Ilmajäähdytys yleisthredi
Mites nämä coolereiden yhteensopivuudet nyt menee AMD puolella? Mulla on Coolink Corator DS (i7 2600k kaverina) ja toi on ollut aikanaan AM2/AM3+ compatible.
Jos löydän jostain sen AMD mounting kitin, niin oisko toi vielä yhteensopiva AM5 kanssa? Potentiaalisesti ois 7800X3D ostohousut jalassa, ja säästäishän tuossa jokusen kympin. :think: Revikkakuvista päätellen ei käytä mitään backplatea, mikä olisi vissiin ollut yksi potentiaalinen epäyhteensopivuustekijä. Päivittänyt tuulettimenkin tässä jossain välissä (NF-A15-PWM) niin ois varmaan vielä ihan soiva peli?
Am4 ja am5 on yhteensopivat. Am2/am3 taitaa olla reiät eri kohdissa.
Mutta jos ei ole sopivia kiinnikkeitä, niin hyviä jäähyjä on ag400 (26 €), fortis 5 (45 €) ja ak600 (65-70 €)
Oiskin ollut liian helppoa... Tosin toi Corator käyttää SecuFirm2 kiinnikkeitä, niin periaatteessa saattais toimia noi Noctuan bracketit?
Ei se mitään maksa kokeilla. En tosin tunne noita kiinnikkeitä riittävän hyvin että voisin arvoida yhteensopivuutta tarkemmin.
No maksaa ne kympin :rofl: Toimiikohan jos yrittää pingata Jimmsiä?
@Jimm's Onko mitään hajua onko kukaan koskaan yrittänyt asentaa Coolink Corator DSää noilla Noctuan SecuFirm2 mounting bracketeilla AM4/AM5 (tai miksei myös LGA1700?) kantaan? Ei kai sitä vasta 12 vuotta vanhaa cooleria voi vielä eläkkeelle päästää.
Sori sain jotenkin käsityksen että sulla on ne kiinnikkeet valmiina.
Uskoisin että ag400 on saman tasoinen ja fortis 5 parempi jäähy, joten osta suosiolla uusi jäähy.
Jos saat tähän vastauksen, niin huikkaa ihmeessä. On nimittäin täälläkin 7800x3d tuloillaan ja Corator DS on nykyistä 8700k:ta jäähdyttämässä. :geek:
Corator menee ihan normaalisti Noctuan kiinnikkeillä kiinni. Käytin sitä Ryzen 3600 kiven kanssa kun nappasin Noctua NH-L12 ylimääräiset kiinnikkeet siihen kaveriksi. Olin ostanut LGA2011 version Coratorin kympillä Jimmyn B-stockista niin ei siinä tietenkään ollut sopivia kiinnikkeitä mukana vakiona.
Meneeköhän tuohon 78 vai 83mm kiinnikkeet? Kiinnitys on coratorissa tuolla yksiosaisella, mutta takaako se että mitta on sama? :hmm:
83mm versiota tuo Coratorin pitäisi olla, ainakin oma LGA2011 versio käyttää 83mm kiinnikettä mitä nyt tönärillä mittasin.
Varmistusmittaus vielä omastakin, tuo vanhempi LGA1151 kantaan menevä malli ja sama 83mm siinäkin.
Eli kaiken järjen mukaan tällä asentuu noctua-nm-am5-4-mp83-chromax-black-kiinnityssarja-am5-kannalle
Ihan hyvä käyttöikä jäähylle, kun Phenom2 x6 ajoista asti ollu käytössä. Tuuletin tosin vaihtunu 2x noctuaan tässä välissä. Hyvin jaksaa vielä jäähdyttää korkattua 8700K@4,7ghz, niin uus Ryzen menee ihan huoletta.
Miten tässä 360mm aio:n laittaisitte? 360 menis kattoon tai sivuun. Yhteensä 9kpl tulee 120mm, ni saa ehdottaa mikä olisi järkevin? GPU myös mahdollista laittaa vertikaalisesti tai normaalisti. Että ilmanvaihto olisi paras.
