Ilmajäähdytys yleisthredi
Ei paha tuokaan olisi mutta... itsellä valkoinen kotelo ja tarkoitus olisi maalata valkoiseksi tuo "verkko" tuossa näyttää taas olevan niin pienet reiät että menee varmaan tukkoon jos tuohon maalit spreijaa?
Kyllähän tuolla on aliexpressi täynnä tuollaista verkkoa kun vaan jaksaa selailla. Taidanpa laittaa sieltä jotain tilaukseen.
Ei alle millimetrin reikäistä verkkoa tosiaan helpolla maalata tukkimatta reikiä kokonaan.
Ihan spraymaalinkin kanssa saisi olla todella varovainen.
Reiät kun ovat alunperinkin jo ahtaat.
Tuo paperikorin verkko taas pitäisi maalautua helposti, eikä pieni paksuneminen taatusti vaikuttaisi ilmavirtaan millään lailla merkittävästi.
Itse hankin aikoinaan (14.10.2016) tämän setin ( NF-A14-PWM-MUROBUNDLE )
Noctua 140 x 140 x 25mm NF-A14 FLX öljylaakeroitu laitetuuletin 19,2dBA - 21,90€
Olikohan 5kpl hintaan 59€.
Voin suositella, oikein hyvä tuuletin ja mahdollista säätää enempikin kiitos mukana tulevien tarvikkeiden (kts spoilerin alta).
Supersuositun NF-P14 seuraajassa on yksikohtia hiottu lisää ja saatu aikaan todellinen huipputuote, joka sopii nyt tarvittaessa myös 140mm vesijäähdyttimille! Flow Accleration urat lavoissa takaavat vielä P14:kin paremman ilmavirtauksen, tuulettimen ollessa silti hiljainen!
Tuulettimessa on 140mm kiinnityspaikat.
Tekniset tiedot
Koko: 140 x 140 x 25mm
Laakerointi: Öljylaakerointi (SSO-Bearing)
RPM: 1200 RPM (L.N.A: 1050 RPM, U.L.N.A: 900 RPM)
Ilmavirta: 115.5 m³/h (L.N.A: 101.9 m³/h, U.L.N.A: 88.7 m³/h)
Melutaso: 19.2 dBA (L.N.A: 16.4 dBA, U.L.N.A: 13.8 dBA)
MTBF: > 150 000h
Pakkauksessa mukana:
- NF-A14 FLX -tuuletin
- Low Noise Adaptor (L.N.A)
- Ultra Low Noise Adaptor (U.L.N.A)
- 4 Vibration Compensators
- 30cm jatkokaapeli
- 3pin -> 4pin adapteri
- 4 ruuvia
Edit: tässä olisi noin 40€ 2kpl amazonilta:
https://www.amazon.de/Noctua-Hochle...mputer-Einbau-Standard-Gehäuse/dp/B075Q18B8W/
59€/5 kpl olisin itsekin luultavasti tarttunut Noctuoihin ja vaikka myynyt pari, mutta 16€ vs 44€ (Huom. Jimm's halvempi kuin Amazon) per 2kpl en kyllä paljoa niitä miettisi, kun vaikuttaa Arcticitkin olevan kehuttuja + pidempi takuu + hillitympi väri.
Olisi tarkoitus kasata Raijintek Ophion -koteloon jonkinlainen kokoonpano. Näillä näkymin Ryzenillä lähdetään liikkeelle.
Aloin vähän miettimään minkätyylistä grafiikkakortin jäähyä tässä kannattaa suosia. Koteloon saa yhden matalan 120mm tuulettimen pohjaan ja kaksi normaalia 120mm poistotuuletinta katolle. Tämän lisäksi metallisten sivupaneelien kohdalla on sen verran ritilää, että CPU-jäähy ja GPU-jäähy pystyvät ehkä imemään jonkin verran ulkoilmaa niiden kautta.
