Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
Mulla on pulma kyseisen Huawein ja Panasonic CZ-TACG1 wifi mokkulan yhteyden pysymisen kanssa.
Yhteys löytyy, mutta pysyy kunnossa minuuteista tuntiin haitarilla. Huawei laite listassa se näkyy online tilassa, mutta en pääse kiinni laitteeseen, jotta voi ohjata ilpiä.
Olen kokeillut lukita palikan mac osoitteen tiettyyn ip. Erottaa 2.4GHz ja 5GHz wifit. Lukita 2.4GHz kanava 11 tai alle.
Välillä pysyy tunninkin yhteys ja nyt taas katkoo minuuteissa yhteyttä.
Olisiko vinkkiä asiaan? Laitteilla on eroa 3m näköyhteydellä, eli kuuluvuus ei ole ongelma.
En oikein tiedä mitä säätää Huaweissa että tuo nirso laite pysyisi hengissä. Vähän löytänyt googlella ja aina ongelma ollut wifi asetuksissa reitittimessä.
Täällä oli tismalleen sama ongelma, lähes kaikkea mitä Huaweista pystyy muuttamaan tuli koitettua ilman tulosta. Laitoin Huawein perään erillisen reitittimen ja sillä toimii taas normaalisti ilman mitään kikkailuja.
Mikähän on kun B818 ja ja Marantzin Sr6011 av-vahvari ei oikein pelitä. Marantzin saa yhdistettyä modeemin wifiin, mutta ei airplay ja internet radiot toimi. Edellisen B525 kautta toimi moitteetta.
Vahvistin toimii myös puhelimen hotspotin kautta.
Olisko sama issue mikä itsellä tuli kun laitoin B818 perään mesh verkon. Denonissa toimi kaikki muu paitsi Spotify Connect.
Kaikkea muuta säädin, availin portteja käsin jne mutta lopulta Denonin täysi reset korjasi ongelman. Sen jälkeen ei ongelmia, fiksumpi olis ottanut asetukset talteen ENNEN reseptiä...
Kai olette ennen mokkulan "siltausta" laittaneet mokkulalle eri ip osoitteen käyttöön kuin mitä sen perään tulevalla reitittimellä tulisi olemaan? esim mokkula 192.168.0.1 ja reititin 192.168.1.1?
Vähän samaa pelkäsinkin että toinen paremmin hallittava wifi laite hankittava.
Ehdotuksia otetaan vastaan.
Juup, meni defaultilla toinen 3.1 ja toinen 1.1
Pitikin kysymäni, mitäs haittaa on jos ei laita B818 bridge modeen jos sen perässä on mesh verkko?
Ongelma on että B818 ei anna lukita LTE taajuuksia siltatilassa ja tuo yhdistää vakiona superhitaaseen taajuusalueeseen.
En ole vielä huomannut mitään ongelmia parin viikon kokemuksella, mitä voisi odottaa? Ping edelleen 20ms luokkaa ja nopeudet ennallaan.
7h väliaika tiedote.
Tämä Huawei ei millään asetuksen muutoksella pitänyt ilpin wifi palikkaa hengissä. Näkyi listalla online, mutta yhteys kateissa. Huawei hallintapaneelissa vinmääritys ja siellä kun pingasi tuota ilpin ohjaimen ip:tä niin 4 paketista kolme katosi matkalle silloin kun toimi. Heti kun katosi yhteys niin eipä enään yksikään paketti löytänyt löytänyt perille.
Kaverilta lainasin Dlinkin mesh tukari setin, josta otin vain yhden nollatun pöydälle testiin. Huweista netti piuhalla tukariin ja yhdistin ilpin ohjaimen samalla tavalla kuin Huaweihinkin. Ei mitään asetus muutosta mihinkään. Vain wifi tukarista pystyyn, yhdistys ja siihem jätin. 7h ja edelleen toimii.
Mikähän on se ongelma asetus Huaweissa..
Testasin taas hyllystä löytyvällä B818:lla B715:en tilalle, kun täältä luin, että Danalta tullut päivitys. Ja hetihän se rämähti ruutuun tuo päivitys. Miksi minkäänlaista etua B818:sta käyttämisestä ei näemmä ole? Paremminkin hitaampi B818:lla. Yhteytenä on DNA 200M.
Tukiasema on eNB ID 31672 .
