Ilmajäähdytys yleisthredi
Omasta mielestä paskin mitä kukaan on keksinyt, omat kiinan rgb flektit (samat kuin nuo trustit, jopa tuota hubia myöten) pyörii 12v jatkuvaan tuolla yhden liittimen mallilla, otin vain liittimestä irti tuulettimen pinnit ja laitoin 5v linjaan, myöhemmin pitänee kokeilla juotella 3pin liittimet ja säädellä dc noita.
Tosin mitä sitä valittamaan, 5€/kpl hintaan pakko sanoa että rgb ominaisuudet ovat loistavat. :kahvi:
Siis miten sait tota modattua? onhan toi halpa ja hyvä idea kun ei ole kallista ja ylimääräisiä johtoja toki jos tiedät helpon ratkaisun ilman kolvia jolla noi saa hiljaseksi niin kerro vain? nuo rgb ledit on pirun nätit noissa!
Katsoin tuulettimelta tulevat 2 pinniä ja neulan kanssa varovasti irrotelin ne liittimestä, sitten wago liittimillä molexin 5v linjaan kiinni, löytyi molex jatkoja/adabtereita mistä johdot pätkin.
Kun saapuu 3pin johot niin tinailen niihin kiinni.
Edit; tosiaan kannattaa tietää/mitata mistä molexin pinnistä saa mitäkin ulos.
Joo, sitä haen lähinnä että jos edullisemmasta hintaluokasta löytyy täsmälleen sama suorituskyky, niin otan mieluummin sen, mutta jos ei, niin sitten ostan sen parhaan. Jos edes viisi vuotta jäähy käytössä, niin ei ihan hirveä hinta kuitenkaan joku 80-90€ siitä parhaasta jäähystä.
Tämä ketju kun ei ihan kauheasti synnytä keskustelua niin on varmaan syytä selventää, että Thermalrightilta on viimeistään vuodesta 2015 tai LGM RT:n julkaisusta lähtien ollut tarjota parhaat hiljaiset ilmajäähyt tärkeimmissä kokoluokissa. Macho 90 vs. U9S, Rev. B/TS 140 vs. U12S/U14S ja LGM RT vs. D14/D15 menevät Noctuasta ohi tarjoten erittäin lähelle saman tai paremman suorituskyvyn, mutta havaittavasti pienemmällä meluntuotolla ja jos ei nyt ihan ½ hinnalla niin melkein ainakin.
Aika iso syy tuohon on harva jäähdytysrivasto joka ei vaadi kovia nopeuksia tai aiheuta suurempaa turbulenssia, ja TY-147 joka on mm. NF-A14:ta marginaalisesti parempi flekti. Noksu meneekin tiheämpine rivastoineen ja vähän kovemmilla nopeuksilla pyörivillä hyrillä jonkin verran ohi esim. tuossa Taneli-:n revikassa, mutta näkyy sitten melussa myös.
Mikäs se olisi paras vaihtoehto ryzen 2600:lle tornijäähyksi jos max korkeus saa olla enintään 140mm?(huomioiden kellotus)
Kotelona on Thermaltake Core V1.
Kysmys 2.
Kyseiseen koteloon menee taakse 2x80mm tuulettimet, mitäs raati näihin suosittelisi?
ehkä jätän ton tekemät :D Toisaalta toho huminaan tottui jo toisalta nyt on katossa ja takana tollaset mietin et isken eteen toisen niin vaimenee vähän.
Muuten tokin olisi hiljaisempi kone ollut mutta toi asus aura sync ei toimi eikä rgb lehinauhaa saa hyödynettyä.. Täyttä kuraa kyllä alkaa olemaan nää asuksen ajurit ja tavarat..
Ei toimi minkä kanssa? Ei se ainakaan noiden kiinan flektien kanssa toimi.
Siis emon led pistoke vissiin rikki tai bugaa ja asus aura tyypillisesti ei toimi. Nyt pistin tilaukseen uutta koteloa jossa valmiina kaikki ja tilaa kaapeloinille enemmän joten menee tuularit myyntiin :) jos jonkun euron saa takas.
Milläs tavalla olis fiksua säätää näyttiksen tuulettimen kierroksia lämpöjen mukaan, jos säätö ei onnistu tuulettimien ollessa kiinni näyttiksessä?
