Ilmalämpöpumput eli ILPit
Itselläkin Toshiba Premium +25. 22c pyynti ja puhallus kakkosella /takkatila1
Toista talvea mennään ja ihmetellyt kun ei jäädy ulkoyksikkö, eikä mitään sulatusvesiäkään kerrytä. Hyvin hoitaa hommansa ja ainoa lämmönlähde 94% ollut talvisin. Kovemmilla pakkasilla öljykeskusl ja olohuoneen Porin Matti mukaan talkoisiin.
Että vähän ihmettelen niitä puheita, kun joku väittää ettei tee pumppu työtä. Tosin onhan tämän sisäyksikkökin aika iso verrattuna joihinkin ja sen takia onkin hyvä. Ei pienestä sisäyksiköstä voi tulla yhtä hyvin lämpöä jos nimenomaan samaa puhallustehoa ja lämpötilaa vertaa pienen ja ison välillä. Tämä nyt varmaan oli kuitenkin varmaan monille selvä..
Nollan pinnassa sulatusvettä tulee eniten.
Ei sisäyksikön koko suoraan kerro lämmitystehoa.
Mitähän kaukosäätimestä sammutettu Samsung ILP tekee 30 minuutin välein, näyttää vievän n. 150W 5 minuutin ajan ja ulkoyksikön puhallin pyörii. Onko tuo tarpeellinen toiminto (paineiden tasaus tms.) vai voiko tuosta kytkeä sähköt kokonaan pois? Ei tuo sulatuskaan taida olla, ei se noin tiheään normaalisti toimi. Vai onko tuo niin hölmö, että se kytkee sulatusvastuksen päälle tuolloin vaikka sille ei ole tarvetta?
edit: kävin lämpökameralla katsomassa ja kyllä siinä näkyi sulatusvastus lämpöisenä. Täytyy vielä tutkia onko vastus aina päällä ja tuuletin 30 minuutin välein vai vastus ja tuuletin 30 minuutin välein.
edit2: ei ole aina vastus päällä vaan noissa 5 minuutin jaksoissa 30 minuutin välein on vastus ja puhallin päällä.
Pitäiskö se nesteet sulana? Kovilla pakkasilla ei taida olla suositeltua enää käynnistää kylmäksi päästetty ilppiä.
Kennon alareunaa/pohjaa se näyttäisi lämmittävän eikä lämpö siitä siirry. Ei nuo nesteet taida jäätyä. Kompuraa siinä kai pitäisi lämmittää jos parempaa pakkaskäynnistystä haetaan.
Tämän näköinen ulkoyksikkö itsellä on läpi talven. Myös alapuolelta.
Nyt tuli asennettua jouset sekä jämäosista tehty katos tuolle. tuo katos kun ollut nyt parin lumisateen aikana, niin ei ole ilppi mennyt tukkoon. Jouset asensin vasta tänään, ja ainakaan vielä ei tule sisälle jyrinöitä ja enää ei tunnu kompressorin värinä telineessä, kun kumeillä tuntui todella selkeästi.
Katos, ruma mutta sentää itsetekemä:
Kumeilla:
Jousilla:
Mulla on samat asetukset ja koko viimetalvena semmoset 15-20 litraa jäätä keräsi astiaan. Eli aika vähän mitä tutuilta kuullut.
Nyt tuntuu olevan jotain outoa MelCloudin servereissä kun iltaisin(klo 23-) yhteys niin puhelimella kuin PC:llä melcloudiin tahmaa tai ei yhdistä ollenkaan. Eräänä kokeiluiltana jopa heitti mobiili äpistä uloskirjautumisen.
Onko lähtenyt toimimaan ?
Kotiverkosta selaimella app.melcloud.com tulee ilmoitus virheellisestä ssl- sertifikaatista eli ei pääse.
Puhelimella firman liittymän kautta (Elisa) saa yhteyden mutta se ei auta kun pumput lähtee ulos kotiverkosta...
