Ilmakiväärit & muut ilma-aseet
Ilmapistoolissa itsellä oli teräksestä tehty taulunpidike, missä taustalla oli 45 asteen kulmassa ohut teräslevy ja pohjalla kaukalo.
Pieni paketti eikä painanut kuin kilon tai kaksi. 10m ei kovin pahasti ohi voi ampua.
Te jotka ammutte takapihalla, oletteko rakennelleet jonkinlaista backstoppia tai pellettiloukkua?
Minä olen tehnyt ulkoradalle backstopin n. 70x70x30cm -kokoisesta pahvilaatikosta jonka olen täyttänyt vanhoilla sanomalehdillä yms. Ei mene minun tehokkaimmatkaan ilmakot siitä läpi jos pakkaa lehdet tiiviiseen nippuun laatikkoon. Käytössä mm. Weichrauch HW97 6,35mm (suurin lupavapaa kaliiperi ilmakoille suomessa), FX Monsoon .22 semiauto PCP ja perus Gamo .22 kaasujousella. Toimii hyvin myös varsijouselle (EK Archery Cobra RX Adder) backstopiksi, vaikka siihen käytän yleensä jousipyssytaustaa (saa. mm Motonetistä). Näissä se hyvä puoli että osumat ei pidä juurikaan ääntä (eikä pahvilaatikkoviritelmä ole kallis tehdä), vaikka esim. FX on tuunattu noin 275m/sek vauhteihin. Silppuahan tulee, mutta on helppo siivota.
Kysymys, kun en varmaksi tiedä: Eikös 5,5mm ole suurin lupavapaa ja 6,35mm vaadi nykyään johonkin aseeseen kantoluvan ja siten ilmoituksen poliisille tuon 6,35mm ilmakiväärin omistamisesta?
Meinasin silloin aikanaan ostaa itsekin 6,35mm juuri ennenkuin alkoivat hankaloittaa tuon aseen omistamista, mutta sitten jätin koko homman kun ei ollut varmuutta saako tuon pitää vaikka ei aselupaa olisikaan (vaikka ilmakko olisi ostettu ennen rajoituksia)
6,35 mm / .25cal saa ostaa vielä ilman lupaa. Tuosta isommat vaativat luvan.
Tuli tuosta 6,35mm jutusta mieleen kun tilasin aseen jenkeistä. Dhl soitteli ja kertoi että tulli ei oikein tiedä et tartteeko tämmönen lupia, selitin homman ja ase oli seuraavana päivänä perillä. Ps. Onneksi meillä on rajattu kaliiberiin ja tehoa ei ole rajattu mitenkään.
Tämä mutta vielä pahimmassa tapauksessa tähänkin tartutaan, Ruotsissa taitaa olla 12J rajoitus joka tarkoittaa että tuollainen 5.5mm 15gr luoti lentää about 600fps, eli käytännössä silmällä näkee kun lähtee kuti piipusta.
Kuten muutkin ovat todenneet, tehokkaan (ja siten luvanvaraisen) ilma-aseen määritelmä löytyy finlexistä täältä ja siinä sanotaan jotta " Tehokkaalla ilma-aseella tarkoitetaan vuonna 1950 tai sen jälkeen valmistettua, ilman tai muun kokoon puristetun kaasun paineella toimivaa esinettä, jonka piipun pienin sisähalkaisija on yli 6,35 millimetriä ja joka on suunniteltu ja tarkoitettu ampumaan metalliluoteja. "
Eli (ainakin toistaiseksi) raja on nimenomaan kaliiperissa (yli 6,35mm / .25 cal), lähtönopeuksista, luodin painoista, toimintatavasta tai jouleista riippumatta. En ole vielä nähnyt suunnitelmia tehojen rajoittamiseksi, ja hyvä niin, pysyy asiat selkeämpinä. Minulla oli ennen lakimuutosta Career 909 PCP, 9mm vipulukkoinen, ja kyllähän siitä tehoa löytyi pienen ruutiaseen verran. Oli kuitenkin niin äänekäs ja epäkäytännöllinen takapihan kotiradalla että möin sen ruutiaseita harrastavalle tutulle. Pienemmätkin tehot ja kaliiperit riittävät mainiosti tarkkuusammuntaan (kunhan ei ole kovin tuulinen keli). Tuo minun FX Monsoon on ehkä tarkin käynniltään, sillä tekee osaava ampuja noin 2cm kasaa 50 metriin (minä en usein siihen kykene :) ). Mutta ei se HW97 sekään huono ole, vaikka onkin noin 200m/sek nopeuksillaan ja raskailla luodeilla hieman kaaripyssy.
