Ilmajäähdytys yleisthredi
Moikka.
Tuli heräteostoksena sitten päivityssetti tilattua ja prossuna 9900k.
Tässä pari päivää nyt selaillu mikä jäähy moiselle olisi ns. paras ja mitä enemmän perehtyny asiaan, sitä enemmän on epävarmuuttakin tullut mukaan. Tieto lisää tuskaa...
Vaihtoehtoja:
Scythe Mugen 5 rev. B
-Kuullut pelkkää positiivista. Saatavuus tosin ei paras mahdollinen juuri nyt.
Noctua NH-D15S
-Ilmeisesti ns. varma valinta. Kooltaan ilmeisesti aika järkäle ja muistislotit jää osittain alle(?). Edelliseen verrattuna 2x hinta ja ei ilmeisesti juurikaan tarjoa enempää mitä Scythe?
Muita kyseiselle prossulle riittoisia jäähyjä? Tarkoitus ei ole sen suuremmin kellotella.
Kiitos ja anteeksi.
Itse tilasin ryzen 7 3800X:älle tuon dark rock pro 4:sen, jos haluaa "viimeistellymmän" näköisen.. be quiet! Dark Rock Pro 4 -prosessorijäähdytin, musta - 86,90€
Tuossa nyt muutama mitä tulee mieleen muitakin:
Deepcool ASSASSIN III -prosessorijäähdytin - 94,90€
Alpenföhn Olymp -prosessorijäähdytin - 64,90€
NH-D15s on "yhteensopivampi malli" NH-D15:stä häviten vain pari astetta jäähdytystehossa. Hinnat noilla kuitenkin aika preemiun-tasoa, siinä missä tuon Mugenin saa puolella siitä, häviten taas ne pari astetta. Riippuu vähän haluatko tiristää ne viimeisetkin löysät ulos vai tyydytkö mahdollisesti 100 MHz matalampiin kelloihin, jolla ei käytännössä merkitystä ole. Toki kun prossuun on pröystäilty useita satasia, niin mitäpä yksi "sibelius" jäähyyn enää on :P kunnon jäähy on kuitenkin siirrettävissä seuraavaankin kokoonpanoon ja noctua ainakin on toimittanut tarvittaessa uusille kannoille yhteensopivuuskittejä. Ottaisin itse (riippuen emosta ja kotelosta) NH-D15:n tuohon kaveriksi. Jos käytät kahta muistikampaa niin mahtuu kahden tuulettimen kanssa käytännössä kaikilla ATX-emoilla. Neljällä voit joutua siirtämään toista tuuletinta ylemmäs (tai poistamaan sen jos kotelon rajat tulevat vastaan).
Kiitos vastauksista. Eiköhä näillä evästyksillä jo saa eto jäähyn hommattua. :happy:
Itsellä 9900K:n kaverina tämä Noctua NH-U12A -prosessorijäähdytin - 99,90€. Hieman hintava, mutta selkeästi parempi vaihtoehto kuin NH-D15. NH-D15 ainakin aiheutti itsellä ongelmia näyttiksen tuuletuksen suhteen, koska näyttis tulee toisilla emoilla kiinni tuohon cooleriin, ja ilmankierto ei tosiaankaan toiminut (10-astetta enemmmän lämpöjä kuin jos näyttis olisi alemassa slotissa). NH-U12A melkein samoissa teholukemissa, kuitenkin selkeästi pienemmässä koossa.
Tästä voi katsella teho-eroja muihin coolereihin. Noctua NH-U12A Review
Hintalaatusuhdetta hakevalle Arctic Freezer 34 duo on lyömätön. U12A maksaa kolminkertaisesti ja erot marginaalisia. Hinta toki noussut ja on 31€ nyt amazonissa.
Vaihtoehtoja:
Kannattaisi ehkä kysäistä Tehoraudalta saatavuusaikaa:
Scythe Mugen 5 Rev.B – Tehorauta
Sitä tiedä kuinka pitkältä Jimms hankkii ne...
Seasonicin powereitahan ei Jimms meinaa saada hyllyyn samalla kun Komponenttikauppa.fin tukkureilta löytyy varastoa yli puolisentuhatta. :rolleyes:
Lieneeköhän kotelon ilmankierrossa jotain erikoista...
Hankala nähdä että prossujäähy aiheuttaisi tuollaista, ellei sen tuulettimia ole laitettu vasten kotelon ilmavirran suuntaa.
