Huawei (Brovi) H352-381 5G CPE MAX 5 ulkoreititin
Yöllä tuli elisalta päivitys 3.0.0.1 (H3563SP2C983).
Nopeudet tippui 800-900/110 --> 250/80 ja ping hyppäsi 25ms.
Ei kyllä vakuuta näin alkuun, jos ei parane niin pitänee kysyä downgrade mahdollisuutta. Web UI myös hieman rikki ainakin chromessa.
Signaaliarvot kuitenkin suunnilleen samat:
Yllättävää, ja meno ei paremmaksi muutu vaikka restartin tekee, ja mitään "lukituksia" ei ole unohtunut väärään asentoon?
Ei ole mitään lukituksia. Katsotaan tasaantuuko tuosta, Unifi controller on valittanut high latency päivityksen jälkeen koko ajan.
En siis ollut enabloinut automaagista päivitystä, vaan klikkasin manuaalisesti päivityksen käyntiin
Kokeile vielä kunnon sähkökatko laitteelle.
Aamulla päivityksen jälkeen oli ainakin pikaisesti testattuna nopeudet edelleen samat eli 600-700/30-40.
Ei eroa nopeuksiin täälläkään. Taajuuslukitusnäyttö muuttui, muuta eroa en huomaa.
Tehdasasetusten palautuksen jälkeen toimii taas vanhalla nopeudella.
Kun vaihtaa APN:n internet4, että saisi julkisen IP:n nopeus tippuu täysin:
Ipv6 pois käytöstä niin toiminee?
Tuli huomattua jonkinlainen pieni bugi.
Ei ole tarvinnut laitetta boottailla ollenkaan mutta eilen boottasin muuten vain niin bootin jälkeen nopeudet laahasi jossain 150mbps tasolla. Tästä pääsi eroon käyttämällä yhteyden pois ja takaisin tai vaihtamalla taajuuksia. Testailin muutaman bootin lisää ja näin kävi joka kerta.
Mutta tuo liittyy jollain tapaa ipv6, sen kun otti pois ja testasin bootata joku 5 kertaa niin oli aina nopeudet heti tapissa +500.
Käytössä siis Elisa ja julkinen ip
Mikähän nyt vaivaa. Vedin varmuuden vuoksi tehdasasetukset. Konffin jälkeen yhdistää nettiin, mutta mokkulan IP ei vastaa. Ei pääse siis hallintaan.
Kun resetoi, aina aluksi pääsee sisään. Sitten menee 5min, niin
"Sivustoon ei saada yhteyttä
192.168.118.1
ei vastannut riittävän nopeasti.
192.168.118.1
Jaa, tää ratkes sillä, että otti siltatilan pois. En kyllä muista yhtään, oliko se ennen resetointia päällä vai ei.
Edelleen kyllä pingit heikommat kuin ennen päivitystä, Päivitys tuossa noin klo 12.
Aika heikolta esitykseltä tuo päivitys vaikuttaa. Pitää soitella Elisalle, että mikä juttu tuo julkisen IP:n toimimattomuus on.
Ja vielä uusin päivitys, nyt toimii julkisella ip:llä nopeasti kun asetuksen vaihdon jälkeen muutti automaattinen verkon valinta päälle ja 5G tyypiksi NSA
Tuntuu paranevan vaan. DNAn 600M liittymä tapissa koko ajan. Uploadiin vielä kun sais 30M lisää.
Mulla on ollut katolla noin 10 vuotta zyxel LTE7480 4G. Nyt on ajoittaista hidastelua, syytä en ole selvittänyt, mutta ajatus oli jokatapauksessa päivittää uuteen laite ja siirtyä 5G puolelle, luultavasti Moi liittymällä. Nykyinen on dna 4G, eli varsinainen operaattorihan ei silloin vaihdu.
Vekotin ollut bridgetilassa ja unifin vehkeet hoitaneet hommat. Olin ajatellut että tilalle esim nr7102 kun tuo on siltatilassa ollut hyvin vakaa laite.
