Ilmajäähdytys yleisthredi
Oli tarkoituksena pistää uuteen Ryzen kokoonpanoon Argus Monitor käyttöön mutta NZXT H500i yllätti laadullaan.
Kotelon mukana tuli paljon parjattu CAM-"älylaite", mutta täytyy kyllä ihmetellä että mitä ihmettä tässä laitteessa on muka niin hirveää ettei siitä vaikka pari kymppiä maksaisi.
Kaikki koneen tuulettimet sai suoraan ohjautumaan näyttiksen lämpöjen mukaan, jopa näyttikseen nippareilla köytetyt kolme F8 Silent -tuuletinta jotka korvaavat Asus GTX1070 Dualin orkkistuulettimet.
Lisäksi tuuletin nopeudet saa säädettyä nollaan asti, eli koneesta voi tehdä semi-passiivisen jos jäähdytys sen kestää. Pistinpä nyt ainakin näyttiksen tuulettimet semipassiivisiksi.
Kaapista löytyi Noctuan NH-U12 ja 2 kpl NF-S12-1200 tuulettimia. Torniin saa näköjään tilattua AM4-adapterin. Mitenhän tuommoinen yli 10v vanha kombo pärjää 3700x:n stock jäähylle suorituskyvyssä ja hiljaisuudessa? Oikea tapahan olisi selkeästi testata molempia, mutta pitäisi ensin tilata tuo adapteri, ja ei viitsisi turhaan tilata sitä.
Nopealla lueskelulla NF-S12-1200 ei ilmeisesti hirveän hyviä tähän tarkoitukseen ole, mutta hiljaisia niiden ainakin pitäisi olla.
EDIT: Jaa, Wraith Prism menee 3600 rpm asti. Voisihan sitä harkita ostavansa eri tuulettimet tornille.
Torni on loistava, mutta noi tuulettimet on todella rimpulat. Pitäis kyllä noillakin olla silti vakiojäähyä parempi (=hiljaisempi samoilla lämmöillä ja viileämpi samalla äänellä)
Vaikka vakiojäähyksi onkin erittäin hyvä, niin kyllähän se Wraith Prism on sen matalan form factorin rajoittama.
[H]ardOCP: AMD Wraith Prism CPU Air Cooler Review
Vaikka niitä lämpöputkiakin on olevinaan neljä, niin niissä on käytössä vain yksi pää verrattuna tornijäähyjen U-muotoisiin lämpöputkiin, jotka siirtävät lämpöä rivastoon kummallakin päällään.
Jos se on NH-U12S, tarvittavat asennusraudat ovat erilaiset kuin kaikissa muissa (ei-S) jäähyissä.
Mutta taitaa olla sen verran vanha että on joko alkuperäinen tai NH-U12P.
Noctua NM-AM4 Mounting-Kit, sovitesarja AMD A4 -kannalle - 7,90€
Noctua NM-AM4-UxS Mounting-Kit, sovitesarja AMD A4 -kannalle - 7,90€
Noctuan paineimpotentin markkinointihypetuksen sijaan sitten vain tuulettimeksi Arctic P12
ARCTIC P12 PWM, 120mm PWM-laitetuuletin, musta - 6,50€
Kiitos molemmille. Kyseessä on tosiaan se alkuperäinen NH-U12 K8-kantaan. Noctualta sai tuon adapterin tilattua kuittia vastaan, niin taidan sen tilata, kun näytönohjaintakin joutuu vielä joka tapauksessa odottelemaan.
Kiitos hyvästä tuuletinvinkistä, ei ole ainakaan hinnalla pilattu.
Jälkimmäinen ei vaikuta hyvältä ainakaan Zen 2:lle, kun koko IHS ei jää alle.
Test: Arctic Freezer 34 eSports DUO - Hardware-Journal
Arcticin omalla tuotesivulla sanotaan tuo suoraan että ei peitä koko IHS mutta peittää kuitenkin itse ytimet (aina 18 ytimisiin asti) kun ovat keskellä että ei pitäisi olla ongelmaa.