Onkohan tuossa riittävän hyvä ilmavirta, jotta olisi järkevää käyttää kotelon sisälle puhaltavaa korttia, vai olisiko referenssijäähy parempi?
Näinköhän tuohon edes mahtuu läskimmät ei-referenssijäähyiset?
Kylki näyttäisi olevan kovin lähellä.
Joka tapauksessa tuulettimissa lähtisin hyvällä paineentuottokyvyllä olevista.
Kattoon Arctic P12 olisi hyvä ja erittäin hyvin hinnoiteltukin.
Tuotehaku - Jimms.fi
Tässä olisi taas yksi harvoista slimmeistä:
SilverStone 120 x 120 x 15mm, FN123 laitetuuletin, musta-valkoinen - 8,90€
Ehkä hieman typerä kysymys, mutta mistä näistä tuulettimista (arctic f14) tietää kumpaan suuntaan puhaltavat :D
Eikös tuo ole nuolilla merkitty sivuun? Kuitenkin, lähes aina siihen "kehikon" suuntaan.
Yleensä on merkitty ja yleensä myös siihen moottoritukien suuntaan.
Poikkeuksia toki on aina olemassa, esimerkkinä vaikka Arcticin Pro mallit.
Lapageometriastakin sen voi yleensä päätellä eli lapa kauhaisee ilmaa ja työntää sitä. Tähänkin on poikkeuksia, yhtenä esimerkkinä joissakin EVGA:n näytönohjaimissa (Geforce 10) lavat on ns. väärinpäin ja kokemattomampi voisi sanoa että kys. tuulettimet vetävät ilmaa jäähdyttimestä poispäin mutta totuus on että nekin työntävät sitä jäähdytintä kohti.
Toisena esimerkkinä tuulettimet joiden suunnan voi vaihtaa, yleensä tässä tapauksessa se lapageometria on myös symmetrinen tai vähintään "suora" ilman että lapa kaartuu. Kts. esim FHP141-VF.
Jatketaan mahdollisesti hölmöllä kysymyksellä:
Onko olemassa jotain nyrkkisääntöä CPU-jäähyjen kanssa, josta pystyy päättelemään millaista kiveä niillä jaksaa jäähdyttää?
Onko esim Big Shuriken 3 riittävä R7 3700X:lle?
CPU:sta tuo TDP on kohtuu selvä, mutta mitä lukua noista jäähyistä kannattaa katsoa?
Eipä oikein taida olla kuin jäähyn valmistajan tarjoama arvio. Monella se on tuo TDP-arvo. Noctualla neljäportainen prosessorikohtainen taulukko, joka ottaa kantaa myös käyttötarkoitukseen: 'Ei riitä', 'juuri sopiva', 'kestää pientä kellottelua' ja 'kovaa ajoa vaan'.
11 päivää kesti siitä kun tein RMA-hakemuksen Noctualle kunnes postimies antoi uuden tuulettimen paketissaan kätösiini kotiovella. Valitettavasti väliin osui tosin myös kaks viikonloppua eli kokonaisuudessaan 7 arkipäivää meni keississä.
Rikkinäinen osa oli siis NH-U12A:n toinen tuuletin ja tilalle tuli NF-A12x25 tilpehööreineen
Pitäs keksiä Corator DS:ään joku pwm-tuuletin joka jaksaa imeä esteen läpi ilmaa. Tällä hetkellä joku Noctuan 3-pin tuuletin(nf-p12?) joka napattu joskus U12P-tornista.
Onko tuo Define C:n keula niin ahdas että etulaitaan pitäisi laittaa 2x 140mm P14? Tällä hetkellä suunnitelmassa Ei-paineoptimoidut F14.
Asiasta olen lueskellut ja aina päätyy moiseen: lauseen X mukaan paineoptimoitu jos vähänkään estettä matkassa, lauseen Y mukaan ei tarvitse ja paineoptimoinnit noissa epäselvissä kohteissa häviää normi hyrrille.