Jos tukiasemat on ruuhkaisia, niin ei siihen auta mikään. Meillä on kolme reititintä ja kolmelta operaattorilta liittymät. Illalla arvotaan sitten aina paras. Valokuitu on ainoa ratkaisu. Siitä on yksi arpa vetämässä (Valoo Täyskuitu). Tällä hetkellä lähin joka ehkä voi onnistua tällä alueella. Kuitenkin viihdytään täällä, niin muutto ei ole vaihtoehto. Jatkossa ainoastaan kämppä mistä kuitu löytyy.
Itse kyllä silti käyttäisin B818. B715 käyttää muistaakseni vain QAM64 modulaatiota kun taas B818 on modulaatioltaan QAM256. Myöskin cattiluokka on B818 reilusti uudempi B715 verrattuna.
No kuitenkin näyttää että b818 tässä hitaampi kuin b715. Normaalikäytössä on riittänyt mutta jos esimerkiksi katsoo iptv:tä (Maxivision) samaan aikaan ja on tietokoneella päällä esimerkiksi latauksia niin silloin iptv pysähtyy. Nopeus on testattu just semmoisena aikana kun nopeus on hitaampi ja käyttö kohdistuu käytännössä ja silloinhan se tuleekin testata.
Kannattaa testailla LTHE-H monitor ohjelmalla signaalin laatua ja etsiä modeemille paras paikka.
Voi olla että 10 sentin siirtokin vaikuttaa jo dramaattisesti esimerkiksi SINR arvoon. Se arvo merkitsee eniten yhteysnopeuden kannalta.
Aikoinaan parhaat nopeudet moni sai palstoilla kun reitittimen sijoitti alumiinikauppakassiin, jossa yksi sivu oli jätetty auki. Toki esteettisesti sellainen asennus voi aiheuttaa enemmän tai vähemmän hellasäröä.
Lucas, enpähän muistanut mainita, ulkoantennit suunnattu noin parin kilsan päässä näkyvään antenniin, ja voimakkuus -65 dB:n paikkeilla, elikkä hyvä. LTE-monitor myös ajoittain käytössä, näyttää että automaatilla paras.
Oletuksena oli itsellä, että ei ole ulkoantenneja.
Itse sain 150 metrin päästä tukiasemasta parhaat signaalit B818 reitittimellä kun sen asensin vintille alumiinifoliolla vuorattuun "styroksiseen" kylmälaukkuun. Kannen jätin vuoraamatta. Erikoisesti vielä sillä tavalla tuli parhaat nopeudet ja SINR arvot, että se vuoramaton kansi osoitti siinä boksissa taivasta kohti.
Kahden metrin LMR400 kaapelien päässä oli myös ulkoantennit tupla-yageina katolla 1800 Mhz taajuudella, mutta edes 1800 Mhz taajuudella ne eivät pärjänneet tuolla boksin sisäiset antennit viritelmälle alumiinilaatikossa. SINR arvo ja RSRQ arvo sekä mitatut nopeudet olivat paljon parempia boksin omilla antenneilla em. tempuilla.
Noilla yagi-antenneilla sai aiemmin parhaat signaalit ja nopeudet kun lähin tukiasema oli eri suunnassa 500 metrin päässä. Sekin suoralla näköyhteydellä.
Lähikuukausina em. "mokkula-harrastuksesta" pääsen onneksi eroon kun kyseiseen paikkaan kytketään käyttöön valokuitu. Ovat puhaltamassa kuituja jo alueella ja kuitupäätekotelokin on asennettu ja sen tulo ei ole kaukana. Em. paikka ei ole siis oma asunto vaan lähisukukulaisen talo, jonka nettiyhteyksistä olen huolehtinut.
Voin sanoa suoraan, että ei jää ikävä 4G "harrastelua". Kuusi vuotta sitten se alkoi B593-s22 mokkulalla siellä ja antoi aluksi ilmeisesti tyhjään verkkoon aina sen hitusen vajaan 100 megaa latausnopeutta 1800 Mhz taajuudella mitä 100M ethernet-kaapelia pitkin sai 100 megan DNA liittymällä mastosta 500 metrin päästä. Sen jälkeen tullut 700,800,2100 ja 2600 Mhz taajuudet, uutta hienoa mokkulaa ja liittymän nimellisnopeuskin nostettu 300 "megaan", että saa isomman prioriteetin DNA verkossa ruuhkatilanteessa. Silti se latausnopeus voi jäädä alkuillan ruuhka-aikaan pahimmillaan alle "25 megaan". Osalla naapureista nopeudet kuulostaa jäävän alle kymmenesosaan ruuhka-aikaan kun ei ole osanneet optimoida parhaiten toimivaa operaattoria siellä, liittymä on vielä joku paskimman prioriteetin liittymä ja mokkulana vielä joku paskempi mokkula ilman mitään antenni- tai paikkaoptimointeja siinä kohti asuntoa minne sattunut laittamaan sen.
