Hyvät ja huonot varaosamerkit (lista viestissä #1)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TeknoR
Onko ihan normaalia, että kiinnitystarvikkeet poikkeavat originaalista?
Aeromotorsin paketti nimittäin saapui ja Lemförderin koiranluussa on sekä 17 mm mutteri että 17 mm "taustakolo" (mikä lie oikea termi? se josta pidetään kiinni, jotta mutteri saadaan kiristettyä kunnolla). Originaalin osan totesin olevan 15 mm mutterilla, aivan kuten Youtubessakin kerrottiin.
Samoin viime vuonna jäi käyttämättä Motonetistä haettu jarrusatulan liukutappisarja, kun niissä oli yllättäen Torx-kanta, vaikka originaali on kuusiokololla. Putsasin sitten vanhat, kun ajattelin, että epästandardinmukainen kanta tuollaisessa huonon näkyvyyden paikassa voi tuottaa ikäviä yllätyksiä, jos ne vielä joskus otetaan irti.
On normaalia, ja monesti ne tarvikeosan pultit/mutterit on parempia/helpompia. Esim. jokin 17mm kannalla oleva kiristyspultti vrt. paskaa täynnä oleva alkuperäinen torx-kolo.
NTY takaluukun kahva / rekkarivalopaneeli kesti 6kk. Nyt rämpyttää luukkua kokoajan itekseen auki.
Laitoin mk1 TT:hen ja ongelmana oli auraukset mitä ei saanu kuntoon. Toisella puolella aurausta oli aivan liikaa. Antalexin akseli tilalle ja heti oli kohdillaa.
Joo kyllä mä laitan tuolta tilaukseeen ja luotan siihen että on suora. Muistan kyllä golf iv alkuaikoina oli puhetta noista että paljon on vinoja liikenteessä. Lähtikö sulla ne pultit rungosta helposti auki vai jätitkö vanhat kannakkeet koriin kiinni?
Tilasin antalexiltä akselin ja saapui alle viikossa. Kyllä nuo jossain happokylvyssä varmaan käy kun tutkin sisälle ja oli ruosteeeton. Pinnan maali ok. Kysyin pajalta niin akseli menee jigin kautta jossa korikannakkeet menee kohdalleen ja suoruuden näkee. En muistanut kysyä että meekö vinot hylkyyn. Luultavasti kyllä koska ei tuota kovin helposti oikaise.
Pitää vielä käydä suuntauksessa kun olisi hyvä saada keskelle akseli ja samalla näkee onko camberit kohallaan. Naruilla ja viivottimella olen kymmeniä kertoja säädellyt näistä halvoista auruksia ja saa kyllä tarkasti jos jaksaa nähdä vaivaa asetteluun.
Blueprint jarrupalat ainakin sopi kannakkeisiin täysin ilman mitään viilauksia..kerrankin vissiin huomioitu maalinpaksuus mitoissa.
Rap Brakes käsijarrun jarrukenkäsarjasta ei huonoa sanottavaa. :tup:
Renault Kadjarin Lemförderin alatukivarret täysin surkeat, vaikka pitäisi mainosten mukaan olla huippulaatua ja käytetään joissain merkeissä alkuperäisosana.
Viime kesänä vaihdettu uudet alatukivarret molemmille puolille ja 15 000km jälkeen pallonivelet rupesivat narisemaan ja vinkumaan aika voimakkaasti. Viikko sitten reilun 20 000km jälkeen korjaamolla piti ruiskuttaa öljyä palloniveliin ja äänet hävisivätkin kokonaan, mutta nyt viikon päästä narina on palannut. Ei viitsisi joka viikko mennä öljyä ruiskuttamaan auton alle.
Laitoin suoraan Lemförderin Saksan päähän kitkerän palautteen heikosta laadusta, mutta vielä eivät ole vastanneet mitään...odotellaan...
