Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Onko kenellekään tullut vastaan 32" 2560x1440 tai 34" 3440x1440 IPS monitoria (työkäyttöön)?
Dellin ultrashatpit houkuttelevat, mutten ole nähnyt missään minkäänlaisessa rabatissa, liekö huonosta saatavuudesta johtuen.
Sama ongelma täällä :facepalm:
Itellä nykyinen setup 2010 LG 1080p plasma 50” olohuone, 2015 42 LG 1080p LCD makuuhuone, 2016 Epson 1080p tykki työ-/tykkihuone, kaikissa myös chromecastit.
Miellyttävin kuva (erityisesti urheilussa) on olkkarin plasmassa, mutta oikeastaan hyvin samankaltaisia on kaikkien toistot.
Problematiikka on, että jos yhden vaihtaa, alkaako muut tuntumaan laimeilta.
Ja toinen toki, että pitäisikö odottaa kunnes 65”-75” hinnat alkaa putoamaan, jos sen kokoisella ei enää tykkiä tarttis lainkaan.
Ehkä kuitenkin käyn huomenna Gigantissa vilkaisemassa...
Toimiiko tuo Gigantin CAPMAN koodi myös kotiin asti kuljetuksiin? Mulla ainakin tulee ~50€ lisähintaa toimitukseen kun valitsen telkkarille toimitustavan...
Jos ei toimi, niin GIGA556 toimii. :tup:
Jaa enpäs tiedä toimiiko telkkarin kokoisilla kuljetuksilla. :beye:
Vahvasti näyttää siltä ettei toimi, ainakaan mulla se ei pudota hintaa...
Kummallista, aiemmin tänään testailin juurikin 42 tuumaisen television kanssa :bored: en siis ostanut, mutta tilausvaiheessa antoi kuitenkin postikulut pois hinnasta ja toimitustapana käytin kotiinkuljetusta....tainnut Gigantin väki huomata, että koodin voisi poistaa. Kyseinen koodihan on toiminut useita kuukausia jo, koska pesukone tuli tilattua kotiinkuljetuksella tuolla koodilla joskus syyskuussa.
Laitetaan vielä tännekin, jos on muitakin jotka pähkäilevät telkkarien takuuasioiden kanssa. Eli 4 vuotta ainakin telkkarien tulee kestää, ihan sama vaikka valmistajan 2v tulee täyteen, koska 'virhevastuu'. Eli lisätakuut sinänsä ovat aika tarpeettomia, paitsi jos haluaa maksamalla enemmän mielenrauhaa ja/tai vähemmän säätöä 2 vuoden takuu ei ole koko totuus – tiedätkö, kauanko uuden television tulee kestää?
Itsellä ainakin meni Samsungin telkka takuuseen kolmen vuoden kohdalla ihan Samsungin aloitteesta kun olin viasta yhteydessä heidän huoltoon.
Kyseinen v....v.... on taikasana. Se pitää itse tietää.
Jos ei tiedä, tai saa kakaistua sitä ääneen ulos kun kassatyttö kertoo että maksappa itse korjaus, mennään kulutuselektroniikassa jopa 1v. takuulla (tietokoneet/puhelimet). Kukaan ei siitä tilanteessa muistuta, koskaan. Ohjeistukset voi vaan kuvitella...
Koska niillä ei ole tietääkseni minkään merkin huolto-oikeuksia, ei tuotteita pahemmin korjata vaan saat (rahaa takaisin vai lahjakortin?) jonkun tietyn prosenttimäärän sen mukaan miten vanha laite on.
Ikävä ansa varsinkin siinä kohtaa jos mikälie vehje olisikin oikeasti halvalla tai helposti korjattavissa huoltoliikkeessä ja sen käyttöarvo olisi paljon enemmän mitä käteen jäävä korvaus. Toisaalta jos se laite laukeaa ihan täysin, saa edes jotain.
Verkkiksestä ostettu Philipsin töllö alkoi oireilemaan n. kolmen vuoden jälkeen, takuuhomma hoitui ilman ongelmia suoraan Philipsin kanssa, verkkikseen ei ollut tarvetta olla missään yhteydessä.
Onkohan powerilla joku uusi "taktiikka" haalia asiakkaita liikkeisiin kun ei näy myymäläkohtaista saatavuutta sivuilla ollenkaan? :) PC/konsolikäyttöön jotain perus 4k telkkaria meinasin, lähinnä pari sonyn mallia olisi kiinnostanyt jota gigantissa ei ole saatavilla. Mutta en kyllä jaksa turhantakia lähtä ryysikseen hermoja menettämään.
