Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Viilentävää (ja kuumentavaa) tuuletinta tarjouksesta kesäksi. Muissa kaupoissa hinta vaihtelee 330-480€.
Tuote: Dyson Hot+Cool AM09
Hinta: 279 € ja ilmaiset postarit
Kauppa: CDON.com
Voimassa: 25.4.2019-3.5.2019
Linkki: Dyson Tuuletin AM09 BK/LR Musta
Tuotteesta saa nopealla vilkaisulla sen käsityksen että siinä olisi joku viilennystoiminto mutta pelkkä tuuletinhan se vain on.
Lisäksi vielä helvetin kallis sellainen :D Eihän näitä osta kuin jotkut trenditietoiset jotka haluavat tuon sisustuselementiksi.
Kauppa: CDON.com
Onko tuo lämppäri miten toimiva? Ajatus olisi, että talvella voisi lasitettua partsia lämmittää sen aikaa kun sikari palaa ja kesällä voi kierrättää ilmaa olkkarissa. Makkarissa pörisee jo viilennyskone.
Sehän on käytännössä 2kW puhallinlämmitin. Se miten teho riittää riippuu toki siitä mitä halutaan lämmittää ja kuinka paljon, mutta kyllä parin kW:n lämmitin jo varmasti lasitettua parveketta lämmittää ihan mukavasti. Tosin tuon toosan käyttölämpötilat ei varmaan mene pakkasen puolelle, joten talvella sitä ei välttämättä kannata sinne partsille raahata.
Parvekkeellehan saa hankittua jonkun perustason 1kW infrapunalämmittimen jollain parilla kympillä jos haluaa aktiivisemmin lämmitellä..
Löytääkö joku jonkun halvan ilmastointilaitteen viilentämään makkaria kesäksi?
Näyttäisi Plantronics RIG 800 HD kuulokkeet olevan Gigantista loppu (tai siis Iisalmessa yhdet). Miten noi tarjous jutut menee, kun Gigantin sivuilla ei lue mitään rajoitetusta erästä tms ja tarjous voimassa 28.4. asti?
Ne pitää ladata eka, sit alkaa toimimaan.
Koita laittaa ne johdon päähän ja sitten tökätä sitä virtavipua, niin sen pitäis sanoa sulle et laittaa virran päälle.
Saitteko toimimaan? Mulla sama vika,mikään ei pala. Ledin tuossa virtanapin vieressä pitäis palaa?
Tuote: Palit GeForce RTX 2080 GamingPro
Hinta: 699,95 €
Kauppa:CDON.com
Linkki: Palit GeForce RTX 2080 Dual 8GB GDDR6 NVIDIA
Hinta.fi halvin vastaava postikuluineen ~ 750 €
Onkohan tästä kortista mihinkään? Revikoita on vähän netissä. OC malli ei ainakaan kamalasti saanut haukkuja Techpowerupin arvostelussa. Onko wörtti sijoitus jos on meinannut alunperin hankkia RTX2070:n? Tuo on euroissa täysin kipurajoilla mitä näyttikseen vois rahaa pistää ja nyt mietin että ottaako ns. vähän paremman RTX2070 vai tuon karvalakkimalli RTX2080:n?
Ehdottomasti 2080. Tuo Palit on varmasti hintansa arvoinen malli.
Laitoin ekaks ne päälle niin se rupes puhumaan jotain että "headset on" tms, ja sitten yläasentoon ja alas tms pari kertaa ja sitten rupes kiltisti lataamaan ja sytytti ledin. Käytitkö sellasta laturia mistä tulee riittävästi virtaa?
Itselläni on Palit 2070 Dual, eikä siinä ole kyllä mitään valittamista. Tuo kyseinen 2080 Dual on non-A chipillä, eli ei pakolla kellotu aivan yhtä hyvin kuin kalliimmat mallit. Missään nimessä ei kuitenkaan kannata maksaa lisähintaa "paremmasta" kortista. Eli aina kannattaa ostaa karvalakkimalli.