Laitoin siis Arctic twin turbo 3:n rtx 2060:een. Loadilla menee aivan pisin vittua kierrokset. Tuulettimessa on sellanen 4pin liitäntä mitä yleensä gpu:ssa on. Saisko tohon jonkun välipiuhan esim. jolla sen vois lyödä emoon kiinni, ja sitten jollain softalla säätää tuuletinta?
Tarvis siis gpu 4pin naaras -> emo 4pin pwm naaras-piuhan. Mistähän tollasia löytää... muita vaihtoehtoja? Ei kai toi gpu piuha suoraan sovi emoon, kun liitin on kuitenkin erilainen?
Tollasen vois ite kolvaillakin, mutta ei nyt enää jaksais säätää. Tuulettimen piuha menee nyt näyttiksessä siis tohon mustaan liittimeen oikeassa reunassa keskellä: https://www.techpowerup.com/reviews/Palit/GeForce_RTX_2060_Gaming_Pro_OC/images/front.jpg
pc Cooler Cooling Fan 4p Female to GPU Video Card Mini 4pin Male power cable | eBay
Tuommonen?
Tai helpommalla, onko tuuletin siis gpu:ssa kiinni? Voit suoraan säätää esim, msi afterburnerilla, sille oma tuuletinkäyrän.
No kun ongelmana on, että tuuletin on kiinni gpu:ssa, mutta tällä hetkellä jos load kasvaa sen verran että boost clockit iskevät päälle (yli 1300Mhz) niin tuuletin alkaa sahaamaan helvetisti.
Täytyy varmaan laittaa nippusiteellä esim thermalrightin 140mm tuuletin kiinni vaan jos ei muu auta. Muutenkin jotain vammaista tossa on, kun esim tuulettimen nopeutta ei voi säätää alle 29%.
Joten siis afterburnerillä leikkimään. Sillä saat säädettyä tuulettimet omiin korviin sopiviksi, alla oma joka pysyy hiljaisena perus työpöytä käytössä.
Ongelmana on se, että tuulettimien säätö ei pelaa kun ne ovat suoraan kiinni gpu:ssa.
Ts. kun GPU:ta rasittaa (Gpu usage % nousee) esim. pelatessa, tuulettimen kierrokset alkavat mennä miten sattuu. Ei niitä tuulettimia/gpu:ta/ajureita/$jotain kiinnosta pätkän vertaa totella msi afterburneria tai mitään muutakaan windows-softaa, joten siksi haluaisin kokeilla ohjata tuulettimia ilman että tuulettimet on kii näyttiksessä.
Sitten tuo ylempänä ebaysta linkkaamani kaapeli käy. Jimmsiltä katselin ja löytyi vain yksi, josta ei ole tietoa milloin saapuu. Jos tarvetta nopeaan, koita katsella muista suomi kauposta yms.
GELID solutions VGA PWM 4-pin virta-adapteri näytönohjaimeen - 8,00€
Jimmsin piuha on käsittääkseni siihen, jos haluas kytkeä pwm tuulettimen suoraan näyttikseen kiinni emolevyn sijasta. Ebay-piuha näyttää oikealta, täytyy laittaa tulemaan. Kiitos siitä!
Kai se ennen kesää on perillä :) Täytyy siksi aikaa laittaa gtx970 takaisin kiinni koneeseen. Sinänsä jännää että gtx970 toimii täydellisesti samalla arcticin twin turbo 3-jäähyllä, en tiedä mikä siinä sitten on niin vaikeaa.
Näiden kanssa ei tarvis pelata, jos premium-näyttiksissä olis ollut myös dvi, tai jos lg:n 144hz 38" uw-paneelia saisi jo ostettua.
Tää on kyllä taas sitten vähän niin ja näin. DVI on kuoleva liitäntä eikä uusissa näytöissä ole sitä enää käytetty pitkään aikaan joten ei ole mikään ihme ettei uusissa näytönohjaimissakaan sitä ole.
Niin minkäs sille teet. Rupes vaan vituttaan kun 970:lla pelit ei 2008 vuoden näytöllä pyöriny 60fps, ja uuden näytön saatavuus on täysin auki.
