Ilmalämpöpumput eli ILPit
Mitä mieltä ostaa 10v vanha Mitsun ilmalämpöpumpun? Onko noin vanha ihan pommi vai kannattaako satsata suoraan uuteen? Käyttökohteena kesämökki joka kesäisin kuuma, joten vaatimukset ei hirveän korkealla ole. Tuon nytsaisi lähestulkoon ilmaiseksi, jonka takia harkitsen käytettynä. Uudet maksaa ~ 1000 euroa joten säästö voisi saada.
Jos ilmaiseksi saa niin sitten voi harkita vanhan laittamista seinään, mutta en muuten lähtis. Kymmenen vuotta alkaa olemaa ilpille jo elämän ehtoopuolta, voi toimia vielä muutaman tai useammankin vuoden, tai voi levitä ensi kesänä. Kiva maksaa ensin jotain melkein loppuunajetusta pumpusta, 600 euroa (normi asennushinta) asennuksesta ja sitten parin vuoden päästä hoitaa toosi kierrätykseen, ostaa uusi ja laittaa hihavakiolla 300-400 euroa uuden vaihtamiseen sen tilalle.
Jos käyttö on vain viilennystä kesäisin niin sen tekee melkein millä laitteella tahansa, kannattaa hankkia mieluummin uusi.
Mä olin vähän samoilla linjoilla kun sä eli melkein kannattaa ostaa uusi suoraan.
Edit. Päätin että kannattaa ehkä ohittaa kyseinen tarjous ja katsoa suoraan uusia. Onko näin syksyllä tai heti keväällä hyviä tarjouksia uusista? Hakusessa olisi tosiaan kesämökille (50-60 m2) joten halvempi ja pienempi riittää varmaan ihan hyvin.
Näitä tuntuu olevan vähän vaihtelevasti tarjouksessa. 600e taitaa olla sellainen mahdollinen tarjoushinta viilentävästä pumpusta. Tuohon tietty 600e päälle asennuksesta. Talvella eivät välttämättä ota mitään ylimääräistä, vaikka asennuspaikka olisikin vähän syrjempänä.
Täällä ollaan ehkä ostamassa okt, jossa on Nilan VP18C/EK9 poisoilmalämpöpumppu.
Muuten talossa sitten vesikiertoinen lattialämmitys.
Laite on noin 15v vanha, joten minkälaista elinikää tuolle on vielä odotettavissa?
Ainakin aika moista mekkalaa se piti ja välittäjän mukaan välillä pitää tuollaista ääntä, kun käy ja välillä lakkaa.
Onko jollain kokemuksia?
Ei oo kokemusta mutta tuskin mikään kompura kestää katkokäyntiä hirveästi yli 15v? Äänestäkin kuulee, että loppusuoralla ollaan. Jos sen päädyt ostamaan, varaa noin 7-10k€ että joudut uusimaan laitteiston pian, ellei jo sen takia ettei sitä kestä kuunnella.
Onkos mitään hyviä tarjouksia nyt ILP:istä 100 neliön hirsimökkiin ympärivuotiseen käyttöön? Nopea TMA ja hyvä kestävyys plussaa.
Ilmalämpöpumpun ostamista tässä harkitaan ja sisäyksikön sijoitusta pohdin. Kantautuukohan tuosta kuinka pahasti häiritseviä ääniä yöllä jos sisäyksikkö tulisi makuuhuoneen ja olohuoneen väliseen seinään? Siis ihan tasaisen puhinan lisäksi, alkaako vituttamaan pidemmän päälle?
Tietysti tässä on se huonopuoli että silloin ulkoyksikkö tulee lähellä makuuhuonetta, mutta ei kuitenkaan tarvitse kiinnittää ulkoseinään vaan on mahdollisuus laittaa se lasitetun terassin seinään kiinni. Kantautuukohan silti ikkunan läpi sisälle asti? Terassiin kiinnitettynä etäisyys makuuhuoneen ikkunaan lienee 2-3 metriä.