Seurasin pitkään testejä aiheesta tehneen jannun raportteja. Useita vuosia oli testannut ja vertaillut erilaisia kokoonpanoja ja tuulettimia. Lopputulema oli aina se, että ei-paineoptimoituja tuulettimia kannattaa käyttää ainoastaan poistopuolella, ja sittenkin vain jos kotelon poistopaikat on harvalla verkolla tai parhaimmillaan pelkillä sormisuojilla. Itse olen kokemuspohjaisesti todennut tämän toimivaksi ohjeeksi.
Viimeisimmän kotelomodin kohdalla sain poistotuularilla ilman liikkumaan vasta sitten kun oli rälläköity suojakenno kotelosta kokonaan pois. Kysessä ns. "normaali" tuuletin. Käyttökotelossa melko tiheä pölysuodatin edessä, ja kun vaihdoin paineoptimoituihin tuulettimiin niin ilmanvirtaus ainakin tuplaantui samoilla kierroksilla. Saa myös putsata sen suodattimen paljon useammin nykyisin.
Kyllä on pakko itsekin suositella käyttämään paineoptimoituja tuulareita aina jos edessä on mitään muuta kuin tyhjää ilmaa.
Miten tuo pwm tarkalleen oikein menee, minkä mukaan sitä jännitettä tuulettimille annetaan? Laitoin kopan kattoon kaksi 140mm pwm-tuuletinta, takana puhaltaa yksi 120mm ja siltikin näyttis käy kuumimmillaan n. 69 asteessa. Nykyajan bioseista ilmeisesti voi säätää noita tuulettimien käppyröitä?
Pwm on aina 12v ja ohjaus tapahtuu pulssinleveysmodulaatiolla (katso vaikka wikipediasta toimintaperiaate). Pahimmillaan rikot koko tuulettimen jos menet säätämän pwm tuulettimen nopeuksia volteilla (maglev). Emolevystä riippuu että miten tuuletinsäädöt on ripoteltu lankulle, nykyään tosin lähes kaikki käyttää hybridi portteja mitä voi säätää volteilla taikka pwm:llä.
Jeps. Minkä sensorin / komponentin mukaan tuossa pwm:ssä yleensä mennään? Prossun lämmöt eivät ole mielestäni ongelma vaan enemmänkin tuo näytönohjain. Saako tuota yleensä määriteltyä että mentäisiin näyttiksen ehdoilla?
Jos näyttiksen lämpöjen mukaan täytyy säätää niin silloin ei emolevyn säädöt auta vaan tarvitset tuuletinohjelmiston taustalle pyörimään.
Speedfan ja Argus monitor ovat ne parhaimmat, tosin Speedfan kehitys on jo lopetettu ja Argus monitor on maksullinen.
Jospa kertoisit aluksi koneen osat, ml. kotelo, niin tiedetään paremmin laitoksen mahdolliset outoudet.
Aquaero on tosiaan ainoa raudalla toimiva säädin, jonka pystyy saamaan reagoimaan myös GPU:n lämpöihin.
Nyt pitää kysyä että onko tuosta Arguksesta kokemusta? Tai jollakulla muulla? Maksullisuus ei haittaisi jos kerrankin olisi kunnollinen tuuletinohjaus saatavilla. Hommasin reilu vuosi sitten Scythen säädinpaneelin, mutta laatu on ollut heikko, ja emon omat säädöt yleensä aivan liian rajallisia silloin kun oikein kunnolla koitetaan optimoida.
Eli toimiiko tuo Argus Monitor hyvin ja on selkeä käyttää? Speedfan on meinaan ihan hemmetin hankala saada toimimaan niinkuin haluaisi...
Täältä löytyy Argus monitor, vanhassa 3570k kokoonpanossa vielä Speedfan.
Speedfan toimii ihan hyvin vanhoissa emolevyissä (pre-Ryzen) mutta esimerkiksi B350 lankuissa se ei tunnista näyttiksen lämpötilasensoreita.
