Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Tuote: Crucial Ballistix 2x8gb 3600mhz c16
Hinta: 85,41€
Kauppa: Amazon.de
Voimassa: ???
Linkki: https://www.amazon.de/gp/product/B083V93HJG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Muuta: Hinnasta saa vielä 5€ pois luomalla ostoslistan, johon lisää 3 tuotetta. Koodi tulee tämän jälkeen sähköpostiin. Koodi pätee toki muihinkin Amazonin tuotteisin (taisi olla min. 50€ ostoksesta).
Onko tuossa 5€ koodissa joku viive vai joko se loppui? Loin ostoslistan ja heitin sinne 3 tuotetta, mutta mitään koodia ei ole näkynyt...
Pitäisi tilata tuollainen ulkoinen 8 teran Wessu...
Kahden viikon sisällä tulee koodi. Itselle tosin tuli päivässä.
"If you qualify for the Offer, the promotional code of £5 will be sent to you via email within 2 weeks and you can use it for your next qualified purchase with a value of over £25 or more ("Minimum Purchase")"
Ookke. Jos odottais huomiseen sitten vielä. Kahta viikkoa en noiden kanssa ala odottamaan ;)
Tulee, jos on tullakseen...
Tietääkö kukaan saako näin uuteen Ryzen läppäriin mitenkään helposti Windows 7 asennettua?
Itse löysin joskus netinstä valmiin paketin jolla onnistui aiemmin kun kokeilin, tämä oli pöytäkone.
muistaakseni tuo. Noista ei tietenkää voi tietää mitä on sisällä. Muistaakseni oli joku ajuri juttu.
Rufuksella sitten tikulle.
e: vaihdettu mega linkki, lähtöpaikkaan. Tuo onkin ultimaten pohjalle tehty, eli virallista vähän vaikea siitä saada.
Sattumanvaraisista megalinkeistä löytyvistä imageista löytyy varmasti hämmästyttävän suurella todennäköisyydellä kaikki takaporttiherkut sun muut valmiiksi käyttikseen upotettuna. Ihan järjetöntä touhua.
Kannattaa tarkistaa asennuslevykuvan SHA Microsoftin tunnettua vastaavaa vasten ja jos ne eroavat, ei asentaa.
Tässä tietääkseni puhuttiin imageista, johon on upotettu fiksejä/ajureita Zeniä varten. Onnea tarkisteiden kanssa.
Aidot, orginaalit imaget löytyy toki aika helposti ja kympin tapauksessa suoraan Mikkisoftalta.
Tuo ei tietenkää kun se on hakkeroitu Ryzen yhteensopivaksi, muuten 7 ei niihin voi asentaa.
Se on typerää että uusin koneisiin ei voi 7 asentaa virallista reittiä. Itse kokeilin, eikä onnistunu noilla ohjeilla.
Tuolta voi tehdä itsekkin How To Get Ryzen Working on Windows 7 x64
Tuo voi toimia jos on valmiiksi asennettu 7 kiintolevyllä.
Näistä kannattaa aina katsoa, että on se International/Global Version.
Tai sitten kaikki muutkin Yi-laitteet kiinanversioita. En halua peloitella, mutta joku Yi-kamera lakkasi toimimasta joskus, kun softan päivitti. Amazonista tilattu International Version on vieläkin kuvaamassa eteistä. Hinta tosin kaksinkertainen tuohon tarjoukseen verrattuna.
edit: tästä on pari vuotta ja minulla ei ole noita kameroita enää.. Eikä sitä mallia, jonka silloin ostin, ole enää myynnissä.
Enkä tiedä, onko tuo nyt niiiiiiiin hyvä tarjous, kun Amazonista tulee 25€+veroero ja tilaamalla kaksi saa ilmaiset postit:
Voi nuo olla kaikki yhteensopivia nykyisin, mutta pari vuotta sitten ei olleet. Tietoni voi olla vanhaa.
Onko viime aikoina ollut hyviä tarjouksia Office 365:stä, jossa olisi enemmän kuin tuon yhden PC:n rajoitus? Mitä hintoja ovat olleet ja toistuuko kuinka usein?
