Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Minä en saanut koodia lainkaan. Laitoin aspaan viestiä mutta kukaan ei vastaa takaisin. Ymmärsinkö oikein, että tarjousta ei pitänyt lunastaa mitenkään erikseen vaan riitti että yksi tapahtuma oli tehty sovitulla aikavälillä applikaatiossa?
Markkinointilupa piti olla myös päällä mitä tuon kampanjan sääntöjä luin. Kävin sen täppäämässä, muttei ole koodia kyllä näkynyt.
Löytyi tuo kampanjasivustokin googlen avulla HBO Nordic -palvelun 2 kuukauden kokeilujakso ilmaiseksi Neste-äpin käyttäjille kesä- tai heinäkuussa
Itsellä oli siellä sovelluksessa sallittu sähköposti-markkinointi. Siellä oli myös täppä tekstiviesti markkinointiin. Kävin 28.07.2020 tankkaamassa reilu 20€ ja tosiaan koodi tuli mailiin 04.08.2020 nesteen nimellä, tosin tarjoukset välilehteen g-mailissa.
Tuote: Kingston 32GB (2x16GB) 3200MHz CL16 DDR4
Hinta: 129,90€
Kauppa: Jimm’s
Voimassa: -
Linkki: Kingston 32GB (2x16GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, musta (Tarjous! Norm. 189,90€) - 129,90€
Ei nyt mitään mahdottomia tarjouksia, mutta ihan kivaan hintaan komponenttia tarjolla, jos on tarvetta.
Hmmh.. Pistin tilaukseen..
Ei ole todennäköisesti paremmat kuin minun e-die, mutta avaavat ovia siihen, että joskus on 64GB muistia..
Lisäksi ei ole 2x8GB tarjouksessa (paitsi se RGB), niin joku ostaa vanhat muistini :)
Markkinointiluvat päällä, mutta ei tosiaan mitään ole kuulunut. Laitoin nyt aamulla uuden viestin ensinnäkin siitä syystä, että voisivatko vastata ensimmäiseen viestiini. Sitten kirjoitin perään uudelleen muistutuksena saman asian, että koodia ei ole tullut.
Mikä hitto tuon asiakaspalvelun kanssa myös on. Siellähän ei ole palvelunumeroa mihin tällaisissa asioissa voisi soittaa. Tai numero on, mutta alanumerot antavat täysin asiaankuulumattomia vaihtoehtoja "lämmitysöljyt"..
OmaElisan kautta sain minäkin lisättyä tämän omalle laajakaistayhteydelleni.
Itelläkin onnistui kirjautumalla sisään ja juttelemalla chatissa.
Sama homma täällä. Käytössä on Elisalta kiinteä laajakaistayhteys sekä puhelinliittymä.
Tuo on ollut saatavilla kiinteistölaajakaistaliittymien omistajille 5€ hintaan jo ainakin vuoden (vuosi sitten siirryin kiinteistölaajakaistaan), joten oisko syy siinä miksi omaelisasta tuon saa. Tai ainakin meidän taloyhtiön kiinteistösopimukseen tuo 5€/kk 50M kuuluu.
Nesteen sivuille mentäessä sain alalaitaan "bottichätin" kuvakkeen. Muotoilin siihen kysymyksen aiheesta ja botti vastasi jotain ihan huuhaata. Jatkoksi sain valita, että ota yhteyttä asiakaspalveluun. Sieltä vastasi sitten ihminen jonka avustuksella tarkastettiin tankkaustapahtuman tiedot (löytyi appista) ja lopulta sain koodin spostiin. Huomio, ainakin klo 16 jälkeen tuolta ei löydy bottia kummempa vastaamaan.
Tuohon neste/hbo kampanjaan liittyen. Ei tarvinnut kuin tankata ja maksaa sovelluksella. Itse tankkasin kesä- ja heinäkuussa ja s-postiin tuli molemmista kerroista koodit.
Samalla täällä kävin kesäkuussa tankilla ja koodi oli heinäkuun alussa s-postissa.
Noniin. Chattiboksi aukesi explorerilla kun chromen adblockki ei halunnut sitä näyttää. Nyt koodi tulossa spostiin. Nyt voikin markkinointieston laittaa päälle :)
Löytyykö mitään järkeviä kaiuttimia tietokoneen pariksi hyvästä alennuksesta? Hinta voisi olla jossain ~200€ huiteilla.
En itsekään moneen päivään saanut yhteydenottolomakkeella tehtyyn viestiin vstausta, mutta tämä toimi. Kiitos vinkistä!
Ennen kuin joku kysyy, niin tuon 960GB tarjous Kingstonin hinta Saksan Amazonista oli 86,48€ kaikkineen... :D
Käväisin äsken Nokian Hurrikaanissa, ostin 24kpl kindermunia 5€ yhteishintaan. Jäi vielä muutama "lava" jäljelle. Päiväys menossa umpeen, siksi edukkaita.
Tuote: Saunalahti Tuplakaista 50M
Hinta: 5€/kk
Kauppa: Elisa
Voimassa: ?
