Hyvät tarjoukset -keskustelu
Tila
Keskustelu on suljettu.
Ajattelin vielä tähän hieman hehkuttaa tuota tarjousta. Ei varmasti se paras High-end malli, mutta tuohon hintaan mielestäni aika kova diili.
Itselläni ollut nyt kuukauden käytössä, enkä ole enää käyttänyt uunia tai mikroaaltouunia oikeastaan ollenkaan. Melkein kaikesta tulee parempaa, kun saa sen rapsakan kuoren tuolla airfryerilla.
Sen verran alhaisella hinnalla tuo, että tilasin toisenkin mokoman niin eipä tarvitse enää töissäkään mikroa käyttää ja voi vähän monipuolisemmin ruokaa laittaa sielläkin.
Olen mieltänyt tuon itse monikäyttöisemmäksi uuniksi, jota ei tarvitse esilämmittää ollenkaan.
Ymmärrän toki, ettei tuo välttämättä kaikille sovi/ole tarpeellinen, mutta tälläiselle kädettömälle laiskurille sopii keittiöön paremmin kuin nenä päähän.
Tuli kans tilattua tämä. Pääsääntöisesti varmaa ranskalaisia, wingsei..mitäs muuta menee kätevästi?
Nugettei, sipulirenkaita, mozzarellatikkui, kalapuikkoi jne. Oikeastaan mitä vaan, mitä koriin saa tungettua. Korvaa hyvin myös mikron esim. Ruuan lämmittämisessä.
minusta 25€ hiirimatosta jossa ei ole valoja tai langatonta latausta tai mitään erikoisuuksia on aivan liikaa. Youtube videoita HP:n Omen koneesta katsellessa pisti silmään joku bundle missä HP:n langaton hiiri joka latautuu hiirimatossa tietyssä kohtaa, jotain tällaista pitäisi saada lisäarvoksi. Muuten kiinasta RGB hiirimatto 10-15€ hintaan..
RGB:tä en itse hiirimattooni halua mutta viimeksi tilasin varalle odottamaan nykyisen hajoamista tälläisen saksan amazonista (440x350):
"The mouse pad can be washed with warm water and can even be machine washed at 30-40 degrees. Mouse pad dimensions: 440 x 350 x 3 mm | weight: 210 g | colour: black | material: textile surface / rubber underside (non-slip) "
Nykyinen on G502 Spectrum hiiren budlena saatu samaa kokoa oleva G640 matto vuodelta 2017:
Varsin kilpailukykyinen hinta kun 3080 näyttiksistäkin pyydetään pelkästään saman verran käytetynä...
Tuote: HP Omen 30L (saapuu varastoon 5.3)
Hinta: 1999€
Kauppa: Gigantti.fi
Linkki: HP Omen 30L GT13-0876no pelitietokone - Pelitietokoneet
Noille HP:n markettimikroille on jo aktiivinen ketju:
Jos nyt saisimme keskustelun suoraan sinne.
Mutta lyhyesti: näytönohjainmarkkinoiden ollessa mitä on, ihmiset ostaa nykyään noita markettikoneita ja tuossa on pari ongelmaa/käyttäjien havaintoa, joista kannattaa lukea.
Kyllä itse ennen 2000€ ostoa lukisin nuo neljä sivua läpi. Hinta on kuitenkin varmaan ihan ok, kun siellä on 3080 sisällä. Maksetaan pari sataa lisää siitä, että saadaan heti ja vielä pari sataa lisää, kun kysyntää on näin paljon.
Gigantissa on se hyvä puoli, että voi testailla 50 päivää, että soveltuuko omaan käyttöön @ 30€ tai sitten jos selviää alta 14 päivän niin 0€. Nykytilanteessa en kovin paljoa harkitsisi ennenkuin painaa osta näppäintä :) varsinkin jos tuon 3080:n haluaa. No kai niitä taas joskus saa, mutta aika nopeaan varmaan loppuu.
Melkeen kannattaa pistää osiksi ja emo vaihtoon silti ihan hyvä diili jos ton näyttiksen haluaa juuri saada.