Se 6 koneen versio on nyt gigantissa 69e, Office 365 nimellä sen hinta oli satasen molemmin puolin tavallisesti ja 30-40e välillä tarjouksessa. Eli tuo on semmonen puolivälin hinta näin hatusta vedettynä.
Jos sulla on se perhe ja lisäät tuon niin se kysyy että lisätäänkö 9kk perheeseen vai muutetaanko personaliksi. Käytännössä lasket tuon hintaan kolmanneksen lisää niin saat sen arvon perheversioina
Voikohan tuota ketjuttaa, eli ostaisin 2 kpl noita personal lisenssejä ja muuntaisin ne perheversioiksi ja saisin 1,5v 58 eurolla?
Uusi jahtikausi alkaa. Tokmannilla Peruskaappia aseelle tarjouksessa, 89€(norm. 119€)
Voimassa 9.8 saakka, tai miten riittää.
Lakipykälät jokainen tietää.
Taidan itselle hakea, vaikka harvoin kaupunki kotona aseita pidän.
Asekaappi 5 aseelle
Tuossa vielä varmistus että toimii edelleen jos jotakuta arveluttaa
Tuote: Elisa Kotikuitu
Hinta: 12kk ajaksi: 50M 15e/kk --- 100M 20e/kk --- 250M 25e/kk --- 1000M 35e/kk
Kauppa: Elisa
Voimassa: toistaiseksi / ei tietoa
Linkki: Elisa - Verkkokauppa
Ilman määräaikaa. Ainakin Tuusulan kaapeliverkon alueella tämmöiset hinnat olivat voimassa. 250M ja 1000M ovat suhteessa tosi edukkaita.
Näyttää tarjoukset olevan erilaisia eri paikkakunnilla. Itselle (Tampere) tarjoaa 6 kuukaudeksi:
50M 19,95e/kk
100M 23,45e/kk
250M 25,95e/kk
1000M 28,45e/kk
Tekniikka: FTTH. En tiedä onko sillä hintoihin vaikutusta?
Näkyi olevan alennusta myös taloyhtiölaajakaistoissa, 100 meganen vuoden ajan vitosella/kk, 250 meganen kympillä/kk. Tämä riippuu tietysti yhtiön soppareista kanssa.
Samat hinnat näkyy täälläkin, paitsi 250 megasen saa ainoastaan tuplakaista/mobiilinetti kylkiäisen kanssa 15e/kk. Liekö niin että eivät halua täsmälleen samaa tarjota vain alempaan hintaan (250 meganen on jo käytössä 20e/kk hinnalla)
Taitaa olla paikkakuntakohtasia hintoja, niin kuin tuolla ylempänä arveltiin?
Ainakin täällä (00810 Helsinki) liittymän sai päivitettyä 100MB -> 250MB ja hinta pysyi samana. (10e/kk)
Itselläni oli sama tilanne ja otin chatin kautta yhteyttä. Tiputtivat 10€/kk hinnasta pois ilman mitään vastalauseita. Kannattaa olla yhteyksissä heihin päin, 120€ säästö parin minuutin chatilla.
Laitetaan tänne kun en ole varma onko hyvä tarjous, itse en ostaisi, mutta valkoinen Pixel 4 XL on Verkkokaupassa 699.
Kävin poistamassa yhden koska itselle vahvuudet (puhdas android nopeilla päivityksillä, hyvä ja helppo kamera telellä, riittävän tuore ja tehokas, ip 68) voittavat heikkoudet (akku kai suurin) one plus 8 tai s10+ verrattuna.
Onko kenelläkään ihan omakohtaista kokemusta siit kauanko tuossa Gigantin myymässä Microsoft 365 koodissa kestää, että sen saa käyttöön? Itellä nyt reilu tunti odottelua, eikä vielä näy.
