Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Itsellä ainakin toimi suoraan Freedomen työpöytäsovelluksessa "syötä koodi" -kohtaan syöttämällä. Netissä tosiaan lukee tiedoissa Windows, mutta paketissa lukee vain "Android/iOS". Lisäksi paketissa lukee "Attach", joka myydään vain uuden laitteen mukana. Myyjältä varmistin, että kyseinen Attach-Freedome on se tarjouksessa oleva, vaikka netissä on eri tuotekuva ja vähän eri tekstit.
Hieno homma. Pistin tilaukseen 3kpl noita, koska paljon parempi tilata noita kolme kappaletta erikseen, kuin tilata se kolmen laitteen paketti, jossa lähtee aika (12kk) juoksemaan jo ensimmäisen laitteen rekisteröinnistä lähtien.
Proshopilla taas viikonlopuksi jumalaton määrä huonoja tarjouksia. Jos joku haluaa ettiä onko jotain oikeasti ostamisen arvoista niin tuossa linkki.
Weekend 63579 FI
Itsekin tuota TUF:ia katselin, jäi mietityttämään että millä liitännällä SSD siinä on, onko PCIe NVMe. Ja että vain yksi 8Gt RAM-muisti. Pitäisi saada väh. 16Gt ja dual-channelilla. Muuten olisin voinut tuota kokeilla vaikka kaikki varoittelee stutteroinneista/throttlauksista.
Asus TUF FX705GM (i7-8750H, GTX 1060, FHD) Laptop Review
Maintenance
Maintenance of the 17-inch model has proven to be anything but exciting. After removing 11 Phillips screws, the entire bottom can be removed with some force (or a small lever tool). On the inside, there are two DDR4-RAM slots (SO-DIMM format), an M.2 slot and a 2.5-inch slot, all of which were occupied on our test device. The cooling solution consists of two fans as well as several metal structures and heat pipes. The heat pipes run across the soldered-on CPU and GPU. As with most Laptops from more recent years, the battery is only accessible from the inside.
Ei se muistin päivittäminen dualchanneliin nyt mikään kauheen hankala temppu ole tuon perusteella.
Ei ole tuo versio mikä on gigantissa myynnissä.. mutta eiköhän siinäkin ole M.2 PCIe kuten tuossa. Noita erilaisia kokoonpanoja on paljon per tuotetunnus, CPU:t, GPU:t, muistit, kovot saattavat olla täysin erilaisia vaikka nimi esim. "TUF Gaming FX705" olisi sama.
Toisessa topikissa viikko sitten peloteltiin että dual channelina toimiminen ei ole kirkossa kuulutettu vaikka ostaisi identtisillä spekseillä toisen kamman koneeseen lisäksi. Ymmärsin, että pitäisi ostaa dual kitti että voi olla varma.
Mitä hintaluokkaa tuollainen 8Gt SO-DIMM olisi esim tuohon koneeseen? Lisähinta vähän jarruttelee ostopäätöstä. Tosin olen nyt huomannut kun olen selannut jonnin verran noita koneita läpi eri kaupoista, että 2x 8Gt kammoilla olevia koneita (i5-8300H, GTX 1060) on aikas vähän, eli hankalampi saada niitä tarjouksista kiinni. Muutamia koneita on 16Gt mutta vain yhdellä kammalla.
