Hyvä pesukone/kuivausrumpu/pesutorni?
Eikös tohon Mieleen saa ne tyhjät täyttöpullot ja täytä vaikka fairylla jos siltä tuntuu.
Saa täyttöpullot mihin voi laittaa mitä pesuainetta tahansa.
Netissä myös videoita, missä täyttelevät tyhjentyneitä twindos säiliöitä.
Palaan vielä omaan koneeseen, eli AEG L9WKH964E. Kysehän oli, että ei tehnyt kuivaa pyykkiä. Olin kesällä yhteydessä AEG:n asiakaspalveluun ja sieltä sanottiin että ei ok ja tilasivat huollon. Huoltomies kävi ja testasi että kone toimii, ei mitään vikakoodeja yms. Sanoi sitten, etä tilaa uuden lauhdutin?yksikön, on ollut liikkeessä vajaalla kylmäaineella olevia tapauksia. Viime viikolla, yli kolmen kuukauden jälkeen kyselin missä mennään ja homma oli unohtunut täysin. Eilen kävi huoltomies paikalla ja tänään testi: tuli todellakin kuivaa.
Eli jos takuu on voimassa, tuossa mahdollisesti yksi vaihtoehto.
Asunnossamme vaivaa pikku draculat luteet. Kaikki tekstiilit täytyy pestä 60asteessa. Mielenkiinnosta paistomittarilla mittasin hätäletkusta tulevaa pesuvettä. Pyykit koneessa se nippanappa näytti 50astetta ja tyhjäpesulla 52astetta. Onko tämä valmistajien tarkoitus vai veteleekö koneen lämpövehkeet viimeisiään? Varmuuden vuoksi kuivattelin märät pyykit kuivausrummussa sen aikaa, että olivat 60asteessa. Loppukuivaus kuivaustelineessä
Olen monia testejä lueskellut vuosien aikana ja aika yleistä on, että asetuslämpötiloja ei saavuteta pesujen aikana. Pientä energiansäästökikkailua oletan.
Jäi tuo koneen hankinta osaltani kuukausi sitten, kun vanhan saikin elvytettyä. Tänään pesu oli taas entisen kaltaista kiukuttelua ja onkin kauppojen selailua tuntikaupalla nyt harrastettu. Aiemmasta poiketen ajattelin kuitenkin, että voisin hankkia kuivaavan koneen ja tutkailtuani eri vaihtoehtoja, tuntui tämä olevan hintaluokassaan potentiaalinen vaihtoehto
Saa ilmeisesti valmistajan sivuilta rekisteröityä moottorille 10v takuun? Hieman parempi energialuokka kuin muissa saman hintaluokan vastaavissa vehkeissä ja hintaseurannan mukaan ainoa, jossa hinta on nyt alhaisimmillaan eikä takana vuoristorataa.
Ostopaikoista Gigantti vaikuttaa olevan edullisin (70e tuonti/asennus/vanhan poisvienti vs veikonkone/power/verkkis 80-110e).
Onko hyvä vaihtoehto? Vai odottaako tälle Samsungin koneelle uutta alennusta (ollut jopa 399e)? Samsungin motille saa nähtävästi jo 20v takuun. Onko muita vaihtoehtoja?
Muuten tässä hintaluokassa (400-600) tuntuu olevan pelkkä 2v takuu koko koneelle jolloin tuntuu samalta hankkia sitten 250e Whitewash..
Vai unohtaako koko kuivaava ja ostaa tämä neljän sadan tarjous bossi?
Tiedän, että musta perjantai kolkuttelee jo ovella, mutta siihen mennessä on vielä monta pyykkipäivää edessä :rolleyes:.
Tuo 10v20v takuuhan on vain moottorille-ei muille osille. Ja se on vain yksi osa. Kun eteen tulee malli, jossa annetaan ohjainkortille sama, niin sitten.
Bossi on ok-sitä et kadu. Mitä parempi energialuokka on melkein sitä huonompi pesutulos tai ainakin pidempi aika.
Kuivaava on ok energiasyöppö...
