Ilmalämpöpumput eli ILPit
Terve!
Taloyhtiössämme kaukolämpö ei mene asuntokohtaisesti vaan menee yhtiövastikkeesta!
Eli olisiko pelkästään viilentävä ILP parhain ratkaisu?
Itse samassa tilanteessa (tai lähes, lämmitys maalämmöllä) ja kun se hankittiin samalla tuli tarjous myös viilentävästä mikä valikoitui Gree Bora 35 malliseksi. Oikein tyytyväinen ollut kesäisin tuohon. Hinta asennuksineen noin 1200€ ja varmaan järkevintä on hankkia se nyt ennen kesää kun sesonki ei vielä käy kuumana jolloin saa aikaa sekä asennusta helpommin. Myös hinta voi olla alhaisempi.
Nopeasti katsoen pumpun hinta olisi 695€ ja perusasennus siihen 595, jos haluaa maatelineen niin 50€ päälle. Varmaan halvemmallakin löytynee: https://www.landen.fi/lvi/gree-bora...in-ilmalampopumppu-jaahdytykseen/p/CB477N-CB/
Ilpin vaihto tulossa eteen. Tarve pelkälle lämmitykselle isoon tilaan(~100m^2) Mikä valmistaja/malli tämmöiseen paras? Onko Bosch pätevä valmistajana ja kannattaako tuon heidän uuden mallin rantautumista Suomeen odotella?
Riippuu pitkälti siitä mitä ominaisuuksia arvostaa, vaikea sanoa yksiselitteisesti "parasta". Hyötysuhde? Maksimiteho? Hiljaisuus? Etäkäyttö? Ulkonäkö? Sulatuksen toiminta? Ei tuo 100m2 ainakaan tilana niin suuri ole, etteikö about minkä tahansa nykymalli kykenisi tuota lämmittämään. Riippuu toki myös pohjaratkaisusta. Onko yhdessä vai useammassa kerroksessa?
Hyötysuhde ja maksimiteho tärkeimmät. Toki myös käytettävyys siltä osin, että mitä huoltovapaampi sen parempi.
Edit: Niin ja kuuluuko asennuksiin tarvittavan sähkösyötön veto kaapilta? Tuota pohdin, kun nykyinen 10A sulakkeella ja jos isompaa vehjettä haluais niin uutta vetoahan siinä joutuu vetämään?
Tuolta käyt tutkimassa merkkikohtaisia keskusteluja niin tieto lisääntyy.
Tuo syöttöjohdon veto kaapilta riippuu asennusyrityksestä ja tehdystä tarjouksesta mitä sovitaan. Pääsääntöisesti ei kuulu, koska jokainen asennuspaikka on erilainen. Perusasennuksiin kuuluu reikä puuseinään ja sähkönsyöttö jostain läheltä pumpun asennuspaikkaa. Jos pyydät tarjouksen syöttöjohdon vedon kanssa niin silloin se kuuluu siihen ja asennus hinnoitellaan sen mukaan. Jos yrityksellä ei ole lupia tuota tehdä niin silloin se jää pois tarjouksesta ja joudut sen tilaamaan erikseen eri firmasta.
Hommaan rivitaloon viilentävän Toshiba Seiya Plus 13 ilpin. Laitteen hinta on kai n. 1000-1100 €. Yllättävän kalliiksi tulee asennuksineen. Sain Toshiban sivujen kautta 3 tarjousta (2250-2500 €) ja pyysin vielä paikalliselta pienemmältä toimittajalta tarjouksen, joka oli 2200 €. Vaatii timanttiporauksen betoniseinän läpi ja kikkailua sen takia, että asennus pitää tehdä terassin valokatteen päällä. Pari firmaa sanoi, että asennus pitää tehdä henkilönostimella, kun toinen taas että valokatteen päälle laitetaan vaan leveä lastulevy, yläkerran ikkuna avataan ja karmeista laitetaan valjaat, joiden takia tikkaille ei tule edes paljon painoa.