Suoraan ulkoseinälle ei ole oikeastaan kuin yksi mahdollinen paikka, mutta siinäkin ongelmaksi tulee terassin oven korkeus. Ovi on normaalia korkeampi joten se rajaa sopivia pumppu vaihtoehtoja aika raakasti pois. Oikeastaan Mitsun FT-25 taitaa olla ainut mikä tuohon käy kokonsa puolesta sekä katon asennusetäisyyden puolesta.
Makuuhuoneen ja olohuoneen väliseen seinään asennettuna lisäisi pumppuvaihtoehtoja ja olisi edelleen hyvässä paikassa varaavan takan sijaintia ajatellen.
E: Paitsi hoksasin, että tuo makkarin ja olohuoneen välinen seinä on täynnä vitriiniä ja näin ollen sisäyksikön alapuolelle ei taida jäädä tarpeeksi tilaa. Täytyy varmaan pyytää asentajaa kartoituskäynnille ennen pumpun valintaa, niin näkee että mihin se on edes mahdollista saada
Sisäyksikköjä on monenlaisia, ei pelkästään niitä perinteisiä. Lisäksi on kattokasetti. Anna asentajan tehdä ehdotuksia asennuksesta.
Meillä oli sama asia mietinnässä koska makkarin ja olkkarin välinen seinä olis ollu paras paikka saada pumppu levittämään takan lämpöä, mutta laitettiin kuitenkin toisaalle. Ei ole kaduttanut ratkaisu. Se mikä yllätti oli kuinka kovilla kierroksilla ilmaa pitää puhalluttaa talvella jos sillä meinaa oikeasti lämmittää kämppää pääasiallisesti. Se ei siis keskitalvella ole todellakaan mikään vieno puhaltelu vaan ihan kunnon pöhinä jos lämmön meinaa saada leviämään kunnolla.
Toki pumppuja on erilaisia ja eri meluisia, mutta kyllä se liikkuvan ilman tekeminen kuitenkin aina jonkin verran ääntä tekee pumpusta riippumatta, enkä välttämättä haluaisi tätä äänilähdettä juuri makuuhuoneen viereen. Kaiken lisäksi pumppu on osoittautunut nykyisessäkin paikassaan tehokkaaksi takan lämmön levittäjäksi, eli ongelmaa ei toisesta sijainnistakaan aiheutunut. Nyt pumppu puhaltaa vinosti noin viiden metrin päästä olohuoneessa olevan takan suuntaan ja hyvin leviää lämpö. Nykyisellään myöskään ääni ei kantaudu häiritsevästi makkariin vaikka nukkuisi ovet auki. Toki pienemmät kierrokset riittää jos tarkoitus on saada vain se yksi huone (olohuone) lämmitettyä.
Ulkoyksikkökin pitää jonkinlaista mekkalaa kovilla kierroksilla käydessään, joka talon seinämateriaalista riippuen voi kuulua tai olla kuulumatta häiritsevästi sisään. Meidän puuhöskässä äänet tulee siihen malliin läpi, etten niitä haluaisi yöllä kuunnella vaikkei keittiön ja vessan kohdalla oleva pumppu päivällä häiritsekään.
Missäs koneen letkut tulis menemään? Jos makuuhuoneen katossa, niin sieltäkin saattaa jotain ääniä kantautua. En tiedä millaista ääntä muut pumput pitää, mutta sulatussykliä aloittaessaan meidän toosa ainakin pitää jonkinmoisen paineventtiilipihahduksen joka kantautuu oikein kivasti putkissa sisälle.
Kattokasetti ei ole mahdollinen kun talossa on kattolämmitys. Piirustukset elementtien sijainneista kyllä löytyy, mutta ei taida sopivaa nurkkaa löytyä missä ei elementtejä olisi. Täytyy pyytää kartoituskäynti, eiköhän asentajan kanssa löydy hyvä sijainti.
