Ilmajäähdytys yleisthredi
Tuli vaihdettua koteloa Dan Cases A4 --> Louqe Raw S1, niin tulikin alkuun yllätyksenä, että lämmöt otti aika reilusti takapakkia. Varsinkin näytönohjaimen osalta, lämmöt nousi yli 10 astetta. Arvelin että tuo johtui siitä, että jäähyt repii ilmaa helpommin kotelon sisältä takaisin eikä viileämpää ilmaa kotelon ulkopuolelta. Lisäksi kotelon takana oleva poistotuuletin taitaa puhaltaa osan ilmasta takaisin koteloon, koska ei ole kotelon takaseinässä kiinni. Rupesin sitten askartelemaan ensin koeversioita tuulettimien kehyksiksi, joilla lämmöt sitten tippuivatkin takaisin totuttuihin lämpöihin ja jopa muutaman asteen allekin, sekä samalla tuulettimien kierrosnopeudet tippuivat. Tuulettimien säädöt oli siis koko ajan samoissa arvoissa. Kun nuo oli todettu toimivaksi muutokseksi, niin aloin sitten miettimään siistimpää ratkaisua kehyksille. Opettelin ihan kylmiltään pikaisesti muokkaamaan 3D tulostuksia ja muokkasin valmiista pohjista sitten sopivat kehykset koteloon ja foorumin kautta (@Skk3) sain sitten tulostettua nuo. Itse ainakin ihan tyytyväinen lopputulokseen. Pieniä viilauksia tein vielä asennuksen jälkeen 3D malleihin, että seuraavat versiot olisivat vielä paremmin sopivat koteloon jos innostuu vielä uusimaan joskus. Yhteen kehykseen olin lisäksi laittanut vahingossa väärän tiedoston tulostajalle, mutta sain kohtuu siistin tehtyä rautasahalla leikkaamalla ohuemmaksi.
    3,6 MB · Luettu: 82
    2,8 MB · Luettu: 76
    3,4 MB · Luettu: 79
    3 MB · Luettu: 77
    2,6 MB · Luettu: 75
Noin 15 vuoden tauon jälkeen päädyin pöytäkoneen omistajaksi kaverin SER kuormasta pelastetulla koneen raadolla ja nyt harkinnassa josko tuota i7 3770K päivittäisi nopeampaan niin kiinnostelisi mikähän tämä prossutuuletin on ja sopiiko se mahdollisesti LGA 1200 tai LGA 1700 prosessoreille
Oon aika varma että jäähy on Thermalright SilverArrow SB-E. Jos haluat kysyä lga1700 kiinnitys raudoista tms niin laittaisin s-postia thermalrightin aspaan.
Kiitoksia! samalta näyttää, ainoastaan eri puhaltimet (vähintään väriltään). Laitoin viestiä Thermalrightille.
Ilmeisesti pääsääntöisesti nämä 115X prossuille tehdyt jäähyt sopivat myös 1200 prossuille, mutta 1700 prossut vaatisi sitten eri kiinnikkeitä tms?
Noita saattaa löytää nettikaupoistakin n.10€:lla. Esim amazon myy type A:ta - googlaile itse mikä noista tuolle sopii.
Näköjään Jimmsillä suunnilleen samaan hintaan 20€:lla.
Corsair Fan, LL120 RGB 3-Pack with Lighting Node PRO pitäis 3kpl tuuletinsetti tilailla ja toi näyttäs olevan suht hyvässä tarjouksessa, kiinnostais vaan että mikä esim tossa corsairissa on oikeesti niin paljon parempaa että sen ovh on 60e enemmän kun esim DeepCool FC120 WHITE-3 IN 1, 120mm A-RGB PWM -laitetuuletinsarja, 3 kpl, valkoinen - 38,90€ tässä? Noi corsairit todennäköisesti tilaan kyllä kun on sen verran hyvännäköset mut ihan mielenkiinnosta haluaisin tietää että millä toi +100e ovh on perusteltu kun 3x120mm settejä saa jo reilulla 30eurolla. :D
Kun lukee tuotekuvauksen niin suurin syy on ensimmäisenä:
DUAL RGB LIGHTING LOOP
Complete your CORSAIR LL RGB-cooled system with an additional fan, featuring 16 individually addressable RGB LEDs split between two separate light loops.