Toshiba Seiya on vain viilentävä ilp ja sen esitteen mukaan: "ilmalämpöpumpussa on itsekuivaustoiminto, joka vähentää viilennyksen aikana ilmalämpöpumppuun kertyvää kosteutta aktivoimalla puhaltimen noin 20-30 minuutiksi laitteen sammutuksesta. Itsekuivaustoiminto estää homeen muodostumisen Toshiba Seiya Plus -ilmalämpöpumpun sisälle". En sitten tiedä, onko itsekuivaustoiminto harvinainen muiden valmistajien malleissa tai onko tuo ylipäätään iso ongelma. Olen kyllä kuullut, että ilpin sisuskalut saattavat ummehtua, jos on vain viilennyskäytössä. Toisaalta itsekuivaustoiminto saattaa jonkun nukahtamista häiritä, jos pärähtää 30 minuutiksi päälle vaikka laite on sammutettu.
Valokatteen takia mitään syytä ilpin sade- tai auringonvalosuojaukselle ei ole, mutta en erityisemmin pidä ulkoyksiköiden ulkonäöstä, joten ajattelin terassille vielä Scanofficen parvekesuojakoteloa. Samalla suojan tasoa voi käyttää vaikka"pöytänä".
Itsellä on 3d-tulostettuna juuri tuonnäköinen osa (tosin valkoisena), ja hyvin on asiansa ajanut. Sinänsä käsittämätöntä, ettei tuollaista tule laitteen mukana...
Itsekin mietin RW25:n asennuksen jälkeen että veikö asennusfirma seinätelineen mennessään, koska FH-sarjan mukana tuli ruuvilla kiinnitettävä siisti sellainen ja kaukosäädin näyttää uudemmassa mallissa identtiseltä... Erikoinen säästökohde.
Edit, tällainen:
Ei noiden vieressä mielellään istu melun takia.
No, viilennyskäyttö olisi todennäköisesti aika rajoitettua. Eli illalla viilennettäisiin yläkerran makuuhuoneet. Kaksikerroksisessa rivitalossa kaikki kuumuus menee yläkertaan. En usko, että välttämättä usein oltaisiin terassilla samaan aikaan, kun viilennystoiminto on päällä.
Itsehän tuohon voi vaikuttaa. Enemmän voi olla, että sattuu niin että naapuri on juuri terassilla, kun meillä on ILP päällä. Mutta naapurilla ei ollut mitään sitä vastaan, että asennetaan :)
Mulla on tuommoinen Seiya 10 takapihan ulkoterassilla (ja terassilla markiisi sateensuojana) ja ei sen melu ainakaan siinä mitään haittaa vaikka vierellä parin metrin päässä makaisi aurinkotuolilla. Mielestäni todella hiljainen laite varsinkin kun viilentäessä käy lähes jatkuvasti minimitehoaan. Ääni hukkuu helposti ihan ulkoilman taustameluun.
Sisäyksikkökin on hiljainen. Ei häiritse yöunia vaikka pyörisi jatkuvaan vaikka olenkin melko herkkäuninen. Varsinkin jos pitää kierrokset ykkösteholla tai quiet modessa.
En tiedä mitä muut ovat mieltä, mutta en itse lähtisi käyttämään ilppiä tuohon tyyliin "kertarysäyksellä" viilentämään ja sitten sammuttamaan kun nykylaitteet osaavat pitää miellyttävän asetetun lämpötilan kaiken aikaa ilman että tarvitsee koskea mihinkään. Voi sammuttaa jos tulee useamman päivän viileämpi sääjakso. Jos nyt ei suoraan sänkyyn puhalla niin äänikään tuskin haittaa vaikka yksikkö olisi makuuhuoneessa, onhan niitä esim. hotellihuoneissa usein laitettuna.
Häiritsevät äänet syntyvät lähinnä lämmityskäytössä reilummalla pakkasella, viilennyksessä modernit laitteet pitävät hyvin hiljaista ääntä sekä sisä- että ulkoyksikön osalta.
En ole kyllä Boschin ilpeistä kuullut mitään hyvää
Meillä firmalla just hajosi 4v vanha Bosch 8000 ilp. Kenno vuoti kylmäainee pihalle. Mahdollisesti jäätynyt kenno jossain vaiheessa ja siitä sitten korkannut.