Taitaa tulla varastoon 5.3. ja voi olla, että vielä myöhemmin, jos noita paljon tilataan. Tosin, ihmiset odottaa vielä julkaisupäivänä tilaamiaan RTX 3080:ia kohta jo puoli vuotta.
Prosessorikin on vaan ~300€ nykyään:
(ja niitä on paljon hyllyssä)
Olen varmaan perusnegatiivinen noiden suhteen, mutta tuossa parasta on se, että sitä on luvattu saatavaksi ihan tällä viikolla. Ei kukaan saa mistään RTX 3080:ia alle tonnilla tällä viikolla.
Tällä hetkellä Gigantin kivijalassa saa pakettikoneisiin vielä korottoman 36kk maksuajan.
R7 3700X / RTX 3060 ti settiä saa 1199€ hintalapulla joistakin myymälöistä joka on aika hyvä tarjous 36kk maksuajalla jos sen saa vielä alennukseen mukaan (eli mainaat rahat takaisin ilman että isket yli tonnin pöytään etukäteen).
Veli otti ^tuon Lenovon koneen kivijalasta varaukseen ja meni katsomaan mitä se on syönyt ja että saako sen 36kk maksuajan kuten on mainostettu.
EDIT: Jep, vain kivijalasta saa tuon 36kk maksuajan. Ja veli sai kaupan viimeisen koneen, loput pitäisi tilata netistä könttäsummilla jos enemmän mielii ostaa.
EDIT2:
Lenovo Legion T5 gaming desktop R7/16/1000/3060TI - Pelitietokoneet - Gigantti
- Emolevy on B550 Lenovo OEM. (4x ram slottia)
- m.2 SSD on WD SN730 1Tb. Hyvä heatsink vakiona.
- Näytönohjaimen alla on piilossa toinen (vapaa) m.2 slotti.
- Näyttis on MSI:n RTX 3060ti 2-tuulettimen 1x8pin mörssäri missä tuuletin puhaltaa backplaten läpi (eli PCB lyhyt ja jäähy ylipitkä). 4 lämpöputkea ja coldplate on jaettu muistien ja ytimen välillä. Fin stack on juotettu muistipiirien kohdalla coldplateen joka pitäisi taata hyvän muistien jäähtymisen.
- Intelin AX wifi/bt
- Prosessorin jäähy intelin rei'illä varustettu, vakiona halvinta kuraa mitä löytyy.
- PSU perus ATX 550W bronze "Huntkey". Maavara powerin tuulettimelle turhankin pieni jota pölyfiltteri pienentää lisää. Powerista löytyy 2x8pin PCIe virtaliittimet jos haluaa vaihtaa näyttiksen vaikka 5700XT:ksi.
- Kotelossa tuuletinpaikat: 2x120mm edessä, 2x120mm katossa ja 1x120mm takana. Mukana 2 tuuletinta edessä ja takana, mutta kaikille tuuletinpaikoille löytyy omat tuuletinliitännät emolevyltä. Meshiä kauttaaltaan edestä ja katosta, eli hyvä airflow.
Philips Oneblade & tarvikkeita. Lisäksi ilmainen toimitus UPS standard.
Tuote: OneBlade Face and body (QP2620/20)
Hinta: 35,90e (Ovh 49,99e, Tokmanni 44,95e)
Kauppa: Philips.fi
Voimassa: emt, mutta ehkä 4.3.2021.
Linkki: Buy the Philips OneBlade Face + Body QP2620/20 Face + Body
Promokoodi: -
Lisäksi rekisteröi tuotteesi niin saat alennuskoodin jolla 2 vaihtoterän paketista 50% alennus: Rekisteröi ja saat 50% alennuksen vaihtoteräpakkauksesta | Philips
Vaihtoterien kampanja-aika loppuu 04.03.2021.
Nyt taistellut Philipsin tuoterekisteröinnin ja alennuskoodin saamisen kanssa pari tuntia. Nettisivut on tosi sekavat, asiakaspalvelun yhteystietolinkit johtaa aina takaisin UKK sivulle jossa ohjataan takaisin tuotesivulle ostamaan tuotetta. Sieltä taas takaisin asiakaspalveluun joka onkin UKK...