STRIKING WHITE HOUSING
Reflects light for brighter lighting and matches the clean, refined look of other white CORSAIR products.
INTELLIGENT CONTROL, UNLIMITED POSSIBILITIES
Create dazzling lighting patterns and effects with powerful CORSAIR iCUE software, bringing your system to life with dynamic RGB lighting synchronized across all your iCUE compatible products. Requires a CORSAIR Lighting Node Pro and RGB LED Fan Hub (not included).
COMPLETE PWM CONTROL
Dynamically control fan speed from 360 RPM to 2,200 RPM to minimize noise or maximize airflow.
Eli paljon välkkyvää valoa mitä saa ihan erikseen säätää. Nykyisin ne tuppaavat olemaan muotia ja siksi kait noita pleksillisiä koteloitakin myydään. Toki tuo täydellinen nopeuden säätö 360-2200 kierrosta minuutissa välille on mukava bonus.
Valot maksaa. Tuulettiminahan nuo on melko surkeat.
No rgb vilkkuvalothan löytyy tosta deepcoolistakin, eli isompi hinta koostuu lähinnä useammasta valosta sekä valojen ja kierrosnopeuden säädöstä? :lol: Toi alennushinta on siinä kipurajoilla että sen vielä maksaa mutta ovh hinta on kyllä raju jossei sillä saa oleellisesti parempaa ilmavirtaa ja hiljasempaa tuuletinta:rolleyes:
edit.
Hmm, onkohan noissa valkosissa ja mustissa tuulettimissa muutakin eroo kun väri oikeesti vai onko vaan tullu virhe tuotetietoihin:
Musta:
Valkonen:
https://www.corsair.com/us/en/Categ...Light-Loop-RGB-LED-PWM-Fan/p/CO-9050092-WW/RF
Eli mustassa näyttäs olevan kierrosnopeus 600-1500rpm ja valkosessa 360-2200.
Proshopin tukkuri löytänyt jostain Aroa..
Eli tästä AMD kannan omaaville Machon ystäville kelpo jäähy.
Miten tuo vertautui fuma 2 tai ak620?
Tuo on toimituskuluineen jopa kalliimpi.
Viestin pointti ei niinkään ollut suorituskyky verrattuna muihin vaan enemmänkin, että Machoa on saatavilla. Tuohan oli aikansa AK620, jos näin voisi sanoa.
Suorituskyvystä
ts. 4c/8t kellottamaton on Machon suorituskyky sama kuin NH-D15, Machon ollen silti hiljaisempi. Kellotettunakin kykenee DRP3 tasolle.
Suorituskyvystä
Macho on erinomainen jäähy, mutta eipäs nyt silti machoilla liikaa. ;)
Laittamasi arvostelun mukaan suorituskyky ei ollut aivan sama kuin D15:llä:
"Using AIDA64's FPU stability test to push CPU load levels to their maximum, the Macho Rev.B stays 2°C behind the Noctua NH-D15 at stock, which is rather impressive."
Macho oli pari astetta kuumempi, kun ajettiin vanhaa 4c/8t@3,7 GHz.
Entäpä sama vanha (4770K) 4c/8t@4,2 GHz:
"With the CPU overclocked, Thermalright's offering falls back, but for a single-fan, single-tower design to provide cooling similar to the Phanteks PH-TC14PE is still impressive. However, it does prove that a premium heatsink can still offer you more. Regardless, placing a mere 4°C behind the Noctua NH-D15, the Macho Rev.B remains a solid contender for its price."
Tällä hieman suuremmalla lämmöntuotolla Macho oli jo neljä astetta kuumempi kuin D15. Neliydin Haswell@4,2 GHz on vielä aika kevyttä kamaa vs. nykyprossujen todelliset watit.
Sanoit Machon olevan hiljaisempi.