Kyselin sitten valtuutetulta huollolta, että mitenkäs niin sanoi että maahantuojan kanssa on sellaista ettei oikein osaa sanoa tapahtuuko asian kanssa mitään seuraavien viikkojen vai kuukausien aikana. :kippis:
Tämä täällä idän susirajalla, esim. pääkaupunkiseudulla voi olla parempi tilanne. Mutta ei tarvi kyllä itselle tämän perusteella hankkia Boschin kamppeita.
Mikä idea tuollaisessa pätkissä viilennyksessä on? Miksei pitäisi jatkuvasti sopivan viileänä?
Tuollaisesssa pätkäkäytössä kannattaa myös pitää huoli ettei kenno jää kosteaksi sammutuksessa ellei laite osaa itse kuivattaa kennoa sammutuksen yhteydessä. Muuten voi olla hetken päästä kenno homeessa jos jätetään jokaisen päivän päätteeksi kosteaksi ja laite sammuksiin.
Eipä oo kyl homeisia ulkoyksiköitäkään tullut vastaan. Miks se sisäyksikön lamellipatterin rst/Al/kuparinen rakenne muka homehtuis sisäkennon suhteen? Ootko ikinä kuullu, että oikeesti ois homehtunu? Niinpä.
Itte suosin tarpeen mukaan jäähdyttämistä ja niitä tarpeita ei ny ainakaan puisessa ok-talossa ole kovin montaa kertaa vuodessa vaikka on isot ikkunapinnat etelään ja talokin on punainen. Ja harvoin montaa päivää putkeen. Rakenteita ei sitten kannata jäähdyttää liian kylmäksi, ettei kylmä ja kuuma sitten kohtaa jossain väärässä kohtaa vaipparakennetta.
Toki ohan noissa Tosipahan Premiumeissa jälkikuivaus. Edeltäjä Daikinissa ei ollu ja 15 v. käytin ja siitä huolimatta sisäyksikkö pelkillä puhalluksilla ja imuroinneilla ihan bränikkä kun ulkoyksikkö keksi hajota jo 15 vuoden kovan käytön seurauksena (oishan sitä voinu juotella/parsia mut eipä jaksanu ku oli jo niin vanha).
Ps. ulkoyksiköiden lamellien pilkut on uutena ekoilla pyöräytyksillä ropellin lennättämät lamelliöljyt, kerää likaa vähän eri tavalla.
Ulkoyksikkö tuskin homehtuu, mutta lemmikkieläin taloudessa sisäyksikkö homehtuu helposti, jos jää kenno kosteana odottamaan sammuksissa, tosin kenno ei homehtunut vaan puhallin propelli. Onneksi oli helppo irroittaa ja pestä. Tuon jälkeen ajastin 2h ajaksi pelkän puhalluksen aamuyölle niin ongelma ratkesi. Sais tuon Daikinin ohjelmoitua valikosta näköjään niinkin, että jäähdytyskäytössä puhallin pyörii kokoajan, vois pitää kuivempana.
Siinä olet oikeassa ettei kenno itsessään homehdu. Puhaltimen, kennon ja valumakaukalon pinnoilla olevat epäpuhtaudet homehtuu kun muhivat pidempään kosteana.
Ei se kyllä mielestäni ole mitenkään erikoista että tuollaisessa pätkä käytössä syntyisi hajuhaittaa tekevää kasvustoa sisäyksikköön. Nettikin pullollaan siivous vinkkejä kyseiseen tilanteeseen.
Puhallin meni joskus kivaan homeeseen kun sammutin ilpin muutaman kerran mökille lähtiessä.
Itse annan myös olla päällä läpi kesän, ei siitä oikeasti niin paljoa ääntä kuulu edes ulkona että se haittaisi ja eniten huomaa varmaan sen tuulenvireen mikä ulkoyksiköstä tulee (mikä tuskin haittaa).