Kyseisellä alueella Täyskuitu/Valoon valokuituliittymät myivätkin ennätysvauhdilla tilauskirjat täyteen kun sen verran "hyvä myyntitykki" olleet nuo alueen mokkulanetit tai oikeastaan niiden paska toimivuus.
Jep, eihän tätä 4G:tä käytettäisi, jos kuitu olisi. Tännekin maalle tarjottiin Täyskuitua, joka olisi ollut paras diili koskaan, kun lähes ilmainen liittyminen, mutta ei näköjään monille kyläläisille kelvannut puoli-ilmainen tuhansien eurojen arvonlisä talon arvoon. Jos nettiä ei koskaan käyttäsikään muuhun, kuin Ylen etusivun lukemiseen, tuon nyt olisi ainakin luullut olevan riittävä argumentti ottaa alle 200 euron liittymä, kyllä se talon arvo vaan olisi noussut tuolla liittymällä, koska se olisi mahdollistanut jo etätyön riippumatta työn tyypistä, jopa kuvankäsittely, editointi tai raskas 3D-suunnittelu tiedostot olisi tuolla kulkenut verkon yli... Ilmeisesti 100 taloa olisi pitänyt liittyä, mutta tilauksia tuli kai vain puolen sataa luokkaa. Onhan tässä toki sekin varmaan, että tuo Täyskuidun markkinointi osui juuri aikaan, jolloin oli koronarajoituksia ja ehkä osalla heräsi epäilykset tuosta kohtuullisesta liittymähinnasta. Luulen, jos ei olisi koronarajoituksia ollut, että ovelta ovelle -myynnillä olisi saatu tännekin kuitu vedettyä. Eipä kai se Täyskuitu vielä ole kintaita heittänyt mäkeen, kun rakentaminen alkaa jo tuossa muutaman kilsan päässä ja odotellaan, jos kuitenkin vielä...
Mutta nyt otin nopeustestin tässäpä ehkäpä ruuhkaisimpana aikana, ja tälläkin kyllä pärjää. Lähinnä vain silloin telkkukuva pysähtyy, jos pistää vaikkapa koneelta latauksia päälle. DNA 200M / Huawei B715.
Itse en ole enään aikoihin käyttänyt 4G- purnukoita siltaavana, enemmän haittaa kun hyötyä. Olen vain ruksinut pois käytöstä kaikki turhat toiminnot. B818 on meshien kanssa pelittänyt tyylikkäästi, joskin Yhteisverkosta johtuen, pirun hitaasti.
Hommasin itselleni käytetyn Huawei B818:n ja kytkin siihen kaksi ulkoista harava-antennia. Alla pari kuvaa laitteen arvoista sekä nopeudesta. Kyseessä Elisan 4g, jota käytetään nyt koko talossa. Ei taida noita laitteen signaalien vahvuuksia tuosta enää kovin paljon saada paremmaksi. Asetuksissa ensisijainen verkkoalue on lukittu vain 4g tilaan ja muuten asetukset antenneja myöten automaatilla. Tuntuu toimivan ainakin tällä hetkellä kaikista parhaiten.
Erittäin hyvä signaalihan tuo on ja nopeudet hyvät. SINR arvoa kenties voisi vielä saada muutaman desibelin lisää antennien paikkaa ja suuntausta hienosäätämällä. Voi olla että 5-10 cm jos antenneja liikuttaa ylös tai alas vaikka niin se jo muuttuu useamman desibelin johonkin suuntaan. Joskus myös parhaat signaalit saa kun antennit on suunnattu hieman tukiasemasta sivuun. Joskus taas ei.
Varmaan kesää kannattaa odottaa tuollaisten hifistelyiden kanssa.
Jos yhteyden vakaus ja pienin viive on tärkeintä nopeuden sijasta, niin ainakin itse sain parhaan yhteyden kun B818 mokkulan lukitsi pelkälle 2100 Mhz taajuudelle. Paskin yhteys on taas ylivoimaisesti 800 Mhz taajuudella.
Maksuttomalla LTE-H Monitor ohjelmallahan noita eri taajuuksia voi lukita ja kokeilla itse:
Paljos antaa B818 omilla antenneilla kerta noin hyvät arvot ulkoisilla?
Täällä vastaavat arvot päivällä klo 11.30. B818 omilla antenneilla ja käytössä taajuudet 2100 ja 1800 MHz. Taajuuden 800 MHz poistin käytöstä, kun tuntuu aiheuttavan jatkuvasti hidastelua. Liittymänä Saunalahti Mobiililaajakaista 4G Super (100 Mt).