Eikä ole paljoa muutenkaan kuulunut näytönohjaimen jäähdytyspulmista noiden isojen tuplatornijäähyjen käyttäjiltä.
Mugen 5 on kyllä antanut jo pitemmän aikaa antanut tuon askeleen päässä tuplatorneista tehon.
No tuuletin ei kyllä ehkä ole paras jäähykäyttöön, mutta Arcticin P12 tai vaikka kaksi ei paljoa maksa.
Laittelin tuonne kyselyä. Kiitos.
Noctualla taitaa olla liki paras saatavuus tällä hetkellä (jos ei sitte halua maksaa muutamaa kymppiä ekstraa vallitsevaan hintatasoon nähden).
Jimmsiltä nyt ei tällä hetkellä uskalla tilata mitään, kun potevat vielä BF-krapulaa. :vihellys:
Minulla on Fractal Design Define R3 -kotelo. Siinä on nykyään 120 mm tuulettimet, mutta siihen menisi myös 140 mm tuulettimet. Voitanko paljonkin koneen hiljaisuudessa, jos vaihdan 120 mm tuulettimet 140 millisiin?
140mm liikuttaa enemmän ilmaa samoilla kierroksilla eli jos kierroluku on ilman liikuttamiseksi niin korkea, että moottori/laakeriäänistä muodostuu ongelma, todennäköisesti.
Jos ääny syntyy matalista kierroksista huolimatta vain ilmavirrasta, todennäköisesti et juurikaan.
Jos matalilla kierroksilla ei kuulu ilmavirran huminaa, mutta moottori tai laakerit ääntelee, tuulettimen mallilla on enempi väliä kuin koolla.
Tuossa kotelossa paras konsti tuuletuksen tehostamiseksi olisi sen etutuulettimien suodattimen peittävän kuristinmaskin poisto.
TweakTown.com Enlarged Image
Ei sen puuttuminen kuitenkaan näy oven läpi ja sen ilmanvastus vaatii huomattavasti korkeampia etutuulettimien kierroksia samalla lisäten virtausääniä.
Arcticin P12 voisi muutenkin olla paikallaan etutuulettimiksi.
Siinä on sen verran ilmanvastusta että tarvitaan hyvään paineentuottoon pystyvä tuuletin kierroksien minimoimiseksi.
Tarkoitat siis niitä muovisia reiällisiä "ovia", et pölysuojia?
Niin kysytään nyt vielä täältäkin. Onko be quiet! Dark Rock Slim 36 eurolla hyvä hankinta Ryzen 5 3600:lle ja Fractal Design Define R3 -kotelolle, jos ei aio kellottaa, mutta kokoonpanon hiljaisuus on tärkeää. Vai saisiko rahalle muulla vaihtoehdolla enemmän vastinetta?
Jep, juuri se kosmeettinen "säleikkö" pölysuodattimen edestä.
En tiedä minkä ihmeen takia muuten hyvää rakennetta huononnettiin täydellä facepalm tunaroinnilla siinä.
Samanlainen kuristinhan oli ongelmana jo Antecin P180:ssäkin ja harrastajat viilailivat sitä avarammaksi, että sai kunnollisempaa ilmavirtaa ilman mahdottomia tuulettimen kierroksia/puhinoita.
Mitä vähemmän ilmavirran reitillä on ylimääräisiä esteitä ja vastusta, sen matalammat tuulettimen kierrokset antavat saman tuuletuksen virtausäänien samalla laskiessa.
Arctic Freezer 34 olisi samaa luokkaa vajaan kympin halvemmalla.
ARCTIC Freezer 34 -prosessorijäähdytin - 27,90€
Säästyneellä voisi ottaa ainakin etutuulettimiksi Arcticin P12:t, koska kiintolevyteline ja pölysuodatin kuitenkin antavat vastusta.
Tuotehaku - Jimms.fi
PWM-tuulettimissa toisen pystyy ketjuttamaan PST-mallin perään ja kummankin tuulettimen saisi toimimaan samoilla kierroksilla yhdestä tuuletinliitännästä.
Tämän be quiet! Dark Rock SLIM review mukaan Dark Rock SLIM on aika paljon noita muita hiljaisempi.
Se be quiet! on ihan hyvä cooleri, osta pois.
Arcticin mukana tulee kanssa ihan hyvä tuuletin (p12).
Melutason kanssa ota huomioon se, että peli käytössä harvoin on tarve pitää coolerin tuuletinta 100%. Esim. omassa käytössä 50% pwm on riittänyt.
