Ilmajäähdytys yleisthredi
Nykysessä kokoonpanossa on jäähyn ja muistien välissä tämänverran tilaa. Luuletko, että tuohon vielä menisi?
Mites tuo Fera 3 eroaa 212:sta? Aika samannäköinen ratkaisu hyvin pitkälti.
Offset-rakenteella Fera 3 antaa enemmän tilaa muisteille tuulettimen pysyessä prossujäähyn kiinnitykselle varatulla alueella.
Osa nykyajan "testaajista" vain ei enää osaa asentaa edes jäähyä ohjeen mukaan oikein päin, niin kaikissa "testeissä" ei jäähyjen tilantarve näy oikein.:facepalm:
Jäähdytystehon suhteen tuossa päivityksessä ei kyllä kovin paljoa ole mieltä.
Jees, kiitoksia infosta. En tähän nykyiseen kokoonpanoon ole tosiaan päivittelemässä ainakaan tota Fera 3:sta, ihan tyytyväinen olen tohon 212:een ollut. Kunhan kiinnosti sille joku nykyaikasempi vastine ihan mielenkiinnosta sillä tosiaan aikoinaan, ja vissiin edelleenkin ainakin myynnissä, oli 212 "se" suositeltu budjettiluokan puhuri.
Seuraavaan settiin sitten kyselyt erikseen. Koppa tulee vaihtumaan ainakin niin ehkä tuo Machokin jo sopisi sinne, siitä tuskin on vielä aika ajanut ohi.
Macho Direct on suureen kokoonsa nähden aika kevyt superharvalla rivastolla ja pinta-ala ei ole erikoisen suuri.
Scythe Mugen 5 kohtuulliseen kokoonsa nähden järeämpi keskitiheyksisellä rivastolla ja vain askeleen tehokkaimista (ja kalleimmista) jäljessä.
Scythe Mugen 5 Rev.B. prosessorijäähdytin - 49,90€
Tuon kanssa on toivoa siitä että prossun virransyöttökaapeliin ja emon kiinnitysruuveihin pääsee käsiksi ilman jäähyn irrottamista.
Siitä on jossain "testissä" jäähy väärinpäin muistien päälle tunkeilevana ja sitten vielä tuuletinkin väärällä puolella jäähyä ohjeeseen ja kuviin nähden.
Täytyy ihmetellä kuinka kyseinen testaaja edes osaa hengittää.
Toiselle oli sentään riittänyt jäähyn väärinpäin asennus siten että se puhaltaisi kotelossa takanta eteenpäin...
Aikaisempia sivuten, mikä noista <50e prossujäähdyttimistä on tehokkain LGA1366:lle? Hiljaisuudella ei niin väliä tällä kertaa.
Mugen 5 on järein ainakin niistä jotka eivät tunkeile DIMM tai PCIe slottien päälle.
Hintaluokasta riippumatta...
Eikä muutenkaan järeämpäi paljoa löydy tilantarve unohtaen ennen kuin mennään selvästi kalliimpiin.
Tattis, koppana on O11 Air, eli tuo Mugen mahtuu juuri ja juuri sisään. :)
No siihen ei kyllä mahdu yhtäkään muuta lähellekään saman tehoista.
Kaikki muut 155 mm:iin mahtuvat ovat järeydeltään ainakin pykälää alempia.
Ja suuri osa niistä normitehoisistakin on korkeampia, tuuletin menee DIMM-slottien alueella jne.
No kunnollisen suunnittelun sijaan mainoshype, RGB ja räikeät värithän ovat nykyisin tärkeämpiä.
Lian Likin heittänyt suunnittelussa toiminnallisuuden romukoppaan muodin tieltä, kun ei ole paljoa tilaa prossujäähylle.
Nääh, nestettähän varten tämä koppa on luotu. Anyway kiitos vinkistä, laitan tuollaisen uuden Mugenin tilaukseen. :)
Onko joku hullu tiedemies vielä testannut miten nämä Noctuan nf-a12x25 tuulettimet toimivat Noctuan nh-d15 jäähdyttimen kanssa? Tuli hieman koomailtua jälkimmäisen kanssa ja haussa olisi yksi uusi tuuletin (tai kaksi). Ensisijaisena on hiljaisuus ja toisena teho. Kolmantena hinta.
Eikös tuota sitten melkein kannata ajella vain yhdellä vakiotuulettimella? Veikkaan että on parempi, kuin 2x120mm.