Oma modeemi ruvettu katkomaan yhteyttä. Uudelleen käynnistyksen jälkeen toimii puolisen tuntia,mutta tehdas resetin jälkeen joitakin viikkoja ennen kun aloittaa taas katkomisen.
Mikähän tuon aiheuttaa?
Mielenkiintoista jos tehdasreset joksikin aikaa auttaa. Ongelma lienee sitten sama ethernetin ja wifin kautta, sikäli kun molempia olet testannut. Näkyykö aloitussivullakin, että modeemin mielestä celluyhteys on poikki?
Entä näkyykö järjestelmälogissa jotain järjestelmän varoituksia:
Ei näy varoituksia.
Käytän pelkästään Wifi yhteyttä.
Yhteys kun katkeaa,niin muutaman minuutin päästä yhdistää uudelleen ja se rumba jatkuu ennen kun resetoi modeemin. Tosin tänään ei tunnu sekään auttavan.
Ei näy varoituksia.
Kokeile toisella virtalähteellä, joskus auttaa, joskus ei.
Lämpeneekö virtalähde tai itse purkki tavallista enemmän?
Mahtaako wifi olla tai käydä DFS-kanavilla? Ethernet-yhteys purkkiin olisi kätevä, niin tietäisi koskeeko ongelma koko purkkia vai pelkästään wifi-ap:ta
E: Silloin kun yhteys katkeaa, häviääkö SSID kokonaan näkyvistä ja ellei, millä kanavalla se on vs alkutilanne. Tätä voi siis tutkia ihan clientin päässä (puhelin t. tietokone)
En pysty vastaamaan näihin,kun ei ole ymmärrystä näistä vehkeistä paljoa.
Purkki ei lämpene,eikä virtalähdekkään.
Mulla alko pätkimään modeemi myös. Firmis 11.0.2.1(H251SP1C182). Voiskohan liittyä jopa tuohon päivitykseen? Jossain niillä main se pätkiminen alkoi kun tuo tuli pihalle. Mulla on Uqibuitin vermeiden kautta Wi-Fit ynnä muut ja B818 pelkkänä modeemina. Tehdasreset auttoi ehkä n. viikon, sen jälkeen alko taas tökkimään. Kentät on erinomaiset ja yleensä tulee ihan sillä kaistalla mitä liittymä lupaa, mutta kun tökkiminen alkaa, tiputtelee vähän väliä yhteyden nollaan ja pätkäsee Teams-puhelut sun muut, kunnes palaa taas. Modeemiin saa yhteyden kyllä silloinkin kun pätkii, eli tuntuis että se on nimenomaan se itse 4G mikä sieltä tipahtelee. Lämmöistäkään en usko johtuvan, kun purkki on viileässä tilassa eikä tunnu lämpimältä mistään kohtaa.
Itselläni on DNA:n B818 Telian kortilla varustettuna, firmis 10.0.2.2(H190SP4C9831). Onko odotettavissa että tuo päivitys vielä joskus Telian kautta saapuu, vai pitääkö hommata DNA:n kortti?
Muuten pelittää hyvin, mutta kaksi kertaa on nyt viimeisen 3 kuukauden aikana jäänyt (luultavasti) sähkökatkon jälkeen yhteys muodostumatta eikä nouse kuin IVO-bootilla. Kotonahan tuo ei olisi ongelma, mutta kun purkki on mökillä...josko tuo päivitetty firmis auttaisi.
En jaksanut odotella päivitystä Telian kautta. Hankin DNA:n Prepaidin ja päivitys tuli saataville saman tien. Päivttelin modeemin ja vaihdoin takaisin Telian simmiin. Mitään kummemmpaa muutosta en havainnut, mutta täällä lähin masto tarjoaakin vain yhtä taajuutta ja max 100 Megaista yhteyttä.
Mikäs tässä oli firmisversio/operaattoribrandi ja liittymän operaattori
Tänään taas alkoi pätkiminen. Ajoin huvikseni speedtestin,kun se pätki yhteyttä niin latausnopeus seilasi 0-1mb välillä.
Resetoin laitteen,niin nyt näyttää 250mb latausnopeuseksi.
Dna 4g liittymä.
Eikä ole yhteisverkon alueella?
Itsellä vielä Elisan liittymällä (DNA:n firmiksellä 10.0.2.2), enkä näiden tuoreimpien kauhukertomusten valossa ole päivittämässä, koska siinä ei olisi kuin hävittävää
Tuo yhteisverkkon alue ei sano minulle mitään?
