Ilmajäähdytys yleisthredi
No varmasti hakkaa, myös hiljaisuudessa. Hyvin paljon Thermalright Machon tapainen, joka on erinomainen cooleri. :tup:
Ensin meinasin hommata edullisemman fera 3 mallin, mutta ylikellotuspotentiaalia ei voi olla ikinä liikaa. Aito syy ilmaan siirtymiseen on neuroottinen pelko että sattuu vuoto, tosin riski on erittäin pieni näissä aio seteissä. Mielenrauhaa en saa ennen kuin on palannut vanhaan kunnon ilmajäähdytykseen. Menkööt tuo aio lga775 q9550 nettikoneen jäähdytykseen :)
SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2 tuli äsken sotkettua paikoilleen. Tosi hiljainen ja tehokas. Loistava hinta/laatu. Täydessä rasituksessa 30min jälkeen lämmöt 70 astetta vaikka tuuletin pyörii alle 700 rpm.
Äsken meni hermot tuohon edellämainitun coolerin tuulettimen metalliklipsikiinnitykseen, lensi kaaressa voimalla seinään ja irtosi lavat/akseli itse tuulettimen rungosta. Edelleen toimii normaalisti. Erittäin raivostuttava systeemi kun cooleri on asennettuna kotelon sisällä, onneks sitkeätä tekoa nuo 140mm:n Sigma pro tuulettimet näköjään :p
Vanhoja kunnon Scythe Gentle Typhooneja ei kannata varmaan korvata millään?
Onko tänäpäivänä jotain tiettyä hinta/laatu-suosikkia? Saako alle 50€ riittävän tehokasta ja hiljaista jäähyä kellotusvaralla esim. 8600K prosessorille?
@Gansteri Jos Macho Rev.B on liian kallis niin kympin halvemmalla saa Macho Direct version. Ei yhtä hyvä kuin Rev.B mutta ei mikään tuhnu.
Thermalright Macho Direct -prosessorijäähdytin, LGA115x/2011(-3), AMD AM2(+),AM3(+)/FM1/FM2(+)/AM4 - 42,90€
Jos haluaa säästää vielä pari euroa niin yksi vaihtoehto on Macho Direct klooni SilentiumPC:ltä.
SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2 -prosessorijäähdytin - 40,90€
Mutta kiinnitysmekanismi ja tuuletinkiinnikkeet ei ole yhtä hyvät kuin Thermalrightilla. (Molemmat kaukana Noctuan Secufirm2:n parhaudesta.)
Kaverille kun asensin tuollaisen Fortis 3:n niin kiroilin huomattavasti enemmän kuin Machoni kanssa.
Niimpä..
Niimpä..
Kaikkinensa silti helkkarin hyvä jäähdytin hintaluokkaansa
No tuollaisen asentaneena en tiedä onko kahden euron säästön arvoinen :D
Kaverille tuo laitettiin kun Macho Directiä ei ollut varastossa silloin.
20w parempi TDP jos aletaan hiuksia halkomaan, tietysti hajoamisriski on olemassa asennusvaiheessa,
edellämainituista syistä :D
Mikä olisi hyvä ja helppo fan controlleri softa pwm tuulettimille? Paino sanalla helppo, joka kerta kun speedfania koitan edes avata niin totean että eihän tästä ymmärrä erkkikään yhtään mitään
Riittääkö artic freezer 33 ryzen 2600 prossulle? Mahdollisesti viellä tuleville ryzeneille? Pitäis saada äänenveimennusmattoa kopan kylki täyteen. Ja tuo cooleri tarttui verkkiksen outletistä matkaan.
No kyllä se nyt riittävä on.
Lämmöt kyllä nousevat/tuuletin tarvitsee enemmän kierroksia Macho Rev B:hen nähden. (ja ehkä prossu boostaa vähän vähemmän)
Freezer 33 on aika perustason tornijäähy.
Ja kai aloitat kotelon vuoraamisen bitumilla tai sitten laitat BeQuietin yhdistelmämattoa?
Ilmaa kevyemmät kusetusvaahdot (Akasa Paskamatto/Silverstone...) ovat hyvin huonoja estämään peltien tärinöitä, eivätkä ime ääniaaltojakaan tehokkaasti kuin todella paksuina kerroksina.
No pitää tuota freezeriä kokeilla. Ei tuo onneksi maksanut kuin 15€.