Mutta osui tämä ketju silmiin. En ole näihin paljoakaan perehtynyt, mutta olisikohan tämä soiva peli tuon zyxelin tilalle, olisi ainankin vähän edullisempi?
Vai kannattaako pysyä samassa merkissä?
Kyllä mä ottaisin mieluummin tämän kuin Zyxelin, ei noista 5G vehkeistä ole kokemusta. Mutta on ollut tuommoinen 4G LTE7480 mökillä ja on ollut omasta mielestä epäluotettavampi kuin tämä Huawei. Siltatilassa nämäkin vakiona on ja omasta mielestä parempi käyttöliittymä kuin Zyxelissä.
Nopeudetkin on taas kunnossa:
Taidanpa sitten iskeä tähän kiinni...
Pikainen toinen kysymys vielä. Nykyinen Zyxelin on kiinni samassa tolpassa missä on tv-antennit. Onko tästä haittaa, kannattaisiko siirtää toiseen paikkaan?
Suht helppo asennus olisi siirtää talon toiseen päähän, seinään heti päätykolmion alle, silloin olisi lähempänä lähintä tolppaa. Tolppaan matkaa noin 500m.
Alemmat 4G/5G taajuudet saattavat aiheuttaa häiriötä TV-kuvaan, mutta jos niitä nykyisellään ei ole ollut, tuskin jatkossakaan niitä ilmenee.
Ennen lopullista valintaa kannattaa selvittää oman lähitukiaseman taajuudet ja vilkaista onko 5G puolella käytössä taajuuskaista N78. Jos ei ole, 5G siirtymä ei välttämättä tuo yhtään nopeushyötyä.
Myös ZTE MC889A on kandidaatti mikä kannattaa tsekata, jos DNA:n verkko on käytössä. Kaikissa 5G päätelaitteissa on edelleen sekalaisia lastentauteja, joten mitään täydellistä laitetta ei ole (vieläkään) saatavilla.
Miten tuon taajuuskaistan näkee helpoiten? Vähän amatööri näissä.
edit:apua saatu, eli homma kunnossa
Pelkkä B1-lukitus toimi vuorokauden ajan kunnes tänään oli jostain syystä pompannut toiseen tukiasemaan, jolloin signaaliarvot surkeat ja nopeus <100M.
Käytin nyt Cell lockia jolloin lukitsee tietyn tukiaseman tiettyyn soluun, ja samalla mystisesti upload-nopeus tuplaantui!
Jooh tuli tää purkki koestettavaksi kun otin Elisalta omakaista liittymän kokeiluun ja vanhaan Zyxel NR7101:een verrattuna SINR:t ja muut nousivat merkittävästi ja latausnopeus (paras muutamasta mittauksesta) nousi 700 -> 930 Mbps, eli ihan kiva. Mutta lähetysnopeus tippui 60 -> 30 Mbps, ei kiva.
Tämän jälkeen määrittelin vinkkisi mukaisesti cell lockin B1 taajuudelle ja hupsista keikkaa upit nousi 60 Mbps:ään. Täällä ei käytännössä kuulu muita tukiasemia lainkaan, joten ei tässä ole mitään järkeä kyllä. Vai lähettääkö purkki upit väärään antenniin, mutta miksi downloadit sitten kuitenkin toimii täysiä...? Sitten jos lisää toisen cell lockin B3:lle, niin taas romahtaa upit. Ei käy järkeen.
Mainittakoot vielä, että kun tuo omakaista tukee NR-SA:ta, niin sitä käyttäen latausnopeus jää johonkin 800 Mbps:ään (kai kun 4G buusti puuttuu ja saatavilla ei ole 5G taajuuksista 3500 MHz:n lisäksi kuin 700 MHz) ja lähetysnopeus seilaa ihan missä sattuu 1 - 40 Mbps, eli jotain häikkää lähetyksen kanssa tässä on...
Latenssit on viime aikoina olleet aika hyvällä tasolla modeemin kanssa. Testeissä pyörii 8-15ms välillä ja Unifikin raportoi suurimman osan aikaa olevan alle 15ms:
Tuossa vähän esimerkkiä siitä mitä Huawein kanssa ollaan tekemässä parhaillaan.