Mistään ei oikein selviä mitä tuo terätarjouksen saaminen vaatii, aluksi sanottiin että tili ja rekisteröinti. Toisaalla puhutaan uutiskirjeen tilaamisesta mutta ei mitään rekisteröinnistä. Lue kampanjan ehdot linkin takaa aukeaa popup jossa ei vaadita edes tuotteen ostamista, siellä lukee vain että saat yhden 2kpl peräpaketin puoleen hintaan.
Ei voi oikein varauksetta suositella tuota tarjouksena terien osalta, on kyllä hirveää säätämistä.
Löysin vihdoin jotkut asiakaspalvelun yhteystiedot jonne kirjoitin tiukan viestin jossa mainitsin taikasanat osittainen tuotevirhe, kuluttajavirasto sekä luottokorttimaksun pidättäminen tuotevirheen takia. Katsotaan miten asia etenee mutta ehkä siitä sitten enemmän Tuotevirheet ja reklamaatiot ketjussa.
Heh, ihan hyvä, jos uutiskirjeen tilaaminen riittää. Ei ollut mukana tuota konetta, ja meinasin kokeilla mihin hintaan nuo lisäterät oikein tuolta tulee kusteineen. Katsotaanpa tunnin päästä tuliko koodia.
e: koodi plopsahti (e3. välissä muuten tuli 'vahvista sposti, kokonaisuudessaan tunnin sisään tapahtui kaikki, en tiedä miten käy jos ei vahvista)
e2. 13€ kaksi terää kotiin kuljetettuna tulossa. Nice. Alennuskoodille oli kenttä, noille muille taikasanoille en löytänyt paikkaa.
Reactions: MMD
Onko se Pihilipsin huominen klubitarjous-partakone mistään kotoisin? Tai onko edes hyvä tarjous.
Kevät ja kesä tulossa ja tarvis päivittää terassille uusi grilli.
Kaasugrilleistä vinkkejä mikä olisi hyvä ja mahdollisia tarjouksia?
Mulla oli joku vastaavannäkönen ja heitin jo roskiin aikoja sitten. Huomasin että reilusti yli 10 vuotta vanha partakone toimii edelleen paremmin ja leikkaus ja ääni on kivempi.
Mutta voihan se olla että ennen kaikki oli paremmin. Mutta tuon partakoneen kärki tai se pää on 100% samanlainen ku mikä mulla oli ja se kuulemma pitäisi vaihtaa puolen vuoden välein kun tylsyy, ehkä siitä syystä se sitten olikin huono kun ei kiinnostanu koneeseen ostaa vaihtopäitä. kun aina käyttäny normaalin näköistä kiinteää partakonetta jossa ei ole mitään turhaa
Ei ole kokemusta tuosta mallista, mut joku phillipsi joskus oli ja en tykännyt yhtään. Braunilla 7000 sarjalla mennään. Tosin nämä on varmaan mielipidejuttuja.
Itse tuon tilasin tuolloin 22.02 kun oli vielä alennuksessa. Tässä odotan, että milloin mahtaa saapua, kun on viikko mennyt eikä ole mitään kuulunut tilausvahvistuksen jälkeen. Oliko sitten joku pieni präntti jossain, että toimitus vasta myöhemmin?
Kyl niissä on yleensä aika näkyvästi jotain tyyliin " toimitukset alkavat xxx.xxx.xx" jne
EDIT2:
Kysyin tästä että miten jos tietokonetta ei ole myymälässä saatavilla tällähetkellä.
Onkohan tossa sit se palautusoikeus jne
Kaikissa tuotteissahan on se gigantin normaali palautusoikeus. ja sitten myös kysyin että miten outlet-tuotteet? niin myös outletissä olevat yli 1000e windows koneet voidaan myydä ilman kuluja ja korkoja paikanpäällä.
telialla oli yhdesvaihees niin että liikkestä ostettuja ei voinu palauttaa, mut postituksenkautta kyl.
oli pientä vääntöä.
