Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Gigantissa on netissä pidennetty happy hours ku huomenna on kauppa kiinni. Näky olevan ainakin g-syncia suht halvalla. Tn-paneelia mut noin satasen halvempi ku muualla näytti olevan.
Tuote
: Acer Predator XB271HUA
Hinta: 349€
Kauppa: Gigantti nettikauppa
Voimassa: 31.5.19 klo 9 asti tai tavaran riittäminen
Linkki: Predator XB1 27&quote; pelinäyttö XB271HUA - Näytöt
Juuri eilen laitoin samasta lafkasta tilaukseen Asuksen PG278QR:n 519e:llä :shifty:. Noh Otetaan tämäkin. Onneksi Gigantissa on 50 päivän kokeile ja palauta-toiminto.
Paperilla näyttäisivät olevan tismalleen samanlaisia näyttöjä.
Elisassa maksoi Samsung Galaxy S10 699e, josta sai vielä vaihdossa vanhaan puhelimeen 150e lisähyvitystä + itse vanhan puhelimen hyvitys. Maksoin siis vaihdossa S7:sta 699e - 150e - 75e = 474e.
Löytyykö kiillotus koneita vielä?
Ainakin niitä kiillotuslaikkoja oli, kai sieltä joku pyöritinkin löytyy... Lähes kaikkea oli jäljellä kun noin tunti sitten lähdin sieltä, matkalaukkuja vähiten. Kiintolevyt olivat vielä hyllyssä ja musiikintekijöille ois halpoja midikiippareita jne
Tuosta vielä subbari taskuun, halvempi kuin sama 10".
Mareksound: Suomen johtava kotiteatterin ja hifin erikoisliike
479e HP, mutta nyt rajoitetusti vain 349e. Pieni erä, toimi nopeasti. Pöydän alle kun laittaa, niin voi käyttää rahina ja saada kivat jalkahieronnat kun AC/DC jytää.
Ei postikuluja matkahuollontoimituksilla.
Tuo erä taitaa olla loppu, mutta onko noissa Klipschn subeissa ja uudemmissa aktiivikaiuttimissa sama ongelma kuin hivenen vanhemmissa klipsch r-15pm kaiuttimissa, että vahvistimet on täyttä sontaa ja suhisee?
Itsellä juurikin noi r-15pm kajarit. Uudesta asti suhissut ärsyttävästi. Kerran käynyt huollollossa, kun USB-liitäntä lakkasi toimimasta, samalla rupes suhiseen entistä enemmän. Kävi huollossa ja vaihtovat koko vahvistimen. Suhina ei ainakaan mihinkään hävinnyt, taitaa suhista tolla uudella vahvarilla hivenen enemmän ku uutena. Ei voi ton perusteella kyllä suositella kellekkään, ellei satu olemaan puolikuuro ja suhina ei haittaa.
Sama, ei tuu muuta mieleen kuin käyttötavarat esim. vessa- ja talouspaperi sekä kompostikuivike mutta noita extraisot varastot on vasta puolet summasta...
Sinne voi laittaa esim 20 tai 50€ lahjakortin mukaan, mutta lahjakortista ei saa alennusta.
Verkkokauppa.com Helatorstai alet. Freedome VPN paketit lähtee ainakin hyvään hintaan
F-Secure FREEDOME VPN - kaikki laitteet - 3 laitetta / 12 kk -yksityisyyden suoja ohjelmisto 29,93 €
Huippu tuo NHL 19- tarjous. Ainoastaan 32,90e :D
Iso kiitos Tokmannin tarjouksesta. Tilasin 250e:lla ja hintaa jäi alennusten jälkeen 170e. Melkoiset määrät tuli tankattua vitamiineja, pesuaineita ynnä muuta tavaraa, jota kulutetaan jatkuvasti. Esim Sinin siivoustuotteista ei tahdo löytyä mistään tarjoushintoja ja nyt sai saman tien 30% hinnasta pois. Olishan tuolta voinut tilata parin vuoden makaroonit, riisit, kaurahiutaleet yms yms, mutta piti vähän rajoittaa kuitenki :D Ei näiden tarjousten aina tarvi olla elektroniikkaa :)
Puhaltavan kuuloista suhinaa? Vai 50hz sähköverkkohurinaa kertautuneena? Jos sähköverkosta, kertoo maavuodosta, kaapeloinnesta tms. ja voi hävitä kaapelit vaihtamalla, virtajohdon pistokkeen kääntämisellä, ferriittien lisäämisellä tms. Joskus voi myös olla, ettei toisessa huoneessa tai asunnossa kuulu ollenkaan, nuo on joskus aika mystisiä. Itsellä joskus myös joskus plasma-tv:n hurina tuli läpi (samalla TV-pöydällä kaiuttimien kanssa) vaikka oli optisella kiinni. Siihen auttoi kun siirsi kauemmaksi. Eli vika ei ollut kaiuttimissa, muttei silti käyneet suunniteltuun käyttöön kun ei voineet olla TV-pöydällä.
