Ilmakiväärit & muut ilma-aseet
Mikä tänä päivänä on muutaman satasen hintaluokassa sellainen ilmakivääri jolla voisi vähän läiskiä tauluihin, pitää mökkiolympialaisia etc.
Pointtina ettei nyt tarvitse olla kallein ja hienoin, mitään 500-1000e en viitsi käyttää ja jos muutamalla satasella ei saa mitään järkevää, niin mieluummin jätän sitten huonot ostamatta kokonaan.
edit: voi varmaan olla käytettykin.
Motonetin outlet osastolla on hyvät alennukset,haittapuolena on että eivät toimita alennustuotteita postitse.
Niinpä näkyy, kaikki saatavuudet vain surkeat täältä päin Suomea katsoen. Ei oikein jaksa lähteä ajamaan 200km pelkän pyssyn takia.
Käyttääkö nuo sellaisia perinteisiä ilmakiväärin "luoteja" vaiko kuulia? Vai voiko kenties käyttää molempia.
Jos piippu on rihloitettu,ei suositella teräskuulia, 4,5 ja 5,5 mm löytyy myös lyijykuulina ja varmaan satoja erilaisia luoteja erilaisista pehmeistä metalliseoksista. Ne 4,5 mm teräskuulat on lähes pääsääntöisesti co2 käsiaseissa käytettyjä.
Juu, niin on. Näitä on itsekin junnuna käytetty. Muistan että olivat vielä sen verran pehmeitä että kaveri pureskelivat niitä kuin purkkaa. Itse jätin pureskelut väliin kun en tiennyt mitä kaikkea niissä mahtaa olla.
Pointti oli siis että voiko näitä eri "kuteja" käyttää sekaisin vai onko ilmakot suunniteltu vain yhden tyyppiselle patruunalle?
Kun kaliiperi on sama, niin voi käyttää eri muotoisia kuteja ristiin. Eli normaali 4,5mm ilmakivääriin käy kaikki 4,5mm kudit. Tasaisella kärjellä, terävällä kärjellä, pyöreällä kärjellä jne.
Ilmakon tehon mukaan sitten voi hifistellä mikä muoto ja mikä paino toimii parhaiten missäkin vehkeessä, mutta oikean kokoiset kudit lähtee piipusta kaikki kun vaan vetää koukusta.
Kiinnostaisi vaihtaa Gamon ilmakivääriin kiikaritähtäimen tilalle punapistetähtäin. Siinä on kaksi uraa johon kiikari ruuvataan kynsimäisillä kiinnikkeillä. Näyttäisi olevan vastaavanlainen kiinnitys kuin esimerkiksi tässä, mutta onko tuo Weaver-tyyppinen kiinnitys varmasti se oikea tyyppi ja yhteensopiva, vai tarvitaanko siihen jokin adapteri väliin?
Itse kivääri on tämä, eikä tuotetiedoissa lue millä kiikari kiinnittyy.
Näytti Motonetin outlet sivuilla olevan tommonen 10 kudin lippaalla oleva. 100-200e hintaluokassa kaikki varmasti sopii mökki käyttöön ihan hyvin mutta lipas tuo kyllä käyttömukavuutta kun ei tarvi joka laukauksen välissä kaivaa taskusta uutta kutia.
Mulla on mökillä motonetistä crossman Shockwave 5.5mm muuten hyvä mutta vakiotähtäimet on käyttökelvottomat kun edessä on pakko olla joku hieno pimeässä hohtava jyvä joka on niin leveä ettei sillä osu mihinkään. Mukana tuli toki kiikaritähtäin mutta satasen vehkeessä hyvät rautatähtäimet on varmaan parempi kuin kaupan päälle tuleva kiikaritähtäin.
Ilma- ja pienoiskivääreissä on ns. 11 mm kiinnityskisko (dovetail) ,tarvitset adapterin 11mm -> weaweriin.
On myös punapistetähtäimiä, jotka voi istuttaa molempiin kiskotyyppeihin kynsijalustan kääntämällä. Itse tilasin tuon, ihan hauska vekotin ilmakiväärin hupiräiskintään.
Focus In Sight Red Dot 22 punapistetähtäin
Jos kävis tuon Whisperin poimimassa Motonetistä niin minkälaisia kuteja siihen kannattaa samalla ostaa? Pääasiassa pilkkaa tulee ammuttua kun terassilla istuskelee.
