Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
VideoProc ilmaiseksi
VideoProc comes as the No.1 fast video processing software that peaks Level-3 Hardware Acceleration fully powered by Intel®, AMD® and NVIDIA® GPUs, delivering buttery smooth (4K) video editing and transcoding without compromising quality.
https://www.videoproc.com/download/free/videoproc-giveaway-en-home.zip
Muistutus! tämä menossa umpeen.
Samalla tietäjille kysymys, että latasin tuon ja asensin tuolla "lahja-avaimella", mutta jäin miettimään onko tämä nyt kuitenkin jokin rajoitettu/kokeiluversio vai miksi avaimen lisäämisen yhteydessä lävähti tauluun "nyt 60% alennus elinikäisestä lisenssistä" Ohitin tuon vähän liian vauhdilla, kun ajattelin sen tarkoittavan sitä, että tämmä "lahja-avain" on tähän tiettyyn versioon, mutta elinikäinen myös tuleviin versioihin. Meniköhän se näin, että tämä lahjaversio toimii kyllä tuolla annetulla avaimella nyt sitten vaikka vielä ensi vuosituhannellakin?
Rajoitus oli siis tähän asennukseen. Kestää winkkarin päivitykset mutta et voi asentaa konetta uusiksi seuraavan 990 vuoden aikana.
edit: olin myöhässä, mutta tässä kumminkin tässä ketjussa aiemmin ollut listaus noista VideoProcin ehdoista
Täysversio, mutta tällaisia rajoituksia näköjään:
Tips [IMPORTANT!]
1. The license key should be activated before Apr.30, 2019.
2. The license key is for personal use only. Please DO NOT disclose it to the internet.
3. The free license key you get is a Giveaway Version which will not support update.
But kindly note the full version and license key will become invalid in the following conditions:
- you reinstall your system
- you reformat your partition where the software is located
- you activate the key after Apr.30,2019.
Laitoin kuitenkin kokeiluun josko se sopisi pieniin videoeditointeihin tai muuhun, siis siihen asti, kun vetää windowsin sileäksi :D
Itsellä oli tuo xa2 ihan ok puhelin, mutta värinä täysin onneton, ei mitään fyysistä tuntoa. Ja toinen on tuo muovinen takakansi, jonka joutui pari kertaa takuuseen uusimaan kun lähti liimauksista irti. Terävät kulmatkin aika ikävät ilman suojakuorta ja painoi ikävästi kämmentä.
Tuhon Amazon.de:n Zowie -tarjoukseen lisäten sen verran, että kannattaa myös katsastaa warehousen puolelta löytyvät asiakaspalautukset. Sieltä löytää uudenveroisia, kerran kädessä kokeiltuja hiiriä vieläkin halvemmalla. Ostin itse nykyisen ZA13:n tuolta ~30€ toimitettuna Suomeen ja oli juurikin vain kädessä kokeiltu, tassut naarmuttomat yms.
Laitoin vähän hätäisesti kysymykseni, nimittäin nuo kysymäni lisennin tiedot oli myös uudelleen luettavissa. Tuo näköjään myös tyrkyttää joka käynnistyksellä sitä "oikean" lisenssin ostoa joka vähän kyllä ärsyttää tai ihmetyttää.
Koitin asentaa tämän myös toiseen koneeseen, koska en tiedä millä tuota tulisin lopulta sitten kyttämään. Laitoin toiseen koneeseen kuitenkin varmuudeksi eri sähköpostiosoitteen, mutta ilmainen lisenssiavain taitaa olla universaali/sama kaikille käyttäjille? Latasin zipin uudelleen, ja sama avain sieltä ainakin minulle tupsahti.
Itse latasin nyt tuon ohjelman ja PDF-tiedostossa lukee: "1. The license key should be activated before May.10, 2019.". Voisiko tuo olla niin, että se generoi jokaiselle ohjelman lataajalle oman zip-tiedoston, jossa on eri lisenssiavain ja aktivointipäivämäärä 11.päivän päässä latauksesta?
