Ilmalämpöpumput eli ILPit
Mökillä varmaan johtuu tosta seinästä, ei sitä pumppua kuule kokoajan vaan esim sulatusjakson aikana ja jos laittaa laitteen kovemmalle lämmitykselle niin silloin.
Ei mikään kiinanihme
Niin eli lopputulos oli että ohut mökinseinä = maateline ja normi asunto = seinäteline, sillä ei meillä kuulu omakotitalossa pumppua ikinä vaikka kuinka huudattaa ja tuossa seinässä se on kiinni nyt 8v ollut.
Pahoittelut, jos tätä on kysytty, mutta osaisiko joku suositella pätevää laitetta 84-neliöisen kerrostalokämpän viilennykseen? Ulkoyksikkö tulee lasitetulle parvekkeelle ja laitteella pitäisi saada myös kämpän toisessa päässä oleva makkari viileäksi. Joku etäohjaus (wifi) pitäisi olla ja plussaa, jos toimii Google Homen tai muun vastaavan systeemin kanssa. Hinnassa muutama satanen sinne tänne ei ole tärkeä - pääasia, että tulee hyvä laite, jossa on ominaisuudet kohillaan. Myös firmoja voisis suositella, jolta saisi asennukset Ouluun.
Ja tarkennuksena vielä, että ei tule siis ollenkaan lämmitykseen, vaan pelkkä viilennys.
Itselle tuli juuri 60 neliöiseen kt-kämppään mitsun AP35, löytyy wifi myös. Viilennystehosta ei nyt vielä ole mitään sanottavaa oikeastaan kun kelit on mitä on :)
Varmasti riittää kyllä tuon tilan jäähdytykseen, koska jäähdytystehokin löytyy 1,1 - 3,8 kW (3,5 kW).
Aika lailla rampautettu versiohan tuo AP on verrattuna LN:n vastaaviin arvoihin - etenkin lämmitystehoissa. Nimellistehot ovat molemmissa malleissa samat, mutta vääntää huomattavasti ylemmäs (n. 2 kW).
Otin saman pumpun (AP35) 1-tasoisen omakotitalon "makuuhuonesiiven" jäähdytystä varten. Talon huoneistoala on noin 160 m2 ja pumpun alueella (pl. ph+s+khh) ~140 m2. Ajatuksena on tosiaan hoitaa pääosa talon lämmityksestä kaukolämmön (ja takan) avulla, mutta enköhän tuota pienenä apuna pidä myös lämmityksessä siinä päässä taloa, missä sisäyksikkökin sijaitsee. Ensi talvena sitten kokeillaan energiansäästöt mielessä pienentää kiertoveden lämpötilaa, ja katsoa miten pumppu toimii... Eli pumppu tuli täysin hommattua ns. käyttömukavuuden lisäämiseksi.. :)
Itselle tuli viime viikolla 44 neliön kerrostalokämppään Gree Bora 35-A/W, 1335€ tuli hintaa asennuksineen.
Kesää odotellessa :cool:
Scanofficelta taas pumput loppu. Niin AP:t kuin osa LN-malleistakin. Melkeenhän sitä jo kesään päästiiin.
Oma AP35 jäi siis saamatta. Samaan hintaan otin sitten Toshiba Optimum 35.
Onko jotain syytä maksaa hieman enemmän ilmalämpöpumpusta vs. pelkästään viilentävä laite, kun laitetta ei käytetä lämmitykseen?
Onko Toshiba Seiya 13 asiallinen laite 84-neliöisen kerrostaloasunnon jäähdytykseen? Olisiko joku toinen parempi (pitäisi olla ainakin etäohjaus)? Muutama satanen hinnassa sinne tänne ei niin merkityksellinen, jos rahoille saa vastinetta.
Mites porukka noista ilpien ulkoyksiköiden määrästä on mieltä? Kyseessä 100 m2 2-krs puurakenteinen paritalo pk-seudulla. Suora sähkölämmitys, ei takkaa. Kysyin yhdestä isosta asennusfirmasta mitä tarjoavat niin ehdottivat 2x Toshiba Optimum 25 ja 2x ulkoyksikkö. Wifipalikoiden kanssa tarjottu hinta 4100 eur.
Mitä mieltä tuommoisesta yhdistelmästä niin hinnan kuin laitteiston suhteen? Sisäyksikkö olisi nähtävästi tyylikkäämpänä tarjolla Mitsun LN-laitteissa.