Myös se kulutettu sähkön määrä on lähes mitätön (sanotaan nyt koko kesän [4-6kk] aikana varmasti alle 10€) ettei tulisi edes mieleen alkaa sitä pätkimään päälle ja pois ellei nyt tule mitään päälle viikon viron reissuja tms. jolloin voisi harkita sulkemista.
ILP:iä ei kannata sammuttaa ollenkaan. Mutta mielestäni viilennyksen lämpötilan voi laittaa esim yöllä niin suurelle, että ulkoyksikkö on pois päältä ja sisäyksikkö pyörittää hyvin hitaasti ilmaa. Tällöin sisäyksikön kenno pääsee kumminkin kuivamaan.
Noin 10 eurolla kuussa (sis. sähkö + siirtomaksut) Mitsubishin RW25 malli vie sähköä omakotitalossa kun sen pistää kesä-, heinä- ja elokuuksi automaatille ja tavoitelämpötilaksi 22-23C ja puhallin maksimi 2 asentoon (1-5 asteikolla, pienentelee puhallusta automaattisesti kun ei tarvetta.)
Tuolla hinnalla pumppu saattaa siis osan aikaa lämmittääkkin jos sattuu kolea viikko ja vähän tarvii lämmitystä omakotitalo.
Tuo pumppumalli on yksi energiatehokkaimmista, mutta ei se konkurssin vie vaikka olisi mikä E-luokan pumppu tehokkuudeltaan jäähdytyksessä Suomen kesässä. Jos vie konkkaan, niin se korttitalo olisi kyllä sortunut pian muutenkin.
Vapun nurkilla sen pumpun voi hyvin pistää jo automaatille pitämään sisäilman lämpötila tasaisena ja sitten syyskuussa siirtää taas lämmitys "only" asentoon. Silloin sen pumpun voi unohtaa kesäksi. Ainoa toki jos pitää pumppu imuroida sinä aikana.
Itse sanoisin ettei koskaan automaatille vaan esim. 24C ja jäähdytykselle jolloin se ensin tietysti poistaa mahdollisen kosteuden (mitä mm. saunasta, pyykeistä, nukkumisesta jne. on voinut talven aikana kertyä) ja sen jälkeen pyrkii pitämään sen "kylmyyden" asunnossa tuossa 23-24C paikkeilla.
Se ei silloin koskaan lämmitä, ovia tai ikkunoita ei tarvitse erikseen pitää auki "tuulettaa" ja asunnossa on jatkuvasti sopiva viileys/lämpö. Se voi toki olla myös pois päältäkin jos anturi niin tunnistelee ympäröivän ilman.
Itse laskin että silloisen (alle 5 senttiä kWh 0€/kk) hinnan mukaan pääsisi helposti alle 10€ "kesässä" (taisi olla alle 7 jopa). Toki nyt jos laskee 3,99€ & 8.1senttiä kWh voi tulla eri tulos, jos jaksaa täytyy yrittää laskea kun kesä alkaa ja tuon pistää päälle mutta tarvii katsoa miten tuo kuukausimaksu sitten jakautuu. Yleensä tulee joka toinen päivä saunottua, mistä tulee noin 10kWh lisää per päivä joten jos tuota vähentäisi vaikka kesällä uskoisin että se kulutus olisi kesäisin jopa vähäisempi kuin talvella (erikseen lämmitys sitten vastikkeessa ja maalämmöllä).
En erikseen siirtomaksuja ole katsellut. Kyseessä gree bora 35-a/2/w ilmanjäähdytin (energiatehokkuus A++ jäähdytyksessä SEER 6.1).
2022 oli:
5166,36 kWh
253,11 €
2023 oli:
5590,42 kWh
287,60 €
Tämä vuosi on nyt ollut tähän mennessä:
646,20 kWh
57,57 €
Eli voi tulla hieman kalliimpi, saa nyt nähdä. Ei pitäisi silti vararikkoon mennä. Nuo siis kokonaiskulutuksia.
