Huawei B715
Melko turhanpäiväistä vertailla laitteita tai niiden tarjoamia nopeuksia keskenään eri operaattorin liittymillä. @Dargol jos telia toimii paremmin, niin kokeile sitä korttia modeemissa.
Ei siis ole paneeliantennia. Aiemmalla Telian B525-23a:lla oli myös samankaltaiset nopeudet - sitä en ymmärrä miten puhelimella pääsen selvästi suurempiin nopeuksiin.
Ok! Laitteen sisäiset antennit ovat ilmeisesti kokolailla ympärisäteilevät, joten niiden kanssa laitteen asennolla ei ole niin paljon väliä. Pupunkorvat ovat kai jonkin verran suuntaavat, joten laite tarttisi saada melko tarkasti kohdistettua kohti haluttua tukiasemaa -ja antennien keskinäinen asento siis 90-asteen V tai X. Nyrkkisääntönö voi kai pitää, että avoimessa maastossa kannattaa yrittää suuntaavilla antenneilla -ja esteisessä (kerrostaloja, puustoa) voi signaalin heijastelun vuoksi olla vaikeampi hakea optimaalinen suuntaus, joten ympärisäteilevä antenni voi olla helpompi vaihtoehto.
Cellmapper-sivustolta voit katsoa lähimmät tukiasemat ja kunkin tukiaseman cellid:t - ja b715 järjestelmäsetuksista näet missä cellid:ssä laite on kiinni. Noin voit varmistaa että laite on ottanut yhteyden "haluamaasi" tukiasemaan.
Laite tuntuu ottavan hanakasti kiinni 2600:een, vaikka sen signaali ja nopeus olisivat heikot. Itse jätin sen pois listalta, niin sain yhteyden stabiiliksi. Lisäksi käytän noita pupunkorvia ja suuntasin laitteen sopivasti: laite harhaili jopa saman tukiaseman eri sektoreihin osoittavien solujen välillä, ja se korjaantui kun suuntasin vähän ohi tukiasemasta.
Aika paljon säätöä ja perehtymistä toi toki vaatii.
Mikäs puhelin se on? Puhelimessasi voi olla kehittyneempi modeemi, joten siinä suhteessa tulokset saattavat olla ihan oikein.
Huawei P30 Pro.
Aiemmin kotona oli Telian 50M 4G Huawei B525-23a-modeemilla latausnopeuden laahatessa jopa alle 10 megassa ja samaan aikaan Telian 200M 4G -liittymä puhelimella toimi yli 60 megan nopeudella. Kysyin Telian tuesta apuja, mutta tuputtivat vaan maksullista Helppi-palvelua ja kun en siihen lähtenyt, niin toivottivat hyvää päivänjatkoa ja sulkivat chatin - sen jälkeen vaihdoin kofin netin DNA:han.
Siksi kyselen tuosta paneeliantennista kokemuksia, jos sillä saisi yhteyden toimimaan nopeammin.
Huawei P30 Pro.
Noissa liittymissä on "priorisointia" ja tuo 50M on siellä alimmassa luokassa siinä missä 200M on varmasti jo ainakin seuraavassa, ellei jopa sitä seuraavassa luokassa. En tiedä mikä on "aiemmin", mutta tästäkin huolimatta jos haluat laitteita keskenään vertailla, niin vertaile samalla liittymällä ja mahdollisimman samaan aikaan realistisen kuvan saamiseksi. "Aiemmin" jälkeen on kuitenkin operaattorikin voinut tehdä muutoksia mastoon, avata uuden maston tai mitä tahansa, jos tuosta hetkestä on pidempi aika. Mobiiliverkkoyhteyksien kanssa tilanne elää aika aktiivisesti ihan jatkuvasti.
Aiemmin = toissapäivänä.
Tuon Cellmapperin mukaan idässä olisi 200 metrin päässä tukiasema, harmi kun siihen suuntaan ei ole ikkunaa. Voiko modeemin siis lukita haluamaansa tukiasemaan?
Tietääkseni ei. Ainut tietämäni tapa vaikuttaa tukiaseman valintaan on tuo vähän vaivalloinen suuntailu ja yritys-erehdys. Tietty antennifirmoista varmaan tekisivät noita antenniasennuksia myös rahasta ja saako peräti kotitalousvähennyksiin.
