Hyvä pesukone/kuivausrumpu/pesutorni?
Hulluilla päivillä tarjouksessa TwinDos+PowerWash kone:
Tuleeko näissä pesuaineita mukana?
Toimituksen osat
  • 3 kapselia
  • UltraPhase 1 + 2
  • Etuseteli viittä Mielen UltraPhase-säiliötä varten
Toimituksen osat
  • 3 kapselia
  • UltraPhase 1 + 2
Laitoin tilaukseen. Vähän mietityttää kuinkahan voimakas tuo Mielen pesuaineiden haju on. :hmm: Ei olla vuosiin käytetty muuta kuin hajusteettomia pesuaineita. Onko joku noilla etuseteleillä ostanut niitä hajuttomia versioita vai saako niillä ne perus hajulliset vain?
Kuinka tyhjäksi tuo Mielen Twindos nuo pesuainepurkit imee ja kuinka aikaisin ilmoittaa tyhjenemisestä? Kiinnostaa lähinnä kuinka paljon pesuainetta jää käyttämättä.
Eihän sitä oikeastaan jää käyttämättä kun käytät niitä refill purkkeja joihin itse laitat vaikka Arielia...?
Kysymys taitaa koskea jos ostaa niitä valmiita pesuainetörppöjä siis. :hmm:
Haussa edestä täytettävä pyykinpesukone. Mahdollisimman karsittu"karvalakki"-versio ao. kriteereillä:
- Ei tarvetta automaattiselle pesunesteen syötölle
- Ei wifi/mobiilikäyttöä. Budjetti 600 - 1000€.
- Max. täytön koko 7kg ->
Onkohan tuolla max. täytön koolla merkitystä. Kommenttien perusteella pesu kestää vaan kauemmin mitä enemmän pyykkejä koneessa?
Löytyisikö kokemuksia näistä halvimmista Mieleistä esim. tämä
Mitenköhän tarpeellinen joissain pyykinpesukoneissa oleva rumpupesu -ohjelma mahtaa olla?
^Se voi olla tarpeellinen, jos peset usein 40 asteen lämpötilassa pyykkiä. Varsinkin, jos pyykkinä on monesti työvaatteita(haalareita ym.). "rumpupesu -ohjelma" puhdistaa rummun mahdollisista epäpuhtauksista ja pesuainejäämistä. Saman tuloksen saa, kun pesukoneen pesee tyhjänä muutaman kerran vuodessa 90 asteen lämpötilassa 100 g sitruunahapolla ja sen jälkeen tyhjänä pesuaineen kanssa 60 asteen lämpötilassa. Erikseen on myytävänä erityisiä pesukoneen puhdistusaineita kuten "Miele IntenseClean pesukoneiden puhdistusaine".
Onko mitään kokemusta Kloriittistä Valkaisu- ja desinfiointiaine Klorin 750 ml Original ? Ainakin LG:n käyttöohje suosittelee sen, eikä siinä lue mitään sitruunahaposta.
Entisellä koneella ajoin aina kuukauden-parin välein tyhjänä 40 asteen ohjelman n. 1dl kloriittia mukana. Tuppasi alkaa vähän haiskahtamaan tunkkaiselta, kloriittipesu raikasti loistavasti. Toista kymmentä vuotta oli käytössä ja lähti toimivana isomman tieltä.
Terve.
Arvelin näin uutena jäsenenä kysellä ehdotuksia kun aiemman keskustelun perusteella täällä on oikeaa tietoakin.
Whirlpooleja ei keskustelujen perusteella kannata ostaa, samoin näitä tuntemattomia nimiä esim candy jne..
Hakusessa olisi siis päältä täytettävä pyykkäri 400-500€. Minkäslaisia suosituksia löytyy?
Mielen omistajat voisivat kenties valaista, miksi koneessani on kaksi puuvillaohjelmaa? Kuvassa englanniksi, mutta oikeasti suomeksi.
Ylempi on jokinlainen standardiohjelma, joka ilmeisesti löytyy jokaisesta Mielen pesukoneesta. Lämpötilavalintoja on vain kaksi, 40 ja 60 astetta. Pesuaika ei riipu lämpötilasta. Manuaalin sanamuodot (optimoitu veden ja energian käyttö) antaa ymmärtää kyseessä olevan eko-ohjelma. Mutta koneessa on myös erikseen varsinainen eko-ohjelma.