Edit: tilasin niiden liikkestä iwatchin ja en ollu tyytyväinen . eivät suostuneet ottaan takas, mut ku sanoin et mitä V, tuli postinkautta, ni sit pitkinhampain ottivat takas :;D
oli pientä vääntöä.
No ei oo mitään tappelua noiden kanssa ollut, jos netistä vaan tilattu. Toki joku asiakaspalvelija voi sanoa, että ei palautusoikeutta, mutta ihan kujalla ne muutenkin on.
Palautin tammikuun lopussa joululahjat Telialle, kun oli pidennetty palautusoikeus asiakkaille eikä ole kun taloyhtiölaajakaista, ottivat silti vastaan :D
Siis toi oneblade on omasta mielestäni superhyvä. Vaikea sanoa mitä muut arvostaa ja mistä tykkää, mutta mulla naamakarvat on aina kasvanut vauhdilla ja todella miellyttävä ajaa. Jälki on hyvää ja leikkaussuunnalla ei mitään väliä.
Itse leikkaan hyvällä hiustenleikkuukoneen trimmerillä parran lyhyen lyhyeksi sängeksi. 10 vuotta mennyt eikä terä ole vieläkään tylsä.
hinnat ilmeisesti samat kuin netissä, alennus lasketaan outlet hinnan sijaan tuotteen alkuperäisestä hinnasta :confused:
Outlet-tuotteissa normaalisti -30% nyt muutettu -50% tai jopa -70%. Oli myös jotain auton pesu/vahaus/jne -aineita 2eurolla (normaalihinta näytti olevan 10-15e noissa) esim. Scholl Concepts ICE Glass & Waterspot cleaner 500 ml | Motonet Oy
Joka itelle sattu mukaan, ku auton tuulilasi aina paskan peitossa.
E: saatto olla vaan Oulussa noi pesuaineet.
Tämä pesuri olisi kovassa alessa, harmi ettei löydy Porin suunnalta Ryobi RPW3200 Polttomoottori painepesuri 220 bar | Motonet Oy
Carlssonilla ollut myynnissä yli 600€ hinnalla
Siis mitä ?
Jos mainosteaan 50% alennusta, niin se on alennus edellisestä hinnasta.
Eli jos ensin on ollut alennus -30%, niin jos nyt 50% ale ko tuotteille , niin se on ale aiemamsta hinnasta.
Esim tuote jonka on 10€, se hinnoitellaan 30€ outlethintaan, eli 7€, sitten 50% ale, niin 3,5€
Tosin mistäs noita tarkistaa, jos ei ole aiempia hintaja tiedossa, tosin jos ale ei koske netti kauppaa, niin tarkistaa sielä lähtöhinnan.
Nyt olis halpaa hue yhteensopivaa rgb valonauhaa tarjolla.
Tuote: Lidl smart home led-valonauha
Hinta: 24,99€
Kauppa: Lidl myymälät 1.3 alkaen
Linkki: Smart Home microsite
arvostelu: Lidl Smart Home led-nauha
Nämä loppuu todennäköisesti nopeasti verrattuna muuhun lidl älyvaloihin. Itse kävin aamusta tyhjentämässä viimeiset paikallisesta Lidlistä.
Kommentoin eilen väärässä ketjussa....
Onko tuo valo mistään kotoisin?
Ettei ole sellaista siroavaa "pistävää".
Siis mitä ?
Motonetin outlet-hehkutuksesta täytyy kyllä sanoa, että Hyvinkään toimipisteessä kävin katsomassa.. ja sen osalta todellinen pannukakku. Joka puolella kylttejä tuhansista outlet-tuotteista. Hyllyväleistä löytyy 0-5kappaletta liputettuja tuotteita. Koko reissulta outlet-tuotteista mieleen jäi oven saranat (oliko 5€ normaalihinta) ja 5m ulkoroikka (7€ normaalisti) outlet-hinnoilla. Kodintekniikkaosastolla ei yhtäkään laputettua tuotetta, Ryobeista ei mikään outlet-tuotteena. Jotain Boschin satunnaiskappaleita (pora ja joku muu laite) oli kuljetuskärryssä outlet-hinnalla. Eli jos joku ainakaan Hyvinkäälle on lähdössä etsintöjä tekemään, niin pettymys voi olla suuri.
