Ilmalämpöpumput eli ILPit
Miksi Mitsun LN35 sammuilee välillä itsestään? I-see sensori on pois päältä ja puhallusnopeus manuaalilla… Pyynti 22 astetta, samalla kun ulkona -18. Tänäänkin siis ollut useita tunteja päällä, mutta sitten yht’äkkiä huomaan sisäyksikön menneen kiiinni? Eikai se sulatuksen ajaksi laita sisäyksikköä kiinni?
Ei ainakaan läppien pitäisi kokonaan sulkeutua sulatuksen aikana, kuten laitetta sammuttaessa tapahtuu.
Mun mielestä tuo mun FH-sarjalainen lopettaa puhaltamisen ja pitää semmoista naksutusta sulatuksen aikana, mutta kyllä ne luukut pysyy avoinna.
Fujitsussa ainakin naksutusta myös, läppien asento muuttuu ylössuunnatuksi sekä virtavalo vilkkuu. @TyraPankki sammuuko tuo virran merkkivalo myös?
Sattui juuri nyt sulatusjakso. Naksumisen lisäksi kohinaa/huminaa, mutta ilmavirtaa ei ole. Läpät ei vaihda asentoa.
Olisiko sinne räpelletty epähuomiossa kaukosäätimestä ajastin päälle?
Naksuminen johtuu pääosin siitä kun sisäyksikön lämmenneet muoviosat sulatuksen ajan jäähtyvät, perus lämpölaajenemishommia.
Ilppi hankinta tulee todennäköisesti ajankohtaiseksi lähiaikoina. Paikka todennäköisesti tulee olemaan portaikko, josta puhallus jakautuu ylä- ja alakertaan ja siihen saadaan ulkoyksikkö seinän ulkopuolelle. Lämmitettävää pinta-alaa asunnossa on noin 120m2 joka jakautuu 2 kerrokseen. Pumppu tulee lähinnä lämmityskäyttöön, joten viilennyksellä ei ole suurta merkitystä. Saanutkin paikalliselta asentajalta hinta-arvion Fujitsun kh09 mallista, jota suositteli ja miettinyt vielä mitsubishin vaihtoehtoja. Onko kokemuksi mitsun LN,FT ja RW malleista ja Fujitsun kh09?
Mulla mitsun FH ja toista mitsua ei enää tule. Puoli vuotta sitten alkoi tiputtaa vettä lattialle, takuu voimassa ja vielä ei ole vikaa korjattu. Nyt lämmitysaikana ei ole murhetta, kun vesi tiivistyy ulkoyksikköön, mutta vituttaa tuo silti. Joku osa vaihdettiin, tämä ei auttanut ja siihen loppui työt. Mielestäni minun pitäisi saada uusi pumppu, ellei tota pysty korjaamaan. Yhteydenottoihin vastaillaan, että kyllä me sitten tullaan katsomaan ja ei ole enää neljään kuukauteen käyty..
Sanottakoon kuitenkin, että muuten on toiminut hyvin. Asennuksesta melkein päivälleen 4 vuotta nyt.
Minulle ilpin asentaja kertoi, että Mitsu lähettelee uusia osia kunnes pumppu toimii, kun taas Bosch ja Toshiba(muistaakseni) lähettää vain suorilta uuden pumpun. Eli loppukäyttäjälle saattaa käydä pitkäksi kun kokeillaan useampi osa ennen kuin vika ehkä toivottavasti korjaantuu.
Ikävä kuulla. Toki sinänsähän riittää, että saavat tuon kuntoon, mutta kyllä uus pumppu takuun loppumetreillä olis ollut ihan ok juttu minun kannalta. Uutta sisäyksikköä olivat jo selvittäneet ja kuulemma niitä ei enää mitsubishillä ole tuohon malliin. Takuuäijä sanoi puhelimessa myös, että tuo vaihdettu osa on ainoa missä vika olisi voinut olla, joten vaihdettavia osia tuskin paljon on. Asennusvirheen ja puhdistamisen laiminlyönnin jo poissulkivat silloin kesällä, nämä olisivat voineet myös vian aiheuttaa. Saa nähdä mitä tekevät asialle. Luultavasti vitkuttelevat vielä vuoden ja sitten takuu päättyykin ja saan itse maksaa uuden pumpun.
