Ilmalämpöpumput eli ILPit
Ok, eli ei ilmeisesti haittaakaan ole, vaikka tolla näin plussakelillä vähän lämpöä nostaa?
Nytkin tollanen keli, että vaikka sisällä reilu 21c, niin rupee kolottaa. Eikä viitsis vilpin käyriä nostaa, kun hyvin pysynyt koko talven tossa 21 asteessa.
Ilp antais just lämpöä olohuoneeseen sijaintinsa takia.. Takka taas alakerrassa, niin alakerta muuttuu saunaksi, ennenku lämpö noussut ylös.
Yleensä nuo laitteet joita suomessa myydään vain viilentävänä ovat eteläeuroopan malleja, jotka kyllä toimivat myös lämmitykseen etelässä, jossa ei ole jatkuvia pakkasia. Laitteista puuttuu yleensä pohjapellin sulatusvastukset, ja myös lämmitysteho on pakkaskeleillä yleensä aika vaatimaton, mutta kyllä niitä voi käyttää lämmittämiseenkin, kun huomioi sen että pakkasella lämmittäminen saa ulkoyksikön melko nopeasti jäähän, joka hajottaa kennon. Kun kelit ovat nollan yläpuolella, ne niitä voi käyttää ihan rahoituksetta lämmittämiseen, tosin ne tuskin ovat yhtä energiatehokkaita kuin kunnollinen nordic mallinen vilppi.
Teoriassa ei, tai toki tulee sähkölaskua ja joudut katsomaan (tai suosittelen hyvin vahvasti) että pölyt on imuroitu ja ulko sekä sisäyksikkö on muutenkin silmämääräisesti kunnossa (esim. ulkoyksikkö ei ole hautautunut lumeen tai täynnä havuja tms)
No kyllähän nuo asiat nyt pitää jokatapauksessa tehdä, vaikka laitetta vain viilennykseen käyttäisikin.
Kaikki viilentävät lämmittää, paitsi Toshiballa jos on tieten tahtoen tilattu asennukseen piirikortti, josta se poistettu (poiston voi kuulemma myös purkaa). Ei sitä ole tarvis tehdä kuin kerrostalossa ja jostain vainoharhaisuussyistä. Markkinoinnillista erottautumista.
Repomies toisella foorumilla kokeili etänä lämmittää Seiyalla "äärioloissa": Toshiba Seiya+ 13 etäkäyttökokemuksia
2011 arvioitiin tällaista EU:n osalta.
Vain jäähdyttämään kykenevien poistuminen osui oikeaan, mutta single tai double duct ei kuulemma kasvanut odotetusti, vaan tuli jopa 95% osuus reversible (sekä lämmitys että jäähdytys) splitille ja F-kaasujen äännöstelyn myötä siirryttiin R32:een (R410A GWP = 2088, R32 GWP = 675).
Lisään vielä tuon 95% osan linkin jos löydän sen uudestaan (edit: löytyy vain useaan kertaan "virtually all sales in 2020 reversible").
Tuli testattua omaa "vain viilentävää" Toshiba Seya 16 -mallia ja se lähti lämmittämään. Eipä ole tullut kokeiltua näiden viiden vuoden aikana ja hyvä tietää, että tuolla voi myös lämmittää. Lähinnä sen takia, että jos vahingossa laittaa koneen automaattiasetukselle niin se saattaa alkaa lämmittämään asuntoa.
Sitä lämmitystä voi käyttää myös ulkokennon pesemiseen. Nollakelissä kun laittaa lämmityksen päälle, niin vetää kennon ensin kuuraan, ja kun laite sulattaa sen, niin se tavallaan pesee sen kennon siinä samalla.
Tämä! Mullakin oli voikukan haituvaa ripojen välissä ja mietiskelin etttä millä saa puhtaaksi, niin juuri tällä prosedyyrillä ja sumupullosta mietoa pesuainetta kennoon.
Hyvähän sitä on kokeilla, esim. juuri tuon pesemisen kannalta jos vaikka olisi niin helppoa likaa, että ulkoyksikön kondenssi pesisi kennon. Jäähdyttämistoiminto sinällään kuivattaa sisäilmaa. Kuivatus usein jäähdytystä hitaimmalla puhatuksella.
Toshiban iänikuinen S.clean tai self clean ei puolestaan ole mitään tekemistä itsepuhdistuksen kanssa, vaan se kuivattaa kennon pyörittämällä sitä jäähdytyksen jälkeen.