Halvimpia mitä löytyy. Motonetissa ei näytä mitään sopivan hintaista olevan, ovat halvimmillaankin yli 100% kalliimpia kuin, esim tokmannissa 500kpl/3,99e Ilmakiväärin luoti, 500 kpl
Kaikki tuota kalliimpi ja menee rahat hukkaan tölkinammunnassa. Pidemmillä matkoilla saa jo eroja kun tuelta ampuu ja sittenkin voi halpa toimia erinomaisesti.
Lisäksi jokainen vehje on yksilö, ei välttämättä käy samalla paukulla, kuin kaverin samanlainen ase.
Otin itse kokeeksi näitä. Tuolla rocket whisperillä ne lähtee pienellä yliääninopeudella ja siitä tulee mukava paukahdus. Eikä sormet jää likaiseksi. Muuten tölkkejä paukutellessa on ihan sama käyttää halvimpia kuteja.
Gamoihin kypsyy nopsaa. Kannatta seuroista ja kaupoista käytettyjä FWB 300 tai 600 sarjan aseita kysellä, voi saada 300-400lla. OVat kyllä hintansa väärti. 10-15m käyvät millin kasaa.
nonniin, railit ja laaseri asennettu 2240:n. vielä tohon red/greendotti menis kyllä.
tämä on siis vinkillä täältä napattuna Crosman 2240 - Printec Ase
yksi eniten modatuimmista pistooleista (co2) ja jo pitkällä kokemuksella, erittäin hyvä peli.
kuvan laatu on parasta a-ryhmää :smoke:
Mikä on tuon tarkkuus 10 metristä?
se mihin sen säätää. mutta joo korkkiin osuu. pullonkorkkiin esimerkiksi.
pitää taas ampua vähän enemmän, tärrää ku horkassa yhdellä kädellä. :D
ja kudeistakin riippuu aika pitkälti miten kasautuu. mulla 1grammasia nytte. ajattelin keventää tästäkin mutta lisätä jotain muuta ominaisuutta.
Joo, siis tuollainen ’korkkiin’ on täysin riittävä, kun yleensä näiden halpojen tarkkuus on, sinnepäin :)
Huben näköjään lisännyt varaosia sivuilleen, tätä niille oon ehdotellut.
Kohtuullisen edullisista ilmapistooleista kiinnostuneiden kannatta harkita myös tätä (tai sen 5.5 versiota):
Diana Bandit 4.5; Suomestakin saa alle 200€
KIva, kevyt, tehokas ja tarkka pistooliksi kunhan huomioi että paineen ollessa keskivaiheilla luodit osuvat hiukan ylemmäksi kuin täysillä tai pienillä paineilla. Tuon voi kompensoida laittamalla lippaaseen eripainoiset luodit sen mukaan millä paineella sen lippaallisen ampuu. Se vielä että tuossa on _erittäin_ paksu kahva, joka vaatii totuttelua ja kohtuullisen pitkät sormet.
Itse asiassa tuo Diana Bandit ja vastaava Artemis CP1-M oli Crosman 2240 ohella kalkkiviivoilla kun mietin ilmapistoolin ostoa. Lopulta päädyin kuitenkin Crosman 2240:n. Eniten päätökseen vaikutti modailtavuus ja Made in USA vs. Kiina.
Tilasin jo Steel Breech kitin ja seuraavaksi olisi tarkoitus hommata myös optinen punapistetähtäin sekä piippuun adapteri äänenvaimentimelle. Ja se vaimennin. Ammun sisätiloissa autotallissa, minne rakensin 7m sisäradan, ja Crosman "paukahtaa" yllättävän lujaa. Ainakin itse käytän eareita ampuessa ja vaimennin olisi tällöin kätevä niiden sijaan.
Tuossa Banditissa on vakiona mukana äänenvaimennin M10 kierteellä. Tuon vaimentimen kanssa laukaus on parhaimmillaan ulkona ammuttaessa tuhahdus (kun paine on jotain <100bar, eikä ole vastassa seinää josta ääni heijastuisi), eikä se niin kovin kovaa ääntä pidä täysilläkään paineilla sen vaimentimen kanssa.
Joten oli melkoinen yllätys kun kokeeksi sisäradalla aloin ampua ensimmäistä kertaa ilman vaimenninta - ääntä lähti erehdyttävästi kuin olisi ampunut pienoispistoolilla. Korvat eivät sentään soineet (en ollut arvannut laittaa kuulosuojaimia), mutta tosiaan hätkähdyttävän kova ääni ilman vaimenninta. Oli ensimmäinen ja viimeinen kerta kun tuolla ammun ilman vaimenninta.
