Ilmajäähdytys yleisthredi
Menisköhän tuon L12S:ään 80-90mm tuuletin alapuolelle noilla vakio kiinnikkeillä? Pienemmällä tuulettimella tuon sais toimimaan, kun tuuletin menis muistien ja io shroudin väliin
Mikä tekee oheisesta tuulettimesta noinkin hinnakkaan? Tuleeko paketissa useampi?
Entä onko suosituksia hiljaisesta tuulettimesta, jossa valaistusta? Nyt käytössä Noctuaa, mut niissä ei ledejä vielä ole näkynyt. Onko kellään tietoa, onko Noctualla aikomus tehdä tulevaisuudessa rgb-tuulettimia?
Corsairin ML140 tuulettimet rahisevat ja rohisevat myös todella pahasti Arctic P14 verrattuna. Ostin eka halvalla P14:sia kasan, ja pohdin, että mitä rahalla saa. Arvalla ostin noita Corsaireja, ja ei olisi kannattanut. Onneksi sain ne palautettua/myytyä, en muista enää, eroon pääsin kuitenkin. P14:n ulina ei sentään ole kovin kriittinen ongelma, ja sen voi välttää. Jatkuvasti joka kierrosalueella selvää ääntä pitävälle Corsairin tuulettimelle ei taas voi muuta tehdä kuin irrottaa se koneesta.
Arctic P14 RGB:ssä ärsyttää tähän mennessä vain yksi asia: keskellä olevan tarran selvä "vispaus". Siinä on A-logo, joka pyöriessään tekee sellaisen todella häiritsevän näköisen kuvion, jos tuuletinta katsoo. Tekisi mieli laittaa jokin pyöreä tarra tuohon päälle peittämään logon.
Lisäksi ilmeisesti kotelon pohjassa? oleva P14 RGB tuuletin roikkuu sen verran alaspäin, että se käynnistyessään rohisee pohjaa vastaan, mutta kun pääsee vauhtiin, ääni katoaa. Pitäisi varmaan jaksa jotkut korokeprikat asentaa tuulettimen ja kotelon rungon väliin.
NH-L12S ei mahdu kunnolla setuppiin. Tuuletin kun on alapuolella, niin tuuletin osuu io-pellin muovisuojukseen. Ja jos sen siirtää yläpuolelle, niin tuulettimen ja kotelon lasin väliin jää pari milliä rakoa. Mikä olisi sopivampi jäähy?
Kotelona raijintek ophion
Muut on saanu tuohon koteloon mahtumaan tuon jäähyn lisäksi:
be quiet! Shadow Rock LP, CRYORIG C1, Scythe Big Shuriken 3
Aika huonoja kuvia niillä.
L12S jäähystä myös olemassa tämmöinen versio:
Menis tuo l12s koteloon jos tuo emolevy ei ottais kiinni jäähyttimen tuulettimeen. Laitoin sen nyt hetkeksi niin että on tuuletin yläpuolella. Katsotaan vaihtoehdot läpitte, ennenkuin alan uutta jäähyä tilaamaan.
Ja korjaan vielä että jos tuuletin on jäähyn alla. Niin se osuu EMOLEVYN io-suojukseen, ei siis koteloon.
Ja ottaa myös muisteihin kiinni, kun ne sain nyt myös asenneltua. Kääntäminen ei siis auta tässä asiassa.
Ei se auta toistella sitä emoa jos ei emon mallia kerro :)
Jos vain kotelon mallin kertoo, niin ei tuon paremmin osaa kukaan muukaan auttaa.
Tuolta näkee oisko se Ghost malli yhteensopiva.
be-quietillä myös samanlainen:
Jos Noctua on tuon emon merkannu yhteensopivaksi L12S:n kanssa, niin lähetä palautetta niille.
Joo. Olin varma että olen sen kertonut, mutta olikin toinen topic. Msi meg z590i unify
Edit: ei sinne mene 12s, eikä edes ghost s1 versio
Msi meg z590i unify
Ehkä katsoit jo, mutta Be-quiet on merkannut SHADOW ROCK LP:n yhteensopivaksi.
PCpartpickerissä myös tämä kokoonpano jossa sama emo ja jäähy, kuvat vois olla parempia.
Ram -kammat pitää olla todella matalat. max 31.7mm, esim. G.Skill Aegis mahtuu, 31.2 mm korkeat.
Helpompaa varmaan hankkii sellainen joka ei mene ram-kampojen (tai io-n) alueelle ollenkaa, esim:
Jos vain jäähdytysteho riittää.
edit: jos nykyinen tuuletin mahtuukin eritavalla ja ei haittaa että se on melkein kiinni lasissa, niin ei silloin kannata vaihtaa.