Samoin appi tabletissa mutta eipä sekään toimi kun ei saa yhteyttä pumppuihin.
Ilmeisesti jotain häikkää edelleen pilven reunalla. Taidan lähteä tälle linjalle je heittää koko melcloudin pois
Jännä, että noissa on noin paljon eroa. Just tossa katselin, että porukoiden FD-25 ei kanssa näytä kerryttävän juurikaan vettä. Tosin heillä se on yleensä vain sellaisella lehmänhenkäyksellä ja öljypoltin on päällä läpi talven.
Itsellä 2 x Panasonicin pumppu, molemmat pumput pyynti 21C ja puhallus täysillä. Sulatusvettä kertyy 60 L laastipaljullinen per pumppu n. viikossa. Ovat ainoa lämmönlähde kämpässä kylppärin lattialämmitystä lukuunottamatta.
Tuostahan se johtuu. Ei sitä kosteutta tiivisty kennoon jos pumppu ei tee töitä. Ja kääntäen, kun pumppu on oikeasti hommissa niin sitä jäätä kertyy talven mittaan aivan väkisin ulkoyksikön alle ellei fysiikan lakeja ole onnistuttu paikallisesti jotenkin muokkaamaan.
Joo nyt tainnut tämän viikonlopun toimia ihan normaalisti. Se joko latasi minuutin kotinäkymää tai ei yhdistä ollenkaan. Veikkaan kans jotain kodin ulkopuolista ongelmaa..
Kyllä se kiehauttelee jaksoittain.
Laitappa puhallus täysille, ja pyynti 30c. Odottele muutama tunti, niin alkaa ulkoyksikkö itkemään.
Kannattaa vähän katsella lämmityksiä, nyt sulla joku muu lämmittää kuin ilp, tai sitten asut uretaanieristeisessä 50m2 kämpässä.
50-luvun rintamamiestalo alkuperäisillä ikkunoilla ja ovilla. Pelkästään pumppu töissä. Neliöitä tosin ei hirveästi ole.
Itselläni on 2 kpl Toshiba Premium+ 25:a. Toinen sisäyksikkö alakerrassa ja toinen yläkerrassa. Ulkoyksiköt vierekkäin samalla ulkoseinällä maatelineillä sokkelin vieressä.
Alakerran lämmitystarve on huomattavasti yläkerran lämmitystarvetta suurempi.
Minullakin on molemmissa kerroksissa pumppu. Mutta lämmitystarve on suurin piirtein yhtä suuri per pumppu. Alakerrassa Daikin Perfera 40 ja yläkerrassa Perfera 30.
Toisaalta minulla on myös takka alakerrassa. Jos sitä ei polttelisi, niin varmaan alakerran pumppu saisi tehdä reilusti enemmän töitä.
Kumeilla:
Jousilla:
Esimmäisen yön perusteella jouset poisti kompressorin resonoinnin aiheuttaman äänen sisälle kantautumisen kokonaan. Enää ei kuulu kun ulkoyksikön tuulettimen kiihdyttäminen sulatusjaksolla, ja tämä kuului nii vaimeasti että en herännyt siihen, vaan kuulin sen kun olin jo hereillä. Näin siis kun on -15 astetta.
2kpl Toshiba Premium+ 25 pumppuja myös meillä lämmittämässä(/kesällä jäähdyttämässä) 160m2 satavuotta vanhaa hirsitaloa. Talo on suorakulmion mallinen, toinen pumppu on talon päädyssä (viilentää helteillä työhuoneet ja makuuhuoneen) ja toinen pumppu aulassa keskellä taloa. Molemmilla pumpuilla samat asetukset; tavoitelämpö +24C, puhallus 3/5 ja takkatila 1. Aulan pumppu kerryttää pakkaskelillä laastipaljuun noin 10 litraa vettä viikossa, päädyn pumppu neljä kertaa vähemmän. Molemmat sulattelevat yhtä tiheään, mutta aulan pumpulla on isompi pinta-ala lämmitettävänään ja se tekee siis kovemmin töitä. Suojakelillä/nollakelissä laastipalju täyttyvät sulatusvesistä 2-3 kertaa pakkaskelejä nopeammin.
