Hyvät ja huonot varaosamerkit (lista viestissä #1)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TeknoR
Kyseessä on automaatti. Kaksoismassavauhtipyörät tuppaavat hajoamaan DSG ja DCT laatikoista. Edellisessä Ceedissä oli takuuseen vaihdettu laatikko ja vauhtipyörä. Ostohetkellä 225tkm kohdalla siihen vaihdettiin taas vauhtipyörä. Tämä uusi vauhtipyörä laatikkoineen hajosi 60tkm myöhemmin. Nykyisellä Optimalla on ajettu 160tkm.
Kiitos tiedosta. Nyt osaan välttää Kiaa. :x3:
Eipä se toki tavatonta ole, että kytkin kestää juuri tuon ajaa.
Maxgearin alatukivarsissa etupuslat oli sitte alkuperäisiä vähän pienemmät.
Muuten ei haittais mutta aika mielenkiintoista sitten uretaanipuslittaa kun ei uudet puslat sovikkaan kumisten tilalle. Vähän hiontaa ja viilaa..
Varmaan aika hauskaa hommaa sitten vaihtaa kumipuslia tollaseen (niissä ympärillä metalliholkki).. Uusia puslia ei sit varmaan löydy mistään, no ainakaan kovin helposti, kun 2-3mm pienempi halkasija mitä oem.
Powerflexin puslat oli tavallaan sopimattomat, eipä uskois. Ostin ne harrasteautoon camberin säätöön. No ei ne sovi paikalleen jos camberia vähennetty niillä. Mainostavat kuitenkin että camberin vähennys onnistuu. Eipä onnistu, koska säätörulla osuu apurunkoon!
kuvassa näkyy selvät kohdat mihin ottaa kiinni asennusvaiheessa.
Aika uskomatonta 285€ puslaparilta.
Harrasteauton tuuninkiosilta harvoin kannattaa odottaa 100% sopivuutta verrattuna alkuuperäiseen OEM-osaan, se harrastehan on nimenomaan esim. sitä osan sovittamista. Intterweppi ja juutuuppi on pullollaan kokemuksia ja mielipiteitä noiden alustan uretaaniosien(ottamatta kantaa valmistajaan) sopivuuksista, kestävyydestä ja toimivuudesta.
Motonet löi kouraan UFI-merkkisen polttoainesuodattimen, kun pyysin alkuperäislaatuisen. Jotenkin pelkistetyn oloinen paketti sekä tuote. Osan kyljessä koreilee "Made in China". Ilmeisesti italialainen merkki. Ei lainkaan tuttu merkki ennestään tämä UFI. Yleensä ollut Boschia tai MANNia muistaakseni.
Vienkö takaisin vai iskenkö autoon? :)
Vastaan itselleni.
Uuden osan asentaminen viivästyi. Nyt sitten asentaessa huomasin, että suodatin olikin vääränkokoinen. Ei mahtunut paikoilleen, koska halkaisija oli aavistuksen liian suuri. Alapeukkua siis UFI:n suodattimille. Motonetin mukaan alkuperäislaatuinen.
Harmillisesti Motonetin vaihto- ja palautusoikeus oli mennyt jo umpeen.
Vastaan itselleni.
Luulisi, että menisi reklamaationa, koska sait sopimattoman tuotteen.
A.B.S -merkkiset alapallonivelet kesti vaan 38tkm/2v. Vois sanoa että HUONO
Tilalle meni EGT -merkkiset. Katoin kuvista että mutterit ois orkkista vastaavat mutta olikin kantakoko muuttunut 18->21. Vähän tiukkaa käännellä, vetarin nivelen alapuolelta.
Tämähän onkin hyvä löytö. Lisäilenpä samantien muutamat omat kokemukset, ehkä säästyy muilta vaivaa ja rahaa.
Sähköinen kaasuläppä:
Ridex HUONO. Kesti n. 2vk jonka jälkeen ilmestyi vikakoodit ja alkoi toimia huonosti.
Meat & Doria HUONO. Alusta lähtien viallinen, ilmestyi lähes heti vikakoodit ja ajossa sulki läppää sattumanvaraisesti.
Lopulta laitoin OEM-osan ja asia korjaantui.
Hehkutulpat:
Ridex HUONO. Kahden viikon sisällä kolme kuudesta tulpasta hajosi.
Korvasin kaikki OEM-tulpilla ja asia korjaantui.
