Huawei B715
Iltaa
Vaihtoehdot loppuvat, auttakaa
Huawei b715 s-23c on purkkina, dna operaattori, 100 megan liittymä ja tulee wlan kanssa parhaimmillaan 80-100 megaa. Kyseessä on 3 kerroksinen talo ja wlanin kuuluvuus ongelmaan päädyttiin meshiin. Jokaisessa kerroksessa on yksi purkki ja jokaisessa kerroksessa nopeudet on 20-30 megan luokkaa, sitten ongelmaan : miksei nopeudet ole nopeampia? Nyt on kokeiltu läppärillä suoraan piuhan kanssa, ei tule kuin 30megaa,eli samat kuin meshin kanssa. Missä mättää vai mättääkö ollenkaan ‍♂️
Ja läppärin piuha oli kiinni b715:ssä vai jossain mesh-purkissa? Kuten @mikajh sanoikin, jätät vähän turhan paljon muuttujia auki, että kukaan voisi ehdottaa mitään. Ehkä halusitkin vain vertaistukea: tutki rauhallisesti ja ajatuksella hyvä mies, kyllä se siitä ratkeaa!
Mittaa nyt ensin piuhan kanssa b715ltä eri vuorokauden aikoina, niin näet onko tuo vain 4g yhteyden nopeuden vaihtelua. Sitten vasta jatkat selvittelyä meshin puolelta. Minkä valmistajan mesh muuten on kyseessä?
Anteeksi sekava aloitus:
Ongelma 1.
Suoraan tukiasemaan yhdistettynä piuhalla ei saada kuin ~30 megaa, on yritetty eri piuhoilla,eri portteja kokeiltu, eri läppärillä, on tukiasema vaihdettu takuuna uuteen ja ei tunnu auttavan.
Mutta wlan yhteydellä toimii moitteettomasti, tulee sen 60-100 megaa nii kuin kuulukin.
Ongelma 2 johtuen edellisestä:
Mesh purkin kun laittaa tukiasemaan kiinni niin ei saada kuin ~30 megan nopeuksia, riippumatta siitä missä kokeilee.
Kyseessä JENSEN OMNI-LITE 3-PACK MESH SYSTEM REITITIN - Power.fi
Tästä ongelmakuvauksesta kai pitäisi päätellä, että reitti internetistä B715:n palomuurin läpi gigabitin lan-ethernetiin toimii 30 Mbit/s. Ja vika ei yksin voi olla palomuurissa, koska wifin kanssa se toimii hienosti. Eli ethernet.
Siksi onkin outoa, että olet alkanut ratkomaan wifi-ongelmaa mesh-purkeilla, kun wifin piti olla ok.
Laittaisin aluksi ne mesh-purkit virrattomiksi, ettei ne hämmennä tätä soppaa enää yhtään lisää.
B715:ssä on kaksi wifi-radiota, jotka toimivat hyvin eri nopeuksilla, ja niistä et mainitse erikseen mitään. Ilmeisesti tässä Huihaissa niiden pitää jopa olla eri SSID:llä huutelevia, eli tiedät väkisinkin kummassa (2.4 GHz vai 5 GHz:n) wifissä olet kulloinkin kiinni. 2.4 GHz:llä et pääse edes 100 Mbit/s nopeuteen lähiverkossa, joten senkin voisi sammuttaa tarpeettomana.
Jos sinulla sattuu olemaan pari 5 GHz:n wifiä tukevaa Android-kännyä, asenna Magic iPerf -sovellus (by NextDoorDeveloper). Toinen iPerf3-serveriksi (-s syöttökenttään) ja toinen clientiksi (-c 192.168.100.2 tai mikä osoite sillä serverillä onkaan, näkyy sovelluksessa ylimmällä rivillä). Tällä pitäisi päästä B715:n lähellä varmaan 150-200 Mbitin nopeuksiin eli riittäviin.
