Ilmajäähdytys yleisthredi
Tekis mieli saada vähän lisää väriä koteloon. Nykyiset P12 ja P14 tuulettimet ovat toimineet hyvin, ei valittamista. Mietin jos ostais pari value packia P12 ja P14 ARGB-malleja. Onko noissa muuta käytännön eroa kuin sateenkaarivärit normaaleihin Arcticceihin verrattuna?
Ainakin speksien mukaan P14 ARGB mallissa on huonompi paineentuotto ja korkeampi maksimi kierros verrattuna valottomaan P14 tuulettimeen
Omat kokemukset sanoo että on silti parhaita ARGB-tuulettimia mitä markkinoilla on. Monia olen kokeillut ja noilla sai parhaiten äänen ja jäähdytyksen omaan makuu sopivaksi.
Varmaan johtuu siitä, että moottorin ympärillä on tilaa vieviä ledejä. Eli lapapinta-alaa on vähemmän rgb-mallissa. Rgb ei taida ikinä ainakaan parantaa suorituskykyä. Muistaakseni noita Arcticin tuulettimia ei ollut saatavilla, kun viimeksi kotelon päivitin.
Kaipa noita voisi kokeilla, 13-15€/kpl ei nyt maata kaada. Ainakin näyttävät ihan siistiltä. Ovat kuitenkin yksi markkinoiden halvimpia ARGB-tuulettimia.
Asus 3080 tuf oc:lle pitäis vaan jaksaa mallintaa 2x120mm fan bracket, niin sais tuulettimet siistimmin näyttikseen kiinni. Jäähdytyssiilin emon puleisessa päässä on "koukut", johon bracketin saisi ripustettua, ja sitten valmiisiin ruuvinreikiin kiinni. Pienet ruuvit tuskin kauhean hyvin pysyvät PLA:ssa esim. kiinni, mutta ehkä ne riittävästi, ettei tarvisi nippusiteitä käyttää.
Edit: näemmä valmiskin olis, pitäis vaan mallintaa miekka ja teksti pois siitä :D ASUS TUF Shrod Mod by AllansTechBuilds
Edit2: jotain nurinaa oli tuosta sopivuudesta. Ruuvinreiät vähän sinne päin yms. Ajattelin sitten läpällä mallintaa oman. Ikinä en ole mitään tehnyt, eikä tästä yhtä hyvä tullut, mutta kokeillaan.
Jos ovat samoja kuin LANCOOL II Mesh C Performancessa, ilma kyllä liikkuu mukavasti mutta laatu voi olla heikko. Oman kotelon tuulettimet vaihdoin kahdesti uusiksi (Lian Li kyllä lähettää mielellään), mutta heitin lopulta pois kun kaikki olivat äänekkäitä. Laakeroinnin vika tai ominaisuus ilmeisesti, pitivät häiritsevän kuuluvaa hurinaa/rahinaa.
Pidin noita omia sen n. 1kk verran ja tuli huomattua että ovat kyllä aika kura tuulettimet.. Laitoin tänään eteen 2x Arctic P14 PST niinkuin kotelossa on muutenkin Arcticin tuulettimet: 3x P12 katossa, 2x P12 sivussa, 3x P12 pohjassa ja 1x P12 perässä..
Jösses kyllä on vaan hiljainen, huomasi nyt selvästi minkälaista ääntä noi Lian Li omat pitikään, joutaa laatikossa pysyä.
Jep, kuraa. Kolme satsia (eli yhteensä 6 x 140, 3 x 120) Lian Lin tuulettimia kokeilin ja noista on kaksi isompaa pysynyt kunnossa. Ovat nyt kotelon katossa pienillä kierroksilla.
Oli kyllä yllättävä kokemus, kun kotelo on kumminkin laatutyötä. En oikein usko että noin monta maanantaikappaletta olisi sattunut, joten surisevia kannattaa kaiketi tehdä. Tuulettimien äänekkyys ei ilmeisesti kovin monia asiakkaita haittaa .
Nyt olen vaan alkanut miettiä miten oikeasti tässä kotelossa olisi paras sijoittaa tuulettimet? Laitan kuvan niin näkee vähän osviittaa.