Eipä tuota nyt kauhean hyvänä hintana voi pitää kyseiselle kortille, 2080-kortteja kun on kuitenkin saanut parhaimmillaan 600-650€ hintaan Euroopasta. Suomen hintatasoon kuitenkin ihan hyvä tarjous.
Mitään ei kuulu,eikä mikään myöskään pala. Kokeilin monella eri piuhalla ja laturilla. Ihan minimaalista taustakohinaa kuuluu kun lyö laturin kiinni
Ei ole itsellä mutta kuulostaa että niissä vain akut tyhjät. Jätä vaikka yöksi laturiin ja jos aamulla ei toimi palauta.
Mitä mieltä tästä diilistä?
Telia Esports Series - Esports - Telia
"Kun tilaat nyt L-laajakaistapaketin, saat Telia Esports Seriesin peliviikonlopputarjouksena Xbox One S -konsolin kaupan päälle. Etusi 299 €!"
34,80€ / kk 100M hybrid + Xbox
Konsolilla en tee kyllä mitään, mutta katselin Elisan laskulta maksavani 50 megasesta 32,90€ / kk :vihellys:
Onko kokemusta noista hybrideistä?
Niis on HEPA suodattimet siin varressa. Kertovat niiden analysoivan hiukkaset (siitepölyt ja allergeenit, teollisuuden päästöt, haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja NO2). ja suodattavansa tosi pieniäkin. Siit saa sit päivittäisen raportin niiden kännykkä softaan.
Mutta ainoa ilma jonka tuo voi suodattaa, on se pieni määrä ilmaa jonka imee sisäänsä ja puhaltaa tuolta kehältä ulos joka sitten kiskoo mukaansa ympärillä olevaa ilmaa. Eli ei suodata kaikkea liikuttamaansa ilmaa, vaan sen pienen määrän jonka imee sisäänsä ja puhaltaa ulos.
On nuo dysonit kyllä aikamoisia "hölmöiltä rahat pois" tyylisiä kusetuksia niin tuulettimissa kuin imureissakin.
Jokainen päättäköön itse, mutta poistin noita honkkarista kun halusivat mokomista -50% alella päästä viime sykysynä eroon. Kokemukseni perusteella tämä tuote on täyttä paskaa ja kestopinnoite on siinä määrin harhaanjohtava termi, että olen valmistelemassa valitusta kilpailu ja kuluttajavirastolle. Sääli sinänsä kun kyseessä on kuitenkin kotimainen tuote.
Pari pesua tuo vahamainen pinta kestää ja sitten se on poissa. Kyseessä on mahdollisesti samanalainen "vaha" mitä monet pesulinjastot suihkuttavat maalipinnalle pesun päätteeksi ennen kuivausta.
Suojaa auton maalipinta nopeasti: sumuta ja huuhtele
Mielestäni oli sairaan nopea ja helppo laittaa ja kesti varmaan 2-4 kuukautta auton pinnalla. Kestopinnoite nimenä on kyllä ihan kusetusta, mutta hyvä ratkaisu laiskalle. Kunnon Collinitet kun laittaa auton pintaan niin siinä menee varmaan 20-kertainen aika, toki kyllähän se kestääkin aivan erilailla
Tai Soft99 Fusso. Aika pienitöinen, kiiltävä ja kestävä. Omasta mielestäni helpompi ja kestävämpi kuin kumpikaan Collinite (476s tai 915). Näyttää olevan Autodudella tarjouksessa 25 eurolla purkki.
Autovaha Soft99 Fusso Coat Black, 200 g
Aika paljon tuosta löytyy hyviä kokemuksia pitkin nettiä ja itselläkin pariin otteeseen, eikä aineella ole mitään tekemistä automaattipesureiden ’vahan’ kanssa.
