Hyvä jääkaappi/pakastin?
En nyt osaa päättää kumpi näistä kahdesta olisi paras ostos. Cashbackien jälkeen ovat samanhintaisia:
Tämä Bosch oli 1/2024 Kuluttaja-lehden testivoittaja:
Kaapin syvyys on 65cm niin LG:t ja Samsungit eivät sovi. Miele ja Bosch ovat 66cm eli menee sentin yli mikä on vielä ihan ok. Pitää olla myös pelkästään takana jäähdytysaukot eikä sivulla.
Hiljaisuus on tärkeää mikä olisi parempi Boschilla 39dB vs Miele 42dB
Bosch näyttää äkkiä selvästi paremmalta, joten vain Mielen kodinkoneiden statusarvo lienee syy epäselvyydelle. :lol:
Tuossa Mielessä ilmeisesti ihan oikeasti on varattu yksi koristehylly jota ei voi käyttää, ja säätöpaneeli on takaseinässä sisällä. WTF?
E: Kyllä minun on nyt pitänyt ihan pakosta käsittää väärin, ja tuo olisi vain kylmimmän laatikon lisäsäädin, jota ei tarvitse erikseen ropeltaa. Onhan? On se kyllä aika kuninkaallisen kokoinen molo.
LG:n jääkaapit piippaa turhaan 1min jälkeen ja sitten 30sec jälkeen kun ovi on auki. Aikaviivettä ei pysty muuttamaan eikä äänimerkkiä saa kytkettyä pois päältä.
Huoltomanuaaleja näihin ei saa, mutta GBB71PZEGN mallissa paikansin ensin kuuntelemalla missä kaiutin sijaitsee jonka jälkeen siihen pääsi helposti käsiksi:
Ensin vasemmasta yläosasta muoviläppä pois taivuttamalla vähän taakse ja liu'uttamalla oikealle (takaisin laitto: laita listan väkänen yläkolon kohdalle, liu'uta vasemmalle ja paina oikea puoli paikalleen), sitten sen takaa pois yksi ruuvi jolloin saa vedettyä vasemmasta reunasta alkaen koko näytönsisältävää listaa muutaman sentin taaksepäin, jolloin pääsee käsiksi kaiuttimeen. Kaiuttimen liittimessä paina valkoista osaa pohjaan samalla kun vedät liittimen irti.
    132,7 KB · Luettu: 133
    166,8 KB · Luettu: 139
Vajaa 10 vee vanha Upo F2918ND kaappipakastin alkoi temppuilemaan. Nosti lämpötilan -20 C -> -7 C ja piti siinä. Sulateltiin se ja pistettiin virrat uudelleen, niin iloisesti kyllä kompura kävi, mutta -7 C kohdalla taas sammui. Siinä lämpötilassa on nyt muutaman tunnin taas pitänyt vakaasti. Pyynti on -20 C, tämä on tarkisteltu useaan kertaan. Lämpötilanäytössä vilkkuu -7 C, eli laite kyllä tietää lämpötilan olevan liian korkea, mutta ei silti jäähdytä. Sisälle laitettu lämpömittari näyttää samaa -7 C/- 8 C.
Mikähän tällaista aiheuttaa?
EDIT: Yön aikana oli lämpötila laskenut -12 C tasolle. Kovasti hurisee muttei vaan kylmene kunnolla.
Onko kahden kompressorin jääkaappipakastimet hävinneet jonnekin EU energiavaatimusviidakkoon tai vastaavaan? Olisihan se kätevää sulattaa pakastin siten että jääkaappi pysyy kylmänä. Vai onko tämä jotenkin muuten ratkaistu nykyään? 15-vuotias kahden kompuran Bosch alkaa pitää välillä omituisia jurinaääniä niin tässä seurailen joutuuko uuden hommaamaan...
Nehän on no-frosteja kaikki nykyisin niin ei tarvitse sulatella. Eikä se jääkaappi nyt muutenkaan hirveästi ehdi siinä tunnissa tai parissa jäähtyä mitä pakastin sulaa.
Festivolta ainakin saa kahden kompuran laitteita jos sellaisen välttämättä haluaa. Tai sitten ostaa kokonaan erilliset.
Joo onhan sitä aika pihalla kun ei 15 vuoteen ole miettinyt mitään kylmälaitteisiin liittyvää. Ketjussa on kauhutarinoita invertterikompressorien vinkumisesta. Gigantin sivuilla ainakin on Samsungin malleissa maininta invertterikompurasta ja 20v takuusta sille. Voisiko olettaa että jos ei ole mitään mainintaa 20v kompressoritakuusta, niin että siinä ei sitten olisi invertterikompressoria? En haluaisi mitään vinkujaa kyllä hommata, muutenkin herkät korvat coil whinelle jne.