Sisään työntää: 2x140 edestä, 2x120 sivusta, 3x120 pohjasta
Ulos työntää: 3x120 katosta, 1x120 perästä
Lämmöt ovat kyllä tosi viileät, ei sen puoleen mutta lähinnä ajattelin et miten olisi paras yleisesti ottaen. Pelatessa katossa oleva viimeinen ja perä tuuletin ainaki työntää kuumaa tosi paljon ulos. 4090+12900K lämmittää jokatapauksessa mukavasti..
Voit kyllä olla tyytyväinen, kun tuolla lämmitysteholla pysyy viileänä :D
Tuskin tuota ilmalla juuri pystyy parantamaan, AIO prossulle varmaan viilentäisi vielä hieman lisää. Ihan lonkalta tulee mieleen, onko katossa tarpeen olla tuota etummaista ollenkaan. Sekä mahdollisesti tarviiko ottaa ilmaa tuohon prossutuulettimen korkeudelle sekä edestä että sivulta. Toisaalta kun on noin monta tuuletinta, pystyy varmaan ajamaan aika pienillä kierroksilla.
Virtauksia on aika vaikeaa (mahdotonta?) hahmottaa ihan vaan miettimällä, kokeilla pitää että selviää.
Tartteis jonkun hyvän low profile coolerin 1200 kantaan. Maksimi korkeus on 90mm. Raijintek ophion kotelona ja prossuksi tulee aluksi 10100, mutta vaihtunee tulevaisuudessa parempaan. Värimaailmana kelpais musta/harmaa. Rgb:tä en taida tähän buildiin laittaa.
Niin, AIO tiputtaisi mahdollisesti 5c pois 12900K niskasta mutta se on aika olematon mielestäni.. Tuo Noctua on kyllä erinomainen!
Joo, ei välttämättä ole tarpeellinen tuo ensimmäinen katossa mutta olisi niin tyhmän näköinen ilman sitä. :D Pitäisi olla sitten 2x140 katossa, niin ei näyttäisi orvolta.
Yhdessä vaiheessa jo mietin että pitäisikö katto tuulettimet olla puhaltamassa sisään niin saisi Ramit myöskin kylmää ilmaa vaikka nämä eivät ole tosiaan liian kuumat että aiheuttaisi jotain kaatumisia yms, mutta tässä tapauksessa kotelon sisältä oleva kuuma ilma tulee vain 1x120 ulos ja se tuskin riittää. Monihan laittaa tuon sivun puhaltaa ulos, mut itse taas en näe siinä järkeä.
EDIT: GPU lämmöt 58-63c riippuen pelistä ja CPU 55-65 riippuen pelistä myöskin. Aika pienellä kierroksella kaikki tuulettimet, ei juurikaan kuule mitään ääntä.
Noctua on kyllä pätevä peli. Oli mullakin, mutta vaihdoin AIOon kun on vain 12600k ja sitä tekee mieli kellottaa ainakin huviksi jos ei hyödyksi. Jos ei kellotteluaikeita ole, AIO on tietysti prossun kannalta turha. Ehkä se toisaalta antaisi mahdollisuuden järjestellä tuulettimia niin, että kokonaisuus viilenisi tuntuvasti? Tuossa tilanteessa ei kyllä tosiaan tarvetta, ellei siksi huviksi sitten :lol:
Haha.. Joo kyllä kellottelu on minun osalta paketissa. Leikin just ennen tähän koteloon siirtymistä todella Corsair 1000D Extreme Custom Loopilla ja hyöty jäi tosi pieneksi. Tuli enemmän harmaita hiuksia vaan :D
Sitten päätin ostaa Lian Li O11 Mini Air + Noctua NH-D15 + 4090, siirtyä hieman pienempää koteloon ja nauttia ilmasta. :D Ei edes AIO enää.
Eli olet sitä mieltä et mulla on tuulettimet asetettu hyvin tähän? Että mitään muutoksia ei saa nykyisellä confilla.
