Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
En tiedä onko järkeä mutta tuollaset tuli laitettua clasulta noudolla.
Samat neljä ekaa tuli itellekki plus akkulaturi.
Akkulaturi Cotech 15 A - CO/TECH | Clas Ohlson
Tää ois ollu kova tarjous mutta tilausvaiheessa tulee tuote loppu ilmoitus.
Hallitunkki 3T Bahco | Clas Ohlson
oisin myös molemmat mutta ei ollu liikkeessä.
Laturia ei ottanu postitse kun parempi löytyy.
Edit. laturi onki nyt noudettavissa - hmm
laittamalla se osoitteesen voi verrata onko hintavirhettä.
eli desimaalin siirtää pilkkua.
Batteriladdare Cotech 15 A - CO/TECH | Clas Ohlson
Garagedomkraft 3T Bahco | Clas Ohlson
En näe todellakaan mitään syytä tuommoisen ostossa :D Avaat kuus bisseä ja sitten lasket ne tuubin kautta lasiin.
Ei varmaan mene kaupaksi joten eroon on päästävä
Juu, en kyllä tajua itsekään. Siis jos tölkistä juominen ei miellytä, niin kai sen kaljan nyt pienemmällä vaivalla kaataa tölkistä mukiin kuin virittelee tuohon helvetinkoneeseen. Ja pelkkään kylmänä pitämiseen tuo lienee myös ratkaisuna huonoimmasta päästä ja tarjouksessakin kallis.
Kerkeskö joku ehtiä tilaamaan tuon Clasun 50€ Bahco tunkin?
Kalut olisi kyllä halpoja mutta ei viitsi erikseen tilata sodan lisäksi, postimaksuja tulisi taas. En tosin asu kuin muutaman kilsan päässä jumbosta mutta dösällä sinnekin meneminen liian raskasta niin ei sitäkään viitsi.
Kai joku tuohon rakentaa vaikka tietokoneen tai vesijäähyn :)
Ihanko tosiaan kuvittettelet että tuolla jäähdytetään mitään kellottelun arvoista settiä,lelulla ei mennä kuuhun .
Oluthana Nordic BeerTap Party | Clas Ohlson
Ei tuossa ole kyllä mitään järkeä vaikka saisi ilmaiseksi,ei varmaan ole ilman syytä reilussa alessa.
Mitä järkeä on päivittää toimivaa kännykkää uuteen tai ostaa älykelloa, tai vaihtaa autoa uudempaan? Nuo kommenttisi tapaiset täysin turhaa internetin täytettä. Kyllä aikuinen mies leluja tarvitsee.
Turhake tyyliin juicero.
"Avaa oluthanan kansi, avaa oluttölkit (tilaa kuudelle tölkille) ja aseta ne oluthanaan. Liitä sen jälkeen letkut tölkkeihin ja sulje kansi. Valuta olutta lasiin vetämällä kahvaa eteenpäin ja lisää vaahtoa painamalla kahvaa"
Vähemmällä vaivalla avaat tölkin ja kaadat sen suoraan lasiin.
Oliko pakko? Sinne tuli 48e rahti ja koko hinta olis jotai 98e. Motonetista saman saat vain 20e kallimpi (kun käytät uus kanttisliitymisedun)
Ja muuten vehje iso, painava ja kömpelö ottaen huomioon et kaytät sitä pääosin vain kaks kertaa vuodessa.
Melkoset setit tuli tilattua... ja mitään en tarvinnu :D Voi pistää meisseleitä ja pihtejä ny joka paikkaan :cigar2:
Sama täällä. Eikä löytynyt myymälöistäkään.
EDIT: en usko että kyseessä hintavirhe, vaan viivettä tilastojen kanssa, uskon että on loppunut jo mutta virheellisesti näyttää että olisi saatavilla.
Kokeilin huvikseen tilata aamuyön tunteina tuota Sodastreamia ja yllättäen tilaus meni läpi. Sain tilausvahvistuksen s-postiini, mutta saapa nähdä saapuvatko 2 kpl Sodastreamia koskaan perille.
