Ilmalämpöpumput eli ILPit
Mulla olis hankinnassa rivariyksiöön, 35m2, ilppi joka lämmittää ja jäähdyttää. Nykyään sähköpatterilämmitys ja jäähdytys siirrettävällä ilmastointilaitteella. Mulle on suositeltu mitä erilaisempia vaihtoehtoja, mutta kuulisin niistä vähän lisääkin. Taloyhtiön kriteerinä on että naapurit eivät saa häiriintyä laitteen äänistä tms (ulkoyksikkö).
Tarjotut (asennettuna)
K-Raudasta
- Midea Mission Pro 9 (789+595) 1384e
- Panasonic CZ25TKE (890+595) 1485e
Yhdestä paikallisesta liikkeestä
- Panasonic NZ25?? 2000e
Netin kautta kyselyistä
- Electrolux EPN09C38HW Flow 3 (730+950) 1680e
- Toshiba Optimum 25 1850e
Halvinta en etsi, mutta järkevä malli järkevään hintaan. Yksi esittelijä sanoi, että joissain on normilaakerit ja joissain keraamiset, mutta näistähän ei tietenkään lue missään helposti...
Ärsyttävä ongelma. Ilp on keittiössä 24c pyynnillä, viereisessä huoneessa lämpötila tippuu 20.x asteeseen. Jäähdytys/puhallin autolla puhaltaa aika reilusti. Vikakoodeja ei löytynyt. Voikohan ulkoyksikkö olla liian tehokas yksi sisäyksikkö päällä?
Vaikuttaa kyllä siltä ettei ilma vaan kierrä huoneiden välillä. Onko sitä kiertoa mahdollista parantaa?
Putosin kärryiltä. Laite sijaitsee keittiössä ja pyynti on 24 astetta. Tähän asti kaikki on selvää, mutta sitten sanot että ongelmana on viereisen huoneen 20 asteen lämpötila. Paljonko sen keittiön lämpötila sitten on? Mistä se käyttämäsi laite lukee lämpötilan (kaukosäätimestä, vai sisääntulevasta ilmasta)?
Ei tuossa ole esteitä ilmankierrolle. Ehkä hieman rauhottui resetillä.
Jos nyt ymmärsin oikein, niin ongelmahan on liian hyvä ilman liikkuminen jos kerran viereinen tila viilenee liikaa. Miksi puhallus on auto- nopeudella? Säädä pienemmälle ja suuntaa puhallus siten että viileä ilmaa jää enemmän sinne keittiöön, jolloin laite ei ylijäähdytä.
21-22c keittiössä. Anturi on luultavasti itse laitteessa.
Ei toi kyl sit hirveeltä kuulosta jos yksi aste eroa. Aika normaali. Se miksei sitten saa lämpimäksi niin onko siinä kaappia tms suoraan alla, että kierrättäisi omaa ilmaa? Toinen ettei lämmitysteho vaan riitä, mikä vehje ja mikä ulkolämpötila? Kuinka iso on lämmitettävä tila, koska rakennettu?
Suuntasin aamulla ilmavirtaa jäämään keittiöön. Ei tuo aamulla kovinkaan lujaa puhaltanut.
Tuo on jäähdytyksellä. Ulkoyksikön jäähdytysteho on 1.7kw->, voikohan se olla liikaa yksi sisäyksikkö päällä?
Ei. Minimijäähdytysteho kuvaa tilannetta, jossa kompressori käy jatkuvasti. Jos jäähdytystarve on tuota pienempi, alkaa kompressori pysähtelemään ja kone käy ns. katkokäyntiä.
Jos kone jäähdyttää liikaa, nosta pyyntiä. Anturi on siellä koneessa, ja jos ja kun se on katonrajassa ja altistuu esim keittiön kokkailuiden lämmölle, voi olla että koneen mielestä tila on lämpimämpi kuin onkaan.
Eli ihan normaalia. Nosta pyynti sellaiseksi, joka vastaa haluttua lämpötilaa asunnossa. Ei se pyyntilämpötila ole mikään absoluuttinen totuus.