Erilliskaapit olisi kyllä mahdollisia, mutta kaappien paikat on tyhmästi eri puolilla keittiötä. Nyt pärjää hyvin puolikkaalla jääkaapilla ja puolikkaalla pakastimella, ja pakastinkaapin paikkaan saa sitten säilytystilaa muulle.
Pikaisen diagnoosin jälkeen nykyisen vehkeen pakastimen kompura ei aina lähde käyntiin, starttaa noin sekunniksi, nyt jo ainakin kolme kertaa yrittänyt eikä startannut, ja välillä jää jurisemaan eikä kompura lämpiä juurikaan, toimiessaan on noin 70-asteinen. Välillä lähtee päälle, eli toimii joten kuten mutta lämpötila varmaan seilaa kun ei aina starttaa, ei kuitenkaan sulamaan ole ainakaan vielä päässyt. Heittäisin hatusta että seilaa jossain -10 ja -18 asteen välillä nyt kun asetus on -18.
Kompressori (Danfoss TLES7.5KK.3) on tietenkin jo tässä vaiheessa "discontinued" kun koitin katsella netistä. Jostain satunnaisista kaupoista voisi löytyä mutta onko uusia vai käytettyjä sitten... Ja ei varmaan kovin halpaa tuollaisen vaihtaminenkaan kylmäaineineen jne. Kompuran hinnat näyttää olevan siinä satasen molemmin puolin. Sitten noin 450€ saisi nyt tarjouksesta vaikka Samsungin jossa ei ole mainintaa invertteristä eikä 20v takuusta.
Onko kokemuksia noista jääpalakoneellisista side by side kaapeista? Keittiöremppa tulossa ja haluan ehdottomasti jääpalakone/jäävesi pakastimen omalla vesijohdolla. Onko jotain mitä suositellaan tai mitä pitää välttää?
En halua olla ilonpilaaja mutta jos jotain välttäisin niin juurikin tuollaista kaappia jossa on tuo jääpalakone/vesi. Jos oon ymmärtänyt lukemani oikein niin vastikään oli jossain juttua noiden olevan todennäköisin kunnon keittiörempan aiheuttaja. Pysyisin erossa.
suosittelen myös pysymään kaukana jääpalakonejääkaapeista/pakastimista.
a: varsinkin kiinteästi vesijohto veteen kytkettävät mallit ovat juuri niitä mitkä sitten voivat vuotaa jääkaapin tms takana rakenteisiin tippa per tunti vuoden ajan ja sitten on koko asunto homeessa tms. eli vuodon ei tarvitse olla edes iso.
tästä syystä monessa jääpalakaapissa onkin erillinen vesisäiliö "kannu" tms mihin haetaan esim 2-4litraa vettä josta sitten jäät tehdään niin silloin ei ole vesivahingon riskiä
b: usein jääpalakone on rakenteellisesti pakastimen ovessa. tällöin yleensä aina ovi on sitten ilman hyllyjä sekä kokonaistilavuus voi olla satakin litraa pienempi. ovi on myös saranoiltaan suuremmassa rasituksessa jääpalakoneen painon takia. myös se vesiletku menee jostakin saranan vierestä siihen oveen ja arvaa pettääkö myös kyseinen liitoskohta myös hyvinkin nopeasti jolloin on vedet lattialla.
c: jos/kun jääpalakone hajoaa niin vaihtoehdot ovat vähissä.. joko lähetät koko jääkaappipakastimen rekalla huoltoon tai harvinaisissa tapauksissa koneiston voi saada irti tms ja lähetät huoltoon vain esim pakastimen oven...
no oikeasti näissä voi olla on-the-site huolto jolloin korjaaja tulee kotio korjaamaan sen.
mutta osat ovat sitten suurinpiirtein kullasta tehtyjä eli maksavat ihan sikana vaikka ne olisivat ohkaisempaa muovia kuin cd-levy koteloissa.
d: hygienia. erillinen pöytämallinen tms jääpalakone on helpompi pestä ja putsata ettei se ala kasvaa levää tms kuin jääkaappi mallit. (koska putkisto on piilossa hyvin usein vaikka koneiston saisikin irti) likaisista jääpaloistakin voit saada ruokamyrkytyksen tms.