Jees kiitos kommenteista. Täytyy varmaan valita sellainen sijainti mistä ei häiritse nukkumista, mutta kuitenkin avustaisi takan lämmön levittämisessä. Yksivaihto ehto olisi viihdehuoneen ja olohuoneen välinen seinä, mutta pitäisi vähän miettiä hommaa Futureproofiksi, kun tuo viihdehuone saattaa tulevaisuudessa vaihtua makkariksi ja näin ollen taas voisi häiritä unta. Tällä ajatuksella asennuspaikat rajautuu kahden eri sijainnin välille, terassin oven yläpuolelle ja tuulikaapin oven yläpuolelle. Terassin oven yläpuolella tosiaan rajaa terassin oven korkeus ja tuulikaapin oven päällä taas ollaankin käytävän päässä ja sieltä ei kyllä suoraan takan lämpöä levitellä.
Täytyy tosiaan pyytää asentajaa käymään ja katsoa nuo paikat, että minkälaista kommenttia häneltä tulee.
Minulla on ilmanvaihtotyyppinä koneellinen poisto. Korvausilmaventtiilit ovat seinämalliset, ja ilmansuodattimena niissä olen käyttänyt F9-luokiteltua Filtrete GSU-60 suodatinkangasta.
Yllättävää on, että jo 2 viikon jälkeen suodatin näyttää lähes vaihtokuntoiselta. Asun haja-asutusalueella, mutta takkaa käytän ahkerasti. Onkohan suodattimen nopea likaantuminen seurausta puunpoltosta vai onko suodatin vain niin tehokas?
On aika kylmäävää ajatella, että kaikki se lika olisi ilman suodatinta asukkaiden keuhkoissa. Tai ainakin osa siitä.
Edit. F9 eikä F7-luokitus.
Vieläkin talliin ostamatta pumppu. Tuo olisi halpa ja jos olisi käypänen, mennee hankintaan. Ei suurin ja kaunein.
Kuinkas gree amber 25?
Olisi ainakin vtt:n testaama. Itselläni juurikin tallissa tuo amber pumppu ja ihan tyytyväinen ollut näin kahden talven jälkeen. Tallin koko 60m2.
Nuo electroluxithan kyllä tehdään green tehtaalla, että sikäli varmasti olisi toimiva sekin.
Hankintalistalla olisi ilmalämpöpumppu lähinnä jäähdytyskäyttöön. Ensisijaisena valintakriteerinä olen pitänyt laitteen liitettävyyttä kotiautomaatioon sekä muita älyominaisuuksia. Vähintäänkin etäohjausmahdollisuus internetin yli täytyy laitteessa olla sekä myös erilaisten puheohjausten (Amazon Alexa tms.) toimiminen olisi hienoa. Koska ilmalämpöpumppujen elinikä taitaa olla vähintäänkin 10-15 vuotta, laitteen älyominaisuuksien "future prooffaaminen" on tärkeä juttu. On aika kurja juttu jos laite toimii vain valmistajan omalla appi kikkareella jonka päivitys ja tuki loppuvat yleensä parissa vuodessa. Eli optimi tilanne olisi jos laitetta voisi ohjata jonkin avoimen rajapinnan kautta.
Isoilla elektroniikkavalmistajilla (LG, Samsung) on käsittääkseni omia ekosysteemejä joilla kaikki laitteet saadaan pelaamaan yhteen, mutta tämä vaatinee koko laitekannan hankkimista yhdeltä valmistajalta joten sen puolesta tämä ajatus ei lähtökohtaisesti kiinnosta. Toki jos jollakulla on näistä ihan ensikäden kokemusta niin niitä kiinnostaisi kyllä kuulla.
Eli minkä valmistajan laitteita suosittelisit jos hankinta tehdään älyominaisuudet edellä?
Kämpässä koneellinen ilmanvaihto ja jokaisessa huoneessa siis yksi lautanen katossa. Makuuhuoneen tai työhuoneen oven kun laittaa kiinni, niin tuntuu hetken päästä, että happi loppuu ja pakko avata ovea/ikkunaa. Onko ihan normaalia, ettei korvausilma riitä kun ovi on kiinni? Mietein että lisäisi makkareihin ja työhuoneeseen ilmanvaihtoventtiilit, joilla saisi hieman sitä korvausilmaa ulkoa, mutta onko se nyt tässä tapauksessa ainoa ratkaisu?
Mikä ilmanvaihtokone?
