Hyvä pesukone/kuivausrumpu/pesutorni?
Meillä sama, koska vedenpehmentimen takia pitää olla takaiskuventtiili vesijärjestelmässä (paineisku ei pääse takaisinpäin). Auttaa joo kääntää hanaa tosi pienelle, vähän kauemmin kestää koneen ottaa vettä. Meillä taasen tämä uusi LG ottaa rauhallisemmin vettä on/off kuin aiempi samsung - ei aiheuta niin isoa paineiskua. Harkitsin samsungin aikaan pientä vaimenninta pesukoneen linjaan, mutta oli yllättävän kallis - joku kotimainen vehje tähän on olemassa, en muista nimeä.
Onko jollain kokemusta tuollaisen paineiskuvaimentimen asennuksesta? Meniskö ihan omin pikku amatöörikätösin vai onko tämä mieluummin ammattilaisen touhuja?
Paineiskuvaimennin
Ajattelin linkinmukaista vehjettä, kun oma uudehko LG:n pesukone iskee takaisin ottaessaan vettä.
Uutta pesukonetta hommaamassa ja kuivaava ois kiva lisä, kun ei ole pyykkitupaa ja yksin asun yksiössä :)
Upo ois tarjouksessa veikon koneessa UPO KPI14S KUIVAAVA PESUKONE
Oisko tuosta mallista kellään kokemuksia? 500 - 600€ ois budjetti ja lisätä kuljetus siihen vielä ja vanhan pois vienti kun ei ole autoa itsellä. Hintaoppaan mukaan halvin hinta ollu 489€ ja nyt on 479€. Verkkokauppa.com sama 699€ ja huoltoprosentti näyttää 0.
Missähän maassa tuo UPO tehdään? Pari päivää lueskellu ja tätä ketjua seurannu niin aika arvalla menee ja mallikohtanen esim. Bosch :D Miele ois vissii paras mut hinta senki mukanen. Vanha Rosenlew pyykinpesukone kestäny 17 vuotta, mutta alkanu heilumaan linkousta aloittaessa. Viime vuonna jo oli pidätysvaikeuksia ja laski alle kuukauen päivät, mutta korjaantu mystisesti ja lopetti vuotamisen :D
Edit: tuollaha se oliki kysymyksissä verkkokauppa.com sivulla että Kiinassa tehään kyseinen kone.
Jos haluat kuivaavan niin älä ota näitä halvimpia malleja.
Taidan unohtaa ne kuivaavat ja arvalla ostaa tämän upon Upo PI712BS pyykinpesukone 289,00
Entinen konekki makso tyylii 300€ niin jos tuo nyt 2 vuotta kestää ja moottoritakuu rekisteröitymisellä 10 vuotta. Sitte oli erikseen joku varaosatakuu 3 vuotta. Saakoha ne ite vaihtaa vai pitääkö olla joku huolto :D
Vähän tulee pyykkiä ja reenivaatteita nyt pestyä aina ja oliki siihen sopivia ohjelmia :thumbsup:
Paineiskuvaimennin
Kallis? Joku tällainen, joka tulee mutterikiinnityksellä ts. voi itsekin osatessaan ruuvailla hanan ja letkun väliin. Toki jos eli ole ½ tuuman liitännät, niin sitten tarvitsee sovitteet väliin ja mahdollista tiivistystä.
LVI-numero 4132901
Tossa on paljon pienempi rummun tilavuus kuin siinä sun ekassa linkkaamassa (43 l vs. 66 l). Muutenkin se ensimmäinen vaikuttaa paremmalta mallilta. Miettisin siis vielä. Toki isomman rummun myötä koneen syvyys myös hieman kasvaa.
Miksi kuivaavissa pitäisi välttää halvimpia malleja? Lämpöpumpputekniikka tulee vasta +1000 € koneissa, mutta ne ovat jo aika järkäleitä, ja aika paljon saa kuivata että sähkönsäästössä voittaisi.
Mä ostin toissa syksynä tämän: Bosch Kuivaava pesukone WNA134L0SN (valkoinen) ja olen ollut erittäin tyytyväinen sekä pesutulokseen, että siihen miten kuivaa pyykit. On myös varsin hiljainen laitos, joka myös hyvä juttu kun pyöritellään tuota pääasiassa öisin.