Mutta niin, minulla ei tuosta paneelista ole kokemusta. Olen sitä toki myös joskus harkinnut. Nuo paneelit ovat käsittääkseni melko voimakkaasti suuntaavia, eli se puuhastelu olisi tuonkin kanssa edessä.
Jos tukiasemia on lähellä useita, eikä ole piuhoituksesta johtuvia rajoituksia, niin kannattanee kokeilla useammallakin ikkunalla/sijainnussa tuota laitetta.
Pitää kokeilla illalla suuntailla tuota modeemia antennit x-asennossa tukiaseman suuntaan - kiitos kaikille neuvoista :thumbsup:
Voisiko yksi syy olla, että käytät kahta eri tukiasemaa, DNA:n ja Telian?
Edit Olikin jo
Telialla ei ole priorisaatiota. Dna ja elisa on, ja ilmeisesti ainakin dna menee dynaamisesti ja ei mene niin, että 50M käyttäjät jäisi ruuhkassa aivan nollille.
Mistä näen mihin tukiasemaan modeemi on yhteydessä?
Suoraan ei näe tukiasemaa. Mutta CELL_ID löytyy sieltä asetuksien kautta. Tukiasemissa on useampi solu, ja cellmapperista voit avata tukiaseman tiedot ja etsiä sieltä samaa cell-id:tä. Noin itse olen noita tutkinut, en tiedä onko helpompaa tapaa, riittävän helppo toikin ollut.
Noniin. Laitoin modeemin makuuhuoneeseen (lähin huone lähintä tukiasemaa) sängyn päälle, lukittu 4G ja taajuus autolla ilman lisäantenneja ja Steam lataa jopa 9,2 megaa sekunnissa. Parhaimmat nopeudet koskaan - sitten pitäisi vielä keksiä hyvä selitys tyttöystävälle...
Varsinaisia keskenään vertailukelpoisia mittauksia kannattaa tehdä ehkä vaikkapa Ooklan speedtest:llä. Ja jos innostut niin voit alkaa seurata SINR ja muita signaalin laadusta kertovia arvoja: jonkinlaiset kertalukemat näet laitteen asetuksien kautta, mutta jollain softalla saa niistä vähän käyrääkin kyllä.
Joo, ja paras paikka signaalin laadun kannalta saattaa olla vähän ikävässä paikassa joskus. Itselläni se oli rintamamiestalon vintin rapussa johon ei tullut edes sähköjä...muuten tietysti ihan ok paikka kun ei ole liikaa esillä.
Ooklaa käytän myös. Jännä, olohuoneessa ikkunan edessä modeemi lukittuu johonkin muuhun tukiasemaan kuin lähimpään ja pingi sekä latausnopeus ovat surkeita; makuuhuoneessa alle neljän metrin päässä äsköisestä sijainnista ja kaukana ikkunasta pingi on 20 ja nopeutta riittää paljon enemmän, kun modeemi ottaa yhteyden lähimpään tukiasemaan. No, eipähän tartte enää säätää tai harkita kalliin lisäantennin ostoa :lol:
Voiko mitenkään estää yhteyden hyppäämistä tukiaseman toiseen soluun?Nopeus tippui äsken kahteen megaan, kun modeemi jostain syystä vaihtoi ryyppään toiseen soluun.
Seurailet jonkin aikaa ja katsot laitteen asetuksista ja cellmapperista, että mihin soluihin ja mille taajuusalueille hyppää. Taajuuksia voit sulkea pois vaihtamalla asetuksen auto:sta joksikin sopivaksi listaksi. Huomaa että se asetussivun taajuuslista on vähän omituinen -sitä saa skrollattua ja siinä on enemmän vaihtoehtoja kuin miltä aluksi näyttäisi. Jos laite vaihtaa saman tukarin eri sektorin soluun, joka on samalla taajuudella, niin sitten tarttis saada antenniin lisää suuntaavuutta(joko pupunkorvilla tai muulla ulkoisella) ja sitten suunnata enemmän sitä "parempaa" sektoria kohti. Ongelmallisin tilanne on usein se, jos olet juuri kahden sektorin rajalla.
Voi olla hyvinkin pienestä kiinni, missä saa nopeimman yhteyden. "Uudet" ikkunat ovat myös aika tehokkaita vaimentamaan signaalia. Itselläni tulee paljon parempi yhteys seinä läpi kun ikkunan kohdalla (puutalo ja ikkunat vuosimallia 2011).