Suodattimet vaihdettu?
Koska viimeksi säädetty?
Väliovien rako lattiaan?
Ilmanvaihtokone Vallox 096
Suodattimet pitäisi itseasiassa vaihtaa hetipaikalla...
Säädetty vuosi sitten.
Ovien rako sentin luokkaa.
Ja tosiaan en nyt ala asiaa enempää tutkimaan ennen suodattimien vaihtoa.
Siis hetkinen, meillä ainakin makkarissa on tulot jokaisessa ja poisto sit olkkari/kylppäri/keittiö , kuulostaa oudolta että ei tulis ilmaa makkariin? Oven alla rakoa yhtään?
Joo tulee sieltä siis ilmaa, mutta ei ilmeisesti tarpeeksi. Vaihdan nyt ne suodattimet heti alkuunsa ja katson sen jälkeen mikä tilanne. Oven alla on rakoa etusormen paksuuden verran.
Onko muuten ulkona säleikössä mahdollisesti jotain tiheä silmäistä verkkoa? Jos sekin sieltä ahdistaisi.
No niin tarvis tehdä säätöjä ilmanvaihtoon, epäilen ylipainetta. Mitähän tuollainen säätö mahtanee maksaa? Onko kellään suosituksia tampereen seudulta?
Uskoisin että ollaan 200-300€ haarukassa tuon säädön kanssa.
Itse en tuota lähtisi säätelemään, että tulee varmasti oikein tehtyä.
Laita viestiä paikallisille ilmastointi firmoille. Pienemmillä hyvinkin voi olla edullisempi hinta.
Samalla kannattaa puhdistaa kanavat, jos ei ole tehty vuosiin, yleensä sama firma tekee säädöt ja puhdistuksen.
Millainen IV-kone sinulla on? Voiko säätää suoraan tuloa ja poistoa vai pitääkö muuttaa kanavia säätämällä. Jos jälkimmäinen niin sitten varmaan jättäisin ammattilaisille.
En minä tiiä täytyis paremmin perehtyä, tää on muutenkin 3kerroksinen talo niin voi olla hankala saada itse säädettyä optimaalisesti
Daikinin pumput on ainakin ifttt yhteensopivia. Saako tuon ifttt sovellettua automaatioiisi?
Tottapuhuen koko kotiautomaatiokin on vielä tällä hetkellä mietinnän asteella, mutta en haluaisin ilmalämpöpumpun valinnalla sulkea mitään ovia automaation suhteen. Hyvä tietää että ainakin Daikinilta löytyy jonkinlainen tuki IFTTT kautta.
Onko nyt siis niin, että tuohon uuteen, kakkosversioon LN-25:sta on saatu sulatusongelmat karsittua pois? Eli ei enää sulattele pari kertaa tunnissa?
Mitenkäs sisäyksiköiden ääni sulatuksessa, voiko häiritä nukkumista muutaman metrin päässä makuuhuoneesta?
Mitään sulatusongelmia ei ole koskaan ollutkaan Nordic versiossa. Tuo ongelma on tullut kun ostetaan halpatuonti keskieuroopan malli tänne pohjolaan. Lisäinfoa löytyy scanofficen sivuilta. E: Tärkeä tiedote Mitsubishi Electric ilmalämpöpumpun ostajalle - Scanoffice
Tuo sulatusääni on omasta mielestä aika hiljainen, selkeästi kyllä silti erottaa moodin muutoksen, koska puhallin sammuu. Itsellä on yksi ohut puuovi välissä enkä ole koskaan herännyt (your results may vary.)
Maahantuoja ja valmistaja ratkoi parin vuoden ajan Nordic-mallien sulatusongelmia ja laitekortteja vaihdeltiin aikamoisia määriä.
Kauppojakin peruttiin jonkin verran tuon takia.
Nyt nuo sulatusongelmat taitaa olla selätettyjä.
Reactions: Sid
Tämä ei valitettavasti pidä paikkaansa, jopa myyjäliike myönsi, että heidän aiemmin myymässä versiossa oli yleisenä ongelmana sulatuksen jumiutuminen max. 40min sykliin. Ja kyseessä oli pohjolan versio, joka tulee heille Scanofficelta.