e: sähkönkulutus voi olla samaa luokkaa pöytämallisen jääpalakoneen kanssa joten siinä ei ole eroja,.
hinta myöskin voi olla "halpa" molemmissa eli pöytämallisen koneen voi saada jo muutamalla satkulla ja jääkaappipakastimessa jääpalakoneen hinta on leivottu sisään koko kaapin hintaan
f: itse ainakin isojen jääpalojen ystävänä karsastan tuollaista sokeripalan kokoista onttoa jääpalaa joka sulaa drinkkiinkin melkeen minuutissa ja vetistää vain koko juoman. parempia jäitä saa itse tekemällä pikkuhiljaa pakkasessa ja laittaa valmiit jäät pakkasessa vaikkapa erilliseen kippoon josta on sitten helppo ottaa niitä samaan aikaan kun uusia jääpaloja on tulossa.
valitettavasti en siis suosittele pakastin/jääkaappiin integroitua jääpalakonetta vaikka ideana se on "haluttava" mutta käytännössä "mäh" :)
tässä mielestäni parhaan kokoinen jääpalamuotti. jos pala on liian iso niin hetkellinen vedellä huuhtelu halkaisee yleensä palan itsekseen :)
Sampalta löytyy ihan kätevä "puolimanuaalinen" jääpalakone ovesta, joka ei vie paljoa ja sen käyttö on nopeaa ja vaivatonta. Periaatteessa tuossa täytetään sellainen ovessa oleva astia vedellä ja astian avulla vesi kaadetaan jääpalamuottiin. Muotista palat kipataan alla olevaan isoon lokerikkoon kahvaa kääntämällä.
Ei tuo yhtä vaivaton ole kuin sellaiset isot viritykset, mutta toisaalta tuo ei vie tilaa kaapista juurikaan muilta tavaroilta.
Olen kylllä tietoinen noiden automaattien riskeistä, mutta minkään täytettävän kanssa en ala pelleilemään koska vettä menee sitä tahtia että sais olla alvariinsa täyttelemässä.
Tätyy vaan suojata hyvin takaata ja laittaa vuotosuojat ja kosteusmittarit että jos jotain käy niin ei pääse mitää vakavaa sattumaan.
Erillistä jääpalakonetta en myöskään halua pöydille pyörimään ja samoin siinä on se jatkuva täyttämisen kanssa pelleily.
vuoto voi tulla mihintahansa kohtaa putkistoa esim pistesyöpymän takia. ei siis riitä että jääkaapin takana on suojakaukalot yms sillä vesi voi oikeasti vuotaa mistä tahansa muualtakin.
tuollainen tippapari tunnissa vuotokin on sellainen määrä että sitä et huomaa ennenkuin on jo liian myöhäistä.
jos jääpalahimosi on noinkin kova niin osta silti erillislaite. (ei enään pöydän päällä oleva malli)
Esim
pienenpieni jääpalakone jääkaappipakastimessa kun ei pysty tekemään muutenkaan suuria määriä jäätä jos kerran jäätarpeesi on noin iso.
Esim
Noh, pointti tommosessa automaattijääkaapissa on juurikin se että saa jääpaloja ja jäävettä juuri silloin kuin haluaa ja sitä on aina tarjolla. Niin kauan kun joutuu jotain niiden eteen tekemään niin laiskuus iskee eikä jaksa ruveta täyttelemään säiliötä jne. Plus tosiaan en halua mitään ylimääräisiä pömpeleitä pöydälle.
siis olet käsittänyt väärin jääkaappi integroidun jääpala koneen.. et todellakaan saa siitä jäitä heti ulos vaan kun haluat sellaisesta jäitä niin joudut painamaan sen päälle ja odottamaan 3-6min ja sitten saat kahvimukillisen jäitä :D
etkä tainnut edes katsoa linkkiäni ? kyse on aina valmiista jääpalakoneesta eli saat jäätä 24h milloin vain ja kyse ei ole pöytämallista...
eikä siinä ole vesisäiliötä tms eli kytketään veteen kiinni (vain jääsäiliö löytyy jossa sulla on 5kg jäätä vuorokauden jokaisena hetkenä) :D hintakin on edullinen tuollaiseksi.
Jos oikeasti haluat puhtaita jääpaloja milloin tahansa ja vieläpä käytät niitä paljon, voi olla näillä odotuksilla ratkaisematon. Jääpalakone vaatii joka tapauksessa puhdistusta ja huoltoa. Luulenpa, että erillislaitteen kanssa pääsee vähemmällä.
Aha, no toi olikin sitten uusi juttu. Pitääkin tutkia asiaa.
