Ilmalämpöpumput eli ILPit
Onko se jyrinä puhaltimesta vai kompurasta? Kompurassa voi hyvinkin olla ihan kumitassut entiset. Mutta eipä noin vanhalle enää mitään toimenpiteitä kannata alkaa tekemään. Uutta tilalle.
Ulkoa kuunnellessa saattaa välillä kuulua aavistuksen "epäkeskoa" pyörimisääntä. Putket kulkevat kuistin kautta sisälle. Kuistilla kuuluu jyrinää jonka suuntaa ei oikein kunnolla pysty paikallistamaan ulko- tai sisäyksikön suuntaan. Sisäyksikön vierellä eteisessä kuuluu jyrinää... Ota näistä nyt selvää. :)
Täytyy koettaa jossain kaupassa, miltä tuoreet kumitassut tuntuvat, ei nuo nykyisetkään ihan kovat ole, mutta varmasti 9 vuotta ulkona on tehnyt niille jotain.
Kannattaako tuo ilpin maateline pultata alustaan kiinni vai parempi antaa olla vapaasti? Seisoo nyt 2 kpl 50x50 betonilaatan päällä. Helppo tuo olisi pistää kiinni, kun jalkojen lätkiin vaan reiät ja betoniin proppu ja kiinni. Tuntui aika kevyelle tuo laitos.
Itselle asentaja sanoi että laittaa ehdottomasti laattoihin kiinni, kun ne tärisee ja on kuulemma pudonnotkin laatoilta.
Pitääpä proppailla kiinni ruostumattomilla ruuveilla, kiitos. Samallahan tuohon sitten väsäisi jonkun lipan päälle jos jaksaa, kiinnittää sen tuohon maajalustaan kun pystyjaloissa on nuo "kiskot".
Ei se mihinkään oo ainaskaan mulla karannu ja ei kyllä Toshiba Premium tärisekään koskaan. Pumppu toki värinänvaimentimilla kiinni maatelineessä.
Onko tietoa poistaako ILP yleensä kosteutta "Hot" ja "Cool" toiminnoilla vai pitääkö sen olla "Auto" tai "Dry"? Kyseessä Panasonicin CS-CZ9SKE
"Yleensä" poistaa kosteutta myös Cool asetuksella. Kosteuden poisto tulee yleensä kaupanpäälle viilennyksessä. Se vaatii vain että jäähdyttimen pinta on kylmempi kuin kastepiste. Mutta Dry moodi saattaa tehdä sitä tehokkaammin koska silloin laite saattaa vahtia että jäähdyttimen lämpötila on alle kastepisteen.
Cool-asento poistaa myös kosteutta, mutta ero on siinä, että Dry pyrkii poistamaan mahdollisimman tehokkaasti kosteutta tiputtaen samalla lämpötilaa ja Cool taas pyrkii saavuttamaan tietyn lämpötilan poistaen samalla kosteutta lämpötilaa laskiessaan.
Cool tiputtaa lämpötilaa nopeammin, Dry taas sopii hyvin miellyttävän ja kuivan ilmanalan ylläpitoon kun lämpötila on viilennetty sopivalle tasolle, tai esim sateiden aikana kosteudenpoistoon.
Prismaan oli ilmestynyt LN25 hintaan 1495€. Tähän kauppasivat jonkun firman asennuspalvelua 600€. Eikös tuo ole jotenkin säännelty, ettei noita saa myydä ns. Pelkkää pumppua, vaan myyjän pitää tietää, että sen asentaa valtuutettu asentaja? Mietin vaan jos kilpailuttaisi tuon asennuksen, 600€ kuulostaa aika paljolta?
Kuuden eri puljun tarjouksen nähneenä asennushinta on joko 595€ tai 600€. Pumppujen hinnan suhteen sai kilpailua aikaiseksi.
Jonkin verran varmaan riippuu missä päin Suomea ollaa, mutta tuo 600 euroa on aikalailla se hinta mitä jokainen firma tyrkkää tarjoukseksi perusasennukselle. Päälle tulee sitten vielä lisää jos tarvitsee timanttiporailla kiviseinää tai saatat saada jotain pois jos olet itse tehnyt osan töistä kuten kiinnittänyt telineen valmiiksi tms.
