Hyvä pesukone/kuivausrumpu/pesutorni?
Kokoamisessa en näe mitään eroa, onko sen kasannut turkkilainen Saksassa vai puolalainen Puolassa. Sitten sillä alkaa olemaan merkitystä, jos Puolan tehtaalla käytetään halvempia ( lue: ei niitä laadukkaimpia ) komponentteja. Tämä olisi kiva tietää.
Näin se on. Minulla oli Miele W605 käytössä 15 vuotta. Se oli koottu juuri tuolla Tsekissä. Ei ollut huono. Nykyinen Miele WWD660WCS on Saksassa koottu.
Onko pesukoneiden ilmoitetut mitat kuinka tarkat? Pitäisi uutta konetta ostaa, mutta tila on aika tiukka. Moni Siemensin ja Boschin kone on 1-2 milliä suurempi teknisten tietojen perusteella kuin tila mihin sen pitäisi mahtua. Koitin toki valmistajalta tiedustella, mutta eihän niistä saanut irti kuiin copy&paste vastauksen suoraan teknisistä tiedoista. Mutta jos nuo ilmoitetut mitat ovat millilleen oikein niin todennäköisesti koneet ovat liian suuria silloin.
Onkohan nuo Hisensen pesukoneet ihan peruskäyttöön hyviä?
Gigantin sivuilla WFGE101639VM malli osui silmään ja näyttäisi olevan tarjouksessa 399€ ja 10 kg olisi täyttömäärä.
Pitäisi ostella uusi pesukone ja budjetti n.500 euroa. 8-10 kg täyttömäärä olisi hakusessa.
Samaa tavaraa kuin Gorenje ja UPO nykykoneet
Eikös koneen kuin koneen ympärillä pitäisi olla X senttiä tyhjää tilaa? Miksi tuo asennustila on noin tiukka? En lähtisi tuommoiseen asentamaan.
Olis tarve hommata uusi pesukone ja kuivausrumpu, 8kg Mielejä ollaan katsottu mutta hinnat tuntuu olevan korkealla. Olisiko ehdottaa hinta-laatusuhteeltaan hyviä malleja, yhteishinta saisi olla lähempänä 2000e kuin 3000e.
Kumman näistä valitsisitte?
Näissä hinnat alkaen -koneissa katsoisin lähinnä koneen painoa, eli tässä tapauksessa Beko olisi valinta.
Samsung koska:
1. Siinä on hieman isompi kapasiteetti (10kg vs 11kg, vaikka todellisuudessa eroa tuskin huomaa).
2. Ei ole kokemusta Beko-merkkisistä pesukoneista.
3. Edellinen 8kg halpa-Samsung mikä minulla oli jätti itsestään suht positiivisen kuvan.
Saattaisin olla toista mieltä jos tuosta Bekosta löytyy esim. mahdollisuus määritellä pesuveden määrän, kuten esim. Mielen koneet antavat.
Paras puoli molemmissa on ettei ole LG. Muuten joutuisi pesemään pyykkejä puolikuivana, puolella kahvikupillisella vettä, koska maailmanpelastus on tärkeämpää kuin puhtaat pyykit.
Samsung ilmeisesti jopa soittelee 90-luvun kännykkäsoittoäänen pesuohjelman lopuksi
Kai tuon saa pois päältä :zoom:
Samsung-pesukoneen soittama kappale on Schuberttia, eikä kännykän soittoääni.
Samsung washing machine end-of-cycle song is a classical piece (Piano Quintet in A Major) written by Franz Schubert, an Austrian composer in the 1700s, that’s known as “The Trout” (“Die Forelle” in German).
Ja kyllä, kyseisen melodian voi kääntää pois päältä koneen asetuksista.
Juu, mutta äänen laatuhan siis se, joka toi mieleen ehdan Nokian Säkkijärven Polkan.
Palaan vielä omaan koneeseen, eli AEG L9WKH964E. Kysehän oli, että ei tehnyt kuivaa pyykkiä. Olin kesällä yhteydessä AEG:n asiakaspalveluun ja sieltä sanottiin että ei ok ja tilasivat huollon. Huoltomies kävi ja testasi että kone toimii, ei mitään vikakoodeja yms. Sanoi sitten, etä tilaa uuden lauhdutin?yksikön, on ollut liikkeessä vajaalla kylmäaineella olevia tapauksia. Viime viikolla, yli kolmen kuukauden jälkeen kyselin missä mennään ja homma oli unohtunut täysin. Eilen kävi huoltomies paikalla ja tänään testi: tuli todellakin kuivaa.
