- Liittynyt
- 18.10.2016
- Viestejä
- 9 397
Antoteho on ilmoitettu. Tarkkuus on riittävä kun kyseessä ei ole tieteellinen testi.No miten sen oikein lasket? Tarvitset myös antotehon, laskutapa alla:
Daikin Perferassa tämä on mielenkiintoisesti toisinpäin. Eli isomman pumpun COP on parempi kauttaaltaan. Liittyy varmaan siihen, että ulkoyksikkö on sama mallien kesken, mutta isommassa mallissa on isompi sisäyksikkö.Tuo on ihan yleinen havainto, että pumpun cop laskee hiukan kun siirrytään isompiin malleihin.
Perfera 30 vastaa paremmin 35-sarjalaisia kuin Perfera 40, ainakin LN-Mitsun tapauksessa.Aika kova hinta. Esim. 35-sarjaa vastaavan Daikin Perfera 40:n saisi tällä hetkellä Landenilta 1749 eurolla ja perusasennuksen hinta on heillä n. 600 euroa.
Käytännössä tarvisi jonkun huijauskeinon, jolla kertoa pumpulle valheellista tietoa sisälämpötilasta. En tiedä, onko mihinkään pumppuun mahdollista tehdä tuollaista modausta.Ei taida olla mitään järkevää patenttiratkaisua jos tallissa on ILP minkä alin pyynti on 16 astetta, mutta haluaisi laskea lämpötilaa? Taitaa mennä kulutuksen suhteen +-0 jos sähköpatterilla lämmittää johonkin +5:een vs. pumpun tuottama +16.
Nuo ovat peräisin yksiköstä BTU (British thermal unit). Kun laitteen jäähdytysteho on noin 9000 BTU niin mallimerkintään tulee tuo ysi ja 12000 -> 12. Nämä ovat aika lähellä kilowatteja 2,5 ja 3,5.Sitä en tiedä, mitä 9 ja 12 jne tarkoittavat joillakin muilla merkeillä.
Jotain tämäntyylistä ajattelinkin. Eli ilmalämpöpumppujen kokomerkintä kertoo aina jäähdytystehon. Lämmitysteho on kaivettava muualta. Ja toki riippuu siitä, miten mikäkin malli on optimoitu lämmitys vs jäähdytys. Mitsun osalta näyttää siltä, että LN hyötysuhde on parempi, mutta RW:ssä on enemmän raakaa voimaa lämmityskäyttöön.Nuo ovat peräisin yksiköstä BTU (British thermal unit). Kun laitteen jäähdytysteho on noin 9000 BTU niin mallimerkintään tulee tuo ysi ja 12000 -> 12. Nämä ovat aika lähellä kilowatteja 2,5 ja 3,5.
Kyllä kai se jollain konstilla on mahdollista huijata mutta siinä saattaa käydä sillain että ulkoyksikkö on kohta umpijäässä kun ei lämpö riitä sulatukseen.Ei taida olla mitään järkevää patenttiratkaisua jos tallissa on ILP minkä alin pyynti on 16 astetta, mutta haluaisi laskea lämpötilaa? Taitaa mennä kulutuksen suhteen +-0 jos sähköpatterilla lämmittää johonkin +5:een vs. pumpun tuottama +16.
Eikö löydy ylläpitolämmitystä esim 8-12 astetta? Jos näin niin mikä ILP?Ei taida olla mitään järkevää patenttiratkaisua jos tallissa on ILP minkä alin pyynti on 16 astetta, mutta haluaisi laskea lämpötilaa? Taitaa mennä kulutuksen suhteen +-0 jos sähköpatterilla lämmittää johonkin +5:een vs. pumpun tuottama +16.
Toshiba tai Daikin lompakon mukaan.
Pienempi comfora tai polar jos ei tarvitse mitään ylimääräistä.Olisiko ehdotuksia parhaiten soveltuvista malleista?
Eihän noissa muuta vikaa ole kuin hinta.täällä tunnutaan vihaavan mitsua mutta itellä ei oo muuta vaihtoehtoa ku 3 timanttia, keväällä tuli LN35-HERO2 on ollunna hyvä pumppu ei käy hullunkiertoa ja on hiljainen.
Itse suuntaisin katsetta johonkin halvempaan, koska säästöpotentiaali ja tehon tarve on kovin pieni. Lämpöpumputtomassa taloudessa tilanne olisi toinen. Meillä oli aiemmassa 94m2 talossa Panasonicin CZ25, johon olin tyytyväinen. Tuskin paremmat pumput olisi montaakaan kymmentä kWh enemmän säästänyt.Kertaisiko joku ystävällinen yhteenvetona: Top3 ilmalämpöpumput ao. käyttöön
-Hyvä energiatehokkuus ja hyvä investointina
-Jäähdytystehoa ~50+ neliön makuuhuonekerrokseen
-Tehoa lämmitykseen samaan tilaan, erityisesti PILPiä tukemaan kovemmilla pakkasilla eteläsuomessa, ettei tarvitsisi PILPin sähkövastusta käyttää
Kiitoksia jo etukäteen!
Mistähän mahtaa johtua sisäyksiköstä kuuluva kohtuullisen voimakas tasainen nakutus, joka on selvästi puhaltimen kierrosnopeudesta kiinni? Pumppuna siis Panasonic HZ-25XKE, joita löytyy talosta kaksi kappaletta. Ainoastaan yläkerran pumppu pitää tuollaista meteliä, mutta muuten tuntuu pelaavan ihan hyvin.