Taitaa pumppumiehilläkin olla sen verran hyvin hommia kesäaikana ettei paljoa kannata tinkiäkään. Asennustakin saa pääsääntöisesti odotella kuukauden päivät niin ei ole kauheasti paineita tinkiä...
Joo, täytyy sitten varmaan ”tyytyä” tuohon. 30€ näky olevan läpivienti hirsiseinästä. Tällaisia tulee kaksi. Yksi kuuluu hintaan.
Onko joku odotellut myöhempään? Mietin sitä saako paremmin tarjouksia, jos asennuttaa vasta marraskuussa (esim.)? Ei nimittäin ole mikään kiire kun remontti muutenkin kesken, eikä kohteessa asuta vielä.
Voi saada talvikuukausina halvalla, kun on hommat vähissä, mutta todennäköisesti hinta on aika sama.
Ei vaikuttanut juurikaan asennuksen hintaan tuo ajankohta, ainakaan PK-seudulla. Tuolloinkin (ei-sesonkina) jouduttiin 2 viikkoa odottelemaan, vaikka asennus tehtiin joulukuussa.
Onko täällä porukalla kokemusta Toshiban Premium ilmalämpöpumpusta?
Harkitsen joko tuota Toshibaa tai Mitsun LN25:sta. Tulisi 87 neliöiseen rivariin, jossa sähköinen lattialämmitys. Nykyinen ilmalämpöpumppu 14 vuotta vanha Toshiba.
Onkohan noilla arjen käytössä isoa eroa? Hinta ei ole tällä hetkellä ongelma, mutta löytyykö jotain pahaa sanottavaa kummastakaan? Mitsun sulattelu ongelmista olen lukenut, mutta luulisi niiden olevan jo korjattu uusimpiin eriin?
Onko kenelläkään kokemuksia Gree merkkisestä ilmalämpöpumpusta? Lähinnä siksi kysyn kun yhdestä on kokemusta ja siinä on omituisen kova sisäyksikön melutaso pienimmälläkin puhallustasolla. Kuulee todella selvästi kun laite on päällä ja telkkarin ääniä saa laittaa isommalle. Mahtaako olla merkille tyypillinen vai maanantaikappale?
Ei ole kokemusta, mutta kuulopuheiden perusteella olisi aika äänekäs. Eli puhaltaa aika kovaa. Täällä Mitsu LN35.
Uusi laite? Mallikin hyvä tietää. Löytyy halvin malli ja sitten löytyy hyvä malli.
Itsellä vuoden vanha Gree Bora ja eipä tuo juurikaan pidä melua
Minulla oli Gree Hansol 35, joka vaihtui Gree Amber 35 malliin, joten kokemusta löytyy Green laitteista.
Mielestäni ovat hinta/laatusuhteeltaan todella hyviä laitteita ja itse en ole nähnyt syytä maksaa enempää esim Toshiban taikka Mitsun vastaavista. Vanha Hansol oli puhaltimen auto-asennossa hiljaisempi kuin uusi Amber (jäähdytyksessä), sillä Amber tuntuu toimivan samalla tapaa kuin auton automaattinen ilmastointi kuumalla päivällä autoa käynnistettäessä, eli tehot ja puhallus täysille, jotta paikat jäähtyvät mahdollisimman nopeasti ja kun asetettu lämpötila on saavutettu, niin sitten kyllä hiljenee. Nämä siis kaikki jäähdytyskäytössä, lämmitystä en ole Amberilla ehtinyt käyttämään, mutta Hansol oli ainakin ihan mukavan hiljainen lämmityksessä ja ainahan puhallintehoa saa manuaalisesti säädettyä pienemmälle teholle, jolloin äänitaso on hyvinkin matala.