Edit: Ryzenien ytimet ovat reunemmassa kuin Intelin mutta pitäis silti osua kohdilleen tuo cooleri.
Mulla on tällä hetkellä kotelossa 2x SP120 120mm Corsairia. Ne on kai vähän enemmän ns. painetuulettimia, verraten airfloweihin. Postissa on tulossa Silent wings 3 pwm 120mm, jonka pitäs olla parempi tossa airflowhommassa.
Kannattaako SW3 laittaa eteen toisen SP:n kaveriksi vaikka päällimmäiseksi heittämään ilmaa prossujäähylle (Dark rock pro 4) vai laittaa se SW3 ainoaksi pakoputkeksi taakse heti ilmajäähyn taakse?
Kotelona Corsair Spec-06 rgb, katto siis ritilällä ja ilma kiertää hyvin.
Kolmas vaihtoehto ois laittaa SP:t eteen ja laittaa se SW3 vielä kolmanneksi tuulettimeksi toho dark rock pro 4:seen. Kannattasko laittaa se SW3 siis takana ollessaan kiinni siihen jäähyyn, vai takapeltiin? Takapellissä kiinnitettynä siihen jäis varmaan parin sentin rako siihen ilmajäähyn rivastoon.
Mikä osa emosta kuumenee pahiten?
Mietin vaan kun tällä hetkellä täysin avoin koppa ilman mitään tuulareita. Näen ruudulta ainakin prosessorin ja ytimien sekä gpu:n lämmöt ja joku kotelolämpötilakin näkyy. Nämä ovat järkevissä rajoissa ja passiivi powerikaan ei tunnu kuumottelevan. Mutta onko joku osa joka tyypillisesti kärsii imavirran puutteesta?
Asrock h270m fatal1ty, g4560, Asus 750 ti(?)
VRM ja chipset.
Riippuen emolevystä, voit ehkä tarkastella niidenkin lämpötiloja esim. HWiNFO yms. ohjelmilla.
VRM ja chipset.
Linuxilla katoin jollakn sensors-detect-käskyllä eikä einainakaan löytynyt enempää sensoreita. Aikaisemmassa 775-emossa oli ihan tulikuuma chippi johon laitoin siilin. Täasä h270:ssä en ole kuumia kohtia bongannut joten en ehkä murehdi.
Olis ajatus iskeä Raijintek Morpheus GPU jäähyyn Noksun NF-A14 PWM ropellit. Tarvis mukana tulevien 120mm föönien kiinnitysrautalankojen sijaan 140mm versiot, tähän malliin:
120mm fan mounting clips - Google-haku
Mistä sais halvalla? eBaysta koitin hakea, muttei oikein tärpännyt, ihme kyllä.
TY-147A:t taitaa olla parempia tuulettimia ja valmiiksi 120mm rei'illä.
En purematta niele. Ei ainakaan ole vailla laakeriääniä, kun säädetään lähelle kuulokynnystä ja sen alapuolelle. Mitkään muut kuin Noksut eivät tähän asti ole olleet. Siellä se käyttö kuitenkin on suurimmaksi osaksi työpöytäympäristössä, niin ei viitsi kuunnella muutoin äänettömästä kokoonpanosta naks, naks -ääntä.
Mahtaako ylipäänsä olla mitään iloa laittaa suurempaa tuuletinta, jos se johtaa siihen, että korkeimman paineentuoton alue osuu ohi jäähdytyssiilistä. Kuvien perusteella jo 120mm:llä menee osa ilmavirrasta kokonaan siilin ohi.
Ei ehkä mitään järkeä, mutta ainakin kokeilunintoa. :tup: Lisäksi kaapissa lojuu kymmenkunta kyseistä ropellia paketissaan "varalla", joten miksipä ei! :) Ajattelin, että puhaltais ehkä samalla kunnolla sitten piirilevyn kompoillekin. Lisäksi olen henkeen ja vereen Noksu-mies. Nopealla laskutoimituksella kopassani on tällä hetkellä jo 18 Noctuan tuuletinta, joten kaksi lisää ei haittaa. :D
PS: Katsoin myös, että NF-A14 PWM:n paineentuotto aika hyvä, joten pitäisi olla vähintään kelvollinen radituuletin.