Lisäksi asunnon ilmankierto voi olla sellainen, ettei jäähdytetty ilma leviä tehokkaasti muihin huoneisiin. Ulkoyksikön jäähdytyskapasiteetti voi olla vaikka kymmenkertainen, eikä silä ole vaikutusta tilanteeseen.
Ei tunnu löytyvän sopivaa lämpötilaa. Illalla kun oli ok, oli aamulla liian kylmä. Täytyy katsoa onko läppien käännöstä apua vai ei.
Omassa mitsussa kun asettaa lämmön esim 22 asteeseen, niin kyllä se siinä pysyy. Ei mene alle vaikka olisikin puhallus asetettu jollekin muulle voimakkuudelle, kuin automaatille. Pumpussa itsessään lämpötila anturi ja automaatilla pumpun lähistö on ihan jees, mutta muu kämppä ei ole viileä. Eli mielestäni huono paikka anturille.
Tietysti itsellä vähän vasta kokemuksia näistä pumpuista joten kesemmällä ollaan viisaampia kuinka tuo toimii.
Koska yöt nyt ei vielä mitään kovin lämpimiä ole olleet, niin onko mahdollista, että ilman jäähdytystäkin tuo toinen huone on aamulla liian kylmä. Nähtävästi lämmitys kuitenkin on pois päältä, kun kerta jäähdytystäkin jo käytössä.
Aikanaan kun minulle ilp asennettiin, niin asentaja antoi vinkin, että jäähdytyksellä sisäyksikön ilmanohjausläpät ylimpään asentoon, tällöin pumpun puhaltama kylmä ilma kulkee mahdollisimman pitkään lähellä kattoa ja leviää parhaiten koko kämppään eikä aiheuta vedon tunnetta. Tähän tietysti hieman vaikuttaa sisäyksikön sijoitus, mutta itselläni tuo on toiminut erittäin hyvin. Kaikki huoneet pysyvät tasaisen viileänä koko jäähdytyskauden.
Tuo on tapauskohtaista. Jos siellä vastakkaisella seinällä on esim. sohva, niin sehän puhaltaa suoraan istujan niskaan, jos puhallus on suunnattu suoraan kohti kattoa pitkin.
Miten voi olla mahdollista, että on asuntoja, joissa ei ole korvausilmaventtiiliä ollenkaan???
Eipä noita aikoinaan aina asennettu vaan luotettiin rakenteiden hataruuteen / otettiin ikkunatiivisteistä osa pois. Ei toki millään tavalla hyvä ratkaisu ja korvausilmaventtiilit olisi syytä asentaa. Tai sitten sen verran uusi tapaus, että on myös koneellinen tuloilma?
Ikkunan ylälaidasta puuttunee pätkä tiivistettä, aika tyypillinen ratkaisu ja toimii siinä missä venttiilikin. Toki talvellakin sieltä huilaa kylmää, mutta tod näk patterit ikkunan alla niin sekoittuu lämpimään ilmaan jne.
Nokun ei ole edes otettu mitään tiivisteitä irti tai rakoja jätetty. Eteisessä olo kuin olisi tuulitunnelissa, sellainen humina käy, kun vetää rappukäytävästä korvausilmaa kämppään. Ihan uskomatonta. Millainen homma lienee jälkikäteen alkaa asentamaan korvausilmareikää/venttiiliä seinään..
Onko tehty ikkunaremontti? Eipä tuo nyt oikeastaan edes kovin kauhean iso työ ole ja noita on ikkunoihinkin asennettavia vaikka kuinka paljon erilaisia.
Sekin vaikuttanee. Esim. nyt huone 2 on 22.1c, huone 3 on 23c, aamulla jälkimmäinen on viileämpi. Aurinko paistaa iltaan asti ja lämmittää huone 3:sta, eikä ilp tuonne asti vaikuta oikein.
Missäs lämpötilassa / ilmankosteudessa ILP alkaa tiputtelemaan vettä jäähdytettäessä? Tuossa minun ILP:ssä ei oikein pääse testaamaan, onko kondenssivesiputki auki / kunnossa, niin olen käynyt ulkona katselemassa, mutta so far ei ole tiputellut vettä lainkaan. Ei kyllä näytä kennokaan kostealta. Lähinnä, ettei ole asennettu kondenssiveden poistoia päin peetä ja tiputtelee seinän sisään tms...
