Ilmajäähdytys yleisthredi
Mulla on ihan uusi Lian Li :n Lancool III. Laitoin 3x 120 tuulettimet tuohon välipohjan päälle puskemaan ilmaa ylöspäin, mutta mietin että imeekö toi nyt pohjan kautta kaikki mahdolliset pölyt sisään, kun on 6 tuuletinta imemässä ilmaa ja vain 1 poistamassa takaseinässä?
Olisiko järkevämpää siirtää nuo 3x 120 tuulettimet kattoon, puskemaan ilmaa kotelosta ulos mielummin?
Prossujäähynä Fera 5.
Vähiten pölyä kertyy silloin kun kaikki sisäänimevät tuulettimet ovat suodattimien takana. Lisäksi positiivinen ilmapaine kotelon sisällä pitää ilman sisääntulon vain suodatetuissa aukoissa. Jos poistotuulettimia on enemmän kuin imeviä niin ilma tulee kaikista mahdollisista rei'istä sisään, jolloin suodattimet eivät toimi (oikeastaan tuulettimien siirtämä ilmamäärä vaikuttaa tässä, mutta vertailu menee vaikeammaksi, joten lukumäärällä helpompi arvioida).
Minkälaiset suodattimet tuossa kotelossa on pohjassa? Luulen, että jos 3 poistotuuletinta katossa niin pölyä alkaa imeytyä sisään takapaneelin rei'istä. Lisäksi etummainen tuuletin puskisi edestä imetyn viileän ilman suoraan katosta ulos.
Parempi puskea sisään ei tule pölyää yhtä herkästi.
Jos laitat kattoon niin imaisee jokaisesta reijästä pölyt sisään.
Paras ratkaisu varman tuossa kotelossa olisi edessä 2kpl 140mm takana 1kpl 120mm katossa sitten jos haluaa tehostaa niin alas 2kpl 140mm ja ylös saman verran ja ne kun työntävät ilmaa sisään hieman korkeamalla nopeudella niin ei tule pöly ongelmia.
Myös voi tehostaa jäähdytystä poistamalla pölysuodattimen katossa mutta sammutettuna siihen tulee pölyä hieman sisään.
En ole tuohon koteloon rakentanut konetta niin en tiedä kuinka hyvin se imaisee alhaalta ilmaa sisään pölysuodattimen läpi.
Ostin tosiaan tähän erikseen myytävän dust filter kitin.
Mikäs teippi sopisi tällaiseen tunnelin väkertelyyn, mielellään ilman kauheita liimanjämiä? Tekisi mieli kokeilla tuoko mitään eroa mutten tiedä millä hakusanoilla etsiä kaupoista.
Suojausteippi pitäis lähteä nätisti pois. Eli sellainen, yleensä oranssi, jota käytetään esim lattiasuojauksien kiinnitykseen.
Sain vihdoin konepaketin kasaan ja jäähynä toimii Peerless Assassin 120 SE - 7800x3d prossulle.
Onko normaalia että tuo kuumenee noin järjettömästi kunesim ajureita asennellessa kattelin Hardware Monitoria niin pamahti lämmöt 80.8c cpu.
Ennen AOI blokkei käyttäneenä yli 70c tuntuu hurjalta vaikka olis kelloteltu ja tätä ei ole.
Nyt tovi hiljentymisen jälkeen kun ei huuda tuulettimet täysillä idlaa n.50c
Aivan normaalia, uudet Ryzenit boostaa lämpörajaan asti. 89 astetta taitaa olla raja 7800X3D:llä jos oikein muistan
Katso lämmöt vaikka cinebench r23 ja käytä sitä vertauskohtana. Io-techin 7800x3d testissä cb23 lämmöt avoimessa testipenkissä 85c noctua nh-d15 jäähyllä. Jos on umpinainen huonon ilmanvaihdon kotelo niin toki tuolle io-techin tulokselle häviää. Mesh kopalla en ehkä kovin paljon huonompaa tulosta odottais.
Juuh 70e kotelo johon ostin yhen jäähyn lisää vetää ilmaa sisään. be quiet pure base 500.
Maksimirasituksessa nyt nous lämmöt 88,3c kun joka core ollu tapissa.
Jäähystä kiinni saako 7800x3d kelloteltua vai kannattaako edes? muistit rupes toimii hyvin niin siitä jo ilonen.
Edit on tosiaan i7-870 ja i5-4690k ollu molemmat 4-4.3ghz alle 70c niin pisti mitetityttää kannattiko ilmajäähytys pitkästä aikaa. nh-d15 tossa 870 mutta äänet on ikävät kun kaikki tuulettimet huutaa.