Macho@25 % (312 rpm) 34 dB
D15@25 % (421 rpm) 34 dB
Macho@50 % (575 rpm) 36 dB
D15@50 % (837 rpm) 36 dB
Macho@100 % (1326 rpm) 40 dB
D15@100 % (1521 rpm) 43 dB
En aivan ymmärrä testaajien pointtia mitata tuolla tavalla. Kaipaisin ääni-/lämpötilavakioituja lukuja. No mutta, ekassa kohdassa Noctuassa kierroksia 2 * 421 rpm vs. 1 * 312 rpm -> melu sama. Toisessa kohdassa Noctuassa 2 * 837 rpm vs. 1 * 575 rpm -> melu sama. Viimeisessä Noctuan 2 * 1521 rpm oli +3 dB vs. Machon 1 * 1326 rpm.
Kaikki lämpötilamittaukset suoritettiin@100 %, joten alussa lainaamissani 2/4 asteen eroissa Macho tosiaan on ollut 3 dB hiljaisempi. Toisaalta noin kevyellä kuormalla Noctuan kierroksia voinee laskea puolen tuhatta rpm:a ilman muutosta lämpötilassa. Rajoittava tekijä ei noilla pienillä wateilla ole ilmavirta, vaan kontakti ja jäähyn rakenne + lämpöputket. Ja Noctuan lämmöt saisivat noustakin sen 2 tai 4 astetta, jotta se olisi tasoissa Machon lämpöjen kanssa.
Jos jotain yrittää päätellä omasta 5900X + D15 -käytöksestä, niin vertailun 4770K@4,2 GHz:lle olisi riittänyt kutakuinkin se 837 rpm, jotta lämmöt olisivat pariteetissa Machon kanssa. Tällaisessa lämpövakioidussa tapauksessa melut olisivatkin Macho 40 dB@87 C ja Noctua 36 dB@87 C, kun ajetaan 4770K@4,2 GHz Aida64 FPU.
Kysyin kans tuolta Thermalrightilta 8v vanhaan "True Spirit 120 i" prossujäähyyn noita AM4 kiinnikkeitä. 15e maksaisi. Pitäis siirtyä vanhasta 1150 kannasta AM4. Oisko tuo iha järkevä valinta vielä jäähyttämään 3600X prosessoria? Eikai noi mikskään muutu ajan myötä, tuuletin tietenkin menee vaihtoon.
En nyt tuohon hintaan lähtisi..
Ei kai sitä nyt tuplahinnalla huonompaan uuteen jäähyyn kannata vaihtaa :confused:
En tiedä mitä kommentillasi viittaat :rolleyes:. Mulla ollut tuo True spirit 120 jäähy Ryzenin kanssa ja en usko sen olevan nykyistä Feraa parempi. Revikoiden mukaan tuo AG400 vielä parempi kuin Fera 5.
15e kiinnikkeet + uusi tuuletin x€ vs. 25e niin mistä tuplahinta tulee? :kahvi:
Ihan jo kyseisen jäähyn omistaneena voi sanoa, että onhan nuo rakenteen puolesta ihan onnettomia rimpuloita True Spiritiin verrattuna, eikö samann tien kannata sijoittaa parempaan jäähyyn?
Onhan nuo ihan onnettomia rimpuloita True Spiritiin verrattuna, eikö samann tien kannata sijoittaa parempaan jäähyyn?
Ei ole räpellys & testaus tämä.
Tuo Gammaxxin ensimmäinen versio oli räpellys kyllä, mutta on tuossa monta muutakin vaihtoehtoa.
Parempaan mihin? Kalliimpi = parempi?
Tuo Fera 5 on ainakin ihan laadukkaan oloinen ja täysin riittävä 3600X prosessorille, IO-Tech myös testasi tuon Feran ja verrattuna 3-4x kalliimpaan Noctuaan.. noh lopputulos selvinnee videolta.
