Ilmalämpöpumput eli ILPit
Mitä malleja kannattaisi katsoa. Tehontarve ei ole suuri, mutta toinen saisi olla hiljainen ja kompakti, ja toisessa takkatoiminto? Etäohjaus taitaa monessa olla?
Onkohan näiden sulatustoiminnon äänekkyydessä suuria eroja? Toshiba aurora tai polar makkariin?
Ei se ulkoyksikkö taida sinne makkarin puolelle tulla. Katso valmistajan lupaamat desibelit ja valitse siitä. Tuskin täysilläkään on puhallus niin äänekäs ja ärsyttävä kuin pinguissa.
Sulatuksessa sisäyksiköstä voi kuulua äänekäs suhahdus, ja ainakin tasainen humina lakkaa. Voi helposti häiritä unia.
Kuinkas katastrofi olisi sijoittaa sisäyksikkö makuuhuoneeseen melkein sängyn päälle? Se olisi lähimpänä parveketta, sen saisi helpoimmin kiinni, läpiviennille olisi tilaa ja puhallussuunta olisi suoraan asunnon poikki. Plussana makkari viilentyisi ovi kiinnikin mutta haittana pitäisi sitten pitää makkarin ovea auki jos haluaa kämpän viileäksi. Toisena vaihtoehtona olisi makkarin oven päälle keittiön puolella mutten oikein tiedä miten saan siitä järkevästi läpiviennit parvekkeelle vedettyä.
Sisäyksikkö pitää ääntä kun sulatus alkaa, eikä tuota melua kerrota spekseissä.
Ei minusta ainakaan olisi katastrofi jos se kerran on sisäyksikölle paras paikka.
Itse en laittais, koska en haluais kuunnelle sitä propellia koko yötä, saatika talvella sitä tuhinaa ja pihinää kun sulatusjakso alkaa. Meillä tosin 100+ neliötä lämpenee ja kylmenee sen voimalla niin joutuu pitämään vähän kierroksiakin koneessa
Jos vain jäähdyttää kesällä ja mahdollista pitää suht pienellä niin omasta ärsytyskynnyksestä (ja vedonsiedosta) riippuen ei välttämättä ongelma.
Keittiöön sitä ei voi laittaa tai toosa on vähän ajan päästä täynnä rasvaa joten vaihtoehdot voi olla vähissä…
Sulatukset kyllä herättää jos ei muu kohina, joten minäkään en missään nimessä suosittele sisäyksikköä makuuhuoneeseen. Melkoista perunankeittoääntä tulee kun tekee reilumman sulatuksen, ja lopuksi kunnon huokaus kun nelitieventtiili kääntyy takaisin lämmitysasentoon.
Ja jos oikeasti haluaa siitä pömpelistä kaiken hyödyn irti niin puhalluksen on oltava täysillä 24/7. Eri asia sit jos käytetään vain oman ilmastoahdistuksen lievitykseen.
Mihinköhän tämä ajatus mahtaa perustua? COP ainakin putoaa jos vehjettä ajetaan täysillä verrattuna osatehoihin ja mekaaninen rasitus on myös kovempaa.
Eiköhän suurin osa käytä niitä ILPejä ihan vaan siihen lämmityslaskun pienentämiseen, vaikkei joka hetkessä yrittäisikään saatavaa hyötyä maksimoida.
Ajatus perustuu siihen, että laite todellakin lämmittää. Kompuran Osateho != Puhaltimen osateho. Lämpö siis leviää oikeasti tilaan / muuallekin.
Niin kuin Blur tuossa sanoi, puhallin täysillä, kompura tekee sitten sen verran että tavoitelämpötila saavutetaan. Täydellä puhalluksella kennoon voidaan ajaa enemmän lämpöä ennen kuin kennon maksimilämpötila saavutetaan vs. hönkäysluokan puhallus. Lämpö myös leviää koko huusholliin paremmin ja sen nurkkahuoneenkin lämmitystarve huonommilla tavoilla vähenee.