7800X3D:tä et voi kellottaa, mutta curve optimizerilla jännitteitä säätämällä sen saa boostaamaan korkeammalle usean ytimen rasituksessa, kun se ei ota niin pahasti kiinni lämpöön ja virran kulutukseen (tällä saadaan myös maksimi lämpöjä hiukan alas). Lämpötilat ovat korkeat, mutta tuotettu lämpöenergian määrä ei ole. Itsellä NH-D15s ja vaikka prossu käy täysillä, niin ei se jäähy paljoa lämpene tai koneen takaa paljoa lämmintä tule. Uusista prosessoreista se lämpö vaan johtuu huonommin pois, varsinkin x3d prossuista, johtuen pienistä viivanleveyksistä (ja x3d:ssa lisäksi piirin päälle sijoitestusta cachesta). Vesijäähyllä saisit ehkä asteen tai pari (muutaman asteen?) tippumaan noita lämpöjä. Tämän päivän prossuja turha verrata vanhoihin lämpöjen osalta, Intelin uudet lämpiää ihan samalla tavalla. Tuuletin profiilit pitää vaan säätää sopivaksi.
Edit. AMD langoista pitäisi löytyä tietoa miten säätää curve optimizerilla jännitteitä ja testata vakaus, tai googlesta etsimällä, jos kiinnostusta löytyy. Voi viedä useamman päivän aikaa löytää vakaat säädöt, ja kannattaa seurailla esim HWInfo64 ohjelmalla tuleeko WHEA virheitä. Mutta näistä jatkoa jonnekin asiaankuuluvaan ketjuun.
Ei se hinta, kun tuossa hintaluokassa saa parempiakin koteloita. Esim. 60€ olisi saanut paremman Endorfy Ventum 200 Air:in.
Tuosta on monta mallia, niin oletan, että ostit sen huonoimman.
Niin ota nyt ainakin käyttöön se mesh-katto ja katso, että edessä on kaksi tuuletinta minimi.
Sitten ei ole enää paljon tehtävissä, niin voit miettiä PBO:n poisottamista tai jo ehdotettua curve optimizeria.
Mutta en nyt Ryzenistä olisi niin huolissani, vaan toivottavasti näytönohjaimesi ei kärsi tuossa kotelossa.
Nyt on tullut Alphacoolin uusien jumala-tuulettimien arvostelu pihalle. Kyllähän nuo aika kovilta tuulettimilta vaikuttaa.
Äänikäppyrä näyttää kyllä niin uskomattoman hyvältä, että ei voi ymmärtää miten mahdollista.
Kyllähän tuo kuulostaa aika Kummeli tuloksilta kun 1900rpm on yhtä hiljainen kuin minimikierroksilla pyörivä Noctuan Sterrox.
Mutta ilmeisesti ihan totta tuo on, pitää odotella muiden arvosteluja.
EDIT: kolmen tuulettimen bundlella hintaa 80€. Hieman himottaisi pistää ennakkotilaus sisään...
Mistä tilasitte tuota Alphacool Apex Stealthia?
Lienee sopiva myös Alpenföhn prossujäähyyn vai pitääkö tuunailla kumitassua tms. rivaston väliin jos metallia tuo kehikko :hmm:
onko 13/14gen i7/i9 k-sarjalaisille järkevämpää ratkaisua ilmalla kuin dh-d15 jos haluaa olla varma että relevantin kannan kiinnikkeet löytyy myös 2035?
Noctuan historian valossa saat myös tuolloin jäähyn kiinni :)
Mut sitten onko jäähyn ~3 kertainen hinta edullisimpiin verrokkeihin linjassa hyvästä tuesta riippumatta :D
vaihtoehtoja lähinnä mietin kun näpit paloi phanteksin kiinniketuen kanssa. nyt lähinnä mielessä vastaavaa hiljaisuutta tarjoavat mallit intelin uusien isojen kivien lämpökuorman kanssa
Uusi Dark Rock Elite vaikuttaa olevan yllättävän hyvä cooleri:
Mahtaakohan missään olla saatavilla Zalmanin Fan Mate 2 -tyylisesti toimivia tuulettimen säätimiä? Eli sellainen, joka ei vaadi erikseen virtaa tietokoneelta, vaan toimii suorana läpivientinä tuulettimelle, jonka kautta pystyy säätämään kierroksia. Ideana olisi saada kämpän korvausilmaa lämpimään ilmaan sekoittava tuuletin kunnolla säädettäväksi (Noctuan ulnat on turhan rajoittuneita). Mahdollisesti sellainenkin mekaaninen säädin voisi toimia, jolle saa virran usbin kautta.