@pinkeliviinica puhuu soopaa.
Itsellä on Siemensin kaappi integroidulla jääpalakoneella ja siitä saa jääpaloja (kokonaisia, murskattuja ja jäävettä) napista painamalla. Ei tarvitse odottaa 3-6 min. Toimiii aivan heti.
Se toimii niin että siellä pakastimen ovessa on säiliö johon kaappi tekee jatkuvasti jääpaloja, eli aina kun otat jääpaloja ulos, niin laite alkaa tekemään uutta tilalle, eli säiliö on käytännössä koko ajan täynnä ellet ota jääpaloja kilottain kerralla.
Tuo jääkaappi on parantunut elämänlaatua ihan vitusti kun saa jäävettä ja jääpaloja suoraan kaapin ovesta.
Ikinä ei tarvitse täyttää mitään vesisäiliöitä kun on vesiputkessa kiinni suoraan.
Paras ostos ikinä.
Kunnon pelottelua tuollainen että tulee vesivahinko. Ja jos tulisi, vakuutus on sitä varten.
SUOSITTELEN laitetta.
mikä malli ja minkä vuotinen ? mikä hinta ?
oma kokemukseni oli sellaisista kaapeista jotka olivat sellaisia kuin väitin. (hintaluokka noin tonnin-puoltoista)
toinen pointti siitä että jos koneesi on uusi niin tottakai se toimii hienosti yms.. vielä... odotahan vaan kun tulee se 5v täyteen tms niin johan sitten jossain kohtaa alkaa paukkumaan kaikki mahdolliset viat päällensä.
ps muutamalla kaverilla on ollut samsungin pakastin jääkaappi ja pienissäkin takuu asioissa ni samsung ei ota mitään kantaa eikä suostu korvaamaan mitään (kuluttajariitalautakunnan päätöksiäkään eivät noudata) siis toisinsanoen en koskaan ikinä milloinkaan osta ainakaan samsungin jää/pakastin kaappia tms.
eli jäät otetaan oven sisäpuolelta ? samalla vaivallahan sitten itsekkin tekee jäitä jääpalapussiin tms kun lisää vain veden ja laittaa pussin pakkaseen ja ottaa valmista jäätä ovea avaamalla :D
siksi en tykkää myöskään oveen integroiduista malleista kun niissä on aina sarana joka tarkoittaa aina jonkin sortin letkua joka menee siis saranan kautta oveen sisälle.. siis letku joka tarpeeksi monta kertaa kun tekee oven avauksen niin on takuuvarma kohde joka menee rikki.
erillinen jääpalakone pöydällä tai pöydän alla niin siinä ei ole mitään liikkuvia osia vesipuolella niin nekään eivät ole riskittömiä mutta hyvin paljon varmempia.
koska olet viimeksi tarkistanut levätilanteen säiliöstäsi ? entä vaihtanut vesisuodattimen ?
juu ja arvaa korvaako vakuutus jos vakuutus huomaa että sulla on joku putkirane käyny vetämässä vesijohdon ruokatauolla ja viimeistely jäänyt puolitiehen ruokatauon takia ja sitten kolmen vuoden päästä ok talo on kokonaan homeessa tai kerrostalossa alakerrassa kasvaa sientä katossa kun vesi valuu sinne saakka jne... sopivasti putkirane on jäänyt vielä eläkkeelle tai lopettanut toiminnan niin heitä ei saa edes haastettua oikeuteen tms... tai vastaavasti kyse on jääkaappivalmistajan tyyppiviasta ja mitään ei korvata koska ohjekirjassa lukee vastuunvapautuslausekkeet jotka oletkin varmasti lukenut kun olet lukenut käyttöohjekirjan :D
vahingon sattuessa kaikki tarkistetaan todella tarkasti sillä mitä isompi korvaus olisi kyseessä niin sitä todennäköisemmin vakuutusyhtiö etsii myös virheitä joihin vedota jotta vakuutusyhtiön ei tarvitsisi maksaa yhtään mitään ja vesivahingon yhteydessä vahingot ovat aina erittäin kalliita ja jos pääseekin vähillä vaurioilla ni silloinkin lämppäri huutaa asunnossa 3kk putkeen yötäpäivää ja sähkölasku on pienen olkiluodon verran jne...