"Hieman" kärjistetyn kommenttini ideana olikin tarjota ilmainen vinkki miten saa maksimi hyödyt, eli ei laita sitä seinämankelia sinne makkariin. Voi olla että tulevana talvena moni haluaa ne maksimit.
Tuon kyllä uskon, jos ajatus se että ILP säädetty suuremmalle lämmölle kuin esim ikkunoiden alla olevat sähkölämmittimet, niin optimuidulla ILPin puhalluksella saa ilman kiertään paremmin, eli lämpöä alemmaksi, jolloin suorasähkölämmitys tarve vähäisempi(*. Se tarviiko olla "täysillä" ja varsinkaan onko täysillä olon "hinta" sen arvoista.
Merkitys on myös asunnon ilmanvaihdolla, auttaako se sattumalta/tarkoituksella, vai pistääkö se "hanttiin".
Eli tavoite voidaan saavuuttaa alemmalla sisälämpötilalla, ja tai pienemmällä suorasähkölämmityksellä. "täysi" puhallustehoa ei välttämättä ole optimi, ääni/veto jutut.
Mites tuo onnistuu laitteilla, jotka sammuttaa puhalluksen kun tavoitelämpö saavutettu?
Parempi se on makkarissa kuin ei ollenkaan. Ja voihan se käydä 16h/vrk kovemmalla nopeudella.
Vieläkin arvon kakkoskonetta, aurora vai polar 350e erolla? Tehontarve luokkaa 500w. Myös polarin ja premium + välillä mietin, mutta 200e taitaa saada lähinnä lisää hajoavia turhuuksia? 3ke saa mennä.
Jos arpoo niin kalliimpi.
Menee yli 3ke budjetista.
En kaivannut mitä muuta (kakkoskone, ykkoskone?), mutta jos sinulla on budjetti, niin arvo niin pitkään että pysyy budjetissa.
Jos muut on jo löyty lukkoon, niin voi myös tehdä niin että valitsee vain niiden välillä jotka mahtuu budjettiin.
Piheys laittaa arpomaan... Satasella saa halpikseenkin ajastuksen/etäohjauksen mikä on suurin puute siinä.
Etäohjaus on kovasana jos asunto on välillä "tyhjillään" tai itse pois ja haluaa itse optimoida.
Etäohjaus tarjoaa usein myös paremman, monipuolisemman käyttöliittymän/seurannan kun minimaalinen paikallinen.
Jälkimmäinen menee vähän sen mukaan mitä arvostaa, (ja millaisia palveluita etäohjauksessa on)
Etäohjausta en oikeastaan tarvitse. Ajastuksella saisi yöksi silent moden ja muulle ajalle 3/5 puhallus paremmalla hyötysuhteella. Toki samalla lömpötilaa voisi laskea asteella kun makuuhuone on tyhjillään.
Ajat manuaalilla sitä konetta niin ei lopu puhallus. Auto toiminto tuon tekee.
Ei toimi valitettavasti kaikissa koneissa. Mun molemmat Fujitsun pumput on moodissa HEAT ja käsin asetettu puhallinteho maksimiin. Siitä huolimatta puhallus hiipuu ihan mitättömäksi siinä kohtaa kun tavoitelämpötila saavutetaan. Tää ärsyttää ja aiheuttaa välillä ongelmia, mutta minkäpä sille tekee. Paitsi hankkii ensi kerralla jonkun muun valmistajan vehkeet.
Sama homma panasonicissa.
Jos puhallusta ei pienennetä, kun tavoitelämpötila saavutettu, ihmiset valittavat siitä, että välillä laite puhaltaa lämmintä ja välillä kylmää, eli sen on oltava rikki.
Tuo katkokäynniksi kutsuttu ilmiö tulee siitä, että kone toimii pienimmällä mahdollisella teholla (invertteripumppu), mutta silti asetettu lämpötila uhkaa ylittyä=lämmöntarve on pienempi kuin laitteen minimiteho. Silloin ei muu enää auta kuin sammuttaa kompressori. Kun kompura sammuu, kenno alkaa jäähtyä. Jos puhallus pidetään vakiona, silloin todellakin välillä puhaltaa kylmää ja välillä lämmintä.
