Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Tästä tuli mieleen että näin Oulun Power:in poistolaarissa surface type covereita 19€:lla.
Jos jotain Oululaiselta kyseisen tabletin omistajalta puuttuu, niin kannattaa käydä vilkaiseen.
Vaikka en olekkaan Type Coverin tarpeessa, kun on jo, niin uteliaisuudesta kusyn, että satutko muistamaan mille mallille ne type coverit oli?
Meinaan vaan sitä, että tähän mennessä on ollu kolmen kokoista type coveria tarjolla eri Surface tableteille, eli ne alkuperäiset, sitten Surface Pro 3:sta eteenpäin tulleet ja nyt vielä Go:t.
jos en väärin muista niin surface 3:lle noi oli. en mee kyllä vannomaan.
Kakkos-, kolmos-, ja vieraskoneet ssd-aikaan, ei jää enää hinnasta kiinni jos tarvitsee pientä käyttislevyä.
Tuote: PNY CS900 120GB SSD-levy
Hinta: 19,90€/kpl (norm 49€)
Kauppa: Gigantti (verkossa ainakin + joissain liikkeissä saatavilla)
Linkki: PNY CS900 2,5&quote; SSD-muisti 120 GB - Kovalevyt, SSD ja verkkotallennus (NAS)
Mikäli maksaa verkkokaupassa Mobile Payllä saa toimituskulut 0€.
Eikös tämä ole kuitenkin ihan yhteensopiva pöytäkoneeseenkin, vaikka tuotesivulla puhutaan kannettavasta?
0,17 /GB
Tuote: PNY CS900 2,5" SSD 120 GB
Hinta: 19,95 €
Kauppa: Gigantti
Linkki: PNY CS900 2,5&quote; SSD-muisti 120 GB - Tietokonekomponentit
0,16625 /GB
Ts olet väärässä
Tuote: SPNY CS900 2,5" SSD 960 GB
Hinta: 149 €
Kauppa: Gigantti
Linkki: PNY CS900 2,5&quote; SSD-muisti 960 GB - Kovalevyt, SSD ja verkkotallennus (NAS)
0,15521 /GB
Tuo näköjään suhteessa halvin.
Kyllä nyt kannattaa säästää pari senttiä ja postailla väärään ketjuun.
Paljon enemmänkin voisi maksaa Samsungin luotettavasta asemasta, jonka tekevät itse ja erät pysyy samoina vuodesta toiseen , eikä esim. vaihdeta flash-piirien toimittajaa. 4kk sitten jo alle 100€ hinta olisi tässä ketkussa saanut ostohousut jalkaan.
Minulla on ollut PNY:n näytönohjain ja muistikortti. Ne tekevät vähän mitä sattuu.
Onkos Xbox onesta ollut uusista jotain selvästi parempia tarjouksia kuin tällä hetkellä gigantin 189e forza horizon 4 bundle?
Onko tietoa koska seuraava xbox tulossa? Näkeekö jostain mitä pelejä tuohon kuukausimaksusysteemiin (gamepass) kuuluu?
Ja sitten vielä, että onko noissa gamestopin halvoissa 4k bluray ja riittääkö 500 gigaa mihinkään?
Jos tarkoitat noita joita oli ajoittain 65€ käytettyjä, niin itse ostin hätäpäissäni 4K takia ja en muistanu että vasta S mallissa on 4K Bluray. Laitoin sitten sen kiertoon.
Levynhän voi vaihtaa jos sinetit avaa. Tosin ulkoista levyäkin voi käyttää.
Miksi ostaa Samsungia kun nopeamman aseman saa halvemmalla jopa ilman "tarjousta"
Crucial MX500, hinta 74€
Hyvin suurella todennäköisyydellä Intenso ja PNY on samoja ssd levyjä.
Onko tuo joka osa-alueella yhtä hyvä kuin Samsung 860 Evo?
Ei ole mutta eipä Samsungikaan ole joka osa-alueella yhtä hyvä kuin Crucial...
Ei. About 7-8% hitaampi ja esim. dynaamista SLC-kakkua on huomattavasti vähemmän kuin Sampalla. Crucialilla taidetaan puhua pienemmissä asemissa megoista kun Sampalla gigoista.
Riippuu täysin siitä mitä painotetaan. Jos dynaaminen SLC cache huolettaa, sitten M.2 asemaa kehiin samantien.
Raspberry Pit kannattaa jättää kauppaan ja tilata Multitronicista tämä: PINE64 A64+ retail kit
Tuossa retail-kitissä tulee mukana langaton näppis, virtalähde, 16 GB muistikortti (Samsung EVO) sekä kotelo, ja laite on ihan piirun verta nopeampi.
Tosin Raspberry Pi:lle on n+1 erilaista valmista imagea ja sovellusta mitä ihmeellisempiin tarkoituksiin.
https://www.aquatuning.de/water-coo...4/alphacool-nexxxos-cool-answer-240-d5/ut-kit
Voikohan tuohon tarjouksessa olevaan jäähdytysjärjestelmään liittää myös GPU:n (evga hydro copper)?