Toshiban ohjeissa lukee ettei automaattipuhallusta saa käyttää jäähdytyksessä:
Viilennyskäytössä olennaista on laittaa ilmalämpöpumppu jäähdytystoiminnalle, ei automaatille. Automatiikkaa käytettäessä laite alkaa hetken kylmää puhallettuaan sekoittaa joukkoon lämmintä ilmaa, jolloin viilentävä vaikutus viivästyy ja tarvittavan energian kulutus kasvaa. Puhallinnopeutena kannattaa käyttää vähintään kakkostehoa. Automaattisesti säätyvää puhallinnopeutta ei tule käyttää lainkaan, sillä puhallusnopeuden laskusta ykköstehoon saattaa seurata sisäyksikön jäähtymisestä johtuvia ongelmia kondenssiveden kanssa.
Melkosta. Noh, tietääpähän ainakinkin pysyä erossa Toshibasta jos nykyinen Mitsu joskus leviää ja pitää uutta pumppua hankkia.
Pisteet kuitenkin Toshiballe siitä, että myöntävät rehellisesti tehneensä toimimattoman automatiikan. :D
Ootko Daikin perfera 30 katsonut? Itsellä oli silloin tuon daikinin ja mitsun välillä pohdinta, enkä ole kyllä hetkeäkään daikinia katunut. Todella vähän huomannut talvisin sen sulattelua. Toimii kyllä kuin unelma.
Green amber 25 löytyy autotallista. Onhan se kyllä hiljaisellakin selvästi kuuluvampi kuin tuo talosta löytyvä daikin. Hintakin tietysti on eri.
Reactions: Sid
Meillä on olkkarissa Gree Fairy 35. Voisi se vähän hiljaisempi olla pienemmällä nopeudella, vrt. n. 3-vuotiaat Mitsu ja Panat, joita löytyy lähipiiristä. Lähinnä äänen huomaa aamulla herätessä, kun ei ole tv tai muu toosa päällä. Tarpeen mukaan löytyy hiljennysmoodi, mutta ei sitä ole alun öiden jälkeen tarvinnut käyttää. Kunnollista talvea ei tuon kanssa ole päästy kokeilemaan, kun hankittiin se vasta helmikuun lopulla. Taisi siinä joitain 10 pakkasasteen päiviä olla ja hyvin toimi. Lämmityskaudella pyrittiin jättämään puhallus täysille, kun ei olla kotona.
Tässä menee sekaisin nyt puhallinnopeuden automaattiasetus, sekä laitteen toimintamoodin automaattitilat!
Eli itse tarkoitin nimen omaan että laite säätää itse automaattisesti puhallinnopeuden ja tuossa puhutaan laitteen automaattitilasta, jota ei tulisi millään ILP:llä käyttää, eli jos laite on automaattisessa tilassa, niin laite voi ensin viilentää huoneen vaikka 21 asteeseen, mutta jos meneekin tuon alle niin sitten alkaakin lämmittämään.
Ilmalämpöpumppujen kanssa pitää aina käyttää "pakotettuja" viilennys tai lämmitystiloja.
Mä kyllä käsitin, että tossa jälkimmäisessä lauseessa puhutaan nimenomaan jäähdytys modesta.
Reactions: jad
Tässä olet oikeassa, enkä ottanutkaan kantaa sinun kommenttiisi vaan tartuin tuohon Toshiban sivustolta lainattuun tekstiin, jossa selvästi puhutaan sekä pumpun automaattimoodista, että automaattisesta puhallusnopeudesta.
Vaikuttaisi hieman siltä, että mainostoimiston SEO mestari on painanut tekstiä eetteriin sen kummemmin itse laitteita ja niiden toimintaa tuntematta. Muutenkin koko tuo toshibasuomi sivusto näyttää melkoiselta SEOksennukselta.
Meidän Daikin alkutalvesta nollan tuntumassa sulatteli kyllä tunnin välein, kovemmilla pakkasilla ja lopputalvesta sitten huomattavasti vähemmän.
Yksikään sulatus ei toki ollut turha, ihan hyvässä kuurassa kenno aina sulatuksen alussa. Vettä taisi parhaimmillaan tulla se 90l/5pv
Tää oli kyllä hämmentävä ominaisuus kun asentaja mulle tästä kertoi laitteen opastuksessa. Kieltämättä aika ovela veto, erityisesti kun myytiin vielä "markkinoiden parhaana" laitteena. Tuo ongelma omassa käytössä poistui sillä, että kuivatustilassa laite toimii automaatilla ja on ainakin minulle riittänyt. Myös laitteen hiljaisuus on hyvä tässä tilassa vs. tuo mainittu viilennystilan puhallus "kakkospykälässä".