Tuo ylläpitopesu ja aineen käyttö olisi hyvä myös osata tehdä oikein. Jos oikein kovat liuotinaineet vetää pintaan aina pesun alkajaisiksi, niin ei varmasti kestä pitkään.
Tuota kannattaa lähinnä käyttää kun auton pohjat ovat ns. kunnossa, eli siihen on laitettu Korrekin Pro -sarjan keraaminen tfc Cure -pinnoite tai vaikkapa nanoseal 4k-pinnoite, jonka kesto on useamman vuoden parhaimmillaan. Laitetaan huolella savetettuun, myllytettyyn jne pintaan ammattilaisen toimesta.
Ei tuo Korrekin kevytpinnoite paras markkinoilla ole, mutta aika helppo kun tosiaan pesee autonsa oikein sen jälkeen.
Moni spray&rinse -tuote ajaa saman asian:
Quick Detailer Gyeon Q²M WetCoat (RTU)
Suoja-aine CarPro Hydro2, 500ml
Asentelin nyt vihdoin nuo Plantronics RIG 800 kuulokkeet ja hyvältä kuulostaa, myös kantama tosi pitkä.
Tuossa näkyi tulevan mukana Dolby Atmos for Headphones lisenssi Windowsille ja Xboxille.
Viilentääkö nuo mitään oikeasti vai liikuttavatko vain ilmaa?
Näistä nimenomaisista en tiedä, mutta töissä joskus tuollainen siirreltävä pömpeli seisoi pari vuotta ja hyvin se pudottaa asteita (esim. 28C -> 23C duunissa) ja kerää ilmasta kosteutta ämpäritolkulla pahimpina helteitä.
Poistoilma tosiaan tarvitsee saada ulos ja huolehtia että kerääntyneet vedet tyhjennetään.
Tosin ne tehokkaammat asennot yleensä pitävät niin paljon ääntä ettei samassa tilassa viitsi oleskella ilman peltoreita.
Kyllä nuo viilentää ilmaa kiitettävästi. Semmoinen 5 astetta on realistinen ja enempikin onnistuu, jos vaan pitää koko ajan päällä.
Eikä sen tiivistämisen kanssakaan niiiiin tarkkaa ole, kunhan putki on ulkona ja se ikkuna ei ole ottamassa ilmaa hirveästi sisään. Jos asuu talossa, jota aurinko lämmittää ja on vaikka peltikatto, niin sisällä voi olla paljon kuumempi kuin ulkoilma.
Kyllä tuo ainakin viilentää, tilasin netistä itselleni semmoisen ns. airlock tyyppisen ratkaisun ikkunaan jotta kuuma-ilma saadaan tungettua suoraan ulos ja se ei tule takaisin sisälle.
Edellisellä sivulla
Edit: väärä thread :D
Miten kämppä viileämmäksi -ketju auttaa :P
Onko sulla antaa linkkiä moiseen ratkaisuun? Sopiiko se näihin suomalaisiin tuuletusikkunoihin? Tuossa Wiiman mukana tulee joku, mutta se on ihan ihmeelliseen ikkunamalliin, jossa itse ikkuna liukuu sivuun tai aukeaa.
Ei viitsi alkaa reikää tekemään seinään tuon takia, joten pitäisi saada helppo ja valmis ratkaisu poistoilmalle.
Tuollaisen pahvisen voisi kokeilla viritellä. Sen kanssa pitää olla joku toinen ikkunaluukku auki korvausilman takia.
https://i.imgur.com/ruMfZ.jpg
Tuossa on sitten parempi ratkaisu, jollaisen jos saisi, niin hyvä olisi.
https://i.imgur.com/P4WPQ.png
Ei näy linkit?
Copy-Pasteella tuntus linkit toimivan. Tuo eka pahvilaatikko viritys on kyllä aika törkeän näköinen.
Kokemuksia It-friend.eu:sta.
