Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Eikö noita Verkkokaupan tarjoustuotteita voisi mitenkään arpoa tuon F5-rallin sijaan? Tuotteen saa laittaa tunti ennen myynnin alkua koriin ja, kun myynti alkaa, niin ilmoitus kävikö tuuri ja jos ei niin monenneksi osuit jonossa. Onnekkailla vartti aikaa maksaa tuote tai menee jonossa seuraavalle. Ei luulisi olevan vaikea toteuttaa.
Ei nyt hirveästi kyllä omiin hankintoihin varmaan vaikuta, kun edellisestä vk-ostosta näyttäisi olevan kahdeksan vuotta aikaa. Vähän heikkoja kokemuksia noilta ajoilta, niin näköjään tullut puolivahingossa boikotoitua firmaa.
Mikä idea näissä Verkkiksen OHO tarjouksissa näin kaupallisesti on ku ei toimi oikein sisäänheittotuotteenakaan?
Itsellä kävi munkki tällä kertaa ja Atari korissa kun sopivasti 9:00 F5:sta hakkasi. Ei siinä tuu mieleen hirveesti samalla muuta shoppailla, ettei kuse sitten tota yhtä tarjousta, vaan tilausta kiireen vilkkaan sisään.
Jos jotakuta kiinnostaa nuo Prisman edukkaat JBL kuulokkeet, niin sain Harmanilta vastauksen.
yes the T460BTs are one of our official products, however they are only issued to specialist retailers and distributors which is why you wont see it on our website. However they are almost identical to the T450BTs.
Nää olis nyt Jumbon Prismassa 24,65€ kun on kaikki käyttötavarat -15% ilmeisesti tämän viikonlopun.
Tuote: Cooler Master Elite 110 Mini-ITX musta
Hinta: 15,50 + 5,90 postit
Kauppa: Pohjoismaiden suurin verkkokauppa nyt Suomessa
Voimassa: ei tietoa
Linkki: Cooler Master Elite 110 Mini-ITX musta - Cube
On muuten näppärän kokoinen kotelo suht vähävirtaisille komponenteille (lähinnä sen takia että exhaust tuuletin = virtalähde). Monet kuutio ITX kotelot on melko kookkaita mutta tässä on tila käytetty fiksusti. Kannattaa vaan katsoa että näytönohjain mahtuu (vaikka kotelon ilmoitettu mitta näytönohjaimelle on 1-2cm alakanttiin ja dremelillä saisi tehtyä ~3cm lisää tilaa siististi. Oli joku laittanut tuollaiseen Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini kortinkin (toki throttlaavan). Mulla on yksi tuollainen entuudestaan Sandy Bridge ITX setillä ja GTX1050 näyttiksellä, mutta tilasin toisen jos jossain vaiheessa rakentaisi siihen vanhemmille koneen esim. Ryzen 2200G APU:lla. :tup:
@Jymä
Olenkin tätä koteloa katsellut pitkään ja nyt oli kyllä lyömätön hinta. Ehkä olisi pitänyt laittaa pari tulemaan. :D
Ei välttämättä tarvitse asentaa virtalähdettä niin. Kotelossa on katossa filtteri, joka pitää pölyt loitolla, jos asennat sen suljettu puoli alaspäin ja ottamaan ilmat ylhäältä.
Edestä tulee kiertoilma 120cm tuulettimella, eikä siinä ole kuin johtoja välissä, niin pitäisi kuuman ilman poistua kotelosta ilman virtalähdettäkin.
Myös Elite 120 on tarjouksessa (25€) ja minun äidilläni on sellainen. Se on hyvä, jos jostain ihme syystä pitää olla DVD-asema ja haluaa käyttää niitä vanhoja 3.5" kovalevyjä, kun "ne toimivat vielä". Siinä piti laittaa virtalähde ottamaan ilma prosessorin päältä ja taitaa olla ainoa rakentamani kone, jossa mennään stock-coolerilla.
Yksi arvaus/teoria:
Ne tuottavat sirkushuveja ns. tavallisille asiakkaille, joiden on mukava naureskella moiselle markkinameiningille suunnitellessaan omaan shoppailuaan. Vrt apple-zombieiden säälittävät yön yli jonotukset.