Argus saa aktiivisesti päivityksiä joten yhteensopivuus on ajan tasalla uusien emolevyjen kanssa. Maksoi Halloween-alennuksessa 9€ 3 vuoden lisenssistä (voi asentaa 2 koneelle). Ja täytyy muistaa että lisenssi kattaa vain päivitykset, eli voit jatkaa softan käyttöä hamaan tappiin asti ilmankin uusinta lisenssiä/versiota.
Ja onhan tuo Argus huomattavasti helppokäyttöisempi kuin Speedfan, Arguksen säädöt voit parhaimmillaan vetää läpi ilman mitään ohjekirjan lukemista (Speedfan kuraa tämän osalta).
Hei,
kannattaako Ryzen 5 3600 kivelle laittaa vanha true spirit 120mm, kyseessä ensimmäinen malli ja tarvitsee ostaa am4 kitti, vai hankkia uusi?
Hei,
Kyllä se on erittäin pätevä jäähy sille, jos vain sovitteet löytyy/saa järkihintaan.
Hei,
Kyseinen prossu täällä vakiokelloilla ja HR2 Macho Rev.B jäähy. Tälläkin jäähyllä nousee tietyissä tilanteissa lämmöt niin että boost-kellot kärsivät. Suosittelen tuon Precision Boostin parhaan toimivuuden takia laittamaan tehokkain mahdollinen jäähy mikä sopii koteloon ja budjettiin. Itse en ajaisi True Spiritillä jos boost kelloja haluan käyttää (mulla oli True Spirit vanhassa kokoonpanossa). Mutta jokainen toki arvioikoon itse oman käyttötarpeen.
Itselläkin oli argus käytössä ennen vesijäähyyn ja aquasuiteen siirtymistä. Loistava ohjelma säätöjen tekemiseen. Ihan hintansa arvonen.
Miten tuulettimet kannattaisi sijoittaa kotelon etulaitaan kun käytössä on kaksi 140mm tuuletinta eli mahdollisuutena on, että toinen tuuletin laitetaan joko kotelon ala- tai yläreunaan? Karkaakohan viileä ilma suoraan katossa olevan aukon kautta pihalle jos laittaa yläreunaan?
ylös ja alas. Jos mahdollista
Mikähän näistä olisi paras ilmajäähy, alle 161mm korkeudessa? Tulisi ryzen 9 3900x:än kaveriksi tässä syksyllä? Koittanut erilaisia tutkimuksia tehdä, ja tuo grand macho vaikuttaisi aika hyvältä vaihtoehdolta.. Hiljainen näyttää olevan testien mukaan. Nykyisin löytyy SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2. Vai riittäisikö tämä ihan hyvin raskaammassakin käytössä?
Thermalright Le Grand Macho RT -prosessorijäähdytin, LGA775/115x/1366/2011(-3), AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 - 74,90€
tai sitten vaihtoehtona:
Noctua NH-U12A -prosessorijäähdytin - 99,90€
Thermalright Silver Arrow T8 -prosessorijäähdytin - 82,90€
Noctua Prosessorijäähdytin NH-D15S, LGA115x/2011(-3)2066, AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2(+) - 77,00€
Thermalright Silver Arrow ITX-R -prosessorijäähdytin - 74,90€
Noctua Prosessorijäähdytin NH-D14, LGA775/115x/1366 AM3/AM2/AM2+ - 75,90€
Kyllä tuon Fortis 3:n pitäisi ihan hyvä olla, vaikka rivaston iso lovi voikin ilmavirtaa hieman vuotaa.
Kunhan vain prossun heatspreader ei ole yhtään kovera.
"Direct touch" jäähyt eivät tykkää, jos heatspreaderissa on yhtään reunat koholla:
Our Lapped CPU Heatsink Test Platform | silentpcreview.com
Ontot putkethan ovat huonoja levittämään lämpöä jäähyn pohjassa.
Ainakin tuossa pienemmässä Silver Arrowissa on pinta-alaa heikosti kun on niin kevyt.