Voi ja siinä tapauksessa todella kannattaa lisätä toinen radi. "Pohjaksi" ehkä mieluummin Alphacool NexXxoS Cool Answer 360 D5/ST - Set
Näyttiksen liittämiseksi tarviit ainakin 2 liitintä lisää, esim: Alphacool HF 13/10 Anschraubtülle G1/4 - Deep Black
(Lisää samassa koossa: 13/10mm)
E: Alphatube on myös nopeasti samenevaa/huonoksi menevää, joten kannattaa melkein valmiiksi tilata esim. tätä: EK-Waterblocks EK-DuraClear 9,5/12,7mm PVC-letku, kirkas - 15,60€
Ja 360 radille kaveriksi esim. B-Ware Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm tai B-Ware Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm
^Mielellään niin paljon radipinta-alaa kuin koppaan mahtuu ja jossei mahdu niin koppa vaihtoon....
Ja toi säiliökään ei hirveen moneen tuoreeseen/vesijäähdytykseen sopivaan koppaan mene, eli sille kannattaa ehkä kattella vaihtoehtoa: D5 Aufsätze pelkän D5 pump topin lisäksi tarvitsisit myös säiliön, mutta on myös olemassa D5 toppeja joissa säiliö valmiiksi kiinni, esim. EK:lla.
E: jatkot mielellään täällä: https://bbs.io-tech.fi/threads/custom-nestejaeaehdytys-yleisthreadi.844/unread
Hyvin tuettu ja pitkäikäinen järjestelmä..
Oikeastaan mitään muuta ei voi verrata raspiin, jos oikeasti haluaa tuettua ja pitkäikäistä järjestelmää. Ei edes tuon PINEn LTS-versiota.
Jos itse haluaa touhuta, ohjelmoida ja kääntää - niin varmaan ihan OK valinta. Jos haluaa 99,99% varmuudella löytää Googlesta esimerkin miten joku outo projekti tehdään, imaget ja esimerkit -> RPi ja menoksi.
..ja nopeasti katsottuna softa on vuodelta 2016, ainakin osa imageista..
Pine A64 Software Release - PINE64
Debian löytyy ja se riittää omaan käyttöön. Sen päälle voi sitten asentaa haluamansa pakettinsa, tai vaikka dockerin jos haluaa käyttää valmisimageja softista.
Suurin osa pitäisi toimia suorilta kun rauta on lähes samaa kuirua.
Halvin raspi ei siltikään sisällä noita oheiskamppeita. 16 gigatavun Samsung EVO SD-korttikaan ei ole ilmainen, ja tuollaista rimpulanäppistä saa Kiinasta tilatessa odottaa useita viikkoja.
Edit: Selvennetään sen verta etten ole ikinä käyttänyt Raspissa sen näyttö- tai ääniulostuloja tai mitään multimediaa. Esim. Piholeksi tuo on täydellinen avaimet käteen -paketti jos osaa ollenkaan Linuxia käyttää
Ai niinkuin tämä Debian, jossa ei toimi näppäimistö vai EOL Jessie?
Pine64 Debian Stretch/mainline [4.14.7]
No ei ole. Siinä on ARM-prosessori ja siihen ne yhteneväisyydet sitten käytännössä loppuukin.
Ilmeisesti alempi portti toimii(?) kuitenkin jos siihen on pakko näppis laittaa.
RPi:tä käytän aina SSH:n yli, siksipä en tuota tuonne oikeaan ketjuun laittanut kun on enemmän harrastamista vaativa laite. Femma pois hinnasta on ihan ok tarjous, varsinkin prosentuaalisesti.
Yllätyin vain positiivisesti miten paljon oheiskampetta tulee mukana. Halpa hassio/pihole/ym. kampe kotiverkkoon.
Jos tuosta on porukka kiinnostunut niin voin ns. harrastamisesta tehdä oman kettingin niin pysyy tämä aihealueensa sisällä.
JBL GO on melko varmasti parempi.
Vanhaa mallia saa ~20€ motonetistä ja data-systems.fi.
Meniskö tuo myös satunnaiseen youtube/facebook videoiden katseluun koneella? Mitään 7.1 ääniä ei oltu hakemassa.
Näytössä ei kaiuttimia ja normaalisti kuulokkeet käytössä. Lisäksi podcast käyttö plussaa.
toimiiko tuossa suoraan raspille tehdyt softat? jos ei, niin karsii melko paljon käyttäjiä
Ei, mutta pienellä vaivalla vastaavan kääntää tai asentaa. Vaatii harrastuneisuutta säästetyn rahan edestä.
Tuo on itseasiassa ihan hyvä oheislaitekitti (2.1 A 5 V virtalähde, mininäppis ja muistikortti) hintaisekseen perus-Raspille.