Jotenkin epäilyttää ettei tuuletin saa ilmaa tarpeeksi kun on lasissa miltein kiinni, tai toisinpäin puhaltaessa ei jaksa työntää ilmaa pois tuulettimen ja lasin välistä. Mutta kokeillaan kunhan saan loput osat kokoonpanoon. Shadow rock lp ois ollut hyvä vaihtoehto, mutta mulla on 42.2mm korkeet kammat
Jos tuulettimia on enemmän kuin emolla lähtöjä, onnistuuko jollain lisäpalikalla ohjata niitä erikseen ihan kuin olisi erilliset lähdöt emolla? Tietysti Fractalin koteloissa on tuo tuuletinhubi, mutta niissä kuten myös haaroitinta käyttäen se ohjautuu kaikki yhtä aikaa mitä sen takana on.
Jos on olemassa joku laite, niin sellanen joka toimii myös linuksin puolella. Jos on laite, joka toimii itsenäisesti, niin onnistuu myös bootata windowssin puolelle kun jos sitä harvoin tarvitsee säätää.
Tarviiko kaikkia tuulettimia välttämättä ohjata erikseen? Luulisi että yleensä ei haittaa jos esim. etutuulettimet pyörii samalla vauhdilla. Paremminkin tän luulis olevan toivottu tilanne. :hmm:
Ei kait. Mulla nykyisessä kotelossa on tilanne, että edessä kaksi 140 cm tuuletinta ja toinen on pysähdyksissä jos kotelon sisällä viileätä. Tietysti jos molemmat pyörisi, niin voisi pyöritellä niitä hiljempaa. Toisaalta sitten tulee vastaan miniminopeus.
Mut jos mahdollista, niin eihän sellanen hallinta haittaakaan ole jottan jokainen olisi säädettävissä erikseen. voihan ne siltikin säätää samaan nopeuteen.
Joo mut pointti oli ettei ehkä kannata investoida tuuletinohjaimeen. Mieluummin vaikka vaihtaa paremmat tuulettimet, jos ei sitä jo ole tehnyt. Minimikierroksilla laadukkaista tuulettimista ei juuri pitäisi ääntä lähteä.
Linuxista en tiedä mitään, mutta tuollainen tuli googlella eteen
EDIT: r/linux_gaming - Any progress getting Corsair Commander pro to work in Linux?
Jos ne ohjaimet on suht edullisia, niin tuskin haittaakaan on. Noctuaahan noi kaikki mulla on.
Tilasin ensin i5-13600KF:lle Noctua NH-U12A:n Chromax-mustana. Sitten päädyin kuitenkin tilaamaan Noctua NH-D15S:n mustana ja täytyy aamulla soittaa ja perua tuo U12A. Jos hakee hiljaisuutta, niin D15S taitaa olla parempi. Iso jäähdytyspinta-ala kompensoi tuulettimien pyörimisnopeuksia ja lisäksi toimii paremmin hetkellisissä piikeissä, joihin tuuletinkäyrä ei ehdi reagoida. Tuo videokin tuli juuri sopivasti ja siinä U12A ei pärjännyt hirveän hyvin. Thermalright olisi muuten edullisen hinnan takia helppo valinta, mutta en tykkää siitä, miten eteen se tulee kotelossa ja peittää samalla muistit kokonaan.
Be Quiet! Dark Rock 4 ei meinaa oikein riittää tuolle i5-13600KF:lle reilusti alivoltitettunakaan, vaikka Contact Frame on asennettu ja lämpötahnat on levitetty tasaisesti. Pelatessa logitin max. 90 asteen Package-lämmöt äsken ja nyt on vielä talvi.
Mikä olisi hyvä RGB-tuuletin, joka on hiljainen jne 140 cm kokoluokassa? Jossain luin että jotkut on valitelleet Corsairin olevan huonoja, mutta onko ne? Nyt on kaikki Noctuaa.
Mulle noi rgb-tuulettimet on ihan uusi juttu; toki mä oon niitä tietokoneissa nähnyt, mutta tuleeko niihin joku ohjain jolla niitä valoja ohjataan vai vaihtuuko ne randomisti tms.
Itse laitoin näitä täällä saadulla suosituksella ja olen tykännyt (vaikka emoni ei noita valoja hyvin osaakaan ohjata)
Päivitin i5-13600KF:lle Be Quiet Dark Rock 4 -> Noctua NH-D15S Chromax.black. Idlelämmöt tippuivat muutamalla asteella ja Cinebench-lämmöt 10 asteella. Aika huoma suoritus. Noctuan tuuletin otti rasituksessa max. 1000RPM kierroksia ollen lähes huomaamaton, kun Be Quiet! hurisi 1200RPM nopeudella.