Tietty pyyntikin on vain pari astetta alle "normaalin" sisälämpötilan, joten aika löysin rantein tuo tällä hetkellä pyörii.
Aina silloin kun ILPin puhaltama ilma on alle kastepisteen. Riippuu toki siitä paljonko huoneilmassa on kosteutta. En tiedä mitenkä noissa kunnon ILPeissä on toteutettu asia, mutta voi olla myös niin, että sisäyksikössä kondensoituva vesi johdetaan ulkoyksikköön, jossa osa haihtuu ja osa valuu (jos kondenssivettä tulee runsaasti) putkea pitkin pois. Nythän tilanne voi olla se, että kondenssivettä tulee, mutta ja vähän ja se vain haihtuu ulkoyksikössä pois, joten putkesta ei valu juuri mitään.
Mietin viikonloppuna samaa, kun ulkolämpötila oli vähän päälle 20 asteen ja sisällä oli ILP pyynti 24. Ei tullut kondenssivettä. Ei tosin kompurakaan ollut lähellekään jatkuvasti päällä, eli aika pienellä työllä oli. Voisin kuvitella, että kun ulkolämpötila lähenee 25 astetta, niin kondenssivettä alkaisi tulemaan.
Meillä ainakin asentaja suositteli, että kaataa sinne sisäyksikköön vettä ja katsoo, että se sieltä kondessiputkesta valuu ulos. Silloin tietää, että putki ei ainakaan ole tukossa
Jep näin oon lukenut, mutta tuo laitteen rakenne on semmoinen, ettei siihen pääse kaatamaan vettä (kennon alla oleva vedet keräävä kouru kartuu kennon pälle, eli siinä ei ole mitään kunnon rakoa). Tai ni jollain mehupillillä sopivasta raosta valuttamalla onnistuisi, mutta kovin kovin hankalasti. Muuten olisinkin jo valuttanut (sillä laitteen asentaja ei tasan tarkkaan valuttanut, muutenkin juosten kustusti meni kaikki), mutta nyt pitää vain tarkkailla kosteilla ja kuumilla keleillä, että vetäähän se rööri....
Suihkuta sumutinpullolla kennolle vettä.
Tähän taloon on tehty ilmeisesti jo kauan sitten peruskorjaus, mutta eipä ole ilmanvaihtoa pahemmin sitten ajatelleet. Mistäs tuollaisia saa?
Voi olla siis mahdollista, että melko perinteisesti, ikkunaremontin yhteydessä vanhat hatarat ikkunat on korvattu uusilla tiiviillä ikkunoilla, jolloin korvausilman saanti heikentyy selvästi.
Tässä muutamia vaihtoehtoja:
Biobe: Biobe | Scancerco
Velco: Korvausilmaventtiilit | Velco | Terveysilma Oy
Dir-Air: Air Termico tuloilmaikkunaventtiili painovoimaiseen ja koneelliseen poistoilmanvaihtoon | Air-In® | Dir-Air Oy
Näissä on toki hyvä muistaa, että kuuluvat taloyhtiön vastuulle, eikä noita osakkaana ole lupaa lähteä asentelemaan. Kannattaisi toki yhtiökokoukseen viedä asia esitettäväksi ja selvittää esim. mahdollisesti hintoja jo etukäteen näiden lisäämiselle, niin lisäämisestä olisi mahdollista päättää suoraan yhtiökokouksessa.
Gree Lomo nordic ois nyt asennettuna ja ois yks kysymys. Eli, jos sisällä on vaikka 22 astetta lämmintä ja ilppi on jäähdytystoiminnolla ja lämpötilaksi on asetettu 24 astetta niin miksi laite vieläkin puhaltaa viileää eikä pysähdy? Ei ole väliä mittaako laite lämpötilan kaukosäätimestä vai sisäyksiköstä.