Ihan kivoja lukemia, mutta minkälaiset olosuhteet tämän kaltainen tilanne edellyttää? Laboratorio? Etäisyys tukariin, taajuudet, rsrp, sinr? Onko kuluttajien mahdollisuus päästä näihin kunhan operaattorit alkaa tarjoamaan yli gigan yhteyksiä. Eikö näitä voisi nyt avata vähän kuvankaappausta enemmän. Vai onko nämä vain sneak peekia tulevaisuuteen ja jäämme jännityksellä odottelemaan.
Elisan SA korkattu. Toimii suoraan tässä hienosti julkisella ip:lläkin kunhan otti 4G band lockin pois. Toimii hyvin N28+N78+N1. Nopeudet on suhteessa kaistan määrään aikalailla samoja kuin NSA:ssa. Ilmeisesti N78 signaali on sen verran heikko että sitä ei suostu ottamaan päätaajuudeksi edes cell lockilla vaan heittää 4G:lle, N28 tai N1 saa päätaajuudeksi cell lockilla normaalisti. Pingit on about 2-3ms paremmat kuin NSA:lla.
Nopealla pelitestillä ei ollut muuta eroa kuin että nyt packet loss oli koko ajan 0 kun se NSA:lla joskus heittelee 0-2% välillä.
Mikä onkin järkevää ettei n78 saa laitettua PCC:ksi, koska upload kuolee sitten ja yhteys muuttuu epävakaaksi, jos signaalin voimakkuus on heikko.
Juu toki, tarkoitus olikin vain mielenkiinnosta testata huippupingejä. Meneekö siis SA-tilassa upload pelkästään pcc kautta tällä purkilla?
En tiedä mitä nyt päivällä tapahtui öiseen verrattuna, mutta nopeudet on jotain 30-40% enemmän kuin yöllä. Nyt mennään jo samaa ~500mbps tasoa kuin NSA:lla vaikka kokonaiskaistaa on 20-30mhz vähemmän käytössä. Voiko Elisalla olla yöllä joku virransäästö tässä 5G:ssäkin vaikka kaikki kolme taajuutta ovatkin saatavilla 24/7? Itseasiassa tämä kävisikin järkeen koska olen hieman ihmetellytkin miksi yöllä täysin tyynellä kelillä N78 signaali on selvästi heikompi kuin päivällä kovalla tuulellakin.
Eikö nämä ole hieman erikoisia tuloksia? Samasta mastosta minuutin sisällä:
B20+B1+B3+N28+N78 = 440mbps
N28+N78+N1 = 476mbps
Uusin C182 firmis tukee N78C+N1+N28.
Koskas tällainen mahtaa olla saatavilla?
Mielenkiintoinen kysymys, ja vastaus ehkä vieläkin mielenkiintoisempi. Testifirmis C182 on DNA custom ja sen käyttötarkoitus tässä vaiheessa on laitteen kehittäminen. Saimme idean tähän siitä, että olisi oikein hyvä tehdä tuota kehityshommaa DNA:n suorituskykyisessä radioverkossa. Firmisjakeluissa ollut periaate, että operaattori järjestää OTA-jakelun myymilleen laitteille. H352 ei ole DNA:lla myynnissä, joten OTA jakelua ei ole eikä tule. Kun validointi etenee, niin tätäkin asiaa voidaan sivuta ja kenties kysyä saadaanko lupaa tehdä mitään "vaihtoehtoista" jakelua. Tuo kysymys ei ole vielä tässä vaiheessa ajankohtainen.
Onko DNAn verkko suorituskykyisempi valtakunnalisesti vai paikallisesti?
Kyllä valtakunnallisesti verkko on laadukas. Tietenkin absoluuttisesti mmWave saitit pääkaupunkiseudulla nostavat sen alueellisesti kärkeen., samoin lyhyet etäisyydet Core verkkoon mahdollistavat alhaisemman latenssin kuiin maakunnissa. .
