Hyvä pesukone/kuivausrumpu/pesutorni?
Syvyys ei ole ongelma, mutta leveys on. Osaatko sanoa löytyykö tunnetuilta merkeiltä (Bosch, Siemens, Samsung, LG) edestä täytettäviä koneita, jotka olisi max. ~55 cm leveitä?
Itsellä sama dilemma ja enpä ole törmännyt alle 60cm leveään edestä täytettävään, vaikka kaikki verkkokaupat olen kammannut läpi. Päältä täytettäviä tietty on saatavilla jotka leikiten mahtuu tuohon leveyteen.
Onko näissä uusissa isomman pään (8kg ja yli) pesukoneissa luontoarvojen myötä pesuohjelmien pituudet kasvaneet tosiaan niin paljon mitä vauva.fi antaa ymmärtää :)? Olisi koneen päivityksen aika ja en nyt äkkiseltään löytänyt esim AEG 8-sarjan taikka LG koneiden pesuohjelmien kestoista tietoja. Toki monet koneet tuntuu erinäisten arvojen mukaan muuttavan lopullista ohjelman kestoa lennosta. Nykyistä konetta hankkiessa nuo ohjelmien kestot oli yksi kriteeri ja ne tiedot oli saatavilla ainakin niistä koneista mitä tutkittiin. Täytyy jatkaa etsintää..
Boschin 9kg koneessa ihan jossain parissa tunnissa tuli todella raikasta ja puhdasta pyykkiä ilman nukkaa. Olisi tietty lisähuuhteluillekin ollut mahdollisuus jotka pidentää ohjelmaa, mutta ei ollut tarvetta kun pienenti vaan minimiin automaattisen pesuannostelun.
Kannattaa tarkistaa kyllä rumpu varsinkin jos turkkilaisvalmisteisen tilaa, ettei ole ruosteessa saumoista. Vaihdatin koneen uuteen ja oli ruosteinen edelleen, vasta erikseen rummun tilaamalla ja sen asennuttamalla ratkesi ruosteongelmat :D
sellanen vinkki kuultuna kodinkonemyyjältä, eli varmasti totta, että isomman kilomäärän koneiden laakerit ym. osat on mitoitettu kestämään isompi kuorma jolloin kone on teoriassa kestävämpi ja täten kannattaa ostaa ison kilomäärän kone vaikkei tarvitse. En ota kantaa sen kummemmin tuohon mutta miksei olisikin totta.
Tähän vielä lisänä se, että suurempi kg-määrä ei takaa suurempaa rummun tilavuutta. Usein pesukoneissa on rumpu täynnä, vaikka kiloja teoriassa mahtuisi vielä sisään.
Kyllä ilmoitetut maksimimäärät on melkoista mielikuvista nykyisin, rumpu olisi käytännössä ihan täynnä ja tuo kun yhdistetään siihen, että nykykoneet käyttävät tolkuttoman vähän vetta, niin ei välttämättä ehkä keskimmäisenä olevat pyykit edes kastu kuin ehkä huuhteluvaiheessa hieman. Tosiaan nuo kilomäärät on tietääkseni muutenkin lähivuosina päivitetty, eli se tämän päivän 9kg rumpu ei välttämättä ole merkittävästi isompi kuin jossain 20 vuotta vanhassa jossa ilmoitettu 5kg... Omassa taloudessa huomattu, että parasta laittaa rumpuun silmämääräisesti kohtuullinen määrä pyykkiä tuottaa parhaan lopputuloksen ja jotain pyyhkeitä tai vastaava paljon vettä imevää pestessä kannattaa aloittaa huuhteluohjelmalla, että ne kastuu ensin kunnolla ja sitten vasta varsinainen pesuohjelma päällä, siis jos arvostaa sitä, että pyykit on tosiaankin pestyjä.
Voin kuitenkin suositella tuollaista Saksassa tehtyä Siemensin konetta (jotakuinkin vastaavat mallit löytyy myös Boschilta, lähinnä ohjelmat ja tuo vesistopparimorkula tulovesiletkun hanapäässä Siemensissä erottaa Boschista). On toiminut moitteetta vuosikausia, pl. nuo pienet kikkailut toisinaan, että todella pyykit pestään vedellä. Niin ja lisähuuhtelut tulee aina käytettyä ettei jää niin paljoa pesuainejäämiä.