Miksi ottaessaan pesu/huuhteluvettä pesukone ottaa ne niinku ryyppyinä? Esim.tässä meidän samsungin koneessa se ottaa vettä 2-3s ajan sarjana ja kaksi viimeistä ottoa sitten vähän pidempänä. Eikö vaan voi ottaa kerralla se tarvittava määrä vettä?
Yleinen ominaisuus etenkin LG ja Samsung koneissa. Itsellä LG ottaa usean kerran ohjelman aikana tuota, tosin kestävät pidempään. Muutenhan tuo ei haittaisi, mutta pesukoneen tulovesiputki on ilmeisesti kannakoitu huonosti seinän sisällä, ja noiden nopeiden "ryyppyjen" aiheuttamat paineiskut ovat aika äänekkäitä. LG:n asiakaspalvelusta suosittelivat laittamaan hanan vain puoliksi auki, jolloin vedenpaine laskee, ja samalla nuo paineiskut hiljenevät. Toinen vaihtoehto on ostaa paineiskunvaimennin, mutta maksavat 100-200€. Kyseessä siis laite joka kierretään siihen hanaan ennen pesukoneletkua.
Ainakin oma vuosi sitten ostettu UPO PI814AS on tehty Sloveniassa, ei toki ole kuivaavaa niin en tiedä onko ne sitten muualla tehty. 10V moottoritakuussa on että valtuuttamattomien tekemät korjaustyöt epäisi sen ja 5V varaosatakuussakin on että pitää olla UPO:n valtuuttama huolto
Gigantissa tarjouksessa Samsung WW95CGC04CAEEE 379e (norm 699). Oiskohan tuo soiva peli?
Samsung pyykinpesukone WW95CGC04CAEEE
Tuota kattelin itekki, kova luotto ku 20v takuu moottorille :D Kiinassa tehty vaa niihän ne on moni muukin tänä päivänä. Vielä toimii tuo oma 17v vanha Rosenlew, mut lingotessa välillä heiluttaa konetta jos enemmän pyykkiä.
Kuivaavaa katellu vaa ei oo vielä tullu sopivaa vastaan ja hajonnu nykynen kone :)
Ei näistä moottorit yleensä hajoa vaan iskarit/ohjuselektroniikka/poistovesipumppu. Ja moottoritakuu kattaa vaan pelkän moottorin irrallaan toimitettuna, vaihtokustannukset menee omasta pussista.
Tuota mietinki omasta pyykkikoneesta ku alkaa heilumaan jos enemmän pyykkia lingotessa, et oiskoha iskunvaimennin jo sökö? Ei montaa kymppiä ois niin sais tekohengitettyä konetta :D Ei oo koskaa tullu purettua pyykkikoneita et sitte viimestää pitää jo uus ostaa jos ei onnistu korjaus :)
LG (ilman diginäyttöä) kesti 9/10v. Ei käynnisty eikä viitsisi huoltoa tilata velottamaan mahd.. turhasta. Vieläkö niihin on luottaminen vai kokeillako Samsungia tai BOSCHia?
Itse sain juuri purettua kaupan syksyllä ostetusta LGn kuivaavasta pesukoneesta ja hankin tilalle pari sataa kalliimman Boschin. LG huuhteli pyykit niin huonosti, että pesun jälkeen pyykeissä oli jopa liukenematonta pulveria tai nestemäistä käytettäessä vaahtoa. Tämä ei korjaantunut, vaikka puolitti pesuaineen määrän ja pyöritti koneen puhdistusohjelmaa useita kertoja. LGn asiakaspalvelun mukaan kyseessä on koneen ominaisuus, ei vika.
Ohjekirjasta myös selvisi, että pesulämpötilat eivät pidä paikkaansa; 40 asteen pesussa veden korkein lämpötila saattoikin olla 28 astetta ja 60 asteessa 43 astetta. Nämä LGn mukaan myös normaalia A-energialuokan koneessa.
Ainakaan halvimpia LGn koneita en enää itse hankkisi. Kuluttaja-lehden vertailussahan LG taisi olla viimeisellä sijalla.
tuplaako kuivaus sähkönkulutuksen?
Tulee todella harvoin pestyä niin, että ei olisi kuivaus päällä ja meillä on yleensä samoina öinä sitten astianpesukonetta päällä ja autoa latautumassa, niin yksittäisen vekottimen kulutusta hankala ihan tarkasti sanoa. Arvaisin kuitenkin, että todennäköisesti.