Normikuluttajan näkökulmasta pakko olla tästä aikalailla eri mieltä. Päivitettyjen Huawei-tukiasemien osalta varsinkin 4G-verkko on laadukas joo, mutta N78 pihtaus aivan älyttömällä tasolla. Taas on kevään aikana kotikuntaan, mökkikuntaan ja lähistölle auennut melkein kaksikymmentä päivitettyä tukaria ja näissä tasan nolla N78. Sitä ei saada edes 300-500 pysyvän asukkaan taajamiin suositussa mökkikunnassa.
Samoissa sijainneissa Elisalla useampi N28+N78 masto tai sitten N1+N28 ja osassa jopa kaikki kolme.
Kaikista pahin ongelma DNA:lla on tietysti paikoin täysin käyttökelvottomat ulkomaanyhteydet, kun reitit Ruotsiin saattaa kulkea Hollannin kautta tai Saksaan kolmen hopin kautta Norjasta. Tämä koskee toki myös muita kuin mobiiliyhteyksiä.
Eikös tällöin DNA voisi julkaista kuuluvuuskartalleen suodatusvaihtoehdoksi 1000Mbit+ (N78/mmWave) verkon peittoalueet? Näin saataisiin vähän faktaa markkinointipuheiden lisäksi?
DNA tekee niinkuin parhaaksi näkee. Muutama mmWave saitti on ajossa ja niitä voi käyttää, jos on mmWave tukeva päätelaite. Tietenkin tosiharrastajalta sellainen jo löytyy omasta takaa :)
Jos puhutaan N78 peitosta Suomessa, Elisa on täysin ylivoimainen. Tästä kertoo myös se, että Elisa on operaattoreista ainoa, joka uskaltaa julkaista N78 alueet korostettuna kuuluvuuskartallaan. Lisäksi tarjolla on realistista informaatiota verkon suorituskyvystä N78 kuuluvuuden rajalla. Jopa niin päin, että todellisuudessa nopeudet ovat usein parempia, mitä Elisan kartta antaa ymmärtää.
Voi olla tai olla olematta noilla perusteluilla. Tänne ei Elisan N78 kanna, DNA:n taas kantaa hyvin. Haluaisin 5G SA:n jota Elisa jo myy, mutta DNA ei, eikä tietoa onko tulossa milloin. Sen perusteella DNA vähän kyllä jälkijunassa.
N78 on selvästi alueellisia eroja. Omat käyttöpaikkani kuuluivat DNA:n ensimmäisen aallon swappeihin ja ainakin tuolloin n78 laitettiin maaseututaajamien keskusmastoihin. Tosin joissain saattaa olla vain yksi n78 solu (fyysisesti vain yksi maMIMO antenni). Telia on ollut mielestäni n78 kaikista pihtailevin.
SA ei tarjoa oikein mitään uutta ja ihmeellistä vs NSA. Toki erinomaisessa kuuluvuudessa voit saada suurempia UL-nopeuksia mikäli päätelaitteesi tukee UL-MIMO toimintoa n78 taajuudella.
Onkohan tuossa uusimmassa 4.x.x firmiksellä mahdollista valita käytettävät taajuudet? Muistaakseni 2.x.x firmiksellä toimi että käyttää vain niitä valittuja taajuuksia mutta 3.x.x versiossa taitaa onnistua vain päätaajuuden valinta. Ainakaan 5G puolella ei onnistu valinta
Toistaiseksi vain päätaajuuden valinta, mutta lupauksia on siitä, että aputaajuuksiakin saataisiin myöhemmin lukittua.
Olen näin yhden vuorokauden perusteella erittäin tyytyväinen kyseiseen modeemiin ja Elisa Netti kotiin XXL Omakaista -liittymään.
Telian 5G-liittymä ei tahtonut ZTE MC888 -modeemilla nousta enää lainkaan 5G-taajuuksille, joten tämän käyttäminen on yhtä juhlaa.
Vielä kun muistaisin, mikä tuon hallintapaneelin salasana oli. Mahtaako tuo purkin resetointi nollata jotain tärkeitäkin asetuksia?
PikkaT