Pitää varmaan jostain kuluttajalautakunnasta selvittää miten kannattaisi edetä. Toisaalta myös korjauksen todentaminen on hankalaa, kun ilmassa ei luultavasti kovasti kosteutta ole ennen kuin kesäkuukausina ja täten vettä ei muodostu pumppuun niin paljoa, että vika olisi toistettavissa.
Ehkä mitsun seuraaja voisi olla boschilainen, niillä taitaa muutenkin olla hyvä maine.
Tietämättä arvaisin että vika ei olisi Mitsun, vaan Scanofficen päässä. Käsittääkseni he ovat jo vuosia pitäneet yllä varsin kuluttajaepäystävällistä linjaa.
Aivan, nyt kun sanoit niin voihan se tosiaan noinkin olla.
Panasonic sulkee läpän sulatuksen ajaksi jos on automaatilla ilmavirran suuntaus. Manuaalisäädöllä pitää auki. Sisäyksikön puhallin ei pyöri. 50l muuttolaatikko on noin puolillaan sulatusvesiä vajaan viikon käyttelyn jälkeen. Pakkasta on ollut -7 ja -20 välillä. Ihan vaan viitaten tuonne aiempiin keskusteluihin aiheesta.
On muuten melkoinen ero puhalluksessa tuon nz25 ja toshiba polar 25 välillä. Panasonic puskee ilmaa käsituntumalla 3/5 asennolla varmaan saman verran mitä polar 25, jossa puhallus on täysillä.
Jos sisäyksikkö vuotaa vettä lattialle, ei kai siinä muuta voi olla kuin asennusvirhe tai poistoputki tukossa. Vaikka siihen tiivistyisi miten paljon vettä tahansa, sen pitäisi tippua kaukaloon ja laskea letkua pitkin ulos jos putki on auki ja kaadot kohdallaan.
Näin olen ymmärtänyt. Mutta huoltoukot totesivat putken olevan auki, muutenkin pumppu sisältä siisti, kaadot on oikein ja tuon kaukalon vaihtoivat vaikka siinä ei mitään vikaa ollutkaan.
Itse en noista mitään ymmärrä, mutta sekä asentaja että heidän bossman sanoivat jokseenkin juuri niin kuin sinäkin.
Näistä seikoista huolimatta vettä tippuu lattialle.
E: olen myös kiinnostunut jos tulee joku selitys mieleen ja jonka voisin vaikka itse korjata.
Ehdottivat että ehkä vesi tulee puhalluksen mukana, mutta näin ei ole vaan se tippuu kotelon sauman välistä toisesta nurkasta.
Se vesi tiivistyy kylmän kennon pintaan ja siitä tippuu alas kaukaloon. Sinne kennon päälle voi vaikka kaataa vettä kannulla (ja ehkä kannattaakin välillä huuhtelumielessä) ja se valuu alas sinne kaukaloon ja sieltä ulos. Onko putki ulkona jossakin helposti nähtävissä vai meneekö kaivoon tms? Jos sisäyksiköstä ottaa kuoret irti sinne pääsee nätisti kaatamaan vettä ja näkee tuleeko se vesi ulkona putkesta ulos vai ei. On siinä yläpuolella muutenkin aukkoja mistä mahtuu vettä purkamatta koteloa kaatamaan, mutta voi olla hankalaa jos on katonrajassa. Siinä kaukalossa on se letkulähtö toisessa päässä, onhan kaato varmasti oikeaan suuntaan?
Sanoit että vanha pumppu, onko vuotanut aina, vai vasta nyt myöhemmin?
Mä luulen, että testi oli se kun kaatoivat vettä kennon läpi sinne sisäyksikköön ja kaveri katseli pihalta että alkoi tulla sieltä ulos.