Tuo ero Nordicin ja keskieuroopan mallien välillä on ollut jo pidempään tiedossa. Ehkä Scanoffice on yrittänyt sen piikkiin laittaa sulatusongelmaa, mutta kyllä hekin vähin äänin päivittivät tai jopa vaihtoivat ulkoyksiköitä sulatusviallisista laitteista.
Kiitos havainnostasi sisäyksikön ääneen liittyen! Meillä ei olla kovin herkkiä äänille, joten en usko että suurta ongelmaa on tiedossa. Mutta ei sitä kuitenkaan viitsisi ylimääräistä pauketta ja naksumista kotiin ottaa, jos joku toinen malli olisi huomattavasti hiljaisempi.
Kylmään autotalliin pitäisi saada jonkinlaista ilmanvaihtoa/kosteudenpoistoa. Näyttää kosteusprosentit huitelevan 80% korkeudella näin syksyisin. Tällä hetkellä ei ole minkäänlaista ilmanvaihtoa.
Autotallin on edellinen omistaja muokannut katoksesta niin lattiana on eristetty laatoitus eikä seinissä kovin paksusti eristettä ole. Kokoa tallilla on noin 40m2. Tallin lämpötila laskee kylmimmillä pakkasilla -10c pintaan.
Lämmityshommiin en viitsisi alkaa kun lämpimälle tallille ei niin hirveästi muuten ole käyttöä. Ajattelin joko poistoilmanpuhallinta tai ilmakuivainta. Ilmakuivain ei tietty toimi enää alle 5 asteen lämmössä.
Mitenkä tämä kannattaisi hoitaa?
Jos siellä ei ole lämmitystä, kosteus on suunnilleen sama kuin ulkona. 80% on vielä aika vähän kun ulkona näyttää nyt pyörivän 90-100% välillä. Ilmanvaihdolla et tuota siis saa mihinkään muuttumaan. Pienellä lämmityksellä suhteellinen kosteus tippuu kyllä heti.
Omien kokemusten mukaan,kun pidän tallin lämpötilaa siellä +15 asten tietämissä, niin ilmankosteus on tuolla lämpötilalla ainakin sen 80% tienoilla (talvella). Täällä myös harkinnassa jokin ilmankuivain talliin. Voihan sitä tietysti kokeilla nostaa tallin lämpötilaa jokusella asteella, mutta en usko, että on kovin isoa vaikutusta, kun auto (x2) on märkä, niin kosteutta piisaa.
Edit. Tuli justiinsa tarkistettua noita lukemia, niin tallin lämpötilaa on reilun 15 astetta ja ilmankosteus on 84%.
Joo nyt kun tarkistin niin ilmankosteus on tallissa 96% ja lämpötila 8c. Pitänee harkita siis sitä ilmankuivainta.
Jos kylmällä haluaa kuivata niin Adsorptiokuivain TTR 160 mutta kai tota tallia vois lämpimämpänäkin pitää.
Tässä erinomainen malli vaikka 10 asteen talliin (kuumakaasusulatuksella)
Laitoin 100S mallin tulemaan kun sitä aiemmin olenkin katsonut. Nyt oli postikulut vain 20e vaikka aiemmin on näyttänyt yli 100e postikuluja :hmm: No en valita.
Tonnilla saisi jo ilmalämpöpumpun asennettuna, jolla voi tarvittaessa lämmittää ja poistaa kosteutta.
Tonnilla ei saa ku kasan paskaa asennettuna tai kasan paskaa ilman asennusta. Trotecin kuivaimen teho menee myös kondenssiveden lisäksi lämmöksi, hyvin lämpii 25m2 talli tuolla TTK 100 S:llä ja voi ajella vaikka joka päivä märän auton talliin niin kuivaa hyvin.