@sheikkki, ahaa! Tuossa olisikin tuo CFM vain noin 80, ja siihen 70:n pintaan löytyy useammaltakin merkiltä jopa 20 dB:n tuulettimia! Enpä usko, että tuo 10 CFM:n alennus ilmanvirtauksessa vaikuttaisi yhtään mihinkään. Toki parempihan olisi, jos vaikka olisi 100 CFM, mutta äänekkyys taitaa kasvaa. Jospa onnistuisi löytymään väliltä 75 - 100 CFM, alle 30 dB:n tuuletin!
monipinnisellä kiinni?
@sheikkki: 2-pinninen on orkkis puhallin. Kyllä kai 4-pinninenkin toimii täysillä kierroksilla, kun kytkee vaan plussan ja miinuksen. Ne kaksi muuta pinniä ovat kai PWM ja RPM. Nuo Noctuan mallit taitaa olla äänekkäitä.
@Samat: hyvä vinkki! Voisihan siihen väliin viritellä potikankin, niin voi säätää kierrokset vaikka kummankin tuulettimen ollessa irrallaan ja vaikkapa jokin "nenäliinatesti".
Ei kannata laittaa PWM puhallinta, jos on vaan DC liitäntä, vaikka toimisikin.
@Samat, miksei kannata? Eipä siinä muuta tapahdu, kuin että kierrosnopeus on aina 100 % eikä sitä tarvi säätää. Lisäksi, eipä niitä muita edes ole. Tai minä en ainakaan löytänyt äkkiseltään hiljaisia (alle 30 db) ainakaan.
Aa, tattista, @Samat! En huomannut tuota Normaali / PWM -lajittelua. Näyttäähän niitä olevan! :)
E: Löysin jo 73 CFM ja 29 dB:n tuulettimen, näitä ei näköjään voi suodatella CFM:n mukaan vaan selailla eri kauppojen valikoima. Mutta kyllä se sieltä vielä löytyy. Pitää yrittää etsiä se tehokkain hiljainen (alle 30 dB) 120 mm:n tuuletin.
Päivittelin koneen jäähdytystä tänään, niin halvalla kuin mahdollista tietysti.
Kotelotuulettimiksi tuli 2kpl Arcticin 120mm PWM -puhallinta ja CPU:lle Endorfy Fera 5, AMD:n orkkiksen tilalle. Lisäksi hiljattain ostettuun Kingstonin 2TB M.2 levyyn liimasin Akasan jäähdytyssiilin.
Yllättävänkin paljon putosivat lämmöt.
Mitä mieltä, kannattaako tilata tätä (saa Suomesta, mutta Amazonilla oli arvosteluita): Amazon.com: Alphacool 24684 Susurro Fan - 120 - Black/Blue Edition - 1700rpm (120x120x25mm) Air Cooling Axial Fans : Electronics
Yksi arvostelu oli kysymyksiä herättävä. Olisi arvostelijan mukaan 100 % teholla yli 50 dB ja se on minun jääkaappihommaan ehdoton ei. Pitääköhän sitten katsoa NF-P12 redux 1700:a tai NF-A12x15 FLX:ää?
Valmistaja voi laittaa tuohon mitä vaan.. Unohda nuo kiinalaiset ihmeet, joissa markkinointi on liioitellut lukuja ja tilaa Noctuaa tai joku näistä:
Itse ostaisin kuulalaakeroidun Arcticin, tai Noctuan Reduxin (1300), joka on viime sivuilla. Jos on peltier, niin toimii se kuitenkin ja ei vaan vedä niin kylmäksi tuulettimella.
Tähänkin on parempi modata pontikka väliin kuin tinkiä tuulettimesta.
Arcticilla on silent versioita noista tuulettimista niin ei tarvitse kikkailemalla lähteä laskemaan RPM:iä.