Yhdenkin teho riittää jos vaan ilman saa kiertämään. Itsellä 2 kerroksinen okt, neliöitä enemmän ja mitsun fh35 lämmittää melko hyvin molemmat kerrokset portaikkoon asennettuna.
Kodinhoitohuone joka mietitytti ennakkoonkin jää vähän viileäksi eli vähän alle 20 asteeseen mutta sinne on erillinen sähköpatteri tulossa kun muuten on vesikiertoinen lämmitys talossa.
Yksi ulkoyksikkö riittää jos asentaminen onnistuu.
Mitenkäs näihin nykyään toteutetaan sähkönsyöttö? Tuleeko syöttö sisä- vai ulkoyksikköön?
Kohde on 2008 valmistunut 2-kerroksinen rivitalon pääty. Alakerrassa betoniseinä ja yläkerrassa tiiliverhoilu, sisällä kipsilevy. Vain yläkerta tarkoitus viilentää, alhaalla riittävän viileää jo muutenkin.
Sisäyksikön kohdalla olisi pistorasia seinän alaosassa jo valmiiksi, tosin tämä on olohuoneen sähköryhmä. Onko mitään riemua? Ryhmäkeskuksessa olisi tilaa mutta se on alakerrassa täysin vastakkaisessa nurkassa joten kaapelinveto on varmasti työn takana.
Käsittääkseni sen sähkönsyötön voi järjestää usein sekä ulkoyksikön kautta että sisäyksikön kautta. Jossain malleissa pitää vaihtaa välillä järeämpi sähkökaapeli jos sähkönsyötön vaihtaa päinvastaiseksi.
Ainakin 35-sarjalaisissa suosittelivat että sähkönsyöttö tapahtuu 16a nallin takaa millä ei ole juuri muuta kuormaa.
Nyt ilmoittivat, että et Mitsun LN35 toimitus myöhästyy.
Eikä tuo Scanoffice osaa varautua? Nyt eletään kuitenkin huhtikuuta vasta.
Oman AP35:n kun sain tuossa pari viikkoa sitten niin asentaja kertoi jo silloin että Mitsun laitteet on maahantuojilta loppu jo, omanikin sain ihan viimeisistä mitä paikallinen asentaja oli saanut tilattua.
Uskomatonta tunarointia Scanofficelta, ei eletä edes toukokuuta ja laitteet loppu!
En nyt lähtisi näinkään tuomitsemaan. Meille kuun alussa Mitsu LN25:n asentanut asentaja sanoi, että heidän firma oli ostanut ison kasan laitteita varastoon. Jos moni muukin toimija näin tekee, niin ei ihme jos maahantuojalla on varastot tyhjänä.
Kannattaa kysellä siis sellaiselta firmalta jolla on talous niin hyvässä kunnossa että voivat ostaa laitteita "varastoon pölyttymään".
Ei niitä ylenmäärin kannata tosiaan varastoon ottaa, kun malleja on paljon ja ne vaihtuu ja aina on riskinä, että ne jää käsiin.
Ilppien myyjiä on niinpaljon, ettei ne kesken lopu.
Onko täällä porukalla erillisiä kondenssivesipumppuja käytössä ilppien kanssa jos on, niin millaisilla kokemuksilla? Äänekkyys, kestävyys, tarvittava puhdistus jne?
Ideana olisi saada putket kulkemaan sisäasennuksessa siistimmin katon rajassa ja lisäksi saisi kondenssivedet johdettua samaan paikkaan missä ulkoyksikkökin on (ilman pumppua ei onnistu). Vähän kuitenkin arveluttaa, että tulisiko tuosta yksi mahdollinen vikapaikka kokonaisuuteen, joka tukkeutuu ja syytää vedet lattialle tms.
Laitteet tosiaan tuskin loppuvat kesken, mutta asentajat, tai siis asennusajat saattavat loppua. Viime vuonna helteiden alettua tilanne oli ainakin Keski-Suomessa sellainen, että ensimmäiset vapaat ajat olivat käytännössä poikkeuksetta jossakin syyskuussa.