Ne Outlet-tuotteet löytyvät myös Motonetin sivuilta ja samaan lopputulokseen päädyin eilen. Ihan paskaa ja ne muutamat hyvät tarjoukset ovat nollasaldolla, tai sitten niitä on joku 1 kpl jossakin Inarissa, eikä Outlet-tuotteita voi edes tilata. Jos nuo voisi suodattaa esim. lähimmän Motonetin tuotteet, mutta kun ei. Kökkö PR-kampanja.
Harvemmin tuolla outlet-puolella on ollut mitään oikeasti kiinnostavaa. Kaiken lisäksi hyvällä pelisilmällä koronatilanteeseen nähden kutsutaan porukka kokoontumaan liikkeisiin. Ei ihan linjassa yleisiin suosituksiin nähden.
Ihan hyvä ledinauha hintaansa nähden. Valkoisena kirkas, mutta väreissä kirkkaimmillaankin varsin keskinkertainen valoteho. Itse laitoin vitriiniin ja sielä se valaisee himmeimmällä asetuksella (Philips Hue bridgellä) ja on juuri passeli. Ilmeisesti tuo Philipsin oma ledinauha myös himmenee enemmän, kuin Lidlin versio.
Ledit on silmiin pistäväviä, jos sitä nauhaa katsoo suoraan, tai vaikka se olisi profiiliin asennettu ja kannen alla, silloinkin ne ledit selvästi kuultaa pistemäisinä läpi. Itse valokuvio on tasainen.
Itse tilasin Gigantista noudettavaksi tuon G915 näppäimistön, niin kai noista joku viesti tulee kun on noudettavissa?
E: Nyt tulikin viesti että on noudettavissa.
Kävin aamulla ostamassa, pitää katsoa millainen valo siinä on ennen jälkikasvun huoneeseen iskemistä.
Halunnut kovasti tuollaista huoneeseensa, mut en ole raaskinut ostaa Huen nauhaa.
Toivottavasti on siedettävä, tuntuu lapsellakin olevan samaa vikaa kuin itselläni et alkaa silmiä särkemään nuo siroavat ledit.
Tuote: Logitech G733 Lightspeed RGB pelikuulokkeet (musta)
Hinta: 99,95 €
kauppa: Gigantti
Linkki: Logitech G733 Lightspeed RGB pelikuulokkeet (musta) - Kuulokkeet pelaamiseen
Muuta: Muualla 149 € Logitech G733 wireless gaming, halvin hinta 100€
Kellään kokemusta näistä? Itsellä on Fidelio X2 kuulokkeet ollut pelikäytössä useamman vuoden ja ollut tosi tyytyväinen niihin, mutta langattomuus olis aika iso mukavuustekijä ja sallisi satunnaisen moninpelien pelailun TV:n ääressä helpommin.
En siis etsi korvaajaa X2:lle, mutta oiskohan nämä riittävän hyvät ettei kuulostaisi ihan kuralta noihin verrattuna satunnaiskäytössä.
Vähän googlaillessa Steelseries Arctis 7 on myös saanut kehuja, sitäkin saisi 130e hintaan :think:
Ymmärsinkö siis oikein, että motonetissä kaikki outlet-tuotteet on alennuksessa?
Parempi ensin netistä katsoa läheisen tai läheisten myymälöiden saldo ennen kuin liikaa innostuu. Itsellä tosin kävi niin, että lähdin yhtä Boschin akkukonetta katsomaan, kun netin mukaan olisi pitänyt pari kappaletta olla -50%. No, eipä siellä hyllynreunassa ollut mitään Outlet merkintää.
Otin paketin kantoon ja menin infosta kysymään onko tämä alennuksessa oleva kone. Ensin tuli vastaus, että ei ole, mutta aikansa koneelta katsottuaan totesi, että onhan tuo. Oli jäänyt hylly / laitteet laputtamatta. Eli pikkaisen on sekava kuvio ja myymälää kiertämällä ei kaikki osu silmiin välttämättä.
Tila
matias09