Onko kukaan mittaillut ja vertaillut, että kuinka paikkaansa pitävä tuo Panasonicin sovelluksen ilmoittama energian kulutus on?
Meikäläisen alkusyksystä autotalliin asennuttama Daikin Perfera H 40 on pöhissyt nyt vajaa pari kuukautta moitteetta, kaikin puolin tyytyväinen olen ollut. Lämpöä riittää ja pohjasta avoin ulkoyksikkö vaikuttaa ihan toimivalta, vaikka sitä ennakkoon vähän pohdiskelin. Parina viime viikkona energiankulutus ollut hieman yli 50 kWh (sovelluksen mukaan), tallissa kuutioita noin 250. Pidän sisälämmön pyyntiä tällä hetkellä 10 asteessa, todellinen lämpö liikkuu 8-9 asteen välillä, mukavasti siirtyy myös lämpö varaston puolelle, josta ovi auki tallin puolelle.
Itselle tärkeä mobiilisovellus toimii varsin hyvin, pari kertaa on toistaiseksi ollut pumppu sovelluksen mielestä offline, mutta on palannut itsekseen linjoille. Oikeastaan ainoa juttu mitä toivoisin lisää on energiankulutustietojen selausmahdollisuus taaksepäin (aiempi päivä/viikko/vuosi).
Pitänyt hankkia mittausväline, mutta jäänyt tekemättä. Sovellus näyttää näillä keleillä 7-9kWh/päivä kun pyynti 20-21 astetta, puhallus kakkosella ja pumppu PILP:n kaverina yläkerrassa. Ei tuo näillä keleillä joudu kummoisesti töitä tekemään. Ja HZ25XKE laitteena.
daikinin onecta apista löytyy historia energia kuvakkeen alta kuvake lehti napsulla siniseksi ja ja taas napsu daikin tänään ja olaa päivä viikko vuosi näkymä ja käppyrät
Kyllä tuo energianäkymä välilehtineen on tuttu, mutta nähdäkseni siellä on tarjolla vain kahden viimeisimmän päivän, viikon ja kahden vuoden kuukausien kulutukset.
Vai pääsenkö jotenkin selaamaan esimerkiksi marraskuun ensimmäisen viikon tai lokakuun ensimmäisen päivän kulutustietoja näin jälkikäteen?
Daikinin kanssa pitää vaan muistaa, että ne lukemat ei välttämättä ole lähellekään oikeaa. Itselläni näyttää järjestään liian suuria lukemia kun vertaa älypistorasiaan (Shelly Plug S).
Ok, hyvä tietää, pitääpä vertailla vähän tallin kokonaiskulutukseen. Toisaalta parempi liikaa kuin liian vähän :D
Kuinkas vattumainen homma on vaihtaa nuo jouset jo asennettuun pumppuun? Itse pitäs tehä sama homma.
Ei se loppuunsa paha homma, mutta 2 miestä ainakin amatöörinä vaatii, koska jouset sen verran korkeampia kuin kumit. Tehtiin näin:
1. Mutterit irti kompressorin päästä (oikealta)
2. Kaveri nosti niin otin kumin pois takapuolelta ja laitoin jousen kilkkeineen hollille jonkinlaiseen kireyteen että se pysyisi siinä. Minulla ainakin on takapuolella ylemmälle pultille vako että sen voi liuttaa sivulta, kun taas etupuolella pitää laittaa reiän läpi.
3. Kaveri laski sen nyt siihen että sain seuraavan jousen kilkeet valmiiksi, kun oli valmis nosti sen taas että sain etupuolen jousen kilkkeineen samalle kireydelle.