Eihän auton ilmastointikaan koskaan puhallusta lopeta. Ei se puhallus kuulu loppua.
Kannattaa ilppien lämpötilalukemia lukea lähinnä tasolla kuumempaa tai kylmempää. Avsoluuttiset lukemat ovat aina suunnilleen sinne päin lukemia riippuen vähän missä kohtaa lämpötilaa mitataan. Jo pelkät anturien toleranssit saattaa heittää absoluuttista mittausta asteen jos toistakin. Eli hakekaa se sopiva lukema ihan kokeilemalla. Jos 24 pyynnillä menee sisälämpötila liian viileäksi niin nosta vähän ylemmäs pyyntiä.
Onkos kellään kokemuksia Sensibo Skysta ilpin ohjauksessa? Näyttäisi päällisin puolin olevan näppärämpi omaan käyttöön ja edullisempi kuin Mitsun oma MELCloud härpäke asennettuna.
Oma malli ei ole ainakaan vielä tuettuna (MSZ-HR25VF) mutta näinköhän tuo silti toimisi?
Jostain luin myös, että ovat lisänneet jonkin maksullisen tilauspalvelun ohjelmistoonsa, tästä en löytänyt enempää tietoa ja hintapolitiikka kiinnostaisi + tarvitseeko sitä..
edit: No, supportti vastasikin nopeasti ja pitäisi toimia, joten laitoin Amazonista tilaukseen. Kirjoittelen vaikka pienen arvioinnin myöhemmin jos ketään kiinnostaa.
Ilp ei ole ilmanvaihtolaite, kuten auton puhallin. Itse asiassa green pumput pääsääntöisesti lopettaa puhalluksen kokonaan katkolla, jos lämpötilan mittaus on asetettu kaukosäätimeen. Toiset tykkää, toiset ei.
Sitten taas toinen juttu on se, että noiden halpojen gree pumppujen lämpötilan mittaus kaukosäätimestä on ihan täysi vitsi, hystereesi voi olla hyvinkin 3-4 astetta, joka tarkoittaa sitä että voi olla vaikeaa löytää mitään järkevää asetusta jossa pumppu käynnistyy ennen hikikarpaloiden ilmaantumista ja tajuaa lopettaa puhalluksen ennen vilun tuloa. 15 vuotta vanha sanyo kaukosäädinmittauksella piti lämpötilan kaukosäätimen luona noin puolen asteen sisällä, eli ihan eri planeetalta. Harmi ettei muut valmistajat tee pumppuja kaukosäädinmittauksella, koska se on tietyissa asennuspaikoissa ihan yliveto.
Onko kenelläkään ollut käyttöä Wifi / puhelinapp tuelle ILP:ssä? Meillä olisi mahdollisuus saada Mitsubishi Heavy Industries ILP nopeastikin, mutta siinä ei tuota tukea ole. Vastaavasti esim. Mitsubishi Electrici ILP olisi tarjolla vasta kesän lopulla, jossa tuo tuki olisi. Ei nyt sinänsä ole kiirettä saada ILP, mutta ei myöskään suotta viitsi odottaa, jos tuolle ei ole käyttöä. Periaatteessa voisi olla kiva laittaa kämppä viilenemään etänä vaikka tuntia ennen kuin saapuu kotiin. Tämän toki voi hoitaa ajastimella mikä on kaukosäätimessäkin, mutta silloin pitää tietää etukäteen milloin on tulossa kotiin. Mielipiteitä?
Oleppas tarkkana sitten:
Mun mielipide on se että noi on ihan turhia. Pumppu on meillä ainakin jatkuvasti päällä pitämässä lämpötilan sopivana, sitä ei tosiaankaan sammutella välillä. Jos sammuttaa niin joutuu jäähdyttämään isolla teholla ja viileää tulee vain tiloihin mihin ilmavirta ulottuu, kun taas jatkuvasti käyttämällä se puhaltelee pienellä teholla ja pitää koko kämpän sopivassa lämpötilassa (ilmanvaihto tasaa lämpötiloja ympäri taloa). Lämpötilaa pitää säätää ehkä pari kertaa kuukaudessa ja silloinkin enemmän takapuolituntuman kuin lämpömittarin perusteella.