Sinänsä "jännä" nähdä miten noiden toisessa ketjussa keskusteltujen dual-beam ja 3-beam antennien käyttö tulee helpottamaan tai vaikeuttamaan omien laitteiden suuntausta:
Jos nyt ymmärsin oikein, niin noissa jaetaan sektori kolmeksi kapeammaksi. Varmaan aika jännää hommaa tehdä noille verkkosuunnittelua ja ottaa huomioon lähellä olevat muut mastot ja tukiasemat. Kotikäyttäjille saattaa mennä jo vähän mahdottomaksi yrittää selvittää optimaalista suuntausta? En tiedä olisko tästä aiheesta kuitenkin parempi jatkaa jossain toisessa ketjussa, ei oikein tuonne cellmapper-ketjuunkaan kuulu.
Mites tuo B715 antennin Auto-asetus mahtaa käytännössä toimia? Pitkään käytin sisäisiä antenneja, välillä pupunkorvia. Nyt ollut jonkin aikaa käytössä: Panorama DMM-7-27-2S -kaksoisantenni, pöytämalli musta 34,90. Ajoittain tuntuisi tulevan parempia nopeuksia tuolla ulkoisella. Nyt kokeeksi taas nopeuksia ihmetellessä tänään otin käyttöön tuon "Auton" ja nopeudet hyppäsivät parikyt megaa ylöspäin. Osaisko tuo laite fiksusti siis peluuttaa noiden sisäisten ja ulkoisen välillä tilanteen mukaan?
Moi,
Itsellä on ny DNA 300 ja tämä b715 ja kytkettynä nyt vakio puikoilla. Tukiasema on n.500m päässä suunnattuna vähä sivuun talostani, mutta ei mahdottomasti ja taajamaa/kauppa-alue niin ei kauhia ruuhka etenkään yöllä.
Tolpasta löytyy oheinen antenni mutta onko hyvä tämän kanssa/hyödyntääkö tuota useaa taajuutta? Ei kiinni ku uusi paikka tarttee ja korjauksen liittimeen :dead:
Puikoilla ny käytössä B1+B3+B7+B20 sillä nopein testien mukaan ja hyvänä kakkosena tulee B3+B20 sekä B1+B3+B7. hieman oudosti noi? kokeilin kaikki läpi mahdolliset ja Speedtest perään... noi parhaimmat selvästi.
LTEWatch keroo että aikalailla näillä keskiarvoilla mennän teki mitä lähes kaikilla lukituksilla.... ehkä se SINRikin nousee ku saan antennin kiinni..
MUTTA nettipelailu esim. etenki WoT on yhtä puurossa juoksemista = tankki liikkuu ja kääntyy ihan ajassa mutta ampumaan en pysty sillä se tulee kaukana perästä/tökkii pahasti. Tätä en ole saanut toimimaan vaikka tehnyt mitä asetusten testailuja ja yhteydessä DNAhan niin kaikki näyttää siltä että pelien pitäisi onnistua.. :confused: Taustalla ei pyöri mikäämuu nettiä vievä tai ohjelma ku testannu mahd. puhtaana.
Villejä veikkauksia mikä auttaisi? Antenni tulee kiinni kun saanu oikeaa paikkaa ja korjattua.
Ongelman rajaamisella varmaan liikkeelle. Ping taustalle kun pelaat: millaista vaihtelua? Millainen sisäverkko ja mitä muita laitteita: piuhalla kiinni kaikki? Reitittimiä? Tukiasemia? Millaisia nopeuksia/pingiä speedtest näytti?
Moi,
Kannattaa kokeilla niitä puikkoja pyöritellä eri asentoihin ja saattaa saada paremmat SINR arvot jos ne antennit on 90 tai 180 asteen kulmassa toisiinsa nähden.
Sellainen kiinnostava juttu tuossa purkissa että jos käytät CA ja muutat upload-taajuutta LTE Inspecteurilla niin se ei säily kun boottaa modeemin uusiksi. Sinänsä vituttava homma koska ainakin itselläni syystä jos toisesta tuo upload-taajuus vaikuttaa aika radikaalisti nopeuksiin (puhutaan ihan 40mb - 100mb erosta) ja näyttäisi että tuo boksi haluaa välttämättä käyttää B7:aa kun B1 toimii paljon paremmin. Tietääkö joku miten tuon saisi pysymään ilman että pitää avata Inspecteuria joka kerta erikseen? Ainakaan paneelista pakottaminen B1 ja sen jälkeen CA ei auttanut mitään.