onhan se helppoa olla esim 25vee (en väitä että sinä olisit) ja täysin huoleton kun ei ole vielä mitään elämänkokemusta ja itsesuojeluvaistotkin puuttuvat vielä ja kaikki on niin ruusunpunaista ihanaa aikaa :D sitten ne elämän realiteetit pamahtavat suoraan päin näköä kun saat just jonkun sadantonnin vesivahingon ja oot velkavankeudessa sit sen kanssa viiskymppiseksi saakka ja kaikki meni elämässä sit vain sen takia alamäkeä kun se yks pirun vesitippa per tunti sit pilas heti sen 30 vuotta sun elämästä... se on kuule pahempaa ku vankilaan joutuminen.. vankilasta sentään pääsee poies kun se on ohitte mut velkavankeus ei vanhenekkaan niin vaan :D
pitkän vuodatuksen loppukaneetti siis:
vesivahingot ovat hankalimpia vahinkoja kaikista mahdollisista vahingoista kun se pienikin vi*n tippa per viikko voi tuhota kokonaisen ok talon asuinkelvottomaksi ja sopivasti vakuutusyhtiökin evää kaikki vahinkokorvaukset jne.
tulipalot tai tapaturmat jne ovat paljon helpompia ja korvataankin liki aina jne
Kuulostaa hyvin työläältä, turhalta ja kalliilta high risk low reward -tilanteelta. En kaipaa moista vaivaa ja turhaketta.
Niitä ylellisyysvehkeitäkin oikeasti pitää huoltaa. Jos sattuvat toimimaan pitkään laiminlyötynä ilman vahinkoa, se on vain tuuria. Se tuurilla saavutettu tilanne joskus mielletään normaalitilanteeksi, mitä se ei ole.
Osaisiko kukaan sanoa, mistä tällainen ääni pakastimessa johtuu? Nyt yllättäen alkanut n. 7v ikäinen Electroluxin matala integroitu pakastin pitämään tuollaista ääntä. Olisiko kompressorin tuuletin? Kokeilin imuroida pölyt pakastimen takaa ja sulattaa, mutta ei auttanut. Tuuletin on jääkaapin takapuolella.
Malli on Electrolux eru1102fow
E. Itseasiassa ei se ainakaan se takana oleva tuuletin ole, koska se pyörii vaikka ei ääntä kuulu.
E2. Lisätty toinen video. Kyllä se taitaa olla tuo kompressori joka ääntää. Välillä pitää tosiaan ensin tuollaista räminää, joka satunnaisesti muuttuu tuon ekan videon kaltaiseksi vihellykseksi. Liekkö tuolle mitään tehtävissä? Ite en rupea kompuraa vaihtamaan, niin lienee halvempi ostaa uusi pakastin?
Yksi yö meni hermot ja kävin nappaamassa virtajohdon pakastimesta irti. Aamulla laitoin takaisin ja heti sen jälkeen kerran kuului tuota ulinaa. Siitä asti ei ole enää kuulunut. Mielenkiintoista. Saa nähdä jatkuuko tuo ulina vielä myöhemmin. Mielestäni tuo alkoi sen jälkeen, kun sähköjä piti käyttää remontin takia pois päältä. En ymmärrä noista laitteista juurikaan, mutta voiko olla, että joku kompressoria säätelevä asia meni sekaisin sähköjen katkettua yllättäen ja nyt resetoitui, kun virrat oli pidempään pois?
Side-by-side laite hakusessa, kun vähävirtanen pakastin muuttui virrattomaksi. Ajattelin että sama vaihtaa myös jäkaappi samalla ja korvta molemmat yhdell laitteella.
Nyt ehdokkaana olisi tämä: LG GSXV91MCAE -Side By Side, musta teräs 1 899,00
Onko muita varteenotettavia ehdokkaita olemassa? Vesijohtoa en aio laittaa joten sellaiset ratkaisut jää pois.
Miele/Smeg/Samsung voisi olla muita harkitsemisen arvoisia merkkejä.
Tarkemmin mittaillessa tuohan on ihan liian syvä. Keittiöstä löytyy kaapistosta K187cm L120cm S60cm kolo...
Tuollainen pari sitten tuli tilattua. Tuleepahan koko tila järkevästi käyttöön. LG koputtamalla läpinäkyväksi muuttuva kaappi olisi kyllä ollut hauskempi, jos olisi sopinut tuohon tilaan. Katsellaan 20 vuoden päästä sitten uudestaan, kun näiden takuu umpeutuu...