Siihen en suhtaudu positiivisesti että tämä on tuotanto Kiinassa, mutta onneksi sattui itselle siitä huolimatta hyvä yksilö. Ehkä saksalaiset hoitavat laadunvalvonnan kunnolla tai sitten kävi vain tuuria.
Kun saat vaimentimen hankittua, kannattaa koe ammuntojen jälkeen ottaa vaimennin irti ja tarkistaa ettei luodit hipaisen jossain kohtaa vaimentajan sisuskaluja. Ne on joskus aika tarkkoja siitä miten pitkälle/tiukalle ne kiristää että tulevat täsmälleen kohdilleen varsinkin adapterin kanssa.
Onnittelut hyvästä valinnasta. Toi 2240 on kyllä aika ylivoimainen noiden muutososien saatavuuden suhteen. Ihan hyviä noi artemiksetkin on. Mulla on PP700 ja PP750 mallit ja ihan laadukkaan oloisia tohon hintaluokkaan. Se 2240 etujyvä lähtee muuten näppärästi ehjänä,kun kopauttaa sitä kiilamaisella puupalikalla.
Tuli ostettua tuollainen Walther Magnetic Pellet Trap -maalitaulu. Oikein hauska kapistus. Kun osuu sorsaan niin taulu kaatuu ja jää alas. Keskimmäiseen lätkään osuminen nostaa sorsat taas ylös. Käytetyt luodit on helppo kaataa ulos kulmissa olevista aukoista. Mukavaa vaihtelua pahvitaulun puhkomiseen. Taustalevy/teline on jämäpuusta tehty diy.
Tuli vähän tuunattua tuota Crosman 2240 pistoolia.
- Steel Breech Kit
- Victoptics 1x35 puna-/viherpistetähtäin 11mm dovetail kiinnikkeillä
- Piippuun 1/2-20UNF kierteillä varustettu adapteri vaimentimen kiinnitystä varten
- SAK ilmakiväärin äänenvaimennin 1/2-20UNF kierteillä
Ja vanha työkalusalkku, mistä rakensin aselaukun, mikä sisältää kaiken tarvittavan radalle. Tai no, okei, puhdistuspuikkoa ei ole mutta harvemmin sitä taitaa tarvita ilma-aseen kanssa ellei luoti juutu piippuun...
- Steel Breech Kit
komeata! :kippis:
On kyllä tarkka pistooli tuo Crosman, kun tähtäimen on saanut kohdilleen. Vähän liiankin helppoa optisella punapistetähtäimellä.
@Moloch Voisitko laittaa kuvaa miltä näyttää punapistetähtäimen takaa, kun tähtää taulua?
Kiinnostaisi saada käsitystä mitä luokkaa tuon tähtäimen näkökenttä on suhteessa tauluun, kun ase on normaalilla tähtäysetäisyydellä ampujan silmistä (eli tässä pyynnössä kamerasta).
Voin toki yrittää napata kuvan kun seuraavan kerran menen ampumaan.
Hubenilla 25metriin 16 patia. Yllättävän hyvin muuten toimii punapistekin, sellainen Hatsanin flaspupissa.
    494,7 KB · Luettu: 57
Tehokkaissa ilmakoissa on yllättävän kovat vaatimukset kiikarinjaloille. Olen omin silmin todistanut, kun järeässä hatsanin ilmakossa ei saanut kiikaria pysymään paikallaan juuri millään. Oli vankka yksiosainen kiikarinjalka, jossa useat kiristysruuvit vedetty loctitellä kiinni ja perässä vielä alaspäin porautuva paksu ”stoppariruuvi”. Ei pysynyt noillakaan kiinni ja se stoppariruuvi katkesi :D
Samasta syystä johtuen ilmakot on myös tehokkaita paskomaan kiikaritähtäimiä.
Jousitoimisissa tehoilmakoissa on erittäin terävä eli lyhytaikainen mutta energinen potku, joka on juurisyynä havainnoillesi. Täällä "stoppariruuvi" ei katkennut mutta paskoi reikänsä väljäksi.
Jos haluaa tehoilmakon ilman potkaisua ja kiikareihin/jalustoihin liittyviä rikkoutumisongelmia, niin ratkaisu on PCP-ilmakot. Sellaisella ei ole oikeastaan minkäänlaista, eikä varsinkaan "terävää" potkua (5.5 & 4.5 kaliibereilla).