Eli jos takuu on voimassa, tuossa mahdollisesti yksi vaihtoehto.
Onko vieläkin tullut kuivaa pyykkiä? Omassa saman merkkisessä AEG:ssä oli sama vika, että ei kuivannut kunnolla. Takuuta oli vielä jäljellä, joten sain asiakaspalvelun kautta tilattua koneelle huollon. Huoltomies kävi toteamassa saman, että koneeseen pitää vaihtaa uusi lauhdutin-/jäähdytinyksikkö. Tänään kone käytiin hakemassa huoltoon. Toivottavasti tulee kuntoon.
Itselläni tarve kuivaavalle pesukoneelle ja vähän kiristelee hampaita kun satasia halvemmalla ollut useammat aivan hiljattain, että liekkö tässä sitten vielä odottaisi siihen asti, kunnes puhtaat vaatteet loppuvat kaapista :interested:
Puhtaat vaatteet ovat lopussa, joten ostohousut jalkaan. Onko raadilla mitään mielipidettä näistä vaihtoehdoista? Tai mahdollista muuta tässä n. 600€ hintaluokassa?
1. Whirlpool FWDD 1071682 WSV (549€)
2. LG CV50V6S2EE (599€)
3. Samsung WD8NK52K0AW (559€)
Pesukoneiden vertailu äkkiseltään todella hankalaa ja käyttäjäkokemuksia todella vaikea löytää, kun mallinumerot vain vilisee silmissä :sori:
Langan aikasempien kommenttien perusteella ilmeisesti 1. olisi paras, koska ei ole LG ja siinä on jyhkein täyttömäärä? :cigar2:
Edestätäytettävä kone hakusessa, WGG1440TSN ihan hyvässä tarjouksessa ja bosch merkkinäkin ymmärtääkseni parempaa laatua. Onko techhiläisillä kokemuksia kyseisestä koneesta?
Muita vaihtoehtojakin voi esittää, budjetti 500-1000€ riippuen ominaisuuksista, kuivaava kone ei kiinnosta, ehkä jossain vaiheessa rumpu pesukoneen päälle mutta tällä erää mennään kuivaustelineellä.
edit:
Jatkona edelliseen pikaisella vertailulla WGG256MMSN vähän isompi mutta muuten aikalailla samat specsit, onko nykyään mitään eroa missä kone on kasattu? 1440 näyttäisi olevan turkista ja 256 taas saksasta.
Itselle nyt kumpikin on vähän turhan isoja kun 6-7kg koneella pärjäisi todennäköisesti enemmän kuin hyvin mutta ennemmin ostan vähän paremman kuin lähden pihistelemään muutamasta eurosta.
edit2:
Lisätään vielä sen verran että tarkoitus olisi gigantista hommata ja siihen lisänä tuo 10v onsite takuu niin ei sitten tarvitse vaivata päätä jatkossa ongelmilla, sen kun ottaa puhelimen kouraan ja hokee apuva apuva apuuuva.
Powerissa olisi myös Whirlpool FFWD B864349 (499€) hiukan pienemmällä pesumäärällä, mutta onkohan uudempaa mallia?
Kiitos tästä! Otappa juuh näin maallikkokuluttajana selvää, että minkä vuoden malli kyseessä, kun kirjaimet ja numerot vaan vaihtuu. Ylipäänsä miksi eri liikkeet myyvät eri vuosimallin koneita?
Taidan ostaa vain tuon Whirlpoolin pois, niin ei tarvii enempää aikaa käyttää päämäärättömään vertailuun ja Googletteluun :tup:
500e kuivaavasta pesukoneesta on kyllä niin vähän, että pakostikin jostain on täytynyt tinkiä. Whirlpool ei myöskään merkkinä taida olla luotettavimmasta päästä.
Joo tiedostan halvemman pään koneiden riskit. Nuo vaihtoehdot kaikki ovat tarjouksessa, LG:n normaalihinta jopa yli tonnin.
Se ongelma tässä juurikin tulee, että missä hintaluokassa rupeaa hintalaatu kohtaamaan eri käyttötarpeisiin? Mielet maksavat kaksin- tai jopa nelinkertaisesti verrattuna muihin, niin sitä summaa on vaikeaa perustella, kun vertailu muutenkin on erittäin hankalaa.
Näin yhden hengen taloudessa, jossa pyykkiä tulee määrällisesti vähän, niin joku vähän karvalakimpikin pitäisi kestää hyvin :tup:
Meillä on Whirlpoolit, erillisinä koneina pesukone ja kuivausrumpu väliasennussarjalla. Ei tainnut kovin paljoa kustantaa kilpaileviin merkkeihin nähden, eikä ole ollut ongelmia kahden vuoden takuuaikana. Nyt kun takuu meni umpeen joulukuussa, märät pyykit jäi tällä viikolla koneeseen ja luukku lukkoon. Herjasi vikakoofia F04 joka paljastui JOKO anturiviaksi TAI lämmitysvastusviaksi.
