Huawei B818
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jones-
Yksittäisinä kaikki taajuudet toimii, mutta Carrier Aggregation, eli taajuusvalinta automaatilla, ei enää toimi tai yhteys katkeaa pian yhdistymisen jälkeen. Uudelleenyhdistyminen vaatii buutin tai taajuusvalinnan automaatin pois oton. Tässä valinta on joko automaatti eli CA tai sitten yksittäinen taajuus. Jos automaatilla, niin buutin jälkeen toimii vain sen minuutin tai pari. Missä Nokia, siellä ongelma.
Jos valitset esim. pelkän LTE 1800 taajuuden, niin syttyykö + merkki 4G:n perään dataa siirrettäessä? Jos syttyy, niin ainakin CA pelaa kyseisellä kombolla.
Itselläni sama laite, ja Yhteisverkossa operoin, eikä minkäänlaisia ongelmia.
Minäkin yhteisverkon alueella ja jäätymistä tapahtui kun käytössä purkin oma wifi ja tein nopeustestejä tai muuten kuormitin täysillä. Yhteys palasi kun pakotti esim B3 taajuudelle. Nyt kun käytän wifiä erillisen laitteen kautta niin tätä jäätymistä ei ole enää tapahtunut. Jos jäätyminen liittyi purkin ylikuormittumiseen niin en tiedä miksi taajuuslukitusten vaihtaminen auttoi siihen ja miksi sitä tapahtui vain Auto asennossa mutta ei esim B1+B3 lukituksella.
Nyt kun välillä kun olen huomannut nopeuksien olleen kehnompia (50-70mbits) olen pakottanut purkin hetkeksi vaikka B3, minkä jälkeen takaisin Auto asentoon jolloin nopeudet ovat palautuneet. Tätä kirjoittaessa testasin niin taas auto asennolla 75/50mbits mikä vaikuttaisi siltä että ollaan vain yhdessä solussa kiinni. B1+B3 180/90mbits ja auto asetuksella aika samat. Vaikka autoasetuksella saa parhaimmillaan parempia DL nopeuksia niin taidan jättää tämän B1+B3 tilaan ja jään tarkkailemaan tekeekö se tällä yhdiselmällä noita alle 100mbits jäätymisiä.
Omien tähän astisten havaintojeni mukaan laite siis toimisi luotettavammin asetuksilla missä B20 ei ole mukana.
Ehkäpä tätä voisi koittaa vähentää ajastamalla B818:n buuttamaan itsensä joka yö.
Ulkoinen ympärisäteilevä antenni käytössä:
RSRQ -5.0dB
RSRP -87dBm
RSSI -59dBm
SINR 18dB
Tarkoitatko tätä?
Nyt siis B3 lukittuna.
@vk76 Samallalailla siis käyttäytyy täälläkin. Purkkia en epäile vielä, koska toimi entisen 4G tukiaseman (Huawei?) aikaan hyvin ja latausnopeudet oli luvattua 200 Mbs.
Schaisse, onhan siellä valikossa myös kombotaajuudet :| Enpäs huomannut, että oikeassa reunassa on liukusäädin. Testaanpas miten toimii komboilla.
Minulla on 2kpl näitä B818 ja molemmat tekee tuota jumitusta jos käyttää laitteen omaa Wifiä. Ainakaan DNAn softalla jumitusta ei tapahdu erillistä wifireititintä käytettäessä. Jos sinulla on käytössä B818 oma wifi niin suosittelen erillistä reititintä tästä ja muistakin syistä.
Kirjoittelin antenniprojektista aiemmin antenninvalintaketjuun, mutta täällä taitaa olla enemmän sellaisia kenellä kaksi paria suunta-antenneja. Antenneina 2 paria P60, adapterijohdot Triopak
Antenneja olen asennellut kuvan mukaisesti lomittain 1800MHz ja 800 MHz optimietäisyyksillä ja ilman lomittamista 1800MHz. Signaaliarvot parhailla B3 soluilla RSSI aina -51db, RSRP -68-70, RSRQ seilaa -3-10 kelistä ja ties mistä riippuen kuten myös SINR 17-21, B1 solulla käytännössä samat. Jos laitan näistä antenneista toisen parin toiseen B818 saan samat arvot ja usein jopa parempia latausnopeuksia.