Jos puhallusta ei pienennetä, kun tavoitelämpötila saavutettu, ihmiset valittavat siitä, että välillä laite puhaltaa lämmintä ja välillä kylmää.
Varmaankin näin. Parastahan olisi kun tämänkin toiminnan voisi käyttäjä itse säätää haluamakseen, mutta valitettavasti se on liikaa pyydetty.
Eikös takkatoiminto ole juuri sellainen joka sen puhalluksen loppumisen estää? Ainakin Toshiba ja Lämpöykkönen kovasti mainostavat tätä ominaisuutta kun noiden Mitsujen kanssa kilpailevat, joissa sitä ei ole ollut.
Jep. Kyllä uudemmista mitsuistakin tuo toiminto löytyy. Vanhemmista Fan-mode, uudemmissa circulator. Toshibassa on oma takkatoimintonsa, joka kuulemma pelittää hyvin.
Toshiban pumppu kans lopettaa puhaltamisen. Tympiä ominaisuus…
Ei lopeta. Ainakaan oma Premium+ ilppi. Kun valittuna on manuaalinen puhallusnopeus, puhallusnopeus ei putoa, mutta lämmitys loppuu, kun tavoitelämpötila saavutetaan. Eli pumppu puhaltaa välillä "viileää" huoneilmaa. Sen sijaan ulkoyksikön sulatuksen ajaksi sisäyksikön puhallusnopeus laskee. Tähän varmaankin pystyy vielä vaikuttamaan takkatoiminnolla, mutta en ole ehtinyt kokeilemaan, kun eipä näillä keleillä ulkoyksikköä vielä sulatella.
Sulatuksen yhteydessä on ihan hyvä himmata puhallusta, koska lähes kaikissa pumpuissa sisäyksikön kenno viilenee huomattavasti sen aikana.
Jep, pelkkää puhallusta olen nytkin omassa 3v vanhassa LN25:ssa käyttänyt, toimii hyvin kun saa koko kämpän läpi ilman lämmön tasoittumaan ja vietyä takan lämmön mukanaan. Tulee ihan samanlainen lämmön tunne kuin jos olisi vesikiertoinen lattialämmitys.
Itellä sama pumppu. Tosta LN-sarjasta on tullu myös uudempi versio, siinä on tuo circulator mode.
Mulla on ln35 toi circulation mode ja saa myös esim takkaa käytettäessä tehostettua lämmön leviämistä. Siinä vaiheessa, kun kämpässä on riittävästi lämpöä, niin ei sitä lisää tarvi saadakaan, joten turha sen pumpun on silloin täysillä huutaa.
Toshiban tiedot on kyllä hieman ristiriitaisia. Aurorassa taattu lämmitysteho -20c asti, mutta: "Kaikki nämä mallit on testattu ja suunniteltu Suomen olosuhteisiin. Ne eivät jäädy ja tuottavat lämpöä edullisesti vielä -35°C pakkasessa"
Tosin etelässä -25c käytännössä maksimi, ja 90% mitoituksella (+21c/-10c) tuokin riittää 93m2 lämmitykseen.
Mikäs mahtais olla vialla kun 8 vuotias Electrolux EXH09HL1 sammuu about päivän käytön jälkeen. Pöhisee lämmintä, mutta sitten jossian vaiheessa on sammunut itsekseen. Näytössä ei näy mitään erroria. Ei pidä ylimääräistä ääntä. 6v oli 24/7 käytössä joko lämmityksellä 21-23C tai kesällä jäähdytyksellä 27-28C. Nyt kun pari vuotta lämmitellyt GPU:illa niin ei ole ollut tarvetta pitää kuin kesällä päällä ja tämänkin kesän toimi ihan ok. Sivuttais siivikkeet lakkasi toimimasta jokunen vuosi sitten. Pysty vispaus toimii vielä.
e: Sohlannut ajastuksen päälle :facepalm:
Mistä kannattaisi lähteä hakemaan vanhaan Panasoniciin varaosia? Ei löydy nyt tähän hätään tarkkaa mallia mutta ulkoyksikön tyyppikilvessä valmistusvuosi 2008.