Kiitos itsellesi ideasta! Vielä sain klo.7:00 laitettua ensimmäisen tavaran koriin ja alennuksen perään ja toki tilauksenkin läpi :)
Elisa kaupan sivulta katsoin niin hyvitys kassalla.
Entäpä jos köyhän pitää ostaa puhelin osamaksulla nettikaupasta, miten tuo hyvitys toimii?
En usko että hyväksyvät että lähetät kuukausittain osan (toimivasta vanhasta) puhelimesta samalla kun maksat osamaksua uudesta. Eli väittäisin että tuossakin tapauksessa että otat osamaksulla luurin joudut käymään kassalla sen vanhan puhelimen kanssa ja tekemään sopimuksen siinä. Saatan olla väärässä mutta aika vahva tunne tästä...
DNA hyvitys toimi että ostat osamaksulla netistä ja kun puhelin tuli marssit sitten kauppaan vanhan kanssa jolloin vähennettiin laskun määrää.
Jos osti kertamaksulla niin homma ei onnistunut.
En tiedä muiden tapoja. Kannattaa varmaan kysyä myyjältä.
Pitääpä käydä myymälässä kysäisemässä.
Edit. Ei hyvitystä verkko-ostoksiin.
Btw sama alennuskoodi toimii Adguard Premium Lifetime-lisenssin kanssa. (Koodi ei kuitekaan toimi Standard-version kanssa)
upload_2019-5-31_12-31-9-png.233607
Saako joku tätä toimimaan? Ittellä herjaa vaan Promo code doesn't exist.
Onko tuo adguard hyvä, poistaako se siis androidissa vaikka appseissakin mainokset? Eli jos Feedlyn appsissa avaan vaikka iltiksen uutisen (näytetään chrome tabsissa) niin se poistaa siltä sivustolta kaikki mainokset?
Voiko itse lisätä siihen omia subscriptioneita, tyyliin ublock origin?
EDIT: Ilmeisesti ei toimi linuxissa joten käyttöä olisi vain mobiilissa. Aika huokea hinta, 20e, lifetime lisenssistä (2 PC:tä + 2 mobiilia).
Tuohan siis lähettää kaiken liikenteen heidän DNS palvelimen kautta, mistä näkevät kaikki sivut missä käyt.
Onko kenelläkään vielä lähtenyt WD Blue SSD 3D NAND 1TB Data Systemsiltä liikkeelle?
Ei taidakaan olla ihan noin yksinkertainen, heillä on erikseen ilmainen AdGuard DNS palvelu johon ilmeisesti viittaat. Adguard softa taas tekee erilailla filtteröintiä (ilmeisesti voi asetuksista säätää miten). Esim. DNS filtering joka tapahtuu lokaalisti ja sen kanssa voi käyttää näköjään ihan mitä DNS:ää tahansa. Tässä vielä miten mainosten blokkaus tapahtuu, ja salattujen yhteyksien kanssa, joka on sama kuin esim. jossain virustorjuntaohjelmissa web-liikenteen skannaus, periaatteessa siis MITM, eli lukevat salatun liikenteen. Venäläinen kehittäjä, mutta ilmeisesti Kyproslaista lakia totteleva yritys.
Google on kyllä niin evil kuin vain voi, on näköjään poistanut Adguardin Play storesta jo vuonna 2014, ja nythän he ovat Chromeen tekemässä muutosta joka rampauttaa kaikki ad-blocker-extensionit. Varmaan Firefoxkin seuraa kiltisti perässä kuten ovat viime vuosina tehneet selaimestaan enemmän ja enemmän rampautettua ankkaa (=chrome parity). Voi olla, että google rupeaa pistämään vielä enemmän kapuloita rattaisiin Adguard-tyyppisille appseille tulevaisuudessa. EDIT: sitä vaan, että miten pitkäikäinen tuo "lifetime"-lisenssi sitten onkaan.