Latasin tuon ja lisenssin sisältävässä PDF-tiedostossa luki, että ilmainen koodi voimassa 10.5. asti.
Eli tätä kampanjaa on ilmeisesti jatkettu. :tup:
Tämä VideoProc muistuttaa TMPGEnc ohjelmaa ja se oli todella pätevä tekemään pieniä videotiedostoja mpeg-->mp4(divx) sekä siihen vielä haluamansa ääniraidan ja tekstityksetkin sai näppärästi. Ajat vaan muuttuneet, että osaisiko mkv:n muuttaa vielä pienemmäksi vai pelkkään leikkaukseen/editointiin?
Olen ihan hukassa näistä nykyisistä videopakkausjutuista. Onko tämä mkv nyt se nykyaikainen divx vai joku muu?
Tulikin äkillinen tarve muokata windows video formaatissa olevia videoita sellaiseksi joita telkkarikin osaa toistaa Kodilla. Tuo VideoProc varmaan osaa sen homman. Joku editoitu versio tuo, koska asetuksista on estetty uuden version tarkistuksen ottaminen pois päältä.
Pitää estää palomuurilla sen nettiin pääsy.
Se ei päivity ollenkaan.
Tästä edullinen 75" philips:
Philips 75PUS7803/12 4K UHD Android-TV 75"
Olisikohan hintavirhe...
Rahti muuten suolaiset 109€
Oisko vinkata jotain hyvää (tarjouksessa olevaa) mahdollisimman edullista mutta silti kätevästi mukana kulkevaa powerbankia? Pitäisi saada reissuun ennen viikonloppua, eli ulkomailta tilaus on ainakin no-no. Pitäisi kulkea mahdollisimman kätevästi tarskussa, eli aika pienikokoinen saisi olla. Puhelimen lataukseen.
Ja nyt eikun odottelemaan, veikkauksia montako sivua tulee porua tuosta telkkarista kun ei toimitetakkaan?
Toivottavasti ei yhtään... ei paljoa tuon selvempää hintavirhettä olekkaan :D
Mutta aina pitää kokeilla kepillä jäätä jos tuo menisi jollain automaatilla suoraan toimittajalle.
Mahdollisesti voi lähteäkin ellei tilauksille tehdä manuaalista ennakkotarkastusta. Nuo nimittäin taidetaan lähettää suoraan Postin varastosta.
Vähemmän yllättäen tämä peruttiin. Noh, jatkan tälläisten tilailua, kyllä joskus vielä osuu lotto kohdalle.
Kyllä se aina kannattaa koittaa, itse onnistuin ostamaan tämän pyörän 169€ hintaan jota pidin jo aika halpana, hinta oli ilmeisesti tarkoitettu jollekin lasten pyörällä koska kyseisen pyörän hinta nousi heti ostoni jälkeen takaisin normaaliin. Mutta niin vain toimittivat pyörän minulle :)
pitäs tehä laki aloite et tietoisesti hinta virheen hyödyntäminen olisi petos, lainaisko hewimies asianajajaan
Ei siihen mitään aloitetta tarvii kun petos on määritelty laissa.
Rikoslaki sanoi:
Petos
Joka, hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä taikka toista vahingoittaakseen, erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen tekemään tai jättämään tekemättä jotakin ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa erehtyneelle tai sille, jonka eduista tällä on ollut mahdollisuus määrätä, on tuomittava petoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Petoksesta tuomitaan myös se, joka 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa dataa syöttämällä, muuttamalla, tuhoamalla tai poistamalla taikka tietojärjestelmän toimintaan muuten puuttumalla saa aikaan tietojenkäsittelyn lopputuloksen vääristymisen ja siten aiheuttaa toiselle taloudellista vahinkoa. (13.6.2003/514)
Yritys on rangaistava.
Nyt vielä koodilla xYwPTeHQ 5e pois hinnasta. Halvempaa XBox ohjainta ei ole tainnut näkyä? Epäselvää mihin tuo koodi käy ja ei käy, mutta ainakin ohjainpaketista lähti 5e pois.