Suosituksia energiatehokkaasta päältätäytettävästä koneesta. Hintaluokka alle 800€
Joo. 10 vuoden moottoritakuulla sai tehdaskorjatun uuden moottorin mutta huoltoukon käynnin ja työn sai maksaa itse. Siemens(Bosch).
Paljos tuollaisesta "takuu"-huollosta joutuu pulittamaan? Äkkiseltään ajateltuna alle satasella kukaan ei lähde edes ajelemaan mihinkään sekä alle kuuteen kymppiin/tunti tuskin mitään tapahtuu?
Kuljetus 60 + työ 105 yht. 165. Meni kotivakuutukseen niin en vääntänyt sen kummemmin. 2 vuotta 3 kuukautta vanha kone.
Aika pieni omavastuu kotivakuutuksessa-onnittelen. Mutta olisi voinut vedota laitteen minimikestoaikaan, jolloin tuokin lasku olisi jäänyt saamatta.
Onko käytännön merkitystä jos tuo pesurin poistoletku tekee tommosen alamutkan tuonne lattiasta nousevaan poistoputkeen, vai pitääkö sitä lyhentää niin että menee pelkästään yläkautta ilman mutkaa? Uusi boschilainen tuli ja mietin pitääkö tuota poistoletkua lyhentää.
Helpostihan tuon vihlasee saksilla poikki, että saa menemään enempi suoraan tuonne poistoputkeen, ja koittaa vaikka sitoa tuonne kuivurin taakse ylös sitä, jos tuosta haittaa on.
Edit: Tiedoksi vielä, koneena siis tuo gigantin bosch 399e tarjouskone, niin tuosta sai vielä boschin kautta 75e cashbackin, tuli juuri hyväksyntäviesti. Eli ~320e masiina, ei mielestäni liian tyyris.
Itsellä on ollut johto tuolla tavalla notkolla ka ihan hyvin pumppaa veden ulos putkesta. Oliko hyvä kone tuo bosch 6?
Onko muut löytäneet hyviä pesukone ja kuivuri -komboja näistä bf hullutuksista? Omaan silmään pelkkää normihintaa tarjolla.
En tiedä komboista, mutta hieman kiinnostaa "yrityskäyttöön suunnattu" Whirlpoolin S(emi?)/Pro sarjan pyykkikone 725€ tarjouksessa - voisiko olla kokonaiskestävämpi ratkaisu kotipyykkikoneeksi kuin normilaitteet?
Vai onko noissa joku miksi ei olisi kelpo laitteita kotiin?
Tarjouksen hintaluokka siis suunnilleen samaa kuin halvimmat Mielet
Paino ja ottoteho ainakin kovaa luokkaa. (edit. aika normaalit, tsekkaa kuitenkin energiankulutus)
Tutki virrankulutusta, en itse syventynyt sen paremmin.
Takuu vain kaksi vuotta. Omasta Siemenssistä hajosi moottori (moottoritakuu 10v) 2v 3kk ikäisenä.
Varaosien hinnat voi kanssa olla sitten "yritysluokkaa" selvittäisin senkin jostain huoltoliikkeestä.
Ja, tarjouksessa ylipäänsä on tuon hintaisia koneita on paljon millä jyskytetään lapsiperheissä pari koneellista per päivä vuosikausia.
Ohjelmat on erikoisia, miten lienee sovitettavissa normihuushollin tarpeisiin?
Tässä nyt alkuun pohdittavaa.
Edit. Näyttäis siellä olevan hyvät arvostelut saanut Mielekin tarjouksessa. Henkilökohtaisesti kiinnostaisi enemmän se. Ja jos et tarvitse max. 9kg konetta 7kg kone kuluttaa vähemmän sähköä kuin iso.
Ihan hyvä masiina ollut, kohtuu hiljainen mutta toki lingotessa pitää ääntä. Pesee hyvin ainakin peruspyykin, mitään älytöntä kurapyykkiä ei ole vielä ajeltu ja löytyy lisähuuhtelunappi jos epäilyttää huuhtelutulos. Mekaaninen laatu vaikuttaa ihan perus pesukoneelle, ei hirveitä nitinöitä ja luukku menee jämäkästi kiinni.