Olen sormet hellinä ruuvaillut liittimiä eri järjestykseen ja välillä kokeillut laittaa toisen parin ulkoisen antennin liittimiin ja kertaalleen avannut purkin varmistaakseni adapterijohtojen olevan paikallaan. Molemmat antenniparit olen ostanut käytettynä, toisesta puuttui liittimet. Jokainen antenni tuntuu antavan suuruusluokkaa samanlaisia arvoja.
Yhdellä parilla (ilman sisäisiä antenneja) RSRP sama kuin kahdella parilla, mutta sinr yleensä muutaman desibelin huonompi.
Latausnopeudet yleensä speedtestissä 200mbits ja huiput LTE-H:ssa 300mbits, parhaat vedot noin 100mbits enemmän. Tämän luokan nopeuksia olen saanut ilman lisäantenneja B818 ikkunan edessä ja yhdellä lisäantenniparilla speedtestissä 350mbits ja LTE-H:ssa 450bits nopeuksia.
Etäisyyttä SYV mastoon 2km. Mastossa useita B1 ja B3 soluja tähän suuntaan, joten arpapeliä milloin mihinkin kiinnittyy mikä vaikeuttaa vertailujen tekemistä. Onko tuon 4 alkuisen lähimastoni solut 4x4 vai 2x2?
Neljällä antennilla olen saanut parhaat nopeudet kun antenit oli lomittain 800MHz etäisyyksillä ja ensin jumppasin taajuusalueita edestakaisin vaihtamalla nopeamman B1 solun ja sen jälkeen rajaukseksi B1, B3 ja B20.
Mikä näitä SINR arvoja pitää näin alhaalla kun etäisyys melko maltillinen ja RSRP noin hyvä?
@P75:llä antennit oli/on rinnakkain, yritin googletella olisiko tämä parempi tapa mutta en löytänyt aiheesta oikein mitään. Ainakin jossain @75:n kuvassa näkyi SINR 30 arvoja, jos oikein muistan,
    177,3 KB · Luettu: 100
Miten siinä ne keilat on suunnattu tukiasemassa? Oletko Cellmapperilla esimerkiksi kartoittanut sitä?
Liitteenä cellmapperia. Tässä meidän lähellä nämä paljolti minun mappaamia, talomme nuolen osoittamassa paikassa. Pitäisi jokupäivä käydä mielenkiinnosta mappaamassa lähistön peltoja ja metsiä niin näkisi keilojen muodot paremmin.
Solu 21 = B28
Solu 31 = B20
Solu 51 = B3
Solu 61 = B3
Solu 71 = B1 (kuvassa tunnus solun 81 takana)
Solu 81 = B1
    95,9 KB · Luettu: 146
Tuleeko vielä päivityksiä B818, milloin viimeksi on tullut? Kyseessä Telia.
Jos sinulla on DNA purkki ja siinä tällainen softaversio: 11.0.2.1(H251SP3C182) niin se on uusin mitä ilmeisesti on olemassa. Kyseessä siis DNA brändätyn purkin softa. En tiedä onko Telialta ikinä näitä saanutkaan. Elisalta sai, mutta Elisan tuorein taitaa olla se alkuperäinen ikivanha.
Ilmeisesti kannatta ostaa uusi purkki, mikä olisi uusin paras vaihtoehto kun tulee Telian liittymä? Purkki tulee mökille saareen 4g vai 5g.
Suunnilleen paras 4G reititin tuo Huawei B818 on edelleen. Eli jos 4G yhteydet riittää, niin turha sitä boksia on vaihtaa. Ehkä ristipolarisaatio antennit kannattaa hommata siihen niin saa 4G verkosta kaiken irti. Maksaa noin 100 euroa esim. Iskran antennit kaapeleineen.
Esim. tämä:
Jos 5G liittymän haluat, niin tsekkaa ensin toimiiko se siellä mökillä kuuluvuusaluekartasta.
Jos toimii, niin sitten hommaa 5G liittymä ja sille joku 5G reititin. Nuo em. antennit toimivat senkin kanssa. Tai sitten hommaa ulkomokkula sisäänrakennettuine antenneineen.