Nimi SELF CLEAN on harhaanjohtava ja ei tarkoita puhdistusta vaan kuivausta. Kuivaustoiminto kytkeytyy päälle, jos laite sammutetaan ja se on ollut vähintään 10min. käytössä joko jäähdytys- tai kuivaustoiminnolla (COOLING tai DRY).
Kuivaus kestää 2 tuntia jos laite ollut päällä alle tunnin.
Kuivaus kestää 4 tuntia jos laite ollut päällä yli tunnin.
Kuivaustoiminnossa sisäyksikön puhallin pyörii ihan pienellä nopeudella ja ilmanohjain on vähän auki. Jos haluat keskeyttää kuivaustoiminnon, niin painat POWER-nappia kaksi kertaa peräkkäin.
Juuri näin. Näissä uudemmissa malleissa muuten tuo self clean eli sisäyksikön kennon kuivaus kestää vain puoli tuntia. Pisti vain silmään tuossa sinun lainauksessa, että parikymmentä vuotta sitten kuivausaika on ollut tunteja.
Itsellä on juuri tällainen. Tyyppikilven mukaan vähintään +7 tarttis olla ulkolämpötila, jos haluaa lämmittää. Syksyllä vasta asennettu, eli en ole vielä käyttäny, mutta ajatuksena on (siis sen pääasian, eli jäähdytyksen lisäksi) käyttää kesän yksittäisinä viileämpinä (sade) päivinä lämmitykseen tarvittaessa. Kesän ajan on lattialämmitys kuitenkin pois päältä.
Mitenkäs sitten esimerkiksi Mitsun HR-mallisarja, ei kai sillä lämmitys onnistu ollenkaan?
Kaikki nuo käytännössä johonkin pisteeseen asti toimii, täältä löytyy tietoina:
Voidaan käyttää myös lämmitykseen keväisin ja syksyisin
Taattu toiminta lämpötila Lämmitys °C -10 – +24
Meillä on Toshiba seiya 13 ja ei kyllä lämmitä. Lämmityksen saa valittua mutta ei tee mitään.
Eiköhän se ole vaan ilmoitettu se nimellislämmitysteho +7°C, eikä niin että tuo olisi mikään käyttöraja.
Käytännössä kaikistä ilpeistä on mitattu sen lämmitysteho ja COP juuri +7°C lämpötilassa.
Mielenkiintoista kun valmistajan oma engineering manual kuitenkin sanoo että se lämmittää ja sille on speksit annettu.
Ettei olisi vain suuntaventtiili(sekö se nyt oli) jumissa tai lämpötila-asetus ei anna koneen vielä lämmittää, kokeilitko laittaa maksimiin?
Kyllä se näköjään sittenkin alkoi lämmittämään. Kompuran käynnistymisessä meni 2,5min ja 5min kohdalla alkoi puhaltamaan.
Tämän takia se on varmaan itseltäkin jäänyt huomaamatta. Jos olen vahingossa laittanut lämmitykselle, niin se ei ole ehtinyt olla sillä asetuksella paria minuuttia kauempaa.
Pitäisi lähitulevaisuudessa hankkia autotalleihin pumppu pitämään peruslämpöä eli luokkaa alle 10c ja sit tarvittaessa korkeampaa toiseen näistä. Tallit on erotettu väliseinällä. Pumppu kahdella sisäyksiköllä olisi varmaan paras, onko porukalla näistä (halvat merkit) kokemusta? Oliko noi peruslämpöpumput jotain erikoiskamaa vai pääseekö peruspumpuilla noin matalaan lämpöön? Mietin myös et olisko mahdollista säästää ja mennä vain yhdellä sisäyksiköllä ja sijoittaisi sen keskelle seinää kahden tallin väliin ja rakentaisi sellaisen keinuvan ilmanohjaimen millä voisi ohjata lämmön jompaan kumpaan talliin tai molempiin. Tyyliin näin:
@veikkaaja Minulle tarjottiin asennukseen tuollaista vastaavaa pumppua kuin sinulla eli Viessman Vitoclima 200-S Eco. Oletko ollut tyytyväinen ja kiinnostaisi millaista meteliä laite mielestäsi tuottaa sisä- ja ulkotiloissa? Valmistaja tarjoaa vähän naftimmat speksit kuin moni muu merkki.