Olis tarkoitus päivitellä Mantan tuuletus kuntoon, ajattelin eteen laittaa 3X 120mm tai 2x 140mm ja taakse 1x140mm RGB pöhistimet mutta mitkä olis hyvät?
Hiljaisuudesta plussaa ja mitä nyt tutkin niin emossa on DC/PWM paikat, pitää vain vaihtaa se biosista etä mitä ohjaustapaa käyttää,oletuksena näytti olevan DC. Noille Corsairin Magleveille tuo yksityiskohta on aika tärkeä mutta itse en niitä ajatellut ottaa.
Ja RGB-paikkoja (12v 4-pin) pitäs olla kaks emon manuaalin mukaan ja 5v 3-pin ARBG paikkoja 1. Eli emolle pitäs saada ARGB:t kiinni...?
Mä hiukan kattelin Fractal Design Prisma AL-14 PWM, 140mm PWM-laitetuuletinsarja, 3 kpl, musta/valkoinen - 79,90€
Myös 120mm vaihtoehto on ja arvosteluissa noita on kehuttu että ilma liikkuu mutta ovat myös hiljaiset, ja helvetin iso plussa noissa on se että ne RGB-liittimet saa kejtutettua eli kaapelihallinta aavistuksen ehkä helpompaa.
Tietty yksiväriset valkeat ledit vaihtoehtona.
Olipa ärsyttävä video. Ei kannata katsoa. Testissä havaitaan ero mustan ja vanhan välillä. Arvellaan sen johtuvan tuulettimista. Ja sitten ei testata molempia samalla tuulettimella. :facepalm:
Kakkos koneeseen tuli laitettua joskus tuommonen Alpenföhn brocken 3, mukavan hiljanen humisija josta tuli jäähdytin kateus kun ykkös koneessa pörisi ja pörisee vieläki corsun aio. Onko muilla kokemuksia nuista Alpenföhnin fööneistä?
No mulla on NH-U12S:ssä Alpenföhnin Wingboost 3-tuuletin. Ja kun aloitin tämän tietokoneiden kanssa pelleilyn niin ensimmäiseen itse kasattuun koneeseen tuli Matterhorn. Ihan tyytyväinen olen kyllä kiakkiin heidän tuotteiisiin tähän mennessä ollut.
Ryzen 5 3600X saapui eilen ja heh.... Kyllähän tää aikamoista meteliä vaan pitää vaikka miten yritän tuolta biossista tuota fan curvea säätää. Itse biosissa on hiljainen, mutta auta armias ku pääsen tähän työpöydälle asti niin tuo tuuletin alkaa kiihyttämään ja sitten taas rauhoittuu, kunnes taas kiihyttää ja taas rauhoittuu ja tekee tätä loputtomiin. Onko tää ihan normi toimintaa tältä vakiojäähyltä?
Ihan normaalia jäähdystä riippumatta, paremmilla sitä pumppailua ei vain kuule. Koita säätää se fan curve niin että nopeus ei muutu työpöydällä, eli samat kierrokset kun lämmöt n. 30-60C. Ja sitten sen yli niin puhaltelee vaikka täysiä.
Jos emo mahdollistaa vielä lisäksi viiveen säädön niin aina parempi, tuo lämpötila kun vaihtelee todella nopeasti suuntaan jos toiseen.
Kiitos, tuollahan se korjaantuikin. En uskaltanut tuota kovin säätää aluksi :P Laitoin että 50C asti pyörii 30% oiskohan ollut ja sitten siitä ylöspäin alkaa kiihyttelemään vasta tarpeen mukaan esim. pelatessa.
En nyt ainakaan vielä löytänyt gigabyten biossista mitään viive säätöä.
Kiitos, tuollahan se korjaantuikin. En uskaltanut tuota kovin säätää aluksi :p Laitoin että 50C asti pyörii 30% oiskohan ollut ja sitten siitä ylöspäin alkaa kiihyttelemään vasta tarpeen mukaan esim. pelatessa.