"Juuri nyt tarjoamme lisäksi koodilla 5 € alennusta yli 30 € tilauksista. KOODI:xYwPTeHQ
*Ei koske kodinelektroniikkaa, matkapuhelimia, digitaalisia tuotteita, lääkkeitä, tupakkaa tai ennakkovarauksia. Koodit ovat voimassa 02.05.2019 klo 23:59 asti ja voit hyödyntää yhden koodin per ostokerta."
Jep, ei ole näkyny halvempaa viime aikoina. Sama setti GoW4:llä Phantom Black -versiona oli myös 34,95 € Black Fridaynä tosin ilman alekoodeja.
Ja kyllähän tuosta laki taitaa muutenkin olla ihan selvä jos kyseessä on selkeä hinnoitteluvirhe. Mutta samalla mainostajalla on myös vastuu huolellisuudesta eli vaikka hintavirhe olisi selkeä niin kuluttajalla on silti oikeus johonkin korvauksiin jos mainostaja on omalta osaltaan käyttäytynyt huolettomasti. Tuolta löytyy lisäselvitykset: Virheellinen hinta ja kuluttajansuoja - Minilex
Varmaan noista löytyy ihan finlex-pykälät jos haluaa vääntää.
tekee toiselle niinku haluaisi itselle tehtävän, eli kauppias ja ostaja vaihtaa paikkaa eikä kumpikaan koita koijata toista, neitimäistä muu pitää olla mies eli rehellinen
Tulispa hyvää Motorola diiliä kun meni tuo Teliakin ohi...
Elisalla oli silloin 2017 syyskuussa Moto G5 99€, se oli jo hyvä diili :cigar:
Huomaa kyllä tämän foorumin vaikutuksen. Tarjous ollut voimassa 25.4.2019 alkaen ja ollut hyvin saatavilla. Mutta kun linkitettiin foorumille niin on noin tunnissa loppunut :D
Vasta tänään tuli Telian mainos sähköpostitse tuosta tarjouksesta. Siitä ainakin itse sen huomasin.
Tuote: XBox One ohjain 'Phantom White Special Edition' + Gears of War 4 -latauskoodi (Xbox ja Windows 10)
Hinta: 39,95€ (normi 169,85€ :rofl:)
Kauppa: CDON.com
Voimassa: 3.5.2019 asti
Linkki: Trådløs Xbox-kontroller – Phantom White Special Edition + Gears of War 4 - Pelit - CDON.COM
Tiedättekö saako nuo linkitettyä yhteen vastaanottimeen eli minulla on virallinen xbox bluetooth vastaanotin usb-portissa kiinni. Pitääkö toinenkin ohjain olla omalla vastaanottimella eli ostaa "pc" versio vai menisikö samaan bluetoothiin kiinni?
Kyllä onnistuu. Yhteen vastaanottimeen saa jopa 8 ohjainta: https://support.xbox.com/fi-fi/xbox...es/xbox-wireless-adapter-for-windows-features
Selvennyksenä vielä että langattoman adapterin kanssa ei ole kyseessä Bluetooth-yhteys vaan se käyttää Xbox Onen omaa yhteystyyppiä (vanhemmat ohjaimethan eivät edes tue Bluetoothia vaihtoehtona, mutta se adapteri tukee kaikkia Xbone-ohjaimia)
XBOX One ohjaimet ei taida pelittää vanhan XBOX360 ohjaimen PC-donglen kanssa.
Näin on.
Mutta jos koneessa on Bluetooth, niin sen kanssa toimii ilman dongleja.
Ja jos langattomuus ei ole pakollista, niin ohjaimen voi kytkeä myös ihan perus micro-USB-kaapelilla.
Luultavasti (en voi enää koodia testata)
Kahvinkeitin termoskannulla (lasia sisältä) myös edullisesti.
Melitta Look 4.0 Therm Kahvinkeitin Musta
2kpl Mittakauha
Tila
Tomas1