Tuote: Harman/Kardon Onyx Studio 4 -bluetooth kaiutin, musta tai valkoinen
Hinta: 99e ('normihinta' 399e)
Kauppa: Telia
Voimassa: 2.6. asti, rajattu erä
Linkki: Harman Kardon Onyx Studio 4 -bluetooth-kaiutin - Telia
Näitä on usein ollut tarjouksessa 119-129e, itse tartuin kuukausi pari sitten tähän samaan 99e tarjoukseen ja olen ollut oikein tyytyväinen kajariin. Tämähän ei oikein kulje rannoilla tai puistoissa kätevästi mukana, mutta ympäri kämppää tai vaikka takapihalle tätä on helppo kuljetella. Ääntä lähtee aivan tajuttomasti ja sen laatu yllätti positiivisesti. Johdon päässä tehoa on 60W ja akulla 30W. Bassoa riittää ja se on bluetooth-kajariksi todella tarkka - ei vaan kaikkein jytyimmissä biiseissä ihan tahdo pysyä mukana. Bluetooth-yhteys kännykästä myös yltää pidemmälle kuin mitä olen paria muuta testannut: Marshallin Stockwell ja JBL Charge 2 alkaa pätkiä kun poistun muutaman seinän taakse, mutta Onyx 4 ei moisesta ole välittänyt. Melkein tekisi mieli ostaa toinen näitä, jolloin kajarit saisi paritettua keskenään stereoon.
Todella hyvä kaiutin, mutta stereo vaatii HK connect appin, joka taasen arvostelujen puolesta toimii todella huonosti. Jos saisi paritettu suoraan napista, niin ostaisin toisen.
En tietty ole kokeillut kahta samanlaista toisiinsa liittää, mutta ainakin ilman appia suoraan napista yhdistyy JBL:n charge 3:iin ja Extreme 2:een...
e:typo
e:typo
Kyllä nuo HK onyxit suoraan napista toinen toisiinsa yhdistyy, mutta soi vaan monona eikä stereona. Itsellä 2kpl ostettuna tietokoneen kaiuttimiksi, johon sopivat mielestäni loistavasti. Ainut huono puoli, mikä noissa on, niin jostain syystä ääni pätkii ku yhdistää bluetoothilla windows -> onyx -> ja toinen onyx napista toiseen langattomasti. Kun puhelimesta tekee saman, ei ole ollenkaan pätkimistä havaittavissa.
Jos oma moraali antaa myöten (ja hyväksyvät maksun eri maan kortilla) VPN esim. Valko-Venäjälle näyttäisi pudottavan hintoja mukavasti.
Maksu onnistuu myös PayPal kautta, pistin VPN Venäjälle, maksoin ruplina 2x PC ja 2x mobile (lifetime), hintaa 650 RUB eli 9,32€. Tarjoushinta ilman VPN:ää näille kahdelle olisi ollut 43,15€ eli aikamoinen säästö.
Reactions: Hcc
Olisi ilmeisesti pitänyt lueskella vähän tarkemmin tuosta AdGuardin mobiiliversiosta. Ilmeisesti ei tue kuin Samsungin selainta. Olisihan tuossa muutaman euron säästänyt, jos olisi ottanut lisenssin vain pc:lle.
Väärin. Taidat nyt puhua Play Storesta saatavasta AdGuardista. Oikean AdGuardin mobiiliversion johon sinulla se lisenssiavain on, saat vain AdGuardin sivuilta. Pahoittelen OT.
Tämäpä oli muuten hyvä tieto! Kiitos! Tämän siitä saa, kun oletuksena asentelee Play Storesta. :tup:
Pitääkö toi freedome koodi käyttää tiettyyn päivään mennessä vai voiko niitä ostaa huoletta useamman kappaleen?
Tuo telian -50% vain tänään ja vain myymälöissä tällä viestillä, tuli toiseen liittymään viesti klo 15.47 ja myymälät auki klo 16.00 ja lähin 300km päässä :) millä meinaa että kerkeää myymälään.
Telia ottanut markkinoinnin mallia Powerilta keisseistä kun laitetaan supertarjous tuotteesta jota ei ole missään tavaratalossa tai varastossa edes saatavilla :tup:
Mulle viesti tuli 17:32 ja ainoa liike olis menny kiinni klo 18 mutta jos olisin tiennyt niin olisin luultavasti käynyt.
Olisipa tännekin tullut viesti kun just kävin Telialla ostamassa kaiuttimen...