Minulla on täsmälleen sama malli kuin sinulla oli.
Pesen juuri AI Wash (käytän tätä lähes kaikissa pesuissa) ohjelmalla 60 asteen lämpötilassa pyykkejä.
Avasin luukun välittömästi sen jälkeen kun kone oli laittanut ensimmäisen pesuveden pihalle. Naamalle pöllähti höyryt ja pyykin lämpötila oli Boschin infrapunamittarin mukaan 53 astetta.
Käytän nestemäistä pesuainetta ja tarkkana saa olla pesuaineen kanssa. Viimeisessä huuhtelussa voi olla vielä vaahtoa mutta niin oli edellisessä Mielenkin koneessa jos pesuainetta oli yhtään liikaa. Nykyiset pesuaineet ovat erittäin riittoisia ja aineiden valmistajien ohjeistukset ovat pahasti yläkanttiin. Omassa pyykinpesuaineessa ohjeistetaan laittamaan 6-10 kilon koneelle älytön 80 millilitraa ainetta. Laitan 25ml kun pesen isomman määrän pyykkiä eli kone noin 50-60% täynnä.
Upon päältä täytettävä pyykinpesukone, tuli talokaupan mukana vanhoilta omistajilta. Varmaan n. 10v vanha?
Nyt kun meinasin pyykkiä mennä ottamaa pois koneesta, niin herjasi fdl vikakoodia. Ja viittaa oven lukkoon.
Koitin resettiä painaa, ja ottaa virtajohdon irti. Virhekoodia ei enään näy, mutta siltikään ei suostu aukaisemaan tuota luukkua. Vedet sentää saa pois kun sihdin ottaa irti..
Onkoha uuen koneen etintä edessä, vai kannattaako tuollaista korjata ennää? Ja mitenkä saisi luukun auki, jotai poppaskonstia vai sorkkarauta?
edit. Aukeshan se, kun tarpeeks kovaa pamautti luukkuhun.
Pesukoneen luukku aukeaa aina, kun x-määrä aikaa on kulunut jos sähköt ottaa pois.
Vanha kuivausrumpu sanoi sopimuksen irti ja uusi etsinnässä.
Onko Alla oleva Boschin kone toimiva kokonaisuus, pitääkö sisällään kaikki keskeisimmät toiminnot muun muassa helpon ylläpidettävyyden näkökulmasta;
Itse joskus ihmettelin näitä Series 6 kuivaajia. Liitäntätehoissa eroja ja joku 6-sarja tuntui spekseiltään enemmän 4-sarjalta. Vähän semmoinen "huijaus" fiilis jäi. Tais WQG242..= Series 4=halpis ja nää WQG245 ok. Epäilen myös että tarjouskoneen 600W on virhe, koska kuivausaika ihan sama kuin 800W:ssa.
Ei sen kummempi kuin muutkaan. Ok kone
Kuinka paljon väliasennussarjat tuovat lisäkorkeutta keskimäärin? Eikös tuommoiset standardi 850+850 pesukone+kuivausrumpu pitäisi mahtua 1750 korkeaan koloon?
Nimimerkki en ole ikinä omistanut pesutornia
Ei ainakaan oman kokemuksen mukaan nosta käytännössä yhtään, sillä se välipalikka vaan lähinnä meni kuivausrummun jalkojen ympärille, eli semmoiseen loveen ettei se pääse (helposti) heilumaan siinä. Laitteen paino kuitenkin kohdistuu suoraan alla olevan pesukoneen kattopeltiin, ei siihen välipalikkaan.
Mikä olisi hyvä edestä täytettävä pyykinpesukone noin 500-1000 euron hintaluokassa?
Yleisesti olen pitänyt Boschia hyvänä merkkinä, mutta en varsinaisesti ole niin merkkiuskollinen, että valitsisin koneen pelkästään valmistajan perusteella.
Erillistä kuivausrumpua ei ole, joten kannattaako harkita kuivaavaa pesukonetta? Sähkönkulutus tietysti jonkin verran kasvaisi, mitä en pidä mitenkään isona ongelmana, mutta kuluttaako myös vaatteita liikaa? Millaisia tuloksia näillä kuivaavilla koneilla ylipäätään saa?