E: vaihtoehtona taisikin olla vakio + 120, mutta taitaa ylipäätään olla jopa sen toisen vakiotuulettimen hyöty melko pieni. Senhän kokeilee melko helposti, kun ottaa kyljen auki ja tekee rasitustestit yhdellä ja kahdella tuulettimella. Varmaan se toinen kuitenkin jotenkin mahtuu jos kylki on auki? Esim nh-d15s ei yhdellä tuulettimella taida juurikaan hävitä nh-d15:lle.
120mm on alimittainen. Mukana tulleet NF-A15 on 140mm lavoilla ja 120mm reijillä.
NF-P14r redux-1500 PWM on mun kokemuksen mukaan mielyttävämpi ääneltään kuin NF-A15, ja halvempi.
Mikä olisi järkevä valinta i9-9900K:lle? Tarkoitus kellotella, niin pitäisi olla hyvä vehje.
Nopealla haulla löysin seuraavia vaihtoehtoja, onko näissä mitään järkeä?
- be quiet! Dark Rock Pro 4
- Thermalright HR-02 Macho rev.b.
- Thermalright Le Grand Macho RT
- Thermalright HR-02 Macho X2
- Noctua NH-D15
Tavoitteena ei ole löytää välttämättä hiljaisinta tuuletinta, koska kone on eri huoneessa ja kotelona Fractal R4, mutta ei tuuletin tietysti saa superäänekäskään olla. Painotan siis jäähdytystehoa enemmän.
- Noctua NH-D15
En suosittele kyllä mitää huonompaa kuin NH-D15 jäähytys tehollisesti.
Google oli sitä mieltä, että Thermalrightin Le Grand Macho RT on jäähdytysteholtaan Noctuan tasolla, mutta on hiljaisempi ja tämän kanssa ei pitäisi olla "clearance issue with RAM or GPU" elikkäs pitäisi mahtua paremmin.
Thermalright olisi myös pari kymppiä halvempi (62,42 € Amazon.dessä posteineen vs. Noctua 87 €).
Kommentteja?
Kommentteja?
Lähinnä tarkoitin että en mitää huonompaa ottaisi kuin NH-D15 eli tuo Macho on loistava valinta.
Noctua voittaa Dark Rockin pidemmällä takuulla. X2 häviää ehkä muutaman asteen lämmöissä.
Kannattaa nyt muistaa se ettei 9900K ole virtasyöppö kuin avx-kuormalla. Arvosteluiden pelitesteissä @5GHz keskiarvokulutus jää alle 90W:n. Turha panikoida ja iskeä hirveitä määriä rahaa jäähyyn ja emolevyyn, jos ei ole tarvetta ajaa avx-kuormaa korkealla kellotaajuudella.
Hyvä valinta Combolla. Nyt kun on tuosta möhkäleestä puhetta niin jos täällä joku on aikeissa myydä/vaihtaa oman Le Grand Machonsa, ottakaa rohkea yhteys yksärillä :geek:
150w oma 9900k hörpänny Battlefield V jos HWinfo on mitään uskomista. NH-D15s piikkaili lämmöt sinne 85c tuntumaan ennen kuin tuli looppi rakennettua.
Mitäs mallia suosittelisitte Hyper Evo 212 korvaajaksi? Koppana CM Silencio 550. Maksimi coolerin korkeus 154mm, vaikkakin nykyinenki EVO 212 mahtuu 159mm korkeudellaan.
Laitoin tuon Ryzen 1700X tilaukseen nykyisen 4690K korvaajaksi eikä noita AM4-kannan sovitteita näytä saavan mistään järkevään hintaan. Kaikkialla tarjotaan "ei oota" paitsi CM-storessa jossa toimituskulut näyttävät olevan sitä luokkaa että on sama ostaa uusi cooleri.
Fera 3 on se normi-hyvä.
SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 -prosessorijäähdytin - 28,90€
Thermalright Macho 120 jonkin verran parempi ja optimoitu alhaisille tuulettimen kierroksille hyvin löyhällä rivastolla.
Thermalright Macho 120 SBM -prosessorijäähdytin - 44,90€
Mugen 5 on sitten kunnon overkill tasoa vain askeleen jäljessä kaikkein tehokkaimmista, mutta järkevämpään hintaan.
Kaikkien pitäisi mahtua jos kerran 159mm korkeakin mahtuu.