Olen nyt aika suurella varmuudella rajannut (vain viilennyskäyttöön tulevan) ILP:n seuraaviin malleihin:
- Toshiba Seiya 13
- Mitsubishi LN35
- Mitsubishi AP35
Seiya halvempi, LN-sarja tyylikkäämään näköinen. Mitsun appi vaikuttaa pätevämmältä kuin Toshiban. Onko kommentteja näistä?
- Toshiba Seiya 13
- Mitsubishi LN35
- Mitsubishi AP35
Varmaan halvempiakin vaihtoehtoja löytyy pelkkään viilennykseen mutta jos vaikka laitat vähän vaatimuksiasi laitteelle?
- Toshiba Seiya 13
- Mitsubishi LN35
- Mitsubishi AP35
Itsellä on nyt pari viikkoa ollut tuo Mitsun AP35 ja ei voi kuin kehua vehjettä viilennyskäytössä. Tässä AP35:ssä on Wifikin jo vakiona joten hallinta onnistuu senkin kautta tarvittaessa :) Pääsiäisviikonlopusta lähtien ollut päivittäin useamman tunnin kerrallaan päällä. Oma 60m2 kämppä viilenee ihan ok tuolla, olkkarin jossa sisäyksikkö on saa viileäksi (säädetty 22C) minuuteissa, muu kämppä viilenee sitten hitaammin.
- Wifi pakollinen.
- Toimiva appi siihen.
- Viilennystehoa riittävästi (tai mieluummin reilusti) 84-neliöiseen kerrostaloasuntoon. Makuuhuoneet sijaitsevat vastakkaisessa päässä ILP:n asennuspaikasta.
- Hiljainen
- Ulkonäkö (Mitsun LN-sarja näyttää ainakin tyylikkäältä)
- Hinta ei ole niin satasen tai parin päälle, jos rahoille saa vastinetta.
- Jotain muuta, mitä en osaa ehkä itse kaivata, kun en laitteita tunne?
E: Ja vielä uudelleen tarkennuksena, että pelkästään viilennyskäyttöön.
- Wifi pakollinen.
- Hiljainen
Minulla samat ehdot, tosin talo 2-kerroksinen yht. 92 neliötä, josta ILP tulee ylempään kerrokseen olohuoneeseen, jossa n. 50 neliötä.
Mitsulta seuraaviin malleihin olen tutustunut:
- EF35
- LN25
- AP25
Etäohjauksen ymmärrän, mutta tuo virrankulutus perustuu arvioihin, ei mihinkään mittauksiin joten se on ihan höpönhöpöä ainakin panasoniceissa ja Mitsun ln malleissa mistä kokemusta.
Käytännössä kun se jäähdytys on about aina se sama eli automaatti tai puhallus 4/5 ja 22c, siihen toimii ihan hyvin vaikka wlan tai GSM ohjattu pistorasia ennen ilppiä.
Toki ymmärrän jos sen helppouden takia haluaa ja hinta ei kiinnosta, mutta jos jonkun alpic-airin jäähdytysilpin saa alta 600€ ja siihen pistorasia 20€ niin onhan se yli puolet halvempi mitä nuo edullisimmat wlanin sisältävät mallit.
Itseäni kiinnostaisi hankkia tuollainen halpa ilp ja teetättää siihen kylmäputkien tilalle joustavat letkut jotka mahdollistaisivat ilpin siirtelyn itse. Käyttöä kun olisi niin tapahtumateltoissa, työmaatoimistoissa ja monissa muissa tilapäisissä rakennelmissa kesän aikana aina sen 2-10vrk kerrallaan.
En ainakaan näe tuossa ongelmaa? Sähköt sitten vaan perus pistotulpalla ja yksiköiden välinen kaapeli samaan eristeeseen näiden joustoputkien kanssa.
Noista LN35 saatavuuksista, niin pari päivää sitten kun kysyin niitä Innoairilta niin sanoivat että muita värejä paitsi puhtaanvalkoista löytyy.
Itse tilasin oman Mitsun ln25 vajaat kaksi vuotta sitten landen.fi verkkokaupasta. Oli noudettavissa kolme päivää tilauksesta ja otin samaan myös 10m kylmäaineputkea. Hinta oli silloin 1295€+75€ ja siitä joku -10% kamppisale.
Asentelin yksiköt ja kylmäaineputket itse ja tilasin sitten jonkun kylmälaiteurakoitsijan hoitamaan kytkennän ja tyhjiöinnin. Lasku asennuksesta oli 3h a 57€ ja matkat joku pari kymppiä eli alta 200€ kaikkinensa ja toi mukanaan/täytteli vielä Mitsun asennustodistuksen.