Lemförder on kyllä ollut se ykkönen itsellä mutta laatu on tosiaan mennyt sielläkin tosi alas. On kyllä todella ikävä asia kun ei edes rahalla saa enää laatua. On kuitenkin hinnaltaan aina kallein. Relluissa ei tosin kestä orkkiksetkaan. Mulle yks kaveri sano että jostain syystä on trw:n pallot kestäneet hyvin ja on asiakkaille niitä vaihtanut just noihin clio iv ja captureihin. Kadjarissa lienee isommat pallot muutenkin...
Itse olen tehnyt nipat noihin mistä voi laittaa vaseliinia, helppoa ja toimii.
Tuli kans tänään laitettua (mielestäni) lemförderin alatukivarret. niissä olevis nivelis oli kuusiokolot siinä kierteen päässä. meni pyöreäksi aika maltillisella pulttipyssyn peruutusvaihteella, kun kiristin mutteria niihin. Ei ole ennen käynyt vastaavaa uusilla osilla.
Mikä meni pyöreeksi?? Eikai niihin kuusiokoloihin oo tarkotus käyttää pyssyä
Niin, eihän alatukivarren kiinnityspultteja nyt kovin tiukkaan vedetä. Irroitettaessa ne toki on jumissa. Aina ei tarvikkeiden mukana tule edes pultteja, että pitää oikeasti hommata alustan pulttisarja erikseen. :x3:
Hei, en tiedä sopiiko varsinaisesti ketjuun, mutta olisko täällä tietoutta. Ja sori jos kolahti ohi aiheen.
Tarvitsen vm. 2010 Audi A4 oikean puoleisen takaluukun takavalon. Autossa olevassa LED-vikaisessa valossa on koodi: OE 8K5945094B. Nyt jos esimerkiksi tuosta linkistä klikkaa, tulee erilaisen näköisiä variantteja, esim. https://www.autodoc.fi/abakus/8351257 ja https://www.autodoc.fi/johns/537623. Abakus näyttää oikealta, toinen lienee halogeeniversioisesta kuva. Onko kyseessä kuitenkin sama mallinumeron ilmaisema tuote? Entä sisältäähän tämä tarvikeosa myös LED:it, sikäli kun näiden tuotekuvauksen mukaan jää vähän epäselväksi. Alkuperäisosa ymmärtääkseni sisältää, mutta on 5 kertaa tarviketta kalliimpi. Olisko järkevämpi kokeilla onnea ja tilata n. 50 euron alkuperäinen kolariosa jostain eestistä?
Nuo on vain kuoria joihin täytyy siirtää vanhoista lampuista puuttuvat osat.
Täältä löytyy ainakin purkuosana: https://ovoko.fi/haku?q=8K5945094B
Ja jos päädyt tarvikkeisiin, niin osta pareittain.
NRF ilmastoinnin kompressorin mukana tulleet o-renkaat oli liian pieniä mitoiltaan. paineet suhisi ohitse.
Vähän myöhäisesti vastaus, mutta Lemförder on kunkkumerkki yleensä, ainakin ollut. Ja vielä joskus myös on, mutta se on kiinni siitä missä osa on tehty. Niitä tehdään nykyään myös Kiinassa. Ja kaikkihan tietää mitä ne Kiinassa valmistetut tuotteet hyvin usein on, tämä paska vaan ei kelpaa edes pellolle, kun on metallia.. :poop:
Lemförder tosiaan tekee osia monessa maassa, omaan vehkeeseen laitetut koiranluut olivat made in turkey.
10tkm ainakin toimineet ilman ongelmia, ihan laadukkaan oloset olivat käsissä pyöritellessä.
Hintahan laatumerkeillä on tullut alas. Lemförder ei ole mikään kallis merkki enää. Ja se näkyy laadussa...
Ongelma on, että kukaan ei osta 3x hintaan yhtään osaa, joten kaikki halpuuttavat, myös ne ns. perinteiset laatumerkit.