Sisäyksikön etupaneeli on haljennut yhdestä kiinnikkeestä ja repsottaa rumasti. Täytyy tyytyä rautalankaviritykseen jos ei löydy mistään varaosaa sopuhintaan.
Joku panaa paljon asentanut asennusliike saattas sulle myydä edukkaasti tommosen etupaneelin jostakin puretusta koneesta. Tuurikauppaa et onko paikallisella asentajalla kiinnostusta/aikaa tommoseen. Toinen mahku on tietty sit maahantuoja, joka on valitettavasti nykyään eri kun ton pumpun myyntihetkellä.
Kandeisko harkita jo uutta tilalle? Varsinkin jos on lämmityskäytössä niin uudessa on järkeä, noi vanhat Pansut oli aikas paskoja meinaan pakkasella.
Mikä malli? Saman ikäluokan Pana tulossa 3vko päästä alas seinältä ja yksi tuolla laatikossakin..
Onko kukaan tutkinut tieteellisesti, pieneneekö energiankulutus vai ei, jos lämpöjä tiputtaa vähän kun talo tyhjänä? Meillä ollaan kumpikin päivätöissä ja välikekeleillä lämmitys pelkkien kahden ilpin varassa. Jos laittaa esim klo 7 ajastetusti pari astetta alemmas ja nostaa esim klo 15 takaisin. Talo on harkkorakenteinen "kivitalo" ja rakenteet eivät ehdi tuossa ajassa jäähtyä mihinkään.
Nyt on vähän totetutumia, mutta keli toki aika lämmin vielä ollut.
Ilmanvaihto sammuu ja ilpit pudottavat lämpöjä 2 astetta klo 7-15. Talon sähkönkulutus tippuu suunnilleen puoleen. Klo 15 ei tule mitään sen kummempaa piikkiä, eli kulutus on samaa luokkaa kuin yölläkin. Tuntuisi toimivan.
Ilmanvaihtoa ei saisi itse räpeltää saati sammutella kokonaan.
Uudemmissa kerrostaloissa ei sitä edes pysty enää itse säätämään, vaan toimii automaatiolla.
Rakennuttaja puhui myös, että samaa olisi suunnitteilla lattialämmitykseen, erityisesti kylppäreihin kun jengi sammuttelee niitäkin kokonaan.
Ei saa räpeltää, jos ei ole minkäänlaista ymmärrystä. Voi räpeltää, jos on ymmärrystä. Rakennuttaja ei voi tietää, joten laitetaan varman päälle, että toheloinnilla ei saa vahinkoa aikaan.
Ostin aikoinaan suht huonokuntoisen rivarikolmion remontoitavaksi. Edellinen asukas oli sammuttanut huipparin, koska puhaltimesta oli mennyt laakeri ja piti pahaa ääntä. Soitin talonmiehelle ja tuli vaihtamaan puhaltimen...
Meni pari viikkoa, että kämpästä hävisi sellainen märän pyykin tai kylppärin haju. Mitään vaurioita ei ollut tullut kuitenkaan.
Mökille tuli hommattua ilp ja määräaikainen soppari menee tän kuun lopussa umpeen. Onko kukaan laskeskellut hintavaikutuksia, jos ottaisi pörssisähkön ja huudattaisi öisin / silloin kun sähkö on halvempaa pumppua täysillä ja sitten kalliina aikana pitää lämmityksen pois vs. että pitää jatkuvasti 10 asteen ylläpitolämmön. Onko tuollaisessa ylipäätään järkeä? Vai antaa olla tuon 10 astetta ylläpitolämpöä vaan jatkuvasti päällä ja patterit varmistamassa 5 asteessa, ettei pakkaselle mene kuitenkaan ja putket jäädy.
vesimies11