Kärsiikö punapistetähtäin samoista oireista kun kiikari jousitoimisessa? Ja mihin hintaan alkaen saa käyttökelpoisia PP tähtäimiä tommoseen 30m ammuskeluun?
Mukana tullut kiikari on pysynyt paikoillaan, ainakin näennäisesti mutta tuntuu että kohdistus karkaa vaikka miten yrittäisi säätää.
Voi toki olla, että tähtäin on rikki tai huonosti kiinni, mutta yleisin syy kuvaamallesi ilmiölle on se, että et pidä asetta tismalleen samalla tavalla jokaisella laukauksella. Jousi-ilmakot voivat olla erittäin oteherkkiä ja ilmiö voimistuu mitä tehokkaammasta pyssystä kyse.
Jousi-ilmakossa mäntä iskee voimalla pohjaan heilauttaen asetta, ennen kuin kuti on poistunut piipusta. Varsin pienetkin muutokset otteessa ja tuessa vaikuttavat siihen, mihin suuntaan piippu heilahtaa. Tätä vastaan on kehitetty tekniikoita, kuten ns. ”artillery hold”.
Tuo männän pohjaan iskeminen hajottaa kiikaritähtäimiä. Minulla oli joskus sama massalukkoisessa puoliautomaattipiekkarissa. Luisti löi takaseinään ja taisi kahdesta halvasta kiikarista mennä ristikko poikki. Pulttilukkoinen kivääri tuuppaa pehmeästi, eikä hajota kiikaria.
Näinhän se on ja itseltä löytyy myös Hatsanin 6,35mm PCP muistaakseni 74 joulen tehoilla. Tarkka peli, mutta näissä on vain se huono puoli, että pumppaaminen on todellista kuntoilua ellei sitten halua varastoon sukelluspulloja, kompuraa yms. gearia tilaa viemään…
Ehkä paras ilmakkoni yleiseen räiskimiseen on Weichrauchin hw97k 4,5mm vähän tuunattuna. On varsin tarkka, vaikka onkin ”jousipyssy”, eikä tarvitse pelleillä paineilman kanssa.
Tällä faktalla on aina hauska kiusata ruutisavumiehiä, kun eivät millään suostu uskomaan, että lussu jousi-ilmakko on rankempi kiikareille, kuin hirvikivääri.
Jos PCP-ilmakolla haluaa päästä helpolla käsin pumppaamisen kanssa, niin pitää hankkia PCP-ilmakko, jossa on mahdollisimman pieni säiliö ja kaliiperi, eikä ammu säiliötä kovin tyhjiin. Useimmat toimivat kuitenkin juuri päinvastoin, koska haetaan tehoa ja sitä että mahdollisimman monta laukausta täytöllä. Pahinta on jos säiliö vuotaa, niin saa joka kerta mahdollisesti aloittaa tyhjän säiliön täytöllä, jos siihen edes käsipumpulla pystyy.
Esim tässä ketjussa mainitsemani Diana Bandit on niin pienellä säiliöllä ettei tarvitse juuri urheilla sen täyteen pumppaamisen osalta. Sen pikkusäiliöllä (4.5 kal) ampuu kuitenkin tarvittaessa nelisenkymmentä kertaa, mutta paljon helpommalla pääsee jos ampuu vain 10-20 laukausta ennen seuraavaa pumppausta.
Tuli kuitenkin käsipumpun lisäksi hankittua kompura (alle 300€) jolla nämä täyttyy hetkessä ja vaivatta. Suosittelen kompuraa jos ampuu enemmän tai jos on useampia säiliöitä täytettäväksi.
Ei sillä, pikku urheilu käsipumpun kanssa on kyllä ihan terveellistä sekin ja osuu hyödyllisesti lihaksiin joita ei normaalisti niinkään rasiteta.
Edit: Sukelluspulloja en suosittele, ellei sitten sukeltaminen ole myös harrastuksena. Niillä on kuitenkin tarkastus välinsä, kova hinta, isommat hankalasti liikuteltavia, eikä pulloa saa edes käytettyä tyhjäksi (jos haluaa täyttää pcp-säiliön 200bar, niin sukelluspullosta löydyttävä enemmän ja loput alle 200 bar kaasut jää käyttämättä, puhumattakaan jos on pcp-ilmakko johon voi laittaa hehtaarilla 300-250 bar.).
Yong Hengi vai mikä?