En kai mä tältä foorumilta vielä kyselly, että mikähän hemmettin epäsopivuusongelma voi olla b715 ja macbookpron AC-nettien kanssa kun se ei toimi kuin parimegaisena? Kahdella b715 kokeillut ja molemmissa sama vika. Ja macbookpro kyllä toimii ihan kaikkien muiden AC-nettien kanssa täydelllisesti.
Katsoppa wifi exploerrilla mikä on sun wlan kortin kättelynopeus jne.. Ehkä ihan toi Free riittäis tähän perus diagnosointiin MBP:n osalta.
Onko sama sekä down- että uploadissa, eli molemmat vain pari megaa vai onko upload selvästi korkeampi?
Mikä olis järkevä wlan adapteri tälle reitittimelle? Emona Z370 Hero x ja siinä jo kiinni pcie äänikortti sekä 1080ti. Tippuuko näytönohjain x8 tilaan jos lisää pcie wlan adapterin? Tai joku hyvä USB wifi?
Tuore B715 omistaja täällä. Tulipa vauhtia lisää kun kokeilin kaikki ne B1+B3... asetukset läpi ja Ltewatch_h:lla suuntailin boksin asentoa ja antenneja vielä paremmaksi. Tämä on helvetin hyvä laite verrattuna 5v vanhaan edelliseen purkkiin verrattuna.
Yksi kysymys: web-hallinta auto-logouttaa ulos todella nopeasti. Saako sen jotenkin pois tai pidennettyä sitä aikaa? Samoin Ltewatch tuntuu jäävän jumiin parin minuutin välein joka johtunee ehkä tuosta samasta.
Tai ehkä joku tukari, jossa on client moodi? Sen saisi paremmin sijoitettua kuuluvuuden puolesta.
Esim. TP-LINK TL-WA901ND -tukiasema ja toistin 35,90 ...en toki tiedä onko toi hyvä, katoin vain ekan vaihtoehdon.
Kokeile web-browserin auto reload -toimintaa/plugaria (esim. Firefox ja Tab Reloader)
Saat DNA Netin kotiisi 30 päivän tyytyväisyystakuulla. Jos et ole tyytyväinen, voit palauttaa modeemin veloituksetta, etkä maksa koeajalta myöskään laskuja. 30 päivän tyytyväisyystakuu, eli tilauksen pidennetty peruutusoikeus on voimassa valituissa DNA Netti -tuotteissa (DNA Netti 200M, 400M, 1000M, 4G 150M, 4G 300M sekä 4G Max). 30 päivän peruutusaika alkaa, kun olet vastaanottanut tilausvahvistuksen. Modeemin osalta peruutusaika alkaa tavaran vastaanottamisesta, jos tavara vastaanotetaan myöhemmin kuin tilausvahvistus. Tilaukseen liittyvät laitteet voidaan ottaa käyttöön peruuttamisoikeutta menettämättä, mutta laitteita on käsiteltävä huolellisesti ja niiden tulee olla palautushetkellä ehjiä ja myyntikuntoisia. Takuuta koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme p. 044 144 044.
Tuollalailla siellä lukee,sen nyt voi käsittää miten vaan kun siellä sanotaan kuitenkin että "VOIT palauttaa",mutta missään ei taas kyllä sanota että modeemi Pitää palauttaa... ;-) eli siinä voi olla pienehkö porsaanreikä.
Lainaan vanhaa viestiä yli 2kk takaa.. Mähän irtisanoin sen DNA:n silloin 30pv kokeilujakson aikana. Sieltä tuli osoitteet sun muut, juuri samoilla saatesanoilla että "VOIT palauttaa modeemin veloituksetta osoitteella xxx" .... No enhän mä ole sitä vielä ehtinyt postiin asti kiikuttaa ja kukaan ei ole kysellyt mitään.
Vähän vielä tuokin kun ohjeissa ei käsketty mitään kuitteja tai tilausvahvistuksia laittaa mukaan, mistä ne edes teoriassa tietää kuka on palauttanut minkäkin laitteen?