Tässä mallissa ei ole noita 15/30 min pikaohjelmia eikä mitään muita erikoisuuksiakaan, perus 40c puuvillapesu kestää näytön mukaan noin 3,5h, ja tuolla puolen koneen lastinapilla 1,5h.
En tiedä mitä parempaa pesukoneessa pitäisi olla ainakaan itselle jos tämä nyt sattuu kestämään, varmasti 320€ hintaan hyvä.
Sinänsä kun perus puuvilla, synteettinen, villa- ja hienopesuohjelma löytyy, luulen ettei ohjelmien kanssa tule ongelmia.
Mahdolliset varaosahinnat on hyvä huomio...
Ilmoitettu virrankulutus 1500 kWh/100 pesusykliähän on melko huima (vaikkapa saman merkin https://www.gigantti.fi/product/kod...pesukoneet/whirlpool-pyykinpesukone-ffbsl9458 ilmoitettu lukema on 57 kWh/100 pesusykliä).
Hieman epäilen luvun paikkansapitävyyttä ihan päässälaskutarkistuksenkin takia: Kun ilmoitettu keskimääräinen vedenkäyttö litroina/sykli on kuitenkin varsin normaali 49,5, semmoinen rapsakka 15 kWh / pesusyklihän tarkoittaisi että jokainen käytetty vesilitra, huuhteluvesi mukaanlukien, saataisiin kiehautettua useampaan kertaan (jos vesilitran kiehauttaminen vie sen ~0.1 kWh)
No, pitää ehkä kysyä Gigantin asiakaspalvelusta lisätietoja.
Whirlpoolin spekseissä ollut "ilmakuljetteinen äänipäästö linkouksen aikana" 49 dB vs esim. Mielen 72 dB kiinnosti . Mutta tuon Whirlpoolin speksit ei näytä kauhean huolellisesti täytetyiltä.
Rummun tilavuus litroina noissa näyttää kuitenkin olevan käytännössä sama(jos on luottaminen Gigantin spekseihin edes tässä), ja toisaalta Mielen hinnoitteluun nähden tuo ei ole mikään veret seisauttava tarjous. Ehkäpä vain katselen eteenpäin ilman ostoksia, potkien Electroluxia takaisin paikoilleen kun se sitä vaatii...
Tuo Miele WSA023WCS sai juuri kuluttaja-lehden pyykkikonevertailussa (Pyykinpesukoneet - Kuluttaja.fi) maininnan "Hyvä ostos". Testin voitti Miele WCG670WCS joka on melkein tuplahintainen.
"Erinomainen vaihtoehto yli 1 000 euron pesukoneille on Mielen malli WSA 023 WCS, joka maksaa 700 euroa. Se saa myös Hyvä ostos -merkinnän hinta-laatusuhteestaan. Varsinkin lapsiperheellisen on kuitenkin hyvä huomioida, että kyseisen koneen täyttömäärä on 7 kiloa, kun esimerkiksi testivoittaja vetää 9 kiloa pyykkiä kerrallaan. Joka tapauksessa 700 euron Miele on lähes yhtä hyvä pyykkikone kuin testivoittajakin"
Huomaa että Whirpoolin linkous on vain 1200 rpm max. ja Mielen 1400 rpm.
Se vaikuttaa yllättävän paljon äänenvoimakkuuteen. epäilen että Mielen 1200 rpm ei ole sen meluisampi.
Oisko suosituksia n.500€ kuivaavista koneista? Aika paljon löytyy tarjouksia tällä hetkellä ainakin samsung/lg/aeg. Mitä kannattaa ottaa huomioon kun ei aiempaa kokemusta kuivaavista ole.