Äkkiä varaosat tilaukseen kun ajattelin että tulisi eräästä .fi -päätteestä parissa päivässä vaan toissa päivänä tilatut kamat on näköjään tänään lähteneet Tanskasta Postnordilla. Perhanan perhana ja juuri takuun loputtua. Vaikka kyllä tässä on se kaksi vuotta viiden hengen pyykkejä pesty välillä päivitäin, välillä yli 5 koneellista putkeen että oon ollut Whirlpooliin ihan tyytyväinen sikäli. Kuivaavaan pyykkikoneeseen en kumminkaan minäkään luottaisi vähääkään jos on edullinen ketale.
Meni sitten kymmenvuotta vanha kone näemmä rikki. Tarve olisi siis uudelle. Enpä yhtään tiedä mitä tässä pitäisi ottaa huomioon, joten voisiko joku jeesata, jos on tutkinut enemmän. Peruskone peruskäyttöön ilman mitään hifistelyä tai erikoisominaisuuksia, kuten kuivausominaisuutta. Toivottavasti ao. asiat auttavat edes vähän.
- Voi olla edestä tai päältä täytettävä
- Kahden henkilön talous, varmaan max. 7kg
- Hintaa en osaa edes sanoa. Mitä näistä kannattaa maksaa? Ei siis halvinta, muttei hirveän kallistakaan.
Suuri kiitos!
Meidän Whirlpool täyttää syksyllä 13 vuotta. Meteliä se pitää ja on aina pitänyt, mutta mitään korjattavaa ei ole ollut. Peräti kolme muuttoakin jo kokenut. :D
Kommenttia omaan lähes vuoden vanhaan viestiin:
Mulle vähän sama tilanne, tosin LG:n 7kg invertterikone toimii muuten hienosti mutta ohjauspaneeli sekoilee enkä äkkiseltään löytänyt halpaa varaosaa tai korjauskikkoja niin laitoin 9000-sarjaa Powerilta tilaukseen:
1365€ jäi hintaa kotiin tuotuna asennuksineen kun ostoskoriin lisää ( -15% ) - kallishan tämä ja reilun satasen halvemmalla olis ollut WIFItön malli jonka kerkesinkin aluksia tilata vaan peruin ja tilasinkin tämän. Rinnalle jätän ilmalämpöpumpputekniikalla toimivan Electroluxin kuivausrummun jota luultavasti enimmäkseen kuivaukseen käytän, tämä kombo siltä varalta kun aika usein kaipaa aamuksi jonku tietyn vaatteen niin saa sen ajastettua aamuksi pestynä + kuivattuna. Toivotaan että on hyvä.
Ollut aivan loistava laite (WIFI ollut turha, siinä meni rahaa hukkaan) ja toiminut täydellisesti siinä tarkoituksessa mitä hain - nytkin koneessa vaatteet pesussa joita aamulla tarvitaan ja sieltä ne löytyykin aamulla kuivina.
Edelleen Electroluxin kuivausrumpu (ilmalämpöpumppu siinäkin) myös käytössä eli töiden jälkeen saa AEG pestä pyykkiä ~> kuivuriin ja yöksi AEG tarvittaessa pesu+kuivaus. Helpottaa perhearkea merkittävästi, suosittelen vastaavaa komboa.
Tämä vastaus on kestänyt niin kauan, että koneesi on varmaan jo korjattu mutta vastaus; kyllä tulee kuivaa pyykkiä.
Huomioita kyseisestä koneesta muutaman pesukerran jälkeen:
+Huomattavasti hiljaisempi kuin vanha kone
+Kuivaustoiminto
+Höyrytoiminto
-Painikkeet ovat vähän heppoisen oloisia
-Kuivaustoiminto ei kuivaa ihan kaappikuivaksi, esim. lakanoiden reunat jäävät vähän kosteiksi
-Puuvillaohjelma kestää tosi pitkään, 4 tuntia. Yhdistettynä kuivaustoimintoon pesu kestää 8 tuntia
-Ylimääräistä huuhtelua ei voi lisätä ohjelmaan, vaan täytyy valita erikseen pesuohjelmaksi huuhtelu+linkous
Kuitenkin hinta huomioon ottaen hyvä kone, toki saa nähdä kuinka pitkä koneen elinikä on. Muut pesuohjelmat ovat lyhyempiä, luokkaa 2 tuntia. Ennestään taloudessa ei ollut ollenkaan kuivausrumpua/kuivaavaa konetta, joten kuivaustoiminto ajaa hyvin asiansa, vaikka ei tulekkaan ihan kaappikuivaa.