Yllättävän iso ero, vaikka tuo Be Quiet! ei sekään ole mikään rimpula. Nyt sai hiljaisen ja viileän koneen ja tarvittaessa voi kellotella lisääkin :hammer:
Kuulostaa kovin vähältä jos sulla on vain yksi tuuletin. Mikäs tuollainen koppa on?
Legendaarisen hiljaisuuden koppa.
Hyvin kyllä jäähtyy Lenovo RTX3060ti minkä risojen 2x92mm tuulettimien tilalle pisti 3x80mm tuulettimet. Gelid VGA pwm-adapterilla tuulettimet sai vielä suoraan kiinni kortin omiin liitäntöihin.
3D-printatuilla kiinnikkeillä se ei edes näytä miltään purkkaviritykseltä. Ja herranjestas että miten hyvin kortti tuolla jäähtyy, tuulettimet eivät edes ole mitään laatukamaa koska Arctic P8 föönit on vielä Jimmyllä paketointia odottamassa. Alivoltituksella ja ~2000rpm kierroksilla olivat Heaven-lämmöt jotain 46C luokkaa...
@Pörkyle @ristokoo
Vieläkin välillä mietin että pitäiskö vaihtaa tohon mun Lian Li O11 Air Mini 240mm AIO sinne sivuun vai vedänkö Noctua vaan. Kaikenlisäksi miettinyt vieläkin noita kotelo tuulettimia että onko se nyt silti täydellinen, hankala kun haen aina kaikessa viimeisen päälle olevia asetuksia. :D
Kun sehän jäi tämmöiseksi:
2x 140 sisään keulasta , 2x 120 sisään sivusta, 2x 140 sisään pohjasta, 2x 120 ulos katosta, 1x 120 perästä ulos. Viileät nuo 12900K + 4090 ovat ei siitä ole kiinni vaan että mikä on se täydellisin/optimaalisin. :D
Tuntuisi, että mieluummin Noctualla jos ainut vaihtoehto on 240 mm AIO. Vaihtamalla lähinnä saisi näpertelyn riemua. 280-millinen parantaisi jäähdytystä vähän, onko poissuljettu koko?
No ei ole missään nimessä pois suljettu, lähinnä Arctic 280 onkin vaan saatavilla kun katsoin mutta ongelma on se paksuus. Sivuun sen saisi mutta joutuisi poraa ilmeisesti yhden videon perusteella reikiä tai kairaa koteloa että mahtuu kunnolla jos en väärin katsonut, jos siis sivuun laittaa puhaltaa ulos mikä on mielestäni tässä kohtaa fiksuinta.
Micro-ATX -emon kanssa saisi vissiin radin kattoon :rofl:
Mahtuuko 280:nen eteen?
Näillä saisi sen 280mm kyllä kattoon. Olisikohan wörtti kokonaisuudessaan.
EDIT: Tilasin jokatapauksessa ne viimeiset sieltä kun oli niin halvat.
Kertokaas kokeneemmat. Onko kallis sivuaskel lähteä jäähdyttämään i7-13700K tuulettimella? Lähinnä miettinyt Noctuan D15 ja koteloksi Corsair 4000X. Vai jääkö tämä kokeiluksi joka lopulta päättyy AIO ostoon?
Edit: Tuo Corsairin 4000X tuli tilattua tarjouksesta. Samalla tilasin 4000D airflow mallin etupaneelin. Maksoi 8e. Saa vaihtaa lasisen paneelin reiitettyyn jos lämmöt karkaa. Kopat 4000X/D on muutoin samoja. Testeissä vaikutus noin 5C luokkaa.
Tuo Intelin prossu on melko suosittu ja kokemuksia varmaan löytyy erilaisista kokoonpanoista. Käyttö sekalaista ja varmaankin eniten desktopilla tai kevyessä käytössä. Tästä syystä priorisoin itse enemmän idle kulutusta kuin maksimia. Toimiva jäähdytys on vaan todella hankala rakentaa uusien Intelin prossujen ympärille. AMD olisi toki helpompi jäähdyttää mutta idlessä watit kelpaa.
Intelit on vaan vakiona ylikellotettu maksimeihin. Säädät asetuksia ja saat cinebench-kulutusta tms alas kymmeniä watteja jollain 2-5% suorituskykymenetyksellä.