Laptopista saa paremman serverin kytkemällä sen ethernetillä B715:n lan-porttiin. Ja jos kytkee myös toisen clientiksi, niin voi kokeilla toimiiko se gigabitin switchinä.
Voisi myös kiertää talossa eri kerroksissa kännyn kanssa ja todeta, että meshille voisi olla tilausta, koska iPerf-lukemat B715:ssä piuhalla olevaan laptop-serveriin tippuvat.
Varmaan helpointa olisi sammuttaa B715:stä myös 5 GHz:n wifi ja kytkeä yksi Jensen ethenetillä ja loput muihin kerroksiin langattomasti. Sitten toivoa, että niissä paikoissa taloa missä pitää, nopeus olisi lähempänä 80 Mbit/s ja B715:n kerroksessa reilusti yli 100 Mbit/s. Pikkuisen lisää Jensenin hintaan olisi saanut sellaiset, joissa on gigabitin ethernet.
Jos nyt wifi lähiverkossa alkaa toimia 80..200 Mbit/s-nopeudella, sen ei pitäisi enää pahasti rajoittaa internet-yhteyden nopeutta. Muuten B715:n palomuurin asetuksia ja toimintaa pitäisi tutkia lisää.
Ongelma 1.
Yksi, mitä voisit kokeilla on ottaa läppäristä wifi kokonaan pois päältä, kun kytket koneen ethernetillä tukiasemaan. Itsellä oli joskus duunipaikalla hämmentäviä ongelmia, kun yleensä wlanissa olevan koneen kytki piuhalla kiinni. Verkkoyhteys muuttui jotenkin epävakaaksi ennen kuin kytki wlanin kokonaan pois. Myös tukiasemasta voisi koittaa ottaa wifin kokonaan pois ja katsoa muuttuko piuhan päässä yhteys mihinkään.
Ongelma 1.
Tämän keskustelun ekalla sivulla oli jollain "sama" 30mbs ongelma, ratkesi vaihtamalla verkkokortti ko. pöytäkoneeseen. Ovatko kokeilemasi läppärit ovat samaa ikäluokkaa/mallia?
Muistitko kytkeä dhcp:n pois päältä b715:stä, koska toi mesh varmaan hoitaa nyt sen?
Ongelmaa ei (vielä) kannata hakea mesh:stä jos et suoraan kytketyllä piuhallakaan saa kunnon lukemia b715:stä.
Vähän harkinnut tätä otsikon B715 laitetta, jos saisi netin nopeutta parannettua vanhaan B315s-22 verrattuna. Mutta voisiko viisammat tulkita noita arvoja että auttaako laitteen päivitys?
RSRQ
-9dB
RSRP
-72dBm
SINR
16dB
Tuossa lähimmässä tukiasemassa (3km päässä) ei ole kuin band 20 käytössä. Näin iltapäivästä ja illasta download nopeus sukeltaa n 5Mbps ja upload 20Mbps. Auttaisiko suuntaava, ulkoantenni ratkaisevasti tai laitteen vaihto uudempaan vai onko tukiasema yksinkertaisesti tukossa kun käyttäjämäärät nousevat?
RSRQ
-9dB
RSRP
-72dBm
SINR
16dB
Ennemmin lähtisin siitä ulkoantennista liikkeelle, jos tarjolla ei ole kuin yksi taajuusalue. Entäs kauemmat tukiasemat?
Ei täällä syrjäseudulla muutkaan lähetinasemat tarjoa kuin tuota 800Mhz. Nekin 6km päässä. Mikä olisi riittävä signaalitaso jos tilaa kokeeksi jonkin mimo-haravan?
Itse asiassa, tuo -72 dBm RSRP on jo ihan hyvä signaalitaso yhdelle taajuudelle, samoin kuin tuo 16dB SINR, ainakin minulle nuo riittäisivät maaseututaajamassa. Eipä tuossa enää oikein ole mitään tehtävissä, lisäkapasiteettia operaattorikaan tuskin on lisäämässä, jos taajaman ulkopuolisesta maaseudusta on kyse. Jos oikein halvalla ulkoantennit saat, niin ehkä niitä kokeilisin, muuten antaisin vain asian olla. Vertailun vuoksi, millaisia tulokset ovat puhelimella mitattuna?