ILPillä ei saa talvella viileetä tallia oikein kuivattua ja sitte sulatusenergian saanti kylmästä tallista on huonoa ts. sulatusjaksot pitkittyy ja redusoitu COPpi ei niin häävi ts. ei maksa itteensä koskaan takaisin vaikka kestäisi 10 vuotta. Toisessa tallissa pyöriny Trotecci 10 vuotta, toinen samaan aikaan ostettu hajos just tänä vuonna (kapasitori paskaksi, ei kantsi korjaa). Ei rehelliset kylmäliikkeetkään viileisiin autotalleihin oikein mielellään lähde ILPpejä asentamaan.
Autotallin /kellarin/alapohjan kuivaamiseen kuivain eikä ILP.
Siihen, että ILPpien kuivaustoiminnot on suunniteltu kesäkäyttöön (ts. tropiikkimiehille) / korkeampiin lämpötiloihin eikä talvikäyttöön viileään tilaan. Kerropa itse miten yhdellä ILPillä kuivaat ja lämmität saman aikaan? :D Dry-tilassa sisäyksikön kenno nimittäin kylmänä ja jäähdyttää sisätilaa, mikä on jo liiankin kylmä ennestäänkin...
Monissa pumpuissa kuivaustoimintoa ei voi edes käyttää alimman jäähdytyslämpötilan alapuolella (eli 16 astetta), eli jos tallissa 10-15 C imuilmaa, niin ei suostu jäähdyttään sisäyksikön kennoa -> Ei kuivausta ts. kondenssia, mikä on ainoa tapa vähentää absoluuttista kosteutta suljetussa tilassa. ILPin kosteutta poistava vaikutus talviaikana on vähän hämäystä ts. lämmittämällä ilmaa suhteellinen kosteus tippuu, mutta absoluuttinen kosteus ei laske vs. ilmankuivain.
Saahan Ultimate Marketista kapillaarikoneita jopa 299 € + putket + telineet, asentaa ite niin 500€ / kpl ja voi olla rikkoontumatta vaikka 10 vuotta mutta ei se niistä hyviä tee silti. Varsinkaan kostean tallin / märän auton / loskapaskaisen lattian kuivaukseen.
Tarkoitin kyllä viestilläni ylläpitolämpötilan käyttöä, joka ajaa suurin piirtein saman asian kun halutaan tila pitää kuivana. En missään vaiheessa mielestäni antanut ymmärtää, että käyttäisin vaihtoehdoksi tarjoaamaani ilmalämpöpumppua nimenomaan pelkkään DRY-tilan kuivaamiseen. Alkuperäinen kysyjä tosin halusi kuivaamista, mutta jos mietitään onko kuivassa vai kuivassa JA lämpimässä tallissa mukavampi työskennellä.
Mutta edelleen mielellään kuulisin kun asiantuntija olet, millä tavalla tuhannen euron pumppu asennettuna tai jopa ostettuna on kasa paskaa?
Et nyt selvästikään ymmärrä yhtään mitään kuivauksesta / ilmankäsittelystä, miten niin ajaa suurinpiirtein saman asian? Ei kuivaa ollenkaan (ILP) vs. kuivaa (kuivain) n. 1,4 g/s ja samalla lämmittää tilaa lopulla syötetystä energiasta ts. kaikki muu mikä ei mene viemäriin x asteisena vetenä, joka sulatetaan jäädytetyltä levarilta kylmäksi vedeksi...
Lämmittämällä ja/tai ylläpitolämmöllä se ILP ei siirrä grammaakaan vettä sisäilmasta pois ts. lämmin sisäkenno ei kondensoi pisaraakaan viemäriin (ulkoyksikössä jäähdytetään ilmaa, jolloin siellä voi tulla kondenssia mutta vesipisaroiden tiivistäminen pihalla ei lohduta sisällä tallissa). Noh, en nyt jaksa ruveta vääntään, opiskele ite lvi-inssiksi tai jotain.