Reactions: hmb
onko jollain kokemusta höyrypesukoneista. Ostin hiljan tuon Bekon kerjäläiskoneen ja vaikka olen yrittänyt tiirata koneeseen missä määrin höyryä on rummussa, en koskaan erota mitään höyryä, liekö olla vika vai onko se niin vähäistä ettei sitä erota?
Ei ole kokemusta höyrypesukoneista mutta jos näissä on vähänkään sama periaate kuin nykyisissä vettä säästävissä pesukoneissa, niin ei niissäkään kyllä vettä näy, jos sinne laittaa useamman vaatekappaleen kerralla, eli sitä on niin vähän, ei kuten vanhoissa koneissa, että vettä oli puolessa välissä luukun lasia näkyvillä.
Nyt on ollut käytössä toista viikkoa AEG L9WDG164C 9000-sarjan -kuivaava pesukone. Muutaman koneellisen jälkeen voi sanoa että kohtuullisen hiljainen kone verrattuna edelliseen Candyn 17v vanhaan 5kg täytöllä olevaan pesukoneeseen. 1600rpm linkous on oikeastaan hiljaisempi mitä edellisen koneen hidas pesuvaiheen pyöritys. Nuin järjettömän nopea linkous kuivaa pyykit melkein kuivaksi. Testattiin myös kuivaustoimintoa ja hyvin sai lakanat mankelikuivaksi. Laitteella painoa 100kg eli asennus oli pientä vääntämistä, mutta onnistui. Toivottavasti koneisto kestää!
Vaikka jo uusi kone ehkä jo ostettu niin tietyt ilmaletkut tukkeutuvat pesuainejäämistä ja kone ei tyhjää vaikka pumppu toimii täysin kun koneeseen jää ilmalukko. Pumpun pesäosasta lähtevä letku tukossa ainakin ja ihan sama päältä- ja edestätäytettävissä koneissa... Pumppu käy niin kuin koneessa ei olisi vettä ollenkaan vaikka täysi vesimäärä rummussa. Pumpun jälkeen vesi ei tule suoraan koneesta ulos Mielen koneissa ja tämä systeemi kun tukkeutuu niin kone herjaa että "Tarkista vedenpoisto". On näitä huoltomiehenä saanut putsata auki kun nyky pesuaineet on mitä on ja 90 pesua ei monikaan enää käytä mikä vähän hidastaa tukkeutumista... Takuuhuoltomerkkeinä mulla Miele ja Candy niin onhan näissä merkeissä tosiaan "hieman" eroa niin kuin painossakin.
No lähtihän se waka wanha Miele kuitenkin lopuksi pelaamaan, kun jaksoi konetta riittävästi kallistella. Sieltä valui vettä pois jostain ihme onkaloista, joissa se oli aiheuttanut antureille sellaisen mielikuvan, että kone vuotaa. Kone oli siis kph-rempan aikaan parvekkeella ja sade oli päässyt sen kastelemaan.
Aika vähän täällä keskuskustelua noista halppis vehkeistä, onko Whitewash mistään kotoisin? Matsui ja Whirpool ovat ilmeisesti täyttä kuraa. Tuollaisia katselen:
Bosch Series 2 pyykinpesukone WAB28266SN - Pyykinpesukoneet
Samsung WW70J5535MW -pyykinpesukone 299,90
Electrolux PerfectCare 600 pyykinpesukone EW6T4326E2 - Pyykinpesukoneet
Mistä te näette sen valmistusmaan? En selaamalla löytänyt.
Entä kannattaako ottaa aina asennuksella? tulee nimittäin aika paljon hintaa lisää.
Löytyisikö täältä kohtalotovereita.
Meillä on AEG 8000 ökömix pesukone ja siinä on aika mystinen ongelma.
Normaalit pyykit pesee ilman mitään ongelmia, Mutta... Laitappa vaikka lakanoita tai maalivahdin varusteita niin kone kusee allensa alle 10 minuutissa, josta seuraa EF0 error.
Koetin myös puhdistus ohjelmaa tyhjänä ja ensimmäisellä rummun pyöräytyksellä lensi vedet seinille.
Meinaako tämä nyt sitä että rummussa on reikä ja pienempi pyykki onnistuu sen tukkimaan?
Väärään ketjuun taisi tulla tämä viesti, mutta ihan laitteen manuaalista:
EF0 - Vesivahinkosuojaus on käytössä. Irrota laite sähköverkosta ja sulje vesihana.
Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Tai sitten katsoa vielä seuraavat kohdat lävitse ennen huoltoon soittamista.