Takuu taitaa pelata laitteen IMEI:n taikka sarjanumeron perusteella, eli siitä pitäisi kyllä tietää.
Onko tästä Elisan priorisaatiosta tarkempaa tietoa? Onko 300M liittymä nopeampi kuin 100M ruuhkatilanteessa?
Tuolahan Operaattorit priorisoivat 4G-liittymien nopeuksia ruuhkatilanteessa - MT-TECH.FI on aika selkeästi kerrottu maksimiarvot, jotka noudattavat Traficomin määräyksiä miten operaattorit saavat priorisoida. Tosin tässä voi olla alueittaisi eroja joten paras on testata itse kahdella liittymällä esimerkiksi jotta näkee eron.
Itseä kiinnostaa että onko nämä 5G liittymät miten priorisoitu esim jos vertaa DNA 400 ja 1000 liittymää?
DNA:lla on maltillisempi priorisointi kuin Elisalla joten painokertoimet tuntuu olevan paljon pienemmät. 400 ja 600M ovat samassa nopeusluokassa joten 400M on hyvä aloittaa, jos enemmän maksiminopeutta haluaa niin 1000M sitten mikäli 5G-alueella on.
Kas, nythän tulikin loistavan täsmällistä tietoa! Eli kyllähän tuon mukaan siinä olisi merkittäväkin ero.
Topic on nyt väärä mutta jatkan tähän äskeisten viestien perään. Aiemmin siis Elisan 100M liittymä, jonka päivitin 300M:ksi. Elisalta tuli viesti että liittymä päivittyy tänään klo 00.01.. No minähän aattelin että ajelen speedtestejä ennen ja jälkeen.
Ennen:
Jälkeen:
Eli voisi sanoa että priorisaatio toimii..
Aamupäivisin tuli vanhallakin liittymällä yli 100M lukemia, saa nähdä mitä nyt.
Reactions: k70
Ennen:
Jälkeen:
Yksi selittävä tekijä on tuo, että tuo 300Mbit/s saa ruuhtatilanteessa suhteessa korkeammat nopeudet.
Joop. Ratkaisin wifin vastaanoton ostamalla jimmyn tarjouksesta uuden emon jonka mukana tuli intelin AX200 wifi asuksen adapterilla. Paras tulos tuli kun 5ghz wifi asetukset oli taajuudelta automaatilla:
Liittymä on Elisan 150M, purkki on suunnattu vain antennia kohti ikkunassa ja matkaa koneelle on n. 10 metriä, välissä kiviseinä ja savupiippu sekä toisella puolella keittiön kaapistot. Tosin huoneen ovi auki.
En oo näillä mun DNA-virityksillä nähnyt ikinä alle 20ms pingiä, alle 25 joskus mutta yleensä silloin jitter on suurempi kuin yli 25ms pingillä...
Elisan 50M yhteys, itsellä pingit pyörii tuossa 12-15ms tasolla ja nopeudetkin hyvin lähellä lupausta.
    49,9 KB · Luettu: 25
DNA appin chatin asiakaspalvelijasta riippuen priorisoitia kuluttajaliittymissä joko on tai ei ole (tai sitten front office aspahenkilöt ei vaan ymmärrä).
Tuli nyt kuitenkin korotettua lisä-radioajan toiveissa liittymä 150M->300M, jotta ruuhkatilanteissa saataisiin vähän paremmin bittiä läpi.
2 etätyöskentelijää ja 3 tenavaa kotikoulittavana, 150M:llä on Iskra P56-parilla saatu kauniina kesäyönä 120M sisään, normi-iltoina tuntuu että 2x NetflixHD+youtube=bufferointi.
Tämä on sanottu DNA:n sopimusehdoissa näin joka siis noudattaa aika suoraan Traficomin linjausta mitä avattu tuossa blogi artikkelissakin:
DNA:n matkaviestinverkon radiokapasiteettia voidaan jakaa siten, että suuremman maksiminopeuden liittymä saa myös verkon ruuhkatilanteessa korkeamman tiedonsiirtonopeuden kuin pienemmän maksiminopeuden liittymä.
