Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
Saako kysyä ohi topicin, mitä mesh laitteita käytössä? Tarviis parantaa peittoa talon sisällä ja laajentaa kantamaa autokatokseen saakka.
Jos puurunkoinen omakotitalo ja n. 650 neliöö riittää niin Deco x60 ollut itsellä enemmän kuin hyvä. Tosin ovat vain access point tilassa kun itsellä reititys hoidetaan jo sit yritystason raudalla. Sitten jos alkaa olemaan enemmän esteitä esim. teräsbetoni, lämpölasit yms. niin sitten tarviikin jo hieman lisää tietoja että tietäis hieman mitä laitteita ehdottaa ja minne sijoittaa. Kannattaa kysellä enemmän täällä Langattomat mesh -verkot: kokemuksia, kysymyksiä ja keskustelua
Ite en ainakaan onnistunut löytämään kun soittelin ja kyselin 2kk aikana näitä, pk seudulla olisi vissiin ollut pari kertaa yksi kappale, mutta viitsinyt sieltä lähteä hakemaan. Ostin sitten käytettynä torista muutama kuukausi sitten.
Ihan leikkikalu päivällä toimii 30-50 megalla tai DNA liittymä on ihan paska
Veikkaisin tuota jälkimmäistä. Tai sitten DNA:n tai Yhteisverkon tukiasema on paska ja ruuhkainen kyseisessä paikassa jossa sitä käytät. Tai mahdolliset omat antennit tai modeemin sijaintipaikka on huono jos ilman ulkoisia antenneja sitä käytät.
Nyt on pakko tulla kysymään viisaammilta. Eli toimiiko B818-263 ilman sim-korttia kytkemällä vain valokuitu WAN porttiin, jonka jälkeen pystyy langattomasti jakamaan verkkoa kotona? Kuituyhteyden tarjoajalta tulee oma purkki mutta siinä ei ole WLAN:ia ja neuvoivat hommaamaan reitittimen, jotta langattoman yhteyden saa kotiin. Mielestäni tän pitäisi toimia niin, oonko aivan väärässä?
Näin mä vähän olen järkeillyt autoinsinöörin aivoilla. Gigantin myyjä, joka siis tuttu, väittää kivenkovaa vastaan ettei muka toimisi.
Jos perus myyjä, niin ei ne välttämättä tiedä noita eroja. @olkitu testasi tätä vehjettä aikanaan Elisan kiinteässä verkossa ja hyvinhän se toimi :)
Ehkä voisit myydä tuon B818 boksin ja ostaa sillä rahalla tehokkaampaa Wifi 6-boksia tilalle. Esim:
Käytettynä vielä Amazonista sen saa vajaan 10 euroa halvemmalla.
Onkos tuo B715 viisain valinta Telia 3CA-käyttöön? (Bands 1,3,20)
Vai tukeeko B818 nykyään Telialla 3CA?
Cellmapperin mukaan kaikki 3 keilaa yltää reilusti taloon (Telian masto 1,35km päässä).
Joo miksipäs ei :thumbsup: täytyy ensin todistaa vaan että se toimii ;) onko tollanen sitten merkittävästi parempi?
On tuossa Huawein Wifi 6 boksissa huomattavasti nopeampi ja paremmin kantava wifi verkko kuin B818 mokkulassa ja vääntöä enemmän reitittää liikennettä.
Ei se toki huono wifi ole siinä B818 mokkulassakaan, mutta jos mokkulanetistä luovut ja valokuidun otat ja suunnilleen päittäin saat vaihdettua nuo laitteet keskenään, niin suosittelen vaihtoa.
Ainakaan aikaisemmin ei tukenut. Vain 3+7+20 tuettuna Telian kortilla. Nykytilanteesta ei tietoa.
Onko Huawein purkki kuinka nirso pitkille sähköjohtovedoille? Modeemi sijaitsee välikatolla ja sisätiloihin on tulossa UPS. Haluaisin liittää modeemin UPS:n joka tarkoittaisi n.30m virtajohtokaapelointia. Kaapelointia ei voi tehdä jatkojohdoilla, vaan johdon pitää olla tuota originaalin paksuista 12V lankaa jotta mahtuu läpiviennistä välikatolle.
Onko tällaisille virtajohdoille yleensäkään olemassa jatkoja ja pitääkö pituuden kasvattaminen huomioida muuntajassa?
Kuulostaa ylipitkältä, ohuella johdolla tehot jäävät kaapeliin.
Mitens PoE injektori ja splitteri combo?
e: netissä löytyy laskureita esim. cable calculator
Valitettavsti joudut kaapelin paksuutta kasvattamaan, jos 12v haluat siirtää vähillä häviöillä. Eli helpompi joko siirrät 230v ja muuntaja vieressä tai sitten uusi purkki eli ulkomodeemi ja ethernet PoE:lla virta.
Kaapelin mitoitus, johdon paksuus, 6-24V järjestelmät - Auton.fi
Kaapelin paksuuden voit laskea kätevästi alla olevalla kaavalla. Virran ampeereina (A) saat jakamalla laitteen vaatiman tehon (W) järjestelmän jännitteellä (U/V). Sulakkeeksi kannattaa valita vähintään kulutusta (A) seuraava suurempi saatavilla oleva koko.