En kyllä usko, että tuon viileämmäksi saa. Ainoa mitä tuossa mietin oli että onko jotkut tuulettimet turhia, mutta eihän ne ole jos näön vuoksi tarvii :D . Jos helposti pystyy nappaamaan katosta etutuulettimen piuhan irti, olisi kiinnostava nähdä onko mitään vaikutusta eli onko lainkaan tarpeellinen. Lian Lin tuotesivulla näyttää olevan sivutuulettimet poistamassa, mutta ei kyllä minustakaan äkkiseltään tuntuisi järkevältä.
Arvaa vaan, ne on tuolla takana niputettuna hienosti Fan Hubiin kiinni.. :D Että ei kyllä napostele alkaa purkaa.
Lian Li sivuilla lukee että tuettu on oikeasti 2x120 kattoon ja pohjaan 2x120 mutta kyllä sinne menee molempiin 3x120.
Sillähän mä ne laitoin kun huomasin kasatessa että mahtuvat.
En tiedä kumpi olisi oikeasti "parempi" tuo katto 2x140 vs 3x120, se eniten tässä askarruttaa. :D
@ristokoo yksi vaihtoehto olisi myös tehdä tällei:
Vaihtaa pohjalta olevat 3x120 -> 2x140 , Sivulta 2x120 ->2x140 ja Katosta 3x120 -> 2x140
Mielipide?
EDIT: Onhan tuossa 140 tuulettimessa CFM huomattavasti korkeampi ja staattinen paine aavistuksen parempi. Pohja varmaan voisi antaa olla 3x 120 koska menee näytönohjaimelle ilmat suoraan, mutta sivu ja katto voisi toimia paremmin 140 tuulettimilla.
Sivulla tuskin isommin merkitystä, tarvittava ilmamäärä sieltä on varmaan pieni. Kattoon 140:set voisi olla hyvä (näönkin puolesta ehkä?). Edelleen on sellainen mutu, että etummainen kattotuuletin poistaa lähinnä kylmää ilmaa. Se on kaukana lämmönlähteistä ja lähellä tuloilmaa. Ja prossutuuletin tekee aika vahvan virtauksen edestä taakse päin.
Kieltämättä on itselläni myös semmonen fiilis että 2x 140 olisi parempi ja nimenomaan ihan tuonne perään asti ne työntää. Koska tuntuu että siinä prossun ympärillä se "kuumin" ilma työntyy ulos eikä tosiaan tossa heti keulassa olevan 120x kohdalla.
Myös luulen että jokatapauksessa ne 2x 120 sivussa on huonommat kun 2x 140 , vaikka se onkin marginaalinen ero mutta parempi. :D
EDIT: Luin väärin, eihän sinne mene sivuun kuin 120mm tuulettimia :D Alkaa numerot hyppiä silmille jo.
Oma mutu sellanen että tuo nykynen katon tuulettimien sijoittelu paras mahdollinen. Näyttis kuitenki puhaltaa jäähynsä läpi ja nyt tuo katossa oleva etummainen 120 tuuletin poistaa osan siitä ja ja sivussa olevat tuulettimet tuo sekaan kylmää ilmaa niin ei prossukaan vedä niin paljon lämmintä ilmaan. Tosin sitä etummaista katto tuuleinta ei yhtä kovilla kierroksilla kannata pyörittää kun sitten varmati CPU jäähdytys kärsii.
Toisaalta jos koittaa pakottaa kaiken poiston tonne taka nurkkaan niin lämpimän ilman näytönohjaimelta joutuu vetämään Noctuan läpi ja prosessorin lämmöt nousee. Joku sopiva tasapaino tohon varmasti löytyy tuulettimia säätämällä.
Etupaneeliin toki 2x140 on parempi. Tollaseen pikku koppaan varmaan ilmankierron kannalta olis parempi joku pienempi CPU cooleri kun näyttä että tuohan tukkii koko kopan. Tosin joka sivu täynnä tuulettima niin tuohan on lähes avoin. :hmm:
Loppujen lopuksi @Ketku- varmaan parhaiten tuon kokoonpanon tietää ja voi testailla sekä tulokset meille raportoida.:geek:
Samaa mieltä, että parantamaan tuskin pystyy. Mun mutu on taas, että näyttiksen lämmittämää ilmaa ei oikein pysty päätymään etummaiselle kattotuulettimelle kun tuossa kohtaa on niin kova ilmavirta prossutuuletinta kohti ja sen läpi. Vähän varmaan menee, mutta tuskin tulisi mitattavaa eroa vaikka sen etummaisen poistaisi.