Nopeusluokkiin perustuvassa kapasiteetinjaossa erot eri asiakkaille tarjotussa kapasiteetissa ovat korkeintaan yhtä suuria kuin nopeusluokkien suhteelliset erot. Esimerkiksi liittymä, jonka maksiminopeus on 300 Mbit/s, voi saada korkeintaan kuusinkertaisen kapasiteetin 50 Mbit/s liittymään nähden. Mikäli yhden tukiaseman alueelle tulee niin paljon asiakkaita, että 50 Mbit/s liittymäasiakkaat saavat kukin ainoastaan 10 Mbit/s nopeuden, voi 300 Mbit/s maksiminopeuden liittymällä silti saada samanaikaisesti saman tukiaseman alueella 60 Mbit/s tiedonsiirtonopeuden. Tätä suuremmat erot toteutuvissa tiedonsiirtonopeuksissa johtuvat muun muassa asiakkaiden erilaisista radio-olosuhteista ja päätelaitteiden ominaisuuksista.
DNA voi priorisoida tiedonsiirron viivettä eli latenssia liittymätyyppikohtaisesti. Latenssilla tarkoitetaan tiedonsiirtopaketin välittämiseen kuluvaa aikaa. Latenssilla on erityisesti merkitystä viivekriittisissä palveluissa, kuten esimerkiksi verkkopelaamisessa tai esineiden internet (IoT)-käytössä.
Ehdot löydät täältä: https://www.dna.fi/documents/753910...hdot.pdf/54a6c7ae-c02a-b415-744d-979714a5777c
Jep.
"voidaan" "korkeintaan" "voi". Joskus viime vuonna tätä ensi kerran tiedustellessani yksi vastasi että "kuluttajaliittymissä ei ole priorisointia, yritysliittymät pitäisi selvittää erikseen." Tämäkäänhän ei Traficomin mukaan olisi luvallista?
Tällä viikolla vetosivat ainakin siihen että QCI on liikesalaisuus. Aspaihminen, joka viimein nosti liittymänopeutta, vastasi että "kapasiteettijako on kyllä käytössä kuluttajapuolella...Vaikea sanoa millainen vaikutus todellisuudessa olisi tukiaseman ruuhkaisuudesta johtuen, mutta voidaan kokeilla" No baselineä minä tässä haluankin ylemmäs, että loppuu tuo comppipelaajan "pois netistä"-huutelu jos netflixiä joutuu kelaamaan jne.
Jep.
Traficom on ihan selkeästi kannanotossa maininnut, että liikennettä saa priorisoida nopeusluokan mukaan mutta ei liittymätyypin mukaan. Tämä siis tarkoittaa, että kuluttaja ja yritysliittymät ovat samalla tasolla - eli ei yritysliittymiä ei saa priorisoida kuluttajaliittymän ohi.
DNA:lla ainakin minusta paljon maltillisempaa tuo priorisointi vs Elisalla. QCI tieto ei kovinkaan julkista ilmeisesti ole kun modeemin asetukset eivät sitä suoraan näytä mutta nyt on hyvä kun netistä voit katsoa taulukosta mihin QCI -kategoriaan liittymäsi kuuluu.
hei,
minulla myös dnan kautta tämä huawein b715 4g modeemi
asetuksista löytyy esto nettisivuille eli jos haluan estää pääsyn vaikka youtubeen niin se onnistuu, kysymys on että pystyykö sen eston rajoittamaan vaan tietyille laitteille verkossa? ja toinen asia pystyykö yksittäisten laitteiden verkon nopeutta rajoittaa?
kiitos
Pitäisikö tuolla "laitteen tiedot" sivulla näkyä jos 2 taajuutta on käytössä? Kun näyttää vaan 1800MHz.
Kuvat asetuksista:
Ei näy, kertoo vain päätaajuuden tiedot (harmi).
Aloitussivulla on tälläinen kohta, jossa lukee 4G+ sillon kun se on käytössä. Se tosiaan aktivoituu vasta tarvittaessa eli jotain liikennettä sisäänpäin tulille niin eiköhän se sinne ilmesty jos on ilmestyäkseen.
Onko mitenkään mahdollista hyödyntää kahta tällaista purkkia, että saisi nettiin enempi potkua. Meillä DNA antaa 4gllä n. 50 megaa ja soppari on kuitenkin 300 mega en. Mulla siis ajatuksena, notta saako modeemit jotenkin yhdistettyä niin, että niillä saisi paremman signaalin? Onko muita tapoja hyödyntää toista ylimääräisenä olevaa modeemia? Menee vähän sormi suuhun näissä jutuissa.
JeZx