Erotus siis 424,06 kWh ajalta "ennen ja jälkeen" ilmalämpöpumppua, kun sen kertoo 4,95 sentillä = 2099,097 senttiä eli yhteensä 20€
Jos katsoo esim. kesäkuu 2023 tiedot:
459,39 kWh
22,74 €
Vs narraskuu 2023 jolloin ei varmasti enää viilennetty
477,58 kWh
23,64 €
Tai lokakuu:
489,42 kWh
24,23 €
Eli kesällä varmaan muuta sähkönkulutusta on ollut jopa vähemmän, tiedä sitten. Muuten samat hintatiedot olleet käytössä. Ehkä kattolamppuja tms. on tullut poltettua enempi? Vaikka ne energiasäästöä ovatkin tulee niistä jokin summa joka tapauksessa eli jonkun ~20-30kWh / kuukaudessa?
Rakenteiden kannalta jos mietitään niin ilpillähän ei missään nimessä ole tarkoitus tehdä huoneistosta jääkaappia, vaan saada pahimpien helteiden aikaan sisälämpötila muutaman asteen ulkoilmaa alemmas ja kosteutta pois. Itselläni on pyynti 24C läpi kesän ja pumppu joko jäähdyttää tai ei. Talon toinen pitkä sivu on lounaaseen ja vähänkään aurinkoisempana aikana pumppu tekee töitä 24/7, mutta talossa ei silti ole kylmä tai edes viileää.
Katsotaanpa mitä myyjäliike tuumii, kun ei toimi tämä mitsun RW35 kuten pitäisi.
Näillä -30 pakkasilla ei puhalla kuin max 26 asteista ilmaa hetken aikaa, jonka jälkee laskee kunnolla. Tuokin maksimi n. 20-30 min sulatuksen jälkeen.
Ei tämä taloa oikein lämpimänä pidä.. Ja on kokeiltu ilman tuota i-see systeemiäkin.
-20 pakkasella puhallus 4/4, imuilma 20,4. Puhallusilma 32,2. Pyynti 22.
-30 pakkasella puhallus 4/4, Imuilma 20,3. Puhallusilma 26.0. Pyynti 31. Tämä maksimi minkä huomannut lämpötilassa
Vähän ajan päästä Imuilma 20,2, puhallusilma 23,4. pyynti 31.
Tuo itsekuivaus toiminto on mielestäni pelkkää plussaa. Aikoinaan kun viilentäviä pumppuja katsoin niin sitä ei ollut juuri missään. Eli esim Panasonicissa jos haluat sammuttaa viilennyskäytöstä pidemmäksi aikaa niin tarvitsee laittaa lämmin puhallus 2-3h, jotta kuivuu. Paljon mielummin ottaisin laitteen kun tekisi tuon itse eikä tarvitse ajatella. Kokemukset myös sanoo, että nuo homehtuvat kyllä herkästi jos kuivausta ei tee.
Jooh reilusti yli sata neliötä avointa lämmitettävää tilaa himassa, 25 pikkumitsu puhaltaa 30c pakkasessakin vielä kättä lämpösempää ilmaa, Tupa ysäriä, huonekorkeus järjetön, ilmanvaihto säätämätön paska jne :cigarbeye:
Tällaisia lukemia sain tuossa Tammikuun alussa (5.1):
Mitsubishi FT25
Ulko: -31,4 °C
Imu: +23,5 °C
Puhallus: +39,1 °C
Kosteus: 16 %
Pyynti: +24 °C
Puhallus: 5/5
24h keskimääräiset kulutustiedot näytti tältä.
Noihin verrattuna ei tuo kyllä oikein hyvältä vaikuta. Minkälaisia sähkön kulutuslukemia sinulla tuo pumppu näyttää? Edes Melcloudin arvio jos ei erillistä mittaria ole?
Syystä tai toisesta tuo Mitsubishin RW35 pumppu kuulostaa olevan huono lämmittämään kun pakkanen kiristyy alle -20 Celsiuksen. Ainakin Lampopumput foorumilla on useampi sitä siitä ripittäviä.
Sen sijaan pienempi RW25 malli kuulostaa toimivan hyvin. Itselläkin on lähipiirissä sellainen ja sen toimintaa Melcloud-pilvipalvelun kanssa seuraillut.