Kappas, ei pitäisi väsyneenä kirjoitella, Laitetaanpas oikeaan ketjuun..
Mutta tosiaan EF0 errori ei ole ongelma, sen syyt on selvitetty ja se lähtee pois ihan konetta kallistelemalla, vesien seinille lentäminen onkin toinen juttu.
Miele W254, ikää 15 vuotta ja hiilet vaihdettu alkuperäisosilla kaksi vuotta sitten. Taas tuntuu olevan hankaluuksia pyörittää rumpua, ohjelma loppuu alkuunsa ja edes tyhän rummun asemointi avaamista varten ei onnistu ensimmäisellä yrittämällä. Sisäkanteenkin on ilmestynyt mustaa väriä, mikä saattaisi olla ehkä hiiliperäistä normaalin lian sijasta. Pitääköhän tässä vaan todeta moottorin menneen semmoiseen kuntoon, että syö hiiliä jostain syystä?
Edit: Toinen harjahan siellä oli (taas) kulahtanut loppuun. Nettitiedon perusteella tässä Mrt 37 -tyyppisessä moottorissa alkaa tuota epätasaista kulutusta vanhemmuuten näkymään.
Kuivaava pesukone pitäisi ostaa, kuivausrummulle ei ole tilaa, joten älkää tuputtako niitä ;)
Kolmihenkinen perhe, pääasiassa pyykit kuivataan ihan pyykkitelineellä, mutta lakanat ja muut isommat on pyöritetty aiemmin rummussa. Nyt rummulle ei tosiaan ole tilaa.
Mieleen ei rahat riitä, mutta muuten ollaan valmiita maksamaan noin 1200 euroa koneesta. Positiivisia kokemuksia löytyy Boschin Saksassa valmistetuista normaaleista pesukoneista, joten Bosch on ollut nyt etusijalla. Valitettavasti nykyään Boschit näytetään valmistettavan Kiinassa, joten en ole nyt ihan varma Boschista.
1. Kiinteä vesimaksu, joten ei väliä viekö paljon vettä.
2. Kuivauksen käyttö ehkä kerran viikossa.
3. Lapsiperhe joten pitäisi saada paljon kerralla pyykkiä pestyä.
4. Hiljainen (Boschilla on ainakin joku yötoiminto, jonka ansiosta kone pesee hiljaa).
5. Laatu, pitkäikäinen kone etsinnässä.
Noita neljää on tullut verkkiksen sivuilla tutkittua. Kaikki on varmaan koottu jossain Italiassa tai Kiinassa, Saksassa tehdystä pitäisi maksaa sitten yli 2000 euroa (Miele).
Siemens iQ500 kuivaava pyykinpesukone WD4HU540DN - Pyykinpesukoneet <- tämä taitaa olla vastaava kuin Bosch, tuskin myöskään Saksassa valmistettu.
Kokemuksia ja suosituksia kuivaavista pesukoneista, kiitos.
Olen useampaan otteeseen kirjoittanut tähän ketjuun omat positiiviset kokemukset AEG:n 9000-sarjan kuivaavasta pesukoneesta, joten voin sellaista suositella. Muutenkin kannattaa katsella pääasiassa lämpöpumpputekniikalla toimivia pesukoneita. Niissä hyötysuhde on parempi ja kuivaavat tehokkaammin.
Tuo ensimmäinen on hyvässä tarjouksessa.
Mitähän eroa näillä loppupeleissä on? Molemmat 9000-sarjaa.
Halvempi vs kalliimpi:
Linkous 1400 vs 1600.
Energia 970 kWH vs 814 kWh.
Ääni linkouksessa (1400rpm) 75 db vs (1600) 77 db.
Jäännöskosteus 52 % vs 44 %.
9/6kg vs 10/6kg.
Ääni pesussa ja kuivauksessa sama, paino sama.
9/6kg vs 10/6kg.
Ainakin paperilla AEG L9WDG164C vaikuttaa paremmalta ja ainakin ulkonäön puolesta se näyttää myös uudemmalta mallilta. Monesti noita on aika vaikea vertailla kun mallinumerot voivat vaihdella myyjäliikkestä riippuen ja kokonaan uusia malleja tuntuu tulevan hitaasti.