Kuvassa vuotokohta punaisella, josta tiputtaa. Sinisellä värjätyssä reunassa oli jotain kosteata stryroxia tms. siellä kuorien sisällä kun purkivat. Eivät keksineet mistä vesi menee sinne. Poistoputkea kuvaa vihreä putki, eli on vastakkaisella reunalla.
Suulakkeista ei ole meillä vuotanut.
Edit: Kävin äsken tupakilla ja puhaltelin samalla sinne letkuun. Ei siellä mitään erityisempää vastusta tunnu, ei kupli eikä tule vettä ulos puhaltelun jälkeen.
Koitan muistaa tulla kertomaan, mitä takuuäijät seuraavaksi tekevät ja miten se vaikuttaa.
Yllä selitetty paremmin. Kyllä sinne saa ihan holona kaataa pullosta vettä ja kaikki tulee pihalle. Mittasivat kaadon olevan oikeaan suuntaan. Nyt tänä kesänä tosiaan alkoi murheet. Takana 3,5 vuotta moitteetonta toimintaa ennen tätä murhetta.
Tuolla missä kuvassa on sinisellä värjätty märkä styroksi niin siellä reunassa on myös kupariputkia, oletan niissä kulkevan kylmäainetta. En sitten tiedä voisiko jostain syystä kondensoida kylmäaineputkien pintaan vettä, joka valuisi styrokseja pitkin kotelon välistä lattialle. Jää vielä toki kysymys, että miksei sieltä ole vuotanut vettä aikaisempina vuosina.
Pumppumiehet/henkilöt. Mitä teen väärin, kun pumppu ei lämmityksessä generoi vettä/jäätä tämän enempää?
Googlen mukaan pulkka ilmeisesti Orthex Ahkio, jonka koko 90 X 40 X 15 cm
Tuossa pulkassa etelä-suomen lokaation saanto veden/jään muodossa tämän viimeisimmän pakkasjakson aikana.
Syksyn mahdollinen vesi on saattanut lirahtaa ohi vaikkei jääpaakkua pulkan alla ole eli ei ainakaan jäätynyt.
Mitsun RW25 tuntuu puhaltavan vain haaleaa öisin 15 asteen pakkasella. Sisälämpö 21, pyynti 23, lämmityksella ja puhallusteho 4 swingeillä. Nibe F470 kaverina.
Luulin että tuo jaksaisi vielä -15 lämpötilassa lämmittää, onko tämä ihan normaalia?
Näillä tiedoilla vaikuttaa toimivan täysin normaalisti, jos -15C pakkasellakin pystyy pitämään sisälämpötilan +21C asteessa. Vai paljonko sisälämpötila on päivällä/paljonko haluaisitte sen olevan? Auttaako tähän tavoitelämpötilan asetusarvon nostaminen asteella tai parilla? Ja eihän pumpussa vain ole mitään ajastusta päällä, jossa pumppu laskisi tehoa tai siirtyisi hiljaiseen tilaan tms yön ajaksi?
Kuulostaa Siltä, että pitää naputella pumpulle lisää pyyntiä. Meilläkin se on ollut viimeaikoina 25-27. Tosin pumppukin on vanhempaa mallia.
Meillä 2 x Toshiba Premium+ 25 on riittänyt hyvin ainoaksi* lämmitysmuodoksi tähän mennessä, kun kylmimmillään on ulkona ollut tällä viikolla n. -15c - -20c.
* yläkerran kylppärissä lattialämmitys on ILP:ien lisäksi pienellä teholla päällä ja muut lattia- ja kattolämmitykset on säädetty backupiksi +16c eivätkä naksu päälle ollenkaan tai en ainakaan ole huomannut, että naksuisivat. Voisi kait nuo säätää +15c tai vaikka +14c:kin, jos haluaa varmistaa, että eivät turhaan naksu päälle.
Alakerran pumpulle olen pyyntinä pitänyt +19c ja yläkerran +18c. Pumpuille tuleva imuilma on aika poikkeuksetta n. 1-2 astetta pyyntiä lämpimämpää ja huonetiloissa toteuma n. +18c - +20c, joka itselleni on hyvinkin riittävä sisälämpötila t-paitasillaan kekkuloida.