Nyt @Ketku- testaamaan kaikki variaatiot niin nähdään mutuileeko kukaan oikein:p
@ristokoo @Pörkyle
Kävin hakemassa Datatronic 2x 140mm Arctic P14 ja laitan ne kattoon 3x Arctic P12 120mm tilalle. Luulen että se on parempi config, koska ei siitä ensimmäisestä 120 varmaan ole hyötyä jokatapauksessa. :)
Mulla on kaikki tuulettimet CPU Fan portissa, hubilla ja Argus monitor säätää ne curvella CPU Package lämmön mukaan. Kuumanahan kone ei käy millään tavalla, mutta haen vaan aina täydellisyyttä. :D
@ristokoo @Pörkyle
Sen ensimmäisen 120 tuulettimen hyöty tulee varmaankin esiin vaan jos cpu tuulettimet pyörii hiljaa pelatessa mutta tuossa tilanteessa tosiaan se 2x140 vois olla parempi kerta kaikki tuulettimet säätyy prossun mukaan.
Eipä menekkään Apexin kanssa 140mm ja 27mm paksuja kattoon 2kpl, ottaa Emolevyn CPU 4pinnisiin kiinni ja liittimiin. Päätin että laitan 2x 120mm kattoon, eli 1 x pois katosta se ensimmäinen ja pohjalle laitoin 3x 120 sijaan 2x 140. Koska huomasin että pääty tuulettimista osa jopa peitossa pohjasta katsottuna.
Kuva tässä:
Eli loppu yhteenveto: Keulasta sisään 2x140, Sivusta sisään 2x120, Pohjasta sisään 2x140 / Katosta ulos 2x120, Perästä ulos 1x120.
Nää Arctic P14 A-RGB tuulettimet vaikuttaa ihan kivalta. Näissä on jotkut olemattomat tärinänvaimentimet myös. Hyvin valaistuu, onkohan 8 lediä per tuuletin. Pitänee ostaa eteen vielä 3 lisää ja hankkiutua eroon noista phanteksin halo -tuuletinkehikoista. Ne on loppujen lopuks aika rumat, ja yksittäiset ledit paistavat ikävästi silmiin.
Itse olen noihin myös tykästynyt. Ja ovat kyllä hintaansa nähden varmasti parhaat.
Kotelotuulettimet kaikki omiin liittimiinsä emolla vai osa ketjutettuna? Onko väliä säädön tai minkään muunkaan kannalta?
Minulla on nyt kolme etu tuuletinta ketjutettu --> CHA3 ja yksi takatuuletin --> CHA1
Huomasin vaan tuossa että tuo kolmen tuulettimen nippu antaa n.50RPM eri kierrosnopeutta kun tuo yksinäinen tuuletin. Samoilla asetuksilla molemmat.
Ei tuolla liene mitään väliä kyllä, mutta epäilen että tuosta ketjutuksesta se johtuu.
Onko hommalla väliä riippuu tietysti siitä, haluatko ajaa tuulettimia keskenään samalla nopeudella vai yksilöllisillä nopeuksilla. Havaitsemasi nopeusero voi johtua siitä, että hitaammilla tuulettimilla on kovempi työ eli enemmän vastusta. Kannattaa tarkastaa, paljonko ampeereita tuuletinliitäntä enimmillään antaa ja paljonko siihen ketjutetut / haaroitetut tuulettimet kuluttavat yhteensä.
Ei ole tarvetta ajaa etutuulettimia eri nopeuksilla. Tuo itselläkin tuli ainoaksi syyksi mieleen miksi kytkisi kaikki omiin liittimiinsä.
Virrasta ei tule ongelmaa. Tuuletin liitäntä 1A ja nuo Arcticin P12 tuulettimet n.100mA/kpl.