Joo kyllä se varmaan tuon kanssa menee, en vaan hiffaa uuden nippa nappa maksimissaan samaan suorituskykyyn pääsevän jäähyn ostamista kun alla on se tuote, johon noita rimpuloita on iät ja ajat verrattu ja koitettu saada samalle tasolle. Esim. Fera 3 vs TS 120 jo vuonna 2016. Vähän niinkun suosittelisit Machon tilalle jotain halpaa kloonia.
IO-tekin revikoita en ole pahemmin katsonut, ei taideta enää edes näytönohjaimia testeissä availla?
Kelpaako edelleen Adda 120 mm tuulettimia mihinkään, uudessa casual pelitietokoneessa (esim. micro ATXssä)? Silloin 7-10 v sitten ne oli hiljaisia ja riittävän tehokkaita. Tarkoitus oli vanhan tapaan laittaa yksi tuuletin eteen ja toinen takaan. Mutta ehkä teknologia/menetelmät ovat kehittyäyneet siitä ajasta kun näitä mietin viimeksi :p
Tuli siirryttyä todella järestä Corsair 1000D Custom Loopista -> ilmajäähdytteiseen kokoonpanoon Lian Li Air Mini ( Noctua NH-D15 Chromax 12900K + 4090 Zotac )
Kunhan kotelo saapuu, tulee se täytettyä Arctic P12 tuulettimilla muuten..
Kysymys kuuluukin seuraavasti:
Onko noista Lian Li Air Mini kotelon omista 2x 140mm keula tuulettimesta mihinkään vai vaihtaako suosiolla Arctic P14 PST?
Jos ovat samoja kuin LANCOOL II Mesh C Performancessa, ilma kyllä liikkuu mukavasti mutta laatu voi olla heikko. Oman kotelon tuulettimet vaihdoin kahdesti uusiksi (Lian Li kyllä lähettää mielellään), mutta heitin lopulta pois kun kaikki olivat äänekkäitä. Laakeroinnin vika tai ominaisuus ilmeisesti, pitivät häiritsevän kuuluvaa hurinaa/rahinaa.
Kiitos tästä! Täytyy varmaan varmuudella tilata noi etutuulettimet Arctic.
Onko tietoa onko Arctic F14 PWM tuulettimessa 0db tilaa? Firman nettisivun mukaan ehkä on mutta specsheetissä ei ole ollenkaan mainittu kuten vaikka P14 PWM mallien kohdalla on mainittu.
Raudasta riippuen ei välttämättä ole väliä. Ainakin oma emo pysäyttää 0%:lla kaikki tuulettimet.
Oisko linkata jotain kompaktin kokoista kotelotuuletinta? Eli siis mahdollisimman ohut.
Arctic P14 Slim (140mm x 16mm)
Arctic P12 Slim (120mm x 15mm)
Ei ole itsellä kokemuksia noista Arcticin slim versioista mut normi paksuiset ovat olleet hinta/laatu suhteeltaan yksiä parhaimpia
Millainen ilmajäähy jäähdyttämään i12400f prossua, lian-li q58 koppaan? Kysessä mini-itx kokoonpano aika ahtaalla tilalla, saako tonne edes mitään ilmajäähyä vai onko AIO ainut vaihtoehto? Ilmajäähy houkuttelisi huolettomuudella.
Tuotesivulta bongattua: 120mm AIO tai max 67mm korkea ilmajäähy.
i5-12400F ei tarvitse kovin erikoista cooleria, joten joku matalaprofiilinen ilmajäähy riittää heittämällä.
Pointti olikin että suosittelisitte jotai ilmajäähyä, nyt koppa on pöydällä i7-9700k kanssa 280mm aiolla, kellotettuna 5ghz. Kone tulee vaihtamaa emolevyn ja prosessorin osalta sisuskaluja 9700k -> 12400f joten kyselin jäähyä korvaamaan ton aio:n.
Vaikka tuosta.
Meniskö tuollainen
Tuossa LGA1700 kiinnikkeet ja 120mm tuuletin.
Jonsbon kun saisi mustana, mutten löytänyt. Verkkokaupan sivuilla on NH-L9x65 jäähystä yhteensopivuus maininnassa myös lga1700 kanta, eli kaippa tuo sopii?