Laitoin kauppaosioon jo ostoilmoituksen mutta ehkä tämä sopii myös tänne? Jos joku harkinnut ilmapistoolista luopumisesta niin laita viestiä, katsotaan saadaanko kauppa-akti syntymään. Ensisijaisesti CO2 vehkeet kiinnostaa Esim. Crosman 2240 eri variaatiot.
Sopii tottakai, mutta vaarallista, koska saatan tarjota aina 5€ enemmän ;)
Jousi vs kaasumäntä, olisiko näistä heittää mielipidettä? Hatsanien kaasumäntiä pystyy tuollaisella pcp pumpulla säätämään haluamiin paineisiin niin olisi ajatuksena joku tuollainen vortex männällä varustettu mökkipyssy hommata.
Ei ole kokemuksia noista Hatsaneista tai säädettävistä kaasumännistä, mutta kotoa löytyy Motonetin outletista aikanaan 99 eurolla lähtenyt .22 Gamo IGT jossa kaasumäntä. Ero siinä vieteriviritteiseen Weichrauch HW97k:hon on lähinnä jälkikäynnissä, vieteripyssy tärisee enemmän laukaisun jälkeen. Toisaalta se on Gamoa huomattavasti raskaampi ja tarkempi käynniltään joten ovat käytännössä omien suht' vajaiden ampumataitojeni puitteissa samankaltaisia. Mutta Gamolla on pehmeämpi tunne ampua.
Tämmöinen Umarex:in Glock 17 gen 3. replica sitten tuli hankittua vähän käytettynä.
Muutaman lippaallisen testailin avotähtäimillä. Tölkkien ammuntaan ok. Pitihän sitä vähän lisäosaakin tilata.
Dianan 1x40 puna/viherpiste morkula, alumiininen tarvikekisko ja kiinalainen halpis laser ruuvattuna paikoilleen.
Pitää testata tuota kokoonpanoa mutta onhan tuo jo aika möhkö.
Mikä olisi ns. paras paineilmakivääri tarkkuusammunta tyyliseen käyttöön? Siis tehdasvalmisteinen
"Paras" on hieman venyvä käsite. Jos hinnalla ei olisi juurikaan väliä niin harkitsisin Steyrin tarjoomaa. Hieman hinnaltaan maltillisempia ja merkki jostaa omiakin kokemuksia 15 vuoden ajalta lähinnä takapihan omalta radalta on jokin FX Airgunsin tarjoomasta. Itselläni oli aikanaan hintaisekseen erittäin hyväkäyntinen T12, jonka tosin möin kun hankin FX Monsoon puoliautomaatin tilalle. Molemmilla tekee eurokolikon kokoista kasaa 50 metriin jos taidot riittää (omat ei läheskään aina). Muitakin on toki, mutta nuo nyt tulivat ensimmäisenä mieleen. Ja paineilmavehkeissä hintaan pitää aina muistaa laittaa täyttö mukaan, sukelluspullo tai kompura. Tai pumppu jos hikijumppa kiinnostaa.
Feinwerkbaun ja Anschutzin mallistoon kannattaa myös tutustua jos hakusessa "oikeaan" 10m tarkkuusammuntaan sopiva peli hakusessa.
Reactions: B12
Onko nyt ihan tarkoitus ampua vain tarkkuutta vai pitää kanssa hauskaa tyyliin ammuskella mökillä?