Ketjussa oli aiemmin kehuttu Boschin WAWH269PSN:ää, mutta se ei ole enää tarjouksessa Powerissa. Onko kokemuksia alla olevista koneista tai onko muita suosituksia hintaluokassa < 800e? Tuo Siemensin kone on ilmeisesti Saksassa tehty.
itsellä myös kiikarissa tuo Samsung ja siihen olisi kyssäri henkilölle joka omistaa ko. laitteen että toimiiko tuo SuperSpeed toiminto kaikissa ohjelmissa (40/60 aseteessa)? Ja muita kokemuksia ko. laitteesta?
Tässä ketjussa on ollut jonkun verran puhetta tuosta Boschin WAWH269PSN pesukoneesta. Itselläni on tuo kyseinen kone ja olen tässä mietiskellyt voisiko i-dos huuhteluainelokeroa käyttää toiselle pesuaineelle? Harvemmin tulee huuhteluainetta käytettyä, niin olisi kätevää. Vaikeaa keksiä mitä se pesukoneessa rikkoisi, mutta missään ei varsinaisesti taidettu sanoa, että sinne muuta kuin huuhteluainetta saisi laittaa. Powerin kuvissa lokerossa on symbolit, että tuohon huuhteluainelokeroon voisi laittaa pesuainetta, mutta ainakin oma lokeroni eroaa tuosta.
Huuhteluainehan imaistaan lokerosta ihan täysin eri vaiheessa sitä ohjelmaa kuin pesuaine. Jos tunget huuhteluainelokeroon pesuainetta, pyykit todennäköisesti jää pesuaineisiksi, jos konetta ei erikseen ole suunniteltu sellaiseen käyttöön että sieltä myös pesuainetta käytettäisiin.
Hyvä pointti, kiitos. Ihmetyttää kyllä vähän, kun markkinointikuvissa myös pesuaineen symbolit tuohon lokeroon, mutta eipä tuota taida saada muutettua niin, että ymmärtäisi tuon pesuaineena.
Tällaisia tilanteita varten siellä yleensä on esipesulle oma lokero.
Kannattaa sitten laitteen manuaalista tarkistaa toimiiko tuo lokero sitten joissakin ohjelmissa esipesun pesuainelokerona tms.
Meillä olisi uuden kodin myötä pesukoneen ja kuivausrummun hankinta edessä. Jos pysytään aluksi pesukoneissa, niin Electroluxin pesukoneet kiinnostaa, koska nykyinen päältä täytettävä Electrolux on palvellut kymmenen vuotta moitteettomasti. Omaan makuun Electroluxin koneet ovat myös parhaimman näköisiä ulkoasultaan. :lol:
Onko porukalla mielipiteitä nykyisistä Electroluxin koneista? Wifi voisi olla mukava ominaisuus, mutta ei välttämätön.
Näitä olen katsellut:
Ottaisin tuon Powerin vaihtoehdon. Kannattaa katsella myös AEG merkkisiä pesukoneita. Ne tulee samalta Electroluxin tehtaalta.
Bosch WAT286B8SN Serie 6 -pyykinpesukone 499,90 € Bosch on kohta vuoden pessyt pientalouden pyykkejä, loistava laite: hiljainen, annostelee itse pesuaineet ja huuhteluaineen, hyvä pesutulos ja ohjelmia enemmän kuin tarvitsee.
Plussaa pikaohjelmasta, se riittää yleensä vallan mainiosti, lisään siihen vain yleensä yhden ylimääräisen huuhtelun.
Kosketusnäyttö takaa, että me perheen miespuolisetkin osataan käyttää. :rofl:
Bosch on reilut kaksi vuotta tehnyt hommansa moitteettomasti, parhaat jutut edelleenkin mielestäni tuo pesuaineen itsenäinen annostelu + kosketusnäytön helppo käyttö valintojen tekemiseen. Tuskin tulee hommattua enää laitetta jossa näitä kahta ominaisuutta ei ole.
Edit: jännästi tuo kone on samalla tarjoushinnalla ollut nyt siitä lähtien kun sen itse ostin 2018 maaliskuussa. Arvosteluissa kiinni huomiota tähdet 4,5 mutta vain 52% suosittelee sitä. Liekö syynä Boschin sivujen kautta tulleet arvostelut joissa tuota vaihtoehtoa ei ole välttämättä saatavilla joten ostosuositus ei siirry verkkiksen sivulle? Arvosteluja kuitenkin ehkä eniten mitä muistan nähneeni, yli 600kpl.