Scythe Mugen 5:n 890 gramman paino saa sen näyttämään vertailussa höyhensarjalaiselta.
Push-pull tuulettimin (vaikka Arctic P12) pitäisi olla aika samaa luokkaa NH-U12A:n kanssa...
Paljon halvemmalla hinnalla vain.
:rolleyes:
Kyllä tuossa hintaluokassa, mitä olet linkittänyt, niin kaikki ovat todennäköisesti riittäviä. Noctua D-14 on kyllä jo tosi vanhaa suunnittelua, eikä kuulu samaan sarjaan, mutta toimiva toki edelleen jos saat käytettynä edullisesti. Jos ei taloudessa olisi jo D-15, niin sydämeni sykkisi Macho RT:lle :rolleyes:.
Täältä suositukset Alpenfohn Olymp jäähylle: Alpenföhn Olymp -prosessorijäähdytin - 64,90€
Kaveriksi laitoin 2 kpl Arctic P14 tuulettimia, joilla on hiljainen ja tehokas. Lämmöt tippui noin 4 astetta rasituksessa NH-D15 (vakio tuulettimilla) verrattuna.
Tuota Alppien Fööniä edes muistanutkaan, se kun on aika harvoin ollut esillä, harmi sinänsä :tdown:.
Kyllä olisikin hienoa, kun voisi ostaa sellaisen "Siilin" kuin haluaa ja siihen sellaiset tuulettimet kun tykkää. Kohta rupeaa omassakin taloudessa olemaan 20kpl+ föönejä ilman käyttötarkoitusta :(.
Tuo on valitettavasti liian korkea, max 161mm voipi olla.
Eli tuo macho rt olisi näistä varmaan se paras, ja kryonautin tahnat alle vua? (Sitä kun löytyy jo etukäteen).
Onhan noissa kotelo/jäähdytin specseissä aina vähän varaa 1-3mm, mutta onhan se tietenkin ikävä jos sivupelti "pullottaa". Mutta tuskis petyt jos tuon jäähyn ostat.
Ei noilla Top Tier jäähyillä ole kuin eroa aste tai pair ja osa eroistakin tulee ilmi vain Synteettisissä testeissä ala Prime95 Small FFT tai Intel Burn.
Eikä noissa tahnoissakaan aivan kauhean paljon eroa ole mitä sinne IHS:n ja Jäähdyttimen väliin laittaa.
Aika moni meistä vaan on lukkiutunut siihen omaan turvalliseen tuotteeseensa/levitystapaansa :vihellys: ja mikä siinä olisi väärin jos se omasta mielestä toimii?
Mitä öljyä te olette laittaneet kitisevän prosessorituulettimen akseliin? Aikoinaan alkoi mun vanhassa koneessa tuuletin kitisemään ja laitoin aseöljyä propelliakseliin. Vuoden se oli kitisemättä kunnes taas alkoi..
Ompelukoneöljyä laittaisin, jos laittaisin. Vaikka Clasulta saa. Itse vaihtaisin tuulettimen, ellei öljyä löytyisi omasta takaa.
Laitoin Noctuan NH-U14S:een toisen NF-A15 PWM tuulettimen kiinni. Tuli mieleen onko parempi kytkeä kummatkin tuulettimet splitterillä CPU FAN liitäntään vai laittaa toinen tuuletin CPU OPTiin omalla piuhalla. Nyt ainakin AI Suiten perusteella toinen tuuletin pyöriin hieman pienemmillä kierroksilla kuin päätuuletin, nousee kyllä rasituksessa mutta tuuletusprofiilia sille ei saa säädettyä kuten muille kotelossa oleville tuulettimille
Eri RPM johtuu siitä että NH-U14S:n mukana tuleva NF-A15 on 1500rpm malli kun taas kaupoissa myytävä NF-A15 on 1200rpm malli. Jos haluat että kierrokset on lähempänä toisiaan niin jäähdyttimen mukana tulleella LNA adapterilla pitäisi saada tiputettua sen mukana tulleen tuulettimen maks kierrokset 1200rpm.