Meillä "vastaavat" Sampat. Edelliset LG:n kaapit oli monilta osin laadukkaammat ja parrmmat. Sampan jotkut hyllyt heiveröisiä (muovia kiinnikkeet), ulkopinnat menee klommolle todella helposti, koneet ääntelee paljon enemmän, oven avausmekanismi huonompi, jääkaapin oven maitohyllyt hölmön kokoisia ja katkaistu keskeltä. Sampan jääpalakone kätevämpi täyttää, mutta sen putsaus vaatii enemmän purkamista. Näin jälkeenpäin olisin ottanut LG:n laitteet.
Mitä ihmeen puhdistamista jääpalakone tarvitsee? Ja mikä vika on jääpalapusseissa?
No ei ole varsinaisesti kone vaan jääpalamuotti, jossa kääntötoiminto alla olevaan astiaan. Siihen tuppaa kertymään jäätä ja jäähilettä tarpeeksi pitkän ajan kuluessa eli pitää sulattaa ulkona kaapissa silloin tällöin. NoFrost toiminto myös sulattaa niitä jääpaloja hiljalleen.
En ainakaan jaksa itse jääpalapussien kanssa läträtä. Eivät ole kovin ekologisia ja maksavat myös erikseen ostettuna.
Muutin yksiöst toiseen, vanhas kämpäs oli Upo NRF63EX ja pystyin nukkuu sen vieres ihan rauhassa koska on hiljainen laite, uudes kämpäs on tälläine Rosenlew RJP4733 hirvistys joka pitää aivan kamalaa ääntää, siis niin äänekäs vekotin, et sammutan sen yöksi, mietinkin nyt toisen jääkaapin hankkimista, sellaine joka olisi mahdollisimman hiljainen koska kyseessä pieni yksiö ja sen vieres täytyy pystyä nukkumaan, onko vinkkejä edullisesta ja hiljaisesta jääkaappipakastimesta?
Paras ostos ikinä.
Ei ole mitään pelottelua vaan todellinen riski isollekin vahingolle. Tiedän kaksikin tapausta joissa on käynyt vesivahinko tällaisen veisijohtoon liitetyn jääpalakoneen takia. Toisen tapauksen yksityiskohdat tunnen tarkemmin: yön aikana (tottakai) oli jokin letkuliitin laitteen takaa pettänyt, ja vettä alkanut virtaamaan koko paineellaan pitkin huushollia. Koko perhe oli ollut kotona mutteivat tietenkään tähän heränneet, eihän siitä juuri ääntä kuulu ja olivat nukkuneet yläkerrassa. No aamulla sitten koko alakerrassa oli ollut 20cm vettä... Sanomattakin selvää että suunnilleen kaikki alakerrasta meni uusiksi ja joutuivat pariksi kuukaudeksi asumaan evakossa, että kaikki lattiatason lähettyvillä saatiin kuivatettua ja rakennettua uudelleen. Vaikka vakuutusyhtiö tuon (ainakin suurilta osin) korvasi, niin voit vain kuvitella minkä verran tuollainen tilanne omalla kohdalla vituttaisi. Ja kaikki vaan yhden jääpalakoneen takia. Lienee sanomattakin selvää, laittoivatko enää tuollaisella varustettua jääkaappia, kun keittiö oli viimein saatu rakennettua uudelleen. Tällainen vahinko ehti siis syntyä silloin, kun olivat kotona. Mitähän olisi käynyt jos vettä olisi tullut kohisemalla esim viikon loman ajan...
ÄLKÄÄ hommatko näitä vesijohtoon kytkettävillä jääpalakoneilla varustettuja jääkaappipakastimia!
Tuollainen on ajatuksenakin kuumottava ja idioottimainen: jossain piilossa kulkee letku jossa on jatkuva paine päällä ja sitten voi käydä juuri näin. Pyykin- ja asianpesukoneissa sentään on ne suljettavat hanat ja riskit muutenkin monta kertaluokkaa vähäisemmät.
No mä kuukaus sitten ostin tällaisen Upo UCN63EX ja oon ollu tyytyväinen, toki en nuku keittiössä mutta on tuo tosi hiljainen laite. Edellinen osasi vähän möykätä ja sitä edellisen oikeasti piti ääntä. Mutta tähän nykyiseen oon ollut tyytyväinen. :)
Ny päivän verran kattellu mikä ois sopiva ja pari Korealaista varteenotettavaa 35 dB kaappia löytyi, tämän sais tilattua postipaketil kotia LG GBV3100EPY ja tän joutuis ite hakee hämeestä Samsung RB34T602EWW/EF
Onko näistä malleista tai merkeistä kokemuksia?