Tilasin itselleni IChillin 2080ti näytönohjaimen helmikuussa ilman kokemustietoja muilta. Maksu hoitui etukäteismaksuna sepa-maksuna tililtä suoraan. Yhteydenpito ja toimitus olivat liikkeen mukaiset ja liikkeestä jäi hyvä maku, vaikka Paypal- tai luottokorttimaksuvaihtoehtoa ei ollutkaan. Voin omalta osalta suositella liikettä.
Täällä ei lähde Plantronicsit latautumaan vaikka mitä taikatemppuja tekisi. Kokeiltu useammalla laturilla. Jätetään nyt johdon päähän muutamaksi tunniksi ja yritetään uudelleen.
Ei mitään uutta. Riittävän kauan vaan paketissa niin akun jännite laskee tarpeeksi alle 3,7v niin ei se lähde enää lataamaan laturilla. Kotelointi auki ja akun liitin käteen, syötä virtalähteellä 4v 1A hetken aikaa niin jo virkoaa.
Tähän tuhat disclaimeria että omalla vastuulla.
Järkevin nyt varmaan laittaa takuuseen eikä ite ruveta ropeltamaan.
Jaa että 1A virralla latailla täysin tyhjää pienen kapasiteetin pussikenno-litiumakkua? Aika vastuutonta edes ehdottaa tuollaista.
No eipä ainakaan itselleni oli koskaan mitään käynyt, eikä akulleikkaan mille tuota olen tehnyt. Varmaan tajuat itsekin että akun koosta riippuen vähän miettii sitä että kuinka kauan sitä sitä virroissa pitää. Tuollaista pientä ei montaa sekuntia tarvitse. Kuten sanoin, omalla vastuulla.
Njoo, mulla oli tuollainen "Android" BT-peliohjain kaapissa pari vuotta käyttämättömänä. Kasasin XP-pelikoneen ja ajattelin heittää sen siihen ohjaimeksi. Ei lähtenyt lataamaan enää.
Akku irti ja "tyhmällä" laturilla hetki virtaa, sitten johdot takas kiinni ja norkku USB-laturi kiinni -> taas pelittää.
Tätä joutunut silloin tällöin käyttämään ihan normaaleilla ladattavillakin, kun älylaturi ei lähde lataamaan. Hetki "tyhmään" laturiin kiinni ja jännite nousee tarpeeksi, niin sitten taas pelittää.
Ja tosiaan, omaa järkeä käyttää minkälaiseen puskee mitäkin sisälle ;)
Ja jos ei mistään mitään tiedä, niin sitten ei luonnollisestikaan kannata edes koittaa. Pahimmassa tapauksessa voi käydä huonostikin... Vaikka koittamalla herättää verkkovirralla... xDDDDD
Aivan yleistä, jos puhelin akku tai muu menee liian tyhjäksi. Toki asian voi pitää omana tietona.
Itse saatan antaa suuremmalla laturilla pienen 0.5s pulssin johdolla.
Kyse vain herätyksen antamisesta, ei latauksesta.
Joskus käytetää toista akkua rinnalla hetken aikaan.
Mutta valtaosassa tapauksista akku on jo silloin huono eikä muutu hyväksi vaikka eloon saakin.
eli takuuseen uudet tuotteet.
Menee aika rankasti OT:n puolle jo mutta litiumakku ei ole mikään lyijyakku jota tarvitsisi "herätellä" millään shokkihoidoilla koska suojapiiri on se syypää virran katkeamiseen. Mahdollisimman pieni vakiovirta on mitä tuossa tilanteessa annetaan ja silloinkin tulisi mitata että kennossa on pohjilla edes jonkinlainen jännite (tyyliin ~2,5V).
"Muttakum ei se enmnenkään ole räjähtänyt niin turhaan pelottelet"
Case closed.
Kennossa oli 3.0V, lähdin 100mA liikkeelle ja nostin virran pikkuhiljaa 300mA asti kunnes jännite oli 3.6V. Sen jälkeen heräsi eloon.
Tila
Mikael sallinen