Osuipas hyvin. Molemmat tuli tarpeeseen, kun pihalyhtyjen & mökin pihavalaistukset oli tarkoitus päivittää LED-aikaan ja häkävaroittimet puuttuivat kotoa ja möksällä. Noh, nyt kunnossa nekin. Eli kiitos.
Noi ei sitten varsinaisesti ole ulkokäyttöön tarkoitettuja lamppuja,joten elinikä voi olla lyhyt. -> ota ylimääräsiä varastoon.
Itselläkin tosin ulkovaloissa normiledi, joista kolmessa vuodessa on 2/10 pimentynyt vaikka käyttötunteja suht vähän alla.
toimivat kyllä ympäri vuoden ok, mutta ehkä sinne sen verran kosteutta pääsee sisään kun ei ole tiivis rakenne,että jossain vaiheessa lakkaa toimimasta.
Tietty tuossa vaikuttaa myös onko siinä jonkun suojaluokituksen kupu päällä. Itsellä menossa jo viides vuosi yhdellä lampulla joka on IP68 kuvun alla pihalla.
Oot varmaan käyttäny Airamia tai vastaavaa laadutonta merkkiä?
Itse ihmettelin samaa asiaa tässä jokin aika sitten. Piti käydä parissa Powerissa, koska ensimmäisessä ei ollut hyllyssä. Liikkeessä voi kysellä varastosaldoja :facepalm:
Nanoleaf tuotteet -25% tarjouksessa.
Nanoleaf Shop Europe » Buy Nanoleaf Light Panels + Smart LED Lighting
Postikulut suomeen alle 5e.
Esim. Nanoleaf Remote postereineen alle 50e. Sillä voi ohjata paljon muutakin, kuin vain Nanoleaf valoja.
Onko näille mitään halvempaa kiinavarianttia? Onhan noi pirun nättejä, mutta ei kyllä perse kestä maksaa 150€ parista fancystä ledivalosta... Luulisi että kun kaikkea ne kinukit kopioi niin nämä olisi aika helppo kohde.
LG:n 55" B sarjan OLED gigantista 999e on kyllä jo asiallinen hinta hyvän kuvanlaadun telkusta, mutta onko noilla B,C,E tai 8,9 versioilla niinpaljon eroa että kannattaisi ostaa uudempi?
edit.. korjausta :)
Kiinnostaisiko ketään Joensuun ympäristöstä ottaa kimppatilaukseen osuutta?
Saattaisimme yhdessä tavoittaa yhdessä -15% ostoskorista pois.
Jäähän noille silti hintaa, pitää vielä unien jälkeen harkita mitä mieltä olen.
Nintendo switchistä hyviä tarjouksia missään?
Pari kuukautta kytännyt noita. Halvin jonka myös otin oli gigantin 319€.
Eipä noi tunnu löytyvän aleista. Kannattaa vertailla mistä ostaa pelit ja lisätarvikkeet niin voi säästää enemmän.
Jos joku varaillu tai ostanut Gigantissa olleen tarjous Matebookin ja ei haluakkaa sitä niin täällä vois olla kiinnostusta kyseistä konetta kohtaan..
Clas Ohsonilla ollut viimeisen parin kuukauden aikana useasti -20% kaikesta, jolloin Switchiä on saanut ~280€. Tosin saatavuus tainnut olla silloinkin melko rajoitettu.
On niitä joskus ollut
Tuote: Acerin tehdaskorjattuja tuotteita vuoden takuulla (49e lisämaksusta 3v takuu)
Hinta:
Kauppa:
Acer Nordic Outlet
Linkki: acersales.com
https://www.acersales.com/collections/tehdashuolletut/products/acer-h7550st-
B276HKB
BE270UA
EB321HQ
Uutiskirjeen tilaajalle vielä 10% alennuskoodi. Esim tuo videotykki Saksassa yli 800e uutena, selkeitä alennushintoja alkuperäisiin hintoihin nähden.
Ei muuten tullut tuota 10% koodia,oli kuulemma jo laitettu hintoihin joulukampanjan ajaksi.
Laitetaan tähänkin ketjuun, kun ensimmäistä kertaa kunnon alennuksessa 329 eurolla Sonyn WH-1000XM3 -kuulokkeet. Pitkään näissä pysyikin kartellihinnoittelu 379 eur.
Etusivu - Elisa - Verkkokauppa
Lähetetty minun VTR-L29 laitteesta Tapatalkilla
Jep sama täällä ja kerkesin pultatakin koteloon paikalleen :darra: Kyllä kyrsii, mutta arvelin kokeilla onneani tuon asiakaspalvelun kautta. Jos ei onnaa, niin onko kokemusta, mitä tapahtuu jos tilaan uuden ja palautan vanhan? :D Säästö se on parin kympinkin säästö.