+Kuivaustoiminto
+Höyrytoiminto
Jos ihan kaappikuivaa haluaa ja energiatehokkaasti niin kuivaavan pesukoneen pitää toimia lämpöpumpputekniikalla.
Itse en näe kuivaamista mitenkään yksittäisenä "toimintona", vaan se käsittää puolet kuivaavan pyykinpesukoneen käyttötarkoituksesta, ja on siis erittäin tärkeä osa kokonaisuutta niille, jotka haluavat nimenomaan kuivaavan koneen. Koneen ostaminen sillä mentaliteetilla, että "kuivaustoiminto on kiva lisä" kertoo itselleni siitä, että ollaan jo menty metsään.
Otinkin tähän jo aiemmin kantaa, mutta olen edelleen sitä mieltä, että tämmöiset 500-600 euron Whrilpoolit eivät mitenkään voi täyttää kahden käyttötarkoituksen saappaita tyydyttävästi -ainakaan pitkällä tähtäimellä. Vai onko se nyt sitten siistiä omistaa kuivaava kone, joka ei kuitenkaan kuivaa kunnolla (ja todennäköisesti lahoaa parin vuoden sisällä, koska Whirlpoolit todellakin tekevät tätä - poikkeukset vahvistavat säännön.)
Itse ostin viime BF:stä AEG:n kuivaavan koneen lämpöpumpputekniikalla, hintaa taisi olla asennuksineen jotain 1000e luokkaa, ilman BF-alea n. 250-300e enemmän. Olen ollut tyytyväinen, mutta täytyy sanoa että jos joutuisin jostain tämän laitteen omiaisuuksista tinkimään (kuten näissä 500e halpiskoneissa varmasti joudutaan) tiedostaisin kyllä nopeasti että nyt on jossakin puutteita. Tarkoitan siis sitä, että jos kone kuivaisi huonommin, toimintoja olisi vähemmän, ei olisi lämpöpumppua jne. Koen, että rahalle on vastinetta.
Kalliimpiakin laitteita on totta kai tarjolla, mutta summa summarum: väitän, että alle 1000 eurolla et saa kuivaavaa pesukonetta, johon olisit riittävän tyytyväinen koko odotetun elinkaaren (10v+) ajan.
Itse ostin Mielen kuivaavan muutama kuukausi sitten.
Sinkku-ukkelin talous, niin pärjää loistavasti sillä.
Kuivaustoimintoa käytän yleensä lakana ja pyyhepyykille, ei tarvitse viedä yleisiin tiloihin kuivumaan.
Normivaatteet kuivuu sitten telineessä, kylpyhuoneessa. Max linkous 1600rpm, niin ei kuivu kauaa.
Aamusella heittää lakanat koneeseen, laittaa 75c ohjelman hyrskyttämään, niin 3.5-4h päästä saa kaivaa kuivat ja puhtaa lakanat taas sänkyyn.
Pari päivää sitten pesin tosin peiton, sitä kuivasin jo 3h koneessa. Ja ihan kaappikuiva tuli.
Edellinen kuivaava pesukone oli Samsung, ei siinäkään mitään vikaa ollut. Kuivaus ja pesuajat vaan 30-40% pidemmät kautta linjan.
Kyllä noilla kuivaavilla ihan paikkansa on, vaikka kondensoivanakin.
Olihan tuo uusi kone sinänsä kallis, 2600€ 10v jatkotakuun kanssa.
Laskin että jos se kirahtaa paskaksi just kun 10v tulee täyteen, niin hinnaksi tulisi alle 23€ per. kk.
Kun otetaan inflaatio yms. huomioon, niin jokainen voi tietysti miettiä, onko se paljon vai vähän. :hmm:
Buy Once, cry once
Pyykinpesukone sanoi sopimuksen irti ja nyt pitäis kattoa uutta tilalle. Mitäs raati suosittelis 500-600€ välimaastoon? Tuossa edeltäviä viestejä jo lueskelin kun mielessä kävi tuommonen kuivaava pesukone, mutta ilmeisesti tuohon hintaluokkaan ei kunnollista ja kestävää löydy? Entinen oli Whirlpoolin kone joka kesti vajaan 7 vuotta, nyt heitti linkoamisen pois eikä noita varmaan kannata alkaa edes korjailemaan?