Sama, yöllä onnistui sodastreamin tilaus, tosin maustettuna varoituksella pitkästä toimitusajasta koska tuotetta tilataan paljon, juuri nyt kaverin yrittäessä "tuote on poistunut valikoimista" tjsp.
Tämä. On kyllä niin turhakkeen oloinen laite että en keksi mitään muuta hyötyä kun että voi kaverille kehua omistavansa oluthanan.
Olut väljähtyy noissa avatuissa tölkeissä laitteen sisällä, joten pakko käyttää heti. Kylmänäkään eivät siellä pysy kun ei tuossa mitään jäähdytintä ole. Pelkkä Pieni sähkömoottori joka imee letkulla tölkistä oluen tuoppiin.
Tuleehan sinne tölkkien väliin se kylmäkallemainen häkkyrä, eli sekin pitäisi pystyä nostaan suoraan pakastimesta viilentämään väljähtyvää kaljaa.
Ei tosiaan vaikuta kauhean näppärältä laitokselta.
Paitsi se ultraääni tekee paljon :rofl:
Tuli pistettyä clasulta tulemaan akkukäyttöinen ruohonleikkuri ja pensasleikkuri. Olenko hullu?
Onko tuolla normaalia, et sähköpostien tulemisessa kestää ja kauan?
Luitko mitään testejä leikkurin osalta?
En löytänyt mitään. Leikkuleveys aika normi, Boschissa saattaa olla 2cm leveämpi (mutta hinta 600e). Yksi ongelma voi olla, että hidas eikä tuolla jaksa hinutella. Mutta pojalle voisi olla hyvä kapistus kun tykkää leikata ruohoa. Tuossa tulee kai vain yksi akku mukana, mutta pensasleikkurista saa toisen akun. Ymmärtääkseni voi käyttää kahta akkua rinnin jolloin leikkuuaikaa n. 50min. Yleensä nuo Clasun Pro-kamat olleet ok laatuisia ja 5v takuu. Pitää testata leikkuria ja miettiä onko järkeä pitää.
Taidanpa tilata minäkin. Löytyiskö toista akkua jostain clasua halvemmalla?
Clasun myymälöissä samat tarjoukset, mutta hintoja ei oltu päivitetty hyllyihin. Olipahan enemmän tuotteita jäljellä kun kaikki ei tienneet hyvistä hinnoista.
Paha sanoa, kun on clasun merkin akku. Noissa kahdessa tulee jo kaksi akkua, niin toivoin että niillä pärjäisi. Ja ehkä myöhemmin voi löytää vara-akun tarjouksesta :).
Ei moottori imee vain pumppaa sisään ilma ja tekee painetta. Olut menee tölkistä letkuihin paineen avulla.
Enivei mun mielestä 15:lla kyllä kelpaa vaikkapa turhakelahjaksi
Voihan sitä pitää vaikka kylmälaukkuna. Jäädyttää vain mukana tulevan kylmäkallen kuten normi laukussa. Ei niitä tölkkejä ole pakko avata.
Riippuu paljon myymälästä. Jyväskylän myymälässä ainakin oli eilen jo hinnat päivitetty hyllyihin.
Itse kävin tuollaisen poistamassa ja tässä pientä infoa näin ensitestin perusteella. Kaikkia kuutta tölkkiä ei ole pakko käyttää, vaan mikä vain välillä 1-6 käy. Jokaiselle letkulle on pidikepaikka, mikä estää ilman virtaamisen. Kyllähän tuohon laitteeseen pullotkin käy, mikäli korkeus ei ylitä 0.5 litran tölkkiä. Käytin tässä ensitestissä yhtä Olvin HI-HOP MILD IPA 2,5% 0,5l tölkkiolutta. Oluen laskeminen tuottaa jo enemmän vaahtoa kuin kaataminen suoraan tölkistä lasiin ja jos käyttää tuota vaahto-ominaisuutta niin tekee kyllä aika paksua vaahtoa. Hiilihapot ymmärrettävästi vähenee laskettaessa, mutta siitä huolimatta maku oli mielestäni hieman pyöreämpi ja parempi hanasta, kuin tölkistä kaadettuna lasiin. Tietynlainen kitkeryys ehkä väheni, mutta samalla väheni hapot, eli saattaa johtua siitäkin. Se oli hyvä, että letku sai tölkistä lähes tulkoon kaiken tavaran, eli tölkki oli tyhjempi kuin siitä suoraan juomalla olisi ollut. Tähän luultavasti sopisi oikein hyvin hapottomat oluet, Kilkenny, stoutit tms. Täytyy seuraavaksi testata perusolusilla, meneekö maku väljähtyneeseen..