Tämä siis vain vinkkinä, jos edullisesti haluaa päästä.
Miten porukalla toimii kerrostaloissa nuo huoneistokohtaiset iv-koneet?
Testailin taas tuota omaa laitetta tehostusasennossa, kun liesikupu ei jaksa imeä oikeastaan ollenkaan ruoan käryjä, vaikka rasvasuodatin on puhdas. Kädellä kokeillessa tuloilmaventtiileitä ilmavirta tuntuu aika heikolta, käsi pitää viedä melkein kiinni että tuntee kunnolla ilman virtauksen. Testasin vielä a4-paperilla vessan poistoilmaventtiiliä, ja sen se kyllä nappasi kiinni tehokkaasti, eli ainakin siellä poisto toimii jotenkin. Tuo tuloilmaventtilien puhallus on vaan niin heikkoa ja hyvä kun enää kuulee sitä puhinaa, vaikka ennen sen kuuli selvästi tehostuksella.
Voiko tuo koneen tehottomuus vaikuttaa siihen että asunto lämpenee keväällä nopeampaa?
Siellä ei varmaan ole vuosiin vaihdettu tuloilmasuodattimia. Huuvan poisto voi olla tukossa ja puhaltimen siipi niin rasvainen, ettei se kunnolla enää ime.
Kyllä täällä pari kertaa vuodessa käy huoltomiehet vaihtamassa suodattimet koneeseen, ja itse pidän huolen noista poistoilmaventtiileistä ja rasvasuodattimesta. Epäilen kyllä että nuo puhaltimet on ihan paskassa, eivätkä jaksa enää pyöriä täydellä teholla, niin vaisulta tuo tehostus kuulostaa. Ensi vuonna olisi onneksi nuohous edessä tässä taloyhtiössä.
Vessan ja vaatehuoneen venttiilit imee hyvin, mutta liesikupu taas ei.
Ihan näin mielenkiinnosta että miks kerrostaloihin on laitettu huoneistokohtaiset iv koneet? Eikö taloyhtiö pelkää että kämpät homehtuu ku joku mummeli päättää panna pelit seis "koska vetää" tai ettei "mee lämmöt harakoille"?
Kyllä ite ainakin tykkään siitä, että muut ei saa sotkettua oman kämpän ilmanvaihtoa.
Rajoittaa kuinka paljon voi säätää?
No ei ne kämpät ole ennenkään homehtuneet vaikka isokin asunto on saattanut olla sillä perus painovoimaisella "pystyhormissa 1-2 poistoreikää ja tuloreiät ulkoseinässä".
Ja tosiaan, monesti nuo iv-koneet on säädetty niin, ettei niitä saa kokonaan pois päältä ja ainakin huoneiston ohjeissa lukee ettei niitä saa kytkeä pois päältä.
Jos joku mummo ohjeita rikkoo niin minkäs teet. Voi se mummo niitä rikkoa aika monessa muussakin asiassa ja aiheuttaa pahempaa haittaa asunnolle kun puutteellinen ilmanvaihto.
Päätin sitten säästää ja tilasin pelkästään viilennyskäyttöön "rampautetun" Gree Boran. WiFi oli tärkeä ominaisuus ja tuossa sekin sisältyy edulliseen hintaan. Kaukolämpö maksetaan vastikkeessa niin ei ole pienintäkään käyttöä lämmitysominaisuuksille. Parin viikon päästä asennus :)
- Toshiba Seiya 13
- Mitsubishi LN35
- Mitsubishi AP35
- Wifi pakollinen.
- Hiljainen
Anyone?
Mitsubishi on myydyimpiä laitteita, eiköhän siihen ole selkeät syyt. Se on hiljainen ja toimii.
Itsellä on LN25 ja ei pahaa sanottavaa. Sama laite, pienempi teho. Lämmittää/viilentää 117m2 okt:n nätisti.
Tervehdys.
Muutaman vuoden vanhaan taloo haluaisin viilennystä kesäksi. Mietinnässä on ollut joku halpa ILP mutta tuo läpivienti höyrysulullisessa seinässä mietityttää. Tuohonhan ei täysin varmaa tiiviyttä taida saada oikein mitenkään ja sitten vielä kondenssivesiputki on tiivistämätön reikä suoraan ulos. Kone tulisi ainoastaan viilennykseen.