Ok. Kaikki näyttävät aika päteviltä. Tarkoitus on kuitenki varmaan hieman kellottaa tuota Ryzeniä.
Mites tämä Be Quiet. Dark Rock 4 suhtautuu edellisiin? Näyttäisi Amazonista irtoavan 49e.
https://www.amazon.de/quiet-Top-Flow-Prozessorlüfter-BK021-schwarz/dp/B07BYP9S95
Jos amazonista ajattelit tilata itse ottaisin tämän:
https://www.amazon.de/Thermalright-100700726-CPU-Kühler-Heatpipes-PWM-Lüfter/dp/B00PKJ21LW/
Alle 40€ ei paha hinta ja myös laadultaan hyvä.
Kun max 159mm korkeat mahtuu, nämä alla olevat on pärjänny revikoissa hyvin.
Thermalright le grand macho rt, 159mm
Noctua NH-U12A, 158mm
Scythe mugen 5 rev b, 154,5mm
Thermalright macho 120 SBM, 150mm
Puuttuu AM4 palikat.
Tosin:
Question:
Can I use with AM4 motherboard?
Answer:
You can use this cooler on an AM4 board because the cooler is factory fitted with AM4 mounting hardware.
PC-Cooling GmbH
Seller · 06 May 2019
Yes there are specific instructions inside the box for AM4
Tran Nam-Luc
· 03 May 2019
Amazon.de: Kundenfragen und -antworten
No jos haluat kellotella nyt ja myöhemminkin seuravaan prossun kanssa nini sitten vain tuo Mugen 5.
Tarvittaessa siitä saisi puristettua varmasti hieman lisääkin suorituskykyä laittamalla kaksi tuuletinta push-pulliin.
(esim paineoptimoidut Arctic P12)
Mukana on kiinnikkeetkin toiselle tuulettimelle.
Dark Rock 4 on samasta teholuokasta, mutta 159mm korkeana on taas varmaan rajoilla ja symmetrisenä peittää prossukantaa lähimmän DIMM-slotin:
Screenshots | [H]ard|OCP
Scythe teki Mugen 5:ssä suorituskykyyn nähden suunnittelun 11:n arvoisesti.
Esim, macho le garnd ja muut eivät testeissä ole macho rev.a:ta 120mm jäähdytimellä, kuin 1,5 astetta alhasemmat pakko oli sanoo tämä.Rupee ottaan kaaliin kun virheellisiä asioista puhutaan.Ja tuo edellä verrattuna muka vähän parempi machoon on täysin väärä.
Jos viittaat tuohon suositukseen Happomanille, niin oli kyse oli max 159mm korkeista jäähyistä. Se macho rev. a ilmeisesti on 162mm korkea.
Le grand macho on revikoissa ollut about samaa tasoa NH-d15 kanssa.
Arvosteluissa kannattaa katsoa myös mitä lämpökuormaa cpu:lle on annettu sitä tehtäessä. Erot vähemmän yllättäen ovat suurempia 9900K:lla 220W:n lämpökuormalla kuin Ryzen 5:lla pelatessa.
15,2mm rev.a jotain eikä tuo NH-d15:lle häviä mitenkään.Mitä olen testejä kattonu, voi olla uusilla prossuilla eri asia.
Eivät taida enää myydä rev.a:ta on jostain 2012vuodelta mutta on myynnissä eri nimellä.
Tuo mugen 5 voi kyllä olla aika hyvä, mut luin jostain että kiinnitys on vaikea ja jos joku haluaa ostaa amd kiinnikkeet machoon voin lähettää ilmaiseksi.Antaa vain osoitteen.Ruuvit puuttuu pelkkä sovitin latta.
Hankalampi se Thermalrightin kiinnitys on irrallisella jäähyn kannan päälle tulevalla "poikkipuulla".
Mugen 5:ssä se on valmiina kiinni paikallaan ruuvilla.
Huippu vehkeitä eikä nuo kalliita ole verratuna vesijäähyyn, minä ainakin kannatan näitä.
Useimmat markkinointikusiletkujäähythän ottavat kunnollisilta lämpöputkijäähyiltä turpaan jäähdytystehossa per melu.
Nämä halvat jäähyt ei missään nimessä 28e noin ole mitään eikä voi suositella mihinkään.Ja miksi kukaan edes ehdottaa tommosia oletteko pihalla.Tai amatöörejä.