Ongelma on paskassa regulaatiossa, joka ei vaadi ilmoittamaan myytävän tuotteen valmistusmaata.
Joutuupa nyt paria valmistajaa haukkumaan (mitkä on omasta mielestä OEM-tasoa):
- Victor Reinz kannenpulttisarja (1.4TSI) ; yksi pultti oli 5cm pidempi kuin muut (!)
- Elring DSG megatroniikan tiiviste. Osassa oli metallisihti jo tehtaalla leikattu päin vittua ja toinen ehjän näköinen osa kesti autossa kuukauden.
Bosch jarrupalat oli TOSI väljät jarrupalojen pidikkeeseen. Yleensä toisinpäin, harvemmin näin.
Bosch tarjoaa useita eri paloja samalla alkuperäiskoodilla. Esim mulle tarjoaa 3 erilaista sopivaa palaa joissa erona on muutama milli leveydessä tai palan paksuudesta. Valikoimasta pitää vain osata valita se mitoiltaan oikea omaan autoon.
Jarrupalathan on hyvä olla väljät taakse. Ei jää laahaamaan niin helposti / nopeasti uusilla paloilla.
Sen välyksen poistoon jarrupalojen ja rungon välissä on yleensä jousilevy, asennussarjaksi kutsutaan:
Ei tuo jousilevy välttämättä juuri auta, kun jarrupalat turpoavat ruosteesta ja jarrusatuloiden / palojen kiinnikkeet hapettuvat. Siksi hyvä olla vähän väljempi istuvuus paloilla varsinkin auton takajarruissa.
Eikä jarrupalojen jousilevyjä ole läheskään joka autossa.
Jousilevy on rosteria ja pitää liukupinnat liukkaampana kauemmin. Suoraan jarrurugossa liukupinnat menevät aika nopeasti ruostekuopalle ja väljistyvät -> pitää vaihtaa koko runko jousilevyn sijaan. Toi jousilevy vähän joustaa, että sille ruosteellekin jää tilaa.
Lisäksi väljät jarrupalat kolisevat suunnanvaihdossa. On jotain jarruja, missä levyt on jätetty pois, mutta siinä on säästetty väärässä paikkaa.
Lemförder ei ole enää nimensä arvoinen, riippuu täysin tuurista saako paskaa vai hyvää.
m539:n Sreten sai tällä kertaa 1/4 niveltä liki tyhjänä rasvasta, yhdessä oli vähän enemmän.
Tuli ihan puskista mieleen vaan ketjua lukiessa että paskojen varaosien myynti ihan tietoisesti on hyvää bisnestä. On yleensä aina asiakkaan tehtävä todistaa että osa on vain laadultaan huono eikä kestä sille oletettua ikää. Esim. joku pallonivel jossa vaan surkea kumi joka on jäykkä ja kova. Siinäs sitten todistat parin kk ajon jälkeen että et oo itte rikkonut kumia vaan se on ihan surkeuttaan hajonnut.
Samaa saissea ne on todennäköisesti nykyään muutkin ex-laatumerkit. Viime vuoden puolella muistaakseni laitoin tänne kuvan TRW:n alapallonivelestä ja sama minimaalinen rasvanokare oli siinäkin suojakumin alla.
Entä, jos se rasvanokare on laitettu myös pallonivelen takapuolelle, eihän se rasva tuosta päältä leviä kovin helposti. Jäykkää molybdeeni-vaseliinia, ja pallonivelen liike on aika minimaalista.
Pallonivel vaatii rasvan lisäystä ajan mittaan, mutta kaikki haluavat huoltovapaita ja halpoja osia. Hyvä long-life vaseliini on yllättävän kallista.
Gatesin laatuun saanut tähän mennessä luottaa täysin, mutta nyt tuli Ooppelin 2.0 cdti jakohihnasarjan mukana vesipumppu, joka vuoti yhdessä yössä nesteet pihalle. Kaksi kertaa kokeilin laittaa paikoilleen ja uusilla tiivisteilläkin, sama homma. Momenttiavaimella kiristetty, eli ei väännetty kieroon..