Meille tuli viime perjantaina Mitsun HR35 ilma"lämpö"pumppu. Nyt muutaman päivän perusteella on jäänyt parit ylimääräiset äänet mietityttämmään. Täytyy kysellä liikkeestäkin, mutta ehkä täällä osataan antaa jotain vinkkejä jo etukäteen. Lisäksi kurkkasin lampopumppufoorumia pikaisesti, sieltä löytyi oma ketju HR35:lle, mutta ei sielläkään täysin vastaavia ongelmia ilmennyt.
Ulkoyksikkö pitää sirittävää ääntä. En sanoisi ääntä voimakkaaksi, mutta noin yleisesti olen ymmärtänyt, että ulkoyksiköt olisivat kuitenkin kohtalaisen hiljaisia. Usein olen kuullut mainittavan, että vieressä ollessa ei välttämättä tiedä, onko pumppu päällä. Tässä tapauksessa kyllä tietää.
Ääninäyte: VID_20200810_095015.mp4
Toisena äänenä sisälle kuuluu säännöllisesti toistuva matala ääni. Ääni tulee noin sekunnin sykleissä vruum --- vruum --- vruum --- vruum. Ääni kuuluu yöllä häiritsevästi, laitoin pumpun viime yöksi kokonaan pois. Päivälläkin tuon kuulee, jos ei ole erityistä taustamelua (tv jne.) Tuo on sen verran vaimea/matala, että ei tartu puhelimen mikrofoniin.
Kumpaakaan ääntä ei kuulu, kun kompura ja (ulkoyksikön) tuuletin eivät ole päällä. En tiedä, pystyisinkö jotenkin testaamaan niin, että tuuletin pyörisi, mutta kompura ei ole päällä (tai toisin päin).
Ulkoyksikkö on maatelineen päällä.
Mä olen yrittänyt löytää eroja, kumpi kannatta ottaa, Mitsun LN35 vai FH35. Rahallista eroa noin 300€, mitä sillä saa. Wifin ja kulutustiedot, hieman uudempaa ja parempaa tekniikkaa? Tarkoitus on omakotitaloa lämmittää, en tarvi etäyhteyttä pienentämään lämmitystä, kulutustiedot näkyy sähkölaskusta. Viilennystä tarvin välillä kesällä, tuskin viileämmäksi kuin +24 tarvitaan koskaan. ILP tulisi olohuoneeseen 19m2, jossa on myös takka (toisessa reunassa) ja samassa tilassa olohuoneen takana (5m) avokeittiö 19m2. Takkatoimito välttämätön, koska poltetaan päivittäin. Osaako LN suunnata puhalluksen jotenkin paremmin/tehokkaamin?
Wifiversiolla saat myös ajastuksia tehtyä ja näin ollen säästät sähköä jonkin verran kun ei tarvitse esmes päivisin tyhjää kämppää posottaa lämpimänä.
Ikinä en ole vielä kuullut (tai siis "en kuullut") äänetöntä ILP:iä. Monesti omistaja kyllä näin väittää, mutta kyseessä on joko puolikuuro ihminen, tai ihminen, joka haluaisi että ILP on äänetön ja päättää uskoa, että se myös on (ei ole mitenkään ILP spesifinen juttu, kaikkihan puheissa aina on äänetöntä, jääkaapit, pakastimet, tietokoneet jne.).
Tuleeko tuo ääni tuulettimesta, vai kompurasta, pystyykö mitenkään erottamaan? Jos tuulettimesta, niin ei varmaan ole ok, mutta kuulostaa täsmälleen samalta, mitä oman Panasonicin kompura silloin kun se päättää tuollaisen kurnutussession ottaa. Tämä kuului aluksi todella kovaa sisäyksiköstä, kunnes kävi ilmi, että ILP:n asentaja ei ollut viitsinyt noudattaa valmistajan ohjeita ja vetää sen minimi 3m letkua yksiköiden väliin. Kun asennus tehtiin uudestaan speksien mukaisesti, niin sisäyksiköstä ei enää kuulunut niin kovaa, ulkona kylläkin kurnuttelee.