Kannattaa ainakin tilata heti Thermalrightin Contact Frame. Moni on raportoinut selviä pudotuksia lämmöissä tuon asennuksen jälkeen. Myös idle-lämpöjen pitäisi tippua:
https://www.amazon.de/-/en/Thermalright-Anti-Bending-Pressure-Correction-Installation/dp/B0B64XQ96X/ref=sr_1_3?keywords=thermalright+kontaktrahmen&qid=1677672335&sprefix=thermalright+conta,aps,124&sr=8-3
Itsellä on i5-13600KF tuon Contact Framen kanssa ja jäähdytyksestä huolehtii Noctua NH-D15S chromax. 200W power limittiä vasten rasittaessa ytimien max. lämmöt vaihtelevat 81-87 asteen välillä tuulettimien pyöriessä hiljaisella tuuletinprofiililla (max 1050RPM). Uskoisin, että i7-13700K jäähtyy myös etenkin, jos jännitettä viilaa ja antaa tuulettimien pyöriä reilummin. Vakiona nämä Raptor Laket tyypillisesti hyökkäävät herkästi 100 asteeseen rasittaessa, mutta alivoltitus auttaa. Itsellä vakiona emolevy tarjosi 1.36 voltin jännitettä ja itse sain pudotettua sen 1.18 volttiin ja vielä nostettua kelloja hieman. Löysää on valtavasti.
Tuosta 4000X kotelosta en osaa tarkemmin sanoa, mutta lasinen etupaneeli ei välttämättä ole ilmanvaihdon ja lämpöjen kannalta paras vaihtoehto, jos hakee mahdollisimman alhaisia lämpöjä.
Onko mitään järkevää keinoa vertailla kahta prossujäähyä keskenään?
Ostin käytetyn koneen ja siinä on tämä jäähy:
Alpenföhn Ben Nevis Advanced Black RGB Cooler | Glob3trotters
Vanhassa koneessa olisi tämä:
Macho Rev.B – Thermalright
Mietin että kannattaisiko vaihtaa tuo macho uuden koneen alpenföhnin tilalle. Uusi kone on ainakin äänekkäämpi kuin vanha, mutta sehän voi johtua muustakin kuin prossujäähystä. Machossa on kuitenkin selvästi isompi siili, joten se ainakin silmämääräisesti näyttää tehokkaammalta jäähdytykseen. Lisäksi siinä ei ole ärsyttäviä ledivaloja.
Osaako joku sanoa kumpi noista olisi parempi tai että miten sen voisi selvittää? Olen asentanut prossujäähyn vain kerran ja siitä on 8 vuotta aikaa enkä muistele operaatiota erityisen lämmöllä, joten en viitsisi alkaa turhaan irrottelemaan. Huomasin että tuon uuden koneen mukana on avaamattomassa pussissa vähän piitahnaa, joka on ilmeisesti tullut prossujäähyn mukana aikanaan. Voikohan tuota vielä käyttää, vaikka on varmaan ainakin 4 vuotta vanhaa vai pitääkö ostaa uusi?
Macho noista on parempi, paino ja hintakin sitä indikoi.
Kannattaa huomioida jos alat vaihtamaan päittänsä myös se, että Machon kiinnikkeet ei välttämäti käy uudempaan koneeseen suorilta. Kun et mitään speksejä antanut koneista niin tuohon ei voi tarkemmin vastata.
Mekkala voi tosiaan lähteä ihan muualta kuin prossujäähystä.
Kahdesta eri testistä saksittu, joten älä välitä arvoista vaan asemasta -> Macho>Noctua>Ben Nevis
Koitinpa sitten vaihtaa, mutta selvisikin että tuon Alpenföhnin tuulettimen takalevy on liimattu kiinni emolevyyn. Siinä hetken emolevyä taiteltuani totesin etten viitsi rikkoa, koska tuo ei tuosta kovin helposti irtoa ilman mitään ylimääräisiä kikkoja. Koitin laittaa jotain kirjastokorttia sinne väliin, mutta ei mahtunut, joten laitoin sitten takaisin niin päin kuin olikin ja menköön vanhan koneen mukana vanhemmille sitten se parempi tuuletin.
Kone saatu kasaan. Prossuna Intelin 13700K, jäähynä Noctuan D15 ja kotelona Corsairin 4000X (lasinen etupaneeli). Toistaisesi käytössä integroitu näytönohjain. Idlessa CPU lämmöt 33C ja CineBench23 100% load CPU lämmöt nousee 95C (CPU 240W max). Kotelon lasisen etupaneelin irroittamalla lämmöt laskee 90C. Koppaan sai Airflow (mesh) etupaneelin ostettua huokeaan 8e hintaan ja se on optiona mikäli ongelmia tulee. Edessä kotelon mukana tulleet vakio Corsairin 3x 120mm ja takana yksi Noctuan 120mm. Uutta Arctic MX-6 tahnaa käytin.