Mitenkä muilla on tuo läpivienti tehty ja onko ollut mitään ongelmia?
Toinen vaihtoehto olisi sitten siirrettävä split ilmastointilaite mutta niissä hinnat alkaa 1500 € ylöspäin ja äänimaailma taitaa vastata halpoja siirrettäviä koneita?
Päivitystä omaan projektiin.
Alunperin piti siis tulla Mitsubishin AP35. Saantiongelmista johtuen merkki vaihtui ja tilalle tuli Toshiban Optimum 35.
Asentaja kehui kovasti Toshiban alhaista vikaantumistilastoa sekä maahantuojan suoraselkäistä toimintaa takuuasioissa. Toisin oli puheet Scanofficen toiminnasta. Tiedä sitten oliko taas vain puhetta....
Vehje asennettiin perjantaina. 5 metrin putkiveto ja ulkoyksikkö maatelineelle vessan taakse. Makuuhuoneet vessan molemmilla puolilla. Parin päivän testin perusteella täytyy kyllä vilpittömästi todeta ulkoyksikön hiljaisuus. Ei mitään ääniä, resonointia tai hurinoita sisälle. Ulkona lämpötila noin 7 C ja sisäyksikkö puhaltelee teholla 2/5 (pyynti 23 C). Tietenkin talvipakkasilla sulatusäänet on vielä kokematta. Tosin pääosin jäähdytyskäyttöönhän tämä hankittiin.
Optimumin sisäyksikön äänenpainetaso alimmillaan, speksien perusteella, 25 dB, kun esim Premium, LN ja AP lupaavat 19 dB. Omaan korvaan sisäyksikkökin em. asetusarvoilla erittäin hiljainen.
Seuraavaksi sitten ulkoyksikön naamiontia vaakarimoituksella, niin naapurit ja vaimo taputtaa olalle..
Ja perusasennuksella Toshiba Optimum 35, 1790 €. Omaan tuli lisäkustannuksia kevyeen väliseinään reikä (+ 20 e), 1 m ylimääräistä kylmäputkea (+ 40 e) ja korkeampi maatukiteline 30 -> 60 cm (+ 30 e). Eli koko setti 1880 €.
Tervehdys.
Mitenkä muilla on tuo läpivienti on tehty ja onko ollut mitään ongelmia?
Kyllä sinulla niitä reikiä siinä muovissa on jo muutenkin vaikka kuinka. Siinä ei yksi ilpin läpivienti näy missään. Uretaania reikä täyteen, niin on tiivein kohta koko talossa.
Tuosta uretaanista on hieman kaksijakoista mielipidettä. Osa asentajista ei sitä käytä, koska uretaani saattaa laajetessaan tukkia kondenssivesiputken (epäilen kyllä). Ja toisekseen saattaa ajansaatossa vettyä (epäilen tätäkin).
Omassa asennuksessa läpiviennin kohdalle 75 mm:n viemäriputki ja tiivistys reilulla määrällä lasivillaa..
Kumpi parempi? Edellisessä kämpässä meni tuolla uretaanilla eikä mitään ongelmia omana aikana ilmennyt...
edit. tukkia ehkä huono sana. Työntää putken linttaan :)
Joo ehkäpä näitä tulee turhan tarkasti mietittyä, noista sähköläpivienneistä ja muista muovin lävistyksistä tuli rakennusaikana oikein sydämmenasia:lol:.
Putkella meinasin tuon läpiviennin tehdä, lähinnä tuo höyrysulun tiivistys/kiinnitys tuohon putkeen on mietityttänyt. Tuon putkenhan kyllä saa tiiviiksi.
Kondenssiputkeen pikku mutka vesilukoksi ulos ja talveksi tulppa päähän niin ei tule sieltäkään turhaa revittyä ilmaa sisälle:D?
Käyttää läpiviennissä semmoistaputkea, ettei mene luttuun.
Eristetään urtsulla karmitkin taloissa, eikä ne sen enempää vety, kuin mikään muukaan paikka.
Ei siihen mitään vesilukkoja pidä tehdä, ettei sen takia mene letku tukkoon. Ei se monen metrin ohuesta letkusta ilmaa vedä nimeksikään.
ccsmo