Mitsubishi FT25
Ulko: -31,4 °C
Imu: +23,5 °C
Puhallus: +39,1 °C
Kosteus: 16 %
Pyynti: +24 °C
Puhallus: 5/5
Kyllä se taisi muistaakseni olla monta kymmentä kilowattia päivässä.. Pitää kattoa kun kotio pääsee.
Huoltomies on tulossa josai vaiheessa kattomaa tuota. Maahantuojalta odotetaa vastausta mitä näille tehdään (kuulemma yli 200 muutakin henkilöä näitten kanssa odottamassa, huoltomiehet ei paljoa mitään voi tehä?)
Näillä näkymin tulee keväällä muutettua 1,5krs omakotitaloon ja pitäisi jollain tavalla miettiä talon viilennys kesähelteillä. Vanhassa asunnossa oli ilppi ja se on nyt vähän "must have" tähänkin taloon.
Mitenkään helposti ei taloa saa viilennettyä 1 pumpulla, koska yhteinäistä tilaa kerrosten välissä ei ole kuin rappuset. Yläkerrassa on makuuhuoneet jotka on se 1. prioriteetti saada viileäksi.
Vähän pohtinut vaihtoehtoja:
1.Ilp vain yläkertaan ja toivoo, että sitä viileätä ilmaa "valuu" myös alakertaan.
2. Kaksi Sisäyksikköä eri kerroksiin ja 1 ulkoyksikkö.
3. Talossa on myös maalämpö, niin miettinyt että ilp yläkertaan ja alakertaan laittaisi seinäkonvektorin maaviileälle. Putkivetoa tulisi joku 3m teknisestä tilasta. Maaviileähän ei nyt millään tavalla pärjää ilpille, mutta käyttökustannukset olisi matalat + sillä saisi maakaivoa "varattua" talven varalle.
Onko joku paininut samojen asioiden tiimoilta?
Se maakylmä on yllättävän tehokas. Jos talossa ei ole isoja ikkunoita aurinkoon, niin kun laittaa viilennyksen keväällä päälle ja antaa sen hurrata koko kesän, eikä päästä tupaa lämpenemään, niin sen kanssa pärjää hyvin. Sitä ei vaan saa sammuttaa kuten normi ilppiä, koska lämmenneen tilan uudelleen jäähdyttämiseen ei teho riitä.
Sen lämpökaivon latautuminen on bonus, ja näkyy ainakin syksyn hyötysuhteessa.
Jos tuollaiset jääkaappiolosuhteet kuitenkin katsoo välttämättömiksi, niin rakenteiden suojelemiseksi kannattaa säätää ilmanvaihto ylipaineiseksi ainakin jäähdytyskaudeksi.
Huoltomiehen kanssa soiteltu tästä mitsun rw35:sesta. Resetoitiin pumppu kokonaan, ja hitaalle puhallusnopeus. Jollei mitään muutosta tapahdu, niin on maahantuojaan myös yhteydessä.
Mikähän tässä rw35 mallissa mahtaa ongelmana olla, kun tuo rw25 tuntuu hyvin kyllä toimivan kovillakin pakkasilla..
Edit. Huoltomiehen kanssa soiteltiin, ei vaikutusta ollut pumpun toimintaan tuossa. Ei voi tehä asialle mitään oikee, laittaa maahantuojalle myös asian etiäpäit.
Mun 6-vuotiaan Samsung Smart 12 (ulkoyksikkö: AR12FSFKBWTX, sisäyksikkö: AR12FSFKBWTN) -ilmalämpöpumpun sisäyksikkö on varmaan aina pitänyt tuollaista aika korkeaa ja kuuluvaa tuulettimen ääntä. Kun olen nähnyt monia muiden valmistajien ilppejä, niin niiden sisäyksikkö on aina ollut miellyttävän hiljainen ja lähes äänetön. Nytkin kuulen oman sisäyksikköni puhalluksen, vaikka puhallus on asetukella 1/3 ja olen talon toisessa päässä 13 metrin mittaisen avoimen käytävän päässä olevassa toisessa huoneessa.