Alempi taas on erikoisohjelma, jota ei jokaisesta Mielen mallista löydy. Lämpötilavalintoja on kylmästä 90 asteeseen. Ohjelman kulku vaikuttaa olevan täysin sama kuin aiemmin mainitussa ohjelmassa. Pesuaika riippuu lämpötilasta ja on lyhyempi.
Mikä virka on tuolla ylemmällä ohjelmalla, jos koneessa on myös runsaammilla valinnoilla varustettu alempi ohjelma? Ja miksi ylempi on tavallaan myös eko-ohjelma, vaikka lisäksi löytyy varsinainen eko-ohjelma? Hölmöä minusta.
Edit: Taitaa olla niin, että mallista riippuen koneesta voi löytyä jompikumpi ohjelma tai molemmat. Kurjaa jos löytyy vain "nuoliohjelma", koska siinä on vain kaksi lämpötilavalintaa.
En ole Mielen omistaja, mutta merkintä ylemmän ohjelman oikealla puolella viittaisi siihen, että kyseinen ohjelma on se, jolla direktiivin mukainen energiakulutus on mitattu ja sitä käyttäen laite kuluttaa sen mitä merkintä lupaa.
Tuossa tuli jo hyvä veikkaus siitä energialuokan mukaisesta standardiohjelmasta tuolle ensimmäiselle Puuvillalle.
Tuo toinen Puuvilla Kylmä-90• säädöllä taas kuulistaa siltä perinteiseltä puuvilla-ohjemalta, joka meidänkin koneesta löytyy. Tarjoaa lähtökohtaisesti 60-asteista hidasta ja kun nostaa lämmöt 75, lähtee pesuajasta melkein tunti pois.
Meillä ainakin tuo 60-astetta taisi jättää lämmöt todellisuudessa alemmaksi, "vastaa 60asteen pesutulosta vähemmällä energialla", siksi niin hidas.
Tuo nuoliversio viittaisi em. vastaajia mukaillen meidän Mielessä olevaan puuvillaohjelman lämpötilasäätöön, jossa nuoliversio lämpötilasta tarkoittaa, että "käytetään jos tarvii, tuskin kuitenkaan". Eli jos on 60 nuolen sisällä niin oikein likaisen pyykin ja täyden rummun tapauksessa saattaisi pikaisesti jopa käydä kuudessakympissä. Ilman nuolta oleva lämpötila ei tee mitään tuollaista analyysia vaan pesee vakiolämpötiloilla.
Ohjekirjasta löytyy vastaus tähänkin, kuten moneen kysymykseen
Ei löydy minun ohjekirjastani vastausta. Tässä on tarkempi selostus jostain syystä.
Minulla on 8 kg malli, tässä on 7 kg ilmeisesti.
Edit: Tiivistetysti "nuoliohjelma" on ei-adaptiivinen eko-ohjelma ja toinen on adaptiivinen normaaliohjelma. Ehkä saksalainen insinööri olisi voinut käyttää hieman enemmän mielikuvitusta ohjelmia nimetessään. :)
The headliners are Cottons Eco (with the arrow symbol) and standard Cottons. Confusingly though the Eco mode is not always the most economical of the two. The Eco cycle is near 3 hours long and uses set resources almost regardless of load. The Cottons cycle adapts the wash to the load and soiling level… meaning smaller, less dirty loads will be cheaper on the standard Cottons programme.
Tuo "nuoliohjelma" säätää myös pesuohjelman kestoa pyykin tarpeiden mukaan. Ainakin tossa meidän koneessa yleensä pesuaika lyhenee ihan kunnolla jos ei ole täysi koneellinen.
Tietty voi olla jotain mallikohtaisia eroja, osaako säätää myös ohjelman kestoa.
Onkohan tämä candy cdcf6/e pöytäpesukone menossa rikki?
Kokeilin sitä saada käyntiin, suodattimet yms kaikki puhdistettu, virtajohto käytetty irti.. mutta ei silti päästä etenemään tuosta. Jää palamaan nuo kaksi valoa ainoastaan, eikä anna käynnistää ohjelmaa. (ei anna edes valita mitään niistä).
Ikinä mitään suoloja ei ole käytetty, kun pehmeä vesi ja sellasia tablettaja käytetty missä kaikki ovat samassa. Ja astiat aina huuhdeltu kunnolla, ettei ole mitään jämiä tms roskaa kun koneeseen laittaa.