Hieman jännitti riittääkö ilmajäähy 13700K prossulle. En rehellisesti uskonut testien perusteella lämpöjen pysyvän 100C alapuolella, joten yllättävänkin hyvin lämmöt pysyy kurissa ja ei ole toistaiseksi throtlannut. Toki lähellä ollaan 100C ja saa nähdä kuinka paljon näytönohjain vaikuttaa CPU lämpöihin.
Suosittelen ostamaan LGA 1700 Contact Frame niin tippuu lämpötilat jonkin verran.
Mulla tuo, mutta löytyy myös Amazon/Ebay kiinalaisia versioita ja ajavat saman asian täysin. Netistä löydät paljon faktaa miten paljon on vaikuttanut lämpötiloihin kun kontakti on ollut kehno ilman Framea.
Onhan se Noctua paras ja legendaarisin näistä coolerivalmistajista, mutta mikä vittu tässä NH-U12A maksaa? Aika kova on hinta... 100€ saa jo ihan kaikkea niin tällä on vielä viidennes lisää päälle :thumbsup:
Kuvista päätellen tuon idea on siis painaa reunoilta tasaisesti. Standardi emon lukitus painaa sivuilta vain melko pieneltä alueelta. Onko vaikea asentaa? Prossu pysynee tälläkin helposti paikallaan asennuksessa slotissa. Pitääpä harkita.
Hieman hirvittää 300e emon ja 500e prossun kanssa leikkiä. Hikeä putoili jo kasatessa, kun DisplayPort ja LAN ei toiminut pakasta vedettynä. Pelkäsin vetäneeni jäähyn ruuvit turhan kireälle ja rikkoneeni jotakin. HDMI sentään toimi kun ymmärsin aikani tapeltua kokeilla ja WIN11 onnistui asentaa kikkailemalla local accountilla. Uusi BIOS ja driverit korjasi ongelmat.
Onneksi tehokkaampaa jäähyä saa kolmasosalla hinnasta jos Noctuasta ei halua maksaa:
Kyllä on todella helppo asentaa, ohjeet on tosi selvät ja eikä mitään kyllä hajoa jos et oikeasti hampaat irvessä sitä väännä. Ainut jos liian löysä tai tiukalla niin ei välttämättä muistiväylä yms toimi mut sitten takaspäin niin lähtee wörkkii, itselläni meni kerralla kaikki hyvin ja toimii nätisti. Laitan sulle tuon videon missä hyvin Derbauer kertoo vaihe kerrallaan miten se tehdään ja ei varmasti mene mikään vikaan.
Tässä kuvia aikoinaan omasta vaikutuksesta. Ilman Framea ja Framen kanssa, vertailukohtana laitettu vaan molemmissa XMP + Remove All Limits 12900K. Huomattavat erot..
Iskin toisen A15-tuulettimen Noctua NH-D15s chromax.black tornijäähyyn. Tuo ylimääräinen tuuletin jäähdytti aikanaan Thermalrightin Machoa ja sattui olemaan vielä oikean värinen, eli musta.
Yllätyin, kun prosessorin lämmöt tippuivat 3-4 asteella! Lisäksi säädin vielä hiljaisemman tuuletinprofiilin. Aiemman 1200RPM sijaan molemmat tuulettimet pyörivät rasituksessa 1000RPM nopeudella ja ovat omaan korvaan hiljaisemmat kuin yksi tuuletin. Tästä taisi tulla nyt NH-D15. Pitää vielä varmistaa muistien lämmöt, kun tikut ovat nyt toisen tuulettimen alla. Aiemmilla DDR4-muisteilla oli ongelmia lämpöjen kanssa, mutta nykyiset DDR5-kammat eivät ole tuntuneet välittävän +70C lämmöistäkään :think:
Mites nämä coolereiden yhteensopivuudet nyt menee AMD puolella? Mulla on Coolink Corator DS (i7 2600k kaverina) ja toi on ollut aikanaan AM2/AM3+ compatible.
Jos löydän jostain sen AMD mounting kitin, niin oisko toi vielä yhteensopiva AM5 kanssa? Potentiaalisesti ois 7800X3D ostohousut jalassa, ja säästäishän tuossa jokusen kympin. :think: Revikkakuvista päätellen ei käytä mitään backplatea, mikä olisi vissiin ollut yksi potentiaalinen epäyhteensopivuustekijä. Päivittänyt tuulettimenkin tässä jossain välissä (NF-A15-PWM) niin ois varmaan vielä ihan soiva peli?
sorvail