Nyt ku kokeilin niin modeemilla 12Mbps downlad / 18Mbps up ja kännykällä 15Mbps download ja 25Mbps up. Kyllä sellainen mutu on että sama operaattori on puhelimen kautta nopeampi, mutta taitaa vain ruuhkautua tuo tukiasema näin iltaisin. Kyllä tuonkin kanssa oppii elämään mutta vaihtelee aika paljon tuo kuvanlaatu netflixiä katsellessa.. :itku:
Päivisin lataa puhelimella helposti 50 Mbps
RSRQ
-9dB
RSRP
-72dBm
SINR
16dB
Todennäköisesti B715 ei juurikaan nopeuta tuota yhteyttä, jos pelkkä B20 käytössä tukiasemassa. Signaalin voimakkuus on hyvä ja häiriötkin (SINR) on ihan hyvällä tasolla. Kannattaa seurata tippuuko tuo SINR-arvo miten ruuhka-aikaan alkuillasta. Iskran P-40 suuntaavalla antennilla toki saa loputkin mehut irti nopeudesta. Melkein tarvitsisit paremman päätelaitteen, joka tukee 256QAM modulaatiota. Harmillisesti aika harva 4G-modeemi tukee sitä, joten melkein sitten pitäisi hankkia Netgear MR1100 tai vastaava laite. Tuosta 256QAM tuesta johtuen puhelimella saattaa saada paremmat nopeudet kuin Huawein purkeilla.
Mikä operaattori kyseessä ja missä päin on käyttöpaikkasi?
Elisan verkko on tässä sijainnissa testattu nopeimmaksi. Pohjois-Savon maaseudulla asustelen. On parissa mastossa B3 ja B20 taajuudet mutta mäkien ja etäisyyden takia epäilen.
No ei tarvitse ainakaan tuosta huaweista haaveilla jos siitä ei mitään hyödy. Tuo 256QAM asia oli uutta tietoa ja pitää siihen perehtyä. Kallis tuo MR1100 ainakin on eikä taida soveltua nykyisen modeemin korvaajaksi kun olisi hyvä olla päällä 24/7
Voi sitä ulkoisella, mukanatulevaa paremmalla (olikos QuickCharge2.0-yhteensopiva) verkkolaitteella käyttää 24/7, kunhan ottaa akun pois kuivumasta. Minulla testissä käyneellä MR1100:lla ilman akkua vakioverkkolaitteella Speedtest sai aikaan resetin.
Joku myy 60e mutta ei postita (Hki)
Sain joku aika sit tollaisen B315:n rikkinäisenä. Tein boot shotit ym. ja flashasin Balong USB Downloaderilla. Nyt on B715 tuloillaan mutta jäi arveluttamaan kun Defender alkoi väittämään edellämainittua softaa troijalaiseksi kuukausien jälkeen. Onko ihan legitti softa kyseessä vai pitääkö tässä lähteä konetta putsailemaan? SHA256 näyttäisi täsmäävän kaikissa kolmessa .exessä, alkaa d20c1b960 (softa tullut monen eri paketin mukana kun tuota flässäilyä tein).
Mulla on vähän kummallinen ongelma Huawei B715 kanssa:
Verkossa on lukuisia laitteita kytkettynä wifiiin. Kaikki laitteet kuitenkin menettävät yöllä yhteyden, eikä modeemin wifiin pysty mitenkään enää yhdistämään. Jos koittaa liitää esim. puhelimen wifiin, niin tulee viesti, että vaatii kirjautumisen.
Kaikkien laiteiden wifi palautuu kun laittaa kaapelilla moodemiin kytketyn pöytäkoneen päälle, mutta sama ongelma toistuu taas jonkun ajan päästä.