Maksaa sen verran enemmän 5G liittymä kuin halvimmat 4G liittymät, että on aika turha mökillä jos 4G toimii hyvin. Ja varsinkin jos ei ole muuta kuin 700 Mhz 5G verkko mökillä saatavilla. Jos on 3,5Ghz verkko, niin sitten siinä alkaa nopeushyötyä jo olemaan. Tosin harvalla mökillä se 3,5 GHz 5G verkko kuuluu.
Esim. tämä:
Jep, mittasin kännykällä mökillä Telia 4g antoi täydet 200M liittymällä, vastaavasti Elisa antoi 5-20M, ajattelin vain noita päivityksiä tuolle B818 ettei tulisi tietoturvaongelmia. Vanha purkki on Huawei B715. Tuo B818 jäi ylimääräiseksi kun vaihdoin kotiin 5g. Kuuluvuuskartta näytti että 5g:kin toimisi, tiedä sitten kun ei olla testattu.
Onko täällä muilla vielä tuota ongelmaa elisalla että 4g+ ei palaudu yön jälkeen ja vaatii yhteyden resetoinnin. Luin tästä ketjusta että ois korjattu mutta tuntuu tota vielä olevan.
Mulla alkoi ilmetä samaa joskus viime vuonna. Tästä on ollut Elisan Yhteisössä parikin vanhaa keskusteluketjua joissa useampi käyttäjä valitellut tästä jo pitkän aikaa, mm.
Kokeilin tuolloin käyttää mokkulaa eri operaattorien liittymillä ja ongelma ilmeni vain Elisalla. Pistin yksityisviestiä käyttäjälle "OmaYhteisö-tiimi" ja kerroin ongelmasta. Viittasin myös noihin vanhoihin keskusteluihin joissa mainitaan että ongelma on korjattavissa poistamalla virransäästö käytetystä tukiasemasta. Eikä mennyt kauaa kun sain yv-vastauksen että virransäästö on poistettu käytöstä, ja sen jälkeen yhteys onkin pelittänyt normaalisti.
edit. ainiin, sen tukiaseman tiedot, jonka kanssa ongelma esiintyy, kannattaa mainita viestissä. Tukaritiedot näkee esim. Cellmapperista
Reactions: FLC
B818 laitteella on mulla kanssa nopeudet hidastuneet DNA kortilla n. 10-20mbps tasolle, kun Yhteisverkossa vaihtoivat tukarit Nokiaan. Harmittaa. Kuuluvuus erinomainen.
Kummallista kyllä, Ethernet piuhalla telkkarin selaimella saa jopa yli 100mbps nopeuksia, että olen alkanut epäillä tän päätelaitteen wifi ominaisuuksia. Häiriöitä ei wifissä ja esim. kännykästäkin wifi erittäin hidas, että alkaa mietityttää voiko b818 olla noin huono wifi. Olen tehnyt tehdasasetuksen palautuksen, ei auta.
Hyvä laite noin muuten. Kiinnostaa, että oisko muilla samanlaisia havaintoja.
Juuri vastaavia ei, mutta B818 wifiä käyttäen tuntui ihme jumituksia välillä niin ostin erillisen wifitukiaseman ja sen jälkeen ei ongelmia. Olen kuitenkin huomannut, että tälle tekee ihan hyvää jos välillä käynnistelee uusiksi. Nyt tätä kirjoittaessani testailin nopeuksia ja kun näytti tavanomaista vaatimattomammilta niin boottasin purkin ja sain 100 mbits lisänopeutta. Nyt yhteisverkolla näyttää taas B1+B3 270mbits ja auto asennossa 350 mbits, mikä näin ilta-aikaan 400mbits liittymällä ok.
Erilliset wifipurkit on niin halpoja ettei tule isoa vahinkoa jos sellaisen hankkii, wifi kuuluvuuskin todennäköisesti paranee.
Oletko testannut onko B818 wifinopeuksissa eroa onko 5GHz käytössä vai pelkkä 2,4GHz?
Näin yleisenä sääntönä, olen viimeisen vajaan 20 vuoden aikana todennut, että modeemien perään kannattaa aina laittaa varsinainen reititin ja käyttää modeemia modeemina. Ihan käypäisiä Wifi-purkkeja saa kuitenkin alle sadalla eurolla -- itsellä esimerkiksi TP-Link AX55.
Toisesta asiasta.