Ja mitä tuohon tulee että mihin kytketty niin eipä sillä ole niin väliä. Et kertonut mikä emolevy sinulla on mutta CPU OPT paikka todennäköisesti samalla säädöllä kuin CPU FAN paikka, näin esimerkiksi minun emolevyssäni (Gene-Z).
Asus ROG Strix Z390-F on emona, kummatkin tuulettimet nyt LNA-adapterilla kytkettynä. Vähän arvelin, että ei kai tolla kovin suurta merkitystä ole mutta halusin kuulla muidenkin mielipiteet asiasta.
Thermalright HR-02 MACHO REV.B tai Scythe Mugen 5 Rev.B. Kunpi näistä parempi, Ryzen 3600 olis tulossa.
Itsellä Macho Rev.B ja 3700x ja miettinyt olisiko jotain parempaa jäähyä tälle prossulle (mahdollisesti tulevaisuudessa tulossa 12 ytimellinen). Lämmöt kotelon sivupaneeli auki pelatessa max. 70c ja average 60.7c, (Hwmonitorilla mitattuna), BF5 oli raskain peli, jolla sain nuo lämmöt mitattua. Rasitustesteissä 68c esim. OCCT:ssä 15min ja small data set. Ilmeisesti Ryzenissä on hieman kupera IHS, kun taas Intelilllä kovera ja useimmat jäähyt tehty Intelin prosessorit mielessä eli siksi useimmat jäähyt hieman kuperia (esim, tämä Macho) pohjasta.
Thermalrightilla on myös pelkästään AMD:lle tehty malli [H]ardOCP: Thermalright ARO-M14G Ryzen AM4 CPU Air Cooler Review mutta eipä näytä pärjäävän kovin hyvin testeissä. Noctuallakin AM4 malli NH-D15 SE-AM4, mutta ei taida olla muita muutoksia perusmalliin kuin eri kiinnikkeet. Jostain muistan lukeneeni, että Scythe Mugen 5 Rev.B:ssä olisi suht tasainen pohjat ja sopisi paremmin Ryzenille vai onko näillä mitään merkitystä? :D
Siihen voi laittaa myös kevyempiä jäähyjä. Tuolla 3600:n mukana tulleella jäähyllä se käy yli 80 asteessa (taas netin mukaan, pitäisi myydä vanhaa SER:iä, niin olisi rahaa ostaa 3600).
Itse ostaisin siihen jotain tällaista:
SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 -prosessorijäähdytin - 28,90€
SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2 -prosessorijäähdytin - 40,90€
Kumpikin noista on todella suuri upgrade siihen rimpulaan. Ei tarvitse hakea sitä parasta, mutta siitä mukana tulleesta kannattaa pyrkiä eroon.
Se on siis noista huonoin:
Siitä puuttuu heatpipet ja kauniit ledit, niin kuka semmoista haluaa käyttää?
Tuosta uudesta spirestä puuttuu myös vapor chamber ja on täys alumiininen ja cooler master valmistama tuuletin vaihettu foxconn valmistamaan. Tämä uudempi spire on jonkin verran kova äänisempi.
Onko tuulettimien säätöön halvempia/parempia ratkaisuja kuin Corsair Commander Pro?
Tarkoitus olisi saada kaikki tuulettimet sammuksiin idlessä ja käynnistyä ja nostaa RPM sitten tarpeen mukaan. Prosessorin jäähynä Macho niin kuitenkin pystyy jonkin verran toimimaan myös passiivisena.
Emolevynä Z77 Pro4 jossa on vain yksi fan header jota ei voi säätää sammuksiin, vain 10% välein. Kotelotuulettimet eivät ole PWM, mutta ilmeisesti Commander Pro voi säätää myös volteilla. Tietty voihan sitä uudetkin ropellit ostaa jos jokin muu ratkaisu löytyy.