Onko muita LG:n pesukoneen omistajia joilla kokemusta ilmeisen tyypillisestä vesijohtojen paukuttelusta? Löysin vuoden 2011 kirjoituksen Suomi24:sta. Lainaus:
Meille tuli vesijohoihin pauketta, kun vaihdettiin pesukone, taloon tuli LG:n kone jonka suunnittelija "kiinalainen insinööri" on keksinyt mitata veden painetta antamalla 4 4 kpl lyhyttä vesisuihkua koneeseen. Käytännössä ohjelman alussa koneen tulovesiventiili avataan ja suljetaan heti perään yhteensä 8 kertaa. No, tämä nopea koneen tulovesiventtiilin auki/kiinni toiminto aiheuttaa 8 kpl paineiskuja talon vesijohtoverkkoon ja inhottavan äänen. Pahinta tässä tietenkin on paineiskujen aiheuttama ylimääräinen rasitus talon vesijohtoverkon liitoksille, vuosittain noin 2500 kpl ylimääräistä rasitusta. Maahantuojan mukaan vika on koneen tuloventtiilissä jota on vaihdeltu takuuna - katsotaan kuinka kauan. Laite tosiaan toimisi jos tuloventtiilin toiminta pysyisi hitaana sellaisena kun se tehtaan pakasta otetaan, mutta toimiessaan se herkistyy niin että sulkutapahtuma nopeutuu ja johdot alkavat taas paukkua.
Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia näistä "keksinnöistä"?
Samantapaista on havaittu meillä, ja alkoi samalla hetkellä LG tuli taloon. Jossain mainittiin syylliseksi myös mahdollisesti pesukoneen letkua.
Kyseessä täysin uusi kone.
On ne putket paukkunut meilläkin eikä ole LG:tä talossa. Pesukoneen hanaa laita pienemmälle niin eiköhän se helpota.
Meillä oli edellinen kone 2015 ostettu n. 400 € LG. Kahdessa eri asunnossa se kerkesi olemaan käytössä ja molemmissa se paukutti putkia. Ja siinäkin oli aivan järjetön vedenottosykli, kun venttiili oli auki vain pari sekuntia kerrallaan, joten pauketta tuli kunnon tykityksellä. Tämä ominaisuus oli heti uudesta alkaen samanlaisena.
Onko joku testannut Boschin, Siemensin tai Mielen kuivaavissa 60min 1kg pikapesu+kuivausohjelmaa, niin että lyö sinne koneeseen vaan 8kg normimäärän pyykkiä ja laittaa käyntiin?
Kiinnostaisi tietää, että tuleeko a) puhdasta ja kuivaa 60minuutissa b) estääkö määräautomatiikka ko. ohjelman ja koneen startin c) peseekö kone tällöin automaattisesti pitkän ohjelman määräautomatiikan avustamana
d) jotain muuta
Nykyisessä normaalikoneessa tuolla Speedperfectillä n. 60min (5kg) voi pestä ihan hyvin täyden 8kg koneellisen eikä tarvitse odottaa 3h valmistumista. Määräautomatiikkaa ei ole.
Terve, olisko täällä heittää neuvoa mitä noi mielen pesukoneiden kirjaimet/numerot tarkoittaa? Ekaa mielen konetta olis tarkotus ostaa meidän perheeseen
Mistäs nyt taas voisi johtua pesukoneen haju ohjelman aikana ja tuntuu tarttuvan vaatteisiin? Eli tuo uusi boschi lemahtaa jotenkin "eltaantuneelle oksennukselle" tai jollekin kummalliselle, ei kuitenkaan homeelle kun se on pessyt jonkun aikaa normipyykkiä 40c ohjelmalla. Pyykkituvassa leijuu tuo haju ja pesun jälkeen kone haisee sisältä sille ja vaatteet kanssa. Pesuaineena serton hajuton jauhe tai sitten neutralin hajuton neste. On vaan kummallista kun kuukauden vanha kone ja hajua tuntuu tulevan, lakanapyykkiä/päiväpeittoja pestäessä mielestäni tuota en ole huomannut.
Normipyykissä pestään ihan alusvaatteet ja kaikki samassa 40c puuvilla ohjelmassa, silkit villat ja muut eksoottisemmat erikseen. Lisähuuhtelu käytössä.
Onhan sillä pesty välillä myös 90 asteen koneellinen?