Ääni kuuluu jatkuvasti 24/7. Tai ainakin aina kun olen parvekkeella käynyt, eli 15-20 kertaa viimeiseen muutamaan päivään, on ääni kuulunut. En oikein tiedä, miten pakottaisi kompuran ja tuulettimen toimimaan eri aikaan. Paitsi työntämällä jotain tuulettimen väliin, jolloin tuuletin ei pyöri.
Kyllä tuossa halvemmassakin on viikkoajastin.
Viikkoajastin on uusi energiaystävällinen toiminto, jonka avulla säästät lisää lämmityskustannuksissasi. Voit säätää huonelämpötilan alhaisemmaksi niille vuorokauden tunneille, kun kotona ei oleskella. Viikkoajastin on vakiovarusteena mukana toimitettavassa kaukosäätimessä.
Mä olen ite heittänyt LN25:n kanssa sen 90-lukulaisen kaukosäätimen mäkeen, ja ohjailen konetta myös kotona pelkän wifin kautta. Käyttöliittymä on todella kökkö mutta ajaa asiansa.
Ehkä eniten tossa kaukosäätimessä ottaa päähän se, että se lähettää sille sisäyksikölle aina kaikki asetukset uudelleen joka ikisellä painalluksella, eikä se synkkaa esim. verkkopalvelun kanssa. Muutenkin tuo LN-sarja on muotoilultaan aika erilainen kuin kaikki muut markkinoilla olevat sisäyksiköt, toki tuo FH ei ole sieltä pahimmasta päästä muodottomia pöniköitä. LN on toki myös muovista tehty, eli ei mitään mystistä "premium-materiaalia" mitä ikinä tuo käsite sisällään pitääkään.
Mitkäs ovat tällä hetkellä ILP markkinoide tehokkaimmat pumput lämmitystehoiltaan? Menee vanha vaihtoon ennen talvea ja nyt katsellut esim Daikin Perfera40 josta sain myös ok tarjouksen.
Onko kellään henkkoht tietotaitoa vielä ehdottaa vaihtoehtoa?
Saisi mielellään olla mahd tehokas ja hiljainen. Kokemusta on Hitachi Premium sx25 (saattoi olla myös 35, en muista kumpi oli) joka antautui 4kk takuuajan umpeuduttua ja sen jälkeen vaihdoin Mideaan kun halvalla sain ja se osoittautui virheeksi, saa lähteä nyt mäkeen parin talven ja menetettyjen hermojen takia.
Riippuu vähän neliöistäkin. Samoilla spekseillä otin tänne 122 neliömetrin taloon Mitsun LN35. Ei moitittavaa ja lämpöä riittää.
Itse käytän vielä enimmäkseen tuon 90-säätimen kanssa. Käyttöliittymähän on tuossa myös poikkeuksellisen huono, tai siinä ei ole erityisemmin mietitty miten tuota normaalisti käytetään. Suuri osa asioista on monen valikon ja valinnan takana, ja todella epämääräisten UI-elementtien takana.
Juuri näin, tuo Melcloud sopii vain lämpötilan, moodin, sivu- ja vaakaohjainten sekä laitteen tehoasetuksen säätöön ja siinäkin se välillä tuntuu bugeilevan.
Meilläkin se vähän päälle 120m2 ja aikalailla avoin pohjaratkaisu. Mitsuista kuullut parilta tutulta ilp asentajalta että ainekin aikaisemmin niitä sai viedä huoltoon eniten, en tiedä mikä nykytilanne sitten? No jatkan tutkimuksia vielä...
Itse pohdiskelun vajaa kuukausi sitten samaa hommaa eli vanhempi fh25 tai uudempi ln25 ja näistä päädyin fh25 koska hintaeroa oli n.300€ asennettuna enkä wifiä ja uudempaa kylmäainetta. Tuon hinnan Väärtinä. Wifin saa myös tuohon fh25:een lisäpalikalla jos wifiä alkaa kaipaamaan jälkeenpäin. Erittäin tyytyväinen olen ollut pumppuun jos siis rintsikan yläkerrassa lähinnä viilennys käytössä tähän asti.