(Virta ampeereina (A) X Matka metreinä) / 16 = Tarvittu kaapelin paksuus mm2
Jännitehäviöiden minimoimiseksi kannattaa käyttää seuraavaa suurempaa saatavilla olevaa kaapelikokoa, vältä myös turhia liitoksia ja tee liitokset muutenkin huolella. Virtakaapelin (+) ja maakaapelin (-) paksuus lasketaan samalla tavalla.
Esim.
(10A X 2,5m) / 16 = 1,56 mm2
Valitse seuraava suurempi kaapelikoko 2,5 mm2
Siitä powerista tulee 2A ulos, niin 2Ax30m/16=3.75mm2 eli väh. 4mm2. Se alkuperäisen johtimien paksuus on aika reippaasti pienemmät.
https://www.adita.fi/i/kaapelilaskuri/33/
Tuossa katselin, että jos modeemin pitää saada tasan 12v ja mitä ohuempi kaapeli, niin joudut nostamaan jännitettä lähtöpäässä. Eli toisessa päässä on tasan 12v. Ja tuon kautta voi laskea muutenkin häviöitä
Jotta se uusi lanka olisi modeemin päässä kuten originaali, sen resistanssi pitäisi olla jotain 20-30 kertaa pienempi metriä kohti (uusi pituus / alkuperäisen pituus). Power-adapterin speksit lienevät 12 Vdc / 2A (modeemin tehonkulutus < 24 W).
Jos virtajohdossa on liikaa resistanssia, jännitteen alenema tulee liian suureksi. Mikä sitten on liikaa? Muutama Watti johtoon voi varmaan haihtua, mutta yhtä laajaa tulojänniteskaalaa ei ole käytettävissä kuin PoE PD-laitteissa.
Tuo splitteri olisi hyvä idea, eikä tarvitse kuin yhden kaapelin.
Esim. Direktronik PoE Splitter 12V/2A | Dustinhome.fi
Mikset vedä vain uutta 230V johtoa sisältä välikatolle ja pistä muuntajaa sinne?
Tarvittava teho 24 wattia on niin pieni 230 voltin vaihtovirralla, että kaapeliksi riittää siinä melkein mikä tahansa hiusta paksumpi virtajohto.
Liittimet kiinnittää sitten vain päähän kun 230V virtajohto on saatu vedettyä.
UPS:n kanssa tietysti pitää miettiä, mihin ratkaisuun hukkaantuu vähiten akkuvirtaa
Oottakaas nyt.. tuo poe splitter..
Eli Unifin POE switchin ja huawein modeemin väliin riittäisi tuo jo valmiiksi vedetty yksi cat-kaapeli ja modeemi saisi riittävästi virtaa sitten Unifista? Ja kun unifi on UPS:n takana niin homma olisi kunnossa.
Periaatteessa näin, tosin joitain kysymyksiä:
-Saako kytkimessä WAN liikenteen eristettyä LAN puolelta? (vai onko reitittävänä?)
-Riittääkö sähkö (Maksimi PoE watit per portti: 15,4W?), modeemi varmaan toimii ilman WiFi:ä alle 10W teholla (varmistettava)
-Jotain muuta?
Numeroiden valossa näyttää hyvältä ,jopa ilmeisesti kelluva sähkönsyöttö kun sanotaan sopivan myös Raspberry PI käyttöön?
Kerro kokemuksia mikäli toteutuu, moni muunkin mdeemin omistaja saattaa olla kiinnostunut.
Jees tilasin jo ja saanen upsin kanssa parin viikon sisään hoteisiini. Kerron sitten miten kävi. Kiitti kaikille jeesistä tähän asti.
Yön hämärässä ymmärsin tämän pointin. Enhän mä oletuksena voi kytkeä modeemia poe kytkimen porttiin siten että se suoraan toimisi, kun modeemi on nyt kytkettynä USG:n porttiin joka taas ei ole Poe. Mun pitää mennä unifi ketjuun kysymään onko toi kytkimen Poe portti jotenkin konfiguroitavissa USG:n kanssa että kytkentä onnistuisi.
Tuo on yleisesti ottaen aivan triviaali VLAN-case. Kytkimestä kaksi uutta porttia käyttöön, joiden PVID määritetään uudella VLAN-tagilla, eli ne tagaavat tulevat, ilman tagia olevat paketit vaikka 1234:ksi. Tuon VLANin ulosmenevät paketit ilman tagia. Modeemi ja USG eivät huomaa mitään tapahtuneen, eikä mikään muu laite näe tuota 1234 VLANia.
Näin jo ymmärsinkin kun menin Unifi ketjuun kyselemään. Yksi VLAN pitää luoda ja tägätä se oikeisiin portteihin. Toisessakin ketjussa totesin, että yksi hoppi tulee matkalle lisää kun bitti kulkee kaksi kertaa kytkimen läpi, mutta sen asian kanssa voi elää :)
Kannattaako tähän tehdä jotain säätöjä jos käyttää DNA:n versiota Elisan simmillä?