Ei tässä munkaan Asuksessa ole biossissa viiveen säätöä, mutta onnistuu Asuksen AI Suitella.
Ei Ryzen 3600 mitään tehokkaimpia jäähyjä edes tarvitse.
..mutta se mukana tullut on niin huono, että on ehkä pelotellut uskomaan niin.. Tuommoinen riittää ihan hyvin:
SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 -prosessorijäähdytin - 28,90€
Ei siitä kyllä ole mitään haittaa, jos ostaa tehokkaan jäähyn. Muuta kuin rahanmeno.
edit: jos kysyjällä on Dark Rock Slim, niin en päivittäisi toiseen. Joku muu ongelma siellä on kuin jäähy, jos pitää vaihtaa..
Joo Dark rock slim on. Ihmetyttää tuossa kun, vaikka se on ihan kunnolla kiristelty ja asennettu niin se pääsee vähän pyörähtelemään prosessorin päällä. En tiedä onko sillä mitään käytännön vaikutusta mihinkään. Prime95 small fft-testissä lämmöt n.90-astetta kun manuaalisesti säädetty 4125mhz ja 1,325V. Idlelämmöt 40-50-astetta.
Toi Prime testi on aika rankka. Jos on tarvetta ajella sellaista kuormaa, niin sitten ehkä vesijäähyä.
Kyllä se vähän kaikki jäähyt varmaan liikkunee jos pyörittää.
Siinä on kuitenkin viralliset kestospeksit että kuinka suuren voiman jäähy saa kohdistaa prossuun/kantaan.
Tuossahan ei taida olla jousikuormitteisia ruuveja, joita ilman on hankalampi varmistaa rasituksen kohtuullisena pysyminen ja voi olla sen takia rajoitettu puristusta.
Mutta ei tuo jäähykään ole kuin normaali tornijäähy.
Se on vain reilusti brändiylihinnoiteltu suorituskykyyn nähden.
Hinnan pitäisi olla alle 40€ ollakseen suhteessa suorituskykyyn.
Vertailuksi 50€ Scythe Mugen 5 on puolet raskaampi.
Joista suurin osa ottaa turpaan high end lämpöputkijäähyiltä jatkuvassa jäähdytystehossa per melu.
Ei vesiputket lämpöputkien tilalla lämpöä hävitä maagisesti minnekään, vaan se on haihdutettava ilmaan samalla lailla.
Eikä keskiverrossa kennossa pinta-alaa ole sen enempää kuin high end lämpöputkijäähyissä.
Ei tuo maksanutkaan kuin, jotain 30e Gigantin tarjouksesta alkusyksyllä kun konetta kasailin. Olisin toki laittanut järeämmän jos olisi pitänyt alkaa enemmän maksamaan.
Hakusessa ois täysmusta prossujäähy, max. korkeus 165mm. Mitkä on mun optiot? Noi uudet Noctuat vähän tyyriitä. Kattelin tossa tota Cooler Master Hyper 212 Black Editionia itse. Ehdotuksia otetaan vastaan. Tällä hetkellä Wraith Spire ja ei tota kuuntele erkkikään.
Kannattaako aina pyrkiä tuohon "push-pull" setuppiin, että ostaa sen toisen tuulettimen vielä avittamaan toiselle puolelle jäähyä. Vaikuttaako se kuinka suuresti näissä pienimmissä jäähyissä vai onko se turha?
Jep. Ja custom vesijäähyssä sitä pinta alaa voi olla vaikka kuinka. Ilmajäähyissä ei merkittävästi parempaa ole tarjolla kuin mitä kempulalla jo on.
Hyper 212 on perustornijäähy, jota myydään brändillä jonkin verran ylihintaan.
Arctic Freezer 34:ä löytyy myös mustana:
Tuotehaku - Jimms.fi
Nuo ovat jo rajusti sitä Wraith Spirea parempia.