Onko tietoa tuleeko noctuan NH-L12S:n mukana kiinnikkeet lga1700 kannalle? Erikseen ostettuna toki saa, mutta tuleeko jo valmiiksi mukana?
En mä ole parempiin kalliimpiinkaan törmännyt.
Arvostelujen mukaan 2023 parhaat olisivat:
Phanteks PH-F140MP
Best 140mm PC Fan
Diameter: 140 mm | Airflow: 68.1 CFM | Noise: 17-25.3 dBA | LEDs: None | Connector: 4-pin | Dimensions: 5.5" x 5.5" x 1"
The fan speed on this Phanteks fan is fully adjustable, from 500 to 1600RPM, and near the 500RPM mark, the fan is whisper quiet.
The very high static air pressure is ideal for crowded cases, whether you have radiator fins, liquid CPU coolers, or restrictive grills. You can expect a long service life, because the fan uses an updraft floating bearing (UFB), a kind of sleeve bearing known for longevity.
TAI jos haluaa parasta korkeaa ilmanpainetta niin:
Phanteks T30-120
Best High Airflow Fan
Diameter: 120 mm | Airflow: 67 CFM | Static Pressure: 3.3 mmH2O | Noise: 27.3 dBA | LEDs: None | Connector: 4-pin | Dimensions: 3.94" x 3.94" x 1.17"
If you’re building a gaming PC with water cooling, you’ll need a fan that can deliver a high static pressure so it doesn’t struggle to push air through a constricting radiator fin array (or a mesh panel). The Phanteks T30-120 120mm fan can deliver 3.3 mmH2O of static pressure and 67 CFM airflow, which is great for this. A switch also lets you select three different operating modes without downloading any software.
NOTE: the Phanteks T30-120 is slightly bigger than standard fans, so make sure you have enough room for its 30mm width before picking this one up.
Eli jos ei muuten niin kokeilun halusta joskus testaten.. jos olisi paremmat?
Phanteks PH-F140MP
Best 140mm PC Fan
Phanteks T30-120
Kyse oli siis RGB-tuulettimista.
Phanteks PH-F140MP
Best 140mm PC Fan
"Best fan" -listaukset vaikuttavat yleisesti lähinnä humpuukilta. Yleensä niistä ei ilmene edes, onko jotain oikeasti mitattu vai onko valinta tehty vaikkapa valmistajan ilmoittamien speksien perusteella. Tuota Phanteksin mallia en muista nähneeni muualla kuin Quasarzonen Be Quiet Silent Wings 4 -testissä, ja siinä se oli yleensä keskitason huonommalla puolella.
Onko tyypillistä että puhaltimet alkavat nopeasti olemaan kuultavissa? Komboni on nyt ollut 2kk ja huomasin että kuulen "tyhjäkäyntipuhinan" selvästi vaikka aiemmin olen kummastellut päinvastaista; kun koneesta ei kuulu mitään. Kyseessä siis Corsairin toosa vakiopuhaltimin
Mitä luulette, onko olemassa oleva Noctua NH-U12S riittävä tulevan Ryzen 7800X3D:n jäähdyttämiseen tarvittaessa toisen tuulettimen lisäyksellä? Suunnitelmissa oli Fractalin Torrent compact -kotelo eli virtaava koppa kyseessä.
Toisen tuulettimen lisäys ei merkittävästi paranna prosessorijäähyn tehoa varsinkaan kun kyseessä on tornijäähy yhdellä tornilla.
Testaa nykyisellä ja jos ei teho riitä niin valitse sitten jokin toinen tuote. Siinä tapauksessa kahdella tornilla, tuulettimien määrä kannattaa siinäkin tapauksessa kokeilla alkaen yhdestä kappaleesta
Minulla on 7700x Deepcoolin AK400 jäähyllä eikä se kyllä jaksa jäähdyttää sitä vakio powerlimiteillä, ajellut nyt 65w ecomoodilla niin pysyy jotenkin lämmöt kurissa.
Selvä homma, täytynee siis ehkä suosiolla hankkia järeämpi jäähy valmiiksi.