Eilen Sittarissa bongasin Philips hue dimmerikitin (1kpl lamppu ja himmennin ~25€)
Tämä Tampere/turtola
ITX emoihin saa ihan mopot vehjeet ja nekin maksaa.
Jaa. Tuohon mun z370 fatal1ty itx:ään saa kiinni minkä tahansa coffee laken ja 300A:n virtakyvyllä sen voi kellottaa juuri sinne kuin cpu antaa myöden.
Mutta joo. Ihan top notch top hinta itx-levyjä ei ole kuten joskus.
Mutta virtalähteen koko tulee ongelmaksi, ainakin tuossa pienimmässä Cooler Masterissa.
Melkein pitäisi ostaa uusi, pieni natsi-Corsair VS450, kun se on vaan 125mm pitkä, mutta se onkin sitten keskivertoa huonompi vaihtoehto..
Corsair 450W VS450, ATX-virtalähde, 80 Plus White, musta - 41,90€
(vanha malli on 2€ halvempi ja sitä ei saa Komplettilta)
Miljoonan kompromissin jälkeen, onko toi nyt niin hyvä vaihtoehto?
En ymmärtänyt mitään. Corsair sf600 virtalähde riittää kyllä aika moneen hommaan tehon puolesta.
Ja väitehän oli että itx:ään emoon saa kiinni mopot vehkeet. Ei se että kotelon löytäminen on hankalaa.
Ja väitehän oli että itx:ään saa kiinni mopot vehkeet. Ei se että kotelon löytäminen on hankalaa.
Juu, sori. Luulin, että keskusteltiin 15€ kotelosta, jossa on rajoitettu vähän kaikkea (prosessorijäähyn korkeus, virtalähteen pituus..).
Kyllä tehokkaan ITX-koneen saa rakennettua, mutta tuo 15€ kotelo vaan rajoittaa liikaa, että sinne edes kannattaisi yrittää mitään pelihirmua rakentaa..
Joo ei ole ehkä ihan fiksuin kotelo (throttlaa eikä voi niin kellottaa) mutta kyllä sinne saa tehoa jopa ihan bolt on jos haluaa noin pienen kotelon. Esim seuraavassa R7 1700 + 1080ti. Virtalähteenä tosin joku SFX kokoluokan Lian Li PE 750W. http://www.overclock.net/forum/50-s...-m-itx-case-owners-club-101.html#post26453272
Edit: selvennys
... ne verot on samat kuin postikulut. Miksi tilata Saksasta? Lisäksi kiinantavarat kannattaa pitää jossain muualla..
Saksasta, koska silloin ei tule päälle enää "yllättäviä" tulleja tai alveja. Mutta kyllä, kiinatavarat (ja tarkemminkin kaupat) voisi olla omissa ketjuissaan
Ja tuo tarjous on melko pysyvä. Ostin tuolta just marraskuussa tuon boksin ja sama hinta sillonkin oli. Seuraillut hintaa sen jälkeen ja aika pitkälti samoissa pysynyt kokoajan.
edit. Lisätään sen verran että laite oli yllättävän hyvä mitä sitä sen reilut pari viikkoo testailin ennen kun porukoille lähetin. Toimi ruutuplus, katsomo, areena jne. Meinasin ostaa toisen itselle mutta päädyin lopulta nvidia shieldiin ilman mitään erityisen hyvää syytä.
DJI Mavic Air lähti Rajalasta -15% alennuksella 722 € mikä on ihan ok, Suomessa muualla halvin 849 €. Prota en lähtisi nyt tuolta ostamaan, sen normaalihinta muutenkin verkkokauppa.comista satasen halvempi ja uusi versio kaiketi tulossa maalis-huhtikuussa.
Raisioon avataan torstaina 8.3 uusi Verkkokauppa.com. Todella kovia tarjouksia jokaiselle päivälle mm. huomenna iPhone x on 300e, perjantaina i5-8400 on 50e, lauantaina ps4 pro on 99e. Tarjoukset vain myymälästä.
Tässä linkki avajaisiin: Verkkokauppa.com Raision myymälän avajaisviikonloppu 8.3.-11.3.