Enemmänkin tarkkuutta radalla, mutta miksei mökillä. Tarkoitus on hankkia kerralla kunnon PCP-kampe, jota ei tarvitse upgradeta heti seuraavana päivänä. Budjetti max. 2000 euroa. MIllaista kiikaritähtäintä suosittelette? ja millainen kompressori kannattaa hankkia (pitäisi pystyä käyttämään auton akusta). Mikä olisi noista FX malleista soiva. Tällainen sattui omaan silmään aika sopivalta?
FX Panthera 700 paineilmakivääri
Pyssyyn en ota kantaa mutta tämä kompura on ollut itsellä mietinnässä : VEVOR PCP -ilmakompressori, 350 W 2700 RPM Kannettava sukelluskompressori, 4500 Psi korkea paine, 8 mm pikaliitin ja sisäänrakennettu jäähdytystuuletin, 1,5 litran säiliön automaattinen sammutusrakenne Virtalähteenä kodin ja auton akulla | VEVOR FIN
Mulle saapuu ensi viikolla Vevorin versio legendaarisesta YongHengistä. 6kk jaksoin käsin pumpata 215cc sylinteriä 110 barista 200. N. 30 laukauksen jälkeen piti aina pumpppailla. Hyvä jalkatreeni!
Ero tällä tuohon ylempään on huomattavasti nopeampi pumppaus ja isompi suositus pullon koolle. Tällä pitäisi pystyä täyttämään 7l 300 barin pullokin turvallisesti ja järkevässä ajassa.
Huonona puolena on että tälle joutuu kikkailemaan vesijäähytyksen aina kun käyttää. Ylempää voi käyttää vaikka akulla niin sen voi ottaa mukaan ampumapaikalle. Joissain YongHengeissä on myös lämpötilamittari paristolla ja anturi on vaan läpsästy kiinni johonkin pintaan. Saa nähdä miten tässä versiossa tuo on toteutettu. Jengi on näitä ajellut tuhansia tunteja. Kunhan käyttää oikein ja muistaa vaihtaa öljyt aina välillä. Käyttötunti mittarin lisääminen tähän auttaisi pysymään kärryillä tunneista.
Pitää ostaa 7l pullo tämän kaveriksi. Teräspullot ovat halvempia jos löytyy käytettynä mutta ne painavat ja vähän syvövät pullon ideaa. Halvin 6.8l komposiitti taitaa olla Suomessa täällä hetkellä noin 400 euroa.
Täydellä pullolla n. 200cc säiliön täyttää 100sta barista 200 n. 20 kertaa. Jos omalla paikkakunnalla on sukeltajia tai vaikkapa VPK niin pulloja voi niissäkin täyttää.
Kunhan tuo pumppu saapuu niin voi myös alkaa harkitsemaan kivääriä jonka saa pumpata 300 Bariin. Käsin en tollaiseen kyllä suostuisi vaikka teoriassa onkin mahdollista.
MInulla on FX Monsoonissa Leapers Accushot 3-12x44 mildot ristikolla, ei mikään Schmidt&Bender mutta tarpeeksi hyvä omiin tarpeisiin. Weichrauchissa joku halvempi Weaver 3-12, mutta tehty nimenomaan vieteripyssyn rekyylin kestäväksi. Kaikki kiikarit eivät sovi jousella/kaasumännällä toimiviin ilmakivääreihin koska eivät välttämättä kestä mekaanista rekyyliä, PCP:ssä näitä ei yleensä tarvi miettiä.
Luin hieman tuosta FX Pantherasta, vaikuttavanoloinen laite. Joku ukko youtubessa ampuu sellaisella ilmapalloja 500 jaardiin tuosta noin vaan. Hieman on kehitys mennyt eteenpäin siitä kun ekat omat PCP:t hankin joskus 2007-08. Ei ollut regulaattoreita ja muita hienouksia.
Kiitos muuten teille jotka vinkkasitte Vevorin kompuroista, menee jo hintojensa takia mietintään vaikka toimittajasta tai laitteiden laadusta ei ole kokemuksia. Itsellä on 12-litrainen 300bar teräspullo (josta katsastus mennyt umpeen). Kyllä silläkin täyttelee, mutta sitä EI ole mukava roudata pois kotoa jos muualla haluaa ampua.