Tälläistä mattoa ajattelin laittaa. Saa toki myös muita ehdotella
@tkauttaja Saitko istuu Coratorin am4 emolle tuolla NM-AM4 sovitteella, kävin tutkailee et tuossa setissä on kiinnitettävät lisäjalat missä on tuo jousiruuvi nii se ei aineskaan siirry coratoriin ku siinä on yks osainen yhdellä kiinnitys ruuvilla jäähyyn ku noctualla on osat molemmille puolille ja kumpainenkin menee jäähyyn kahdella ruuvilla? (olipas vaikeesti selitetty)
AM4 emo menee huomenna tilaukseen nii pitäis siirtää jäähy Am3 kokoonpanosta siihen sit o_O
Thermalright Macho 120 rev.A -prosessorijäähdytin, LGA775/115x/1366/2011, AMD AMx/FM1/FM2 - 51,90€
Riittääkö tuo i5 9600K:n löysät pois kellotukseen? Ulkonäkösyistä prossujäähyssä pitäisi olla 120mm tuuletin valkoisilla lavoilla. Muuten olisin ottanut SilentiumPC:n Fortiksen. Onhan tuossakin kuitenkin 5 lämpöputkea ja 680 grammaa painoa.
Jos ei ole pakko olla 120mm tuuletin niin mielummin mielestäni sitten tämä. Tällä ainakin riittää kun on hivenen jykevämpi.
Thermalright HR-02 Macho rev.b. -prosessorijäähdytin, LGA775/115x/1366/2011, AMD AMx/FMx - 52,90€
Jäähdytystehoa kyllä olisi hyvä olla yli normihyvän.
Jos emolevy/BIOS tavoittelee mainostettuja boostikelloja TDP-rajan noudattamisen sijaan, eikä lämpötilakaan jarruta boostausta, niin ei Intelin mainostama TDP arvo pidä paikkaansa kuusiytimisellekään täydessä rasituksessa.
Vuosikymmenen takaisesta poiketen se oikea löysä kun on nykyisin kellotettu pois jo tehtaalla ja boostikellot menevät alueelle, jossa tehonkulutus herkästi lähtee kiihtyvään nousuun.
Tuossa on ongelmana toimitusaika, jota ei ole vahvistettu. 140mm tuuletin ei ole ongelmana, kunhan lavat ovat valkoiset. Mitähän muita vaihtoehtoja vielä olisi? Mielellään Jimmsiltä, kun ostin tuonkin ja emon lahjakortilla.
Tavoitteena olisi saada jotain väliltä 4,7-4,9Ghz. Kotelossa on mustavalkoinen väriteema, mikä kieltämättä vaikeuttaa valintaa.
Tietääkö joku meneekö Noctua D-15 mukana tuleva AMDB1 kit AM4:een? Tarkotan sitä lyhyttä, kun AM 4-kitin mukana tulee kaks, lyhyt ja pitkä. Näyttävät vaan kovin samanlaisilta.
Ei mene tarvitset sen kitin, noctualta saat ilmaiseksi jos on kuitti coolerista ja kuitti joko AM4 emosta tai prossusta.
Jimms sai varastoon Thermalrightin Macho Rev.B:tä, niin Rev.A vaihtui siihen. Ei tarvitse miettiä, että riittääkö jäähdytys vai ei. Toivottavasti i5 9600K kellottuu tuolla lähemmäs 5Ghz, kun kuitenkin juotettu lämmönlevittäjä :think:
Emolevykin vaihtui järeämmän virransyötön omaavaan Gigabyte Z390M Gamingiin, mutta sen saapuminen taitaa mennä vasta ensi viikolle, eli vielä odotellaan.
Pystyykö nyrkkisääntönä sanomaan kotelotuulettimien määrällä olevan merkitystä mahdollisimman hyvän jäähdytyksen ja melun suhteen saavuttamiseksi? Jos käytetään esimerkkinä vaikka suosittua Fractal Designin Define-koteloa niillä Noctuan uusilla tuulettimilla, saadaanko mahdollisimman tehokas jäähdytys äänentasolla X aikaan
a) laittamalla yksi tuuletin puhaltamaan korkeilla kierrosluvuilla
b) laittamalla kaksi tuuletinta puhaltamaan hieman matalammilla kierrosluvuilla
c) vai peräti kolmella tuulettimella vielä matalammilla kierroksilla?
Vai onko aihe sen verran monimutkainen, että yleistyksiä ei oikein voi tehdä?
Tuosta saa hyvän peruskäsityksen aiheeseen
Bit-tech:llä oli kanssa juttu aiheesta. Taisi käsitellä vain jäähdytystä, ei melutasoa.
The Big Air Cooling Investigation | bit-tech.net
Gamersnexus:lla on melutaso normalisoitu lämpötila vertailu, tämä näistä kahdesta mielenkiintoisempi testi.