Ei tullut eka setti pigtail-piuhoja koskaan perille. Nyt tuli lopulta toinen tilaus ja B818 nyt varustettu neljällä SMA-liittymellä. Suurin hyöty neljällä antennilla oli arvojen suhteen, että SINR nousi 12dB:hen ja pysyy siinä todella taisaisesti (aikaisemmin vatkasi selvästi alemmilla arvoilla). RSRP painui myös -71dBm:ään. RSSI tosin vaihteli antenneja laittaessa eri järjestyukseen -57 ja -110dBm:n välillä. Mistähän voisi johtua, ei sillä tuntunut olevan toimintaan mitään merkitystä? Uploadin perusteella nopeus on nyt halvalla liittymällä tapissaan. Seuraavaksi pitää suunnata antennihärdelli kohti kauempana olevaa Elisan mastoa, jossa kolme taajuutta käytössä (2100MHz nykyisten 1800 ja 2600 lisäksi).
Pari asennnus kuvaa pigtaileistä (en lukenut tässä välissä tulleita viestejä, että kuinka moni ehti tehdä saman jo aikaisemmin :)
Sisäantennien kaapelit sivuun ja uudet SMA:t tilalle:
Sama toiselle puolelle:
Viimeisiä tiristellään 4g verkosta, laitoin katolle 4x haravat.
Miten nuo liitettiin antenneihin, oliko piirilevyn saman puolen liittimet antenniparille?
Siis ne ulkoantennit liitetään noihin SMA-liittimiin ja tuossa on adapterikaapeli eli toisessa päässä SMA ja toisessa päässä TS9.
Ja ei ole pahemmin väliä, mihin SMA-liittimeen liität minkäkin antennin
Olin uskossa, että olisi jotain vaikutusta. On nyt 2 tuollaista settiä.
SMA - u.fl on piirilevyyn tulevat adapterit, TS9 on niihin takana oleviin liittimiin mitkä näkyvillä purkamatta.
Miten sulla on asennettu antennit, mastoputkessa kaikki? Paljonko etäisyys antennien välillä?
Itsellä ei mitään suuria eroja ollut mitä testailin eri liittimiin. Main antenniin voi laittaa ylimmän antennin uploadin takia mutta tuskin paljoa vaikuttaa.
Puolalaisella foorumilla sivun 56 alhaalla on kuva mistä voi katsoa liitoksia. Jos sulla kaikki antennit samanlaisia ei varmaankaan väliä, pidemmät vakiot latta-antennit matalille taajuuksille ja niiden liittimet on eri puolilla piirilevyä.
Mastoputkessa kaikki allekkain 2 settinä. Pieni väli toisiinsa nähden. Tosiaan nämä vinkit ratkaisi ongelman:thumbsup:
Laitan oman setin taajuuksien mukaan.
Reactions: P75
Jaahans, hommasinko väärät liittimet. Ei riitä rohkeus runnoa. Eikös ipx pitäisi olla yhteensopiva?
    251,9 KB · Luettu: 104
    584,9 KB · Luettu: 100
Tuota myydään nimellä uFL/u.FL/IPX/IPEX ja niin myydään muitakin. Mistäs tuohon sopiva? Myyntikuvat on paikoitellen niin huonoja, ettei näe onko se piirilevyn pää oikea.
Oisko MMCX wikipediassa 2.4mm halkaisija.
Mua ser laitteiden keskellä on kiinnostanut tuo pienemmän liittimen nimi mutta myös ipx on pielessä??
comparing-small-form-factor-coaxial-rf-connectors/
edit: tuo pieni on ilmeisesti U.FL liitin (miksi asiat menevät vaikeaksi kun bannaaniliittimet on ihan hyviä ;) )
Aika nihkeästi löytyy kuopiosta tähän hätään. Onko pahat häviöt jos nappaan johdot poikki ja teen tinaliitoksen?
Vaara on suuri muutaman dB:n häviöön, liitoksen on oltava mahdollisimman kompakti, tilapäisesti varmaan ok.
Vaikka en täysin sisäistä mitä olet katkomassa, liitos suoraan printtiin?
Ajattelin katkaista sisäisten antennien piuhat ja juottaa sma liittimet johtojen päihin. Sma liittimet saisin tuosta väärästä setistä.
Järkevämpihän se olisi juottaa suoraan kortille, mutta siinä on ryssimisen mahdollisuus. Ehkä kuitenkin noin kuten ehdotit.
Terpsi