DCCMS + ulkoinen filtteri. Oheinen vaikuttaa olevan sama äkkiseltään katsottuna:
Edit: näyttää ainakin tänne hinnaksi 282,03€ , vaikka upotettu linkki io-techin kautta kertoo aluksi muuta.
Uskallan väittää, että et kovin montaa kertaa huviksesi täyttäisi tuota mun Hatsan BT-65:sta käsipumpulla. Täyttö noin 20 kudin välein. Pumppu sen verta jäykkä, että mäntä hädin tuskin menee alas mun 85kg painollani ja toistoja tarvitaan aika paljon. Tuollaisen suoritteen jälkeen on turha kuvitella osuvansa mihinkään ihan hetkeen :D
Joskus kattelin noita kompuroita ja olivat silloin huomattavasti kalliimpia, joten jäi ostamatta. Ehkä voisi tuollaisen halpiksen joskus ostaa, jos innostun taas räiskimään enemmän.
Eipä siitä säiliön täyttö pumppaamisesta varsinaisesti nauti ja on myös tekniikka laji. Hyvä pointti tuo mainitsemasi kehon massa, jos on kovin kevyt rakenteinen, niin pumppaminen ei välttämättä onnistu lainkaan.
Laskeskelen tehneeni vähintään 10 000 tarkoittamaasi pumppausliikettä ennen kuin ostin kompuran, joten on hyvin kokemusta asiasta (=päivittäiset ampumiset reilun vuoden ajalta MX10:llä ja muilla). Jokatapuksessa tuosta suorituksen kappalemäärästä näkee että minulle tuo pumppaaminen ei ollut haasteellista.
Merkittävää on myös se että tuolla 5,5 kaliiberin aseella ampuu >60 laukausta per /koko täyttö, joten pumppaamista ei tarvitse olla yhtenään tekemässä, jos ei halua. Normipäivänä sen voi tehdä illalla, ja ampua aamulla sen mitä haluaa. 60 laukausta ei tietty riitä päivässä, jos paikalla on enemmän porukkaa jotka haluavat kokeilla.
Pumppu on toki eri (kaksi vaiheinen) mutta ei näissä niin suurta eroa ole jos vaiheiden määrä on sama.
Edit: voin suositella tuota mainitsemaani kompuraa, ei ole ollut sen kanssa mitään ongelmia. Oikeastaan ainoa mitä pitää tietää on että ei käynnistä sitä paineistettuna, eli ensiö- ja toisiopuolen tyhjennysruuvit pitää olla käynnistettäessä kunnolla avattuina. Ja näin yleensä luonnollisesti onkin jos ja kun on jättänyt ne auki täytön jälkeen - mikä on yleensä välttämätöntä toisiopuolen osalta että liittimen voisi saada irti aseesta.
Tuollainen kompura voisi olla ihan hyvä ostos, kunhan saisi vaan vielä jostain aikaa taas harrastukselle.
On noita pcp sohloja kaapissa joitakin joihin modailin regulaattoria ynnä muuta. Lähinnä sellaiset asetukset käytössä kaikissa että noin 40 tasaista laukausta (taisi olla 16gr kuteja nuo jsbt, olisiko jotain 800-850fps vauhtia chronon mukaan) tulee yhdellä täytöllä. Ei tuo pumppailu kyllä itselle (80kg) mikään älytön rääkki ole mutta mielellään laittaisi jotain ns napakampaa säätöä painavammalle murkulalle pyssyihin, ei haittaisi vaikka tulisi 5 laakia per täyttö. Tosin taas tietysti kasvaa nälkä syödessä ja pitää alkaa katselemaan jotain 6.35mm sohloja.
Tuollainen kompura voisi olla ihan hyvä ostos, ...
On sikälikin hyvä ostos että kynnys harrastamiselle laskee (kun ei tarvitse huolehtia pumppaamisesta), ja kun on matalampi kynnys, niin aikaakin löytyy helpommin.
Täällä laitettu "korvakuulolla" säädöt kivääreihin hieman äänennopeuden alapuolelle (15,42gr), en halua että se ylittyisi vahingossa esim kylmällä. Tietty näillä säädöillä voi ampua myös kevyempiäkin ilman häiritsevää äänivallin rikkoutumista, kunhan säiliö on huomattavan vajaa (kuten esim 30% jäljellä, riippuen luodin painosta ja muodostakin).
Pitäisi kyllä hankkia kronometri tai rakentaa äänenvaimentaja&kronometri yhdistelmä, niin ei tarvitsisi jatkossa säätää "korvakuulolla".
Jäyhis