Jos pöytäkonetta pitää päällä, niin wifikin toimii, eikä laitteet tipu pois.
Milloin ongelma alkoi? Mitä muita laitteita sinulla on verkossa? Ei tuo normaalia ainakaan ole.
Ongelma alkoi ehkä 1kk sitten. Modeemi ollu käytössä 4kk. Yritin ettiä tommosta asetusta, jossa olis joku aikaraja, mut en löytäny.
Tarkista, onko wifiin liittyen B715:ssä asetus, että wifi menee pois päältä jos 10 minuuttiin ei ole yhtään clientia.
Silloin kun ongelma on päällä, palaako Wifi:n merkkivalo ja/tai näkevätkö clientit, että wifisi olisi kuuluvilla (2.4/5 GHz)? Jos jonkin operaattorin kustomoitu versio, niin minkä?
Oletko koittanut tehdasasetusten palauttamista?
Entä näkyykös lokeilla mitään kummallista? Eli Lisäasetukset -> Järjestelmä -> Järjestelmän asetukset -> Järjestelmälokit
(Tuolta löytyy ainakin DNA:n versiossa)
Näkyykö lokiriveillä jotain eroja keskenään silloin, kun on toiminut normaalisti ja kun ei ole toiminut?
Wifi näkyy ja jos siihen yhdistää, niin sanoo että vaatii kirjautumisen. Kun pöytäkoneen lyö päälle ja työpöytä tulee esiin, niin wifi kytkeytyy muissa laitteissa heti takaisin.
DNS:n toiminnassa on jotain kummaa. Koska B715:ssä ei ole Captive portalia, niin onko asetuksissa jotain erikoista tai vaikka PC:ssä olevan haittaohjelman tekosia. Joko kokeilit palauttaa B715:n tehdasasetuksille? 1.1.1.1-aplaria voisi mielenkiinnosta kokeilla myös toimisiko netti sillä, mutta juurisyy vähän huolestuttaa
Vaatii kirjautumisen? Androidit ainakin kysyvät wifiin yhdistäessä salasanaa. Millainen tuo "vaatii kirjautumisen"-ilmoitus on tarkalleen? Onko se "normaali" wifin salasanakysely vai jotain ihan muuta? Screenshot?
Jos PC:ssä olisi haittaohjelma, se tuskin vaikuttaisi silloin kun PC ei ole edes päällä? PC päällä siis kaikki toimii hyvin.
Semmoinen mikä tulee esim. hotelleissa, eli pitäisi käydä nettisivulla kirjautumassa sisään.
Tajusin muuten, että myöskään hälytysjärjestelmä, joka on modeemissa kiinni kaapelilla, ei ole tuon vian ilmetessä toiminut kunnes pöytäkoneen käynnistää.
Tein nyt tehdas-asetusten palautuksen.
Käy b715 asetussivulla hyväksymässä automaattiset päivitykset ja vaihta oletussalasana niin pitäisi poistua.
No vieläkö ongelma toistuu?
Jos toistuu, niin: se kuvakaappaus olisi edelleen hyvä, ja lisää tietoa: onko naapureita lähellä(jos samalla wifi ssid:llä), mitä laitteita verkossa: chromecasteja? muita tukiasemia?, reitittimiä? Voit ehkä kokeilla poistaa niitä verkostasi joksikin aikaa?
Jos kirjautumuskysely avautuu selaimeen, niin silloin olet varmaankin jo yhteydessä wifiin. Mutta onko se varmasti oma wifi-verkkosi?
Edelleen vaikea ymmärtää miten pöytäkoneen käynnistäminen voi korjata ongelman. Mikään noista lisätieto- ja vianhakujutuista ei oikein kuulosta järkevältä suhteessa tähän korjaavan toimenpiteeseen.
Asun haja-asutusalueella, joten täälä ei paljon muita wifejä ole. Jonkin verran kyllä naapureidenkin omat kuuluu, vaikka 100m matkaa naapureihin. Wifin nimi on semmonen mitä muilla ei varmasti ole.