Onko kenelläkään ollut käyttöä Wifi / puhelinapp tuelle ILP:ssä? Meillä olisi mahdollisuus saada Mitsubishi Heavy Industries ILP nopeastikin, mutta siinä ei tuota tukea ole. Vastaavasti esim. Mitsubishi Electric ILP olisi tarjolla vasta kesän lopulla, jossa tuo tuki olisi. Ei nyt sinänsä ole kiirettä saada ILP, mutta ei myöskään suotta viitsi odottaa, jos tuolle ei ole käyttöä. Periaatteessa voisi olla kiva laittaa kämppä viilenemään etänä vaikka tuntia ennen kuin saapuu kotiin. Tämän toki voi hoitaa ajastimella mikä on kaukosäätimessäkin, mutta silloin pitää tietää etukäteen milloin on tulossa kotiin. Mielipiteitä?
Itse taasen tykkään, että voi etänä ohjailla. Ajattelin alkuun, että en laita tuota edes käyttöön, mutta laitoin kuitenkin ja onhan se kiva, että voi tosiaa laittaa pumput pöriseen ennen kotiin tuloa. Meillä on 2 sisäyksiklöä ja talo sen mallinen, että jäähtyy nopeastikkin, niin ei tule pidettyä koko aikaa päällä.
Toinen, että voi kännyllä noita ohjailla muutenkin, jos on kyljellään eikä jaksa nousta säätelemään kaukosäätimestä.
Minun mielestä puhelinapp on on ollut kätevä LN25:ssa. Talvella lämmityksen säädön tarve oli vähäinen, mutta nyt kesällä olen jäähdytellyt vain iltasella kun olen itse paikalla. Talvella pidempien poissaolojen aikana olen pudottanut lämpötilaa, jolloin appin kautta kätevä nostaa normaalilämpöön ennen kotiinpaluuta. Kaukosäädin on hukassa, en ole kertaakaan tarvinnut.
Puhelimella näkee myös huoneen senhetkisen lämpötilan. Tuota ei kaukosäätimessä näy. LN35 käytössä.
Ite käyttänyt ainoastaan appilla omaa LN25, kaukosäädin lähti suoraan laatikkoon ilman paristoja.
Itsellä on tuo wifi-ohjaus mutta ei ole tullut käytettyä. Toukokuun alussa lyön auto-viilennyksen ja 23c pyynnin ja joskus syyskuun lopulla vaihdan fan-modelle ja käytän sellaisen kennon puhdistus sprayn läpi. Tässä välissä suodattimet pari kertaa puhtaaksi pölystä. Sen jälkeen ulkoyksikkö menee parvekkeella sadesuojan alle ja asiaa katsellaan taas seuraavana keväänä.
Tietysti onhan tuo hauska jos haluaa säätää, mutta en sille antaisi arvoa jos joutuisi kesän yli odottelemaan viilennystä.
Mä veikkaan että jäädyttäessä tuosta päälle/pois kikkailusta ei ole ainakaan merkittävää hyötä sillä sähköä eli rahaa nuo vievät viilennyskäytössä Suomessa muutenkin ihan olemattomasti ja on/off käytöllä joudutaan aina vetämään täysillä alkuun.
Lämmityksessä eri juttu, mutta jos olet kotoa muutaman viikonlopun pois niin eipä sillä lämpötilan pudotuksella ihmeitä tehdä ja sitten taas toisaalta ei se nyt mikään ydinkatastrofi ole muutaman asteen viileämmässä kämpässä tunti/pari olla jos olet pudotuksen tehnyt...
Itse käytän kesällä pääasiassa kosteudenpoistoa, itse viilennystä harvoin ehkä viikon/kaksi ja silloinkin 24-25 pyynnillä. Nyt Keväällä oli alle viikon päällä ja tällä hetkellä pois, sääennusteen mukaan kohta pitänee kosteudenpoisto enabloida... Talvella joutuu vähän enemmän pyyntiä renkkaan 21-25 välillä ulkolämpötilasta riippuen.