Viesti ei siihen paljon auta, koska koskee luultavasti vain kuoria yms.
Ainakin viimeksi kun oli vastaava tarjous, niin paikallisessa myymälässä oli vain erillinen tarjoushylly missä oli vain kännykän kuoria ja suojia jne. Ei koskenut siis mm. kaiuttimia, kuulokkeita ja muistikortteja. En tosin tiedä, onko nyt samalla tavalla.
Viesti ei siihen paljon auta, koska koskee vain kuoria yms.
Ainakin viimeksi kun oli vastaava tarjous, niin oli vain erillinen tarjoushylly missä oli vain kännykän kuoria ja suojia jne. Ei koskenut siis mm. kaiuttimia, kuulokkeita ja muistikortteja. En tosin tiedä, onko nyt samalla tavalla.
Olishan tuos voinu lukia että puhelimetkin puoleenhintaan jos myymälät kiinni :)
Olipa epäselvästi sitten asia kerrottu tuossa viestissä.
Epäselvästi?
”Hei, Luurinmetsästys on käynnissä tänään viimeistä päivää! Huipputarjouksena kaikki puhelin- ja tablettitarvikkeet -50 % alennuksella Telia Kaupoissa tätä viestiä näyttämällä. Tarjous on voimassa vain tänään 2.6.2019 kaikissa Telia Kaupoissa.. T. Telia”
Mulle ei edes tullut moista viestiä, ei silti että oisin kaivannutkaan mut jännä juttu silti. Mailia tuli pari päivää ennen ko moiset metsästykset alkoi että saa valkata ennakkoon jos jtn on hakusessa ja joku toinen mailikin k.o kampanjasta jossain välissä.
Onko hiiret miten yleisiä tarjoustuotteita? Logitechin G502 lightspeed kiinnostas mut kannattaako odotella et tulis joskus tarjoukseen?
Epäselvästi?
Sana tarvike on aika laaja käsite. Minusta esimerkiksi joku bt-kaiutin on tarvike puhelimelle. Eli missä menee se tarvikkeen raja.
Ja ainakin itsellä usein tullut Telian tarjoukset joko ihan kalkkiviivoilla tai sitten näin iltamyöhällä..
Ei se kovin epäselvä itselle ainakaan ole, tarvikkeet ovat tarvikkeita, näitä ovat kuoret, telineet, laturit, latauspiuhat ja sen tyyppiset laitteet, esim. virtapankki on vasta vähän siinä ja siinä meneekö vielä tarvikkeeksi kun siinä on oheislaitteen leimaa myös.
Kaiuttimet ovat oheislaitteita, ei mitään epäselvyyttä ainakaan niiden osalta.
Harman Kardon vähä väliä tossa tarjouksessa. Itsellä on töissä käytössä joku wanhempi malli onyxista ja erittäin tyytyväinen ollut. Jos hetken maltat niin varmasti on taas jollain operaattorilla tai cdonissa satsella
Äh, missasin tuon Telian Harman Kardon tarjouksen. Olisi terassille kaivannut entisen mini kaiuttimen tilalle jotain vähän järeämpää.
Bose SoundLink Color Bluetooth II -langaton kaiutin, Musta | DNA
Oiskohan tästä mihinkään? Arvostan bluetooth kaiuttimissa enemmän äänen kirkkautta ja selkeyttä bassoon nähden, mutta oishan sitäkin kiva löytyä jonkin verran.
Ite oon tyytyväinen tähän vaihtoehtoon: Envaya Bluetooth-kaiutin 13 tunnin akkukestolla , tosin vasta lyhyt testijakso alla. Esimerkiksi JBL:iin verrattuna tässä kuulee jopa keskiääniä, basso ei peitä kaikkea. Oiken hyvä ääneltään ja löytyy apt-x. Italian amazonista tilasin itse, tuli maksamaan 130e yhteensä.
Tila
janleh