EDIT: Kiitos, Harmaatukka! Viestisi jälkeen klikkailin kaikkea mahdollista tuolta tilaushistoriasta ja sitä kautta koodikin tuli käyttöön. Jotenkin olin siinä käsityksesssä, että tilattu koodi tulisi mailiin, joten ilman viestiäsi en olisi tuolla klikkaillut.
Omaan tilaushistoriaan ainakin tuli koodi ihan välittömästi oston jälkeen.
Ostoskorissa tarjoaa Amazon de primea ilmaiseksi. Voitte katsoa onko yleinen kampanja.
Eipä kysynyt multa tuollaista, koneessa helmikuussa vanhentunut Office 365 Home, siitäkö lie johtui. Officen tilitiedoissa näkyy, että lisenssi Personal, joka vanhenee vuoden kuluttua.
Office kuitenkin aktivoitui kahdessa muussakin koneessa, ainakin tilapäisesti.
Pystyyköhän tuota Personal/Family -puljausta tekemään jälkikäteen?
en usko, sulla kun ei teknisesti ollu mitään pohjalla. onko ne muut koneet samalla tilillä vai annettuna perheenjäsenelle?
Samalla tilillä ovat.
Sitten nuo kyllä toimii. Ja personal on sulle myös ihan oikea lisenssi.
Se tyyriimpi family on tarkoitettu siihen, että voi käyttää useilla eri microsoft-tileillä (eli eri sähköpostiosoitteilla).
Siis ”perheenjäsenillä” eli kellä hyvänsä on jokaisella oma tili, jotka voi sitten kutsua Officen käyttäjiksi.
Näinhän se on, dänks. Olin ollut siinä luulossa, että Personal rajoittaa ankarammin asennus/käyttöoikeuksia. Ja niinhän tuolla tilillä lukeekin, että viisi laitetta on sisäänkirjautuneena. Ei ongelmia sen suhteen.
No eipä siinä, halvalla tuon Homen joskus tarjouksesta ostin.
Tuote: Kaikki normaalihintaiset tuotteet ja jo alennetut muodin huippumerkkien tuotteet 24 % alennuksella
Hinta: -24%
Kauppa: Sokos
Voimassa: 4.8.
Linkki: Sokos - Verot veks ja ostoksille läks!
Vaatteita, kosmetiikkaa ja kodin tuotteita -24% alennuksella veronpalautusten kunniaksi.
Tää on kyllä yksi jota jaksan ihmetellä.. Jos tarkoitus on vähentää tuotteen hinnasta ALV:n osuus, alennusprosentin pitäisi olla suuruusluokkaa hieman alle 20. Kuluttajalle edullisempaa tuo -24%, mutta ymmärrätte varmaan mitä tarkoitan? :D
Jos alennusprosentti olisi 19,4 %, niin ei normipulliainen sitä ymmärtäisi. Kokisivat vain tulevansa kusetetuksi, kun samalla mainostetaan "ALV:t pois" tms.
Asekaappi 5 aseelle
Tutulla on tuollainen ja ei se kyllä kehuja ansainnut. Tai oli se turvallinen, ovea kun ei meinannut saada millään auki :D
Tuote: Anton Oliver IF-60S Flex -induktiotaso
Hinta: 199.9 €
Kauppa: verkkokauppa.com
Voimassa: 30.8.2020 klo 23.59 asti. Kampanjan eräkoko: 100 kpl.
Linkki: Anton Oliver IF-60S Flex -induktiotaso 199,90
Halpa induktiotaso flex keittoalueella. Ostin ja pikakäytön jälkeen olen tyytyväinen. Ei tosin aiempaa kokemusta induktiotasoista.
Eikä mitään hajua AO:n laadusta yleensä.
Onko hintansa väärtti, tuolla olisi myös 50€ kalliimmalla koko alueen flex-keittotaso? Yleensä sanotaan, että halvalla ei saa hyvää, mutta itsellä se kalliillakaan ostettu ei ole kestänyt :D Samsungin astianpesukone, uuni, induktiotaso ja jääkaappi ovat sanoneet itsensä irti tässä vajaan 7 vuoden aikana..
Tila
malaire