Minkätasoinen päivitys tuo olisi, jos hankkisi tuon Thermalright HR-02 Macho Rev. B tilalle :hmm: ? Eiköhän nykyään saa samalla hinnalla vähän parempaa tavaraa kuin kahdeksan vuotta sitten.
On se hyviä arvosteluja saanut mutta itse miettisin paljonko maksaa uusi tuuletin tuohon (eli laitat toisen tuulettimen ernsimmäisen lisäksi) Thermalright HR-02 Macho Rev. B:n?
Se ero ei kuitenkaan niin suureksi tule kummankaan hyväksi. Paitsi tuo uudempi on tietysti halvempi ja tulee kahdella tuulettimella jos nyt alkaa noiden kahden välillä pohtimaan.
Itse katsellut vähän järeämpää jäähyä Be Quiet! Dark Rock 4:n tilalle. Uutta i5-13600KF:ää piti alivoltittaa ihan tosissaan tuolla jäähyllä ja silti renderöidessä käy vähän kuumana. Valintaa rajoittaa se, että jäähyn pitää olla musta, enkä mielellään haluaisi sen tulevan muistien päälle.
Muutamia löytänyt:
Deepcool AK500
Scytche Mugen 5 Black Edition Rev C
Noctua NH-D15s
Guru3D tosin oli testannut kaikki ja erot olivat aika pieniä. Kun Be Quiet! ottaa takkiin lämmöissä, on se vastineeksi hiljaisin. Yllättävän hiljainen se on kyllä omassa käytössäkin, vaikka tuuletin saa pyöriä aika kovalla kuorman alla. Mietin, että onko sitä vain suoraan hankittava muistien päälle tulevaa kaksitornista jäähyä (Esim. uusi Thermalright tai Deepcool AK620) tai sitten kokeiltava LGA 1700 contact framea nykyisen jäähyn kanssa. Kotelon ilmanvaihto on jo hyvä.
Lämpötila:
Deepcool AK500 - 74 astetta
Scythe Mugen 5 - 74 astetta
Noctua NH-D15s - 75 astetta
Be Quiet! Dark Rock 4 - 77 astetta
Melutaso:
Deepcool AK500 - 32dBA
Scythe Mugen 5 - 33dBA
Noctua NH-D15s - 34dBA
Be Quiet! Dark Rock 4 - 31dBA
Muutamia löytänyt:
Deepcool AK500
Noctua NH-D15s
Lämpötila:
Melutaso:
Mulla on 13600KF niskassa Noctua NH-U12A Chromax Black. Vakio asetuksilla ajelen mitä Asus Prime Z790-A tarjos ja erinomaisesti riittää jäähdytys. Cinessä max lämmöt ollu 77 astetetta.
Varaa olis kotelon ja prossun tuuletusta lisätä mut ainakaan nyt ei vielä tartte, katotaan kesällä.
Kallishan tää on kyllä mut itse sain sopivaan hintaan vähän käytettynä.
Testissä Noctua NH-U12A chromax.black -prosessoricooleri - io-tech.fi
Tuo on juuri se jäähy, jonka ostaisin, jos budjetti olisi rajaton. Paikallisessa Powerissa on vielä pitkään kuumotellut hyllyssä yksi kappale. Pirun tyylikäs jäähy ja jäähdytystehon luulisi riittävän :D
Onkohan jotain parempia kotelotuuletin vaihtoehtoja jos tarvitsee eteen slim tyyppisiä 120mm tuulettimia kaksi? Arctic P12 slim olisi siinä mielessä hyvä, että ennestään löytyy jo yksi P12 original kotelon taakse, joten tarvitsisi ostaa kolmen tuulettimen sijaan vain kaksi ja olisi samaa mallia kaikki.
NH-L12S ei mahdu kunnolla setuppiin. Tuuletin kun on alapuolella, niin tuuletin osuu io-pellin muovisuojukseen. Ja jos sen siirtää yläpuolelle, niin tuulettimen ja kotelon lasin väliin jää pari milliä rakoa. Mikä olisi sopivampi jäähy?
Kotelona raijintek ophion
sorvail