Airflow vs. Silent Case: Noise-Normalized Thermals
Osaisko joku jelpata kun Fractal Design C TG kotelo mietteissä ja muisteiksi tulisi G.Skillin Ripjaws V 3200Mhz että miten tuo cooleri laita kyseiseen koteloon? Noctuaa tai Bequiettia harkinnut. Ainakin isoimmat mallin DH-15 ja Dark Rock Pro 4 ei millään mahdu koteloon kyseisellä setupilla mutte miten sitten nuo NH-U14S tai Dark Rock 4? Jäähytys teholtaan ilmeisesti ovat aika lähellä toisiaan, mutta mitä katsellut niit Rock 4 olisi hiljaisempi käytössä..
Noi Intelin juotetuthan oli ihan perseestä, joutui kuitenkin hiomaan jotta sai ilmalla pidettyä tarpeeksi viileänä... :D
D15:sta menee ihan helposti, kun vaan jätät etutuulettimen(sen muistien lähelle tulevan) asentamatta tai laitat 120mm:n siihen.
Tuli testattua Meshify C kotelossa pohjatuulettimen vaikutus näytönohjaimen lämpöihin ja kyllähän se hyöty jäi johonkin 0,5-1 asteen tasolle. Edelleen paras combo tuntuu olevan edessä 2x140mm (120mm), takana poistona yksi 120mm ja virtalähteen kotelo tietenkin kiinni. Jotenkin sitä kuitenkin kuvitteli, että ylimääräinen 120mm tuuletin olisi tuonut juuri näytönohjaimelle lisää viileää ilmaa.
Ei noilla oikeen ole merkittävää vaikutusta, kuten itsekin huomasit, jolleivät ole ihan suoraan siinä näyttiksen vieressä eli kylkipaneelissa. Niissä olevat tuulettimet vaikuttavat jo paljon selvemmin. Pohjaan kun lyö yhden tuulettimen niin se on jo sen verran kaukana näytönohjaimesta että sitä pitäisi huudattaa täysillä jos haluaa näyttiksen lämpöjä tiputtaa.
Kotelotuulettimien vaikutusta tuli testattua prosessorin 100% rasituslämpötilaan. Tuulettimet hitaalla vs täysillä sekä kokonaan sammutettuina.
Prossuna ryzen 5 1600 vakiovolteilla 3700 Mhz kelloilla. Kotelotuulettimia 5 kappaletta, yksi takana, kaksi katossa ja loput kaksi edessä imemässä kotelon sisälle ilmaa.
Hitaalla asetuksella 65 astetta
Tuulettimet pois päältä 79 astetta
Tuulettimet huutaa täysillä 61 astetta
Prosessorin coolerin tuuletin pyörii (140mm) hiljaisesti 650-690 rpm.
Testiohjelmana CPUID Powermax sse käskyillä
Vähän enemmän saisi olla informaatiota kun viestisi aiheutti lähinnä kysymysmerkkejä.
Kotelo ja mahdolliset pölyfiltterit, tuulettimet ja niiden kierrosnopeudet, huoneen lämpötila tai prosessorijäähdyttimen intake lämpötila olisi hyödyllinen, testin kesto ja mahdolliset tauot, oliko lämpötilat kuumimman ytimen maks tai keskiarvo vai kaikkien keskiarvo vai korkein package lämpötila ja niin edelleen.
Kotelona silentiumpc regnum rg4 jossa vakiotuulettimet omilla paikoillaan. Katossa vanha noctua nf-p12 sekä silentiumpc zephyr. Tarkoista kierrosluvuista ei tietoa koska tuulettimet kytketty kotelon tuuletinohjaimeen, mutta taatusti alle 1000 kierroksen (7volttia?) tuolla hiljaisemmalla asetuksella. Noctua sitten nopein 1300 kierroksen voimin kun antaa ne täydet 12 volttia. Huone on viileähkö 18-20 astetta, kotelossa pölysuodattimet paikoillaan. Ja lämpötila on korkein package. Testi kesti noin 1,75 tuntia 100% rasitus ilman taukoja. About 45 min oli kotelotuulettimet pois pelistä ja saman verran aluksi hitaalla asetuksella. Viimeiset 15 min täysillä.
Thermalright Macho Rev.B nyt koneessa kiinni ja jäähdyttää kyllä upeasti. i5 9600K toistaiseksi käy ja kukkuu 4,9Ghz ja 1,28V ja tuolla Macholla prossua paljon rasittavassa Watch Dogs 2:ssa ytimien lämmöt pyörivät 50-55 asteessa ja tuulettimen nopeus 800RPM, mitä ei erota kotelosta. AIDA64 FPU:lla vakautta testatessa lämmöt olivat hieman yli 70 astetta tuulettimen pyöriessä 1000RPM. Ei tarvitse kesähelteillä lähteä laskemaan kelloja ja voltteja :)
LGA 1151 Spacer tuotti asennuksessa pähkäilyä, kun tuolle omalle emolle sitä ei vain saanut millään. Jätinpä sen sitten pois, kun tuota konetta ei muutenkaan pahemmin liikutella.