Pumpun vierestä ääni kuulostaa tältä eri nopeuksilla: 32.2 MB file on MEGA
Huoneesta toiseen kuuluva ääni ei muistuta ilman virtausta, vaan enemmänkin jotain sähkömoottorin ääntä. Voisiko olla valmistusvirhe, mitä en ole tajunnut aiemmin? Mielestäni se on aina ollut tällainen.
On tuossa jotain outoa / vialla. Varsinkin jos et väkisin pidä sitä täysillä. Itse sanoisin että ääni on sen verran pieni (varsinkin kun se tavoiteltu lämpötila on saavutettu) ettei se haittaisi edes nukkua olohuoneessa lähes tuon sisäyksikön vieressä.
Itsellä tosin vain viilennykseen käytetty ilppi mutta siltikin. Eikä minusta edes tuo ikä (6v) pitäisi noin suurta eroa tehdä, oma ilppini on asennettu (katsotaas, on ne paperit jossain) 14.6.2022 ja se on kuitenkin ns. "halppismalli" (Gree Bora 35, tai halppis varmaan siksi että ei erikseen tarvinut kutsua asennusmiestä kun sama firma mistä ostettiin maalämpö hoiti myös asentamisen joten tuon sai noin 1200-1300€ hintaan kun useampi osti vastaavan) mutta todella hiljainen. Edes ulkoyksikkö ei pidä noin pahaa ääntä kuin sinun sisäyksikkösi ja siinäkin se minkä huomaa on yleensä ilmavirta (jos ihan edessä ottaa esim. terassilla aurinkoa).
Veikkaan että puhaltimen laakerit on tullut tiensä päähän. Kuulostaa ihan samalta kuin meidän Sanyo vanhus ennen kuin vaihdoin siihen uudet laakerit:
Sanyoon sai ihan kohtuudella vaihdettua nuo laakerit itsekin. Netistä löytyi manuaali jossa oli purkuohjeet ja vanhan laakerin mallin perusteella hommasin uudet.
Pumppu asennettu ja otettu käyttöön vuonna 2009. Eli ensimmäiset laakerit kestivät sen 11 vuotta. Tuo onkin ainoa remontti mitä tuolle on tarvinnut tehdä.
On tuossa jotain outoa / vialla. --
Veikkaan että puhaltimen laakerit on tullut tiensä päähän. --
Jees! Samaa mieltä oli juutuubbi. Ja sieltä löytyi mun pumpulle video, jossa korjataan sama ongelma. Olipa vielä suomalainen heppu!
Kävin hakemassa uudet laakerit. Moottori on nyt irti ja alan taistelemaan moottorin kanssa. Moottorin laakerit selvästi ovat huonot.
Kauheaa, että olen kuunnellut tätä melua varmaan 5 vuotta. En edes muista, että olisi ikinä ollut hiljaisempi. Olen vain elänyt sillee "no ilmalämpöpumppu pitää ääntä, harmi" ja heräsin tähän vasta kun kaikki näkemäni muut pumput ovat olleet äänettömiä.
Sama se oli itsellä. Tuli kuunneltua tuota siritystä vuosikaudet kunnes jostakin tuli mieleen epäillä että kuuluukohan tuon olla noin äänekäs.
Sisäyksikkö purettu ja moottori irrotettu ja avattu. Kävin ostamassa keraamiset laakerit, jotta tämä sama ei enää toistuisi niin pian. No pieni virhe, koska keraamiset laakerit ovat aivan helvetin äänekkäitä. Sen huomaa kun pyörittelee laakeria ja moottoria kädessä. Ei muuta kuin uudestaan laakerikaupoille ja perus metalliset laakerit sisään.
Eipä näitä projekteja yleensä minun kohdalla yhdessä päivässä valmiiksi saada, mutta onpahan tekemistä! :)
Projekti jatkuu nyt vaalipäivänä. Keraamiset laakerit vaihdettu takaisin metallisiin, muuten olisi melu vain kasvanut entisestään. Moottori kasattu takaisin.