Ainakin itsellä tuo tulee varmasti käyttöön, jos on tarkoitus ottaa ehkä enemmän kuin se yksi olut. Kotiteatterihuoneesta keittiöön kun on kesken pelien turhan pitkä matka ;)
Tuote: Samsung 970 EVO 1TB
Hinta: 187,99€, eli veroeroineen 195,88€
Kauppa
: Amazon.de
Linkki: https://www.amazon.de/Samsung-MZ-V7E1T0BW-970-Interne-NVMe/dp/B07CGJNLBB/ref=mp_s_a_1_2?
Kiitokset. Tämä oli viimeinen niitti päivittää vanha Intel 3770 kokoonpano tuoreemmaksi. AMD1700X/32GB/1TB SSD (+emo ja prossucooleri) irtosi mielestäni suht sopuisaan 680e hintaan. Mukava boosti rendauksiin ja videoeditointiin, mitkä muodostaa koneen pääasiallisen käyttötarkoituksen. (GTX1070 löytyi ennestään)
Tuossa BeerTapissa konkretisoituu kyllä hyvin se, miksi maailma hukkuu muovipaskaan :) Suurimmalle osalle täysi turhake ja huppilahjanakin lähinnä vituttava, kun joutuu turhaa kantamaan muovia roskiin. Miten paljon huonompaa olut voi olla kylmänä jääkapista / kylmälaukusta lasiin kaadettuna verrattuna moiseen hanahimmeliin? Oikean hanan jossain miesluolassa vielä ymmärtäisin.
En ole mikään vihreä ekohihhuli, eikä muutenkaan ole minun paikka arvostella muiden hankintoja, mutta kun näitä Clasun alen aiheuttamia viestejä luki, niin tuntuu että kamaa hankittiin vain ja ainoastaan hinnan vuoksi. Ihan sama tuleeko käyttöön. Itsekin mietin tuota Sodastreamia, mutta se näytti olevan hinnat alkaen malli kierrettävillä pulloilla ja epäilen, että jäisi lopulta vähälle käytölle. Jäi sitten hankkimatta ja jatkan Prisman 0,33l kivennäisvesien kerta-annoksina, mitkä saa aina kylmänä jääkaapista.
^ muuten samoilla mielin, mutta tilasin SodaStreamin koska siinä mukana myös pulloja ja kaasuputki. Pullon kiertäminen vie 2s per suunta, ei haittaa eikä tarvitse kantaa kaupasta kokoajan juotavaa ja viedä pulloja palautukseen.
Meillä on ollut juuri tuo Sodastreamin malli joku 4-5 vuotta. Tässä taloudessa kuplavettä tulee juotua 1-2 litraa vuorokaudessa. Kiertäminen ärsyttää hieman, kun olen kokeillut uudempaakin mallia, mutta ei niin paljoa että edes tällä kulutuksella olisimme päivittäneet mallia. Aikalailla olisi joutunut pulloja kaupasta ja kauppaan roudaamaan, ilman tuota masinaa. Kaikki limutkin on korvautuneen kuplamehuilla.
Meinasin ostaa tuon SodaStreamin mutta ei näytä onnistuvan postitus, eikä lähimmässä classu myymälässä ole saatavilla.
Tila
Tomehaa