UPO ois toki hyvä valinta koska tiedän että se on hiljainen, toisaalta nämä korealaiset ovat teknisien tietojen mukaan hiljaisempia, UPO 39 dB ja paino 63 kg, Korealaiset 35 dB ja paino 70 ja 73kg, ymmärtääkseni mitä painavampi, sitä hiljaisempi
Ei ole noista malleista kokemusta mutta uskallan väittää että jos ostaa lähes minkä tahansa nykyaikaisen jääkaapin ja se on kunnossa, se on täysin validi käyttöönsä. :) Toki esim. pakastimen NoFrost on hyvä olla niin ei tarvi sulatella pakastinta (itse vihaan sitä). :D
En kyllä ihan heti keksi missä se korrelaatio painon ja äänen kanssa on. Äänihän rippuu pitkälti kompressorista ja kylmäkierron rakenteesta. Desibelilukemia tarkastellessa kannattaa huomata, että äänen sävy vaikuttaa tosi paljon. Jos se on tasaista hurinaa niin sitä on helpompi sietää kuin pörinää tai korkeataajuista sirinää. Varsinkin jälkimmäinen on todella ärsyttävä pienilläkin desibelilukemilla. Omat kokemukset viittaa siihen suuntaan, että mitä vähävirtaisempi kompressori, niin sitä ärsyttävämpi ääni. Siihenkin varmaan poikkeuksia on.
Joo, eipä pelkkiä desibelejä kannata tuijottaa liiemmin. En tiedä minkä ikäinen residentin edellinen jkp on ollut, mutta yleisesti ottaen nykyaikaiset (alle 10v ikäiset?) laitteet on äänekkäämpiä ja pitävät monimuotoisempia äännähdyksiä kuin wanhat mallit. Voi siis olla vaan tottumuskysymyskin.
LG tuli ostettuu jonka äänitaso on 35 dB ja on lähes täysin hiljainen vekotin, lisäksi on tosi laadukas ihan kaikilta omimaisuuksilta verrattuna edellisiin UPOihin, eikä reunat lämpiä ollenkaan, edelliset kaapit antoivat reilusti lämpöä viereisille kalusteille
Onko näin? Omat havaintoni ovat päinvastaisia.
Nykyaikaisessa keittiön kylmäkoneessahan ei varsinaisesti kuulu tai rakenteensa puolesta tarvitse olla esimerkiksi mitään käynnistymisen ääntä. Hurina alkaa, hurina päättyy, muulloin on hiljaista eikä hiljaisuus yllättäen rikkoudu mihinkään räjähdysääneen.
Vanhan ajan on/off koneissa taas kuuluu jonkinlainen kolaus, napsauta tai hyrskähdys ainakin. Heikkolaatuisissa tai vaurioituneista toki kovempi ja paremmissa ei niinkään.
Lisäksi kaikenlaista hinkuvinkua ja ininää kuuluu monenlaisista huonommista "bekoista", joihin on rakennettu vihellyspillejä kylmäainekiertoon. Näitähän on tosin ollut monella vuosikymmenellä.
On tietysti laitekohtaista miten kovaa ääntä kone pitää käydessään ja käyttötapauksesta riippuu, mikä on vaatimustaso.
Minulla on tällainen. Laite muistuttaa kovasti rakenteeltaan ja myyntiargumenteiltaan monia muiden länkkärimerkkien vastaavia. Melkoista badge engineeringiähän nämä ovat todellisten erojen lisäksi, mikä tekee tarjonnasta aivan loputtoman suon.
Kone on sijoitettu erilliseen keittiöön, joten en kaipaa äänettömyyttä. Toisaalta mitään häröääniä en hiukkaakaan suvaitse, ja niitä ei olekaan. Käyntiääni, silloin kun sitä kuuluu, muistuttaa melko voimakasta ilmajäähdytteisen pöytäkoneen puhinaa, jonka seassa vaimea kompressorin purr. Melko voimakasta tarkoittaen että ilma liikkuu, ei sellaista maailmanlopun huutoa jota lämpöpatterin tehoinen grafiikkakortti voi pahimmillaan pitää.
Pieni epäilys tosin tästä laitteesta on. Jääkaapin lämpötila pitää jokseenkin yhtä valitun asetuksen kanssa, mutta pakastimen mitattu lämpötila on -18 vain jos valitsen jäykimmän -24 asetuksen. Ei millään jaksaisi alkaa valittaa, mutta pohditaan. Tämä on vasta muutaman kuukauden vanha.