Tilasin Saksan Amazonista 1800X:lle... on pelkästään AM4 kannalle. Ryzen spessu malli. Löytyy myös, olikohan harmaana, jos ei oranssista tykkää.
https://www.amazon.de/gp/product/B07C3N1D6J/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Ei taida ihan mahtua sinun koppaan.
*muokattu tekstiä.
Vanhan uskollisen Thermalright True Spirit Rev.A:n 120mm tuuletin on alkanut pitää meteliä. Onko hyviä ehdotuksia korvaajaksi? PWM 4-pinninen tulis olla
Arctic P12
Tuotehaku - Jimms.fi
Ovat myös hyviä kotelotuulettimia jos on pölysuodatinta jne. vastusta.
PST-mallissa on haaroitin useamman tuulettimen ketjuttamiseen. (Bionix P120 mallissa se no vakiona)
CO kuulalaakeroitu.
Mielenkiintoista settiä, vaikka lämminillman nousu on 4% jokaista 25 c astetta kohti, niin etu-ylä tuuletinreikään tuulettimen laittaminen niin että se imeekin ilmaa ylhäältä prossun eteen vähentää prossun lämpöjä kuin että jos olisi laittanut sen tuulettimen niin kuin kaikku muutkin laittavat puhaltamaan ulospäin. Ja sen sellaista..
Youtube linkki on Gamers Nexus youtube kanavalle jossa Stephen Burke kertoo tulevasta samat tuulettimet eri kotelo videosta.
Stephen myös kertoo että gamers nexus aikoo jatkossa alkaa tekemään kotelo vertailuissa samaa tuuletin kokoonpanoa joka oli katsojien halukkuuden takia alettu tekemään.
Videossa myös kerrotaan kuinka yli 200 kotelovertailujen aikana Burke on nähnyt kuinka joidenkin koteloiden ilmanvaihto toimii paremmin ylipaineistettuna ja taas joidenkin paremmin alipaineistettuna.
We're updating our case testing methodology to include standardized fan
benchmarks and noise-normalized thermals.
Today, we're unveiling that method!
Article: https://geni.us/7H6FYIE Our viewers have been requesting that we test the same fans in every case, thus standardizing them,
and so we finally decided to do that.
We have some reservations about this testing approach, described in great detail in the video, but it also offers some unique insights.
There are definitely positives and negatives to the topic,
and we hope that our explanation helps highlight those in detail.
Further, we've tested with a noise-normalized configuration for case thermals.
This one is more universally applicable, as we use the stock case fan configuration and set the fan RPM
(split evenly across all case fans, leaving CPU and GPU fans alone)
to reach a noise level of ~36dBA. Once achieved,
we run thermal tests to see which case performs best under equal noise conditions.
Full detail on the case testing methods can be found in both the video and the article, linked above.
Voi sen kotelon ilmankierron vaikka kääntää kokonaan jos haluaa, ei se niin tarkkaa ole. Itsekin käytän katossa toista paikkaa sisääntuloksi koska niin kuuma koppa.
Tuo lause oli oma mielipiteeni Stephen Burken gamers nexus videoon, meni vain pitkään lisätä kuvaus kun pieni m#######n aikaan saamat vaaditut säännöt niin vaativat. Tuotakaan sääntöä ei tarvittaisi jos ei olisi vi### ihmisiä itkemässä, "mää en jaksa katsoa tuota videota/ mun bigdick ego ei salli katsoa youtube videoita" "jos tiedosta ei ole paperia vaan tyhmä video en hyväksy tietoasi" "tieto pitää olla näkyvissä kuvauksessa niin että sen voi nähnä ilman videon katsomista" jne.
-Kai bbs io-tech on edelläkävijä tässäkin asiassa että kuulorajoittuneetkin voivat "nauttia" youtube videosta.
Mutta hyvä läppä oli tuo "Voi sen kotelon ilmankierron vaikka kääntää kokonaan jos haluaa, ei se niin tarkkaa ole."
Kun juuri linkkaamassani videossa näytetään kuinka tuulettimilla voidaan ilman suunta asettaa.. kommenttisi piristi kivasti päivääni kiitos. :lol:
Näyttäisi tulevan päivitystä Noctua NH D15.
Sopiiko ikivanha noctua d14 1151 kantaan? Nykyisin kiinni lga775 kannassa 2500k kiveä jäähdyttämässä ja sen verran kova jäähy on vielä ettei viitsisi hukkaan heittää ja uutta hommata kun kivi vaihtuu 9600k
satayxx