Vähällä käytöllä meillä ollut, eikä aikaisempaa kokemusta ole noista.. Mutta ulkoyksikkö ainakin mielestäni tosi hiljanen, sisällä meillä viilennyskäytössä ollut aina minimiteholla puhallus, jolloin on hiljanen.
Täytyy tarkistaa joskus ens kuun lopus kun seuraavan kerran oon kotona. Kyseessä tuo aiemmin mainittu mitsun hr-malli, eli sulatus puuttuu. Pakkasella ei siis ainakaan voi käyttää. Ite olin järkeilly sen silleen, että tarttee hiukan plus-asteita, että kenno pysyy sulana. Sinänsä ei mitään väliä mikä on alin käyttölämpötila, kun on hankittu vain jäähdytyskäyttöön.
Esim. Seiya 13:n ulkoyksikkö kertoo Lämpötila-alue lämmitys : -15-24 °C teoreettiseksi alarajaksi. Vaikka se on vain 22 kg, kun yleensä ollaan 40 kg luokassa niissä, joita ei mainosteta pelkästään viilentävinä.
Vastusta ei ole ja pohja ei välttämättä ole sellainen, että se ei keräisi jäätä. Daikinilla on sellaisia malleja, joissa on kennon alla avoin pohja. Silloin se ei vaadi välttämättä vastusta, vaan vesi ehti tipahtaa niin ettei se ehdi jäätyä kiinni ulkoyksikön pohjaan.
Nuo yksittäiset kokeilut mistä kerrotaan on paikoin hyvin haastavia. Jos tuollaiselta käytännössä eteläeuroopan ilp-mallilta pyydetään nollasta kymmenisen astetta ylöspäin. Se luultavasti selviytyisi yllättävän hyvin, jos sen vain tarvitsisi ylläpitää kyseistä lämpöä tai saisi lähemmäs vuorokauden aikaa.
Mutta plussakelien satunnaiseen lämmitykseen sitä kannattaa vain ajatella. Kun on mahdollisuus ostaa kerralla tavanomainen jos on oikeasti tarvetta.
Mitä tuolla koneen fyysisellä painolla on asian kanssa tekemistä?
Lisäksi normaalisti tuollainen tavallinen lämmittävä ilmalämpöpumppu painaa n. 25kg.
RAS-25N4AVPG-ND 43 kg
RAS-35N4AVPG-ND 46 kg
(Daikinin RXM-A ja RXM-R ovat maltillisempia alkaen 36 ja 32 kg:sta)
Paino kertoo suuremmasta kylmäaineen määrästä (1,1 kg noissa ja 0,54 kg Seiya 13:ssa) ja sen vaatimasta järjestelmän isommasta koosta jne.
Toshibalta on ilmeisesti tulossa Fractal Northin ilppivastine koteloinniltaan. Mallinimi Daiseikai 10. Kake näyttää samalta kuin Haorissa (kuten myös Plasma ionizer -ominaisuus, eli voi olla Haorin refresh).
Mä heitin tuon painon pitkälti sormituntumalla, näköjään tuo mun 3,5kW midea extreme painaa 26,7kg, eli ihan hirveästi ei ollut metsässä. R32 kylmäainetta on saman sheetin mukaan tasan 1kg.
Ei tuo tietenkään mikään huippumalli ole, mutta kyllä se reaalimaailmassa vielä -28°C työntää lämmintä.
Ehkä tuo om vähän hentoisemmasta pellistä kasattu, mutta ei tuo koneen paino ole kyllä mikään järkevä tapa jaotella koneita, koska tietysti isommat koneet ovat painavampia, ja kyllä niitä isoja koneita tehdään myös etelän lämpimille markkinoille.
Kompurassahan se paino tuppaa olemaan, eikä sillä tiedolla kyllä varmaan oikeasti mitään tee.
Tietysti jos pitää vertailla samaa pumppua ”25” ja ”35” mallina, niin silloin siitä saa osviittaa, että on muutakin eroa, kuin pelkkä softa.
Joo, eihän niitä kilotavarana osteta. Tuolla 25-50 kg painon vaihtelulla on lähinnä merkitystä yksittäisissä sivuseikoissa kuten miten jäykät jouset tai vaimennuskumit on ideaalit. Vaikka siinäkin suurin ero tulee laittaako seinään vai maatelineelle.