Näitä sai taas ostettua ainakin Kalevan Gigantista hintaan 99€ DNA:n paketoimana.
Melkeimpä ottaisin Elisalta julkisen IP-osoitteen käyttöön Omaelisasta ja APN profiiliksi tekee sen mitä tuo osoite vaatii. Nettipeleissä ei sitten enää herjaa natatusta yhteydestä (vaatii toki pelikohtaisesti tarvittavien porttien aukaisun purkkiin)
Purkki on menossa vanhemmille. Se liikkuu kodin ja mökin välillä ja mökillä kuuluvuus on heikko. Peli käyttöä ei ole vaan hyvin perus selailua, youtubea, pankkihommia jne. Oleellista on saada mahdollisimman vakaa yhteys ja minimoida tarve ikinä säätää purkkia mitenkään.
Kokeilin sitä omalla puhelimen simmilläni ja se toimi hyvin ihan perusasetuksilla. Mietin olisiko hyvä tehdä jotain säätöjä Elisan SIM:in takia tai muuten?
Iltaa,
Minulla on tämän Huawein 818- purkin kanssa kumma ongelma. Tänään en päässyt enää Nokia streaming Box 8000:lla mihinkään palveluun, Netflix, HBO ym. Boxi väitti, että ei internet-yhteyttä... Nokian boxi on kiinni "tyhmässä" kytkimessä joka on suoraan kiinni Huawei 818:n Lan 1:ssä. Samassa kytkimessä on mm. PC, jossa netti toimii. Kytkin myös tuon PC:n kaapelin kiinni Nokia boxiin, ei toiminut. Yritin Nokian Boxin kytkeä myös Huawein WLANiin. WLAN löytyy, pystyn siihen yhdistämään, mutta taas Nokia sanoo, että ei internet-yhteyttä..?
Samassa Huawein WLANissa olevassa tabletissa internet toimii. Vein Nokian boxin Verkkokauppa.comin huoltoon.
Kotona ajattelin kytkeä vanhan Chromecastinin käyttöön siksi ajaksi, että Nokian boxi palaa huollosta. Kytkin laitteen televisioon ja aloitin käyttöönoton. Siinä vaiheessa kun Chromecast kysyy WLANia johon kytkeytyä annan tietysti Huawein tiedot. Verkko löytyy, salasanat sisään... Chromecast miettii hetken ja sanoo, että "Ei internet-yhteyttä"
Huawein WLANissa toimii taaskin tablettia, puhelinta. Ethernetissä suoraan PC kiinni ja toimii sekin...
Olen palauttanut Huawein ja chromecastin tehdasasetuksille, ei auta, sama ongelma. Jos kytken Chromecastin kännykästä jakamaani nettiin, se toimii heti, eli ongelma on Huaweissa.
Mikä avuksi, kaikenlaista on kokeiltu..?
Pystyykö DNA:n ohjelmistolla olevaa B818:n wi:fissä olevien laitteiden netin nopeutta rajoittamaan? Eli purkin perässä on useita laitteita, mutta kun TV:stä painaa suoratoistoa päälle niin tuntuu kaikki kaista menevän siihen ja esim. koneen käyttö on liki mahdotonta tällöin vaikka nopeuden pitäisi riittää (80-230Mbit/s)
Ei. Tuollaista ominaisuutta ei ole.
Joku wifi mesh purkki laitteen perään mikä osaa kyseisen ominaisuuden. Itsellä Huawein wifi mesh 7 purkissa on mut en ehkä välttämättä juuri tätä enää hommais.
Esim. tämä reititin maksaa Amazon Saksassa noin 50 euroa:
HUAWEI Router AX3 3000 Mbps WLAN Router, Quad-core Wi-Fi 6
Tuossa on jokaiselle kaapelilla tai wlanilla kytketylle asiakaslaitteelle mahdollisuus säätää maksimilataus ja -lähetysnopeudet. Eli tuollainen sen B818 laitteen perään, niin onnistuu sen jälkeen.
Tämäkö?
täytyy tänään kokeilla, jos selviäisi tuolla pelkällä softalla. Jos ei niin sitten huomenna hakemaan tuo.
Ois hyvä tietää onko suunta-antenneista mitään hyötyä?
Riippuu olosuhteista ja etäisyydestä.
Jos masto parin sadan metrin päässä niin ei. Jos lähellä edessä maastoesteitä tai taloja niin tuskin. Jos kaapeliveto antenneille liian pitkä ja huonot, halvat kaapelit niin ei. Jos halvat kiina- antennit niin hyvin pieneen voi hyöty jäädä.
Etäisyyttä parista kilsasta eteenpäin mastoon, hyvät antennikaapelit ja mahdollisimman lyhyet sekä siihen päälle hyvät käytettyihin taajuuksien sopivat antennit jotka hyvin suunnattu niin taatusti on hyötyä.
Joku muu voi jatkaa tarinaa.
Terpsi