299 vs. 599 vs. 999 vs. 1700€ tuotteissa kategoriasta riippumatta yleensä tuppaa olemaan monenlaisiakin eroja ja eri määrä tavarasisältöä (kennomatsku, -rivisyys, lamellimäärä/-väli, venttiilit, anturit, sulatustapa, -logiikka, pohjakaukalon vastuksen sijoittelu/laatu, softapuoli, PCB:t / niiden suojaus, kylmäainelinjan vaimentimet, kylmäaine, kuivaimella vai ilman, puhallin, laakerit, ilmamäärä, varolaitteet ts. korkeapainekytkin tai sen puute, tamu mallia halpa paska vinkuva vaiko kunnollinen, minimi ottoteho ts. kompreasoritehonrajoitusmahdollisuudet, sisäkennon puhdistusautomatiikka, huollettavuus, korjattavuus... Oisko siinä eroavaisuuksia jo). Kyllähän niistä kaikki kompuran sisältää, mutta onhan Ladassakin moottori, sokea pärjää huonommallakin tv:llä jne.
Tietty jos BF tv. tarjouksesta hintalaatusuhdehelmiä löytyy niin mikä jottei ILPiksi mutta ei kuivaamiseen (lämmityskaudella).
Otetaas vähän niitä kierroksia alas puolin ja toisin sekä kirjoitusasua naksun vähemmän kärkkääksi :tup:
Jos talli on puhtaasti auton säilytyspaikka, eikä sille ole muuta käyttöä, niin helpon ratkaisu on ottaa se jälkiasennettu ovi pois. Kosteus on sama kuin ulkoilmassa, mutta katon ansiosta lasit ei vedä jäähän. Ja jos vähän lämpeemmän auton haluat aamulla, niin se onnistuu sisätilalämppärillä.
Neuvoja tarvittaisiin ilmalämpöpumpun hankintaan jäähdytyskäyttöön.
Sain tarjouksen kahdesta Toshiba-pumpusta ( Toshiba Premium25 ja Toshiba Polar ). Hinnalla noita ei voi laittaa paremmuusjärjestykseen, koska hintaero laitteilla on asennettuna vain muutamia kymppejä. Mitä noiden esitteitä yritin lueskella, niin eipä niistä saanut käsitystä kumpi olisi oikeasti parempi jääähdytyskäytössä tässä 71m² kerrostalo neukkukuutiossa. Kumpaa suositellaan, vai onko loppupeleissä aivan sama kumman ottaa.
Noissa näytti olevan valinnaisvarusteena wifi-ohjausmahdollsuus, onko tuo oikeasti toimiva vai säästetäänkö ja mennään sillä omalla kauko-ohjaimella.
Yhden firman edustajan kanssa oli keskustelua asennuspaikasta, ja näkemättä asuntoa suositeltiin asennuspaikaksi olohuonetta. Asia ei siinä vaiheessa tullut mieleen, mutta myöhemmin jäi vaivaamaan kuinka tuolla pidetään kesäkeleissä makuuhuoneessa lämmöt kurissa. Asunto on perinteinen neliön muotoinen, jossa makuuhuone on olohuonetta vastakkaisella puolella, kyseisessä huoneessa ei ole ilmanpoistoa vain "räppänä" josta tulee korvausilma ulkoa sisälle. Leviääkö tuo jäähdytetty ilma kuinka tasaisesti koko asuntoon tasaisesti pelkästään pitämällä makuuhuoneen ovea raollaan, vai pitäisikö varautua jo tässä vaiheessa mahdollisuuteen asennuttaa lisäyksikkö makuuhuoneeseen.
Mä ottaisin nykyään AINA sen missä on wifi. Olipa vehjes tai laite mikä tahansa.
Kummassakin ehdotettussa on lisävarusteena tuo wifi-ohjausmahdollisuus. Mutta kuinka hyvä käytettävyys noissa sitten on? Jos käytettävyys ei ole kunnossa, niin eihän sitä tule käytettyä vaikka wifi-ohjaus olisikin.
Siinä missä toista mainostetaan erikoishiljaiseksi niin toisessa on esitteen mukaan plasmasuodatinta ja ionisaattoria pitämään hajut ja pölyt pois ilmasta. Mutta tiedä sitten...
Jos jäähdytät pelkästään niin voit jättää sen lämmityksen kokonaan pois, esim Gree Bora tai Panasonic ilmanjäähdyttimet.
Mut jos saatat joskus lämmittääkin niin onhan noita Midea esim halvemmalla.
Vadee