Monet äänekkäätkin jäähyt voi saada lähes äänettömiksi 40-60% pwm välillä.
Prossujäähyn äänihän pitää suhteuttaa aina jäähdytystehoon ja jos sitä sivua katsot niin sitten ei ole enää niin erikoinen.
Kaikkien jäähyjen tehohan skaalautuu tuulettimen nopeuden mukaan.
Ryzen 3600 ei kyllä mitään erikoista jäähyä tarvitse.
BeKuikan tuulettimien kiinnitys on sitten brändi-imagoon nähden surkeasti suunniteltu.
Niissa rautalangoissahan ei ole edes mitään "koukkua" mistä pitää kiinni ja se pitää saada keinoteltua sinne rivastoon koloon koko leveydeltä:
Josta sen ylös kaivaminen se vasta hankalaa onkin...
Jos avoimessa testipenkissä on tuon verran "haasteita", niin voinet kuvitella että kotelon sisällä tuota tehdessä voi tulla niitä painokelvottomia sanoja sarjatulella.
Arcticilla vain sitten käännetään jäähyssä kiinni olevat kiinnityslangat tuulettimeen kiinni.
https://support.arctic.ac/index.php?p=freezer34&lang=en
Ehkä tilaan vain sen kiinalaisen Snowmanin. :tup:
Millä tavoin on tarkoitus toteuttaa enemmän kuin vaikka 5 tuuletinta kokoonpanossa?
Ennen muinoin oli helppo ostaa koteloon jokin tuuletinsäädinpaneeli ja iskeä siihen tuulettimet, mutta nyt kun koteloissa ei enää tuommoiselle ole paikkoja, niin miten tuo on tarkoitus toimia?
Vähän skeptisenä tilasin tämmöisen, kun oikein muita järkeviä vaihtoehtoja ei eteen tullut. Ei toimi toivotulla tavalla, eli tuulettimet huutaa vaan maksimilla eikä bios ainakaan tunnista edes sitä pyörimisnopeutta tuosta yhdestä portista mistä pitäisi. Deepcool FH-10, 10-porttinen tuuletinhubi, musta - 16,90€
Emon 4pin tuuletin headeriin voi liittää useamman kuin yhden tuulettimen. Emon manuaalissa lukee minkälaista kuormaa liitin kestää. Splitterillä tai sitten tuuletin jossa on se mukana esim. arctic p14 pwm pst.
P14 PWM PST | Pressure-optimised 140 mm PWM PST Case Fan | ARCTIC
edit. jos pwm tuulettimen nopeutta ei saa säädettyä niin en sitten tiedä kyllä :)
Okei, eli tommosia 3 pinnisiä tuulettimia ei ole toivoakaan säätää moisen hubin kautta? Pitäis satsata pwm tuulettimiin jotta saisi homman toimimaan?
Emo on Asuksen z390f. Tuossa harmillisesti ei ollut kuin 4 slottia tuulettimien säätöön ja saatavana olisi Asuksen oma lisäpalikka jolla saisi muutaman lisää. Miinuksena se että sen saatavuus on todella huono.
Noita arcticin tuulettimia saa suht halvalla. Ja nuo olivat ainakin omalla kohdalla parempia kuin muutamien vuosien ikäiset Noctuat.
ARCTIC P12 PWM PST Value Pack, 120mm PWM-laitetuuletinsarja, 5 kpl, musta - 29,90€
Kyllä 3pin varmasti saa säädettyä, joku osaa varmasti vastata.
Itse käyttänyt 3pin tuulettimia vaan silloin kun kopassa oli sisäänrakkennettu tuuletinsäädin. Eli kyllä niillekin löytyy säätimiä.
Meinasin tuommoisen hubin kautta. Monet RGB tuulettimet mitä vastaan on tullut on noita 3pin, jopa vähän kalliimmatkin.
Onko niissä rgb omalla johdolla? Tod näk valot himmenee volttisäädöllä, jos ottaa virran samasta.
Jep, omalla johdolla on valot. Niillä on oma hubinsa joka sitten emon rgb liitännässä.
Täytyy kyllä sanoa että niin hemmetisti kun näitä rgb juttuja on jokapuolella, niin on silti outoa huomata miten vaikeaksi on kaikki tehty. Sulla pitää käytännössä olla kaikki komponentit samalta valmistajalta ja siltikin niiden säätö on jollain tapaa omituisen vajaata.