ETA:
IV-koneen LTO:n jälkeinen 1 kW sähkövastuksella toteutettu jälkilämmitys on säädetty +15c eli se on kylppärin lattialämmityksen lisäksi toinen käytössä oleva suorasähkölämmityksen muoto
195/205m2 2krs omkt vm. 2005
Tämäkin talvi menty uudellamaalla "35-luokan" panasonic alakerrassa pyynti 21c 3/5 puhallus, yläkerrassa "25-luokan mitsubishi" pyynti 19c 2/5 puhallus ja varaava tiilerin n.1500-2000kg takka alakerrassa. Khh lattialämmitys 18 ja märkätilat 23.
Patterit ovat olemassa, eivät ole päällä.
Kesäisin yläkerrassa viilennys 24 pyynti jatkuva, alhaalla 24 tarvittaessa kun kotona ollaan.
Vallox digit se 130E iv-kone, jälkilämmitys pois päältä, kennon jäätymisen esto +3
Viimevuonna meni 11k vuodessa sähkönkulutus, tänävuonna menee 15k kun ladattava hybridi tullut pihaan.
2 aikuista ja 1,5vuotias, emäntä tekee jatkuvasti työt kotoolta, itse olen 7kk kesäisin töissä reissussa ja 5kk kotona talvisin.
Tämä nyt vain esimerkkinä teille, kenellä tuntuu olevan ettei ilp lämmitä oikein sijoitettuna, oikeilla asetuksilla ja käytöllä. Kyllä niillä varsinkin täällä etelässä pääsee todella pieniin kuluihin.
Reactions: Sid
Juuri ja juuri riitti Mitsu LN35 teho 1966 tehdyssä 120 neliön talossa pakkasten yli. Pyynti "toki" suurella ja puhallus 5/5. Kaksi sähkökatkoakin on ollut, mutta en ollut kotona, niin en tiedä sitten sähkökatkojen kestoa (luultavasti lyhyitä). Sähkönkulutusta ei ole tullut kumminkaan seurattua (pieni). Pumppu on ollut reilu 3 vuotta.
Eli tuossa 11k sisältää kaiken, käyttöveden ja taloussähkön jne? Monta kuutiota poltettu puuta noihin lukemiin?
11.000 kWh/a on kyllä todella kunnioitettava suoritus tuon kokoiseen pytinkiin.
Meillä samanikäinen, samaa kokoluokkaa oleva / hieman pienempi tönö ja 5 hengen talous.
Lämmityskauden ulkopuolella kesä-, heinä- ja elokuussa on kulutus n. 1.000 kWh per kk.
Eli käyttöveden lämmitys, taloussähkö ja hupisähkö haukkaa jo sen 12.000 kWh/a.
Siihen sitten tilojen lämmitykseen toinen mokoma päälle tai hieman enemmänkin. 2017-2020 kulutus ollut n. 25.000 kWh/a ja 2021 peräti 28.000 kWh/a.
Nyt on tehty lukuisia energiansäästötoimenpiteitä ja iloinen olen, jos ensi vuonna päästään n. 15.000 - 18.000 kWh/a -haarukkaan.
Varaava takka löytyisi, mutta ei juurikaan mielenkiintoa sen säännölliseen lämmittämiseen. Sitä käyttäen 15.000 voisi olla realistinen tavoite. Ehkä.
Sisältää kaiken.
Takkaa lämmitetty 0-5 pakkasilla yksi pesällinen päivässä, -5 eteenpäin kaksi pesällistä päivässä.
Sisälämpötila on yläkerrassa talvisin n. 18-19,5
Alakerrassa n. 19,5-21,5
Kaikkien huoneiden ovet luonnollisesti auki, eniten laskee lämpötilat suihkussa/saunassa käydessä kun lyödään iv-kone katkaisijasta 3 asennolle. Saunassa käydään aikalailla kerran viikossa, kesäisin arviolta kerran kahdessa viikossa.