Kahden ihmisen talous ja kone pyörii noin kerran viikkoon. Edellinen kone kooltaan 7kg. Uusi kone saisi olla mielellään vähintään samankokoinen tai ehkä jopa hitusen isompi.
Mitä ominaisuuksia koneessa noin muuten kannattaa olla? Älytoiminnoista ei taida paljon hyötyä olla?
Oma mielipiteeni on, että sekä kuvauskaappi, että kuivausrumpu ovat aika turhia kapineita. Esimerkiksi talvella on vain hyväksi kuivattaa pyykki narulla sisällä. Muutaman kerran laitamme pyyhkeitä rumpuun, eikä oikein mitään muuta. Kaappiin taas laitamme tavaraa vain säilytykseen.
Älyominaisuudet olivat jotain mitä en todellakaan kaivannut pesukoneeseen mutta mielipide muuttui kun hankimme Sampan( WW95DG) missä moiset oli; ensinnä vaimo saa kelloonsa tiedon kun pyykki on valmista ja toiseksi pesuaineita ei tarvitse mittailla etukäteen. Pyykki on yhtä puhdasta, ellei puhtaampaa kuin ennen mutta pesuainetta on kulunut vähemmän. Samoin pesuohjelma on helpompi valita kännykän avulla kuin tihrustella pikkunäytöltä.
Olemme kuitenkin pärjänneet ilman älyominaisuuksia tätä ennen yli 30 vuotta pyykäten itse valituilla ohjelmilla, joten ylimääräistä en niistä maksaisi. Yksi mistä olin valmis maksamaan ylimääräistä, ja en sitä kadu, on hiljaisuus. Hiljaisuus voidaan saavuttaa monella tavalla mutta yksi on linkousnopeuden lasku. Siinä missä vanha kone( talopaketin mukana tullut UPOn paras laite vuonna 2010) linkosi 1 600 kierrosta, jotta täysikoneellinen pyyhkeitä oli mukavan kuivaa ripustettavaksi, nykyinen kone pärjää 1 200 kierroksella. Me emme enää edes kuule koneen päälläoloa jos ovet ovat huoneeseen kiinni.
Ja koneita kun vertasin viime vuonna, 300 euron tarjouskone olisi paperilla ollut ihan yhtä hyvä kuin valitsemamme 600 euron älysamppa( listahinta oli toista tonnia). Jos perheessä olisi kotona jälkikasvua, harkitsisin kuivaavaa pesukonetta mutta en kahdelle aikuiselle
Minä taas en harkitsisi tai suosittelisi kuivaavaa pesukonetta isompaan talouteen vaan pitäisin erillistä kuivaajaa lähes pakollisena. Kuivaava pesukone soveltuu paremminkin poikamiesboksiin. Itsekin olen viime aikoina alkanut ottaa sen ihan vakavana vaihtoehtona ja ehkä seuraavaksi hommaan sellaisen.
Toki kuivausrummun voi korvata narutuksella jos välttämättä haluaa, mutta isomman pyykkimäärän tapauksessa yhdistelmäkone on melkoinen pullonkaula.
Itse ymmärsin ettei erillinen kuivausrumpu ollut vaihtoehto.
Mutta yhdistelmää en itse ostaisi edes poikamiesboksiin jos tilaa olisi tornille
Jokainen tallaa tavallaan. Meillä on kuivaava pesukone ollut käytössä 23v (kaks eri konetta kyseisenä aikana) ja hienosti palvellu 2 aik + 3 lasta pesumäärät ja satunnaiset kuivaukset 😊
Itse taas tuskin tulen koskaan tornia ostamaan, sen verran vaivattomampi tuo yhdistelmäkone on ainakin 2 hengen taloudessa! :thumbsup:
Karvalakkipesukoneen vaihtaminen kuivaavaan pesukoneeseen helpotti elämää hyvinkin koko rahan edestä, eikä riitäkään. Kahden hengen talous, kone pyörii ehkä kerran viikossa, joskus harvakseltaan kahdesti. Ei tarvitse lakanapyykkipäivänäkään asua jurtassa.
Tuossa esim. tämä: Bosch WAN2821ISN Serie 4 pyykinpesukone 519,99
Pärjännyt hyvin kuluttajan testeissä. Itsekkin tilasin juuri saman koneen torniin. Voin antaa parin viikon päästä palautetta jos ei ole kiirettä ostaa uutta.