Linkki: Elisa verkkokauppa (Tuplakaista valittavissa kohdassa "Valitse lisäpalvelut")
Hyvä tarjous 50M mobiilidata-liittymästä esim. tablettiin tai mökille. Ehtona että pitää olla/hankkia Elisan kiinteä nettiyhteys. Olemassaolevaan kiinteään liittymään en saanut netistä tilattua, myymälässä onnistui ongelmitta. Ei määräaikaa, alennettu kk-hinta voimassa niin pitkään kun kiinteä yhteys käytössä.
Toimisikohan hybridissä, jos olisi kykenevä reititin vai pitääkö olla jotain erityistä?
Olisi kiinteä 50/10 elisa jo valmiina käytössä...
Tuote: Robottiruohonleikkuri Mowox Classic RM 30 Li, 28V/2.0 Ah, 300m²
Hinta: 359€ (norm 599€)
Kauppa: Netrauta
Voimassa: OUTLET-hinta - Rajoitettu erä!
Linkki: Robottiruohonleikkuri Mowox Classic RM 30 Li, 28V/2.0 Ah, 300m²
Itse leikkurista ei kokemusta, mutta tuskin paljon edullisemmin on ylipäätään mitään tarjolla.
Just kattelin tutun videoita näistä kun jää jumiin jurnuttamaan aitaa vasten ja menee lankojen yli alueen ulkopuolelle. Ei toimi kuulemma ollenkaan miten pitäisi.
Monessa muussakin paikassa tarjouksessa, haluavat ilmeisesti vain eroon kun ei mene muuten kaupaksi.
Jos näihin saisi jonkin samanlaisen navigoinnin kuin sisätiloissa käytetyissä robotti-imureissa on, voisi tällaista harkitakin.
Varsinainen bonding-hybridilaajakaista yhden ip:n kautta onnistuu vain hybridi-liittymän simmillä.
Mutta jos sulla on multi-wan -modeemi (esim. Fritzbox, Telewell yms.), niin niillä kyllä toimii. Mutta se ei ole hybridi-laajakaista an sich, vaan enemmänkin load balancing -ratkaisu.
Näin vähän arvelinkin.
Ei taida olla tarvetta siis itselleni tuosta kun nykyinen verkko riittää yleensä hyvin.
Kiinnosti kun tähän ei saa nopeampaa nettiä jos ei halua maksaa tuhansia.
Onkohan noista KingDianin SSD-levyistä mihinkään? Olisi edullista varastotilaa. https://www.amazon.co.uk/KingDian-120GB-240GB-480GB-SATAIII/dp/B08D9GR91F?th=1
2TB levy kuluineen 167,47eur.
Minulla on noita 240GB:n versioita mennyt halpoihin kokoonpanoihin, joita olen tehnyt. Ja ihan maksimissaan olen maksanut 32€ veroineen, mutta parina vuonna olen saanut kupongeilla alle tullirajan, niin 22€.. Ei mitään pahaa sanottavaa, mutta jos olisi 170€, ostaisin kaksi Jimmsin 1TB Kingstonia 180€..
Ja tosiaan, joka Black Friday tuo on se tuote, jonka hinnan käyn tarkistamassa. Valitettavasti hintataso on nykyään 30€ ja sitä ei saa enää alle tullirajan.
Kauppa: Netrauta
Naapurilla on tommonen, ihan paska. Keulii kaikkiin esteisiin ittensä pystyyn tai jää sutimaan ja kaivelee pihan kuopille. Naapuri reklamoinu moneen kertaan ja aina käskevät päivittään firmistä. Eipä oo auttanu, siellä se huutaa pensasaidan takana virheilmoitusta yhtenään. Klipolla täti leikkaa nurtsin kuitenki sit loppupeleissä.
Onko hintansa väärtti, tuolla olisi myös 50€ kalliimmalla koko alueen flex-keittotaso? Yleensä sanotaan, että halvalla ei saa hyvää, mutta itsellä se kalliillakaan ostettu ei ole kestänyt :D Samsungin astianpesukone, uuni, induktiotaso ja jääkaappi ovat sanoneet itsensä irti tässä vajaan 7 vuoden aikana..
Tosiaan edelleenkään ei ole kokemuksia muista induktiotasoista, mutta kyllähän tuo AO pitää aikamoista suhinaa ja vikinää. Ei se nyt minua sinänsä haittaa mikä on tärkeintä. Jos vertaa aiempaan keraamiseen tasoon joka oli käytännössä äänetön, niin ero on kuitenkin huomattava.
Tässähän on puhallin joka käynnistyy heti ja lisäksi se itse lämmitys varsinkin boostilla pitää sellaista pientä vikinää. Lisäksi rele naksuu selkeästi on/off vaihdon aikana.
Siitä hiustenkuivaajaa hyvään hintaan, 139 ovh nyt 29,95
Kummallinen kuivaaja kun ei tunnu google löytävän isommin osumia suomesta.
Ei oo kyl hiuksia mitä kuivata, mut harkinnassa ollut kylmäpuhalluksen omaava kuivaaja tietokoneen putsaukseen pölyistä.
Mikähän on tuo Digitaalinen DC-moottori?