Tässä linkki tarjouksiin(toimii ainakin mobiilissa) :Verkkokauppa.com Raisio vko 10/2018
No nyt on kovat! Enpä ole koskaan nähnyt Applen tuliteriä tuotteita noin kovassa alessa. Applehan muutenkin taitaa olla aikalailla alennuksia vastaan, kun lähinnä näkee jotain -10% settiä. Aika erikoinen tarjous IPX:stä. Muutenkin käytännössä koko 20 sivuinen tarjouskuvasto täynnä kovia tarjouksia, melko poikkeuksellista. Kyllähän tuolla olis vaikka mitä mikä noilla hinnoilla tarttuisi ostoskoriin, jos saisi.
Pääsee ihan kohtalaisille tuntipalkoille jos on nyt jonossa 30 ensimmäisen joukossa
Tällä kertaa tosiaan kannattaakin jonottaa vuorokausi, jos mietitään rahallisesti. Tuossa yhdessä IPX:ssä todennäköisesti säästää jo enemmän kuin useiden 2 päivän palkka. Harmi vaan, että nuo hinnat tulevat melko varmasti houkuttelemaan myös trokareita. Aika helppoa voittoa, kun nappaa IPX:t, S8:t, Honorit, Playstationit, prossut, läppärit, Switchit jne.. ostoskoriin ja myy kaiken useamman satkun voitolla. Toivottavasti edes suurin osa menisi omaan käyttöön ilahduttamaan eikä vaurastuttamaan omaa kukkaroa jälleenmyynnillä.
Juu, eiköhän ammattilaiset nuo nappaa, ja vaikka olisit jonos jono, luultavasti et saa ku yhen tuotteen. Pitääs yhteen keskittyä :)
Mielenkiintoista nähdä miten muut vastaavat noihin tarjouksiin. Powerin "viikkotarjoukset" päättyvät tänään, eli huomenna pitäisi olla luvassa uutta. Gigsu mainosti turkkarissa olevansa verkkokauppaa halvempi, saapa nähdä onko sille katetta nyt. Mahtaisko Jimms lähteä myös leikkiin.
Eihän niille tuntipalkoille muuten pääsekään kuin myymällä eteenpäin voitolla. Vai onko ne tarjoukset niin hyviä että kauppa maksaa ostajalle tuotteiden vastaanottamisesta? :D
Jos on ollut aikeissa ostaa jokin tuolla nyt tarjouksessa oleva tuote, niin hyvin usean kannattaa pitää töistä vaikka yksi päivä palkatonta ja mennä tuonne jonottamaan. Täten päästen niin sanotusti tuntipalkoille.
Eivät taida nuo iPhone X:t käydä oikein kaupaksi kun nyt noin halvalla pitää dumpata ulos...
Tää on kyl ihan perseestä. Noin pienet erät ja kovat alennukset takaavat ainoastaan sen että trokarit ottavat kaiken. Ei mitään järkee.
Itselle nuo "vain myymälästä" tarjoukset nyt on paikasta riippumatta mahdottomia, autottamana ei vantaalta pääse liikkumaan eikä muutenkaan jaksa mennä.
En ole trokari, mutta olen ollut Hopeinen Omena palstalla väijymässä niin monta vuotta, että voin varmuudella sanoa:
Applen tuotteista saa minimissään 500€ voittoa (josta 300€+ iPhoneX:stä).
Tuskin kukaan täällä tienaa 10 000€/kk, niin kyllä se kannattaa yksi päivä siihen uhrata, ehkä kaksikin.
PC-prosessorit, SSD:t ja emolevyt olisi itselle kivoja, mutta niistä saatava voitto on sitä satasen luokkaa, niin ei kannata.
(Satasella yhteensä saisi i5-8400, Asus Z370 TUF ja WD Green 240Gt SSD)
On kyllä ihania tarjouksia. Harmi juu että niitä on niin vähän. Menevät samantien. Sunnuntaina voisi vaikka ajella katsomaan jos kävisi tuuri Garminin kellon kanssa.
PS. Pessimisti ei pety.....
Tän tyyliset alennukset on kyllä aika perseestä. Mielummin joku rehti -20% alennus tuotteesta tai tuotteista X, mikä on sitten jokaisen hyödynnettävissä kuin tämmöiset mahtialet, jotka ovat täysin asiakkaan ulottumattomissa ilman hc-omistautumista.
Ts. Myymälä saa toki näkyvyyttä, mutta ei tuo kuluttajaa palvele.
ei vittu nyt itkettää jo etukäteen kun liian hyviä tarjouksia
:lol::facepalm:
Tila
Hekes