Itsellä on tuo Fx Panthera .25cal. Vähän pidempään tarkkuusammuntaan sen ostin (100-200m:lle). Nyt muutaman ammuntareissun jälkeen se tikkaa sellaista 2cm kasaa 100metriin Altaros slugeilla. Kovasti odotan, että kelit lämpenee ja pääsee sitä kunnolla säätämään.
Takapullolla ampuu tällä .25:sella lippaallisen ehkä vähän reilu. Laitoinkin tuon etupullon siihen, ettei kokoaja tarvi olla täyttämässä ja se tuo mukavasti painoa eteen lisää.
Kiikaritähtäimenä element opticin titani se 5-25 malli, oli iso päivitys edelliseen 100e budjettikiikariin...
    173,9 KB · Luettu: 204
Liekkö vielä jostain saisi osia Valmet ”Tourulan tehdas jyväskylä” ilmakivääriin?
Jousi tuntuu olevan ihan voimissaan, ainakin virittäessä, mutta taannoin kun kokeilin, niin ei se oikein tainnut pahvistakaan mennä läpi.
Olisiko piipun tiiviste sen verran kulahtanut. Pitäisi uudelleen kokeilla. Lienee jostain 60-luvulta, noin ylipäätään on siistissä kunnossa kyllä. Mahtaisiko purkaessa löytää jotain tarkempaa valmistus ajankohdasta?
Tukki vaikuttaa vähän siltä, että olisi uuden lakan joskus saanut päällensä, kun on valumia. Ei kyllä aavistustakaan lakkauksen laadusta mitä aikoinaan on näihin tehty.
Jos pelkkä tiiviste on loppu, niin vanha nahkavyö ja nahkapaska on hyvä alku. Junnuna oli tommonen taittopiippuilmppari ja itte askartelemalla sai ihan hyviä tiivisteitä. Ja vähän öljyä siihen tiivisteeseen, niin piti ihan hyvin. Meikän tussari oli kyllä vanhempaa perua - vaarilta saatu - jostain kolkyt-nelkytluvun tienoolta. Itte hommasin Vallilan takomolta omaani uuden jousen jossakin vaiheessa ja sillä sai lisää ainakin tehon tuntua. Mutta siitäkin alkaa olla jo kohta nelkyt vuotta aikaa :)
Montako laukausta tuollaiset ampuu samaan reikään esim. 25 metriltä? Jos reguloitu niin pysyykö lähdöt kuin tarkasti samana?
Nahkaahan se tosiaan näyttää alkuperäinenkin olevan, kun vähän kynnellä rapsutti ja nyt kuvan perusteella se suurin syyllinen tehottomuuteen.
laitas kuva koko pyssystä. nyt on siisti meinaan vehjes. eikun kuntoon vaan. :)
Tottahan toki. Kyllä se juu houkuttaa kuntoon pistää. Fiilis huomattavasti kovempi, kuin nykyaikaisella ”Gamolla”.
upea! kiitos kuvista! herättää ukko haineli tuntemuksia takaraivossa. :D
btw, jos tuota et saa fiksattua, niin seinälle mars! puu- ja aseöljyämisen jälkeen... iso pala sangen harvinaista historiaa.
näköjään 100-300€ haarukassa jos jostain löytää. :smoke:
älä myy!
Valmet Airis taitaa olla kyseessä. Sakolta saa vielä joitain osia mm. jousia kun kaveri tuollaista remppasi muutama vuosi takaperin.
Sehän se on eli voi olla jopa 50-luvulta.
Tietoa jollain, miten tuo piipun tiiviste on paikoillaan. Onko tuossa joku ura vai jotenkin muutoin paikallaan?
En vielä viitsinyt alkaa tiivistettä pois kaapimaan.
Ura siellä yleensä on. Noissa vanhanmallisissa (joissa siis ei ole o-rengasta tiivisteenä) on muutaman millin syvynen ura, joka sitten nahasta tms. sopivasta materiaalista tehdyllä renkaalla on täytetty.