Esimerkiksi nyt kun joukkoon ottaa argb valaistut tuulettimet, niin esimerkiksi asuksen aurasta et voi säätää erikseen argb valoja toimimaan omalla efektillään ja rgb valoja sitten toisella. Tuntuu siltä että ainoa vaihtoehto on olla useampi softa ohjaamassa valoja.
Tuulettimia voi usein laittaa haaroittimella vähintään 2kpl emon yhdelle paikalle. Ja emolta pitäisi kyllä volttisäädönkin onnistua.
Onko ARCTIC P12 Silent -tuulettimet oikeasti hiljaisempia kuin ne euron halvemmat tavalliset?
No mikä idea niissä sitten on?
Pyörii valmiiksi hitaammin 12V:lla. Ihmiset jotka eivät osaa tai voi säätää saavat hitaammin pyörivän tuulettimen suoraan lootasta. Lisäksi se tod näk omaa pienemmät kierrokset myös volttisäädöllä kuin se perus 3-pin malli.
Jotenkin tajunnanräjäyttävää noobina tajuta, että tornicoolereihi voi viritellä käytännössä mitä vaa "kotelo"tuulettimia.
Kuinka hyviä noi Arcticin tuulettimet on overall? Onko mitään järkeä ostaa tuo 5kpl 120mm PWM PST value pack ja vaikka Mugen 5 ja virittää koppaan 2 kpl intake kopan eteen, 1 kpl exhaust perään ja 2 kpl prossutornin molemmin puolin? Vai miten tuo Scythen tuuletin vertautuu - saako sitä kiinni PST:nä?
Itellä tulossa mITX-emo missä vaan 2 fanipaikkaa, niin tolla setupilla voisi PST:nä vetää 2 kpl prossufanit samaan ja 3 kpl koppafania omaan liitäntäänsä.
Splittereitä voi kanssa käyttää
2-3 tuulentinta olen itse kytkenyt yhteen 4pin liittimeen. Emon manuaalista löytää maximi kuorman ja tuulettimen specseist sen virran tarpeen.
Eikö P12-tuulettimet olleet ihan justiin Jimmsissä 4,90 e/kpl? Menikö joku tarjous juuri umpeen?
Tuskin on kovin isoa eroa kierroksissa tai ne ovat pelkkää kosmetiikka kun ilmaa ei kuitenkaan liiku mitään niillä kierroksilla.
Normiversio starttaa 2,8 voltilla
P12 | Pressure-optimised 120 mm Case Fan | ARCTIC
Silent 4,8 voltilla:
P12 Silent | Especially Quiet Pressure-optimised 120 mm Case Fan | ARCTIC
Mitäs eroa on ARCTIC Freezer 34 eSports DUO:lla ja ARCTIC Freezer 33 eSports Editionilla? Tuolta saisi (jos toimittavat Suomeen) edullisesti jälkimmäisen ja siitä vielä viitonen pois koodilla:
https://www.amazon.de/ARCTIC-Freezer-eSports-Push-Pull-Konfiguration-PWM-Sharing-Technologie/dp/B075CXTKWC/ref=sr_1_20?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=10AF4VUXAECGC&keywords=cpu+cooler+am4&qid=1575639213&sprefix=cpu+cooler,aps,186&sr=8-20
34 DUOssa näkyy olevan Bionix P-tuulettimet ja 33 Editionissa Bionix F. Tuo Duo ilmeisesti hitusen parempi
https://www.arctic.ac/eu_en/freezer-34-esports-duo.html
https://www.arctic.ac/eu_en/freezer-33-esports-edition.html
Joo katselin, että niissä on eri määrä lapoja. Siinä vanhemmassa on enemmän, joten luulisi sen olevan parempi. Testit antavat vähän erilaisia tuloksia:
Arctic Freezer 33 eSports Edition CPU Cooler Review - Tom's Hardware | Tom's Hardware
Arctic Freezer 34 Esports Duo Cooler Review: A Twin-Fan Triple Threat - Tom's Hardware | Tom's Hardware
Nyt kyllä mietitään asioita liikaa. "Overthinking".
Tuossa on yksi tämän hetken parhaita ilmajäähyjä:
Noctua NH-D15 chromax.black -prosessorijäähdytin - 99,90€
Siinä on lisätty heatpipejä ja jaettu tuo "patteri" kahdeksi, joissa molemmissa on oma tuuletin. Aika vahvasti pääsee tästä siihen, että "patterin" pinta-alan kasvattaminen auttaa enemmän kuin lamellien lisääminen.