Ei toimi uusilla prossuilla tai ainakin todella kallis suorituskykyyn nähden:
Nuo videoarvostelut (STS ja Hardware Canucks) olivat melko erimielisiä siitä, kuinka hyvin jäähdytin toimii i9-13900K:n kanssa. Minun asiantuntemukseni ei riitä sanomaan, kummassa on testit tehty paremmin tai mistä ero tuloksissa johtuu. AM5-testejähän ei STS:n arvostelussa ollut. Myös Dark Rock Pro 5 toimi STS:n (ei entuudestaan tuttu minulle) arvostelussa hyvin 13900K:n kanssa.
Vähän näyttäisi ryssityltä eli kuorma ei oikeasti ole 250W. Esim. Guru3d:n arvostelussa voittavat AK500:n vain 4-5C:lla ollen 8-9dB äänekkäämpiä.
Jos tuuletin lakkaa toimimasta, mistähän se yleensä johtuu? Noctuan 14cm muka-laatutuuletin kesti muutaman kuukauden ja nyt ei tapahdu mitään kun kytkee virran. Virran tulo on varmistettu.
Voiko tuulettimista kuulua saman kaltaista "ritinaa" tai epäsäännöllistä "ripsettä" kun joistakin HDD kovalevyistä kuului. Koneessa ei ole muita liikkuvia osia kun 4x Arctic P12 ja 2x Noctua NF-12A tuulettimet.
Läheltä kun kuuntelee koneen tuuletusaukoista niin kuuluu tuommoinen mystinen ripse sisältä normaalin tuuletin huminan lisäksi.
Tuulettimien lavat eivät osu ainakaan silminnähden mihinkään.
Voisi olla mahdollisesti näyttiksen tai virtalähteen coil whineä
Pysäytä tuulettimet varovasti sormella yksi kerrallaan ja kuuntele, loppuuko ääni. Itsellä kotelon etutuulettimet pitävät epätasaista kitinää käynnistyessään, mutta hiljenevät hetken päästä. Coil whinea voi kuulua konetta käyttäessä näytönohjaimen ja virtalähteen lisäksi myös emolevystä tai SSD-levyistä. Itsellä sirisi yksi emolevy ja yksi NVME-SSD taas piti kovalevymäistä kihinää, kun sitä rasitti.
Itsestäkin jotenkin tuntuisi että tuo on joku muu kuin tuuletin, on sen verran epäsäännöllinen ja ritinä tulee välillä "sarjoissa".
Täytyy tässä jossakin vaiheessa koittaa tunkea pää tuonne koppaan. Ei tuo tosin ole kova ja häiritsevä.
Kotelo on nykyisin pöydällä aivan tuossa vieressä niin kaiken maailman ääni rupeaa kyttäämään. :) Ennen oli lattialla ja sieltä ei kuulunut muuta kun rasituksessa tuulettimien humina.
Edit. Aukaisin kopan ja kuuntelin eri rasitus asteilla sekä pysäyttelin tuulettimia. Tuulettimista ääni ei kyllä lähde eikä myöskään mielestäni powerista tai näyttiksestä. Vaikuttais kuuluvan jostain päin emolevyä, siellä on myös 2x m2 SSD levyjä.
Todella vaikea paikallistaa ja ääni on melko vaimea, opetellaan elämään tuon kanssa. :) Ei liene kuitenkaan varsinaisesti viasta kyse.
Edit2. Tää on nyt offtopicia mut lisätään tällanen video linkki kuitenkin.
Ääni on melko tuon kaltainen, hiukan eri taajuus mutta juuri tuollaisissa purskeissa tulee.
Eikös Ryzen 7 7800X3D:lle riitä ihan Fera 5 jäähdyttimeksi? Ymmärrän, että tuo 3D-välimuisti aiheuttaa lämmön johtumiseen haasteita prosessoriytimen sisältä, mutta eikös Fera 5 vielä hanskaa tämän prossun kanssa ilman suurempaa throtlailua? Jossain toisessa ketjussa ohi mennen kuitenkin vihjailtiin, että 7800X3D vaatisi jyreämpää jäähyä.
Kyllä on riittävä, AMD vakiojäähylläkin pysyisi järkevissä lämpötiloissa
Mutta Peerless Assassin 120 SE maksaa 43€ ja sillä minä jäähyttelen omaani. Kympin säästö tässä on mielestäni hulluutta.