Ei ole mikään akuutti asia, niin ennättää kyllä odotella. Ehkä enemmän olen katsastellut noin tonnin koneita, jotka saisi tarjouksesta halvemmalla, mutta mitään ei ole poissuljettu.
Ehkä pitää suosituksien perusteella pistää harkintaan nuo kuivaavat koneet. Ilmeisesti täysiä koneellisia ei kannata noiden kanssa pyörittää, joten sen puolesta ehkä koko voisi olla yli entisen 7 kilon, niin olisi sopivasti pelivaraa.
Onko esim tästä kokemuksia:
Vähän kalliimpi kone, mutta hintaseurannan mukaan näyttäisi välillä saavan noin 800 eurolla.
Hintahan ei aina korreloi pesutuloksen/laadun kanssa. Suosittelen lukemaan noita kuluttajan testejä vaikka kirjastossa. Tai sitten maksaa sen 15e muutaman kuukauden digitilauksesta, ei paljon paina noin isossa hankinnassa. Kaikkia koneitahan siellä ei tietysti ole. Verkkokauppa.comin myyntitilastoista ja huoltoprosenteista saa myös osviittaa ainakin lyhyen aikavälin laadusta.
Ja jos kuivaavan pesukoneen haluat niin tässä kuluttujan testivoittaja: Bosch WNA134B0SN Serie 4 kuivaava pesukone 710,99
Tämä on tietysti ihan totta. Pesukoneet ovat tuottena vähän sellainen, että perusominaisuudet ovat melko samat kalliin ja halvan koneen välillä, niin sitä olettaa saavansa kallimmalla parempaa laatua, mikä on tietysti vähän huono lähtökohta minkä tahansa laitteen hankintaan :D Toisaalta hankinta on sen verran pitkäikäinen (toivottavasti), että muutaman satasen ylimääräisellä panostuksella ei toisaalta ole niin kauheasti väliä.
Mitä mieltä olette pyykkikoneiden automaattisen annostelun ominaisuudesta? Esim. Boschilla ominaisuudesta käytetään nimeä i-DOS.
Periaatteessa kuulostaa kätevältä ominaisuudelta, mutta toisaalta vähän epäilyttää säilöä pesuainetta pitkäaikaisesti koneessa. Voisi kuvitella, että ominaisuus saattaisi aiheuttaa tukoksia tms ongelmia ajan kanssa.
Muutaman kuukauden käytössäolon jäljiltä ei vielä mitään ongelmia. Helpottaa elämää hieman, ei paljoa. Pesuainetta menee tosin vähemmän.
Kohta puolitoista vuotta ollut tuollainen i-DOS pyykkäri. Ei siitä pesuaineen laittamisesta hirveä vaiva ollut, mutta en kyllä enää ostaisi konetta ilman, kun on tottunut siihen, että iskee vain pyykit koneeseen ja valitsee ohjelman. Pesuainetta menee vähemmän, mutta kuitenkin sen verran säännölllisesti pyykkään, että se aina tyhjeneekin. Kätevästi pesuainelokeroon menee juuri yksi pullo kerralla. Joskus aina pitää pestä se pesuainelokerikko, mihin nyt ei kauan mene. Mitään ongelmia en ole havainnut.
Tämä on hyvä huomata vaikka käyttäisi ja aikoisi jatkossakin käyttää manuaalista annostelua. Pesuaineen liikakäyttö on enemmän sääntö kuin poikkeus. Yleisesti luullaan että enemmän on parempi tai että pesuainetta kuuluu aina laittaa monien merkkien pakkauksissa tulevan korkillisen verran.
Se täysi mittamukillinen on ihan helvetisti enkä ole koskaan laittanut niin paljon, paitsi vahingossa koska olen laiska ja usein kaadan silmämääräisesti ja sitäpaitsi ostan tuotetta nykyään myös maitotölkkipaketeissa. Tästä päästäänkin siihen, että koneellinen annostelu säästäisi aikaa enemmän oikeaan toimintatapaan kuin omaksumaani töheltämiseen verrattuna.