Tällä lähtee hajut ja puhdistuu kone sisältä. Miele - GP CL WG 252 P – Koneenhoito. Tätäkin voi kokeilla. Miele - GP DC WG 0252 P – Koneenhoito
Ei ole kyllä tehty nyt tuota muuta kun ihan paketista pois ottaessa. Kuis usein toi kannattaisi ajaa? Pistin nyt sitruunahapolla 90c pesun, katsotaan mitä tapahtuu. Pitää seuraava pykkilasti pestä 60c. Ja pitää varmaan ottaa jotain pesukoneenpuhdistusainetta, tai tehdä joku oma. Kestääköhän nämä nykykoneet etikkaa?
Emmä tiedä kuinka usein mutta huoltomiehen mukaan tuppaa neljänkympin(ja 60) pesuilla tarttumaan ajan kanssa ihan ihmisen rasvaa ja likaa sinne rummun ulkopuolelle seinämiin. Ja alkaa haista. Itse pesen aina joskus lakanapyykin eritoten tyynyliinat 90 astetta.
"Miten pestä haiseva pesukone?
Marttaliitto kertoo, että koneen voi puhdistaa käyttämällä se 90 asteen perusohjelmalla tyhjänä. Mukaan voi laittaa myös apteekista saatavaa sitruunahappoa. Tämän jälkeen kone käytetään uudelleen tyhjänä 40-60 asteen ohjelmalla ja siihen lisätään pyykinpesuainetta".
Huuhteluaineen käyttö alkaa kerryttämään töhnää koneeseen. Huomasin hyvin kun käytettiin pitkään Allegro Prota eikä yhtään huuhteluainetta, ei mitään ongelmaa. Sitten vaimo sai päähänsä alkaa laittamaan huuhteluainetta vaatepyykin kanssa ja hajuongelma tuli vastaan jonkun ajan päästä. Koneella pestään säännöllisesti siivousrättejä 95 asteessa, mutta ei ole auttanut. Sitruunahappopesu + pienellä pesuainemäärällä kierros poisti hajut.
Oma käsitys on että ne on lähinnä vedetty hatusta. Mielen sivuilta löytyvällä vertailutyökalulla saa kyllä hyvin mallien väliset erot esille.
Ruokakaupan sitruunahappo kelpaa isossa törpössä yhtä hyvin. Halvempaa. Mutta hyvä ohje
AEG:n vajaa 4 vuotta vanha pyykkikone. Moottoritakuu pitäisi olla sen 10 vuotta. TUossa kai on se suoravetomoottori(?).
Toimii muuten normaalisti, mutta ruvennut pitämään ihan hemmetinmoista kahinaa/kohinaa/jyrinää. Ääni on suoraan verrannollinen rummun pyörimisnopeuteen. Maallikkona sanoisin heti, että jotkut laakerit paskana, mutta tämä on ihan äänen perusteella arvailua.
Onko kukaan törmännyt vastaavaan AEG: pyykkärin kanssa? Ja onkohan mahdollista, että menisi tuon moottorin takuun piikkiin, jos tuo nyt olisi joku rummun akseliston laakeriongelma. Enpä edes muista mikä tuossa muuten oli takuu, mutta rekisteröin tuon silloin aikanaan AEG:lle, pitää jostain kaivaa nekin tiedot.
Ens alkuun tutustuisin niihin takuuehtoihin. Työt joutunet maksamaan omasta pussista, mutta "varaosamoottori" kuuluu takuuseen. Laakeri ei liene kuulu tuohon mut kysymällähän se selviää.
Onko kokemuksia hiljaisista pesukoneista? Nyt pörssisähköön siirtyneenä muuton johdosta pitäisi yrittää yöllä pestä pyykit. Omien ja naapurin yöunien varmistamisen takia voisi harkita uuden koneen ostoa, vaikkei nykyinen kovin vanha(viisi vuotta ehkä?) olekaan.
Ei olla vielä päästy yöllä pyörittelemään nykyistäkään konetta, mutta jos on kokemuksia erityisen hiljaisista koneista niin voisi ottaa hintaseurantaan niitä ylös jo valmiiksi.
Rivariasunto ja pesukone on naapurin vastaisella (betoni)seinustalla. Ei tietääkseni onneksi makuuhuonetta vasten.