Tuossa itse pohtinut samaa, Panasonicin pumpulla ylläpitolämmitys on 8-15c, mutta silloin puhallin huutaa 24/7 täysillä....viekö tämä silloin jo enemmän sähköä mitä normi 16c moodi hiljaisella puhallusteholla?Eikö löydy ylläpitolämmitystä esim 8-12 astetta? Jos näin niin mikä ILP?
Ei se puhallinnopeuden lisääntyminen kyllä kokonaiskulutukseen vaikuta juuri mitenkään, kun lämmitystarvetta mitataan tehoilta kilowateissa ja tuulettimen tehoa kymmenissä tai 100+ wateissa. Lisäksi kovemmalla puhallinnopeudella pumppu toimii paremmalla hyötysuhteella, koska sisäpuolella saadaan lämpenevästä sisäkennosta lämpöä paremmin irti.Tuossa itse pohtinut samaa, Panasonicin pumpulla ylläpitolämmitys on 8-15c, mutta silloin puhallin huutaa 24/7 täysillä....viekö tämä silloin jo enemmän sähköä mitä normi 16c moodi hiljaisella puhallusteholla?
ja ei ole mahdollisuutta itsellä mitata ILP kulutusta.
Tällainen paketti olisi saatavilla vajaaseen 900 eur hintaan + asennus päälle:
MIDEA ILMALÄMPÖPUMPPU MIDEA OASIS PLUS 12 SISÄ+ULKOYKSIKKÖ | Ilmalämpöpumput
<p>Midea Oasis Plus on merkin energiatehokkain malli. Tuottaa lämpöä vielä -30°C ulkolämpötilassa ja tarvittaessa jäähdyttää -15°C asteessa.</p> <p>Energialuokka A+++/A+++ ja SCOP 5.3. </p>www.onninen.fi
Kannattaako lähteä näihin edullisempiin vai pitäytyä tutuissa turvallisissa. Aiemmin kokemuksia vain Toshiban Optimun -sarjasta eikä muuta valitettavaa siitä, paitsi sisäyksikön melu jos yli 2-nopeudella.
Perustelu ei suoraan sisällä tietoa, että mikä se oikea ongelma liitoksen sijainnissa on. Kieltääkö joku sääntö suoraan liitosten sijoittamisen rakenteiden sisään? Vai halutaanko tässä välttää riskiä siitä, että liitosten vuotaessa on uudelleen liittäminen mahdollisesti työläämpi? Vai halutaanko tässä vain välttää keskimääräistä haastavammalta kuulostava asennus?
Tarkoittanet tåtä Wifi-bediening RAS - RB-N106S-G | 10166 ei tosiaan ihan joka paikassa ole ja hinta tuntuu olevan sen mukainen.Mistähän saisi halvalla toshiban etäohjaimen? Vähän heikosti löytyy.
Jos on 10 v vanha pumppu eikä alkujaankaan mikään kärkipään malli, niin kyllä harkitsisin vahvasti jo vaihtamista.
Koppa auki ja tutkimaan. voihan tuo tulla moottorista tai sitten on vaan niin paskaa täynnä ellei koskaan ole avattu. Itse pesen omasta mitsusta siipi pyörän ja sisukset kerran tai kaksi vuoteen.Vanhempien ilpo alkanu kuulemma pitämään häiritsevää ääntä. Eikös tuo kovasti kuulosta laakerivialta? On kehittynyt pikkuhiljaa viim. 2-4 vuoden aikana. Joku UltimateMarketin viritys.
Onko mitään aavistusta laakereiden mallista/tyypistä ja vaihtamisen mahdollisuudesta/mahdottomuudesta? Saan varmaan kuvan arvokilvestä kohtapuoliin. Ikää tuolla kait lienee joku 10v.
Tuolla firmalla on niin huono historia, että toivottavasti eivät ainakaan maksaneet etukäteen.Menivät nyt hätäisinä tilaamaan uuden, Ultimate 09R32 wifi, tarjouksessa hintaan 449 €. Toivottavasti kelvollinen.
Mitenkään ammattimiesten pätevyyksiä ja tarvetta väheksymättä, kuitenkin esitän esimerkin mitä tämä kulmäpätevyyskin on tuonut tullessaan.Juu ei ole sallittua ilman lupia, mutta ei ole moni muukaan asia maailmassa mukaanlukien vaikka lampun pistorasian vaihto sokeripalaan tai päinvastoin.
No osaamattoman nyt ei pidä mitään muutakaan mennä tekemään. Itse seurasin meidän kahden pumpun asentamista, niin ei tuossa kyllä mitään kovin eksoottista ollut. Kylmäaineputkien liitokset tehdään aivan samalla tavalla kuin auton jarruputketkin. Alipainepumpulla imetään tyhjiö ja lasketaan kylmäaineet. Kylmäaine on valmiina ulkoyksikössä, niin mitään pulloja tms ei tarvita. Meillä oli keskuksessa tyhjiä sulakkeita, niin ei kytkeminenkään mitään sähkön suurlähettilästä vaatinut. Vielä yksinkertaisempi, jos tulee pistorasiaan.On se tosin vähän eri homma kuin lampun pistorasian vaihto. Voi mennä homma jos toinenkin päin persettä, jos alkaa osaamaton toheltaa. Itse kun tuossa viikolla pumpun asennusta seurasin, niin ajattelin, että ei puhettakaan, että olisin itse soheltanut.