Wifissä on kiinni: Verisure, 2 wifi toistinta, 2 puhelinta, 2 tablettia, TV ja läppäri.
Netti tosiaan korjaantuu kaikille noille kun pöytäkoneen käynnistää. Vaimo tuon huomasi ja en minäkään aluksi uskonut, että voisi mitenkään olla mahdollista. Nyt ei ole kahteen päivään vikaa ilmennyt.
Tsekkasin ja lähinnä malware-gen ja heuristic tuloksia heitti. Mikään F-Secure tai ESET ei yhtäkään kokeilemaani exeä napannut, joten veikkaan että false positive. Heitin nyt kuitenkinB715:n saatuani winukan uusiksi kun on muutenkin pelkkää leikkimistä varten itsellä.
Voisiko siis wifi-toistin olla syypää
@8088 , noista varmaan kanssa aloittaisin ongelman selvittelyn. Ne ehkä ohjaavat johonkin tunnistatumissivuun jos ei yhteyttä? Jostain olisi hyvä saada selville että mikä purkki sen tunnistaumissivun antaa. Sen ehkä voisi päätellä screenshotista. Ja ehkä tarkistelisin noita kaikkia purkkeja, ettei ole päällekkäisiä IP-osoitteita konffattuna, se voisi ehkä jotenkin selittää miksi pöytäkoneen käynnistys ratkaisee ongelman joksikin aikaa? En saanut selkoa, palaako ongelma heti kun pöytäkoneen sammuttaa.
Onko porukalla millaisia kokemuksia b715 käytöstä bridge tilassa? omat kokeilut bridge tilan kanssa on vähän hämmentäviä sikäli kun verkkosivujen lautaus onnistuu tyypillisesti toisella kerralla. Bridgen jatkona on kaapelilla kytkettynä Asuksen RT-AC68U reitittimenä hoitamaan lähiverkon palveluita. DNS palvelimen olen manuaalisesti konffannut 1.1.1.1 DNA:n vakioiden tilalle (B715 DNA:n firmiksellä). Tällä hetkellä epäilykseni nimenomaan kohdistuvat tuohon DNS palveluun ja sen toimintaan bridge tilassa.
Muita omia havaintoja Bridge moodista oli alkuun se, että WLAN verkot piti tajuta ottaa pois käytöstä ennen bridge tilan enablointia - päälle jäädessään toimi AP:na ilman DHCP palveluita.
Joku tietty ihmettelee, että miksi bridge tila. Tuohon Asuksen reitittimeen saa konffattua mainos blokkerin (Diversion) joka suodattaa sisäverkosta ulkoverkon mainokset tehokkasti pois. Samaten sisäverkkoa saa säädettyä ihan eri tavalla kuin tuo B715 antaa myöten.
Bridge toimii DNA firmiksellä, mutta omalle reitittimelle vaikka aliverkon peitteeksi 192.168.10.1
Huawei toteuttaa jotenkin oudosti siltauksen näissä laitteissa.
Kiitokset, johan alkoi verkko toimia niin kuin pitääkin! Asentui Diversion ja Skynet nyt Asukseen sujuvasti ja verkkosivut lautautuvat nyt vauhdikkaasti. Mistä/miten olet tuon ongelman ratkaisun löytänyt?
Täällä samalla Threadilla ihmetelty asiaa jo aiemmin. Kts: Huawei B715 ja täällä myös Kokemuksia Ubiquitin reitittimistä (ja muista verkkovermeistä).
Ok, hain väärällä hakusanalla (B715 bridge) enkä löytänyt tuota nimenomaista ongelmansalvitystä. Eli homma olis selvinnyt tracert komenolla. Kävi mielessä, mutta aikaisempiin kokemuksiin bridge mode käytöstä (ADSL sovitin) on ollut, että sillattu purkki ei ota kantaa IP avaruuksiin siitä eteenpäin. En sitten tiedä miten tuon siltauksen pitäisi speksin mukaan toimia. Toisaalta tuo pääsy sillatun purkin laitehallintaan on ihan kiva lisä sinänsä, voi ainakin varmistella, että firmis päivitykset on kunnossa.
