Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Hylsyjä on, koneita ei.
Miksi ei olisi?
Makita LXT DTW251RTJ 18V 5Ah iskevä mutterinväännin | Karkkainen.com verkkokauppa
Auttaakohan tuohon teidän Kärkkäisen varastotilanne ongelmaan "Incognito" -moden käyttö tjs? Itsellä näkyi hetki sitten vielä verkkokaupan puolella saldossa noita koneita.
Ylläolevaan kommenttiin lisäisin että varmaan riittävä kapistus kiristämistä varten; jos oot ite jonkun jatkovarren ja putken kanssa kiristänyt pultit niin todennäköisesti et saa niitä tuolla auki. Samalla koneella kun kiristät ja avaat pultit niin varmaan varsin näppärä laite.
Jaksaakohan tuo vaihtaa auton renkaan pultit?
Siinä ja siinä. Vääntöa on 230Nm, eli melkein puolet vähemmän kuin mm. Ryobin 189€ mutterivääntimessä ja 4 kertaa vähemmän kuin Makitan isommissa laitteissa, kuten mm. tässä 1000Nm monsterissa. Tuon hylsysarjan kanssa silti ihan ok tarjous ja tuleehan tuossa pikalaturi ja akkujakin kaksin kappalein mukana, eli sarjaa voi jatkossa kasvattaa kätevästi pelkillä koneilla, mutta ei tuo rengashommissa välttämättä yksinään autuaaksi tee.
Kivijalkaliikkeistä näyttää edelleen löytyvän, mutta verkkokaupan saldo on nolla.
Incognito-modella näyttää edelleen yli 20kpl. Hyvään hintaan kyllä lähtee vaikka toi väännin ei nyt mikään tehokkain malli ole, tilaukseen meni.
Hyi ku on Ryobi kallis näin keväällä ennen sesonkia, ite ostin vuos sitte ton yo. viestin paketin satkulla Netraudasta, myöhästyi 2 kk ja sai viel 20€ lahjakortin. Hylsyt sai heittää heti mäkeen (naarmuttaa vanteen ku niin paksuja ja ei muoviholkkia + syviä pohjaan asti ilman jousta niin mutterit painuu sinne), mutta ite kone hyvä rengashommiin.
Makitan akkukone ennestään, ja tuota iskukonetta vähä haaveili, olisi saanut renkast vauhdikkaammin, mutta eikö ristikkoavaimella vielä pärjää :)
Viimeinen DeWalt DWS777 olis 110€ Pirkkalan Tokmannissa. Jos ois omakotitalo niin lähtos mukaan...
Ihan noin mahtavaa diilia ei mistään enää löytynyt, mutta piti saada liukujiirisirkkeli ja päädyin DWS777:aan, koska sen saa seinää vasten. Tänään saapui, kelpo peli, vaikuttaa että kestää todella kovaa menoa hajoamatta, sen verran paksua rautaa siinä on. Eli:
Tuote: DeWalt DWS777
Hinta: 290,16€
Kauppa: Staypro
Saatavilla: ?
Linkki: https://www.staypro.fi/tyokalut/kii...iirisaha/dewalt-dws777-katkaisu--ja-jiirisaha
Vaikuttaa että tosiaan teho noissa vääntäjissä ei kuitenkaa riitä että väännintä kuitenki apuna käytettävä.
Ei välttämättä kannata autonrenkaita tällää kiinni ainakaa ihan loppuun asti tollasella 1000Nm koneella, voi olla että jää pultin puolikkaat käteen
Toi makita riittää renkaan vaihtajalle ihan hyvin. Alumiinivanne esim suositellaa 110-120Nm
Joo siis jos vetää johonki 200nm niin se on kyllä. Ihan älyttömästi liikaa. Muutenki ku ihmiset vetää jollain jatkovarsilla pultit kiinni "kunnes narahtaa" niin ollaan kaukana siitä miten pultit oikein kiristetään.