Hihnassa, kiristimissä, rullissa ei moitittavaa (vielä). Tuli myös ylimääräinen lohkoon sopiva pultti mukana, jota vasten kiristintä saa kätevästi kangotettua kireälle.
Erittäin edullinen Ridexin ABS-anturi pelannut hyvin ko. autossa.
Videolla taidettiin kertoa toisesta tapauksesta, jossa vastaavan tyyppinen osa aitona marmoritiskiltä haettuna oli täynnä rasvaa.
Juuri tuon takia kaikki liukupinnat pitää huolellisesti putsata joka välistä ruosteesta ja muusta töhnästä,eikä hioa jarrupaloja pienemmiksi,tietenkin jos tarvike paloissa on mittavirheitä niin sitten pitää muokata tai hommata paremmat osat.
Oiskohan airtexin valmistama vesipumppu. Itellä ruvennut vuotamaan varmaan kaikki ennen aikojaan ja eipä noista muutenkaan hyvää ole kuulunut.
:mad:
Mulla olis vaihtoa oottelees raidetangon sisä ja ulkopäät, pitänee raotella ja tarkistaa rasvaus
EGT jarrulevyjen kanssa sopivuus meni hutiin. Ostin vaan auton merkin, mallin, moottorin perusteella ja väärät tuli. Oli tietoihin merkattukin kaikki mahdolliset rinnakkais mallit ja perseestä perämoottoriin.
Jos oikeat osat haluaa niin ei merkki, malli ja moottori aina riitä. Pätee ihan mihin tahansa varaosamerkkiin.
Joo, ei se ole varaosamerkin vika, jos saat sopimatonta jarruosaa. Autoja on nykyään niin sekalaisilla komponenteilla, ettei varaosavalmistajat pysy perässä merkinnöissä.
Esim. Japanilaisilla merkeillä pitää tietää missä maassa auto on kokoonpantu, mikä jarrujärjestelmä, vannekoko, nämä ainakin lisäksi. Sitten on sekoittamassa vielä kehitysmaiden mallit, joissa ei esim. ole ABS tai jäähdytettyjä levyjä, niitäkin jarruosia on Euroopan markkinoilla tarjolla.
Jarrulevyissä on hyvä tilanne, kun usein on mittakuva saatavilla, niin voi verrata vanhaan.
Vaggilaiset ja muutamat muut käteviä, kun jos esim. huoltokirja tallessa niin sieltä ensimmäisen sivun "specs" tarrasta katsoa jarrujärjestelmän koodi kuten 1LR, 1LJ yms. Tällä sitten saa oikeat kamppeet hommattua. Myöskin Vagin Vin koodin purkamalla saa selville jarrut jos huoltokirjaa ei ole.
Casco merkkinen laturi meni t25 2.0 bensa avensikseen kiinni. Liittimet sun muut ok, aika näyttää kuinka kauan kestää.
Olihan tää hinnaltaan puolet siitä mitä motonetti ois myyny.
Sachsin kierrejouset edessä Volvon alla, OEM-laatua piti olla, kesti vajaa neljä vuotta kunnes murtui alakierteestä. No joo, saishan noi jouset vähän pitempään kestää. Ei välttämättä pelkästään jousen vika, mutta hieman taas uskoa vanhoihin laatumerkkeihin koeteltiin.
Eihän kääntölaakerit oo jumitelleet?
Schaeffler Fag tukivarren gummit kestivät ~3 vuotta, voishan nuo kestää pitempääkin..
Eivät ole jumitelleet. Toki tässä vajaan neljän vuoden aikana on tullut kuormitustakin, eli muutaman kerran tullut vedettyä routakuoppiin reippaasti jne. Eli en nyt tietenkään suoraan pistä kaikkea jousien piikkiin.
jarezki