^ Siinä olisi alakerran pumpun tuottamat iglunrakennuspalikat viimeisen 1,5 viikon ajalta, kun on ollut ilmat selvästi pakkasen puolella.
Yläkerran pumppu tuottaa sulatusvettä/jäätä murto-osan tuosta.
Eilen jo viime talvena rikkoontunut 60 litran laastipalju täytyi jäällä. Oli pikku ongelma saada tuo jäätynyt palikka irti.
Ilp Mitsu LN35 ja pakkasilla se toimi täysillä, että lämpöä riitti. Laitoin nyt sangon pumpun alle ja täytyy nyt tyhjennellä ahkerammin, että ei kävisi samoin, kun tuon ison laastipaljun kanssa.
Ite hain 20 litrasia laastisankoja. Ehdin jo riemastua kun viime talvena eivät hajonneet, mutta kyllähän toinen noista paskaksi oli pamahtanut viikolla. Tosin maksavat 3 €/kpl, joten ehkä niitä sitten raaskii yhden tai kaksi vuodessa särkeä.
Vedenkeittimellä kuumaa vettä paljun ulkopintaan, kun paluu käännettynä ympäri. Tai jotain sulanapitomattoa paljun sisälle, hetki virtaa matolle ja köntsä irtoo. Tietysti niihin menevä sähkö on copista pois :)
Silikoni auttaa aika paljon. Itse koputtelen nyrkillä kevyesti sisäseiniin ja kippaan paljun katolleen. Jääkönttä irtoaa aika helposti. Likaisesta paljusta ei meinaa irrota kirveelläkään.
eli paljun pesu puhtaaksi ja suihkaus silikonia helpottaa elämää.
ETA:
Jos IV-koneen jälkilämmitystä pitää pienellä (selvästi pienemmällä kuin huoneiston sisälämpötila) tai jopa kokonaan pos päältä, eikö tuloilma tunnu kylmältä ja viilentää "turhaan" sisäilmaa, jota sitten taas yritetään lämmittää muilla keinoin (esim. ILP)? Oman IV-koneen manuskassa suositellaan pitämään se +15...20 asteessa, ja olen säätänyt sen noin +18...20, mutta silti tuloilma tuntuu hiukan viileältä. En haluaisi ainakaan kylmempää ilmaa saada sisälle.
Toki se hieman viileältä tuntuu, vaikka olisi 25 asteista, kun ihmisen ruumiinlämpö on kuitenkin noin 36-37 ja ilta virtaa. Sanoisin, että 16-17 astetta on riittävä.
Itsellä ekaa talvea Toshiban Polar 25 käytössä ja hienosti toiminut, hämmentää vain tuo takkatoiminto(1), miten se eroaa siitä että ihan perus lämmitys päällä ja tuuletin 3-asennossa? Eli lämmittää ja puhaltaa vakionopeudella kunnes saavuttaa pyydetyn lämpötilan ja jatkaa pelkkää puhaltamista sen jälkeen. Molemmat tekee täsmälleen saman?
Puuilon matalampi laastipalju myös ollu ja on sinne jo yhteensä joku 15-20cm tullut jäätä täällä etelärannikolla.
Minun käsittääkseni tuo on juuri se takkatoiminnon tarkoitus. Omassa FH25 ei tuollaista toimintoa ole, mutta silti se toimii juuri niin. En osaa sitten selittää miksei puhallus lopu muuta kuin sulatuksen ajaksi, mutta kerrankin sattunut bugi oikeaan paikkaan.
Vai olisiko takkatoiminnolla sitten mahdollista saada se puhallin pidettyä päällä myös automaattisesti säätyvällä puhalluksella? Ehkä siinä on jutun juoni. Ite oon tykännyt kuitenkin tota manuaalista pitää, koska lämmön leviäminen on parempaa kun puhallus on jatkuvaa.
Heitetään itsekin vielä yksi idea tänne, omat kahden ilpin sulamisvedet menevät halpoihin kottikärryihin. Eilen kun kävi plussan puolella, kottikset ympäri ja kopautti pari kertaa pohjaan niin jääkuutiot irtosivat helposti
Tuohan on varsin innovatiivinen ratkaisu jo.