Laitoin vertailuun nämä kolme konetta:
Edullisimmassa mallissa ei ole automaattista annostelua (i-DOS) eikä sisälediä. Kahdesta kalliimmasta nämä löytyy. Kalleimmassa mallissa on myös wifi ja lisäksi se on noin 5 kg painavampi eli varmaan vähän jämäkämpi.
Tuosta edullisimmasta olisi Veikon koneella ihan ok tarjous, joten en tiedä kannattaako maksaa noista lisäominaisuuksista paria satasta enempää. Automaattinen annostelu samaan aikaan houkuttaa, mutta toisaalta myös epäilyttää.
Onko kenelläkään tuota WNG2540LSN mallia ja onko ollut ihan soiva peli? :hmm: Boschilla on pesukoneissakin mallisarjat Series 4, 6 ja 8. Yksikään näistä vaihtoehdoista ei kuulu ihan tuohon halvimpaan kastiin. Liekkö näillä sarjoillakaan toisaalta niin oleellisia eroja?
Moi! Mietinnässä vanhan uskollisen, opiskelija-aikoina hankitun halpispesukoneen vaihto joko kuivaavaan pesukoneeseen tai pesutorniin kahden henkilön talouteen. Kuivausominaisuus ois kiva pikku luksus, jota lähinnä käytettäisiin petivaatteiden ja pyyhkeiden kuivaamiseen. Mitä mieltä olette, kumpi vaihtoehto sopis paremmin tällaiseen käyttöön? Budjetti venyy tarvittaessa, mutta ollaan ajateltu sopivaksi kustannukseksi noin 600-1000e.
Perhana! -naapurien iloksi?
Tiiä mikä hällä on, vastapaino irti tms?
no taidan ensin koittaa viisastua tällä:
Englantilaisen videon jälkeen: joko iskunvaimentimet, tai sitten rummun "spider" pettänyt. Sitä ei saa varaosana, iskarit joku 35e/kpl. Koko rumpu ois nyy tarjouksessa vain 213e !
-ja vastaavankokoinen Bosch pesukone 550e...
Onko koneen alla lattialla mustaa tomua? LG:ssa rummun runkoon kiinnittävät pultit olivat hioutuneet rikki ja siksi piti vastaavaa ääntä. Huoltomies oli korjannut useita vastaavia tapauksia ja sanoi että valmistaja säästää milloin mistäkin ja jossain kohtaa säästivät ko. pulteissa.
Taitaa olla moniongelmainen tapaus. Laakerit vinkuu ainakin. Iskarit sököt. ....
Joo, iskareita vaihtaisikin itse, mutta jos se kolmivarsituki, spideristä jos yksi varsi poikki niin sitä ei saa osana. Pitäisi innostua avaamaan iskareihin saakka, josko sen tajuaisi mikä on huono ja mikä hyvä. Koko rumpua en kyllä ala vaihtamaan.
Tuossa malliksi spiderin varsi poikki:
Palasin tänään asiaan: vilkaisin vaimentimia.
En havainut niissä sen kummempaa löysyyttä.
Jatketaan pienemmällä linkousnopeudella ja
katsotan milloin hermo pettää ostamaan uutta konetta.
Jos vikana on päälaakeri, sitä en ala vaihtamaan, ja koko rummun vaihtokin sen verran työläs että ei kiitos.
Malliksi joku slaavi vaihtaa vastaavan koneen laakerin:
vaadittava metodiikka ei innosta:
Pysykää sitten erossa Miele WTD163:sta. Aivan sysipaska kone. Pesee ja kuivaa siis.
Ostettiin viime syksynä, ja toimi mallikkaasti huhtikuuhun asti.
Huhtikuussa tuli ruutuun F399. Palaneen käry kuivatessa ja hirveä piippaus.
- Mielen korjaajakumppani kävi. Kuivauksen puhallin rikki, ottanut jostain osumaa ja hajonnut. Koneella ei voinut kuivata pyykkiä viikkoon.
- Mielen korjaajakumppani kävi viikon päästä. Puhallin vaihdettiin. Kone alkoi pitää aivan hirveää rätinää tämän jälkeen linkouksen aikana.
- Mielen korjaajakumppani kävi viikon päästä. Joku muoviosa kiristettiin ja ruuvattiin. Kone alkoi pitää aivan hirveää rätinää tämän jälkeen uudestaan yhden pesun jälkeen.