Gigantissa olisi kohta -21% kaikki kodinkoneet. Pesutornia vailla niin olisiko suosistella siinä 1ke pintaan pesukonetta ja kuivaajaa? Eli 2ke budjetti.:)
2014 ostettu Lg:n kuivausrumpu sanoi itsensä irti jo kolmatta kertaa. Pari ekaa kertaa huoltoliike laittoi kuntoon, nyt ei enää viitsinyt huoltoa soittaa paikalle vaan tuli itse avattua ja yritettyä korjausta. Kenno puhdistettu ja konkka vaihdettu, mutta ei siltikään lähde pelittämään. On muuten todella surkea laite, suosittelen välttämään LG:n kuivausrumpuja.
Uuden ostoon on siis lähdettävä. Käytössä on tällä hetkellä myös LG:n pesukone, mutta koska uutta LG:n kuivausrumpua en aio ostaa, niin varmaan on ostettava koko pesutorni. Tai onhan noita yleismallisia välisarjojakin toki.
Nämä kaksi herättivät huomion verkkokaupassa:
Askon miellän ns. hyväksi merkiksi, mutta onko näin todellisuudessa enää nykyään?
Jonkinlainen Boschin huippumalli
Onko näistä mitään mielipidettä tai muita suosituksia?
Kävin äskettäin Gigantissa kättelemässä kaupat tästä paketista. Hyvää palautetta olen kuullut ja lukenut Siemensin koneista. Pesukoneesta löytyy myös wifi. :) Hintaa jäi alennusten jälkeen 1183€
Tuli ostettua sama setti uuteen asuntoon. Toivotaan että kuivuri on pidempi ikäinen kuin LG joka kestää vuoden putsattuna ja sen jälkeen lauhdutin on tukossa. Siemensiin päädyin siitä syystä että siitä löytyy tuo huoltoluukku jolla tuota lauhdutinta saa putsattua mikäli tarvetta on. Näytti että Bosch ainakin on siirtymässä noiden suhteen LGn tielle että lauhdutin on mallia self clean.
Me päädyttiin noihin. Myyjä perusteli erittäin kattavasti miksi, 1350e saatiin vielä tingatuksi.
Tämä setti tuli eilen haettua. Ainakin ensimmäisten käyttökertojen perusteella olen oikein tyytyväinen. Ulkonäkökin on sopivan hillitty ja kulmikas.
Toivottavasti LG on parantanut suodattimiaan, sillä esimerkiksi minun edellisessä LG:ssä oli suodatin vain oven alapuolella ja se aina falskaa hieman, jolloin nukka päätyy suoraan kennoon. Tämä huonontaa kuivausrummun tehoa ja lopulta rumpu lopettaa toimintansa kokonaan. Kennon saa puhdistettua ainoastaan purkamalla koko laite atomeiksi ja siinä on hommaa (tiedän kokemuksesta). Käytöstä riippuen n. parin vuoden välein tuollainen 3-4h homma. Selvä suunnitteluvirhe ja tämän takia en enää koskaan osta LG:n koneita. Googlella löytyy paljon tarinointia.
Tuossa ostamassani askossa on vielä toinen suodatin suoraan kennon edessä ja kennokin helpommin käsille päästävissä. Toivon siis ettei ole luvassa yhtä paljon ongelmia.
Willepooli päältä täytettävä alkaa vetää viimeisiään, äänestä päätellen.
Eli hakusessa päältä täytettävä pesukone, sekä kuivaus rumpu erikseen.
Miele w 196 näytti olevan Prismassa 999€ muualla en ole nähnyt.
AEG 6-7000 sarjaa on verkkokaupassa, kokemuksia? 8000 sarjaa ei oikein löydy suomesta.
Kuivausrumpu on täysin mysteeri en ole koskaan semmoista omistanut.
Ehdotuksia? Budjetti Max 2000€.
Löytyyköhän tästä tarjouksessa olevasta Siemensin kuivaajasta sama huoltoluukku Siemens iQ500 kuivausrumpu WT49W4A8DN - Kuivausrummut
Olisi lämpöpumpputekniikalla, joka kaiketi parempi kuin kondensio-tekniikka?
Tuli viikonloppuna haettua tuo Siemensin setti Gigantista ja sen verran kerkesin katsoa että pesukone oli kasattu Turkissa ja kuivuri Puolassa. Pesukoneella painoa 72kg eli ihan keveimmästä päästä tuo ei onneksi ollut.
Omassa Boschissa ainakin saa valikosta muutettua, että onko toisessa lokerossa huuhteluainetta vai pesuainetta.