Osaako joku selittää, miksi modeemi antaa parhaat nopeudet rajoittamalla käyttöön vain kanavat B1+B7. Läheisistä tukiasemista löytyisi myös B3 ja B20, mutta jos lisään jomman kumman tai molemmat, nopeus hidastuu ja latenssit nousee. Liittymä DNA ja paikkana Tampereen keskusta.
Voisiko olla mahdollista, että B1+B3+B7+B20 yhdistelmällä löytyy vahvempi signaali kuin B1+B7 yhdistelmällä, mutta tuon vahvemman signaalin masto olisi aina ruuhkaisempi?
Ainoastaan Chromecast on ollut 5GHz verkossa ja sekin välillä tökkää, jos on muuta verkkoliikennettä. Muut laitteet on vain 2,4 GHz verkossa ja eroa ei ole jos sulkee 5GHz verkon pois. Tulihan tähän viime vuonna DNA:lta firmware- päivitys ja olisikohan Wifi alkanut sen jälkeen huononemaan, koska ei tämä ennen näin huono ollut vai alkoko se Yhteisverkon tultua. Tämä nyt on ihan spekulaatiota. Vai olisko alkanut jo rauta happanemaan, vaikka tätä on markkinoitu huippulaitteena. :hmm: Tosiaan sellaset pikkuset mobiiliwifi mokkulat toimi enintään 20 mbps per laite, että kyllähän tän pitäs olla paljon järeämpi kapistus. Eipä vaan taida olla. :rofl:
Olen epäillyt tietokoneen wifi-adapterin linux ajuria, mutta kyllä se tais aiemmin sillä toimia. :rolleyes: Aikamoinen mysteeri tässä on.
Edit: No niin, pullonkaula vaikuttaa olevan laitteen alimitoitettu Wifi, joka ei jaksa puskea dataa pihalle. Olihan tuo yhdessä artikkelissa valokuitu liittymällä antanut vain jotain 70 mbps nopeuden wifille, että aivan varmasti kyse on tästä, että laitteen vahvuus on ainoastaan 4G- yhteydessä. Ethernet piuhalla saa hyvät nopeudet, että tosiaan tämä tarvitsee kehittyneemmän wifi-purkin peräänsä kiinni, jos pitää saada langattomasta verkosta kaikki irti.
Cellmapperista kannattaa tarkistaa mitkä taajuudet ovat kuuluvuusalueella, mutta näkee myös järjestelmän asetuksista mitä SINR -arvoa tulee eri taajuuksilla. Sieltä kannattaa lukita ainoataan vahvimmat, jos jotkin taajuudet ovat täysin kuuluvuusalueen ulkopuolella.
B818 purkki + Moi:n Reilu 5G liittymä (otin 5g liittymän tulevaisuutta ajatellen, kun siitä ei mene edes maksua jos sitä ei käytä). Ongelma on täälläkin 4G+ pelistä pois putoaminen, eilen se oli käytössä koko päivän eikä pätkäissyt kertaakaan, yön aikana se oli kuitenkin tippunut pois ja tänään en ole saanut sitä kertaakaan käyttöön.
Purkki on aikalailla täysin tehdasasetuksilla, ainoastaan olen koittanut vaihtaa LTE-taajuutta sekä käynnistää uudelleen - tuloksetta.
Mikä avuksi, onko tähän ongelmaan löytynyt mitään ratkaisua?
Katso tältä samalta sivulta pari viestiä ylöspäin.
Aika mielenkiintoista, kun kuulemma Elisa ei enään kytkisi pois päältä virransäästöjä. DNA:lla paremmin asiat eli heillähän on dynaaminen virransäästötila ja taajuudet tulevat vain silloin mukaan, kun on tiedonsiirtoa.
Niin on, mutta kyllä se virransäästö näyttää edelleen olevan joissain tapauksissa päällä. Joko vahngossa, yksittäistapauksissa, tai jostain muusta syystä. Oma tilanne oli ihan selkeä kun esiintyi vain yhdellä operaattorilla ja korjaanui tuolla yhteydenotolla.