Juu, takuu näköjään ollut vain kaksi vuotta, eli loppunut jo vajaa 2 vuotta sitten. Siis AEG:n omien sivujen mukaan. Moottorissa lienee kuitenkin se 10 vuotta. Ei tuo kuitenkaan taida olla suoravetomoottori, tuolla AEG:n sivuilla oli nimittäin osakaavio ja jonkinnäköinen räjäytyskuvakin laitteelle.
Nyt sitten taas arpomaan mitä kannattaisi tehdä. Jos tuossa menee enempikin osia uusiksi, niin eihän tuota omaan piikkiin ole mitään järkeä korjata. Takuu epäilyttää, kun ei yhtään osaa varmaksi sanoa, mikä tuossa on ongelma. Saattaisi mennä esm. koko rumpu vaihtoon, mikä on näköjään yli 200 pelkkä osa.
Kai se on paras kysäistä AEG:lta eka, mutta todennäköisesti paree soittaa vakuutusyhtiöön, niin todennäköisemmin häviää vain omavastuun.
Aina samaa skeidaa näiden pesukoneiden kanssa. Pitäisi kyllä ostaa vain kaikkein halvin aina ja ekan vian tullessa suoraan kaatiksen ja Gigantin kautta uutta tulille. Huoh, oispa kaljaa.
LG:llä on kanssa tuo 10v takuu moottorilla. Se itse moottorin hinta oli kuitenkin kympeissä silloiseen pesukoneeseen jos oikein muistan, mutta kun sieltä tulee se valtuutettu huoltojamppa satkun tunti+muut kulut fiksailee niin johan on lasku. Vakuutusyhtiökään ei välttämättä korvaa mitään jos vika kuuluu "takuun piiriin"?
Itse olen laittanut etikkaa huuhteluaineeksi. Tiedä sitten onko hyötyä, mutta tuon ei luulisi kertyvän mihinkään. Ei myöskään haise kone pahalta.
Onko rummun ulkopuolelle päässyt vaatteita mitkä rummun pyöriessä pitävät ääntä?
Mulla meni aikoinaan paljon mainostetusta suoraveto-LG:stä laakeri pari kertaa ja vuosi sitten 2v 3kk ikäisestä ei-suoraveto Siemenssistä moottorin laakerit. Kumpikaan ei ollut mitään halpiksia.
LG:ssä nyt oli kaikkea muutakin. Että kyllä niitä menee, varsinkin laakerit tuntuu olevan vehje kuin vehje, ei niihin parasta laiteta.
Sitä hajuongelmaa ei tule huuhteluaineen kanssakaan, kun pitää konen luukkua aina auki.
Meillä on luukku aina auki jos pesu ei ole meneillään, ei ole ollut vaikutusta. Varmasti alkaisi haisemaan nopeammin jos olisi kaiken muun lisäksi kiinni eikä sisuskalut kuivuisi.
Noh,
-kombo lähti tulemaan. Toivottavasti ei mennyt ihan metsään. Automaattisen pesuaineen annostelun kohalla pihistelin, en nähnyt tarpeelliseksi omassa käytössä.
Noista näyttää saavan vielä 50+50e cashbackkia.
Noniin, 1v 1kk ikäisenä hajosi kuivausrumpu, naksuu eikä lähde päälle ja ruudussa E63 vikakoodi. Hyviä vehkeitä. Onneksi takuu on vielä voimassa. Onkohan näissä joki on-site korjaus vai pitääkö tuo kiikuttaa jonnekkin giganttiin takaisin?
Valtuutettuun huoltoon yhteys niin ukko tulee paikalle. Kahden vuoden takuu paikanpäällä. Itselläni oli vuosi sitten 2v 3kk Siemens-pesukone porsi. 10 vuoden moottoritakuu kattoi moottorin, muu meni kotivakuutukseen. Mutta, soita sinne numeroon mikä löytyy googlella siemens kodinkonehuolto niin ne ensin kyselee ja selviää mitä vikakoodi mahdollisesyi tarkoittaa ja voit varata huoltoa.
Saegi