Onko noi hyviä noi itsestään annostelevat pesukoneet? Mites kuluneen pyykinpesuaineen määrä, onko linjassa sen kanssa mitä itse käyttäe nmenisi? Ja voi käyttää omia merkkejä/mitä pyykinpesuainetta tahtoo? Entä huuhteluaine?
Harkinnassa tuollainen.
Ollaan oltu tyytyväisiä, meillä Bosch WAY32899SN. Ainut "miinus" on se, että jos on käyttänyt muuta pesuainetta, kuin lokerossa olevaa niin muutaman kerran on unohtunut laittaa annostelu takaisin päälle, jolloin pyykit on pesty ilman pesuainetta. Annosteltavan aineen määrää saa säädettyä, en ole tosin seurannut kuinka hyvin pitää paikkaansa. Mutulla sanoisin, että meillä pesuainetta kuluu vähemmän koska ei ole aiemmin kovin tarkkaan tullut mittailtua määrää. Ainakin tuossa meidän koneessa voi käyttää mitä tahansa nestemäisiä aineita, valikosta saa säädettyä normiannostuksen määrän.
Itsellä ainakin Bosch syö automaatilla vähemmän pesuainetta kuin, että jos itse annostelisin. Ihmiset järjestään kuvittelevat ekstramäärän tarkoittavan samaa kuin puhtaampi pyykki. Lisäksi on varmaan pesuainevalmistajienkin etu laittaa suositukset vähän yläkanttiin. On kyllä taas yksi elämää helpottavista keksinnöistä jonka ottaa mielellään vastaan.
Ostettiin noin vuosi sitten Mielen kone, jossa tuo annostelu tapahtuu joko Mielen omilla patruunoilla tai sitten uudelleentäytettävillä.
Kaupan päälle tuli 4 tuollaista patruunaa pesuainetta ja 3 phase 2-patruunoita (huuhteluaine?)
No enivei nyt vasta viimeinen koneessa, tosin pestään vain 2-3 koneellista viikossa.
Toimii todella hienosti, pesuaineen määrää voisi itse millilitratarkkuudella säätää mutta vakio (50ml) on riittänyt meille.
Kyllä tuo autoannostelija on vähentänyt kulutusta.
Palaan aiheeseen kun saadaan esimmäinen itsetäytetty patruuna koneeseen
Hyvältä kuulostaa. Pohdiskelin, että onko niissä ns. "miina" jossain eli ostettava jtn. oman valmistajan pesuaineita "ylikalliilla", mutta ei kuulu olevan?
Pitänee moisesta ominaisuudesta maksaa!
Pystyykö tuota 50ml säätämään pienemmäksi? Meillä kodinkonekorjaaja sanoi että ihmiset pilaavat koneet liialla pesuaineella ja sanoi että ruokalusikallista on sopiva annostelu perus pesuun.
Juu pystyy säätämään, ellen aivan väärin muista niin minimi oli 35ml.
Mutta esim manuaali sanoi, että ensimmäisellä kertaa kone on asetettu keskikovalle vedelle ja silloin 60ml on asetus
Ultra phase 2 on muuten pesuainetehoste eikä huuhteluaine, my bad
Pitkästä aikaa pitäisi asentaa uusi pesukone. Kylpyhuoneen seinässä on veden poistolle oma liitin. Pitääkö se poistoletkun mukana tuleva muovinen "U väärinpäin" palikka laittaa sen pesukoneen korkeudelle ja se poistoletku sen kautta liittimeen? Ennen on suositeltu sitä, mutta en ole ihan varma onko se vanhaa tietoa vai vaaditaanko se vieläkin.
Päältä täytettävistä koneista suosituksia? Joku näppärä asentanut kaapin juuri 58cm päähän seinästä, joten edestä täytettävä ei tule kysymykseen.
Tuli hommattua tämä IQ500 Siemens ja mietin vain, että kun tässäkin kuvassa on valittuna tuo Automaatti- ohjelma, niin kun teen saman, itse ei pysty säätämään pesulämpötilaa ja linkousnopeutta... vain I-dos asetuksia jne voi säätää. Eikä siis mitään hajuakaan millä lämmöillä ja linkouksilla kone pyörittelee menemään. Onko muilla sama? En löytänyt ohjekirjastakaan mitään mainintoja mitä kone oikeastaan tekee tuolla automaatti-ohjelmalla.
Daruo