Saattais tosta vanhasta tiivisteestäkin ihan soivan vielä saada, jos saa nätisti pois, pestyä ja öljyttyä sen. Itse lähtisin jollain ase- tai ompelukoneöljyllä liottamaan tuota, jos vaikka pehmenis sen verran, että ehjänä tulee ulos. Saa olla ihan reippaasti ohutta öljyä ja imeytyä useamman päivän, että pääsee pohjalle asti.
Joskus mukulana suvun mökiltä löysin lutkun, jossa oli tommonen tiiviste ja sain sen tuolla tavalla heräteltyä henkiin.
Täällä on vanhaa mutta edelleen toimivaa ohjetta tuon tiivisteen tiimoilta ameriikan ilmakiväärilegenda BB. Pelletieriltä (olen seurannut blogiaan varmaan jo yli vuosikymmenen). Itse tein aikanaan tiivisteen minun vanhaan taittopiippu-Haeneliin, nahkavyöstä sopiva palanen ja hieman taiteilua askarteluveitsen yms. kera. Toimi aika hyvin. Mitä öljyyn tulee, tuossa kannattaa miettiä öljyn laatua, perinteisesti kovat ilmanpaineet ja mineraaliöljyt eivät välttämättä ole hyvä kombinaatio, itse käytän silikonipohjaisia kaikkeen jossa painetta voi esiintyä.
Tai sitten korvaa sen alkup. tiivisteen sopivalla o-renkaalla.
Tämä ei pääsääntöisesti onnistu jos alkuperäinen on nahkaa. Vanhan nahkaisen voi öljyämällä saada vielä elvytettyä, mutta jos se on jo rapea halkeillut korppu, ei auta kuin tehdä (tai ostaa) nahasta uusi.
Mulla oli tähän itte tehty ”työkalu” en muista enää tarkkaa faktaa, mutta saatto olla .308 hylsy, joka oli katkastu siitä kaulan takaa. Tuli just passeli aihio. Siihen sit keskelle meistillä reikä.
Saatto kyllä olla joku muukin kaliberi, mutta tönärillä saa varmaan haarukoitua passelin
Tuli hommattua ensimmäinen CO2 pistooli. Voiko näille käytetyille kapseleille tehdä jotain vai meneekö nämä vaan roskiin? Tuntuu vähän tuhlaukselta vaan viskoa pois. En löytänyt mitään tietoa voiko nämä laittaa metallikierrätykseen.
metallinkeräykseen
Onko kokemuksia tuollaisesta Hatsanista eli .25cal sniper 299€:
Kohtuullinen tarjous kaasumäntämallista. Kiikarista ei tietoja mikä malli, mutta arvatenkaan ei kaikkein tasokkaimmasta päästä.
Tulisi takapiharäiskintään eli mitään tarkkuusvehjettä ei ole haussa.
Varmasti ihan kelpo peli omassa luokassaan. En kuitenkaan hankkisi missään nimessä "takapiharäiskintään" 6,35mm mallia, vaan normaalin 4,5 tai sitten 5,5 mallin. 5,5 on myös tehokkain jos tehoja kaipailee.
Nopeasti katsottuna tuo Hatsan tuottaa enemmän energiaa kuin oma .22 PCP kivääri ja tuo on jo liian tehokas takapihalle. Oma tontti onneksi sallii 40 metrin radan tai jopa 50 metrin jos pistän tontin ulkopuolelle mettään väliaikaisen maalin johon tuo on ihan passeli. 25 metristä tuo on jo vähän tylsä kun ampuu kuin laaseri sekä läpäisee vaikka mitä. Tuhosin talvella vahingossa yhden 7-8cm halkasijaltaan olevan koivuin alun kun oli niin pirusti lunta ja ripustin siihen vaan pahvin palan johon maalitaulu. Tajusin vasta kun lopetin että tuohan vaan sujahti läpi siitä koivusta ja nyt siinä on iso reikä keskellä runkoa.
Tilasin muuten nyt kesäksi kun pääsee rakentamaan pysyvän radan 30mm kumimattoa taustalle. Katsotaan vähentääkö tuo melua miten paljon ja kuinka hyvin se kestää. Naapurin eläkeläinen kävi jo tuossa tontin rajalla kurkkimassa mitä meluan kun oli vaan vaneri taustana.
