Ilmalämpöpumput eli ILPit
Onko kattoyksikkö rakennettu niin, että kondensiovesi tiivistyy vain sen viemäriliitoksen yläpuolella?
Minulla on jäänyt mielikuva, että kondensiovesi tiivistyy myös tämän viemäriliittimen alapuolella, jonka myötä kondensiovesi nostetaan pumpulla tänne viemäriliittimen korkeudelle.
En ole kattoyksiköitä asentanut,, mutta kun niitä selvittelin, niin jossain luki että kondenssipumpun voi ottaa myös pois. Tai siis kattokasettiyksikkö.
Pari kanavalaitetta olen laittanut, ja niissä se pumppu kytketään käyttöön/pois käytöstä sen mukaan mitä tarvii.
Saako noita sisävetoja tehtyä mitenkään siististi kun olisi tarkoitus tuollainen hankkia mutta ei tulisi varmaan ulkoseinälle? Jotenkin tollainen iso valkoinen linja on vähän karun näköinen.
Mikä on siistiä? Kaikkihan on mahdollista, kai nuo putket voi seinän sisäänkin laittaa, kustannus vaan lienee aika kova. Itselläni kerrostalossa menee putket tuollaisessa valkoisessa kotelossa. Toki olisi hienompi jos roilottaisi betoniseinän sisään, mutta en tiedä olisiko niin saanut tehdä ja olisi kyllä ollut kova työ piikata betonia noin paljon pois jne. joten hintaa olisi tullut todella paljon.
Voisiko pumpun pois ottamisen ilmoittaminen olla osa sitä itsestään selvyyttä, että jos pumppu ei tule jäähdytyskäyttöön
No ainakin noissa kanavavehkeissä muistaakseni Panasonicissa pumppu oli tehdasasetuksena päällä, mutta otettiin pois päältä kun yksikkö asennettiin "kyljelleen", ja kondenssiputki koneesta suoraan 3m alaspäin. Mideassa se taisi olla tehdasasetuksena pois päältä, ja se piti kytkeä päälle (ihan koska kondenssivesiputkea ei saanut kaatamaan). Voi toki olla että koneet oli juuri päinvastoinkin.
Kumpaakin laitetta oli tarkoitus käyttää myös jäähdytykseen.
Sitä alunperin harkitun kattokasetin manuaalia selatessa muistan vaan tuon saman maininnan kondenssipumpusta lukeneeni, ja miettineeni saisiko sen kaatamaan riittävästi, jotta pumppua ei tarvitsisi kytkeä käyttöön. En kyllä muista minkä valmistajan kasetti se oli, useamman eri vaihtoehdon silloin kävin läpi.
Jos katto asenteinen sisäyksikössä on kondensio pumputon jäähdytys, niin silloin on mahtilaite.
Muutenhan katto asenteinen onkin jo hiljaisempi, tehokkaampi ja jossain määrin helpompi huoltaa ja tehdä remontteja.
Perttuu