Toinen ääntä aiheuttava kohde oli tuo ropellin päätylaakeri, joka sijaitsee ropellin vasemmalla puolella, kun moottorihan on oikealla puolella. Mielestäni kuulin vasemmalta sellaista ujellusta tai muuta korkeaa sihinää. Availin sen laakerin. Se on vain kuminen kotelo, jonka sisällä on metallinen pyörylä. Sen pyörylän keskelle menee ropellin akseli. Tuossa on käynyt niin, että laakerin ja akselin kiinnitys on väljä. Laakerin sisäosa, tuo missä on valkoinen keskusta, pyörii ropellin akselin ympäri sen sijaan että liike tapahtuisi tuota rasvattua kummia vasten. Ollut luultavasti uudesta asti tällainen. Todella huonoa laatua. Ratkaisu on onneksi halpa; epoksia akseliin.
Kyllä on nyt paljon miellyttävämpi ääni.
Video jälkeen:
Video ennen:
Kustannuksia:
Laakerit 15 e
Laakerin ulosvetäjä, kolvi ja vähä muita työkaluja: n. 80 e
Seuraavaksi pitää tehdä jotain ulkoyksikölle. Varsinkin pakkasella se aiheuttaa jonkin verran ääntä sisälle, koska pumppu asennettiin seinään. Vinkkejä otetaan vastaan. Joku uusi iso kumivaimennin ehkä harkinnassa.
Kumien tilalle jouset se helpoin kokeilu, mutta ei nekään kovin halpoja ole, eikä välttämättä ole se ratkaisu.
Onko kuinka korkealla, maatelineeseen siirto
ihan itse tehden.
Video jälkeen:
Video ennen:
Kustannuksia:
Laakerit 15 e
Hienoa työtä!
Meillä oli pumppu ensin seinässä. Hirveä jyrinä sisälle. Pyysin pumpun siirron maatelineelle ja jyrinä loppui siihen. Suosittelen lämpimästi maatelinettä jos mahdollista.
Kysytäänpä vielä täältä asiantuntemusta sekä suosituksia ennen kuin ostoliipaisin laulaa ILP:n kohdalla. :shy: katsellut Toshiban Haori 35 lämpöpumppua 5 vuoden takuulla, onko merkistä ja/tai mallista kokemuksia?
Asuntosummarum: Pirkanmaalla 92m2 kaksikerroksinen paritalon puolikas avonaisella ratkaisulla ja 5-6m huonekorkeudella. Makuuhuone ja työhuone yläkerrassa, olohuone sekä keittiö alakerrassa. Alakerrassa isot ikkunat kohti lounasta.
Tarve: Jäähdytys kesällä ja talvella tukemaan kovilla pakkasilla Niben VILP-ratkaisua, kun kompura ei suostu pörräämään enää -20c jälkeen, eli sähkövastuksella on menty kovat pakkaset.
Sisäyksikkö sijoittunee alakertaan keittiön kaappien päälle, jossa reilu kolmisen metriä tilaa katon ja kaappien välillä. Tässä taustalla myös se, että ulkoyksikölle on helppo tehdä johdotukset tuosta kohdasta, u.yksikkö sijoitetaan VILP:n ulkoyksikön viereen.
Video jälkeen:
Video ennen:
Kustannuksia:
Laakerit 15 e
väitän vahvasti että laitat vaimenninjouset sinne lakkaa nuo jyrinät , mulla kiviseinässä 2,5m korkeudella ulkoyksikkö ja vastapuolella sisällä työhuone mihin ei kuulu mitään ääntä lainkaan sisälle , ulkoyksikkö tosiaan kelluu siinä niin ei värise.
Täältä myös ääni vaimenninjousille. Puurakenteisessa seinässä kiinnitettynä äänet on hyvin maltilliset. Olisin päätynyt maatelineeseen, mutta seinätelineen kanssa helpompi poistaa vedet ja jäät talvella.
Makkarin seinään en jousienkaan kanssa laittaisi, mutta tuolla eteisessä pieni ääni ei haittaa mitään.
WrNx