Hehkutulpat:
Tässä on melkein oppikirjaesimerkki siitä, ettei hyvää ja halpaa saa kertaostoksella. Sähkö- ja sytytyspuolen osissa kannattaa pääsääntöisesti suosia alkuperäisiä tai alkuperäislaatuisia osia.
Jep, tämä tullut opittua kantapään kautta.
Hehkutulpat:
Voisi oikeastaan sanoa että Ridex mikä tahansa osa on huono. Ite olen jättänyt väliin sillä perusteella että on liian halpa.
Laitoin vuosi takaperin puolison corsaan ridexin venttiilikopan. Hyvin on pelittänyt ja oli halpa. Se oli ihan samanlainen kuin GM:n alkuperäinen.
Sachsin uudehko jousi napsahti poikki. Oisko pari vuotta ajoa kestäny.
Etu vai takapäässä käytössä?
Etupäässähän noita jousia katkoo välillä jumissa oleva yläpään laakeri ja napsahtaa kun jousi sekä kiertyy akselinsa ympäri ja joustaa.
Sachs on kuitenkin laadultaan yleensä ollut siellä kärkipäässä.
Takapää.
Etupäässä Lesjöforssit kestäny niin tilasin taaksekin semmoset.
EGT raidetangon sisäpää (aksiaalinivel) oli MELKEIN sopimaton. Se nivelpää siinä isompi kuin orkkiksessa + tartuntapinta syvemmällä.
Isoilla putkipihdeillä pyöreästä murkulasta sai kuitenkin kiinni että sai kireälle..
Borsehungin jousen ylätukikumit oli leimoja myöten samat kuin orkkikset joiden tilalle meni.
Bilteman Standard H7 halogeeni polttimot on yllättävän valovoimaisia. Kestävyydestä ei vielä kokemusta ja varmasti se tuosta vielä himmenee kummasti. Kirkkaus yllätti kuitenkin.
SWAG jakoketju oli IWIS:n valmistama. OEM-valmistaja. Mutta näkyy olevan tarvikeosa eri tuote kuin mikä auton alkuperäinen IWIS.
Rullat ei enää ole yksiosaisia vaan tuollaisia halkaistuja. Toisinkuin vanhassa IWIS ketjussa (näkyy kuvassa). Laatua siis heikennetty.
Kummat takajouset laitan; Lesjöfors vai Bilstein? Hintaero parilla n. 20 eur (Lesjöfors halvempi).
Eikai noi hitsattuja ole tai jos on tehty sen verran hyvin ettei huomaa? Puslat vissiin tulee mukana?
Ne on ok-kuntoisia akseleita mitkä hiekkapuhallettu puhtaaksi ruosteista, ja maalattu sit. Puslat oli juu asennettu. Luultavasti ne on myös suoruustarkistettuja, olis huono bisnes myydä kieroja.
Juu näin se on. Hinta on suunnilleen sama minkä sais uuden kiinassa? tehdyn. Mihin autoon /autoihin olet laittanut tuon? Ihan yleisesti kysyn että onko kulmat katottu? Tuo uhri on kohta 400tkm 24v ikäinen tdi octavia jossa on orkkis puslat vielä takana. Uskomattoman paljon kestää orkkikset kyllä. Eteen oon vaihtanut 3 kertaa jo sen jälkeen ku meni orkkikset. Nyt huomasin että pieni reikä on tuossa puslan lähellä että pakko tuo on vaihtaa nyt jos meinaa katsastaa. Tuossa on koko ajan mitä itellä ollut 15v pieni haritus takakana kun pitäs olla renkaat ihan suorassa. Molemmin puolin sama. En tiiä kyllä uskaltaako miten koittaa avata noita korin pultteja. Vastamutterit on vissiin jemmassa koteloissa niin ei luulis olevan niin jumissa.
Laitoin mk1 TT:hen ja ongelmana oli auraukset mitä ei saanu kuntoon. Toisella puolella aurausta oli aivan liikaa. Antalexin akseli tilalle ja heti oli kohdillaa.
Joo kyllä mä laitan tuolta tilaukseeen ja luotan siihen että on suora. Muistan kyllä golf iv alkuaikoina oli puhetta noista että paljon on vinoja liikenteessä. Lähtikö sulla ne pultit rungosta helposti auki vai jätitkö vanhat kannakkeet koriin kiinni?
Victor Reinzi myy isoreikäsen 1.8T imusarjan tiivistettä niihin missä on pienikanavaiset aukot. Eli tarkistaa pitää kuvista ettei tilaa vääränlaista. Se kyllä menee paikoilleen ja toimii, mutta ei se oikeanlainen ole.