Jos mennään ylemmäs, niin BeQuiet Dark Rock 4 on Mugen 5:n luokassa ja Dark Rock Pro 4 ihan kärkipäätä.
Toisen tuulettimen hyödyllisyys riippuu rivaston ilmanvastuksesta ja tuulettimen paineentuottokyvystä.
Maksimaalinen ilmavirta (ei mitään ilmanvastusta tilanne) ei kahdella tuulettimella sarjassa kasva, mutta paineentuotto tuplaantuu...
Aivan kuten kaksi paristoa sarjassa tuplaa jännitteen, mutta sisäisen resistanssin rajoittama maksimivirta pysyy samana.
Samoin kaksi tuuletinta tietenkin tuottaa myös enemmän ääntä kuin yksi samoilla kierroksilla.
Eli se on monimutkainen tilanne.
Arctic Freezerin tuuletin on geometrialtaan hyvä ja yhdellä tuulettimella pitäisi irrota suurin osa saatavasta suorituskyvystä.
https://www.arctic.ac/eu_en/freezer-34-esports-duo.html
Tuommosen hommasin itselle, hyvä hinta ja ok tuote.
Vähän väriäkin tosin.
Kuulostaa ihan normaalilta. Mulla tuo Dark Rock 4 ja sekin hieman liikkuu, se siilin päälle tuleva kiinnitysrauta mahdollistaa sen. Lämmöt Primellä siellä 84C tienoilla ja prossu 3600. All core boostit 4075-4100 MHz primessä.
Meikä aikeissa hommata Ryzen 3600 ja tunkea se Bitfenixin Prodigyn ITX-caseen.
Googlaillu netin läpi et mikä ois paras 20-40e hintaluokan viilennin tolle prossulle ja tuntuu, että vähä joka foorumeilla tuntuu olevan omat suosikkinsa (Fera 3, Fortis 3, Hyper 212 Black, Gammaxx 400, Mugen 5, Macho, Freezer 34, H7 etc.).
Langan läpi luettua jäi fiilis, että Mugen 5 lienee noista kuitenkin fiksuin valinta suoritusta ja hintaa huomioiden. Kympin-kaks halvemmalla saa varmaa parempaa bang for the buckia, mutta sen verta pienistä hinnoista puhutaan (Mugen mindfactoryssa 39e), että Mugenin hiljasuus ja jäähdytysteho vie voiton omas päässä. Jossain revikoissa ajan myötä ilmaantunu laakereiden vinkuminen lienee yksittäistapauksia. Pitää vaa selvitellä, että mahtuuko tuo ritiläperkele koteloon kuinka hyvin perätuulettimen kanssa.
Kiitoksia vaan langalle hankinnan varmistamisesta ja voi vielä oikoa ajatuksia, jos on väärää tulkintaa!
Kysymyksen voisin heittää suurikokoisiin kotelotuulettimiin liittyen: Prodigyssä on keulassa 230mm fanille aukko - mikä propelli tähän kannattaa hommata?
Tukkona rahaa ei houkuttaisi heittää. Kuitenkin varmaan oletuksena niin iso tuuletin, kun vaan menee? 230mm luokassa ei aivan älytöntä tarjontaa ole. Bitfenixillä itsellään on Spectre ja Spetre Pro -sarjassa 230mm tuulettimet, mutta tuosta kalliimmasta Pro-sarjalaisesta jengi on sanonut, että pitää ikävästi ääntä. Onkohan perus 230mm Spectre oiva valinta vai löytyyköhän 200mm koossa parempia ja hiljasempia vaihtoehtoja?
Aika pieneen näyttää mahtuvan...
Tässä siili "väärinpäin" kahdella tuulettimella.
Scythe Mugen 5 (155mm) in sub-11L SG13
Tässä ITX emon päällä normaaliasennossa DIMM slotit vapaina.
Scythe Mugen 5 Tower CPU Cooler Review - Page 4 of 5 - FunkyKit
Kotelon etutuulettimissa on jonkin verran valinnanvaraa.