Vähän vaan on kaikkialta loppu. Minulta saa 40€ valkoisena ARGB, jos pitää heti saada Helsingissä. Semmoinen jäähdyttää omaa 7800X3D ja tilasin kaksi. Sain siten ilmaiset postikulut Amazonista.
Kerkesin itse jo mustana perjantaina tilaamaan tuon Fera 5 ennen kuin edes kuulin tuosta Assassin -jäähystä. BF-tarjouksessa sen olisi saanut kai vain 6-7 euroa kalliimalla, mutta meni jo. Olisin muuten päätynyt siihen.
No, pitääpä testailla tuota Fera 5 kun komponentit saapuu. Voin vaikka pitää testituloksia tänne jos kansaa kiinnostaa? Katsotaan alentuuko buusti kellot ilman alivoltitusta, tai alivaloltituksen kanssa.
edit: google petti minut, luulin löytäneeni 7800X3D ja Fera 5, mutta se olikin 5800X3D. Tässä kuitenkin omat tulokset ja voin ajella vieläkin.
Jos @Muumi saa omansa (erityisesti lämpötilat kiinnostaa), niin nähdään, onko näillä nyt eroja. Cinebench ja HWiNFO64 ovat ilmaisia ohjelmia ja siinä menee 10min testatessa.
Tässä vähän omia.. Peerless Assassin 120 SE White ARGB ja oletusasetukset, paitsi EXPOn pistin päälle. Sain tämän kokoon tiistaina yöllä..
Tuossa videossasi on tosin 5800X3D. Hyvältä ei näytä kyllä. Tosin videon prossua oli myös alivoltitettu muistaakseni.
Tuo Assassin olisi ollut minulle järkevämpi ratkaisu kyllä. Mutta en nyt viitsi ainakaan heti vaihtaa siihen, kun saatavuuskin huono ja Fera 5 jo tulossa.
Huomasin, hakusanat oli oikein, mutta sen Google siihen laittoi :(
No, nopeasti tämän testaa. Jos millään jaksat pistää omia lämpötiloja, niin voin sitten miettiä, pauhaanko taas turhasta. Välillä menee överiksi, mutta omaksi puolustuksekseni, tässä meni AM5-settiin 700€ ilman jäähyä, niin 30€ jäähy ei välttämättä ole sitä samaa laatua, mitä muu systeemi.
Mä koitan pistää testituloksia ensi viikolla, kunhan osat tulee. Kesällä pitää myös kokeilla uudelleen.
Mulla vain oli tämä video liian vahvasti mielessä, että "älä maksa ylimääräistä jäähystä". Videolla Fera 5 jäähdyttää Ryzen 5 5600X yhtä hyvin kuin NH-D15. Toki 7800X3D:n jäähdyttely on sitten eri juttu.
Prosessorien jäähyhdytystarpeen kertoo niiden TDP-arvo. Se on lyhenne sanoista Thermal Design Power.
Ryzen 5600X:n TDP on 65W ja 7850X3D:n on 120W. Sillä on siis melkein kaksinkertainen jäähdytystarve.
Valitettavasti osa vain valehtelee tai ilmoittaa "luovasti" nuo TDP arvonsa, esim:
TDP: 125W (Processor Base Power)
ja
TDP: 105W
Tarkoittaa sitä että "oikeasti" jäähdytystarpeen ero 5800X3D prosessorin (alempi arvo) ja Intelin 13900K prosessorin (yllä) on todella pieni eli vain 20W joten voisi ehkä nyrkkisääntönä sanoa että jos joku riittää 5800X3D:lle se lähes varmasti riittää myös 13900K:lle. Molemmat tietysti maksimi buusteilla jne.. koska eroa on maksimissaan vain se 20W.
ELLEI sitten esim. Intel valehtele suoraan ja 20W tehokkaampi ilmajäähy ei "ihan" riitä Intelin vehkeelle (esim. hieman tehokkaammalla puhaltimella oleva AMD:n vakiojäähy...)
EDIT: tai jos 7850X3D on 120W se tarvitsee siis 15W enemmän kuin 5800X3D mutta 5W huonompi jäähy riittää kuin 13900K prosessorille...
Tässä hyvä toki huomata, että kyseessä cinebenchillä kuormittaminen.
Koko testi tässä:
Testi oli upotettuna viestiin. Tuo on myös tehty todellä lämpimässä ympäristössä.
Vintage