Aquaero on tuuletinsäätimistä ylivoimaisesti paras.
Siinä saa yhdistettyä ohjauksiin lähtöarvoiksi sekä monitorointisoftien arvoja että fyysisiä sensoreita. (vaikka prossujäähyn kantaan laitettuna)
Jolloin jos Windows/monitorointisofta jumittaa niin tuuletin ei jää pysähdyksiin.
Ja kaikki pyörii omalla raudalla, joka käynnistyy heti kun saa powerilta virran.
Eli mitään kovia käynnistymispuhureitakaan ei ole, ellet tarkoituksella laita tuulettimille käynnistymisboostia.
Tuulettimien säädön alarajan voi laittaa nollaan.
Corsairin kanssa samanhintainen Aquaero 5 LT tukee kolmelle kanavalle vain jännitesäätöä ja neljännelle lisäksi PWM:ä.
Uudemmassa Aquaero 6:ssa kaikki neljä kanavaa tukevat sekä jännite- että PWM-säätöä ja lineaariregut on vaihdettu alhaisten häviöiden hakkuriregulaattoreihin nostaen antotehoa per kanava.
Aquacomputerin tuoreemmin julkaisema Quadro on sitten Corsairin kaltainen PWM-säädin.
Arctic P12 PWM tuulettimet saa PWM-signaalilla hidastumaan 200 kierrokseen.
Ymmärtääksen Commanderissa tulee mukana lämpötilasensoreita, entä näissä Aquacomputerin? Toisaalta ehkä niille ei ole paljoa tarvetta. Aquaero 6 on näköjään kaksinkertainen hinta ja on kovin isokokoinen.
Tämäkö vastaa Corsairia? Entä helppokäyttöisyys? Jotenkin nämä vaikuttavat paljon monimutkaisemmilta kuin tuo Corsair. :nb: @E.T
Aquaeroissa tulee mukana neljä lämpötila-anturia.
Aqua Computer Webshop - aquaero 5 LT USB Fan-Controller 53095
Aqua Computer Webshop - aquaero 6 LT USB Fan-Controller 53234
(itsellä yksi prossujäähyn kannassa ja toinen haistelemassa kotelon ilman lämpötilaa)
Quadrossa tulee mukana yksi anturi.
Aqua Computer Webshop - QUADRO Lüftersteuerung für PWM-Lüfter 53256
Eipä tuo Commander Pro ole paljoa pienempi kuin Aquaero LT, ainakaan kokonaismitaltaan kun näyttää leveämmältä.
Aquaeron "ohjelmointi" on hyvin loogisesti etenevää.
Aquasuitessa kannattaa ensin nimetä tuuletinkanavat niiden tunnistamisen helpottamiseksi.
Samasta paikkaa asetetaan kanavien minimi- ja maksimikierrokset/voltit, mahdollinen starttiboosti ja ohjausmoodi niistä mitä kyseinen kanava tukee.
Samoin käytettävät sensorit on hyvä nimetä tunnistamista helpottavasti.
Softasensoreille voi määritellä "backup" arvon johon Aquaero siirtyy valittavan ajan jälkeen, jos ei saa USBin kautta softalta lukemia.
Virtuaalisensoreilla voi yhdistää useamman sensorin keskiarvoksi tai valita suuremman.
Sen jälkeen luodaan myöskin nimettävissä oleva "ohjain" joka voi olla on/off, käyrä jne. valiten datalähteenä käytettävä sensori ja sitten kyseinen ohjain yhdistetään haluttuihin lähtökanaviin.
Sen jälkeen ohjelmointi tallennetaan Aquaeron omaan muistiin, jossa se säilyy vaikka sen siirtäisi toiseen tietokoneeseen.
(tietenkään softasensorit eivät toimi)
Kyllä Aquaeron softa, eli aquasuite on todella helppo. Jos siis englannin kieli ei haittaa. Mun suositus on Quadro ja vaihtaa kaikki tuulettimet Arctic P12 PWM malliin.
satayxx