Kyllä tuolla koneella saa auki auton renkaat irti, tietysti jollain käsikäyttöisellä vermeellä pitää varmistaa että kiinni ovat, muttei millään apinaraivolla niitä kiinni lyödä.
Vastaava boschin kone löytyy ja hyvin toimii. Sitten on 1900Nm aukova ''pikku'' milwaukee traktorin renkaiden irrotukseen..
Näinhän se on. Itse käytän 120Nm momenttivartta apuna. Jos on Makitan laitteita ja akkuja ennestään, niin suosittelen Amazonin kautta tätä laitetta, jossa on korkeampi vääntö avaamiseen (luokkaa 400Nm ellen väärin muista):
https://www.amazon.de/Makita-Akku-S...words=dtw285z&qid=1554402796&s=gateway&sr=8-1
Vanhojen, liian tiukkaan kiristettyjen ruostepulttien avaamisessa se ongelma mahdollisesti vasta onkin, eikä kiristyksessä. Mutta joo, kyllä tuolla setillä varmaan 99% renkaanvaihdoista onnistuu mukisematta ja hinta on ihan ok.
280Nm on tuon laitteen spekseissä mainittu ainakin linkkamallasi sivulla.
No, se korkeampi nut-busting -lukema löytyy kyllä jostain Makitan spekseistä, jos jaksaa kaivaa.
“Nut-busting” torque refers to the tool’s ability to remove a bolt that has been tightened down using methods other than the tool itself"
En tiedä käytetäänkö tuossa apuna koneesta käsin vääntöä, mutta auki päin ilmeisesti kevyempää.
Tuskin saa. Itsellä se Makitan 1000Nm-laite eikä silläkään meinaa aueta.
Kyllä ne pultit usein on sen verran juntturassa, että ei varmasti saa 230 Nm laitteella, jos minä en saa 1000 Nm laitteellakaan.
Taitaa sulla olla laitteet rikki jossei auki lähde. Tai sitten oot vetänyt jollain jatkovarrella pultit aivan överi kireelle.
Makitan ostajille vielä sellainen huomio, että nuo Makpac-laukut ovat syvältä sieltä. Niitä ei ole suunniteltu mitään muuta kuin pinottavuutta ajatellen.
En tiedä mitä näiden työkalulaukkujen suunnittelijoiden päässä oikein liikkuu. Makitalla on noita Makpac-paskeita ja Ryobilla jotain kangaspussukoita jne. Boschin laukut ovat olleet parhaita omien kokemusten mukaan, mutta sielläkin on monenlaista tarjontaa.
Kotikäyttöön on kyllä turha laite tuollainen. Ei aukea pultit kuitenkaan kaikki ja aina joten saa anyway olla se perinteinen avain varalla. Sitten kiristyksessä pitää pultit laittaa kuitenkin ensin käsin kierteille koska tuossa ei mitään kevennintä ole, sitten kiristää koneella ja lopuksi vielä perinteisellä momenttiavaimella oikea kireys. Tuolla kun vedät täysillä pohjaan niin ensivaihdossa ei aukea yksikään pultti samalla koneella :)
Mutta hinta on hyvä, joten tilasin itsekkin tosin ihan muihin hommiin.
Taidetaan yleensä auton manuaaleissa jo sanoa, että pultteja ei saisi rasvata. Itse en ole lähtenyt kyseenalaistamaan.
Kyllä tuo joka tapauksessa nopeuttaa mukavasti hommaa vs. että pyörittelee jokaisen pultin käsin erikseen. Loppukiristys sitten vaikka momenttiavaimella eli ei tuo ihan turha mielestäni ole, vaikka ei (kaikkia) auki saisikaan.