No raadin mielestä vikaan menee jos ei osta Gigantin kalleinta Mieleä. Itsellä edellinenkin kone oli halpis ja kesti 15 vuotta.
Boschia ei ainakaan kannata ostaa 2v vanha kone ja päästää tiivisteestä vedet pihalle,ei kuulu takuuseen koska kuulemma hapristunut tiiviste on käyttäjä virhe.Tää vielä yli tonnin pyykinpesukone,
On kyl niin erikoiset jäljet et mitäs tuolle on oikein tapahtunut? Kolmatta vuotta Boschit pyykkäämässä ja kuivaamassa eikä valittamista vaikka kuivurin osalta joutuikin jo takuuseen turvautumaan.
No, joku tuon tiivisteen päälle on kyllä käynyt, vai mitä noi pienet reiät on? Tuskin ne siihen itsekseen on ilmestyneet.
Tuosta kuvasta tulee nyt väkisinki mieleen esim. jonku pentu koiran purenta jäljet tai kissa vähän kynsiään "teroitellut". Mutta sen verran on epäsäännöllisen näköisiä nuo pienet reiät, että vähän epäilen kumpaakaan noista :hmm:
Ei täällä mitään tai ketään ole joka tuon kimppuun olisi hyökänny.
Onhan tuo nyt kuitenkin selvää, ettei tuo normaalilla käytöllä tuollaiseksi mene. Tuohan on aivan paskana. Ei tietystikään asiasta tarkemmin tietämättömänä väitä, ettäkö konetta olisi väärin käytetty, mutta jokin ulkoinen tai epätyypillinen olosuhde tai tekijä tällaisen vaurion syntymiseen on vaikutranut/edesauttanut. En ihmettele yhtään Boschin kantaa takuuasiaan. Eiköhän siellä tasan tarkkaan tiedetä, mitä tiivisteet kestää ja mitä ei..
Toisella asunnolla 10v vanha lg ja ei minkäänlaista jälkeä tai haprastumista tiivisteessä,Mökillä joku halpiskone jossa ei myöskään mitää jälkiä tiivisteessä,Miksi tämä on sitten samanlaisella ja vielä vähäisemmällä käytöllä ihan paskana?Tuo on ihan täysin normaali käytöllä ollut ja ehkä 1-2 koneellista pyykkiä viikossa.
Nyt Verkkiksen alesta Miele alle tonnilla. Mitä mieltä? Tästä mallista ainakin puuttuu wifi, mutta onko muita merkitseviä karvalakkipiirteitä?
Tuossa ei ole automaattista pesuaineen annostelua, 200€ lisää ja löytyy:
Miele WSD 663 WCS -pyykinpesukone 1 199,99
Itse sijoittaisin pikkuisen, tuo säästää kuitenkin pitkässä juoksussa peruaineita. Kun ei tule liikaa löträttyä.
+ tuossa on wifi.
LG:n paskine hakkaa magneettiventtiiliä ohjelman alussa useampaan kertaan ennen kuin alkaa imemään vettä. Tehnyt tätä uudesta asti ja vuosien varrella toiminta lisääntynyt mutta muuten kunnossa. Tulon yhteydessä on takaisku (imusuoja) mikä kaiketi auttaa paineiskuissa?
+ tuossa on wifi.
Automaattinen pesuaineen annostelu on hieno ominaisuus.
Toki sitten mielellä joko ostat heidän kalliita pulloja tai kikkailet.
Tuosta TwinDos-systeemistä löytyy näköjään jonkun verran kriittisiä mielipiteitä. Hajuhaittoja, tukkeutumisia.
Linkkaamassani mallissa on PowerWash, joka olisi kyllä kätevä lapsiperheessä. Wifi puuttuu. Tiskikoneessani on, mutta eipä sitä tule käytettyä, joskus jotain asetusta muutin.
Edit: Ainoa keksimäni oikea tarve wifille pyykinpesukoneessa on ohjelman päättymisen ilmoitus - minkä voi halutessaan toteuttaa itsekin älypistorasialla.
Juu, tuota TwinDos systeemiä pitää käyttää, muuten voi kuivua pesuaineet letkuun. Tai sitten ajaa ne letkut tyhjäksi puhdistusohjelmalla.
Mutta kannattaa miettiä tietysti mitä haluaa, ei kaikki tosiaan tarvitse sitä automaattista pesuaineen annostelua.
Itselle vaan tosi hyvä, ei tarvitse kun valita onko kirjo vai valkopyykkiä, kone hoitaa pesuaineen annostelut automaattisesti.
Varmasti ilmankin toki pärjää.
Ullis56