Sorry OT, mutta maksettiinko tuossa välirahaa suuntaan tai toiseen? Onko tuo laillista? Itselläni ei ole ajankohtaista, mutta parilla tutulla näin joulupyhien jälkeen saattaisi olla.
Laillista vaihtaa lapsen (oletetaan että, kakara=lapsi, on oma) käyttämään läppäriin ssd?
Tässä puhuttiin lapsen vaihtamisesta läppäriin, nyt se kukkahattu pois silmiltä :D
Aihetta sivuten: olisin kiinnostunut pine vs. Rpi -ketjusta. Voisin tuon pinen hankkia kun halvalla saa ja rpi3 löytyy ennestään...
Voi, kuten edellä todettu. GPU:ta varten tarvinnee myös toisen patterin. EK:n nettisivuilta löytyy myös laskuri joka antaa arvioita minkä kokoista jäähdytystä erilaiset kokoonpanot tarvisivat osoitteessa EKWB - Custom Loop Configurator
"Based on your choices we estimate the heat load (of the liquid cooled components) to be 600W.
Therefore we recommend the use of EK-CoolStream SE 240 (Slim Dual) on front and EK-CoolStream SE 120 (Slim Single) on back of your computer case. "
- Configurator
Näin siis käy jos valittu kotelo (tässä esimerkissä FD Nano S) ei kunnolla tue tarvittua radiaattorimäärää (9900K oc'd + 2080Ti oc'd). Radiaattoriehdotukset näemmä vaihteli aika paljon, esim. 2x PE360 tai SE360, 1x CE420 tai 1x CE560 kopasta riippuen.
Olen tosin nähnyt Nano S loopin jossa 1x 280, 1x 240 ja 2x 120 radit :D
- Configurator
Ok, ei osaa siis tuo laskuri ehdottaa kotelon vaihtoa silloin kun sen tarve on aika ilmeistä. Ainakin se näyttää kuitenkin osaavan skaalata tarvittavia jäähyjä tarpeen mukaan - minulla ehdottaa kahta patteria cpu&gpu-käytössä ja yhtä jos pelkästään cpu:ta viilennetään.
Juu en vertais Pinen ja Raspin tukea (sekä valmisatjan että yhteisön) toisiinsa millääntasolla, eli juu Pinessä on hyvä rauta mutta sillä ei tee mitään jos ei itse osaa vääntää sille softaa/käyttistä perusteista lähtien.
Sitten on vielä se että Pine GPIO ei ole 100% Raspi yhteensopiva.
Tarjouksen paremmuus on varmaan aika käyttäjäkohtaista. Jos meinaa tehdä kuten minä ja vaihtaa kakaran youtube-läppäriin (jossa on windows 10+nettiselain asennettuna) ssd:n hitaan hdd:n tilalle niin 20€ PNY on järkevämpi hankinta kuin 85€ samsungi :D
Kyllä. En taas ajatellut loppuun :)
..mutta omaan desktoppiin tuo käy pieneksi jopa käyttöjärjestelmälevynä, kun laitetaan paljon ohjelmia ja käyttää muutakin kuin Youtubea.
Mutta taas puolison työpaikan kaikkiin läppäreihin heitin tommoset sillon kun ne makso reilun 30€. Jää puolet tyhjääki vielä. Asennettuihin ohjelmiin kuuluu Office ja nettiselaimia maun mukaan.
Tuote: Xbox One S 1TB + Toinen ohjain + 3kk Game pass + 14 pv. live kultaa + Forza Horizon 4 hintaan 9,99€
Hinta: 192,76€
Kauppa: Amazon.de
Linkki: https://www.amazon.de/dp/B07GQ3LTBH
Joku kyseli Xbox tarjouksia. Forzan alennuskoodi tulee sähköpostiin.
Tosta vielä Assassin's Creed Unity, suht. edullisesti kylkeen: Assassin's Creed Unity Xbox One CD Key, Key - cdkeys.com
Forza tarjousta ei välttämättä saa hyödynnettyä suomeen. Itselläni olisi ollut kans alennuskoodi 13,99 kun ostin One S amazonista black fridayna, mutta alennuskupongin tuote oli ainakin silloin "digital download" aktivointikoodi ja ne on amazon.de:stä saatavilla vain saksalaisille ja itävaltalaisille asiakkaille.
Tuon ongelman voi kiertää laittamalla omaksi osoitteekseen (siis yhdeksi vaihtoehtoiseksi toimitusosoitteeksi) sijainnin Saksasta käyttäen esim jotain netin monista osoitegeneraattoreista.
Todellista Suomen-osoitetta ei siis tarvitse muuttaa, poistaa tai piilottaa, vaan panee Saksan-osoitteen sen lisäksi.
Pikkasen liikaakin on jaossa surkeita tekeleitä yhden diy-miehen tekeleitä, mutta hiljattain tuli virallinen Ubuntun image juurikin Raspberry Pi:lle, että tukea varmaankin on hyvin.
Tila
saneski