Huawein B715:n DHCP-asetukset kummittelee siltauksen altakin. Tämä se siellä häiritsee verkon toimintaa. B715: n oletus-asetukset samat kuin useissa reitittimissä ja menee sitten päällekkäin.
Tuossa vanhassa postauksessa B715:n DHCP-osoite muutettiin ja reitin käytti default-osoitetta. Toimii ehkä myös noin toisinpäin, mutta muistaakseni itellä oli vaikeuksia noin toisinpäin.
Ja nimenomaan oleellista oli että, toiseksi viimeistä numeroa muutettiin (192.168. xxx .1). Tracert komento näytti yli 1000ms viiveitä ja yhteyskatkoja, kunnes DHCP-asetukset oli muutettu.
Itellä on B715 sillattu ja sen perässä EdgeRouter-X-reititin. Vanha ASUS RT-AC56U kytketty ER-X:ään AP:na ja jakaa samalla wifiä. Sisäverkossa kiinni (ethernetillä) 4 konetta, 2 smart-TV ja verkkotulostin. Puhelimet, tabletit, satunnaiset/vieraat läppärit ja chromecast käyttää wifiä. Hyvin toimii! Kaikkien laitteiden hallintaan pääsee kaikilta koneilta.
B715 pöytäkoneessa kiinni, pyytää verkon suojausavainta mutta ei hyväksy noita purkin takana olevia numerosarjoja... missä vika?
Yhdistä mokkula kaapelilla pöytäkoneeseen ja tarkista laitehallinnassa wifi:lle asetettu salasana.
Edit: Asutko kerrostalossa, ... yritätkö yhdistää naapurin wifiin?
Onko kukaan kokeillut tämän modeemin kanssa DNA:n paneeliantennia? Otin eilen käyttöön DNA 4G 150M -liittymän ja nopeuksissa en ole kertaakaan päässyt 50 megaan (testattu illalla ja aamulla). Laite on pakotettu 4G:lle ja kävin kaikki taajuusvaihtoehdot läpi; parhaimmat pingit ja nopeudet antoi B3+B7+B20 ja B1+B3+B7+B20. Antenneilla (aktivoitu myös asetuksista) pingit ja nopeudet olivat huonommat. Kysyin asiakaspalvelusta onko pohjoiseen avautuva ikkuna hyvä osoitteessani ja kuulemma on. Puhelimella (Telia 200M) pääsen samaan aikaan illallakin yli 60 megan.
Niin...onko sinulla jo käytössä tuo paneeli vai harkitsetko vasta sen hankkimista? Jäi vähän epäselväksi että kysytkö nyt vinkkejä tuon paneeliantennin huonoon tulokseen, vai oliko nuo nopeuslukemat ja kokeilut tehty alkup. antenneilla. Itse pääsen b715llä 100mbs downloadeihin kun pupunkorvat ovat x-asennossa ja x:n keskipiste suunnattuna mastoon (90-asteen V-asento olisi toinen vaihtoehto). Ja mulla on siis 100mbsn liittymä, ja mastolle ehkä 400m, ja näköyhteys.
Ei siis ole paneeliantennia. Aiemmalla Telian B525-23a:lla oli myös samankaltaiset nopeudet - sitä en ymmärrä miten puhelimella pääsen selvästi suurempiin nopeuksiin.
Mikäs puhelin se on? Puhelimessasi voi olla kehittyneempi modeemi, joten siinä suhteessa tulokset saattavat olla ihan oikein.
Jep, nimenomaan voi olla tuki 256/64QAM -modulaatioille (DL/UL), jotka kummatkin n. 30% lisänopeutta tuovat, ja tietysti joka bandilla erikseen, jos CA on käytettävissä.
zxyr