Tämä on pyykinpesukone -triidi, mutta vastaan nyt kumminkin
Joissain pöytämallin tiskikoneissa on pohjassa semmonen vuodon-esto koneisto. Käytännössä tuo vain on sellainen korkki/luukku jonka alla on pala vaahtomuovia, joka sitten turpoaa jos siihen pääsee vettä. Tuo taahtomuovin turpoaminen kytkee päälle virtapiirin joka mykistää koneen. Tästä mallista en ole varma miten on tämä toteutettu, mutta itsellä kävi aikoinaan pyöytäkoneen vähä tuolla lailla. Kone vain lakkasi toimimasta ja vika oli tuossa vuoto-suojan laukeamisessa.
Ah, niinpä näyttävästi olikin. Ei olisi pitänyt kesken aamukaffien vielä kirjotella.. mutta kiitoksia! :thumbsup:
Eli entinen kone onpi tuo jos kerta tuollasen tekköö.
Suolan ja huuhtelukirkasteen puutetta valittaa. Varmaan nuo valot palaneet ennenkin jos noita aineita ei ole kerran ennenkään käytetty. Eikä se normaalisti missään koneessa estä käynnistymistä. Voisiko olla logiikkakortti antautunut tai sitten ohjelmanvalitsinnappula paskana?
Käytetty tosiaan noita pesutablettaja jossa kaikki mahollinen itessään.
Kun tuon käynnisti, niin nuo valot sammuivat muutaman sekunnin sisällä ja sitten pystyi valitsemaan ohjelman. Mutta nyt ei mitään tosiaan.. Eli uutta tilalle vua
Onko kokemuksia LG pesukoneista? Ois prismassa ao päivät, nii. Hieman kiinnostaisi tämä jossa myös kuivausominaisuus.
Kuivausta tulisi käytettyä varmaan harvoin, et se nyt ei olisi tässä varmaan ratkaiseva asia.
Pörssisähkö välillä yöllä halpa, niin olisikohan hiljainen tähän tarkoitukseen..
Kuivaava pesukone LG F4DV508S2WE 8/6kg, valkoinen:
Jos kerran kuivaustoiminnolle ei ole säännöllistä tarvetta, niin miksi ostaa kuivaava malli? Ja jos taas kuivaustoiminto löytyy, niin kyllähän sitä kannattaa käyttää. Nimim. eipä ole ikävä pyykin ripustamista kuivumaan. Käytän konetta itseasiassa hyvin harvoin ilman, että myös kuivaua on käytössä.
Tietenkin jos noilla saa kaappikuivaa voi mieli muuttua. Joskus jos tarvii nopeasti kuivaksi jonkun vaatteen niin ei haittaa tästä ominaisuudesta ole.
No kauhean nopeaahan se prosessi ei ole ainakaan lämpöpumppuvehkeissä. Toki "natiivikuivaamiseen" verrattuna, ja kuivuustasoa voi säätää. Mutta itse ainakin erityisesti arvostan sitä, että rummusta voi ottaa suoraan kuivan pyykin ja viedä suoraan kaappiin ilman sitä hiton pyykkiteline/-ovien päällä roikottamisvaihetta.
LG:n paskine hakkaa magneettiventtiiliä ohjelman alussa useampaan kertaan ennen kuin alkaa imemään vettä. Tehnyt tätä uudesta asti ja vuosien varrella toiminta lisääntynyt mutta muuten kunnossa. Tulon yhteydessä on takaisku (imusuoja) mikä kaiketi auttaa paineiskuissa?
Selvisikö mistä johtuu veden tulo? Oletko ollut tyytyväinen muuten LG:n koneeseen?
Aivan pihalla näistä pyykinpesukoneista. Mikäs kone nyt näistä tällä hetkellä tarjolla olevista koneista kannattaa ostaa? Tuntuu, että tässä langassa porukka tykkää Miele ja Bosch koneista. Eli tavallinen pyykinpesukone hakusessa. Hinta mielellään alle 1000€. Toki halvempikin saa olla jos joku hyvä kone tarjouksessa. Edestä täytettävä. Pyykkiä pitäisi saada mahtumaan se 7kg+.
Tämmönen nyt ainakin näyttäis olevan tarjouksessa. Onko kokemuksia?
Aika vaikea vertailla noita Mielen koneita kun jokaisessa kaupassa Verkkokauppa, Gigantti ja Power tyyliin eri mallinumerot.
Pesuaineen annosteluautomatiikalla.
499 ja 50 cashback.
Aikamoiset tuuletusraot tarvii LG:n koneet oli kyseessä sitten ns. perus tai kuivaava.
25mm tyhjää sivuille ja taakse 100mm.
Ripe_63