Kävin hakemassa itsellenikin B818:n, kun alkoi kiinnostamaan. Laite on ollut aamusta asti käytössä, enkä huomaa mitään käytännön eroa B715:een. Mittausten mukaan siirtonopeudet nousivat jonkin verran kumpaankin suuntaan ja latauksen rasituslatenssi (ping) laski yllättävänkin paljon. Sen huomasin, että virtalähde on identtinen B715:n kanssa, eli eiköhän nämäkin ala jossain vaiheessa käyttäytymään epävakaasti edeltäjänsä tavoin. Siinä vaiheessa siis virtalähde vaihtoon.
Tässä vielä kuvakaappaukset speedtestin sivuilta. Isommat arvot siis uudella modeemilla. Ps. olen ajanut testin monta kertaa tänään, eikä yhdistettävällä serverillä tunnu olevan minkäänlaista vaikutusta nopeuteen.
Kannattaa kokeilla myös fast.com testiä ja lisätä yhteyksien määrää ja aika pisimmäksi. Joskus antaa sellaisia lukuja, ettei oikein uskoisi.
Näistäkö alkaa virtalähde oikuttelemaan?
Pitääpä kokeilla fast.comin kautta myös. Virtalähteitä saa tosiaan edullisesti ja itsellänikin on käytössä turhaksi osoittautuneen tv-boxin virtalähde, jonka virranantokyky on vähän laitteen omaa virtalähdettä suurempi.
Pitää paikkaansa. Elisa ei kytke enää virransäästöä pois päältä ellei ole joku todella hyvä peruste ja syynäävät myös yöllisen datankäytön perusteellisemmin. Ennen ottivat pois päältä vain pyytämällä sitä. Heillä on taloudelliset intressit virransäästölle.
Näillä sähkönhinnoilla lienee merkittävä kustannus operaattorille pitää tukiasemat täysillä hiljaisina aikoina, mutta pitää ihmetellä, ettei heillä ole toteutettu sitä dynaamisesti.
Tietäiskö joku ratkaisua, kun b818 sillattuna ja perässä x50 tp-link, joka hoitaa dchp:n. Elisan kanssa toimii kitkattomasti, mutta tilasin testiin dna 200M.
Sen kun laittaa sisään, niin b818 saa kyllä internet-yhteyden, mutta sisäverkko ei enää saakaan enkä pääse oikein ko. purkkeihinkaan kiinni. Vaihdoin myös apn-> julkinen.dna.fi.
X50 näyttää jotain ihme ip-osoitetta ja dns palvelimia. Elisa on myös julkisella ip:llä
Yleensä ne mokkulaviritelmät toimii paremmin, kun sen mokkulareitittimen laittaa hoitamaan reitittimen homman ja perään sitten vaikka kytkin ja ne wifi-tukiasemat siltaavaan tilaan.
Pitänee paikkaansa, mutta luulisi tuohon löytyvän joku järkevä selityskin miksei toimisi toisen operaattorin simmillä.
edit: syy oli Decon DNS-palvelin määrittelyssä eli asetuksiin oli jäänyt Elisan DNS-osoitteet . Nyt toimii sisäverkkokin.
Onko DNA:n 818 operaattorilukittu vai voiko siinä käyttää Elisan simiä?
Ei oo lukittu, senkus laitat Elisan tai Telian simmin paikalle. Ei Telian/DNA:n/Elisalta ostetut mobiilireitittimet ole olleet enään vuosiin simlukittuja
Ainoa mikä pitää muistaa on ottaa pin koodi/pin koodin kysely pois päältä. Elisalla yleensä 0000 ja DNA 1234. Muuten ei lähde toimimaan.
Onko purkille saatavilla mitään yhtään uudempaa firmwarea? Oma dna-brändätty purnukka kertoo versioksi 10.0.2.2(H190SP4C9831).
Mistä toi firmis on tullut?
DNA:n sivujen mukaan uusin olisi 10.0.2.1 ja se on tuossa omassakin purkissa sisällä.
Edit, eiku katsoin väärin uusin onkin 11
    140,8 KB · Luettu: 91
Minullakin on juuri tuo versio mitä DNA sivuilla mainittu. Mikähän tuo 10.0.2.2 on?
Noissa taisi olla, että pitää olla DNA:n sim-kortti sisässä että se osaa hakea sen uuden DNA:n firmwaren.
Hommaa vaikka DNA:n prepaidin kioskilta vitosen hintaan, niin sillä sen saa päivitettyä.
Eikö paikallinen päivitys onnistu milä kortilla vaan?
Kimpale