- Mielen korjaajakumppani kävi viikon päästä. Muoviosa vaihdettiin ja lisättiin äänieristettä sen viereen. Kone pesi pyykkiä kolme tuntia jonka päätteeksi alkoi piipata korvia raastavasti ja jätti luukun lukkoon ja pyykit sisään. Lukko piti manuaalisesti avata koneen alaosasta meisselillä. Kone aukeaa jälleen virheeseen F399 ja nyt kone ei tee yhtään mitään muuta kuin piippaa helvetin kovaa kun sen käynnistää.
- Mielen korjauskumppani sanoi lähettävänsä Mielelle kyselyä että mitä nyt tehdään. Ilmeisesti kahden päivän aikana ei ole tullut yhteisymmärrystä huollon ja Mielen välillä, ja huolto kehotti meitä olemaan Mieleen yhteydessä.
Nyt ollaan ilman pyykkikonetta ja mietitään missä vaatteet pestään ja kenen laskuun.
EDIT: Miele käytännössä vihjaili että mitä sinä tänne soittelet, tämä on meidän ja huollon välinen asia.
Nyt on asia saatu päätökseen, Ongelmat alkoi huhtikuun alussa, ja ongelmat hoidettu nyt kesäkuun puolivälissä.
- Huolto ja Miele eivät päässeet yhteisymmärrykseen.
- Soitin Mielelle itse, ja he jälleen sanoivat että mitä sinä tänne soittelet, sinä olet vain asiakas. Sanoin, että jos ei ala tapahtumaan, niin lähetämme jokaisesta pesulakäynnistä laskun suoraan heille. Totesivat että ei sellainen käy, ja että soittavat huoltoon samana päivänä.
- Soitin huoltopaikkaan ja he sanoivat ettei mitään puhelua tullut. Huoltopaikka sanoi, että heillä ei ole käytössä kuin sähköpostit Mielelle, että mitään puheluyhteyttä ei ole ollenkaan.
- Miele ei koskaan ottanut heihin yhteyttä, joten huoltopaikka soitti samaan asiakaspalvelunumeroon kuin minä. Huoltopaikka sanoi Mielelle, että tällainen pelleily ei enää käy. Miele sanoi että asia kunnossa, vaihdetaan kone kokonaan uuteen. Lupasivat hoitaa asian, ja kertoivat huoltomiehelle että asia hoidetaan pikimiten.
- Odotimme viikon ja mitään ei kuulunut. Soitin itse taas Mielelle, josta minut ohjattiin kolmen eri numeron kautta myyntiin. Myynnistä sanottiin, ettei täällä näy mitään minun nimelläni olevaa asiaa. Kun asiakaspalvelija selasi listaa kuuden viikon päähän, nimi löytyi. Sanoi että no, näköjään täällä on vähän ruuhkaa, mutta uusi kone saataisiin käsittelyyn ja tilaukseen kuuden viikon päästä. Lievästi sanottuna kävin jo kuumana tässä vaiheessa ja pitkän puhelun jälkeen asia nostettiin jonon ensimmäiseksi, ja uusi kone laitettiin heti tilaukseen. Tästä viiden päivän päästä, eli eilen, saatiin uusi kone paikoilleen ja huoltomies tuli lomalta sen asentamaan. Lupasi antaa Mielelle kärkästä palautetta asian huonosta hoitamisesta. Ikävää huoltopaikallekin olla tällaisena välikätenä näin huonolle firmalle.
Tiskikone ja pesukone ovat meillä molemmat Mielen, ja jäävät kyllä viimeiseksi ostokseksi kyseisestä firmasta. Asiakas on Mielelle pelkkä märkä rätti, eikä merkitse mitään. Pesukone rikki ja asian hoitamiseen meni kaksi kuukautta ja vielä 6 viikkoa lisää olisi pitänyt olla ilman pyykkikonetta. Miele on ehkä joskus ollut priimaa, jatkossa taidan suosia Boschia.
Tähän tuli siis lopulta uusi kone, samaa mallia ja ehtikin toimia tähän asti edellisestä postauksestani ja sama virhe pärähti ruutuun. Palaneen haju täytti kämpän ja kone lopetti kuivaamisen. Sama rumba siis jälleen edessä kun viimeksi. Millähän ilveellä tästä saa koskaan rahojaan takaisin, ei varmaan mitenkään.
Laaja kotivakuutus.
AaaPee