Itse yritin niitä ohjata rännin pätkällä pumpun läheisyydessä olevaan sadevesiviemäriin, mutta tämähän tietty jäätyy jo aika pienilläkin pakkasilla. Toisesta pumpusta sai isomman kaadon, mutta kyllä se ränni silti aika pian täyttyy jäästä ja sitten pitää sitä käydä koputtelemassa tyhjäksi. Sulanapitokaapeli ränniin varmaan auttaisi, mutta vaatisi sitten enemmän vaivannäköä asennukseen ja kuluttaisihan tuo sähköäkin about hehkulampun verran.
Puuilon matalampi laastipalju myös olla ja on sinne jo yhteensä joku 15-20cm tullut jäätä täällä etelärannikolla.
Takkatoiminto päällä puhallin ei hidastu tavoitelämpötilassa. Ilman takkatoimintoa se hidastuu.
Täällä kanssa Bilteman 60 L laastipaljut ILPien alla silikonisprayllä käsiteltynä ja hyvin on saanut sen viikottaisen jääköntsän sieltä pihalle.
Alunperin oli strategiana talvea varten se, että rupeaisin polttamaan takkaa sitten kun lämpötilat menisivät pidemmäksi aikaa alle 10 pakkasasteen. Totesin kuitenkin heti tässä ekan pakkasjakson jälkeen, että eipä kyllä oikeastaan vaivan väärti lämmitellä takkaa ainakaan vielä noissa kohtuullisen miedoissa pakkasissa mitä täällä etelässä oli. Kovimmilla pakkasilla yläkerran pumpun kulutus oli 10-12 kWh päivässä ja alhaalla (jossa takka sijaitsee) pelkällä puhalluksella jotain 2 kWh. Maksan sähköstä kaikkieen (energia+siirto+vero) tällä hetkellä n. 18 snt/kWh, eli päivässä tulee "säästöä" korkeintaan pari euroa, mutta toisaalta puuta saa mättää varmaan 20 kg/vrk että tuon takan saa oikeasti lämpimäksi. Varsinkin kun pumpuilla ei kuitenkaan ollut yhtään mitään vaikeuksia pitää lämpöjä yllä tuolla alle -15 asteessakaan.
Joten uusi strategia on se, että poltan takkaa vasta siinä tapauksessa jos tuntuu, että ei meinaa oikeasti riittää pumpuista lämpö.
Mielenkiintoinen lähestymistapa. Olis kyllä mielenkiintoista tietää mitä noi omat pumput syö ja minkä verran siitä oikeasti säästää takkaa polttamalla. Harmi kun eivät ole pistotulppakytkennällä niin saisi sinne kulutusmittarin helposti lyötyä väliin.
Oma hinta sähkölle (energia+siirto+vero) on päivällä 10,71 c / kwh ja yöllä 9,26 c / kwh, joten esim. 10 kwh päivittäinen säästö ei ehkä ole vaivannäön arvoinen. Tuo sähkövero on muuten ryöstöä, n. 30 % laskusta on veroa tämmöisessäkin hyödykkeessä... Toki ehkä irvokas hetki valittaa tästä, kun osa maksaa sähköstään nyt 6-7 kertaista hintaa minuun nähden, joten en sen enempää nyt itke tästä.
Muuten olen nyt mielenkiinnosta tässä fiilistellyt mukana ja yrittänyt säästellä energiaa ja ihan onnistuneestikin. Joulukuun säästöjä söi edeltävä viikko, joka oli viime vuoteen verrattuna lähes 10 astetta kylmempi keskilämpötilaltaan. Tästä huolimatta -16% viime vuoteen nähden, vaikkei silloinkaan mitään tuhlauskäyttöä ollut.
Cop paranee kun pumppu käy pienemmällä teholla takkaa poltellessa. Nollakelissä ja -10c samaa luokkaa kun polttaa puuta jonkin verran. Siis mitä itse katsellut.
chief