Tällä hetkellä suht uusi Toshiban pumppu alakerrassa. Mietin, että kun yläkerrassa vain sähköpatterit (90m2). Onkohan taloudellisesti järkevää laittaa pumppu myös yläkertaan? Näkyy esim. NZ25yke olevan asennettuna n. 1800€. Lämmitys siis tällä hetkellä ipillä ja sähköpattereilla.
Kyllä on, varsinkin jos ilmanvaihto on koneellinen jolloin ilmamassan siirtyminen yläkertaan on heikohkoa ja rappusissa tuntuu jo "kylmä" seinä. Lisäksi rappusten ahtaus vaikuttaa toki asiaan.
Itselläni asuntoon muutettaessa oli pumppu alakerrassa, sieltä ei lämpöä kuitenkaan yläkerran makuutiloihin tullut vaan niitä joutui lämmittämään pattereilla. Lisäksi kesällä alakertaa viilentäessä tuntui yläkerran lämpötila ja kosteus vain nousevan.
Asensin alakerran "35" pumpun kaveriksi "25" pumpun yläkertaan ja tämän jälkeen mennyt koko n. 200m2 asunnon lämmitys Uudellamaalla pelkästään pumpuilla + takalla. Alakerrassa ei tarvitse käyttää niin suurta puhallusta ja yläkerran lämpötila on paljon tasaisempi.
Kesällä riittää pääsääntöisesti yläkerran makuutilojen viilennys ja kosteuden poisto, alakerran pumppua harvoin edes tarvitsee käynnistää vaan sen kosteus ja tukaluus häviää "ilmaiseksi".
Lämmitys sekä viilennys toki vaatii aina ovien aukioloa.
Mitä nopeammin investoi, sitä nopeammin maksuaika rupeaa tuottamaan.
Itselläni on suora sähkölämmitys ja 115 neliötä yhdessä kerroksessa, mutta hiukan T-mallinen pohjaratkaisu. Muuttaessa asennettiin pumppu tuonne T-kirjaimen yläviivan vasempaan laitaan. Myöhemmin toinen pumppu T-kirjaimen "pohjaan" (melko kuvailu vaikka itse sanonkin). Sähkönkulutus tippui 25-30%. Eli sanoisin että on järkevää
Laitettiin rivarinpätkään halvin mahdollinen ilmalämpöpumppu, kun ei tiedetä tarkalleen asutaanko tässä vielä kuinka kauan, mutta halutaan kuitenkin lämmityskuluja alaspäin. Merkkinä Qlima, josta en ole koskaan kuullut, ja mallina S4626.
Ei mitään ongelmia itse toiminnassa, tekee sen mitä pitääkin. Välillä tuosta kyllä kuuluu ihmeellisiä rutinaääniä, en tiedä kuluuko asiaan ainakin alussa.
Halpuus näkyy ainakin tuossa kännykkäsovelluksessa jos jossakin. Sovelluksena toimii paskaakin paskempi Tuya Smart. Näppärästi saa toki sillä säädöt tehtyä, mutta jos koittaa jotain automaatiota toteuttaa, niin sen kautta ei pysty kuin laittamaan päälle ja pois päältä pumpun, vaikka muuten manuaalisesti voi säätää lämpötilat, puhallintehot, jne.
Panasonicin viikkoajastimella voi asettaa vaan käynnistys- ja sammumisajan ja lämpötilan, mutta puhalluksen voimakkuuta tai suuntaa ei pysty säätämään ollenkaan. Home Assistanttiin löytyy tosin integraatio, jonka kautta vois sitten säätää niin tarkasti kuin huvittaa. Outona juttuna on myös se, että Home Assistant osaa haistella pumpulta tämänhetkisen ottotehon watteina, mutta äppskistä tätä ei saa näkyviin, eikä äppsikistä myöskään saa järkevästi dataa pihalle tai mitään muutakaan.
Meille käytiin nyt asentamassa tuo Toshiba Seya 13 viilennyskäyttöön kaksikerroksisessa, kaukolämmitteisessä rivitalossa. Laitettiin yläkerran makuuhuoneesen oven kohdalle, että puhaltaa myös muihin makuuhuoneisiin.