Näissä on vaan niin hitaat kierrokset, että ei riitä. Veljeni kytki tuommoisen normaalin P12 Arcticin AIO Pump-liitäntään emolevyllä (aina 100%) ja ei se nyt äänekäs ollut. Toi koneen tänne, kun oli yksi tuuletin mennyt rikki, ja se oli lyöty vasaralla hiljaiseksi. Olisi ollut vaihtoehtona vaihtaa samalla kun korjasin ongelmia AIO Pump 100% liitännästä toimiva tuuletin toiseen liitäntään, mutta en jaksanut purkaa nippusiteitä johdoista, jotka olivat siististi takana, niin jäi tekemättä. Ei ne oikeasti häiritse, jos ei ole rikki. Ja sen risankin olisin saanut takuuseen, jos sitä ei olisi murhattu :(
Arcticin p12:sta on täysilläkin melko hiljainen, kun moottori on aika äänetön. Ilmavirtan suhinaa toki tulee varmasti.
Noctuan NF-A12x15 FLX meni tilaukseen. Mukana tulee vielä rpm-reducereita, joilla saa matalamman nopeuden jos haluaa. Jännityksellä ootellaan, minkälainen puhuri sieltä tulee. PS. Ihan oikea 12 VDC kompressorijääkaappi, jossa normisti takaseinän kokoinen syyläri on kompaktimallia, jolloin jäähtymistä varten ovat laittaneet puhaltimen.
Tuli ostettua ryzen 5800x3d ja pelästyin, kun lämmöt karkaa sinne 88-89 asteeseen mugen rev c jäähyllä, kopan sivulasin avaamisella ei ole vaikutusta, joten taitaa olla vaan tuon kiven ominaisuus, joten ei tarvetta ole ostaa tehokkaampaa jäähyä?
Ei ole tarvetta vaihtaa jäähyä. Prossun 3d välimuisti haittaa lämmön siirtymistä niiltä ytimiltä jäähyyn.
Nyt kun Datatronicilla on Thermalrightia tarjolla niin noissa 30-60 euron hintaluokissa ei useimmiten liene järkevää enää muita ilmajäähyjä ostaa?
Jos budu on sen 60€ niin ostaisin foorumilta noctuan 14 tai 15 käytettynä.
60-70 eurolla tosin saa uutena Le Grand Machoa ja AK620:ta jolloin ei ole mitään pointtia Noksujakaan tuolla budjetilla ostella, uutena saati sitten noin kalliilla käytettynä.
Mitä ilmajäähyä suosittelette r7 3700x prossulle joka on ihan vakio kelloilla, maksimi korkeus saa olla 155mm ja mieluiten sieltä edullisemmasta päästä tuulettimen äänellä ei kai niinkään väliä sillä sen ajattelin vaihtaa jo valmiiksi löytyvään hiljaiseen puhaltimeen eli plussaa jos jäähyn tuuletin on vaihdettavissa.
Tästä DeepCool AG400 riittää hyvin tuolle prossulle ja ilmeisesti on ns. päivitysvaraa. Ei aivan halvin, mutta halvemmasta päästä ja mielestäni ihan laadukas hintansa nähden.
Alphacoolin uudet Apex tuulettimet vaikuttavat hyviltä:
LTT:n mukaan Alphacool lähetti föönit myös Igors labin tutkittavaksi kun huomasivat että ne toimivat liiankin hyvin. Saa nähdä lunastaako hypen kun revikat julkaistaan.
En nyt oikein hahmota, että mitä eroa näillä on kun molemmat kuitenkin käyvät AM4 kannalle. Kannattaako siis ostaa AM4 malli kun kyseinen kanta on koneessakin?
Osta tuo tavallinen varsio. Tuossa SE-AM4:ssa on pelkät AM4-kiinnikkeet, kun tuossa toisessa tulee myös muillekin kannoille. Hämärä muistikuva on että toi tavismalli olis ollut ensin ja sitten tehty spessuversio AM4:sta varten ja lopulta tuon tavismallinkin mukaan päivittyi AM4-kiinnikkeet.
Jimmsiltä saa jo tuota uutta Assassin 4:sta, testejä ei juurikaan vielä ole näkynyt kun tuore ilmajäähy markkinoilla mutta ennustan että ollaan siellä NH-D15 tasolla jäähdytystehossa ja melutasossa, samaan tyyliin kuin edeltäjän kanssa. Hienon näköinen kuutio kyllä. Kunhan testit tulee ja jos on yhtään sitä mitä ennustan, niin lähtee tästä ostohousut jalkaan Noctuan sijaan.
Vintage