Ja sitten motonetti myy edelleen noita ROADMAX hihnoja jotka on valmiiks kuluneita (säästetty kumia). Paketissa lukee nyt lifetime max 50 000km ja pienellä präntillä Roadmax by Gates tms reunassa.
Siitä vain pellin alle ja Nettiautoon myyntiin saatesanoilla "jakohihna vaihdettu, kuitti löytyy". :cigarbeye:
Mä muistan kun Motonet myi oscan osia ja hyllyssä oli leima että longlife suodatin. itse suodattimessa luki " uusi Maks. 5tkm jälkeen"
Oscan laakerin mukana tullut napamurteri oli niin pehmeetä tavaraa että kierteet korkkas kiristyksen aikana. Kiva oli kaivella sitä ulos sieltä. Varmaan tajus Motonet itsekkin lopulta että ei oo hyvää bisnestä nää. Itsehän ne tais tuoda maahan noita oscan osia Kiinasta
Osscan tukivarsissa oli puslien hahlot väärän kokoiset; OEM puslia ei ollut mahdollista asentaa. Osscan omat puslat toki sopivat, kun tukivarret kokonaisena puslineen oli alunperin myyty. Mutta varaosana pelkkää puslaa siis ei ollut mistään saatavilla, koska mitoitus poikkesi alkuperäisosasta.
Tulipa taas haksahdettua halvan hinnan houkutukseen, tilasin rikki menneen flektin tilalle Topranin valmisteen joka muuten ihan hyvä, mutta heti paketista otettuna sen laakeri oli aivan väljä ja luonnollisesti mekasti kuin viimeistä päivää :tdown:
Kahdesta samaan aikaan vaihdetusta Triscan pyöränlaakerista toinen kesti 2 vuotta ja noin 20 000km.
Tuli ostettua RAPbrakes-merkkiset jarrulevyt. Levyt ihan ok. Minkäänlaista korroosionsuojausta ei levyissä ollut, muuta huomautettavaa en keksi.
Nykyisin ainakin osa FAG:in OEM alkuperäis asennus laatuisistakin pyöränlaakereista on made on china.
Onko ihan normaalia, että kiinnitystarvikkeet poikkeavat originaalista?
Aeromotorsin paketti nimittäin saapui ja Lemförderin koiranluussa on sekä 17 mm mutteri että 17 mm "taustakolo" (mikä lie oikea termi? se josta pidetään kiinni, jotta mutteri saadaan kiristettyä kunnolla). Originaalin osan totesin olevan 15 mm mutterilla, aivan kuten Youtubessakin kerrottiin.
Samoin viime vuonna jäi käyttämättä Motonetistä haettu jarrusatulan liukutappisarja, kun niissä oli yllättäen Torx-kanta, vaikka originaali on kuusiokololla. Putsasin sitten vanhat, kun ajattelin, että epästandardinmukainen kanta tuollaisessa huonon näkyvyyden paikassa voi tuottaa ikäviä yllätyksiä, jos ne vielä joskus otetaan irti.
No on. Enemmän sääntö kuin poikkeus että mutterit ja pultit on tarvikeosissa erilaisia
Kamoka lämmitysnesteen lämpötila-anturi laitettu orkkiksen tilalle, viikon päivät ajeltu, toistaiseksi toimii hyvin. Vanha väsähti ja alkoi sekoilemaan.
Kyllä, mut kesto on kuitenkin ihan muuta kuin noilla Triscaneilla.
On kyllä, jos Triscan kestää 20 tkm. Itse olen ajanut FAG:n ja SKF:n etunavat vaihtoon reilusti alle 100 tkm, eli eipä niissäkään kesto ole enää kummoinen. Tilalle tuli GSP:tä, saas nähdä kauanko idän ihme kestää.
TYC rekkarivalon sopivuus oli tosi huono bmw:hen. Sai ihan töitä tehdä että asennus onnistui.
Kesällä vaihdoin Toyota Yarikseen GSP merkkiset takanavat niin toisessa oli valmiiksi laakeri väljä ja pyörän pinnapultteja ei oltu painettu täysin pohjaan. En jaksanut tekemään reklamaatiota kun oli kiire saada auto ajokuntoon niin laitoin navan paikalleen ja kahtoo kauanko kestää mutta sille ei ole suuret odotukset. Ja tulevaisuudessa vältän kyseistä merkkiä.
Kempp