Tässä on pari jäähyä, jossa on vaan kasvatettu sitä mötikkää:
SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2 -prosessorijäähdytin - 40,90€
Scythe Mugen 5 Rev.B. prosessorijäähdytin - 49,90€
Myös lämpöputkia on lisätty. Näiden pitäisi teoriassa olla parempia.
eSports Duo lisää vaan ilmavirtaa. Bionix F on siitä ikävä, että se menee 1800 RPM, jolloin se ei ole enää hiljainen. Tästä on omakohtaista kokemusta.
Kaikki testitulokset riippuu siitä, miten muuten ilma kiertää ja avoin testipenkki antaa eniten anteeksi. Ja kuinka kovaa ne ajaa niitä tuulettimia. Bionixit 1800RPM on kyllä tehokkaita, mutta ei niitä normaalikäytössä pysty kuuntelemaan.
Edelleen suosittelen semmoista 120mm tuulettimella varustettua tornia. Se on vähän semmoinen kultainen keskitie, joka on vaikea mokata millä vaan valmistajalla.Näin niinkuin 65W TDP:n AMD:ta jäähdyttämään. Rahalla saa parempaa, mutta alle 20€ saa sen Snowmanin ja alle 30€ Fera 3:n - ja voi noita Arcticin tekosia katsella. Varmaan näyttää paremmalta ikkunallisessa kotelossa. Omani on foorumitarjouksesta, jossa se maksoi vähemmän kuin Fera 3 silloin kaupassa.
Kuittia vanhasta jäähystä ei tarvitse olla. Valokuva viestilappusen kera riittää.
Tuossa tarkemmat ohjeet sekä hakukaavake: NM-AM4 mounting-kit order form
Uudesta emosta / prossusta kuitti kuitenkin tarvitaan siihen lisäksi.
no sieltähän se lähti tulemaan kun laitoin kuitin emosta ja kuvan tuulettimesta nykyemolla. :tup:
tilasin varulta tuon gigantin Dark Rock SLIM:in tarjouksesta. jos näyttää että noctuasta ei enää ole nykyprossille, niin vaihdan bequietin.
NH-U12P on järeämpitekoinen kuin tuo BeKuikka.
600 grammaa pelkkä jäähy vs. 620 tuulettimella.
https://www.techpowerup.com/review/be-quiet-dark-rock-slim/images/contents2.jpg
Tuollainen pieni tuubi. Näyttää aika vähän olevan tahnaa sisässä eli riittää varmaankin maks 2 applikaatioon. Arctic MX-4 suosittelen jos haluat lisää tahnaa.
Kiitti. Katos vaan siinähän se näkyy, katsoin BeQuietin sivuilta ja siellä kerrottiin yhteensopivat tuotteet ja tahnatuubi, niin se pisti hämäämään.
Tuo MX 4 olikin jo valmiiksi Amazonin ostoskorissa, pitää se ottaa varmuuden vuoksi kun se ei nyt mitään maksa.
Dark Rock Slim on Amazonilla ylihintainen teholuokkaansa nähden.
Scythe Mugen 5 on selvästi järeämmän luokan jäähy halvemmalla.
BeKuikan käyttämä tuulettimien kiinnityskin on konstikas ihan kotelon ulkopuolellakin tehtynä:
Ja tuulettimen irroitus vasta onkin hankala:
Kotelon sisällä tuo homma vain hankaloituu moninkertaisesti.
Gigantin alesta tuli tuo itse cooleri, täytyy sitten vain toivoa ettei tuuletinta tarvitse irroittaa ihan hetkeen :)
ihan liian vaikeasti yrittää videolla nysvätä paikalleen/irti noi tuulettimet.
klipsit laitetaan eka jäähyttimeen ja klipsien päät venytetään tuulettimen reikiin.
irti päin vastaisessa järjestyksessä. ei vaadi edes kovin voimaa, vaan tekniikkaa.
jos ei sormivoima riitä niin sitten viimeistään kärkipihdellä menee.
samanlaisia klipsejä on esim. noctuan jäähyissä. yksinkertainen ja toimiva
e: näköjään bequietin oma asennusvideokin näyttää tuota yhtäaikaista moleminpuolista vetämistä. näyttää kyllä tarpeettoman vaikealta.
Jatkokysymys tohon edelliseen, onko noista kumitapeista oikeasti hyötyä? On ne itselläkin mutta tuli vaan mieleen onko kukaan tehnyt vertailua?
TuKeZZ