Jep. Pari Makpacia ostin työkalujen säilyttämiseen koemielessä kun ei ollut kokemuksia, mutta ihan käsittämättömän paskojahan nuo on. Ei vähiten siksi, että edes salpoja ei meinaa saada auki tai ilman apinan raivoa kiinni. Yksi salpa hajosikin, kun vittuunnuksissani löin sitä täysiä.
ainahan sitä pulttien kiristystä ei pääse itse sössimään,välillä kun on uudet renkaat ostettava niin pääsee joku rengasliikkeen kesähessu survomaan "niin että varmaan pysyy" ja seuraavassa renkaan vaihdossa löytää itsensä pomppimassa metrin jatkovarren päällä..
ketjun aiheeseen palaten,sikapäivien tarjouslehdestä pongasin 88€ kaasugrillin jota pitäisi olla nettikaupassakin myynnissä mutta eipä ole.onkohan joku nähnyt noita kivijalkakaupoissa?
KauppaSuomi 14/2019 (K-S) löytyy sivulta 62.
Google löytää, liekkö vedetty pois myynnistä vaarallisena tai muu syy.
Ehkä tuo hopeaa oleva pyörän logo oli liian kallis siihen :)
Ei tota Ryobia ainakaan parane täysteholla käyttää renkaanvaihossa... 2/3 on sopiva asento rengaspultteihi, silläki hetkessä 120Nm kireydessä ts. aika varovainen saa olla ts. kovin montaa sekuntia ei parane pärrätä tai liian kireelle menee...
Tuote: Microsoft Surface Laptop 2 i5-8250U / 8GB / 256GB
Hinta: 1040,98 € (sis. Suomen ALV)
Kauppa: Amazon.de
Voimassa: tänään
Linkki: Sonderangebote ansehen
Kaikki neljä väriä, Saksan QWERTZ-näppäimistölayoutilla, otsikkotiedoissa virheellisesti i5-7200U, nämä ovat kyllä uusia i5-8250U-malleja tuoetietojen perusteella
Mites iso ero olikaan Saksan näppiksellä Suomimalliin?
E: Ainakin Y ja Z vaihtaneet paikkaa ja erikoismerkeissä eroja.
Otsikko taitaa olla väärin englanninkielisessä versiossa.
Y-Z, Ü Å :n paikalla, ctrl (strg) jne. saksankielisillä nimillä ja muuta pientä. Ei kovin erilainen.
Jotka tilasi eilen Sandiskin ssd levyn, käykää painamassa cancel order (cancel item) nappia. Hinta tippunu lisää (500GB 57,30€)
Myös 1TB ja 2TB levyt tarjouksessa. Sitten voi tilata uudella hinnalla tai kysykää asiakaspalvelusta hyvitystä.
https://www.amazon.de/gp/product/B072R78B6Q
Pätevä varasto-SSD.
Tuote
: Ultra 3D SanDisk SSD 2TB Read up to 550 MB/s, Write up to 525 MB/s., black
Hinta: 199,99€ + veroero
Kauppa: Amazon.de
Linkki: https://www.amazon.de/dp/B071KGS72Q/
Sandisk Ultra 3D, hinta 332€
Hinta nousi muutaman kympin, jos ostoskorissa niin voi vielä ostaa vanhalla hinnalla.
Edit: myös 1TB hinta nousi.
Saiko joku ostettua Samsung Gear Sport -älykellon Telialta 129€ hintaan ? Itse tilasin ja maksoin heti pois, tämän jälkeen saldo meni : Ei saatavilla, tilaan. Sivun mukaan paketin olisi pitänyt saapua tänään, mutta nyt aspasta kysellessä ilmoittavat että menee 1-2 viikkoa että saan kellon. Ärsyttävää touhua.
Minkälaatuinen tuo SD Ultra on?, tosin itsellä ei emossa ole paikkoja, ts Sata III-paikkoja tarpeeksi nykyisten lisäksi.
Niissä parissa jotka on, on jo SSD:t, ja odottamassa on Samsun evoja nekin korvaamaan.
edit. korjattu, sata III-paikkoja siis vain pari, muut marvelin sata II:ia.
Tila
aurinka