...kaveri kerto et adguard on yks harvoja joka blokkaa rarbg:n mainokset toimivasti...
Toki, kerkesin (hötkyilin) tehdä netin kautta sopparin.
Pitää perua se ja käydä uuvestaam tiskillä.
Tulipa tilattua, eikös tuo ole ihan ok hinta 17" gtx 1060 6gb varustetulle 4c/8t läppärille?
Asus TUF Gaming FX705 gigantista 899€
Saksan amazonissa on muutama asus 1080ti strix käytettynä myynnissä, mutta kaupan kohdalla lukee, että on uusi. En tiedä toimittaako noi Suomeen.
Aivan selkeitä kusetuksia, nämä eivät ole Amazonin myymiä. Myyjä pyytää vielä ottamaan yhteyttä säpöllä ennen kauppoja, eli olisi tod näk myymässä Amazonin ohitse.
Silmät käteen tämmöisten kanssa ja hälytyskellot soimaan tarjousten kohdalla, jotka vaikuttavat liian hyviltä ollakseen totta. (Tässä tapauksessa uusi GTX 1080 Ti hintaan 344€)
Ei tuollaista ainakaan noissa testeissä ole mainittu mitä selasin ennen ostoani. Minä en ainakaan suhinaa hyväksy. Menee palautukseen, jos se jokin ominaisuus on.
Kenties sinulla on vain huono set&settings, joka tuon ilmiön aiheuttaa.
Suhina siis ns. white noisea ja kuuluu diskanteista
Googlella löytyi jotain muitakin saman tyylisiä tapauksia: Klipsch R-15PM tweeter white noise
Sama suhina oli johtoja kiinni tai ei, oli valittuna sitten bluetooth, phono, usb, tai aux-tulo. Ei oo siis maalenkin aiheuttamaa hurinaa. Joka vahvistimesta tietty kuuluu tuon kaltaista suhinaa, kun heittää vahvistukset tappiin, joka ei oo ongelma, kun äänilähteen tasot on mahd korkealla, mutta tässä se kuuluu ihan minimivolumeilla ja siitä ei pääse eroon, kun lisäämällä median kanssa volumea niin että suhina peittyy alle.
Tietysti toi ei välttämättä kuulu ja haittaa, jos kaiuttimet tarpeeksi kaukana ja suunnattu ohi kuuntelupisteestä, kun diskantit on melko suuntaavat. Lisäksi jos kuuntelee pelkkää musiikkia tai muuta räimettä, niin sitä ei kuule paitsi hiljaisissa kohdissa. Mutta tossa pöydällä tietokonekäytössä suhina kuuluu selvästi, kun diskantit siinä puolen metrin päässä. En tykkää kuunnella mitään isoilla volymeillä ja suurimmaksi osaksi aikaa en mitään mediaa toista, niin pakko sammuttaa, kun ei viitsi sitä suhinaa kuunnella.
E: Eli tarpeeks kauaksi sijoitettuna, esim. tv:n kaverita ja musiikkikäytässä noi varmaan menee, mutta lähikenttämonitoreina käytettäessa toi suihina on raastavaa
Reactions: Yak
Nimi vähän hämää, mutta käy myös tietokoneille. Itsellä loppui juuri keväällä Freedome koneesta, niin nyt sai hyvin jatkettua taas vuodeksi eteenpäin :tup:
Voiko tuon siis aktivoida ihan normaalisti tuolla työpöytäpuolella? tuosta gigantin kuvauksesta ei oikein saa selvää mitä tuo "Freedome VPN mobile" pitää sisällään.
Yhteensopivuus
Windows 7 tai uudempi
OS X 10.10 tai uudempi
iOS 10 tai uudempi
Android 5 tai uudempi
Näin lukee tuotetiedoissa joten pitäisi sen.
Itsellä ainakin toimi suoraan Freedomen työpöytäsovelluksessa "syötä koodi" -kohtaan syöttämällä. Netissä tosiaan lukee tiedoissa Windows, mutta paketissa lukee vain "Android/iOS". Lisäksi paketissa lukee "Attach", joka myydään vain uuden laitteen mukana. Myyjältä varmistin, että kyseinen Attach-versio on se tarjouksessa oleva, vaikka netissä on eri tuotekuva ja vähän eri tekstit.
Edit. Ja myös F-Secure Key aktivoitui suoraan työpöytäsovelluksesta.
Tila
janleh