Hdmi-dvi adapteri... :kahvi:
Kappas keppanaa näköään tuo jimmsin kaapeli oli just väärinpäin :vihellys:
Noh, eiköhän se kiinasta seilaa ennen kesää :D
Adapteria mietin, mutta HDMI on single link joten sitä kautta ei saa kuvaa double link dvi:n vaativalle näytölle.
On se kyllä saatana vaikeeks menny tuulettimien säätäminen. Esim asus bios ei anna säätää tuulettimia pyörimään alle 60% teholla, jos itse yrittää säätää tuuletinkäyrää. Onnistuu vain Windowsissa säätää alle 60% nopeudelle kotelotuulettimet, ja sitäkin varten pitää ajaa omaa softaa.
Sitten tässä gpu:ssa pienin tuuletinnopeus on 29%, ja sillä tuuletin pyörii jo 1050rpm. Vaikka tuuletin kykenee pyörimään 500-2000rpm..
Varmaan jotkut idiootit ovat käräyttäneet tietokoneitaan ja valittaneet siitä, niin nykyään on sitten kaiken maailman miniminopeuksia ja ties mitä turhaa kikkailua, joka sekoittaa tuulettimien normaalia toimintaa.
Jos lämpötiladataa saisi jollekin ulkoiselle laitteelle, niin kaikki tuulettimet voisi kytkeä siihen kiinni, eikä olisi näitä ihme softaongelmia. Htpc:ssä tuulettimet pyörii vakiokierroksilla zalmanin säätöpaneelin kautta. Se vaan ei toimi pelikoneessa, kun lämmöntuotto nousee helposti sen 300W.
Tästä olen niin samaa mieltä. Joku vajukki on ajellut furmarkkia tai raskasta peliä ja GPU ollut 90 astetta, mutta hän haluaa pitää sen hiljaisena. Ja enää ei ole muilla tätä mahdollisuutta peruskäytössä, kun joku on sitten pilannut sen kaikilta..
Omaa historiaa, Gt530, oli minimi 40%, turbiini. GTX650, minimi oli joku, en ulkoseltaan muista, nykyisen 1060 saa säätää kuten itse haluaa.
Ja ymmärtääkseni esim corsair commander pro, corsair linkin kautta ohjattuna tuulettimet saa laitettua minkä tahansa lämpötilan mukaan säädettyä, vaikka mukana tulevien lämpötila sensorien tai komponenttien sisäisten.
Varmistan tämän kuhan jimms saa omani liikkelle....
@PekoniMuuri niin elikkäs Corsairin softalla voi säätää commander pro:ssa kiinni oleville tuulettimille haluamansa voltit/kierrokset. Ja voltit/kierrokset sitten saa säätymään vaikka tuuletinkohtaisesti gpu/cpu tempin tai ulkoisen (commander pro:ssa kiinni olevan) lämpötila-anturin mukaan?
Jos näin on, niin sehän vois olla ihan kätsy. Noi 18cm kotelotuulettimet kun ei oo pwm-malleja. Täytyy odotella kokemuksia :)
Jos taas tuulettimien pitää olla pwm-mallia, niin se on huonompi, kun 18cm propelleja ei tunnu pwm:n kanssa löytyvän.
E: Ilmeisesti volttisäädöllekin pitäisi löytyä tuki. Ei vaikuttanut kauhean luotettavalta toi laite etenkään volttisäätöisten (tai ylipäätään ei-corsair) tuulettimein kanssa, mutta voihan sitä säkäkin käydä.
Sivuhuomiona lämmöt laskivat palit/gainward 2060 stock -> twin turbo 3 jäähyllä 12C idle/rasitus. Vielä kun saisi tuulettimen toimimaan kunnolla, niin kortista ei lähtisi enää ääntäkään.
Noniiin posti sai paketin kuljetettua ja nyt on koneessa paikoillaan commanderi.
Elikkäs saa määritettyä 3 tai 4pin tuuletin moodin jokaiselle kuudelle tuuletin paikalle, itsellä tämä oli tärkeä kun yhdet 4pin tuulettimet pitää ajaa volteilla etteivät huuda. Corsairille piste tästä.