Takapiha tosiaan lainausmerkeissä, sitä on tuossa jonkin verran.
Noissa eri kaliipereissa on käsittääkseni sama mäntä, niin niissä pitäisi olla sama energia?
Lähtönopeus vain kasvaa pienemmällä luodilla. Suurin noista olisi vähän kevyemmälläkin luodilla alle äänennopeuden.
Onko kellään vinkkejä noin 1000 euron hintaluokassa PCP kivääristä isolla pullolla? 1500e hintaluokassa olisi vaikka mitä, mutta sitten on aika sama pistää 500e lisää ja ostaa FX Impact M3.
FX:llä olisi Dreamline Lite. Se olisi jo up to 80 shots mikä on paljon parempi kuin 18 mitä nykyisellä saa. Siihen saisi myös adapterilla myöhemmin isomman pullon jos tuntuu että tarvitsee.
Hatsanillakin olisi jotain, mutta ne eivät ole oikeen saaneet hyviä arvosteluja.
Edit. FX Crown MKII onkin paljon parempi vaihtoehto kuin Dreamline. Synteettisellä tukilla olevassa versiossa ei vain ole säädettävää poskipakkaa.
Iskuenergia lasketaan luodin painosta ja nopeudesta. Isompi luoti on yleensä aina niin paljon hitaampi, että iskuenergia kärsii paljon sen takia. Kuten myös toisinpäin, pieni luoti häviää painossa, mutta kirii sitten nopeudessa.
Jos taas sitten lähtöenergiaa (nopeutta) on tarjolla riittävästi, isompi luoti kyllä mahdollistaa suuremman iskuenergian.
Jossain videolla sanoi että näitä on kahta mallia. En saanut selvää että mitä eroja niillä on ja kumpikohan malli tämä on?
Eikujaa niin tämä oli se Vortex malli.
Saman hintainen näkyy olevan myös 5.5mm versio tuolla Hankkijalla.
Kokemuksia kenelläkään täällä näistä vevorin pcp kompuroista?
Mulla on tämä
Hyvää:
Erittäin nopea, täyttää kiväärin 30 sekunnissa (215cc)
Pohjautuu erittäin suosittuun Yong Hengiin joten apua ja varaosia löytyy. Voi korjata itse jos leviää.
Käyttäjäkokemusten perusteella kestää vuosikymmeniä jos käyttää oikein ja vaihtaa öljyt tarpeeksi usein.
Tarvittaessa voi täyttää 6.8l pullonkin tällä järkevässä ajassa usealla pienemmällä sessiolla. Jotkut ovat täyttäneet isompiakin mutta Vevor ei suosittele.
Huonoa:
Vaatii verkkovirran, ei voi käyttää akulla.
Vaatii vesijäähdytyksen ja letkut ovat sen verran rimpuloita että ne vääntyvät kokoajan tukkeeseen. Periaatteessa näin pienen kiväärin sylinterin täyttöön sitä ei tarvitsisi, mutta miksi riskeerata.
Koneen mukana tuleva ilmaletku on onnettoman lyhyt.
Öljyvesi filtteri on onneton, mutta toimii ainankin pienillä sylintereillä tarpeeksi hyvin.
Vaatii jonkun verran tarkkaavaisuutta käytössä mm. öljytason suhteen, jos sitä on liikaa tämä rupee sylkemään öljyä joka paikkaan ja liian vähän niin laite leviää.
Pienillä parannuksilla tästä saa oikein toimivan vehkeen, käyttäminen vesijäähdytyksen vuoksi on kuitenkin hiukan ärsyttävää sekä tätä ei saa ampumapaikalle mukaan.
Harkitsisin tuota mallia jonka laitot mutta se on niin onnettomat hidas että päädyin tähän järeämpään malliin.
Kannattaa muuten huomioida jos lukee Vevorin arvosteluja että niillä on kaikille kompuroille samat arvostelut eli käytännössä ihan tyhjän kanssa ellei arvostelija ole maininnut minkä mallin on ostanut.
Jarppa65