Eiköhän se tätä kiinapaskaa ole. Gigantti tekee Kiinaan tarpeeks ison tilauksen niin saavat omat kuoret päälle. Gigantti maksanu ehkä vitosen per hiustenkuivaaja.
Tilasin sen Amazonin muistikitin 2x16GB 3600Mhz. Perille tuli 3200Mhz tikut. :hmm:
Tuote: XP-Pen piirtonäytöt
Hinta: -10%
Kauppa: storexppen
Voimassa: 1.8-12.8.2020
Linkki: Graphic Display | XP-Pen Europe Official Store
postit: 0€
Jos muksulle tarvii jouluksi piirtonäyttöä niin nyt kantsii ostaa. (itse päädyin Artist15.6 Pro 377€)
Näitä saa säännöstään 20-25% alella Saksan Amazonista, yleensä muutaman kerran vuodessa (Black Friday, ym).
Edit: Monesti myös kylkiäistarjouksia, styluksista/shortcut-palikoista yms.
Noidenhan tuotekoodi siinä oli, lisäksi kuvan lähellä vielä valintaboksi missä 3200 valittuna eli ihan oikeat tuli.
Onhan tuossa selkeästi normaalia Amazon perseilyä, aina pitää 10 kertaa katsoa mitä oikein tuli.
Tuossa toimii valinta homma oikein, tuossa tilatussa ei.
Mutta yleensä suurimmassa osassa tuotteita nimi saattaa olla väärin. Totuus selviää vasta alempaa vertailukohdasta.
https://www.amazon.de/gp/product/B07T7ZD13Y
Tänään tuli ainakin itselle tuo HBO:n 2kk ilmaiskoodi nesteeltä. Hiukan meni yli luvatusta mutta pääasia että tuli. :)
Itsellekkin tuli tänään tuo Nesteen HBO koodi, en tiedä onko asialla merkitystä mutta eilen laitoin aspan sähköpostiin viestiä, tosin eivät ole mitään vastanneet.
Sakasan Amazonista saa nämäkin halvemmalla, kotiin kannettuna (86€ veroineen). Jimmsillä on aina kalliimpaa vaikka olisi tarjouksessa.
https://www.amazon.de/Kingston-A400-240GB-Solid-State-Drive-Zoll/dp/B079XC5PVV?language=en_GB&th=1
Tuote: Narvi Style RST sähkökiuas
Hinta: 6,8kW 359,50€ tai 9kW 374,50€
Kauppa: Kärkkäinen
Voimassa: 4.8.2020
Linkki: Narvi Style RST sähkökiuas
Muuta: 50% alennus. Verkkokaupasta loppu, Ylivieskassa tätä kirjoittaessa molempia malleja 1kpl ja Lahteen jäi yksi 6,8kW kiuas, joka taitaa olla mallikappale.
Isot kiitokset tästä. Alennus on nyt 70% ja tänään haettu Ylivieskasta 9kW malli. Jäljelle jäi 6,8kW esittelykappale, jolle jää hintaa noin 216€. Lahdessa varmaan sama homma.
Noin pienellä hintaerolla uskoisi kyllä aika monen menevän tuohon "kotimaiseen" (vaikka omistaakin caseking), tai näin ainakin itse haluaisin uskoa. Kaikilla tietysti oma rajansa että minkä verran euroja kärsii tuosta maksaa...
Tilaukseenhan tuo meni, edellinen samsung oli malliltaan paremmasta päästä ja siinä myös lähti puhallin pyörimään, mutta ei välittömästi sekä siinä oli se tehon säätö ilman pätkimistä. Vikinä saattaa johtua ihan käytetystä kattilasta/pannustakin, ainakin itsellä jotkut pannut pitää välillä melkoista ulinaa.
Joo ilmankos on sitten outletissa myynnissä. Ei kannattane tuohon rahaan(kaan) siis mokomaan sotkeutua.
Kai se johonkin rivarin parikymmenen neliön sileelle läntille käy missä ei oo langan sisällä ainuttakaan estettä. Vaan ei suuremmille, missä istutuksia (ees vähääkään, naapuri tosi sniidu niissä ja piha on about nurmikenttä jossa 3 omenapuuta, joku pusikko ja muutama tyrnin taimi), varasto- tai saunarakennus jonka kylkeen keulia.
Kävin heti hakemassa, tulihan siinä taas toi 3kk viaplay-koodikin :-). Oudosti gigantin hyllyssä ei näkynyt hintaa tuolle, ja kassalla antoi hinnaksi 80€ tai 90€. Pienen keskustelun jälkeen, kun osoitin tuon tarjouksen, niin kassa myi sillä 30€:lla.
Kävin heti hakemassa, tulihan siinä taas toi 3kk viaplay-koodikin :). Oudosti gigantin hyllyssä ei näkynyt hintaa tuolle, ja kassalla antoi hinnaksi 80€ tai 90€. Pienen keskustelun jälkeen, kun osoitin tuon tarjouksen, niin kassa myi sillä 30€:lla.
mitä eroa sillä on toisiin 15-30€ hiustenkuivaimiin?
Tila
oravapete