Lonkalta heitän että 20-30 kaken painallusta vuoteen, etäkäytön ”tarve” nolla, mutta toki jos appsista saisi säätää niin talvisin tulisi reissussa ollessa varmaan vähän enemmän pudoteltua kum eihän asiaa lähdön hetkellä muista...Viilennyskäytössä en keksi mitään (järjellistä) käyttöä ellei nyt sitten veivaamisen ilosta halua/ole pakko veivata ”koska mä voin”...
ILP olisi harkinnassa niin kesäisin viilennykseen kuin talvisin pieneen lämmitykseenkin. Kohde on kaksikerroksinen 69 neliöinen rivarikolmio, jossa yläkerta on talvella kylmä ja kesällä kuuma. Yläkerrassa olohuone ja keittiö, alakerrassa takkahuone ja makkari. Yläkertaanhan tuo tulisi näillä kaavailuilla. Mitsubishin LN25:ttä ja FH25:ttä on suositeltu muutamasta paikasta. Kyselin muutamat tarjoukset, mutta ilmeisesti maahantuojalta on nuo mallit loppu. Sitten taas esim. Gigantissa näyttäisi olevan tuota FH25:ttä. Onkohan väliä tilaanko itse pumpun vaikka Gigantista ja asennuksen toisaalta? Tuleeko pumpun mukana kaikki putket ja muut hilavitkuttimet, vai pitääkö ne tilata erikseen?
Miksi muuten timanttiporauksesta tulee ihan järjetön lisäkulu asennuksiin? Pitäisi siis betoniseinään tehdä reikä. Ja onko kokemuksia hyvistä asennusfirmoista Pirkanmaan/Tampereen seudulta?
Ei kaikki firmat suostu asentamaan muualta ostettuja laitteita. Helpommalla pääset, kun ostat kaiken sieltä mistä asennus tulee. Ei putket/asennusteline jne.. tule laitteen mukana vaan ne on erikseen hommattavia ja ne kyllä on asennushintaan sisällytetty yleensä.
Timanttiporaus maksaa ihan sen takia, että ne välineet ei ole mitään ilmaisia porakoneet, terät jne..
Omassa käytössä tosiaan pelkkä viilennys. Lämmitys hoidetaan muilla keinoilla vaikka pumput taipuu tuohonkin. Puhallus nopeus 1-5 Välilä valittavissa ja toistaiseksi on/off menetelmällä pelkästään manuaalinen nopeus on asetettu 2:seen. Todella hyvin viilentänyt lyhyessäkin ajassa. Eli ei ole tarvinnut vielä kertaakaan mennä maksimi painalluksella. Työhuone vähän kauempana ja jos siellä patteri (PC) puksuttaa lämpöä, niin sitten puhallin nopeus 3 on ollut riittävä,että sekin huone pysyy viileämpänä. Tämä kaikki siis hoidetaan eteisen pumpulla. Reservissä vielä yksi pumppu joka tulee sitten apuun, jos enempi vietetään aikaa olohuone/keittiö akselilla. Ihan hirveästi tuolle ei vielä ole ollut tarvetta. Varmaan tuolla yhdelläkin olisi pärjännyt, mutta sitten sen varmaan täyttäisikin puhaltaa jollain muulla kuin nopeudella 2.
Eihän tuo etäohjaus kaikkien juttu ole ja kuten sanoin, että ei ollut minunkaan aluksi, mutta kyllä se on hieno lisäominaisuus ainakin itselleni. Ihan varmasti pärjää ilmankin, mutta se nyt sattui olemaan omassa mallissa.
Tuolla aikaisemmin mainitsinkin, että automatiikka ei ainakaan kovin hyvin toimi tässä mallissa,koska lämpötila mitataan sisäyksiklssä olevalla anturilla. Jos lähellä on ideaali lämpötila, niin huoneissa se ei enää olekkaan ja käytännössä puhallusmon jatkuvasti nopeudella 1 omien kokemuksien mukaan mitä tuota on nyt kuukauden pari tullut käytettyä.
Snah182