Pikkaisen emmin, että olisiko sittenkin pitänyt laittaa portaikon yläpäähän, että olisi voinut puhaltaa ilmaa myös alakertaan. Mutta kuulemma siinäkin voi olla ongelma, ettei yläkerta viilene tarpeeksi, kun kylmä ilma menee fysiikan lakien mukaan portaikosta alas. Makuuhuoneeseen sai ulkoyksikönkin samalle seinälle. Lisäksi helteillä ongelma on nimenomaan ollut yläkerrassa, jossa nukutaan ja johon lämpö nousee alakerrasta ja välittyy katon läpi.
Vielä ei ole kokemuksia helteistä. Sisäyksikkö on kyllä äärimmäisen hiljainen, ei todellakaan haittaa vaikka on makuuhuoneessa. Ja saahan sen ajastettua pois päältäkin, esim. että ei puhalla aamusta, jolloin ihmisen uni on herkempää. Ilmavirtauskaan ei tule suoraan sänkyyn, kun lippa on yläasennossa. Vielä on näkemättä, välittyykö tällaisesta paikasta nyt viileä ilma yhtään alakertaan. Mutta kuten totesin, yläkerran lämpö on ollut se ongelma.
Mulla on about samanlainen pohja ja sisäyksikkö tuli tuohon yläkerran vessan seinälle oven oikealle puolelle ylös, aulaan siis. Yhden kesän perusteella hyvin onnistunut sijainti, mutta toki tuli vähän pitkiä putkivetoja. Koko kämppä kärsi kuumuudesta, ei pelkästään yläkerta.
Sama laite itselläni, on tosiaan hiljainen.
Meillä on yläkerta tosi samanlaisella pohjalla ja sisäyksikkö tuli tuohon yläkerran aulan noiden kahden oviaukon yläpuolelle. Putkitukset piti tuoda toisen makuuhuoneen läpi tuossa sinunkin pohjassa näkyvässä väliseinässä, sillä meillä on parveke noiden kahden makuuhuoneen vieressä ja ulkoyksikkö tuli sinne. Laite on meille Seya 16 ja on riittänyt pitämään tämän 111 neliöisen rivarin viileänä vaikka kyseessä onkin eteläpääty.
Melcloud ollut offline kaksi päivää. Onko vika täällä vai yleisessä tiedossa? Kaikki mahdollinen on buutattu.
Melcloud antoi kirjautuessa tämmöisen ilmoituksen:
"Hyvä MELCloud-asiakas, keskiviikon 17.4. jälkeen ääniavustajan integrointi ja MELCloud-sovelluksen liitäntä eivät ole toimineet kunnolla joissakin tapauksissa. Ohjelmistotiimimme pyrkii ratkaisemaan tämän ja olemme varmoja, että palvelu palautuu pian normaaliksi. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa vaivaa ja kiitämme käyttäjiä, jotka ottivat yhteyttä ilmoittaakseen meille."
Appi toimii ainakin nyt täällä ihan normaalisti.
Meille asennettiin toshiba polar 25 eilen. Sisäyksikkö naputtaa puhallusnopeudesta riippuen
Oiskohan tuon PMV:n toimintoon liittyvä klikkaus. Kts. sivu 40.
13. Pulse Modulating valve (P.M.V.) control
This function controls throttle amount of the refrigerant in the refrigerating cycle. According to operating status of the air conditioner, this function also controls the open degree of valve with an expansion valve with pulse Modulation.
When starting the operation, move the valve once until it fits to the stopper. (Initialize)
* In this time, “Click” sound may be heard
Sekä sivun 97 diagnosointiohje 11-6. How to Check Simple the Main Parts.
Is positioning sound of valve (sound hitting to stopper) heard from valve when the air conditioner starts the operation after turning off power of the air conditioner once?
Tuohon kaavio kertoo, että jos Ei niin silloin Replace Coil Valve.
Eli sen pitää kuulua? (tosin vain yhdesti)
tuohan naputtaa pyhallinnopeuden tahtiin, enemmän kuulostaa siltä kuin puhallin laahaisi johonkin
Talvella tuli resetoitua reititin ja samalla tietysti meni Mitsubishin etäsäätömahdollisuus. Oliko tuo vaikea homma laittaa kuntoon?
Ei, ota mitsun paneeli auki > sieltä se Wi-Fi kapula ulos> paina sitä nappia joku hetki et valot alkaa vilkkuu net tekstin kohdalla > paina reitittimen wps nappia
Okei, tota, asentaja tämän teki samalla viimeksi, mikä on tämä WPS-nappi reititittimessä?
eetuuz