Meillä ihan uusi Toshiba Seiya piti vastaavanlaista sirittävää ääntä sekä vaimeaa murinaa ja kylmäaineputket lorisivat äänekkäästi. Niitä ääniä oli todella vaikea saada videolle, mutta kun saatiin asentaja fyysisesti paikalle niin totesi heti, että ulkoyksikössä on selkeästi vikaa ja takuuvaihtona vaihtoivat koko setin. Eihän nuo mitään äänettömiä laitteita ole, mutta nyt vaihdon jälkeen sisälle ei ole enää kantautunut mitään sirinöitä, lotinoita tai murinoita.
Edit. kannattaa myös tsekata se läpivienti jos kerran äänet kantautuvat noin hyvin sisälle. Meillä oli myös läpiviennin tiivistys jäänyt tosi puutteelliseksi ja ne suojamuovit poistamalla huomasi, että päivä paistoi reiästä sisään.
Reactions: Exe
Taisi lähinnä olla alkupään tuotannon ongelmia, ja osalla oli käytössä ei-nordic mallit. Osa sitten taas istuu ilpin vieressä ja kyylää silmä kovana jotain taukoja ja katkoja excelin kanssa välillä pitäen ruokataukoja. Tänne se asennettiin 2019 lopussa eikä ole tarvinnut vieressä istua ja miettiä mitä se milloinkin tekee. Lämpötilat pysyvät talossa aina hyvinä, oli talvi tai kesä. Patterit olleet pois päältä siitä lähtien.
Aika moni asentaja asentaa noita Mitsun pumppuja, eikä niiltä kuulunut moitetta. Täällä myös vajaa vuosi sitten asennettu Mitsu LN35. Ihan hyvin on toiminut ja talvellakin riitti lämpöä. Taitaa olla noin 120 neliötä ja 1966.
Tilasinpa nyt kuitenki Daikin Stylish:n vaikka alunperin piti tilata Perfera40, mutta spekseiltään ovat about samoissa ja Stylish oli 100€ kalliimpi mutta WiFi valmiina ja sisäyksikkö sirompi.
Pitänee raportoida ensifiilikset kunhan pakkaset sitten alkavat jne.
Reactions: Sid
Mitäs pumppua suosittelisitte 90~ neliön rivariin. Entinen mitsubishi asennettu 2006-2008 ja tuntuu että tehot hävinneet. Sekä olen välillä kokenut että ulkoyksiköstä tulisi palaneen käryä.
Mitenköhän paljon tuo laskee asennuksen hintaa kun luultavasti voivat käyttää aikaisempia läpivientejä jne.
Mitsut edelleen ok, LN25 tai LN35. Uusissa tuotantoerissä ei ole valitettavaa ja lämmittää hyvin. Todennäköisesti et saa mitään alennusta valmiista läpivienneistä. Yleensä niitä joudutaan vähän korjailemaan tai jopa siirtämään, joten sama kuin tekisi uuden reiän. Täällä oli myös jo ennestään vanha läpivienti, mutta uusi laite ei siitä suoraan mennyt, vaan piti suurentaa.
Daikinin tuo wifi-käyttöliittymä on muuten pirustu mukavempi kuin tuo mitsun melcloudi.
Ei tarvi monen mutkan takaa mennä että saa päälle ja moodit vaihdettua. Kokonaiskulutusta pääsee seuraamaan toisella sivulla. Oon kyllä tykännyt.
    189 KB · Luettu: 133
    130,6 KB · Luettu: 137
Meille tuli pari vuotta sitten Daikin Perfera30 korvaamaan vuotavan Mitsun. Rivari 91 neliötä ja ilp pääasiallinen lämmityslaite. Asennuspaikka on sama kuin vanhalla laitteella, läpivientiä piti vähän avartaa. Asennus maksoi saman kuin ehjään seinään, mutta toisaalta sisälsi vanhan järjestelmän purkamisen ja romutuksen.
Kahden vuoden kokemuksella voin suositella Daikinia ja siihen wifi-ohjausta.
UncleBen