Pikku kysymys: minun emossa on vain yksi kotelotuulettimen 4-pinninen liitin. Sen vieressä on 4-pinninen AIO pumpun liitin, niin voiko tähän kytkeä toisen kotelotuulettimen?
Mites tuo Macho Rev B, ohjekirja mainitsee jostakin "spacerista" joka ilmeisesti tulisi prossun päälle. Paketissa ei kuitenkaan moista tullut mukana, voiko tota asentaa ilman sitä? Prossuna i5 9600k.
Omaan i5 9600K:een tuo muovinen spacer ei edes sopinut. Ilmeisesti Skylakea ja sen ohutta PCB:tä varten suunniteltu, niin heitin sen mäkeen ja asensin ilman.
Cryorig R1 Ultimate tilalle pitäis saaha jotakin tilalle. Noctua NH-D15 mietin tai sit bequiet dark rock pro 4. Muita hyviä vaihtoehtoja?
Onko kellään ollut viallisia Arctic P12 tuulettimia? Itsellä 6kpl radi käytössä ja yksi tai useampi "sirisee" noin 1000-1100rpm paikkeilla. Alle sen ovat hiljaisia ja yli tuon humina peittaa jos silloin pitävät ääntä.
Pitää käydä yksitellen läpi kunhan ehtii. Sormi tuulettimeen meiningillä :lol:
Painaa laakerin kohdalta :D. Itse ajatellut että jos 15€ ilmestyy lompakkoon niin ostan 800rpm Arcticia 3kpl, kaksi eteen ja yksi taakse. 12v tietenkin.
(Oho, tässähän puhuttu ihan eri sarjasta...)
Ittellä kans 6 kpl kyseisiä radi käytössä. Ei sirise, mutta yks tuuletin pitää hankaavaa ääntä 80% kierroksista ylös päin, mutta eipä tuo häiritse ku harvemmin yli 80% pyörii. Ihan ku hankais tuulettimen reunaan tai vastaavaa. En oikee tiiä minkälaista laatua odottais tuohon hintaan, mutta yllättävän hiljasia ovat ja ilmakin tuntus liikkuvan :tup:
Halpislaakerit, ei tykkää varsinkaan jos kotelon katossa vaaka-asennossa.
Arvelin jo ennen kokeilua että ilman puskeminen väärään suuntaan tuskin auttaa, mutta tulipa testattua. Lämmöt +5C aika nopeasti. Täytyy testata X2 ja katsoa, onko siitä mihinkään.
Vastaampa tähän vanhaan viestiin yleisellä tasolla . Yksi ongelmakohta on se tuulettimen suojaritilä, olipa ne kuinka hyviä tahansa ne aina ymmärtääkseni vastustavat ilmavirtausta. Pahimmillaan siinä käy niin, että ilmavirran osuessa säleikön "ritilään" aiheutuu pyörteitä, jotka vastustavat ilmavirtausta lisää?
Ilmavirtauksen eronhan voi helposti testata, laittamalla käden tuulettimen eteen kotelon ritilän kanssa ja suoraan ilman ritilää.
Toinen asia mikä tuli The Stiltin emolevyartikkelissa esiin, on virransyötön komponenttien jäähdytys prosessorin jäähdyttämisen "sivutuoteena" Näillä uusilla Intel i9-sarjan Prosessoreilla hyvinkin? merkittävä asia. Oisko jopa ihan maininnan arvoinen asia ekaviestiinkin? Tuulettimissa on tuolta osin eroja.
Tuollainen silentiumpc:n fortis 3 mahtuisi näyttävästi regnum rg4t koteloon, ja sopisi am4 kannallekin.. (valmistajan sivulla lukee että sopii, mutta ei missään kaupassa?)
Olisikohan tuo sopivan riittävä jäähyttämään ryzeniä, ettei lämmöt nouse korkealle missään vaiheessa? (en ole kellottamassa, joten siitä ei tule ainakaan).
Ja tuohon saa kiinni toisenkin samanlaisen tuulettimen taakse. Eikös se laitettaisi sitten sillaipäin, että imee sen ilman sieltä? (ettei puhalla sinne sisääpäin, kun menisi vastakkain). Olisiko siitä minkälaista hyötyä?
Sopii AM4 kantaan. Riittää kellotetunkin Ryzenin jäähdytykseen. Lisätuulettimen laittaminen puhaltamaan toiseen suuntaan lähinnä sotkee ilmankiertoa, toisinsanoen häiritsee kuuman ilman poistumista kotelosta
satayxx