En löytänyt parempaakaan paikkaa kysyä asiaa mutta oletettavasti 18v jääkaappimme sisällä on liian kylmä. Ensiksi havahduimme kun esimerkiksi kurkku veti jäähän, no päätin laittaa erillisen lämpömittarin sisälle ja jääkaappi näytti +6 astetta mutta erillinen lämpömittari 0 astetta! No laitoin jääkaapista +8:lle ja taitaa olla maksimi tuossa ja ei tilanne paljoa parantunut vaan nyt aamulla näyttää +2 astetta..eli edelleen liian kylmä.
Kannattaako näin vanhassa electroluxin laitteessa edes miettiä korjaamista vai onko vain mentävä kodinkonekauppaan? Oliskohan tuossa sitten joku termari rikki, sitä en tiedä saako varaosaakaan mistään
Aloin vaihtamaan UPO jääkaappi-pakastimen kätisyyttä,pitäisikö tuon pakastimen oven alasaranan tappi lähteä kiertämällä irti,että voi vaihtaa toiselle puolelle?
En uskaltanut kääntää putkitongeilla enempää (lukitusmutteri oli pois vaikka kuvassa ei ole) ettei kohta ole alasaranaa ollenkaan.
Vai onko olemassa erikseen oikea/vasen alasarana,ei ollut ainakaan mukana? Laitoin sitten takaisin vääränpuoliseksi,että sai tavarat kylmään.
edit: No,nyt sai suurennettua,päivällä paperisessa ohjekirjassa oli niin epäselvät kuvat (ja ohjeet) ettei saanut selvää,kyllä se irti pitäisi lähteä (vähän jo tappi kärsinyt).
Logik-jääkaappipakastin. Ostettu vuokranantajan toimesta 2016. Nyt alkanut pitää jatkuvaa korkeaa meteliä, joka ottaa korviin. Onko tämä jo niin vanha laite, että kannattaisi laittaa vikailmoitusta huoltoon, että tuovat Gigantista uuden ? Se pitää tuota ääntä taukoamatta, ei hetkeksikään enää hiljene. Jos sen nostaa hetkeksi hieman etujalat 1-3 cm ilmassa -asentoon, niin meteli häviää kunnes laskee lattiatasolle taas.
Mikähän tuossa on sitten ?
Onhan pölyt putsattu?
Kyllä, 2 vko sitten, myös on tasapainossa.
Ongelma on siinä, että tila on 55x55, joten saa todennäköisesti samanlaisen Logik-jääkaappipakastimen. Mikä on jääkaappipakastimen elinikä, onkohan 9 v jo siinä ja siinä, että kannattaako korjauttaa?
Muitakin vinkkejä otan vastaan, muuten ihan toimiva peli, ruoat oikeassa lämpötilassa jne.
Vuokran-antajan vastuulla ja uutta kehiin, noi halpamerkit laukeaa jokusessa vuodessa aina tai alkaa pitää mekkalaa.
Osaatko sanoa löytyykö noin 180 cm jääkaappipakastimia muilta kuin Logik-merkiltä?
Mitat täytyy olla sentilleen 55x55. Syvyys voi olla +- muutama cm. Nopeasti vilkaisin, niin mitään kunnon merkkiä ei tuossa kokoluokassa ole ?
Täällä Point jääkaappipakastin ranskalaisilla ovilla, ostettiin kun oli just sopivan kokoinen pieneen keittiöön. Väärä valinta, vähintään 20h/vrk rallattaa kuin löysä jakoketju Volkkarissa. Onko mitään tehtävissä? Voisko olla virheellinen laite kun ikinä tälläistä kuunnellut edes 70-luvulla? Tai mitä kannattaisi tutkia? Noin vuoden vanha vehje. Älkää koskeko näihin Point-paskoihin!
Sehän riippuu siitä, mikä määritellään virheeksi. Joskus on kyse siitä, että tuote ei ole rikki vaan pelkästään huono.
Minulla ei ole ihan yhtä pitkää kokemusta, mutta aina on ollut pahasti jollottavia ja iniseviä kaappeja. Olen aina ajatellut että halpiskaapeissa tämä on normaalia ja yleistä vaikka ei mikään oletustilanne.
Tosin jos kyseessä on tavallinen perustason on/off kone, niin sellainenhan ei voi ehjänä käydä lähellekään 20 h/d muuten kuin superhamstraajan satokaudella. Eri juttu jos on puhaltimia sun muuta vitkutinta.
Sitähän tässä ihmetelty kun tuntuu, että aina pärisee vaikkei usein availla. Pitää ottaa se kunnon tutkimukseen ja jos ei mikään auta niin sorttiin
Luiccci