4. Nyt tehtiin samalla tavalla vasemmalle puolelle eteen ja taakse.
5. Nyt kiristin kaikki lopulliseen kireyteen
Jahas lumisade sulanu ja jäädyttäny vasemman puolen ilpistä. Sulatus sykli ei tunnu tehoavan siihen. Mikäs olisi paras tapa sulattaa se. Kuumaa vettä keittää ja kaataa vai pistää jäähdytys päälle?
Minä vaihtelin jouset kumityynyjen tilalle ihan yksin, vaikka en pidä itseäni mitenkään remonttihenkilönä. Pumppu on seinätelineellä. Löysäsin ensin kumitassujen mutterit kunnolla, mutta en kokonaan. Irrotin yhden tassun kerrallaan ja sujautin jousen tilalle ja sormitiukkuuteen pultit ja mutterit. Konetta pystyi nostamaan toisella kädellä niin, että jousi mahtui tilalle helposti. Kompressorin pääty tietysti oli raskaampi, eihän siinä apukäsistä haittaa varmastikaan ole. Lopulta sitten kunnon kiristys, kun kaikki oli paikallaan. Toki nyt -10 asteen pakkasessa ei varmaan ole niin hauskaa.
Mulla tekee juuri samaa, kuumalla vedellä sulatin, en keksinyt muutakaan. Ei välttämättä paras keino mutta vielähä tuo ilppi toimii kuitenkin
Paras keino olisi huputtaa ulkoyksikkö ja sitten jäähdytys päälle.
Millaisilla asetuksilla tuota jäähdytystä kannattaa tuossa tilanteessa käyttää? Lähinnä mietin sitä, että jos kone saa tiristettyä sisäilmasta irti kosteutta, niin sehän tietää kondenssivettä, joka ulkona jäätyy putkeen. Paljonhan sitä ei varmasti voi tulla, mutta jotain ehkä kuitenkin.
Yleisen elämänkokemuksen ja fysiikan lakien perusteella pitäisin melko varmana, että pakkasella vesi jäätyy ulkona.
Siskolla ainakin 10 vuotta vanha ilp, joka edellisen asukkaan asennuttama. Katselin, että ilpin alla ei ole yhtään jäätä ja ulkoyksikön kenno ei huurru lainkaan. Kuulemma lämpöä tulee tupaan silti laitteesta. Laite ollut siis yhtämittaisesti käytössä nyt ainakin viikkoja.
Onko tässä nyt varmasti kyse laitteen toimintahäiriöstä vai voiko se tosiaan toimia niin, että kennoon ei muodostu yhtään jäätä/huurretta?
Edellisellä sivulla kysytty samaa. Tästä eteenpäin lukemaan vastauksia:
Gree u-crown ei ainakaan kerää yhtään jäätä alleen. Edellinen daikin teki talven aikana puoli metriä leveän jääpatsaan joka ulottui koneen pohjaan ja koneen sisällekkin kertyi jäätä joka ei sulanut ennen kevättä.
Osa sulatusvesistä valuu suoraan alla olevaan sadevesikaivoon, kuvassa juuri sulatus käynnissä. Harmi kun on muuten susi pumppu, ei pidä lämpötilaa tasaisena ja puhaltimen laakerit vinkuu niin että pitää nukkua korvatulpat korvissa. Tilalle tulossa boschin Climate 6101.
Paras ja helpoin tapa on laittaa ilp viilennysmoodiin joksikin aikaa -> ulkoyksikkö puhaltaa lämmintä ilmaa ja jäät sulaa
Kaveris ei ota laitteesta tehoja irti.
Niin taitaa olla.
Kyselin lisätietoja ja hänellä on suurempi 35 versio. Saunaa kuulemma lämmitetään aika usein ja siitä johtuu osa lämmöstä sisälle. Oli nyt testannut laittamalla 30C lämmöksi ja puhalluksen täysille jolloin kenno oli mennyt huuruiseksi mutta suli nopeasti ja valutti vähän vettä. Normaalilla 22C pyynnillä sulatuksessa tulee vain muutama tippa vettä ja osa haihtuu höyrynä.