Tähän palatakseni: Nettichatin kautta (6 min jonotus) kerroin tilanteen ja asiakaspalvelija lupasi hyvityksen tililleni parissa pankkipäivässä ilman mitään kommervenkkejä. Jos rahat tosiaan tulee, niin pakko nostaa hattua Gigantin suuntaan mutkattomasta asiakaspalvelusta:psmoke: Ikään kuin kiitoksena tilasin tuon 120-gigaisen PNY SSD:n noudettavaksi paikallisesta myymälästä 19,95€ ja kipaisen huomenna kauppareissun yhteydessä pois.
Powerin chatissa sain alennuskoodin, jolla sain Powerista samaan hintaan. Gigantilla myös on hintatakuu, mutta joutuu puhelimessa tai chatissa antamaan luottokortin numeron.
Siis miksi ihmeessä tuo ei onnistuisi ja rahat jäisivät tulematta? Meinaatko että ne ottavat mieluummin käytetyn tuotteen outlettiin myytäväksi ja antavat tilalle uuden tuotteen sekä samat rahat, jotka nytkin olet saamassa? :D
No, männä vuosina niin kirjavaa asiakaspalvelua eri liikkeissä ollut, niin vieläkin vaikea uskoa todeksi miten kivutonta tämä nykyisin on :) Olisin odottanut vähintään kirjallista selvitystä kolmena kappaleena neljälle eri taholle, yhteyttä maahantuojaan, identtisen tuotteen vaihtoa tiskillä päikseen ja rahojen odottelua 4-6kk yms. kyykytystä ihan vaan, ettei porukka vaivautuisi hakemaan "ilmaista" rahaa pois.
Selvästi asiakastyytyväisyys noussut huomattavasti tärkeämmäksi tekijäksi kuin ennen vanhaan, ja meikäläisen kohdalla kyllä tehosi :tup:
Onkos Xbox onesta ollut uusista jotain selvästi parempia tarjouksia kuin tällä hetkellä gigantin 189e forza horizon 4 bundle?
Onko tietoa koska seuraava xbox tulossa? Näkeekö jostain mitä pelejä tuohon kuukausimaksusysteemiin (gamepass) kuuluu?
Ja sitten vielä, että onko noissa gamestopin halvoissa 4k bluray ja riittääkö 500 gigaa mihinkään?
Onko tietoa koska seuraava xbox tulossa? Näkeekö jostain mitä pelejä tuohon kuukausimaksusysteemiin kuuluu?
Amazon.de myi black fridayna tuota bundlea 169e. Sen halvemmalla en ole nähnyt.
Tuote: Lumix DMC-GX80 musta ja Lumix G Vario 12-32mm f/3,5-5,6 ASPH Mega O.I.S
Hinta: 335€
Kauppa: Scandinavian Photo
Voimassa: ?
Linkki: Osta Panasonic Lumix DMC-GX80 musta ja Lumix G Vario 12-32mm f/3,5-5,6 ASPH Mega O.I.S (Järjestelmäkamerat - Harrastaja / Pro) Scandinavian Photolta
Itsellä oli hintahälytys tästä 399€, mutta hinta on laskenut nyt 475€ -> 335€
Panasonic Lumix DMC-GX80 + LUMIX G VARIO 12-3.. - Hintaseuranta | Hinta.fi
Tälle vahva suositus jos reissukameraa harkitsee.
Kovasti houkuttelisi, mutta toisaalta mietin että onko erilliselle järkkärille todella tarvetta. Kuvaus on ihan hauskaa mutta nykyään lippulaivatason älypuhelimissa on jo niin hyvät kamerat että kyllä sillä instagramia täyttää..
Et varmaan älypuhelinta kummempaa tarvikkaan jos kunnianhimo ei instagramia pidemmälle riitä. Itse olen tehnyt perinteisiä dokumentaarisia lomavideoita, joita on kiva sitten katsoa vanhoina päivinä.
Vaikea perustella miksi esim. iPhone XS ei riittäisi lomavideon kuvaamiseen. Sen tuottama videokuvanlaatu on uskomattoman hyvää.
iPhone XS maksaa myös +1000€ ja tuo kamera 335€ :D
Mutta siis joo, jos kameralla pärjää niin hyvä niin :tup: kyllähän tuo optiikka kuitenkin aika eri tasoa on puhelin vs järkkäri.
Tila
Juhisto