Jos ei kiire ole niin Kiinasta saa mustana
Kotimaastakin kevyempää (ja pienempi tuuletin) jonsboa tai beQuiettia
Joo, tilaukseen lähtee, ei kiire ja kokeilein piruittain miten käryää tällä nykyisellä kokoonpanolla. Pitäisi silti riittää jos lupaavat 200w TDP:tä, onkohan kiinalainen muuten millainen laadultaan?
Tuli selväksi että Ryzen 5000-sarjan prosessorin vakiojäähdyttimen vaihtaminen on käytännössä pakollista ja kerkesin antaa vanhan cooler masterin pois.
Fera 5 vaikutti testitulosten perusteella hyvältä, mutta se on nyt uudelleenbrändätty. Onko kenelläkään kokemusta tuosta Endorfy Fera 5:sta?
Eiköhän kyseessä ole identtinen tuote uudella ilmeellä.
Toinen hyvä tuote tuolle on AG400
Nojoo, tietystihän se oli valmistajan nimi mikä muuttui eikä tuotteen nimi. Se vaan on tullut huomattua että jos jonkun tuotteen nimi vaihtuu niin laadun suunta on ainoastaan alaspäin. :D
Edit: On tuossa jotain eroa tuotetietojen perusteella. Paino noussut, miniminopeus tippunut, erilaiset tuulettimen siivet.
Itse itselleni vastaten F-tuulettimen sammuvat ainakin Asus Z390P emolla samalla tavalla kuin P-tuulettimet kun PWM:t meni alle 30%. Puskevat myös melkoisesti ilmaa, ainakin kun ei ole mitään vastusta.
Ovatkos muut törmänneet tähän ongelmaan AK620:n kanssa? Tietyillä RPM:llä ja varsinkin "kiihdyttäessä" kuuluu todella ärsyttävää ulinaa. Tuo kuuluu ihan huoneen toiselle puolelle asti suljetusta kopasta. Pääasiassa olen saanut tuon pois säätämällä tuulettimien käyrät niin että välttää jatkuvan ulinan mutta kiihdyttäessä kuuluu yhä.
Joku saanut aika hyvän videon tuosta, näkyy tuossa 250-270hz kohdalla tietyillä RPM:llä.
Mulla on nyk.koneessa NH-D15 kiinni 11900k:ssa (socket taitaa olla 1200). Ostin 12900k (socket 1700). Kyselen vähän apuja ennen kuin alan purkamaan asioita, että meneeköhän tuo Noksu uuteen emoon ja suorittimeen vai tarviiko ostaa joku kiinnikesetti, ettei sitten tarvi useamman pvän paussia osia odotellessa, kun koneet odottaa asennusta osina?
Todennäköisesti tarvitset uuden kiinnikesarjan. Noctua lähettää sinulle sellaisen kuitteja vastaan ilmaiseksi, kun täytät lomakkeen. Edellä mainitulla lomakkeella voit tilata NH-D15:n kanssa yhteensopivat metallin väriset kiinnikkeet tai toisella lomakkeella jäähdyttimen chromax.black-version kanssa parhaalta näyttävät mustat kiinnikkeet.
Jos kuitenkin jäähdyttimesi on tarpeeksi uusi, siinä voi olla sopivat kiinnikkeet jo valmiiksi. Taulukon mukaan NH-D15:n mukana on tullut LGA 1700 -yhteensopivat kiinnikkeet noin joulukuusta 2021 alkaen.
Kiitos kovasti. On varmuudella ostettu paljon ennen 2021, joten täytyy täyttää lomaketta.
Tekis mieli saada vähän lisää väriä koteloon. Nykyiset P12 ja P14 tuulettimet ovat toimineet hyvin, ei valittamista. Mietin jos ostais pari value packia P12 ja P14 ARGB-malleja. Onko noissa muuta käytännön eroa kuin sateenkaarivärit normaaleihin Arcticceihin verrattuna?
Onko Lahdessa paikkaa joka vaihtaisi 2070 Superin lämpötahnat? Datatronicilta kysyin ja heillä ei onnistu.
JooJooJoo