Puuseinässä kiinni itsellä. Laskin kuormitettujen jousien verran alaspäin ja pidin kumijalat mukana. Eli 6 cm piti laskea, jotta ei jää kylmäputkien vuoksi "pännäämään" jousia kasaan/vinoon.
Kannakoin kuormaliinojen varaan (räystääseen kiinni) ja otin yhtenäisen konsolikannakkeen irti seinästä (yksi yhtenäinen kappale).
Mitsu LN25 joka oikeasti tekee työtä on tuottanut yhden 65l paljullisen jäätä kuluneen 1,5vk aikana Mikkelin korkeuksilla. Kuvassa näkyy hyvin kahden edellisen päivän aikana takan lämmittelyn vaikutus ilpin puhalluslämpötilaan.
    81,7 KB · Luettu: 219
Mitenkäs suosittelisitte 12-13 vuotta vanhan mitsun FD25VA:ta käytettävän yhteistyössä varaavan takan kanssa? ILPissä ei siis ole takka- tai tuuletustoimintoa.
Lykkäänkö puhalluksen automaatille vai manuaalipuhalluksellako kannattaisi posottaa menemään?
Käytin alkuun automaatilla mutta nyt se viimeajat pyörinyt lämmitysmoden manuaalilla 3 puhalluksella 20°C. Tuntuu tosin melko "viileältä" puhallukselta tuohon takkaan nähden.
Takka olisi kivasti juuri ILPin ja makuuhuoneisiin johtavan eteiskäytävän välissä eli pelkällä puhalluksella siitä saisi kivasti lämmöt siirrettyä makuuhuoneisiin asti.
Korjausukko kävi katsomassa ja tuomio oli, että saa vetää katkaisijasta virrat pois. Joku piirikortti paskana, mikä maksaa 450 ja ilpillä ikää sen verran, että saisi jo ostaa tupakkaa ja mietoja alkoholijuomia.
Mulla mitsussa (FH25) puhallus 3- tai 4-tasolla ja lämmöt 20-22. Yleensä ite säädän sitä aina 20:een ja muija käy laittamassa sen 22:een ja sitä samaa rumbaa tässä mennään kevääseen asti :D Mutta siis noilla asetuksilla se on lämmityskauden ja hyvin se puhkuu vaikka takka olisi päällä, eli ei sammu lämmöstä, vaikka ei tuossakaan takkatoimintoa pitäisi olla. Pumppu on samassa huoneessa takan kanssa ja n. 5-6 metrin etäisyydellä siitä.
Yläkerran Wilfa Lillehammer tjsp kyllä lopettaa puhalluksen samalla, kun lämmityksenkin. Tämä siten ongelmallista, että meillä on avoin portaikko yläkertaan takan läheisyydessä ja takan luovuttama lämpö sammuttaa pumpun puhalluksineen. Yhden kerran koitin pistää yöksi pelkän puhalluksen pumpusta, mutta silloin tuli jo itsellekin kylmä. Pitäisi olla älykkäämpi pumppu tai tulisijassa paljon enemmän kilowatteja.
Miksi Mitsun LN35 sammuilee välillä itsestään? I-see sensori on pois päältä ja puhallusnopeus manuaalilla… Pyynti 22 astetta, samalla kun ulkona -18. Tänäänkin siis ollut useita tunteja päällä, mutta sitten yht’äkkiä huomaan sisäyksikön menneen kiiinni? Eikai se sulatuksen ajaksi laita sisäyksikköä kiinni?
Kyseisestä laitteesta ei kokemusta, mutta tyypillisesti sisäyksikkö hiljenee sulatuksen ajaksi. Sulatuksen vaatima lämpö otetaan sisäilmasta, aika kylmää ilmaa tulisi niskaan jos laite jatkaisi puhaltamista. Kyl sen jotain meteliä luulis pitävän sulatuksen aikana kuitenkin.
chief