Cooling Front 120mm x 2 (120mm x 1included) or 140/180/200/230mm x 1(optional)
Prodigy-specs
Prässäys vain on sen verran ahdistava että voi jäädä ison tuulettimen koolle hiljaisilla kierroksilla paineen tuotto todella olemattomaksi ja myös ilmavirta.
Normikokoisissa Arctic P12/P14 ovat bang per buck valintoja ja hyvin ilmavirtaesteiden kanssa toimivalla lapageometrialla.
Jos olisi mahdolista askarrella, niin ilmavirta-melusuhdetta voisi parantaa vaihtamalla esim takatuulettimen ritilä rautalankaiseen sormisuojaan.
Ainakin revikoiden aikaan se on ollut aika keskinkertainen.
Prodigy-specs
Mitenhän muuten mahtaa toimia, jos tohon 1x230mm "tarkotettuun" etupaikkaan iskee vaikka päällekkäin 2x120mm P12:t? Insinöörilogiikalla ainaki jonkun verran pitäis tuulettimien reunoista falskata ja rikkoa paineluontia. Tulisko noita "yli" jääviä ritiläreikiä teipata umpeen vai eikö tällä vaan oo merkitystä sitten isossa skaalassa?
Kyllähän se paine"ylijäämä" löytää reiät mistä päästä ulos, jos niitä on.
Mutta etutuulettimet ovat lähempänä käyttäjää, joten varmaan haluat pitää niiden kierrokset hieman alempana kuin takatuulettimen.
Taketuulettimen ritilän korvaaminen sormisuojalla myös auttaisi.
Nuo alkuperäiset ritilät kun blokkaavat tuulettimen pinta-alasta kolmanneksen:
BitFenix Prodigy Review
Ihan prässättyjäkin tuuletinpaikkoja on parempia vähemmällä ilmanvastuksella.
Nyt olisi tarkotus vaihtaa R5 2600 jäähy tehokkaampaan.
SilentiumPC Spartan 3 PRO HE1024 -prosessorijäähdytin - 22,90€
Alpenföhn Ben Nevis Advanced -prosessorijäähdytin - 31,90€
ARCTIC Freezer 34 eSports - White -prosessorijäähdytin - 33,90€
Cooler Master Hyper 212 EVO -prosessorijäähdytin - 31,90€
Nämä on ollut nyt mielessä. Prossua tulisi mahdollisesti kellotettua, onko näistä mikään pätevä ? Nyt on käytössä tämä SilentiumPC Spartan 3 LT HE1012 -prosessorijäähdytin - 21,90€
Ajaa asiansa vakiona ajettaessa ihan ok, mutta kellotusta ei kestä.
Ei kyllä kummoisesti parane noilla, pistä kerralla isompi ja järkevämpi.
SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2 -prosessorijäähdytin - 40,90€
Spartan 3 Pron voit yliviivata suoraan.
Eihän se ole oikeasti varsinaisesti järeämpi.
Ja vaikka AMD:n jäähykiinnitys peseekin Intelin jäähyjen painotapit vähintään 5-0, painavammissa ja kookkaammissa on varmempi ottaa suoraan kunnollisella emolevyn taustalevyyn pulttauksella kiinnitettävä eli yliviivata tuo Alpenföhn.
Fera 3 on SilentiumPC:n 120mm propellinen malli ja pienellä offsetillä jättää kaikki muistislotit täysin näkyviin.
Coolerhamsteri on 10% kevyempi ja muistaakseni vähän tavoittelee lähimmän DIMM-slotin päälle.
Eli en näe järkeä.
Arctic Freezer 34 voisi olla sitä hieman tehokkaampi ja on ainakin hyvällä tuulettimella.
Järeämpiin mennessä Fortis 3 on kyllä halpa, mutta DIMM-slottien vapaaksi jättämistä lukuunottamatta se sitten syö suurimman osan vapaasta tilasta kotelon yläosasta.
Niissä tehokkuus per tilankäyttö kingi on 50€ Scythe Mugen 5, joka on askeleen jäljessä parhaimmista ja olisi oikein pätevä 12 ytimisellekin.
satayxx