Custom kurvit ohjataan RPM, ei volttien tai pwm% mukaan, hieman outo mutta tuohon tottunee. Kurvit saa säädettyä minkä vaan lämpötilan mukaan, myös mukana tulleiden anturoiden mukaan. Testailen ja päivittelen myöhemmin kun pääsee enemmän tutustumaan tuohon link softaan :tup:
Rytsölälle 120mm tuulettimilla (tai ilman) max 160mm korkea jäähy? Kellotetaan niin paljon kun lämmöt antaa periksi. Tuulettimien laadulla ei väliä koska ne tulee joka tapauksessa vaihdettua. Mutta pitäisi mahtua NZXT H200-koppaan. Musta väri boonusta.
Tuollainen olisi 158mm korkea, ja jäähytystehoa onpi. Eikä ole hinnalla pilattu.. voi vaihtaa helposti 120mm tuulettimen jos haluaa, mutta tuo mukana tulevakin ajaa asiansa. (140mm tuuletin 120mm kiinnityksillä)
SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2 -prosessorijäähdytin - 40,90€
Tällä ainakin oma ryzen 5 2600:nen ei pelien aikana / muutenkaan ikinä mene yli 50 asteen..
Joo kyllä korkeudeltansa menee ainakin, mutta lähinnä ahtaan itx-emolevyn takia mietin miten mahtuu koteloon. Tuleeko takatuuletin tai kattotuuletin esimerkiksi tielle?
Gigabyte B450I AORUS PRO WIFI
Tällähetkellä on Noctua NH-L12S, mutta on tuollainen vaakamallin jäähy turha kun tilaa korkeudessa olisi. Ja tietenkin ulkonäkö...
Vaakamalliset ovat toki myös aina vaihtoehto. Jäähdytysteho ei aivan pärjää pystyssä kulkeville isoveljilleen, mutta eipä tarvitse VRM ja muistijäähdytyksestä ottaa huolta, jos puhaltaa alleen. Ja jos haluaa ikkunoista kaiken irti, niin RGB tuulettimet pääsevät niissä paremmin esille, esim. Raijintek Pallas 120 näyttää jopa omaan silmään nätiltä.
Itse asiassa kyllä. Mistä näitä saa? Jos lähtisin jo tässä vaiheessa katsomaan Ryzen 3000-kokoonpanoa valmiiksi :)
Nopeasti kun viikko sitten vilkaisin, niin taisi olla jo jossain UK Overclockers kaupassa, mutta Suomessa en nähnyt vielä. Luulisi että Jimm's ottaisi valikoimaansa, kun tänne moisia saisi. Ei noita Raijintekin tuotteita täällä ole oikeastaan myyneetkään kuin Jimm's ja Tietokonekauppa.fi. Turkulaisten kartelli :D.
Itsellä juurikin tuo Noctuan vaakamalli mutta Alpenföhn Wing Boost RGB-hässäköillä.
Näyttää H200:ssa vaan vähän oudolta kun tilaa olisi vaikka kuinka paljon korkeampaankin.
Täytyy sanoa ettei Grandis 2 vakuuta. Paremmat lämmöt jopa noctuan NH-L12S:llä. Erot noin 4:n asteen luokkaa mutta eri suuntaan kun oletin..
Itse harkitsin myös tuota Grandista aikanaan, mutta pärjäsi yllättävän huonosti Techpowerupin testissä. Kumma juttu, kun valmistajan muut jäähyt ovat pärjänneet hyvin ja kokoakin tuolla pitäisi olla. Päädyin sitten tilaamaan Machon, joka on toiminut loistavasti.
Terve. Tuli hommattua 9900K setti ja jäähyksi Silentiumpc Fortis 3, mikä riittää tuolle prossulle vakiokelloilla kohtuu hyvin. Haluaisin kuitenkin saada sen 5GHz vakiokelloiksi. Kykenisikö Noctua D15 tähän?
Eiköhän noctuan d15 on yksi parhaista.
Thermalright HR-02 Macho rev.b. -prosessorijäähdytin, LGA775/115x/1366/2011, AMD AMx/FMx - 52,90€
Phanteks PH-TC14PE CPU Cooler - Valkoinen - 67,90€
tarkemmin tutkittua jimssiltä saa tuota phanteksiä halvalla! Joten antaa mennä itse testannu tuon mutta ei jääny hyvä maku kyllä.
Joo ei minullakaan omia kokemuksia tai faktatietoa tuosta ole, mutta jostain muistan lukeneeni että olisi suorituskyvyssä jopa tuon Noctuan tasolla. Ja siitä on jääny kuva että tuokin olisi hyvä.
satayxx
